07-防病毒命令
本章节下载: 07-防病毒命令 (344.05 KB)
1.1.2 anti-virus parameter-profile
1.1.4 anti-virus signature auto-update
1.1.5 anti-virus signature auto-update-now
1.1.6 anti-virus signature rollback
1.1.7 anti-virus signature update
1.1.9 display anti-virus signature
1.1.10 display anti-virus signature family-info
1.1.11 display anti-virus signature library
1.1.12 display anti-virus statistics
1.1.13 enhanced-inspect anti-virus file-type
1.1.17 reset enhanced-inspect anti-virus cache type
1.1.18 signature severity enable
1.1.20 warning parameter-profile
anti-virus apply policy命令用来在DPI应用profile中引用防病毒策略。
undo anti-virus apply policy命令用来删除引用的防病毒策略。
anti-virus apply policy policy-name mode { alert | protect }
DPI应用profile中未引用防病毒策略。
DPI应用profile视图
policy-name:表示防病毒策略名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
mode:表示防病毒策略的模式。
alert:告警模式,表示报文匹配上该防病毒策略中的特征后,仅可以生成日志,但其他动作均不生效。
protect:保护模式,表示报文匹配上该防病毒策略中的特征后,设备按照特征的动作对该报文进行处理。
防病毒策略仅在被DPI应用profile引用后生效。一个DPI应用profile视图下只能引用一个防病毒策略。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在名称为sec的DPI应用profile下引用防病毒策略abc。
[Sysname] app-profile sec
[Sysname-app-profile-sec] anti-virus apply policy abc mode protect
anti-virus parameter-profile命令用来配置防病毒动作引用应用层检测引擎动作参数profile。
undo anti-virus parameter-profile命令用来取消配置防病毒动作引用应用层检测引擎动作参数profile。
anti-virus { logging | redirect } parameter-profile profile-name
undo anti-virus { logging | redirect } parameter-profile
防病毒动作未引用应用层检测引擎动作参数profile。
logging:表示设置防病毒日志动作的参数。
redirect:表示设置防病毒重定向动作的参数。
parameter-profile profile-name:表示防病毒动作引用的应用层检测引擎动作参数profile。profile-name表示动作参数profile的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
防病毒动作的具体执行参数(例如,邮件服务器的地址、输出日志的方式和对报文重定向的URL)由应用层检测引擎各动作参数profile来定义,可通过引用各动作参数proflle为防病毒动作提供执行参数。有关应用层检测引擎动作参数proflle的具体配置,请参见“DPI深度安全配置指导”中的“应用层检测引擎”。
如果防病毒动作没有引用应用层检测引擎动作参数profile,或者引用的动作参数profile不存在,则使用系统中各动作参数的缺省值。
# 配置防病毒重定向动作引用名称为av1的应用层检查引擎重定向动作参数profile。
[Sysname] anti-virus redirect parameter-profile av1
· inspect logging parameter-profile(DPI深度安全命令参考/应用层检测引擎)
· inspect redirect parameter-profile(DPI深度安全命令参考/应用层检测引擎)
anti-virus policy命令用来创建防病毒策略,并进入防病毒策略视图。如果指定的防病毒策略已经存在,则直接进入防病毒策略视图。
undo anti-virus policy命令用来删除指定的防病毒策略。
anti-virus policy policy-name
undo anti-virus policy policy-name
存在一个缺省防病毒策略,名称为default。
policy-name:表示防病毒策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
缺省防病毒策略和自定义防病毒策略都使用当前系统中的所有病毒特征。
缺省防病毒策略不能被修改和删除。
