H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书-6W104
16-两级M-LAG+三层组播配置举例
本章节下载  (698.89 KB)
16-两级M-LAG+三层组播配置举例
1 两级M-LAG+三层组播(组播源/接收者直连M-LAG系统)配置举例
1.1  组网需求
为了提高网络的可靠性,用户网络采用M-LAG两级级联的结构满足三层组播业务。接收者通过组播方式接收视频点播信息,各设备接口上使能PIM协议,配置整个PIM域采用SM非管理域方式。
组播接收者可单挂在接收侧M-LAG设备上,也可通过M-LAG接口与M-LAG系统互联;组播源通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
图1-1 两级M-LAG 三层组播组网图
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
Device A
WGE1/0/11
IPv4: 221.1.2.1/24
Device B: WGE1/0/11
Vlan-int20
IPv4: 20.1.1.1/24
Receiver2
Vlan-int21
IPv4: 21.1.1.1/24
Receiver1
Loopback0
IPv4:3.3.3.3/32
HGE1/0/28
IPv4:11.2.1.2/24
Device C:HGE1/0/4
HGE1/0/29
IPv4:12.2.1.2/24
Device D:HGE1/0/4
Device B
WGE1/0/11
IPv4: 221.1.2.2/24
Device A: WGE1/0/11
Vlan-int20
IPv4: 20.1.1.1/24
Receiver2
Loopback0
IPv4:4.4.4.4/32
HGE1/0/28
IPv4:11.3.1.2/24
Device C:HGE1/0/5
HGE1/0/29
IPv4:12.3.1.2/24
Device D:HGE1/0/5
Device C
HGE1/0/6
IPv4: 220.1.1.1/24
Device D: HGE1/0/6
Vlan-int10
IPv4: 10.1.1.1/24
Source
Loopback0
IPv4:1.1.1.1/32
HGE1/0/4
IPv4:11.2.1.1/24
Device A: HGE1/0/28
HGE1/0/5
IPv4:11.3.1.1/24
Device B: HGE1/0/28
Device D
HGE1/0/6
IPv4: 220.1.1.2/24
Device C: HGE1/0/6
Vlan-int10
IPv4: 10.1.1.1/24
Source
Loopback0
IPv4:2.2.2.2/32
HGE1/0/4
IPv4:12.2.1.1/24
Device A: HGE1/0/29
HGE1/0/5
IPv4:12.3.1.1/24
Device B: HGE1/0/29
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S6805/S6825/S6850/S9850
R6710版本
S9820-64H/S9820-8C
暂不支持
S6800/S6860/S6900
暂不支持
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2825版本
S12500R
暂不支持
S12500G-AF
R7625版本
S6812/S6813
F6628P22版本
1.3  配置思路
·     Receiver为组播接收者,Source为组播源。Device A和Device B组成M-LAG系统;Device C和Device D组成M-LAG系统。
·     Device A和Device B上各创建一个相同编号的VLAN接口(例如Vlan-interface20),该接口作为网关接口,具有相同的IPv4地址和MAC地址,且M-LAG接口允许该VLAN通过。
·     Device C和Device D上各创建一个相同编号的VLAN接口(例如Vlan-interface10),该接口作为网关接口,具有相同的IPv4地址和MAC地址,且M-LAG接口允许该VLAN通过。
·     Device A到Device D上均使能IP组播路由和IGMP Snooping功能(当设备运行了IGMP Snooping后,已知组播组的组播数据不会广播,而被组播给指定的接收者),并在各自的接口上配置PIM协议。
·     Device A上创建Vlan-interface21,用于Receiver1单挂接入。
1.3.1  配置概览
·     配置M-LAG
·     配置双活网关
·     配置三层组播
1.3.2  配置M-LAG
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890系列交换机配置M-LAG时,需要先配置MAC基地址,再根据MAC基地址设置M-LAG系统各MAC地址。有关MAC地址配置的详细说明,请参见“H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书”中的“M-LAG组网推荐方案”。
1. Device A和Device B
Device A
Device B
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 1-1-2
配置M-LAG系统MAC地址
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
同一M-LAG组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag system-priority 122
配置M-LAG系统优先级
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag standalone enable
开启M-LAG设备独立工作模式
m-lag keepalive ip destination 221.1.2.2 source 221.1.2.1
m-lag keepalive ip destination 221.1.2.1 source 221.1.2.2
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址
interface Twenty-FiveGigE1/0/11
进入Keepalive链路的接口视图
port link-mode route
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 221.1.2.1 24
ip address 221.1.2.2 24
配置Keepalive链路接口的IP地址
退回系统视图
m-lag mad exclude interface Twenty-FiveGigE1/0/11
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口
interface HundredGigE1/0/28
进入物理端口视图
配置以太网接口工作在三层模式
ip address 11.2.1.2/24
ip address 11.3.1.2/24
配置接口的IP地址
退回系统视图
interface HundredGigE1/0/29
进入物理端口视图
配置以太网接口工作在三层模式
ip address 12.2.1.2/24
ip address 12.3.1.2/24
配置接口的IP地址
退回系统视图
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/28
配置M-LAG级联接口为M-LAG保留接口
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/29
interface bridge-aggregation 1000
创建聚合口用作peer-link接口
退回系统视图
Interface HundredGigE 1/0/26
interface HundredGigE 1/0/26
进入peer-link链路物理端口视图
port link-aggregation group 1000
Peer-link链路物理端口加入peer-link链路聚合组
退回系统视图
进入peer-link链路聚合组视图
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
link-aggregation mode dynamic
配置用作peer-link的聚合口工作在动态聚合模式
port m-lag peer-link 1
配置聚合口为peer-link接口
退回系统视图
创建聚合组
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合口1加入M-LAG组1
退回系统视图
interface HundredGigE1/0/30
进入物理端口视图
