02-WLAN射频负载均衡命令
本章节下载: 02-WLAN射频负载均衡命令 (245.78 KB)
1.1.1 display wlan radio-load-balance status service-template
1.1.2 wlan radio-load-balance access-denial
1.1.3 wlan radio-load-balance enable
1.1.4 wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide
1.1.5 wlan radio-load-balance rssi-threshold
1.1.6 radio-load-balance band-navigation association-reject
1.1.7 radio-load-balance band-navigation enable
display wlan radio-load-balance status service-template命令用来显示绑定了指定无线服务模板的Radio的射频负载均衡状态。
display wlan radio-load-balance status service-template template-name client mac-address
template-name:无线服务模板名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
client mac-address:扫描到指定客户端的Radio的射频负载均衡信息。其中,mac-address为客户端MAC地址,格式为H-H-H。
# 显示绑定了无线服务模板st1并且扫描到MAC地址为702d-2249-33bf的客户端的Radio的射频负载均衡信息。
<Sysname> display wlan radio-load-balance status service-template st1 client 702d-2249-33bf
Current radio load balancing mode: session
Threshold: 2
Gap: 1
Band ratio (5 G/2.4 G): 2/1
Total radios: 4
APID RID Sessions Balanced(Y/N)
1 2 10 N
3 1 2 Y
4 1 2 Y
4 2 2 Y
表1-1 display wlan radio-load-balance status service-template命令显示信息描述表
Current radio load-balance mode |
负载均衡模式,取值包括: · session:会话模式 |
Threshold |
会话门限值 |
Gap |
会话差值门限值 (本字段仅在配置了会话差值门限值时显示) |
Band ratio (5G/2.4G) |
5GHz、2.4GHz频段客户端比例 (本字段仅在配置了5GHz、2.4GHz频段客户端比例时显示) |
APID |
AP ID |
RID |
Radio ID |
Session |
当前射频上线客户端数量 |
Balanced(Y/N) |
负载均衡状态: · Y:达到负载均衡 · N:未达到负载均衡 |
wlan radio-load-balance access-denial命令用来配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数。
undo wlan radio-load-balance access-denial命令用来恢复缺省情况。
wlan radio-load-balance access-denial access-denial
射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为3。
access-denial:射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数,取值范围为2~10。
如果客户端反复向某个Radio发起关联请求,且射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为该客户端不能连接到其它任何的Radio,在这种情况下,Radio会接受该客户端的关联请求。
# 配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为4。
[Sysname] wlan radio-load-balance access-denial 4
wlan radio-load-balance enable命令用来开启射频负载均衡功能。
undo wlan radio-load-balance enable命令用来关闭射频负载均衡功能。
wlan radio-load-balance enable [ mode session value [ gap gap-value | band-ratio 5g-proportion 2.4g-proportion ] [ report-time time ] ]
射频负载均衡功能处于关闭状态。
session value:会话门限值,取值范围为1~120。
gap gap-value:会话差值门限值,取值范围为1~12。会话差值即当前Radio上的在线客户端数量*射频权值与同一AC内其它邻居Radio上的在线客户端数量*射频权值的最小者的差值,需要注意的是2.4GHz射频权值为2,5GHz射频权值为1。