# 创建一个名称为abc的防病毒策略,并进入防病毒策略视图。
[Sysname] anti-virus policy abc
[Sysname-anti-virus-policy-abc]
anti-virus signature auto-update命令用来开启定期自动在线升级病毒特征库功能,并进入自动升级配置视图。
undo anti-virus signature auto-update命令用来关闭定期自动在线升级病毒特征库功能。
定期自动在线升级病毒特征库功能处于关闭状态。
如果设备可以访问H3C官方网站,可以采用定期自动在线升级方式来对设备上的病毒特征库进行升级。
# 开启定期自动在线升级病毒特征库功能,并进入自动升级配置视图。
[Sysname] anti-virus signature auto-update
[Sysname-anti-virus-autoupdate]
· update schedule
anti-virus signature auto-update-now命令用来立即自动在线升级病毒特征库。
执行此命令后,将立即自动升级设备上的病毒特征库,且会备份当前的病毒特征库文件。此命令的生效与否,与是否开启了定期自动升级病毒特征库功能无关。
当管理员发现H3C官方网站上的特征库服务专区中的病毒特征库有更新时,可以选择立即自动在线升级方式来及时升级病毒特征库版本。
# 立即自动在线升级病毒特征库版本。
[Sysname] anti-virus signature auto-update-now
anti-virus signature rollback命令用来回滚病毒特征库。
anti-virus signature rollback factory
factory:表示病毒特征库的出厂版本。
如果管理员发现设备当前病毒特征库版本在检测和防御网络攻击时,误报率较高或出现异常情况,则可以对当前病毒特征库版本进行回滚。目前支持将设备中的病毒特征库版本回滚到出厂版本。
# 配置病毒特征库回滚到出厂版本。
[Sysname] anti-virus signature rollback factory
anti-virus signature update命令用来手动离线升级病毒特征库。
anti-virus signature update file-path [ source { ip | ipv6 } { ip-address | interface interface-type interface-number } ]
file-path:指定病毒特征库文件的路径,为1~255个字符的字符串。
source:指定手动离线升级特征库时发送给TFTP、FTP、HTTPS服务器的请求报文的源IP地址。如果不指定该参数,则表示使用系统根据路由表项查找到的出接口的地址。
ip ip-address:指定手动离线升级特征库时发送给TFTP、FTP、HTTPS服务器的请求报文的源IPv4地址。
ipv6 ip-address:指定手动离线升级特征库时发送给TFTP、FTP、HTTPS服务器的请求报文的源IPv6地址。
interface interface-type interface-number:指定该接口的主IPv4地址或接口上最小的IPv6地址为源IP地址。
H3C官方网站上的特征库服务专区根据设备的内存大小以及软件版本为用户提供了不同的特征库。管理员需要根据设备实际情况获取相应的特征库,如果为小内存设备(8GB以下)升级了适用于大内存设备(8GB以上)的特征库,可能会导致设备异常,请谨慎操作。
如果设备不能访问H3C官方网站上的特征库服务专区,管理员可以采用如下几种方式手动离线升级病毒特征库版本。
· 本地升级:使用本地保存的特征库文件升级系统上的病毒特征库版本。
· FTP/TFTP/HTTPS升级:通过FTP、TFTP、HTTPS方式下载远程服务器上保存的特征库文件,并升级系统上的病毒特征库版本。
参数file-path的取值与手动离线升级的操作方式有关。本地升级时参数file-path取值请参见表1-1;FTP/TFTP/HTTPS升级时参数file-path取值请参见表1-2。
表1-1 本地升级时参数file-path取值说明表
升级场景 |
参数file-path取值 |
特征库文件的存储位置与当前工作路径一致 |
filename |
可以执行pwd命令查看当前工作路径 有关pwd命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理” |
特征库文件的存储位置与当前工作路径不一致,且在相同存储介质上 |
filename |
需要先执行cd命令将工作路径切换至特征库文件所在目录下 有关cd命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理” |
特征库文件的存储位置与当前工作路径不在相同存储介质上 |
path/ filename |
需要先执行cd命令将工作路径切换至特征库文件所在存储介质的根目录下,再指定特征库文件的相对路径 有关cd命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理” |
表1-2 FTP/TFTP/HTTPS升级时参数file-path取值说明表
升级场景 |
参数file-path取值 |
特征库文件存储在开启FTP服务的远程服务器上 |
ftp://username:password@server/filename |