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
2. Device C和Device D
Device C
Device D
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 1-1-1
配置M-LAG系统MAC地址
配置M-LAG系统编号
m-lag system-priority 121
配置M-LAG系统优先级
开启M-LAG设备独立工作模式
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.2 source 220.1.1.1
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.1 source 220.1.1.2
interface HundredGigE1/0/6
进入Keepalive链路的接口视图
ip address 220.1.1.1 24
ip address 220.1.1.2 24
退回系统视图
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/6
interface HundredGigE1/0/4
进入物理端口视图
配置以太网接口工作在三层模式
ip address 11.2.1.1/24
ip address 11.3.1.1/24
配置接口的IP地址
退回系统视图
interface HundredGigE1/0/5
进入物理端口视图
配置以太网接口工作在三层模式
ip address 12.2.1.1/24
ip address 12.3.1.1/24
配置接口的IP地址
退回系统视图
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/4
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/5
创建聚合口用作peer-link接口
退回系统视图
Interface HundredGigE 1/0/8
interface HundredGigE 1/0/8
进入peer-link链路物理端口视图
退回系统视图
进入peer-link链路聚合组视图
配置聚合口1为peer-link接口
退回系统视图
创建聚合组
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合口1加入M-LAG组1
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/7
进入物理端口视图
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
1.3.3  配置双活网关
Device A
Device B
命令说明
vlan 20
vlan 20
创建VLAN 20
进入聚合组视图
port link-type trunk
配置二层聚合接口为Trunk端口
port trunk permit vlan 20
允许VLAN 20的报文通过
undo port trunk permit vlan 1
禁止VLAN 1的报文通过
退回系统图
interface vlan-interface 20
创建接口Vlan-interface20
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface20的IPv4地址
mac-address 0020-0020-0020
配置接口Vlan-interface20的MAC地址
退回系统视图
m-lag mad exclude  interface Vlan-interface20
配置接口Vlan-interface20为M-LAG保留接口
vlan 21
创建VLAN 21
进入接口视图
配置接口为Trunk端口
port trunk permit vlan 21
允许VLAN 21的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
退回系统图
interface vlan-interface 21
创建接口Vlan-interface21
ip address 21.1.1.1 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface21的IPv4地址
mac-address 0020-0020-0021
配置接口Vlan-interface21的MAC地址
退回系统视图
m-lag mad exclude  interface Vlan-interface21
配置接口Vlan-interface21为M-LAG保留接口
Device C
Device D
命令说明
vlan 10
vlan 10
创建VLAN 10
进入聚合组视图
配置二层聚合接口为Trunk端口
port trunk permit vlan 10
允许VLAN 10的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
退回系统图
interface vlan-interface 10
创建接口Vlan-interface10
配置接口Vlan-interface10的IPv4地址
mac-address 0010-0010-0010
配置接口Vlan-interface10的MAC地址
退回系统视图
m-lag mad exclude  interface Vlan-interface10
配置接口Vlan-interface10为M-LAG保留接口
1.3.4  配置三层组播
Device A
Device B
命令说明
multicast routing
multicast routing
使能IP组播路由
igmp-snooping
igmp-snooping
使能igmp-snooping
Vlan 20
Vlan 20
igmp-snooping enable
使能vlan内的igmp-snooping
进入vlan虚接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
igmp enable
igmp enable
使能igmp
pim distributed-dr
pim distributed-dr
配置接口为分布式DR接口
用于指定自己为DR,转发组播报文
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890产品不支持本命令
pim passive
pim passive
开启PIM消极模式
用于指定自己为DR,转发组播报文
仅S12500X-AF/S12500F-AF/S6890产品需要配置本命令
进入vlan虚接口视图
pim sm
使能pim sm
igmp enable
使能igmp
进入接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
进入接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
interface LoopBack0
interface LoopBack0
进入接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
进入接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
pim
pim
进入pim视图
static-rp 4.4.4.4
static-rp 4.4.4.4
配置静态RP
Device C
Device D
命令说明
multicast routing
multicast routing
使能IP组播路由
igmp-snooping
igmp-snooping
使能igmp-snooping
Vlan 10
Vlan 10
进入vlan虚接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
pim distributed-dr
pim distributed-dr
配置接口为分布式DR接口
用于指定自己为DR,转发组播报文
pim passive
pim passive
开启PIM消极模式
用于指定自己为DR,转发组播报文
进入接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
进入接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
interface LoopBack0
interface LoopBack0
进入接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
进入接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
pim
pim
进入pim视图
static-rp 4.4.4.4
static-rp 4.4.4.4
配置静态RP
1.4  流量模型
1.4.1  流量模型概述
