H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书-6W104
02-三级M-LAG组网配置举例(核心设备为VLAN双活网关)
本章节下载  (453.68 KB)
1 多级M-LAG+STP+VLAN双活网关配置举例
1.1  组网需求
用户网络采用核心-汇聚-接入三层结构。为了提高网络的可靠性,核心层、汇聚层和接入层分别部署两台设备,且每一层的两台设备之间组成M-LAG系统:
·     Device A和Device B组成M-LAG system 1,作为接入设备,连接服务器Server。
·     Device C和Device D组成M-LAG system 2,作为汇聚设备。
·     Device E和Device F组成M-LAG system 3,作为核心设备,连接虚拟机VM。
为满足虚拟机VM和服务器Server的入网需求,核心层的M-LAG成员设备需要同时作为VM和服务器的IPv4/IPv6网关。
为了防止M-LAG系统分裂、误接线或者配置不当导致聚合成员口之间经过peer-link链路形成环路:
·     在M-LAG成员设备上配置STP。
·     配置核心层的M-LAG成员设备(Device E和Device F)为STP的根桥,避免由于新扩容设备加入STP网络可能动态抢占STP根,导致STP网络震荡。
本文以三级M-LAG+STP+VLAN双活网关为例,介绍多级M-LAG组网的配置方法。二级M-LAG+STP+VLAN双活网关的配置方法与此类似。
图1-1 三级M-LAG+STP+IPv4和IPv6 VLAN双活网关组网图
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
Device A
XGE1/0/24
IPv4:220.1.1.1/24
Device B: XGE2/0/24
Device B
XGE2/0/24
IPv4:220.1.1.2/24
Device A: XGE1/0/24
Device C
WGE1/0/11
IPv4:220.1.1.3/24
Device D: WGE2/0/11
Device D
WGE2/0/11
IPv4:220.1.1.4/24
Device C: WGE1/0/11
Device E
XGE1/4/5
IPv4:220.1.1.5/24
Device F: XGE2/4/5
Vlan-int20
IPv4:20.1.1.2/24
IPv6:20:1::2/64
Vlan-int30
IPv4:30.1.1.1/24
IPv6:30:1::1/64
Device F
XGE2/4/5
IPv4:220.1.1.6/24
Device E: XGE1/4/5
Vlan-int20
IPv4:20.1.1.2/24
IPv6:20:1::2/64
Vlan-int30
IPv4:30.1.1.1/24
IPv6:30:1::1/64
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S6805/S6825/S6850/S9850/S9820-64H/S9820-8C
R6710版本
S6800/S6860
R6710版本
S6900
R2910版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2825版本
S12500R
R5210版本
S12500G-AF
版本验证中,请联系技术支持获取最新版本信息
S6812/S6813
F6628P22及以上版本
1.3  配置思路
在Device E和Device F上,配置VLAN接口20的IPv4和IPv6地址,该地址作为Server的IPv4和IPv6网关地址,配置VLAN接口30的IPv4和IPv6地址,该地址作为VM的IPv4和IPv6网关地址,以便IPv4和IPv6用户均可通过该网关访问外部网络。
在Device E和Device F上,配置M-LAG成员设备为STP的根桥,以消除M-LAG系统之间的环路。
1.4  配置M-LAG设备
1.4.1  配置概览
·     配置M-LAG
·     配置双活网关
1.4.2  配置M-LAG
1. Device A和Device B
Device A
Device B
命令说明
注意事项
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
盒式设备默认开启此功能
m-lag role priority 10
m-lag role priority 20
指定M-LAG设备的角色优先级
设备角色优先级用于两台设备间进行主从协商,值越小优先级越高,优先级高的为Primary设备
m-lag system-mac 2-2-2
配置M-LAG系统MAC地址
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
同一M-LAG组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag system-priority 123
配置M-LAG系统优先级
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag standalone enable
开启M-LAG设备独立工作模式
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.2 source 220.1.1.1
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.1 source 220.1.1.2
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/24
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/24
进入Keepalive链路的接口视图
port link-mode route
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 220.1.1.1 24
ip address 220.1.1.2 24
配置Keepalive链路接口的IP地址
退回系统视图
m-lag mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 1/0/24
m-lag mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 2/0/24
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口
vlan 20
vlan 20
创建VLAN 20
退回系统视图
interface bridge-aggregation 1
创建聚合口用作peer-link接口
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/28
interface HundredGigE 2/0/28
进入peer-link链路物理端口视图
port link-aggregation group 1
Peer-link链路物理端口加入peer-link链路聚合组
退回系统视图
进入peer-link链路聚合组视图
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
link-aggregation mode dynamic
配置用作peer-link的聚合口工作在动态聚合模式
port m-lag peer-link 1
配置聚合口1为peer-link接口
退回系统视图
interface bridge-aggregation 2
创建连接Server的聚合组
配置连接Server的聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 2
port m-lag group 2
配置聚合口2加入M-LAG组2
退回系统视图
interface bridge-aggregation 3
创建连接Device C和Device D的聚合组
配置连接Device C和Device D的聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 3
