08-策略路由命令
本章节下载: 08-策略路由命令 (337.53 KB)
1.1.3 apply default-output-interface
1.1.5 apply default-srv6-policy
1.1.13 display ip policy-based-route
1.1.14 display ip policy-based-route interface
1.1.15 display ip policy-based-route local
1.1.16 display ip policy-based-route setup
1.1.18 ip local policy-based-route
1.1.20 ip policy-based-route-log enable
1.1.22 reset ip policy-based-route statistics
apply access-vpn命令用来设置报文在公网或指定VPN实例中进行转发。
undo apply access-vpn命令用来取消报文在公网或指定VPN实例中进行转发的设置。
apply access-vpn { public | vpn-instance vpn-instance-name }
undo apply access-vpn { public | vpn-instance [ vpn-instance-name ] }
设备根据路由表在公网或VPN内转发报文。
策略节点视图
public:设置报文在公网中进行转发。
vpn-instance:设置报文在指定VPN实例中进行转发。
vpn-instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
本命令用于在某些特殊组网中在不同网络间转发报文,例如将公网接收到的报文发送到某个VPN中,或者在VPN之间转发报文。
用户可通过重复执行本命令来指定公网和VPN实例。设备将根据配置顺序查找公网或第一个可用的VPN实例中的转发表进行转发。
执行undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name& ]命令时,如果仅指定了vpn-instance关键字,那么节点上的所有VPN实例配置会被删除。
当节点上所有的VPN实例配置和公网配置均被删除后,设备恢复缺省转发方式,根据路由表在公网或VPN内转发报文。
本命令不支持与策略路由的其它动作在一个节点里同时配置。在同一个策略里的不同节点中,本命令支持与策略路由的其它动作同时配置,但是报文可能会不按照节点编号的顺序去匹配节点。
若某策略路由节点内配置了apply access-vpn动作,则此节点不支持应用在聚合组内的成员端口上。
配置策略路由时,如果两个节点内都仅配置了apply access-vpn命令,那么不支持匹配rule规则完全相同的ACL。
# 在策略节点中设置报文在名为vpn1的VPN实例中进行转发(VPN实例vpn1已存在)。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-2> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:缺省下一跳的IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
apply default-output-interface命令用来设置指导报文转发的缺省出接口。
undo apply default-output-interface命令用来取消指导报文转发的缺省出接口的设置。
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }
undo apply default-output-interface [ interface-type interface-number]
未设置指导报文转发的缺省出接口。
策略节点视图
指定缺省出接口类型需配置为P2P(Point-to-Point,点到点)接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
建议不要使用EVPN动态创建的VXLAN隧道接口作为报文转发的缺省出接口。否则当配置重新恢复后,EVPN会重新创建隧道,隧道接口的编号可能发生变化,导致报文转发失败。关于EVPN VXLAN的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
通过本命令设置的缺省出接口不能是自动创建的Tunnel接口。
# 设置报文的缺省出接口为HundredGigE1/0/1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface hundredgige 1/0/1
apply default-sr-policy命令用来设置指导报文转发的缺省SR-MPLS TE Policy。
undo apply default-sr-policy命令用来取消指导报文转发的缺省SR-MPLS TE Policy的设置。
apply default-sr-policy { { endpoint-ipv4-address | endpoint-ipv6-address } color }&<1-2>
undo apply default-sr-policy [ { { endpoint-ipv4-address | endpoint-ipv6-address } color }&<1-2> ]
未设置指导报文转发的缺省SR-MPLS TE Policy。
策略节点视图
endpoint-ipv4-address:缺省SR-MPLS TE Policy目的节点的IPv4地址。
endpoint-ipv6-address:缺省SR-MPLS TE Policy目的节点的IPv6地址。仅R5212P01及以上版本支持设置缺省SR-MPLS TE Policy的目的节点为IPv6地址。
color:SR-MPLS TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次。
用户可以同时设置多个指导报文转发的缺省SR-MPLS TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些缺省SR-MPLS TE Policy形成备份。当报文满足匹配规则后,设备将按照配置顺序选择第一个可用的缺省SR-MPLS TE Policy指导报文转发。目前只支持将报文转发到公网。
配置undo命令时,如果指定了缺省SR-MPLS TE Policy,则取消该缺省SR-MPLS TE Policy的配置;如果未指定缺省SR-MPLS TE Policy,则取消指导报文转发的所有缺省SR-MPLS TE Policy的配置。
# 设置指导报文转发的缺省SR-MPLS TE Policy目的节点的IPv4地址为10.0.0.1、color属性为10。
[Sysname-pbr-aa-1] apply default-sr-policy 10.0.0.1 10
apply default-srv6-policy命令用来配置指导报文转发的缺省SRV6 TE Policy。
undo apply default-srv6-policy命令用来取消指导报文转发的缺省SRV6 TE Policy的配置。
apply default-srv6-policy { { endpoint-ipv4-address | endpoint-ipv6-address } color }&<1-2>
undo apply default-srv6-policy [ { { endpoint-ipv4-address | endpoint-ipv6-address } color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的缺省SRV6 TE Policy。
策略节点视图
endpoint-ipv4-address:缺省SRV6 TE Policy目的节点的IPv4地址。仅R5212P01及以上版本支持设置缺省SRV6 TE Policy Policy的目的节点为IPv4地址。
endpoint-ipv6-address:缺省SRV6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:缺省SRV6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
用户可以同时配置多个缺省SRV6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些缺省SRV6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的缺省SRV6 TE Policy指导报文转发。