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为U-X-XXX。其中,U表示Underlay流量;X表示协议号,取值为4(IPv4);XXX表示流量序号。
·     类型:即流量类型,取值为IPv4已知组播。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值为南北,表示南北向流量。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪器仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
·     流量大小:流量负载的大小,取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
·     上墙/LB方式:本组网中无防火墙和LB设备,不涉及上墙和LB方式。
1.4.2  Underlay流量模型
表1-1 Underlay流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
U-4-101
IPv4已知组播
南北
100个组播组
Source-DeviceC&D-DeviceA&B-Receiver2
测试仪器
轻载
不涉及
U-4-102
IPv4已知组播
南北
100个组播组
Source-DeviceC&D-DeviceA&B-Receiver1
测试仪器
轻载
不涉及
1.5  收敛时间测试
表1-2 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间(U-4-101/U-4-102)
M-LAG
组播源侧M-LAG成员链路单点故障
均不超过100ms
组播源侧M-LAG成员链路单点故障恢复
均不超过100ms
组播源侧M-LAG Peer-link链路故障
均不超过500ms
组播源侧M-LAG Peer-link链路故障恢复
均不超过100ms
组播源侧M-LAG Keepalive链路故障
均0ms
组播源侧M-LAG Keepalive链路故障恢复
均0ms
组播源侧M-LAG Keepalive和peer-link链路都故障
均不超过500ms
组播源侧M-LAG Keepalive和peer-link链路都故障恢复
均不超过500ms
M-LAG间ECMP链路单链路故障
不超过500ms/不超过1000ms
M-LAG间ECMP链路单链路故障恢复
均不超过100ms
组播接收侧M-LAG成员链路单点故障
不超过100ms/0ms
组播接收侧M-LAG成员链路单点故障恢复
不超过100ms/0ms
组播接收侧M-LAG Peer-link链路故障
不超过100ms/0ms
组播接收侧M-LAG Peer-link链路故障恢复
不超过100ms/0ms
组播接收侧M-LAG Keepalive链路故障
均0ms
组播接收侧M-LAG Keepalive链路故障恢复
均0ms
组播接收侧M-LAG Keepalive和peer-link链路都故障
不超过500ms/0ms
组播接收侧M-LAG Keepalive和peer-link链路都故障恢复
不超过500ms/0ms
升级操作
不超过10000ms(传统方式,两台M-LAG设备逐台升级)
替换操作
盒式整机替换:不超过10000ms
1.6  验证配置
1.6.1  M-LAG系统状态正常
查看Device A和Device B之间M-LAG系统状态,可以看到M-LAG系统正常建立。下文以Device A为例,Device B&C&D与此类似。
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[Device A]display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1000
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     M-LAG interface information
M-LAG IF    M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG1       1            UP                   UP          -
# 显示M-LAG系统Keepalive报文的信息。
[Device A]display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 256 s 620 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 221.1.2.2
  Time: 2023/06/13 05:00:51
  Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 221.1.2.2
Source IP address: 221.1.2.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示M-LAG系统信息。
[Device A]display m-lag system
                     System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 0001-0001-0002            Peer system MAC: 0001-0001-0002
Local system priority: 122                  Peer system priority: 122
Local bridge MAC: dcda-8037-2bc0            Peer bridge MAC: bc22-4720-d5b9
Local effective role: Secondary             Peer effective role: Primary
Health level: 0
Standalone mode on split: Enabled
In standalone mode: No
                     System timer information
Timer                      State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    60           -
Consistency-check delay    Disabled    30           -
Standalone delay           Disabled    0            -
Role to None delay         Disabled    60           -
# 显示M-LAG系统的接口详细信息。
[Device A]display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG1000/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): HGE1/0/26 (30)
Peer Selected ports indexes: 225
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG1/1
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0002
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0002
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=122
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=122
Local Selected ports (index): HGE1/0/30 (50)
Peer Selected ports indexes: 245
1.6.2  组播转发表正常
# 查看PIM邻居信息。
[Device A]display pim neighbor
 Total Number of Neighbors = 3
 Neighbor        Interface           Uptime   Expires  DR-Priority Mode
 221.1.2.2       WGE1/0/11           00:06:12 00:01:37 1           P
 11.2.1.1        HGE1/0/28           2d:00h   00:01:44 1           P
 12.2.1.1        HGE1/0/29           00:15:52 00:01:44 1           P
[Device B]display pim neighbor
 221.1.2.1       WGE1/0/11           00:06:40 00:01:35 1           P