port m-lag group 3
配置聚合口3加入M-LAG组3
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/27
interface HundredGigE 2/0/27
进入M-LAG设备连接Server的物理端口视图
port link-aggregation group 2
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
进入聚合组视图
port link-type trunk
配置聚合口为Trunk端口
undo port trunk permit vlan 1
禁止VLAN 1通过当前Trunk端口
port trunk permit vlan 20
配置聚合口允许指定VLAN通过
stp edged-port
stp edged-port
配置聚合口为STP边缘端口
退回系统视图
interface range HundredGigE 1/0/25 HundredGigE 1/0/26
interface range HundredGigE 2/0/25 HundredGigE 2/0/26
进入M-LAG设备连接Device C和Device D设备的物理端口视图
port link-aggregation group 3
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
进入聚合组视图
配置聚合口为Trunk端口
禁止VLAN 1通过当前Trunk端口
配置聚合口允许指定VLAN通过
退回系统视图
link-aggregation global load-sharing algorithm 7
配置全局采用的聚合负载分担HASH算法
用户可以通过display counters命令查看各个成员端口流量情况,判断链路流量是否均衡。如果流量均衡情况不理想,可以通过本命令调整聚合负载分担HASH算法尝试更理想的算法
S6812/S6813不支持此命令
2. Device C和Device D
Device C
Device D
命令说明
注意事项
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
盒式设备默认开启此功能
m-lag system-mac 1-1-1
配置M-LAG系统MAC地址
配置M-LAG系统编号
m-lag system-priority 124
配置M-LAG系统优先级
指定M-LAG设备的角色优先级
开启M-LAG设备独立工作模式
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.4 source 220.1.1.3
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.3 source 220.1.1.4
interface Twenty-FiveGigE 1/0/11
interface Twenty-FiveGigE 2/0/11
进入Keepalive链路的接口视图
ip address 220.1.1.3 24
ip address 220.1.1.4 24
退回系统视图
m-lag mad exclude interface Twenty-FiveGigE 1/0/11
m-lag mad exclude interface Twenty-FiveGigE 2/0/11
vlan 20
vlan 20
创建VLAN 20
退回系统视图
创建聚合口用作peer-link接口
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/26
interface HundredGigE 2/0/26
进入peer-link链路物理端口视图
进入peer-link链路聚合组视图
配置聚合口1为peer-link接口
退回系统视图
创建连接Device E和Device F的聚合组
配置连接Device E和Device F的聚合组工作在动态聚合模式
port lacp system-priority 101
port lacp system-priority 100
配置LACP优先级
为不同的M-LAG设备配置不同的LACP优先级,使得分裂时只选中高优先级成员口
port m-lag group 2
port m-lag group 2
配置聚合口3加入M-LAG组2
退回系统视图
创建连接Device A和Device B的聚合组
配置连接Device A和Device B的聚合组工作在动态聚合模式
配置LACP优先级
port m-lag group 3
port m-lag group 3
配置聚合口3加入M-LAG组3
退回系统视图
interface range HundredGigE 1/0/28 HundredGigE 1/0/29
interface range HundredGigE 2/0/28 HundredGigE 2/0/29
进入M-LAG设备连接Device E和Device F设备的物理端口视图
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
进入聚合组视图
配置聚合口为Trunk端口
禁止vlan1通过当前Trunk端口
配置聚合口允许指定VLAN通过
interface range HundredGigE 1/0/30 HundredGigE 1/0/31
interface range HundredGigE 2/0/30 HundredGigE 2/0/31
进入M-LAG设备连接Device A和Device B设备的物理端口视图
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
进入聚合组视图
配置聚合口为Trunk端口
禁止vlan1通过当前Trunk端口
配置聚合口允许指定VLAN通过
退回系统视图
配置全局采用的聚合负载分担HASH算法
S6812/S6813不支持此命令
3. Device E和Device F
Device E
Device F
命令说明
注意事项
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
盒式设备默认开启此功能
m-lag system-mac 1-2-3
配置M-LAG系统MAC地址
配置M-LAG系统编号
m-lag system-priority 122
配置M-LAG系统优先级
指定M-LAG设备的角色优先级
开启M-LAG设备独立工作模式
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.6 source 220.1.1.5
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.5 source 220.1.1.6
interface Ten-GigabitEthernet 1/4/5
interface Ten-GigabitEthernet 2/4/5
进入Keepalive链路的接口视图
ip address 220.1.1.5 24
ip address 220.1.1.6 24
退回系统视图
m-lag mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 1/4/5
m-lag mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 2/4/5
创建聚合口用作peer-link接口
退回系统视图
Interface HundredGigE 1/1/8
interface HundredGigE 2/1/8
进入peer-link链路物理端口视图
退回系统视图
进入peer-link链路聚合组视图
配置聚合口1为peer-link接口
退回系统视图
port m-lag group 2
port m-lag group 2
配置聚合口2加入M-LAG组2
退回系统视图
创建连接Device G的聚合组
配置连接Device G的聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 3
port m-lag group 3