band-ratio 5g-proportion 2.4g-proportion:5GHz、2.4GHz频段客户端比例,取值范围为1~5。5GHz、2.4GHz频段客户端比例即当前AC上某一客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端和2.4GHz客户端比例。
report-time time:AP上报客户端信息等待时长,取值范围为500~5000,单位为毫秒,缺省值为1000。
射频负载均衡功能仅支持会话模式,且提供两种负载方式:
· 会话差值门限:当Radio上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且该Radio上的在线客户端数量*射频权值与同一AC内其它邻居Radio上的在线客户端数量*射频权值的最小者的差值达到或超过会话差值门限值,则本Radio进行射频负载均衡。
· 5GHz、2.4GHz客户端比例:
¡ 当客户端对5GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且同一AC内待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例大于配置的比例或者当前关联的射频负载要大于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
¡ 当客户端对2.4GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且同一AC内待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例小于等于配置的比例或者当前关联的射频负载要小于等于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
为了更及时、精确地获取Radio上上线的客户端信息,AP会在Radio第一次收到客户端发送的Probe Request报文时,稍作等待后快速将客户端信息上报至AC,在AC上进行计算并创建该客户端的邻居表。AP上报客户端信息的等待时长应合理配置,过长会导致进行射频负载均衡时参照的邻居表不精确,过短会增加AP、AC的负荷。
若配置wlan radio-load-balance enable命令但不指定mode session参数,则表示使用会话模式,会话门限值为50、会话差值门限值为10。若指定mode session参数但未指定gap或band-ratio参数,则表示使用会话差值门限方式且差值为10。
# 开启会话模式的射频负载均衡功能,会话门限值为4,会话差值门限值为3。
[Sysname] wlan radio-load-balance enable mode session 4 gap 3
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide enable命令用来开启过载5G射频隐藏SSID功能。
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide disable命令用来关闭过载5G射频隐藏SSID功能。
undo wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide命令用来恢复缺省情况。
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide { disable | enable [ session value [ gap gap-value ] ] } [ force-logoff ]
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:过载5G射频隐藏SSID功能处于开启状态。
AP视图
AP组视图
session value:会话门限值,取值范围为1~120,缺省值为5。
gap gap-value:会话差值门限值,取值范围为1~24,缺省值为4。会话差值即当前5G射频上的在线客户端数量与同一AP内另一个5G射频上的在线客户端数量的差值。
force-logoff:5G射频由于接收了同一AP内另外的5G射频的接入客户端,造成本射频过载。待另外的5G射频工作的信道不再被雷达占用后,本射频将强制随机半数客户端下线。
开启本功能后,当5G射频上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且与同一AP内另一个5G射频上的在线客户端数量的差值达到或超过会话差值门限值,则本射频隐藏SSID,以降低过载5G射频的接入数量。当在线客户端数量小于会话门限值或会话差值未达到差值门限,射频将不再隐藏SSID。
如果当前环境中客户端数量过于密集,建议开启本功能。
本功能仅在AP上有多个5GHz射频时生效。
当AP上的一个5G射频发生雷达避让时,该射频上的客户端会被迁移至同一AP内另一个5G射频上,此时,会导致该5G射频负载过大。配置force-logoff参数后,设备检测到原射频的工作信道不再被雷达占用,则会强制过载5G射频上的随机半数客户端下线,使这些客户端重新回到原射频上线。配置该参数会导致客户端下线,如非必要,不建议配置此功能。
# 开启过载5G射频隐藏SSID功能,配置会话门限值为20,会话差值门限值为5。(AP视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA6320
[Sysname-wlan-ap-ap1] wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide enable session 20 gap 5