 11.3.1.1        HGE1/0/28           2d:00h   00:01:44 1           P
 12.3.1.1        HGE1/0/29           2d:00h   00:01:32 1           P
[Device C]display pim neighbor
 11.2.1.2        HGE1/0/4            2d:00h   00:01:42 1           P
 11.3.1.2        HGE1/0/5            2d:00h   00:01:27 1           P
 220.1.1.2       HGE1/0/6            00:19:34 00:01:37 1           P
[Device D]display pim neighbor
 12.2.1.2        HGE1/0/4            00:16:32 00:01:26 1           P
 12.3.1.2        HGE1/0/5            2d:00h   00:01:20 1           P
 220.1.1.1       HGE1/0/6            00:19:38 00:01:26 1           P
#组播加入表项
[Device A]dis igmp group
IGMP groups in total: 200
 Vlan-interface20(20.1.1.1):
  IGMP groups reported in total: 100
   Group address   Last reporter   Uptime      Expires
   225.0.0.1       20.1.1.2        00:07:34    00:03:04
   225.0.0.2       20.1.1.2        00:07:26    00:03:03
   225.0.0.3       20.1.1.2        00:07:30    00:03:07
   225.0.0.98      20.1.1.2        00:07:28    00:03:07
   225.0.0.99      20.1.1.2        00:07:27    00:03:10
   225.0.0.100     20.1.1.2        00:07:26    00:03:06
 Vlan-interface21(21.1.1.1):
   226.0.0.1       21.1.1.2        00:32:50    00:04:17
   226.0.0.2       21.1.1.2        00:32:50    00:02:12
   226.0.0.3       21.1.1.2        00:32:50    00:02:12
   226.0.0.98      21.1.1.2        00:32:50    00:04:15
   226.0.0.99      21.1.1.2        00:32:50    00:04:18
   226.0.0.100     21.1.1.2        00:32:50    00:02:11
#PIM路由转发表
[Device A]dis pim routing-table
 Total 200 (*, G) entries; 200 (S, G) entries
 (*, 225.0.0.1)
     RP: 4.4.4.4
     Protocol: pim-sm, Flag: WC
     UpTime: 00:08:57
     Upstream interface: HundredGigE1/0/29
         Upstream neighbor: 12.2.1.1
         RPF prime neighbor: 12.2.1.1
     Downstream interface information:
         1: Vlan-interface20
             Protocol: igmp, UpTime: 00:08:57, Expires: -
 (10.1.1.2, 225.0.0.1)
     RP: 4.4.4.4
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT 2MVPN
     UpTime: 00:41:07
         1: Vlan-interface20
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:08:57, Expires: -
(*, 226.0.0.1)
     RP: 4.4.4.4
     UpTime: 00:34:27
         1: Vlan-interface21
             Protocol: igmp, UpTime: 00:34:27, Expires: -
 (10.1.1.2, 226.0.0.1)
     RP: 4.4.4.4
     UpTime: 00:37:01
         1: Vlan-interface21
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:34:27, Expires: -
[Device B]display pim routing-table
 Total 200 (*, G) entries; 201 (S, G) entries
 (*, 225.0.0.1)
     RP: 4.4.4.4 (local)
     UpTime: 00:15:09
     Upstream interface: Register-Tunnel0
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
     Total number of downstream interfaces: 2
         1: HundredGigE1/0/29
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:10:02, Expires: 00:03:28
         2: Vlan-interface20
             Protocol: igmp, UpTime: 00:15:09, Expires: -
     RP: 4.4.4.4 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT 2MVPN
     UpTime: 00:44:11
         Upstream neighbor: 12.3.1.1
         RPF prime neighbor: 12.3.1.1
         1: Vlan-interface20
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:15:09, Expires: -
(*, 226.0.0.1)
     RP: 4.4.4.4 (local)
     UpTime: 00:23:10
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:20:31, Expires: 00:02:58
     RP: 4.4.4.4 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: RPT 2MSDP ACT 2MVPN
     UpTime: 00:45:34
     Downstream interface information: None
1.7  升级操作
1.7.1  升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“2.6  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.7.2  升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机M-LAG升级、替换、扩容指导”。
1.7.3  升级操作中流量中断时间
具体参见“2.5  收敛时间测试”。
1.7.4  升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“2.6  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 升级后的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.8  替换操作