在执行undo命令时,如果未指定缺省SRV6 TE Policy,将取消该策略节点已配置的所有缺省SRV6 TE Policy。
# 配置指导报文转发的缺省SRV6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10。
[Sysname-pbr-aa-1] apply default-srv6-policy 1000::1 10
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-2> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:下一跳IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }
undo apply output-interface [ interface-type interface-number ]
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
通过本命令设置的出接口不能是自动创建的Tunnel接口。
建议不要使用EVPN动态创建的VXLAN隧道接口作为报文转发的出接口。否则当配置重新恢复后,EVPN会重新创建隧道,隧道接口的编号可能发生变化,导致报文转发失败。关于EVPN VXLAN的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为HundredGigE1/0/1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface hundredgige 1/0/1
apply precedence 命令用来设置IP报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IP报文的优先级。
策略节点视图
type:IP报文的优先级类型。
value:IP报文的优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值 |
优先级类型 |
0 |
routine |
1 |
priority |
2 |
immediate |
3 |
flash |
4 |
flash-override |
5 |
critical |
6 |
internet |
7 |
network |
# 设置IP报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply precedence critical
apply sr-policy命令用来设置指导报文转发的SR-MPLS TE Policy。
undo apply sr-policy命令用来取消指导报文转发的SR-MPLS TE Policy的设置。
apply sr-policy { { endpoint-ipv4-address | endpoint-ipv6-address } color }&<1-2>
undo apply sr-policy [ { { endpoint-ipv4-address | endpoint-ipv6-address } color }&<1-2> ]
未设置指导报文转发的SR-MPLS TE Policy。
策略节点视图
endpoint-ipv4-address:SR-MPLS TE Policy目的节点的IPv4地址。
endpoint-ipv6-address:SR-MPLS TE Policy目的节点的IPv6地址。仅R5212P01及以上版本支持设置SR-MPLS TE Policy的目的节点为IPv6地址。
用户可以同时设置多个指导报文转发的SR-MPLS TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些SR-MPLS TE Policy形成备份。当报文满足匹配规则后,设备将按照配置顺序选择第一个可用的SR-MPLS TE Policy指导报文转发。目前只支持将报文转发到公网。
配置undo命令时,如果指定了SR-MPLS TE Policy,则取消该SR-MPLS TE Policy的配置;如果未指定SR-MPLS TE Policy,则取消指导报文转发的所有SR-MPLS TE Policy的配置。
# 设置指导报文转发的SR-MPLS TE Policy目的节点的IPv4地址为10.0.0.1、color属性为10。
[Sysname-pbr-aa-1] apply sr-policy 10.0.0.1 10
apply srv6-policy命令用来配置指导报文转发的SRV6 TE Policy。
undo apply srv6-policy命令用来取消指导报文转发的SRV6 TE Policy的配置。
apply srv6-policy { { endpoint-ipv4-address | endpoint-ipv6-address } color }&<1-2>
undo apply srv6-policy [ { { endpoint-ipv4-address | endpoint-ipv6-address } color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的SRV6 TE Policy。
策略节点视图
endpoint-ipv4-address:SRV6 TE Policy目的节点的IPv4地址。仅R5212P01及以上版本支持设置SRV6 TE Policy Policy的目的节点为IPv4地址。
endpoint-ipv6-address:SRV6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:SRV6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
用户可以同时配置多个SRV6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些SRV6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的SRV6 TE Policy指导报文转发。
在执行undo命令时,如果未指定SRV6 TE Policy,将取消该策略节点已配置的所有SRV6 TE Policy。
# 配置指导报文转发的SRV6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10。
[Sysname-pbr-aa-1] apply srv6-policy 1000::1 10
apply statistics命令用来配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
undo apply statistics命令用来恢复缺省情况。
apply statistics
未配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
策略节点视图
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数。在某些配置较低的设备上,为了节省设备的硬件资源,建议执行undo apply statistics命令关闭策略节点统计的统计功能。
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行。
开启本功能后,在对接口转发的报文应用策略时不支持指定share-mode参数。
# 配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
[Sysname-pbr-aa-11] apply statistics
description命令用来配置当前策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置策略节点的描述信息。
策略节点视图
text:策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbr-1-1] description Officeuse
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
node 1 permit:
if-match acl 2000
node 10 permit:
if-match acl 3000
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
