14-用户接入与认证命令参考
03-端口安全命令
本章节下载 03-端口安全命令  (249.67 KB)
03-端口安全命令
1 端口安全
1.1  端口安全配置命令
1.1.1  display port-security
display port-security命令用来显示端口安全的配置信息、运行情况和统计信息。
display port-security [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定端口的端口安全相关信息。interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。若不指定本参数,则显示所有端口的端口安全信息。
# 显示所有端口的端口安全相关状态。
<Sysname> display port-security
Global port security parameters:
   Port security                           : Enabled
   M-LAG load sharing mode (criterion)     : Distributed (local)
   M-LAG member's authentication scope     : Local M-LAG interfaces
   M-LAG member configuration conflict     : Unknown
   AutoLearn aging time                    : 0 min
   Disableport timeout                     : 20 s
   Blockmac timeout                        : 180 s
   MAC move                                : Denied
   Authorization fail                      : Online
   NAS-ID profile                          : Not configured
   Dot1x-failure trap                      : Disabled
   Dot1x-logon trap                        : Disabled
   Dot1x-logoff trap                       : Enabled
   Intrusion trap                          : Disabled
   Address-learned trap                    : Enabled
   Mac-auth-failure trap                   : Disabled
   Mac-auth-logon trap                     : Enabled
   Mac-auth-logoff trap                    : Disabled
   Open authentication                     : Disabled
   Traffic-statistics                      : Disabled
   OUI value list                          :
    Index :  1           Value : 123401
 HundredGigE1/0/1 is link-up
   Port mode                               : userLogin
   NeedToKnow mode                         : Disabled
   Intrusion protection mode               : NoAction
   Security MAC address attribute
       Learning mode                       : Sticky
       Aging type                          : Periodical
   Max secure MAC addresses                : 32
   Current secure MAC addresses            : 0
   Authorization                           : Permitted
   Free VLANs                              : Not configured
   MAC-move VLAN check bypass              : Disabled
表1-1 display port-security命令显示信息描述表
Port security
端口安全的开启状态
(暂不支持)本端M-LAG接口上的用户处理模式
·     Centralized:集中处理模式
·     Distributed:分布处理模式
·     分布处理模式的匹配类型:
·     local:匹配本设备收到的报文
·     odd source MAC:匹配源MAC地址为奇数的报文
·     even source MAC:匹配源MAC地址为偶数的报文
(暂不支持)端口安全M-LAG接口用户报文处理范围
·     None:不处理任何M-LAG接口用户
·     Odd source MACs:只处理源MAC地址为奇数的M-LAG接口用户报文
·     Even source MACs:只处理源MAC地址为偶数的M-LAG接口用户报文
·     Local M-LAG interfaces:只处理经由本地M-LAG接口上送的用户报文
·     All:处理所有M-LAG接口上送的用户报文
(暂不支持)两台M-LAG设备配置检查结果
·     Conflicted :两台M-LAG设备上的配置不匹配
·     Not conflicted:两台M-LAG设备上配置相匹配
·     Unknown:无法检测两台M-LAG设备上的配置是否匹配
(暂不支持)Sticky MAC地址的老化时间,单位为分钟或秒
Disableport timeout
(暂不支持)收到非法报文的端口暂时被关闭的时间,单位为秒
Blockmac timeout
(暂不支持)收到非法报文的端口将非法报文的源MAC地址加入阻塞MAC地址列表的时间,单位为秒
MAC move
(暂不支持)MAC迁移功能的开启状态
·     Both port move and VLAN move are permitted:同时开启了允许端口迁移和允许VLAN迁移功能