1.8.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“2.6  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-5 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“2.5  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.8.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“2.5  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.8.3  设备替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“2.5  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
2 两级M-LAG+三层组播(组播源/接收者通过中间设备连接M-LAG系统)配置举例
2.1  组网需求
使用M-LAG双活网关,网络中运行OSPF协议在两级M-LAG系统、M-LAG系统与用户侧设备之间建立动态路由邻居,保证路由可达,减轻运维难度和增强灵活部署能力。
使能M-LAG独立工作模式,搭配聚合口优先级配置,以便实现:
·     当一条接入链路发生故障时,流量可以快速切换到另一条链路,保证可靠性。
·     两条接入链路可以同时处理用户流量,以提高带宽利用率,使流量在两条接入链路上负载分担。
·     多条链路故障使M-LAG系统分裂时,M-LAG切换至独立工作模式,只有被选中的设备转发业务流量,避免流量转发异常。
图2-1 两级M-LAG三层组播组网图
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
Device A
HGE1/0/25
IPv4:221.1.3.1/24
Device B:HGE1/0/25
Vlan-int10
IPv4:10.1.1.1/24
Device F:Vlan-int10
Vlan-int20
IPv4:20.1.1.1/24
Device C&D:Vlan-int20
Loopback0
IPv4:5.5.5.5/32
Device B
HGE1/0/25
IPv4:221.1.3.2/24
Device A: HGE1/0/25
Vlan-int10
IPv4:10.1.1.1/24
Device F:Vlan-int10
Vlan-int20
IPv4:20.1.1.1/24
Loopback0
IPv4:6.6.6.6/32
Device C
HGE1/0/25
IPv4:221.1.2.1/24
Device D:HGE1/0/25
Vlan-int20
IPv4:20.1.1.2/24
Device A&B:Vlan-int20
Vlan-int30
IPv4:30.1.1.1/24
Device E:Vlan-int30
Loopback0
IPv4:3.3.3.3/32
Device D
HGE1/0/25
IPv4:221.1.2.2/24
Device C:HGE1/0/25
Vlan-int20
IPv4:20.1.1.2/24
Vlan-int30
IPv4:30.1.1.1/24
Device E:Vlan-int30
Loopback0
IPv4:4.4.4.4/32
Device E
Vlan-int30
IPv4:30.1.1.3/24
Device C&D:Vlan-int30
Vlan-int40
IPv4:40.1.0.1/16
Loopback0
IPv4:1.1.1.1/32
Device F
Vlan-int10
IPv4:10.1.1.2/24
Device A&B:Vlan-int10
Vlan-int50
IPv4:50.1.1.1/24
Loopback0
IPv4:2.2.2.2/32
2.2  适用设备及使用版本
设备
软件版本
R6710版本
S9820-64H/S9820-8C
暂不支持
S6800/S6860/S6900
暂不支持
R2825版本
S12500R
暂不支持
S12500G-AF
R7625版本
S6812/S6813
F6628P22版本
2.3  配置思路
·     Device A和Device B上各创建一个相同编号的VLAN接口(例如Vlan-interface10),该接口作为网关接口,具有相同的IPv4地址和MAC地址,且M-LAG接口允许该VLAN通过。
·     Device C和Device D上各创建一个相同编号的VLAN接口(例如Vlan-interface20),该接口作为网关接口,具有相同的IPv4地址和MAC地址,且M-LAG接口允许该VLAN通过。
·     在VLAN接口下配置IP地址不同的M-LAG虚拟地址,用于动态路由协议邻居建立,使得M-LAG设备和Device E&F之间建立OSPF邻居,M-LAG设备之间也会建立OSPF邻居。
·     Device A到Device F上均使能IP组播路由和IGMP Snooping功能(当设备运行了IGMP Snooping后,已知组播组的组播数据不会广播,而被组播给指定的接收者),并在各自的接口上配置PIM协议。
2.3.1  配置概览
·     配置M-LAG
·     配置双活网关
·     配置M-LAG设备之间OSPF
·     配置三层组播
2.3.2  配置M-LAG
Device A
Device B
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 5-5-5
配置M-LAG系统MAC地址
配置M-LAG系统编号
m-lag system-priority 123
配置M-LAG系统优先级
开启M-LAG设备独立工作模式
m-lag keepalive ip destination 221.1.3.2 source 221.1.3.1
m-lag keepalive ip destination 221.1.3.1 source 221.1.3.2
interface HundredGigE 1/0/25
进入Keepalive链路的接口视图
ip address 221.1.3.1 24
ip address 221.1.3.2 24
退回系统视图
m-lag mad exclude interface HundredGigE 1/0/25
interface bridge-aggregation 3
创建聚合口用作peer-link接口
退回系统视图
进入peer-link链路物理端口视图
port link-aggregation group 3
退回系统视图
进入peer-link链路聚合组视图
配置聚合口为peer-link接口
退回系统视图
创建聚合组
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合口1加入M-LAG组1
退回系统视图
interface bridge-aggregation 2
创建聚合组
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 2
port m-lag group 2
配置聚合口2加入M-LAG组2
退回系统视图
interface range HundredGigE 1/0/27 HundredGigE 1/0/29
进入物理端口视图
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/30
进入物理端口视图
port link-aggregation group 2
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
Device C
Device D
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 3-3-3
m-lag system-mac 3-3-3-
配置M-LAG系统MAC地址
配置M-LAG系统编号
配置M-LAG系统优先级
开启M-LAG设备独立工作模式
m-lag keepalive ip destination 221.1.2.1 source 221.1.1.2
进入Keepalive链路的接口视图
退回系统视图
创建聚合口用作peer-link接口
退回系统视图
进入peer-link链路物理端口视图
退回系统视图
进入peer-link链路聚合组视图
配置聚合口为peer-link接口
退回系统视图
创建聚合组
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合口1加入M-LAG组1
退回系统视图
创建聚合组
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 2
port m-lag group 2
配置聚合口2加入M-LAG组2
退回系统视图
进入物理端口视图
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
interface undredGigE 1/0/30
进入M-LAG设备连接Device A和Device B设备的物理端口视图