username为登录FTP服务器的用户名,password为登录FTP服务器的密码,server为FTP服务器的IP地址或主机名 当FTP的用户名和密码中使用了“:”、“@”和“/”三种特殊字符时,需要将这三种特殊字符替换为其对应的转义字符。“:”、“@”和“/”三种特殊字符对应的转义字符分别为“%3A或%3a”、“%40”和“%2F或%2f” |
特征库文件存储在开启TFTP服务的远程服务器上 |
tftp://server/filename |
server为TFTP服务器的IP地址或主机名 |
特征库文件存储在开启HTTPS服务的远程服务器上 |
https://server/filename |
server为HTTPS服务器的IP地址或主机名 |
当采用FTP/TFTP/HTTPS方式升级特征库时,如果指定的是服务器的主机名,则需要确保设备能通过静态或动态域名解析方式获得FTP/TFTP/HTTPS服务器的IP地址,并与之路由可达。否则设备升级特征库会失败。有关域名解析功能的详细配置,请参见“网络互通配置指导”中的“域名解析”。
如果管理员希望手动离线升级特征库时发送给TFTP、FTP、HTTPS服务器的请求报文的源IP地址是一个特定的地址时,可配置source参数。例如,当组网环境中设备发出的报文需要经过NAT地址转换后才能访问TFTP、FTP、HTTPS服务器时,则需要管理员通过source参数指定一个符合NAT地址转换规则的源IP地址(其中,如果设备需要经过一台独立的NAT设备进行地址转换时,本命令指定的IP地址必须可以与NAT设备三层路由可达),使设备发出的报文可以进行NAT地址转换等处理,正常访问TFTP、FTP、HTTPS服务器。
# 配置手动离线升级病毒特征库,且采用TFTP方式,病毒特征库文件的远程路径为tftp://192.168.0.10/av-1.0.2-en.dat。
[Sysname] anti-virus signature update tftp://192.168.0.10/av-1.0.2-en.dat
# 配置手动离线升级病毒特征库,且采用FTP方式,病毒特征库文件的远程路径为ftp://192.168.0.10/av-1.0.2-en.dat,用户名为user:123,密码为user@abc/123。
[Sysname] anti-virus signature update ftp://user%3A123:user%40abc%[email protected]/av-1.0.2-en.dat
# 配置手动离线升级病毒特征库,且采用本地方式,病毒特征库文件的本地路径为cfa0:/av-1.0.23-en.dat,且当前工作路径为cfa0:。
[Sysname] anti-virus signature update av-1.0.23-en.dat
# 配置手动离线升级病毒特征库,且采用本地方式,病毒特征库文件的本地路径为cfa0:/dpi/av-1.0.23-en.dat,且当前工作路径为cfa0:。
<Sysname> cd dpi
# 配置手动离线升级病毒特征库,且采用本地方式,病毒特征库文件的本地路径为cfb0:/dpi/av-1.0.23-en.dat,当前工作路径为cfa0:。
<Sysname> cd cfb0:/
[Sysname] anti-virus signature update dpi/av-1.0.23-en.dat
description命令用来配置防病毒策略描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置防病毒策略描述信息。
防病毒策略视图
text:防病毒策略的描述信息,为1~255个字符的字符串,可以包含空格,区分大小写。
描述信息便于管理员快速理解和识别本防病毒策略的作用,有利于后期维护。
# 配置防病毒策略abc的描述信息为"RD Department anti-virus policy"。
[Sysname-anti-virus-policy-abc] description "RD Department anti-virus policy"
display anti-virus signature命令用来显示病毒特征信息。
display anti-virus signature [ [ signature-id ] | [ severity { critical | high | low | medium } ] ]
signature-id:表示病毒特征的ID号,取值范围为1~4294967294。若不指定该参数,则显示病毒特征的总数。
severity:指定病毒特征攻击的严重级别。
critical:表示严重级别最高。
high:表示严重级别比较高。
low:表示严重级别最低。
medium:表示严重级别中等。
可以通过本命令了解病毒特征的严重级别,便于更加合理的使用signature severity enable来使相应级别的病毒特征生效。
# 显示编号为10000001的病毒特征信息。
<Sysname> display anti-virus signature 10000001
Signature ID: 10000001
Name : Trojan [Downloader].VBS.Agent
Severity : Medium
表1-3 display anti-virus signature命令显示信息描述表
Signature ID |
病毒特征编号 |
Name |
病毒特征的名称或家族名称 |
Severity |