·     Denied:未开启MAC迁移功能
·     Only port move is permitted:仅开启允许端口迁移功能
·     Only VLAN move is permitted:仅开启允许VLAN迁移功能
Authorization fail
(暂不支持)授权失败后用户的状态,包括下线(Offline)和保持在线(Online)两种类型
NAS-ID profile
(暂不支持)全局引用的NAS-ID Profile
Dot1x-failure trap
(暂不支持)802.1X用户认证失败的告警功能开启状态
Dot1x-logon trap
(暂不支持)802.1X用户认证成功的告警功能开启状态
Dot1x-logoff trap
(暂不支持)802.1X用户认证下线的告警功能开启状态
Intrusion trap
(暂不支持)发现非法报文的告警功能开启状态
(暂不支持)端口学习到新MAC地址的告警功能开启状态
(暂不支持)MAC地址认证用户认证失败的告警功能开启状态
Mac-auth-logon trap
(暂不支持)MAC地址认证用户认证成功的告警功能开启状态
(暂不支持)MAC地址认证用户认证下线的告警功能开启状态
Open authentication
(暂不支持)端口安全全局开放认证模式功能开启状态
·     Enabled:打开
·     Disabled:关闭
Traffic-statistics
(暂不支持)端口安全接入用户的流量统计功能开启状态
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
OUI value list
(暂不支持)允许通过认证的用户的24位OUI值
Index
(暂不支持)OUI的索引
Value
(暂不支持)OUI值
Port mode
端口安全模式,包括以下几种:
·     noRestriction
·     autoLearn
关于各模式的具体涵义,请参考端口安全配置手册
NeedToKnow mode
(暂不支持)Need To Know模式,包括以下几种:
·     NeedToKnowOnly:表示仅允许目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过
·     NeedToKnowWithBroadcast:允许目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文或广播地址的报文通过
·     NeedToKnowWithMulticast:允许目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文,广播地址或组播地址的报文通过
·     NeedToKnowAuto:表示仅当有用户上线后,才允许广播地址报文、组播地址报文和目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过
·     Disabled:表示不进行NTK处理
(暂不支持)入侵检测特性模式,包括以下几种:
·     BlockMacAddress:表示将非法报文的源MAC地址加入阻塞MAC地址列表中
·     DisablePort:表示将收到非法报文的端口永久关闭
·     DisablePortTemporarily:表示将收到非法报文的端口暂时关闭一段时间
·     NoAction:表示不进行入侵检测处理
(暂不支持)安全MAC地址的相关属性
Security MAC address learning mode
(暂不支持)安全MAC地址的学习方式:
·     Dynamic:动态类型
·     Sticky:Sticky类型
Security MAC address aging type
(暂不支持)安全MAC地址的老化方式:
·     Periodical:按照配置的老化时间间隔进行老化
·     Inactivity:无流量命中时老化
端口安全允许的最大安全MAC地址数目或上线用户数
(暂不支持)端口下保存的安全MAC地址数目
Authorization
(暂不支持)服务器的授权信息是否被忽略
·     Permitted:表示当前端口应用RADIUS服务器或本地设备下发的授权信息
·     Ignored:表示当前端口不应用RADIUS服务器或本地设备下发的授权信息
NAS-ID profile
(暂不支持)端口下引用的 NAS-ID Profile
Free VLANs
(暂不支持)端口上配置的无需认证的VLAN,如果没有配置,则显示Not configured
Open authentication
(暂不支持)端口安全端口开放认证模式功能开启状态
·     Enabled:打开
·     Disabled:关闭
(暂不支持)端口上MAC迁移时不检查VLAN功能的开启状态
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
1.1.2  display port-security mac-address security
display port-security mac-address security命令用来显示安全MAC地址信息。
display port-security mac-address security [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
interface interface-type interface-number:显示指定端口的安全MAC地址信息。其中,interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的安全MAC地址信息。其中,vlan-id表示VLAN编号,取值范围为1~4094。
count:统计符合条件的安全MAC地址个数。
当端口工作于autoLearn模式时,端口上通过自动学习或者静态配置的安全MAC地址可通过该命令查看。
如果不指定任何参数,则显示所有安全MAC地址的信息。
# 显示所有安全MAC地址。
<Sysname> display port-security mac-address security
 MAC ADDR         VLAN ID  STATE          PORT INDEX                     AGING TIME
 0002-0002-0002  1         Secure         HGE1/0/1                        Not aged
 --- Number of secure MAC addresses: 1 ---
# 显示所有安全MAC地址计数。
<Sysname> display port-security mac-address security count
表1-2 display port-security mac-address security命令显示信息描述表