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
2.3.3  配置双活网关
Device A
Device B
命令说明
配置目的
vlan 10 20
vlan 10 20
创建VLAN 10 20
进入聚合组视图
配置二层聚合接口为Trunk端口
允许VLAN 20的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
port lacp system-priority 101
port lacp system-priority 100
配置LACP优先级
为不同的M-LAG设备配置不同的LACP优先级,使得脑裂时只选中高优先级成员口
退回系统图
进入聚合组视图
配置二层聚合接口为Trunk端口
允许VLAN 10的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
配置LACP优先级
退回系统图
配置接口Vlan-interface10的IPv4地址,使其作为IPv4双活网关
mac-address 0010-0010-0070
退回系统视图
m-lag mad exclude  interface vlan-interface10
mac-address 0010-0010-0071
退回系统视图
m-lag mad exclude interface vlan-interface20
Device C
Device D
命令说明
配置目的
vlan 20 30
vlan 20 30
创建VLAN 20 30
进入聚合组视图
配置二层聚合接口为Trunk端口
允许VLAN 20的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
配置LACP优先级
退回系统图
进入聚合组视图
配置二层聚合接口为Trunk端口
port trunk permit vlan 30
允许VLAN 30的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
配置LACP优先级
退回系统图
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface20的IPv4地址,使其作为IPv4双活网关
mac-address 0010-0010-0080
退回系统视图
interface vlan-interface 30
创建接口Vlan-interface30
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface30的IPv4地址
mac-address 0010-0010-0081
配置接口Vlan-interface30的MAC地址
退回系统视图
m-lag mad exclude  interface vlan-interface30
配置接口Vlan-interface30为M-LAG保留接口
2.3.4  配置M-LAG设备之间OSPF
Device A
Device B
命令说明
配置目的
router id 5.5.5.5
router id 6.6.6.6
配置Router ID
ospf 1
ospf 1
配置OSPF进程
area 0
area 0
配置OSFP区域
退回系统视图
进入VLAN接口视图
port m-lag virtual-ip 10.1.1.100 255.255.255.0 active
port m-lag virtual-ip 10.1.1.101 255.255.255.0 active
配置接口的M-LAG虚拟IPv4地址
用于与Device F设备建立OSPF邻居
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
在接口上使能OSPF
ospf peer sub-address enable 10.1.1.100
ospf peer sub-address enable 10.1.1.101
开启OSPF使用接口的从IP地址建立邻居关系的功能
不同M-LAG成员设备上的相同网关接口需要具有相同的IP地址和MAC地址,因而M-LAG成员设备无法使用主地址与其他设备之间建立路由邻居关系,因此需要开启OSPF使用接口的从IP地址建立邻居关系的功能
退回系统视图
进入VLAN接口视图
port m-lag virtual-ip 20.1.1.100 255.255.255.0 active
port m-lag virtual-ip 20.1.1.101 255.255.255.0 active
配置接口的M-LAG虚拟IPv4地址
用于与Device C&D设备建立OSPF邻居
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
在接口上使能OSPF
ospf peer sub-address enable 20.1.1.100
ospf peer sub-address enable 20.1.1.101
退回系统视图
Device C
Device D
命令说明
配置目的
router id 3.3.3.3
router id 4.4.4.4
配置Router ID
ospf 1
ospf 1
配置OSPF进程
area 0
area 0
配置OSFP区域
退回系统视图
进入VLAN接口视图
port m-lag virtual-ip 20.1.1.102 255.255.255.0 active
port m-lag virtual-ip 20.1.1.103 255.255.255.0 active
配置接口的M-LAG虚拟IPv4地址
用于与Device A&B设备建立OSPF邻居
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
在接口上使能OSPF
ospf peer sub-address enable 20.1.1.102
ospf peer sub-address enable 20.1.1.103
退回系统视图
进入VLAN接口视图
port m-lag virtual-ip 30.1.1.100 255.255.255.0 active
port m-lag virtual-ip 30.1.1.101 255.255.255.0 active
配置接口的M-LAG虚拟IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
在接口上使能OSPF
ospf peer sub-address enable 30.1.1.100
ospf peer sub-address enable 30.1.1.101
退回系统视图
3. Device E
Device E
命令说明
router id 1.1.1.1
配置Router ID
ospf 1
配置OSPF进程
area 0
配置OSFP区域
network 30.1.1.0 0.0.0.255
指定网段使能OSPF
network 40.1.0.0 0.0.255.255
指定网段使能OSPF
退回系统视图
4. Device F
Device F
命令说明
router id 2.2.2.2
配置Router ID
ospf 1
配置OSPF进程
area 0
配置OSFP区域
network 10.1.1.0 0.0.0.255
指定网段使能OSPF
network 50.1.1.0 0.0.0.255
指定网段使能OSPF
退回系统视图
2.3.5  配置三层组播
Device A
Device B
命令说明
multicast routing
multicast routing
使能IP组播路由
igmp-snooping
igmp-snooping
使能igmp-snooping
Vlan 10
Vlan 10
Vlan 20
Vlan 20
进入vlan虚接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
pim distributed-dr
pim distributed-dr
(可选)配置接口为分布式DR接口
用于指定自己为DR,转发组播报文
pim passive
pim passive
(可选)开启PIM消极模式
用于指定自己为DR,转发组播报文
进入vlan虚接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
pim distributed-dr
pim distributed-dr
(可选)配置接口为分布式DR接口
用于指定自己为DR,转发组播报文
pim passive
pim passive
(可选)开启PIM消极模式
用于指定自己为DR,转发组播报文
pim
pim
进入pim视图
static-rp 5.5.5.5
static-rp 5.5.5.5
配置静态RP
Device C
Device D
命令说明
multicast routing
multicast routing
使能IP组播路由
igmp-snooping
igmp-snooping
使能igmp-snooping
Vlan 20
Vlan 20
Vlan 30
Vlan 30