病毒特征的攻击严重级别属性,取值包括: · Low · Medium · High · Critical |
# 显示病毒特征总数。
Total count:9206
failed:0
表1-4 display anti-virus signature命令显示信息描述表
Total count |
病毒特征的总数 |
Failed |
从病毒特征库下发应用层检测引擎失败病毒特征的个数 |
display anti-virus signature family-info命令用来显示病毒特征家族信息。
可以通过本命令帮助用户了解防病毒特征库中包含的病毒特征家族信息。
# 显示病毒特征家族信息。
<Sysname> display anti-virus signature family-info
Anti-Virus signature family information:
Total count : 18844
FamilyID FamilyName
1 Trojan[Downloader].VBS.Agent
2 Trojan[Downloader].MSOffice.Donoff
3 Trojan[Downloader].MSWord.Agent
4 Trojan[SMS].Android.Opfake
5 GrayWare[AdWare].Android.Ewind
6 RiskWare[RiskTool].Android.Hamad
7 Trojan[Backdoor].Android.TigerBot
8 Trojan[Dropper].VBS.Agent
9 Trojan[SMS].Android.FakeInst
表1-5 display anti-virus signature family-info命令显示信息描述表
Total count |
病毒特征家族的总数 |
Family ID |
病毒特征家族的编号 |
Family name |
病毒特征家族的名称 |
display anti-virus signature library命令用来显示病毒特征库信息。
# 显示病毒特征库信息。
<Sysname> display anti-virus signature library
Anti-Virus signature library information:
Type SigVersion ReleaseTime Size
Current 1.0.9 Wed Apr 22 09:51:13 2015 976432
Factory 1.0.0 Fri Dec 31 16:00:00 1999 20016
表1-6 display anti-virus signature library命令显示信息描述表
Type |
病毒特征库版本,包括如下取值: · Current:当前版本 · Factory:出厂版本 |
SigVersion |
病毒特征库版本号 |
ReleaseTime |
病毒特征库发布时间 |
Size |
病毒特征库大小,单位是Bytes |
display anti-virus statistics命令用来显示防病毒统计信息。
display anti-virus statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:表示防病毒策略名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。若不指定此参数,则显示所有防病毒策略的统计信息。
# 显示防病毒统计信息。
<Sysname> display anti-virus statistics
Slot 1:
Total Block: 0
Total Redirect: 0
Total Alert: 0
Type http ftp smtp pop3 imap
Block 0 0 0 0 0
Redirect 0 0 0 0 0
Alert+Permit 0 0 0 0 0
表1-7 display anti-virus statistics命令显示信息描述表
Total Block |
执行阻断动作的总数 |
Total Redirect |
执行重定向动作的总数 |
Total Alert |
执行告警动作的总数 |
Type |
动作类型,包括如下取值: · Block:表示阻断报文并生成日志。 · Redirect:表示将HTTP连接重定向到指定的URL并生成日志。 · Alert+Permit:表示仅对报文进行告警,即允许报文通过并生成日志。 |
http |
对HTTP协议类型数据处理的动作计数 |
ftp |
对FTP协议类型数据处理的动作计数 |
smtp |
对SMTP协议类型数据处理的动作计数 |
pop3 |
对POP3协议类型数据处理的动作计数 |
imap |
对IMAP协议类型数据处理的动作计数 |
enhanced-inspect anti-virus file-type命令用来配置防病毒增强检测的文件类型。
undo enhanced-inspect anti-virus file-type命令用来恢复缺省情况。
enhanced-inspect anti-virus file-type { all | name &<1-8> }
undo enhanced-inspect anti-virus file-type { all | name &<1-8> }
防病毒增强检测的文件类型为PE、ELF、OFFICE和压缩包文件。
all:表示所有文件类型。