MAC ADDR
安全MAC地址
VLAN ID
端口所属VLAN
STATE
添加的MAC地址类型
·     Secure:表示该项是安全MAC地址
Port INDEX
安全MAC地址所在端口
AGING TIME
安全MAC地址的剩余存活时间
·     对于静态MAC地址,显示为Not aged
·     对于Sticky MAC地址,显示为具体的剩余存活时间,当存活时间小于60秒,显示单位为秒;当存活时间大于等于60秒时,显示单位为分钟。缺省情况下为不进行老化,显示为Not aged
当前保存的安全MAC地址数
·     port-security mac-address security
1.1.3  port-security enable
port-security enable命令用来使能端口安全。
undo port-security enable命令用来关闭端口安全。
端口安全功能处于关闭状态。
端口上有用户在线的情况下,若关闭端口安全,则在线用户将会下线。
# 使能端口安全。
[Sysname] port-security enable
1.1.4  port-security mac-address dynamic
port-security mac-address dynamic命令用来将Sticky MAC地址设置为动态类型的安全MAC地址。
undo port-security mac-address dynamic命令用来恢复缺省情况。
端口学习到的是Sticky类型的安全MAC,它能够被保存在配置文件中,设备重启后也不会丢失。
二层以太网接口视图
动态类型的安全MAC地址不会被保存在配置文件中,可通过执行display port-security mac-address security命令查看到,设备重启之后会丢失。在不希望设备上保存重启之前端口上已有的Sticky MAC地址的情况下,可将其设置为动态类型的安全MAC地址。
本命令成功执行后,指定端口上的Sticky MAC地址会立即被转换为动态类型的安全MAC地址,且将不能手工添加Sticky MAC地址。之后,若成功执行对应的undo命令,该端口上的动态类型的安全MAC地址会立即转换为Sticky MAC地址,且用户可以手工添加Sticky MAC地址。
# 将端口HundredGigE1/0/1上的Sticky MAC地址设置为动态类型的安全MAC地址。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port-security mac-address dynamic
·     display port-security
·     display port-security mac-address security
1.1.5  port-security mac-address security
port-security mac-address security命令用来添加安全MAC地址。
undo port-security mac-address security命令用来删除指定的安全MAC地址。
在二层以太网接口视图下:
port-security mac-address security [ sticky ] mac-address vlan vlan-id
undo port-security mac-address security [ sticky ] mac-address vlan vlan-id
在系统视图下:
port-security mac-address security [ sticky ] mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
undo port-security mac-address security [ [ mac-address [ interface interface-type interface-number ] ] vlan vlan-id ]
未配置安全MAC地址。
二层以太网接口视图
sticky:表示要添加一个可老化的安全MAC地址(Sticky MAC地址)。若不指定本参数,则表示添加的是一个不老化的静态安全MAC地址。
mac-address:安全MAC地址,格式为H-H-H。
interface interface-type interface-number:指定添加安全MAC地址的接口。其中,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
vlan vlan-id:指定安全MAC地址所属的VLAN。其中,vlan-id表示VLAN编号,取值范围为1~4094。
Sticky MAC地址的老化时间可通过port-security timer autolearn aging命令配置。当Sticky MAC地址的老化时间到达时,Sticky MAC地址即被删除。
手工配置添加的安全MAC地址在保存配置并设备重启后,不会被删除。因此,可以将网络中一些已知的、固定要接入某端口的主机或设备的MAC地址添加为安全MAC地址,这样在端口处于autoLearn安全模式时,此类源MAC地址为安全MAC地址的主机或设备的报文将被允许通过指定端口,而且还可避免与其它通过自动方式学习到端口上的MAC地址的报文争夺资源而被拒绝接收。
成功添加安全MAC地址的前提为:端口安全处于开启状态;端口的端口安全模式为autoLearn;当前的端口允许指定的VLAN通过或已加入该VLAN,且该VLAN已存在。
已添加的安全MAC地址,除非首先将其删除,否则不能重复添加或者修改其地址类型,例如已经在某端口上添加了一条安全MAC地址port-security mac-address security 1-1-1 vlan 10,则不能再添加一条安全MAC地址port-security mac-address security sticky 1-1-1 vlan 10。
所有的静态安全MAC地址均不老化,除非被管理员通过命令行手工删除,或因为配置的改变(端口的安全模式被改变,或端口安全功能被关闭)而被系统自动删除。
# 使能端口安全,配置端口HundredGigE1/0/1的安全模式为autoLearn,并指定端口安全允许的最大MAC地址数为100。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port-security max-mac-count 100
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port-security port-mode autolearn
# 为该端口添加一条Sticky MAC地址0001-0002-0003,该安全MAC地址属于VLAN 4。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port-security mac-address security sticky 0001-0002-0003 vlan 4
[Sysname-HundredGigE1/0/1] quit