进入vlan虚接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
pim distributed-dr
pim distributed-dr
(可选)配置接口为分布式DR接口
用于指定自己为DR,转发组播报文
pim passive
pim passive
(可选)开启PIM消极模式
用于指定自己为DR,转发组播报文
进入vlan虚接口视图
pim sm
pim sm
使能pim sm
pim distributed-dr
pim distributed-dr
(可选)配置接口为分布式DR接口
用于指定自己为DR,转发组播报文
pim passive
pim passive
(可选)开启PIM消极模式
用于指定自己为DR,转发组播报文
pim
pim
进入pim视图
static-rp 5.5.5.5
static-rp 5.5.5.5
配置静态RP
3. Device E
Device E
命令说明
multicast routing
使能IP组播路由
igmp-snooping
使能igmp-snooping
Vlan 30
Vlan 40
进入vlan虚接口视图
pim sm
使能pim sm
interface vlan-interface40
进入vlan虚接口视图
pim sm
使能pim sm
igmp enable
接口使能igmp
4. Device F
Device F
命令说明
multicast routing
使能IP组播路由
igmp-snooping
使能igmp-snooping
Vlan 10
Vlan 50
进入vlan虚接口视图
pim sm
使能pim sm
interface vlan-interface50
进入vlan虚接口视图
pim sm
使能pim sm
2.4  流量模型
2.4.1  流量模型概述
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
2.4.2  Underlay流量模型
表2-1 Underlay流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
U-4-101
IPv4已知组播
南北
DeviceF-DeviceA&B-DeviceC&D-DeviceE
测试仪器
轻载
不涉及
2.5  收敛时间测试
表2-2 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
M-LAG
M-LAG成员链路单点故障
不超过100ms
M-LAG成员链路单点故障恢复
不超过100ms
Peer-link链路故障
不超过500ms
Peer-link链路故障恢复
不超过100ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
不超过1000ms
不超过10000ms
升级操作
替换操作
盒式整机替换:不超过10000ms
2.6  验证配置
2.6.1  M-LAG系统状态正常
查看Device A和Device B之间M-LAG系统状态,可以看到M-LAG系统正常建立。下文以Device A为例。
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[DeviceA]display m-lag summary
Peer-link interface: BAGG3
BAGG1       1            UP                   UP          -
BAGG2       2            UP                   UP          -
[DeviceA]display m-lag keepalive
Neighbor is alive for: 102480 s 811 ms
  Sent: Successful
  Source IP address: 221.1.3.2
  Time: 2023/02/16 19:28:27
  Action: Accept
Destination IP address: 221.1.3.2
Source IP address: 221.1.3.1
# 显示M-LAG系统信息。
[DeviceA]display m-lag system
                     System information
Local system MAC: 0001-0001-0003            Peer system MAC: 0001-0001-0003
Local system priority: 123                  Peer system priority: 123
Local bridge MAC: 00ec-fc00-050a            Peer bridge MAC: 00ec-fc00-050b
Local effective role: Primary               Peer effective role: Secondary
Health level: 0
# 显示M-LAG系统的接口详细信息。
[DeviceA]display m-lag verbose
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG3/1
State: UP
Cause: -
Local Selected ports (index): HGE1/0/26 (25)
Peer Selected ports indexes: 220
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0003
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0003
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Local Selected ports (index): HGE1/0/27 (26), HGE1/0/30 (37)
Peer Selected ports indexes: 221, 232
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG2/2
Local Selected ports (index): HGE1/0/30 (6)
Peer Selected ports indexes: 238
2.6.2  路由协议正常
# 查看OSPF邻居信息。
[DeviceA]dis ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
               Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 6.6.6.6         20.1.1.101      1   36         Full/BDR          Vlan20
 3.3.3.3         20.1.1.102      1   38         Full/DROther      Vlan20
 4.4.4.4         20.1.1.103      1   36         Full/DROther      Vlan20
 2.2.2.2         10.1.1.2        1   34         Full/BDR          Vlan10
 6.6.6.6         10.1.1.101      1   37         Full/DROther      Vlan10
[DeviceB]display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 6.6.6.6
 Area: 0.0.0.0
 5.5.5.5         20.1.1.100      1   32         Full/DR           Vlan20
 3.3.3.3         20.1.1.102      1   36         Full/DROther      Vlan20
 4.4.4.4         20.1.1.103      1   34         Full/DROther      Vlan20
 2.2.2.2         10.1.1.2        1   32         Full/BDR          Vlan10
 5.5.5.5         10.1.1.100      1   36         Full/DR           Vlan10
[DeviceC]display ospf peer
 Area: 0.0.0.0
 1.1.1.1         30.1.1.3        1   39         Full/DR           Vlan30
 4.4.4.4         30.1.1.101      1   38         Full/DROther      Vlan30