name &<1-8>:表示需要检测的文件类型名称,不区分大小写,可通过输入“?”获取支持的文件类型。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
在企业环境中,为有效预防和应对复杂的网络攻击,特别是在处理大量邮件附件、下载文件和共享文档时。它可以针对高风险文件类型(如.exe、.doc、.pdf等)进行深度扫描,全面提升安全性,防止病毒、木马、勒索软件等威胁。
本命令用于配置防病毒增强检测的缓存文件类型,缺省情况下,防病毒增强检测的文件类型为PE、ELF、OFFICE和压缩包文件。通过配置缓存文件类型后,只传送指定的文件类型用于防病毒增强检测。
# 配置防病毒增强检测所有文件类型。
[Sysname] enhanced-inspect anti-virus file-type all
exception application命令用来配置应用例外并为其指定处理动作。
undo exception application命令用来删除指定的或所有的应用例外。
exception application application-name action { alert | block | permit }
undo exception application { application-name | all }
不存在应用例外。
防病毒策略视图
application-name:例外应用的名称。
action:指定例外应用的动作。
all:表示所有的应用例外。
alert:表示仅对病毒报文进行告警,即允许其通过并生成病毒日志。
block:表示阻断病毒报文并生成病毒日志。
permit:表示允许病毒报文通过。
缺省情况下,设备基于应用层协议的防病毒动作对符合病毒特征的报文进行处理。当需要对某应用层协议上承载的某一具体应用采取不同的动作时,可以将此应用设置为应用例外。例如,对HTTP协议进行允许通过处理,但是需要对HTTP协议上承载的游戏类应用采取阻断动作,这时就可以把所有游戏类的应用设置为应用例外。
# 配置163Email应用为应用例外并为其指定处理动作为告警。
[Sysname-anti-virus-policy-abc] exception application 163Email action alert
exception signature命令用来配置病毒例外。
undo exception signature命令用来删除指定的或所有的病毒例外。
exception signature signature-id
undo exception signature { signature-id | all }
不存在病毒例外。
防病毒策略视图
signature-id:表示病毒特征的ID号,取值范围为1~4294967292。
all:表示所有的病毒例外。
如果发现某类检测出病毒的报文被误报时,可以通过执行此命令把该报文对应的病毒特征设置为病毒例外。当后续再有检测出包含此病毒特征的报文通过时,设备将对其执行允许动作。
# 配置ID为101000的病毒特征为病毒例外。
[Sysname-anti-virus-policy-abc] exception signature 101000
· display anti-virus signature
inspect命令用来配置病毒检测的应用层协议类型。
undo inspect命令用来取消对指定协议的报文进行病毒检测。
inspect { ftp | http | imap | nfs | pop3 | smb | smtp } direction { both | download | upload } [ cache-file-size file-size ] action { alert | block | redirect }
undo inspect { ftp | http | imap | nfs | pop3 | smb | smtp }
设备对FTP、HTTP、SMB、NFS和IMAP协议上传和下载方向传输的报文均进行病毒检测,对POP3协议下载方向传输的报文进行病毒检测,对SMTP协议上传方向传输的报文进行病毒检测。设备对FTP、HTTP、NFS和SMB协议报文的动作为阻断,对IMAP、SMTP和POP3协议报文的动作为告警,支持缓存的检测文件大小上限为1MB。
防病毒策略视图
ftp:表示FTP协议。
http:表示HTTP协议。
imap:表示IMAP协议。
nfs:表示NFS协议,NFS协议仅支持NFSv3版本。
pop3:表示POP3协议。
smb:表示SMB协议,SMB协议支持SMBv1和SMBv2版本。
smtp:表示SMTP协议。
direction:表示对指定方向上的报文进行病毒检测。因为POP3协议只有下载方向,SMTP协议只支持上传方向,所以对这两种协议类型不支持配置方向属性。
both:表示会话的上传和下载方向。
download:表示会话的下载方向。
upload:表示会话的上传方向。
cache-file-size file-size:表示缓存的待检测文件大小,file-size表示文件大小,取值范围为1~24,单位为MB。仅HTTP协议支持配置此参数。
action:指定对报文的处理动作,IMAP协议只支持告警动作。
redirect:表示将携带病毒的HTTP连接重定向到指定的URL并生成病毒日志,仅对上传方向生效。
配置此命令后,设备可根据报文的应用层协议类型和传输方向来对其进行病毒检测,如果检测到病毒,则对此报文执行指定的动作。