# 在系统视图下为端口HundredGigE1/0/1添加一条安全MAC地址0001-0001-0002,该安全MAC地址属于VLAN 10。
[Sysname] port-security mac-address security 0001-0001-0002 interface hundredgige 1/0/1 vlan 10
·     port-security timer autolearn aging
1.1.6  port-security max-mac-count
port-security max-mac-count命令用来设置端口安全允许的最大安全MAC地址数。
undo port-security max-mac-count命令用来恢复缺省情况。
port-security max-mac-count max-count [ vlan [ vlan-id-list ] ]
undo port-security max-mac-count [ vlan [ vlan-id-list ] ]
端口安全不限制本端口可保存的最大安全MAC地址数。
二层以太网接口视图
max-count:端口允许的最大安全MAC地址数,取值范围为1~2147483647。端口安全允许的最大安全MAC地址数不能小于当前端口下已保存的MAC地址数。
vlan [ vlan-id-list ]:指定端口所属VLAN。vlan-id-list是VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>vlan-id取值范围为1~4094,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。vlan-id2的值必须大于或等于vlan-id1的值。若不指定vlan参数,则表示限制当前端口上允许的最大安全MAC地址数。若不指定vlan-id-list,则表示限制当前端口上每个VLAN内允许通过的最大安全MAC地址数。
对于autoLearn安全模式,端口允许的最大安全MAC地址数由本命令配置,包括端口上学习到的以及手工配置的安全MAC地址数。
当端口工作于autoLearn模式时,无法更改端口安全允许的最大安全MAC地址数。
vlan [ vlan-id-list ]参数配置仅对端口安全的autolearn模式生效。
端口允许的VLAN内最大安全MAC地址数不能小于当前VLAN内已保存的MAC地址数。
对于端口上的同一VLAN,后配置的最大安全MAC地址数覆盖前面配置的最大安全MAC地址数。
# 在端口HundredGigE1/0/1上配置端口安全允许的最大安全MAC地址数为100。
1.1.7  port-security port-mode
port-security port-mode命令用来配置端口安全模式。
undo port-security port-mode命令用来恢复缺省情况。
端口处于noRestrictions模式,此时该端口的安全功能关闭,端口处于不受端口安全限制的状态。
二层以太网接口视图
表1-3 安全模式的参数解释表
参数
安全模式
autolearn
autoLearn
端口可通过手工配置或自动学习MAC地址。手工配置或自动学习到的MAC地址被称为安全MAC,并被添加到安全MAC地址表中
当端口下的安全MAC地址数超过端口安全允许的最大安全MAC地址数后,端口模式会自动转变为secure模式。之后,该端口停止添加新的安全MAC,只有源MAC地址为安全MAC地址、通过命令mac-address dynamicmac-address static手工配置的MAC地址的报文,才能通过该端口
当端口安全已经使能且当前端口安全模式不是noRestrictions时,若要改变端口安全模式,必须首先执行undo port-security port-mode命令恢复端口安全模式为noRestrictions模式。
配置端口安全autoLearn模式时,首先需要通过命令port-security max-mac-count设置端口安全允许的最大安全MAC地址数。
端口上有用户在线的情况下,端口安全模式无法改变。
使能port-security port-mode autolearn后,l2protocol lacp vlan-tunnel命令不生效。有关l2protocol lacp vlan-tunnel命令的详细介绍请参考“二层技术-以太网交换命令参考”中的“L2PT”。
# 将端口HundredGigE1/0/1的端口安全模式改变为autoLearn。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] undo port-security port-mode
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port-security port-mode autoLearn
·     port-security max-mac-count
1.1.8  port-security timer autolearn aging
port-security timer autolearn aging命令用来配置安全MAC地址的老化时间。
undo port-security timer autolearn aging命令用来恢复缺省情况。
port-security timer autolearn aging [ second ] time-value
安全MAC地址不会老化。
second:指定安全MAC地址老化时间单位为秒。如果未指定本参数,则表示安全MAC地址老化时间单位为分钟。
time-value:安全MAC地址的老化时间。若单位为分钟,则取值范围为0~129600,取值为0表示不会老化。若单位为秒,则取值范围10~7776000。
安全MAC地址的老化时间对所有端口学习到的安全MAC地址以及手工添加的Sticky MAC地址均有效。
当指定的安全MAC地址老化时间单位为秒时,若配置的老化时间大于等于60秒,则安全MAC地址的实际老化时间会以半分钟向上取整,例如,配置老化时间为80秒,则实际老化时间为90秒;若配置的老化时间小于60秒,则安全MAC地址的实际老化时间为用户配置时间。
较短的老化时间可提高端口接入的安全性和端口资源的利用率,但也会影响在线用户的在线稳定性,因此需要结合当前的网络环境和设备的性能合理设置老化时间。
当配置的安全MAC地址老化时间小于60秒,且安全MAC地址老化方式为无流量老化时,建议端口安全允许的最大安全MAC地址数不要配置过大,否则可能影响设备性能。
# 配置安全MAC地址的老化时间为30分钟。
[Sysname] port-security timer autolearn aging 30
# 配置安全MAC地址的老化时间为50秒。
[Sysname] port-security timer autolearn aging second 50