 5.5.5.5         20.1.1.100      1   38         Full/DR           Vlan20
 6.6.6.6         20.1.1.101      1   39         Full/BDR          Vlan20
 4.4.4.4         20.1.1.103      1   39         2-Way/ -          Vlan20
[DeviceD]display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
 Area: 0.0.0.0
 1.1.1.1         30.1.1.3        1   36         Full/DR           Vlan30
 3.3.3.3         30.1.1.100      1   38         Full/BDR          Vlan30
 5.5.5.5         20.1.1.100      1   35         Full/DR           Vlan20
 3.3.3.3         20.1.1.102      1   39         2-Way/ -          Vlan20
[DeviceE]dis ospf peer
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         30.1.1.100      1   39         Full/BDR          Vlan30
 4.4.4.4         30.1.1.101      1   37         Full/DROther      Vlan30
[DeviceF]display ospf peer
 Area: 0.0.0.0
 5.5.5.5         10.1.1.100      1   37         Full/DR           Vlan10
 6.6.6.6         10.1.1.101      1   35         Full/DROther      Vlan10
# 查看PIM邻居信息。
[DeviceA]display pim neighbor
 Total Number of Neighbors = 2
 20.1.1.2        Vlan20              08:24:02 00:01:33 1           P
 10.1.1.2        Vlan10              1d:00h   00:01:30 1           P
[DeviceB]display pim neighbor
 20.1.1.2        Vlan20              08:24:14 00:01:39 1           P
 10.1.1.2        Vlan10              09:17:11 00:01:17 1           P
[DeviceC]display pim neighbor
 30.1.1.3        Vlan30              02:13:33 00:01:24 1           P
 20.1.1.1        Vlan20              02:13:32 00:01:43 1           P
[DeviceD]display pim neighbor
 30.1.1.3        Vlan30              02:04:36 00:01:43 1           P
 20.1.1.1        Vlan20              02:04:50 00:01:31 1           P
[DeviceE]display pim neighbor
 Total Number of Neighbors = 1
 30.1.1.1        Vlan30              03:16:01 00:01:33 1           P
[DeviceF]display pim neighbor
 10.1.1.1        Vlan10              1d:00h   00:01:39 1           P
# 查看组播转发表的信息。
<DeviceA> display multicast forwarding-table
Total 1 entries, 1 matched
00001. (10.1.1.2, 227.0.0.1)
     Flags: 0x0
     Incoming interface: Vlan-interface10
     List of 1 outgoing interfaces:
       1: Vlan-interface20
     Matched 19648 packets(20512512 bytes), Wrong If 0 packet
<DeviceB> display multicast forwarding-table
     Flags: 0x0
       1: Vlan-interface20
<DeviceC> display multicast forwarding-table
     Flags: 0x0
     Incoming interface: Vlan-interface20
       1: Vlan-interface30
<DeviceD> display multicast forwarding-table
     Flags: 0x0
       1: Vlan-interface30
# 查看组播转发表的信息。
<DeviceA> display pim routing-table
 Total 0 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
     RP: 5.5.5.5
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC ACT
     UpTime: 02:54:43
     Upstream interface: Vlan-interface10
         1: Vlan-interface20
             Protocol: pim-sm, UpTime: 02:54:43, Expires: 00:02:47
<DeviceB> display pim routing-table
     RP: 5.5.5.5
     UpTime: 02:54:43
         1: Vlan-interface20
<DeviceC> display pim routing-table
     RP: 5.5.5.5
     UpTime: 02:54:43
     Upstream interface: Vlan-interface20
         1: Vlan-interface30
<DeviceD> display pim routing-table
     RP: 5.5.5.5
     UpTime: 02:54:43
         1: Vlan-interface30
2.7  升级操作
2.7.1  升级前的命令行检查
表2-3 升级前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2.7.2  升级操作
2.7.3  升级操作中流量中断时间
具体参见“2.5  收敛时间测试”。
2.7.4  升级后的命令行检查
表2-4 升级后的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2.8  替换操作
2.8.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表2-5 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“2.5  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
2.8.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表2-6 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“2.5  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
2.8.3  设备替换操作
1. 替换前的命令行检查
表2-7 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备
M-LAG 2设备
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“2.5  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