# 开启过载5G射频隐藏SSID功能,配置会话门限值为20,会话差值门限值为5。(AP组视图)
[Sysname] wlan ap-group group1
[Sysname-wlan-ap-group-group1] wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide enable session 20 gap 5
wlan radio-load-balance rssi-threshold命令用来配置射频负载均衡RSSI门限。
undo wlan radio-load-balance rssi-threshold命令用来恢复缺省情况。
wlan radio-load-balance rssi-threshold rssi-threshold
射频负载均衡RSSI门限值为30。
rssi-threshold:射频负载均衡RSSI门限值,取值范围为5~100。
若Radio检测到客户端的RSSI值低于设定值,则不允许该客户端进入射频负载均衡判定流程(比较会话门限值等);若Radio检测到客户端的RSSI值达到或超过设定值,则允许该客户端进入射频负载均衡判定流程并立即上报其信息。
# 配置射频负载均衡RSSI门限值为40。
[Sysname] wlan radio-load-balance rssi-threshold 40
radio-load-balance band-navigation association-reject命令用来配置射频对非11v客户端关联请求的最大拒绝次数。
undo radio-load-balance band-navigation association-reject命令用来恢复缺省值。
radio-load-balance band-navigation association-reject [ 6g-capability 6g-count ] 5g-capability 5g-count unknown-capability unknown-count
AP视图下,继承AP组配置。
AP组视图下,对6GHz和5GHz能力客户端的拒绝次数为1,对未知能力的客户端的拒绝次数为0。
AP视图
AP组视图
6g-capability 6g-count:对6GHz能力的非11v终端的拒绝次数。6g-count取值范围为1~5,缺省值为1。
5g-count:对5GHz能力的非11v终端的拒绝次数,取值范围为1~5,缺省值为1。
unknown-count:对未知射频能力的非11v终端的拒绝次数,不曾在5GHz频段上线的客户端被称为未知射频能力客户端。取值范围为0~5,缺省值为0。
通过本命令配置对非11v终端关联2.4GHz射频请求的最大拒绝次数。当支持高能力射频的终端接入低能力射频时,低能力射频会拒绝终端接入,此时终端可能自主选择接入高能力射频,以达到射频负载均衡的目的。终端被拒绝次数超出配置值时,设备将允许终端连接低能力射频。例如:支持5GHz射频的终端连接2.4GHz射频时,2.4GHz射频会多次拒绝终端接入。
终端上线后,被拒绝次数重置为0,终端断开连接再次关联低能力射频时,设备将按照配置值拒绝终端上线。终端被拒绝次数的记忆时间为10分钟,终端执行关联低能力射频操作约10分钟后,被拒绝次数重置为0。
通过radio-load-balance band-navigation enable association-reject命令开启射频关联拒绝功能后,本功能生效。
# 配置2.4GHz射频对支持5GHz的非11v终端的拒绝次数为2,对未知射频能力的非11v终端的拒绝次数为1。(AP视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio-load-balance band-navigation association-reject 5g-capability 2 unknown-capability 1
# 配置2.4GHz射频对支持5GHz的非11v终端的拒绝次数为2,对未知射频能力的非11v终端的拒绝次数为1。(AP组视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1] radio-load-balance band-navigation association-reject 5g-capability 2 unknown-capability 1
· radio-load-balance band-navigation enable association-reject
radio-load-balance band-navigation enable命令用来开启射频负载均衡频谱导航功能。
radio-load-balance band-navigation disable命令用来关闭射频负载均衡频谱导航功能。
undo radio-load-balance band-navigation命令用来恢复缺省情况。
radio-load-balance band-navigation { disable | enable [ association-reject ] }
AP视图下,继承AP组配置。
AP组视图下,射频负载均衡频谱导航功能处于开启状态。
AP视图
AP组视图
association-reject:开启非11v终端的射频关联拒绝功能,对非11v终端在关联低能力射频时条件性地关联拒绝,缺省处于关闭状态。