配置聚合口3加入M-LAG组3
退回系统视图
interface range HundredGigE 1/0/4 HundredGigE 1/0/5
interface range HundredGigE 2/0/4 HundredGigE 2/0/5
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
interface HundredGigE1/0/6
interface HundredGigE2/0/6
进入M-LAG设备连接VM的物理端口视图
加入M-LAG聚合组
退回系统视图
配置全局采用的聚合负载分担HASH算法
S6812/S6813不支持此命令
stp instance 0 root primary
配置设备为根桥
1.4.3  配置双活网关
Device E
Device F
命令说明
注意事项
vlan 20 30
vlan 20 30
创建VLAN 20、30
进入连接Device D的聚合接口视图
配置二层聚合接口为Trunk端口
允许VLAN 20的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
配置LACP优先级
退回系统视图
进入连接Device G的聚合接口视图
配置二层聚合接口为Trunk端口
port trunk permit vlan 30
允许VLAN 30的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
配置LACP优先级
退回系统视图
interface vlan-interface 30
创建接口Vlan-interface30
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface30的IPv4地址,该地址作为IPv4网关地址
mac-address 0030-0030-0030
配置接口Vlan-interface30的MAC地址
ipv6 address 30:1::1 64
配置接口Vlan-interface30的IPv6地址,该地址作为IPv6网关地址
退回系统视图
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 30
配置接口Vlan-interface30为M-LAG保留接口
interface vlan-interface 20
创建接口Vlan-interface20
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface20的IPv4地址,该地址作为IPv4网关地址
mac-address 0020-0020-0021
配置接口Vlan-interface20的MAC地址
ipv6 address 20:1::1 64
配置接口Vlan-interface20的IPv6地址,该地址作为IPv6网关地址
退回系统视图
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 20
配置接口Vlan-interface20为M-LAG保留接口
1.5  配置上行设备
Device G
命令说明
vlan 30
创建VLAN 30
退回系统视图
创建聚合口
配置聚合口工作在动态聚合模式
Interface range HundredGigE 2/0/1 HundredGigE 2/0/2
进入连接Device E和Device F的物理端口视图
将物理口加入聚合组
退回系统视图
进入聚合口视图
配置聚合口为Trunk端口
配置聚合口允许VLAN 30通过
禁止VLAN 1通过当前Trunk端口
Interface HundredGigE 2/0/64
进入连接VM的物理端口视图
port access vlan 30
配置该端口为Access口,允许VLAN 30通过
1.6  流量模型
1.6.1  流量模型概述
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为U-X-XXX。其中,U表示Underlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号。
·     类型:即流量类型,取值包括IPv4已知单播、IPv6已知单播。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值为南北,表示南北向流量。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪器仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
·     流量大小:流量负载的大小,取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
1.6.2  Underlay流量模型
表1-1 Underlay流量模型描述表
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
U-4-101
IPv4已知单播
南北
Server-M-LAG sytem 1-M-LAG sytem 2-M-LAG sytem 3-VM
测试仪器
轻载
U-6-101
IPv6已知单播
南北
测试仪器
轻载
1.7  收敛时间测试
表1-2 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
M-LAG
M-LAG成员链路单点故障
不超过100ms
M-LAG成员链路单点故障恢复
不超过100ms
Peer-link链路故障
不超过500ms
Peer-link链路故障恢复
0ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
Keepalive和peer-link链路都故障
不超过3000ms
Keepalive和peer-link链路都故障恢复
不超过4000ms
升级操作
不超过500ms(传统方式,两台M-LAG设备逐台升级)
扩容操作
0ms
替换操作
盒式整机替换:不超过500ms
框式:
·     整机替换:不超过1000ms
·     网板替换:0ms
·     业务板替换:不超过500ms
1.8  验证配置
1.8.1  M-LAG系统状态正常
查看Device E和Device F上的M-LAG系统状态,可以看到M-LAG系统正常建立。下文以Device E为例,Device F与此类似。
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[DeviceE] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     M-LAG interface information
M-LAG IF    M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG2       2            UP                   UP          -
BAGG3       3            UP                   UP          -
# 显示M-LAG系统Keepalive报文的信息。
[DeviceE] display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 774 s 381 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 220.1.1.2
  Time: 2022/02/07 06:50:17
  Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 220.1.1.6
Source IP address: 220.1.1.5
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示M-LAG系统信息。
[DeviceE] display m-lag system
                     System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 0001-0002-0003            Peer system MAC: 0001-0002-0003