node 1 permit |
节点1的匹配模式为允许 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
· policy-based-route
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示接口HundredGigE1/0/1下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface hundredgige 1/0/1
Policy based routing information for interface HundredGigE1/0/1:
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matches: 0, bytes: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 2.2.2.2
node 5 permit:
if-match acl 3101
apply output-interface HundredGigE1/0/2 track 1
apply output-interface HundredGigE1/0/3 track 2
node 8 permit:
if-match acl 3200
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX |
接口下转发策略路由的配置信息和统计信息 在指定slot时,如果策略下发驱动失败,设备会显示(failed)。此时,所有节点都下发失败 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 在指定slot时,如果节点上不生效,会用括号说明不生效原因:not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
apply output-interface track 1 |
为匹配的报文指定出接口。括号中显示接口的状态:up、down、inactive。接口不在位时,显示inactive;接口网络层down时,显示down |
Matches |
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 在指定slot的情况下,如果设备在指定槽位上统计资源不足时,则显示“(no statistics resource)” |
bytes |
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
Total matches |
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
total bytes |
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
· ip policy-based-route
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
node 5 permit:
if-match acl 3101
node 8 permit:
if-match acl 3200
表1-4 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy based routing information for local |
本地策略路由的配置信息和统计信息 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny/node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
Matches |
bytes |
Total matches |
total bytes |
· ip local policy-based-route
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy name Type Interface
aaa Forward HundredGigE1/0/1
aaa Forward HundredGigE1/0/2
aaa Local N/A
abc Global N/A
表1-5 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
Type |
开启策略路由类型,取值为 · Forward:转发策略类型 · Local:本地策略路由类型 |
应用策略的接口 对于本地策略路由和全局策略路由,则显示为N/A |
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
· 基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
· 高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定基本ACL或高级ACL的acl-name才生效。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都不满足该ACL匹配规则。
· 策略路由引用ACL时,ACL规则中不支持指定vpn-instance参数。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip local policy-based-route policy-name
未对本地报文应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
对本地报文只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route local
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip policy-based-route policy-name [ share-mode ]
未对接口转发的报文应用策略。
share-mode:开启资源共享模式,设备上应用同一策略路由的多个接口会共享一份硬件资源。如果未指定本参数,则设备上应用同一策略路由的多个接口分别占用独立的硬件资源。同一接口的相同方向只能配置一种共享QoS和ACL资源模式的应用,目前设备支持的应用包括报文过滤、QoS策略和策略路由。报文过滤和QoS策略的详细介绍,请分别参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”和“QoS”。
在某些组网中,需要在设备设备上的多个接口上配置相同的策略路由,这时,每个接口上的策略路由会分别占用一份硬件资源,造成设备资源占用过大。为了解决这个问题,可以开启资源共享模式使应用同一策略路由的多个接口共享使用一份硬件资源。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能配置一种模式的策略路由。如果需要配置其他模式的策略路由模式,需要先删除接口上已配置的策略路由。
如果在指定的策略中配置了apply statistics子句,则本命令不支持指定share-mode参数。
# 对接口HundredGigE1/0/1转发的报文应用策略aaa。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ip policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route interface
ip policy-based-route-log enable命令用来开启策略路由日志信息功能。
undo ip policy-based-route-log enable命令用来关闭策略路由日志信息功能。
策略路由日志信息功能处于关闭状态。
策略路由日志信息可以方便管理员定位问题和解决问题。设备生成的策略路由日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
当策略路由产生大量日志信息时,会降低设备性能,为了避免该情况的发生,可以关闭策略路由日志信息功能。
# 开启策略路由日志信息功能。
[Sysname] ip policy-based-route-log enable
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~2047。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