当配置协议类型为HTTP,动作为block时,设备检测出病毒后,不仅会阻断病毒报文、生成病毒日志,还会向客户端浏览器返回提示窗口并显示告警信息。告警信息可通过导入告警文件的方式进行配置,即通过import block warning-file命令配置。有关告警文件的详细介绍,请参见“DPI深度安全配置指导”中的“应用层检测引擎”。
# 配置对基于HTTP协议且是下载方向上的报文进行检测病毒,动作为告警。
[Sysname-anti-virus-policy-abc] inspect http direction download action alert
# 配置不对基于FTP协议的报文进行病毒检测。
[Sysname-anti-virus-policy-abc] undo inspect ftp
· import block warning-file(DPI深度安全命令参考/应用层检测引擎)
reset enhanced-inspect anti-virus cache type命令用来清除防病毒增强检测缓存信息。
reset enhanced-inspect anti-virus cache type { all | hit | non-hit }
all:表示防病毒增强检测缓存的命中名单和非命中名单列表表项。
hit:表示防病毒增强检测缓存的命中名单列表表项。
non-hit:表示防病毒增强检测缓存的非命中名单列表表项。
# 清除防病毒增强检测缓存的命中名单表项。
<Sysname> reset enhanced-inspect anti-virus cache type hit
signature severity enable命令用来配置有效病毒特征的最低严重级别。
undo signature severity enable命令用来恢复缺省情况。
signature severity { critical | high | medium } enable
所有严重级别的病毒特征都处于生效状态。
防病毒策略视图
critical:表示严重级别最高。
high:表示严重级别比较高。
medium:表示严重级别中等。
在仅需要对某类及其以上严重级别病毒进行防御的应用需求中,可通过配置此功能来实现此需求。配置此功能后防病毒策略中只有指定的及其以上严重级别的病毒特征会生效。
# 配置仅使High及其以上严重级别的病毒特征生效。
[Sysname-anti-virus-policy-abc] signature severity high enable
update schedule命令用来配置定期自动在线升级病毒特征库的时间。
undo update schedule命令用来恢复缺省情况。
设备在每天02:01:00至04:01:00之间自动在线升级病毒特征库。
自动升级配置视图
daily:表示升级周期为每天。
weekly:表示以一周为周期,在指定一天进行自动升级。
fri:表示星期五。
mon:表示星期一。
sat:表示星期六。
sun:表示星期日。
thu:表示星期四。
tue:表示星期二。
wed:表示星期三。
start-time time:指定自动升级开始时间,time的格式为hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~23:59:59。
tingle minutes:指定抖动时间,即实际自动升级开始时间的偏差范围,取值范围为0~120,单位为分钟。在start-time指定时间的前后各偏移抖动时间的一半作为自动升级的时间范围,例如,指定自动升级的开始时间为01:00:00,抖动时间为60分钟,则自动升级的时间范围为00:30:00至01:30:00。
# 配置病毒特征库的定期自动在线升级时间为每周一20:30:00,抖动时间为10分钟。
[Sysname-anti-virus-autoupdate] update schedule weekly mon start-time 20:30:00 tingle 10
· anti-virus signature auto-update
warning parameter-profile命令用来开启发送告警信息功能,并引用告警动作参数profile。
undo warning parameter-profile命令用来恢复缺省情况。
warning parameter-profile profile-name
未引用告警动作参数profile,设备不支持向客户端发送告警信息。
防病毒策略视图
profile-name:引用的告警动作参数profile名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,仅支持数字、字母和下划线。
当设备检测出病毒后,支持向客户端发送告警信息。告警信息的具体内容由应用层检测引擎告警动作参数profile来定义,可通过引用该动作参数profile为告警信息提供显示内容。有关应用层检测引擎动作参数profile的具体配置,请参见“DPI深度安全配置指导”中的“应用层检测引擎”。
配置本功能后,设备会对匹配防病毒策略的HTTP流量进行代理,将对设备性能产生较大影响,请根据实际情况判断是否需要配置本功能。
# 在名为abc的防病毒策略中开启发送告警信息功能,并引用名为av1的告警动作参数profile。
[Sysname-anti-virus-policy-abc] warning parameter-profile av1
· inspect warning parameter-profile(DPI深度安全命令参考/应用层检测引擎)