Local system priority: 122                  Peer system priority: 122
Local bridge MAC: 5cc9-995f-7d7e            Peer bridge MAC: 5cc9-995f-79fa
Local effective role: Secondary             Peer effective role: Primary
Health level: 0
Standalone mode on split: Enabled
In standalone mode: No
                     System timer information
Timer                      State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    180          -
Consistency-check delay    Disabled    90           -
Standalone delay           Disabled    0            -
Role to None delay         Disabled    60           -
# 显示M-LAG系统的接口详细信息。
[DeviceE] display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): HGE1/1/8 (40)
Peer Selected ports indexes: 235
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG2/2
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0002-0003
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0002-0003
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=122
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=122
Local Selected ports (index): HGE1/1/4 (20), HGE1/1/5 (25)
Peer Selected ports indexes: 215, 220
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG3/3
Local Selected ports (index): FGE1/2/1 (45)
Peer Selected ports indexes: 240
1.8.2  STP状态正常
# 查看M-LAG级联后STP状态。Device A、Device B、Device C、Device D、Device E、Device F各自聚合口的STP状态均为FORWARDING,根桥均为0.0001-0002-0003。
[DeviceE] display stp brief
MST ID   Port                                Role  STP State   Protection
0        Bridge-Aggregation2 (M-LAG)            DESI  FORWARDING  NONE
0        Bridge-Aggregation3 (M-LAG)            DESI  FORWARDING  NONE
[DeviceE] display stp root
MST ID   Root Bridge ID        ExtPathCost IntPathCost Root Port
0        0.0001-0002-0003      0           0
[DeviceF] display stp brief
[DeviceF] display stp root
[DeviceC] display stp brief
0        Bridge-Aggregation2 (M-LAG)            ROOT  FORWARDING  NONE
[DeviceC] display stp root
0        0.0001-0002-0003      1           0           BAGG2
[DeviceD] display stp brief
[DeviceD] display stp root
[DeviceA] display stp brief
[DeviceA] display stp root
[DeviceB] display stp brief
[DeviceB] display stp root
1.9  升级操作
本节介绍对M-LAG设备进行软件版本升级的操作方法。
1.9.1  升级前的命令行检查
升级前的命令行检查包括“1.8  验证配置”和表1-3中的命令行。
表1-3 升级前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
显示系统版本信息
1.9.2  升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机M-LAG升级、替换、扩容指导”。
1.9.3  升级操作中流量中断时间
采用传统升级方式,两台M-LAG设备逐台升级:单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.7  收敛时间测试”。
1.9.4  升级后的命令行检查
升级后的命令行检查包括“1.8  验证配置”和表1-4中的命令行。
表1-4 升级后的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
1.10  扩容操作
本文描述的扩容操作指新增一组Leaf设备。
1.10.1  扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查包括“1.8  验证配置”和表1-5中的命令行。
表1-5 扩容前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示M-LAG系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.10.2  扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好预配置
(4)     接入网管
(5)     控制器进行纳管
1.10.3  扩容操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
1.10.4  扩容后的命令行检查
扩容后需执行表1-6中的命令检查扩容结果。
表1-6 扩容后的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
1.11  替换操作
1.11.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查包括 “1.8  验证配置”和表1-7中的命令行。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.11.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查包括 “1.8  验证配置”和表1-8中的命令行。
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.11.3  设备替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查包括 “1.8  验证配置”和表1-9中的命令行。
表1-9 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