开启射频负载均衡频谱导航功能后,设备会向2.4GHz/5GHz射频上的在线802.11v客户端发送请求切换BSS的通知,引导客户端连接到配置了802.11v服务的更高能力的射频上。无线客户端收到请求切换BSS通知后,会自主决定是否执行BSS切换的动作。
开启射频关联拒绝功能后,设备将多次拒绝非11v客户端关联低能力射频,引导客户端连接到相同服务模板的高能力射频上,无线客户端会自主决定是否连接至高能力射频。
设备拒绝非11v客户端关联射频的次数由radio-load-balance band-navigation association-reject命令配置,客户端被拒绝次数超出配置值时,设备将允许客户端关联低能力射频。射频关联拒绝功能对漫游客户端不生效,关于漫游的详细信息请参见“WLAN漫游配置指导” 中的“WLAN”漫游。
通过display wlan client verbose命令查看有大量802.11v客户端在2.4GHz射频上时,建议开启射频负载均衡的频谱导航功能,引导客户端从5GHz射频上线;查看到有大量非11v客户端在2.4GHz射频上时,建议开启非11v终端的射频关联拒绝功能。
# 开启射频负载均衡频谱导航功能。(AP视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio-load-balance band-navigation enable
# 开启射频负载均衡频谱导航功能。(AP组视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1] radio-load-balance band-navigation enable
· bss transition-management enable
radio-load-balance band-navigation rssi命令用来配置频谱导航使用的RSSI信号强度门限。
undo radio-load-balance band-navigation rssi命令用来恢复缺省信号强度门限值。
radio-load-balance band-navigation rssi rssi-value
AP视图下,继承AP组配置。
AP组视图下,门限缺省值为30。
AP视图
AP组视图
rssi-value:无线终端信号强度门限值,取值范围为5~40,单位为dBm。
开启射频负载均衡频谱导航功能后,设备会比较频谱导航的RSSI信号强度门限和终端的反粘滞RSSI门限值(缺省值为20),并取得其中的较大值,只有终端的RSSI信号强度大于二者较大值时,频谱导航功能才对此终端生效。
# 配置频谱导航的门限。(AP视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio-load-balance band-navigation rssi 35
# 配置频谱导航的门限。(AP组视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1] radio-load-balance band-navigation rssi 31
· sacp anti-sticky(WLAN漫游命令参考/WLAN漫游)
· sacp anti-sticky acl(WLAN漫游命令参考/WLAN漫游)
radio-load-balance intelligent enable命令用来开启射频负载均衡智能模式。
undo radio-load-balance intelligent enable命令用来恢复缺省情况。
射频负载均衡智能模式处于关闭状态
AP组视图
传统的射频负载均衡主要通过终端数量来评估射频的负载情况,并采用关联拒绝机制来进行管理。上述方式可能导致某些情况下,虽然射频连接的终端数量较少,但负载却依然很高。为了解决这一问题,智能射频负载均衡模式通过信道利用率进行更精确的负载评估,并选择合适的802.11v终端进行引导,从而优化资源分配。
与传统射频负载均衡相比,本功能拥有以下优势:
· 有效均衡高负载射频。
· 配置简单,无需进行门限值等设置。
· 接入友好,不会拒绝客户端接入。
开启本功能后:
(1) 设备读取AP扫描的结果,获取邻居AP。
(2) 设备检测射频的信道利用率,并挑选可用于负载的邻居射频:
¡ AP组内射频的信道利用率全部低于30%时,不进行负载均衡。
¡ AP组内某个射频的信道利用率超过30%时,触发负载均衡:
- 射频的信道利用率大于30%,小于60%时,如果邻居射频的信道利用率低于当前射频信道利用率20%,则认为邻居射频是可用于负载的射频;
- 射频的信道利用率大于60%时,邻居射频的信道利用率低于当前射频信道利用率20%,同时邻居射频的信道利用率在60%以下时,才认为邻居射频是可用于负载的射频。
(3) 挑选出可用于负载的邻居射频后,设备将引导当前射频上信道占用率较高的客户端接入邻居射频,以平衡高信道利用率射频的负载。
· 本功能仅对5GHz和6GHz射频下支持802.11v的客户端生效,同时设备的BSS切换管理功能必须处于开启状态(bss transition-management enable命令)。
· 如果同时配置本命令和wlan radio-load-balance enable命令,则本命令生效,设备将按照智能模式进行射频负载均衡。
· 如果同时配置本命令和wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide命令,则本命令生效,设备将按照智能模式进行射频负载均衡,即当5G射频过载时不会隐藏其SSID。
# 开启射频负载均衡智能模式。
[Sysname-wlan-ap-group-group1] radio-load-balance intelligent enable
