02-以太网接口命令
本章节下载: 02-以太网接口命令 (498.51 KB)
1.1.7 display ethernet statistics
1.1.9 display interface link-info
1.1.18 reset counters interface
1.1.19 reset counters mib interface
1.1.20 reset ethernet statistics
1.1.21 reset packet-drop interface
1.1.23 shutdown all-physical-interfaces
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
以太网接口视图
以太网子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] bandwidth 1000
# 设置以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] bandwidth 1000
· Speed
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来恢复缺省情况。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
以太网接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:启用值,取值范围为200~20000,缺省值为750,必须要小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162。
配置本命令时,各参数之间应满足以下关系,请根据该关系来选择参数的取值:
· 最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
· 抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
本命令对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于使能了MSTP的接口不建议使用该命令。
接口在抑制期发生up事件,通过display interface命令、MIB网管或Web网管等方式查看时,该接口的状态仍然为down。
# 按照缺省值开启接口GigabitEthernet1/0/1的dampening功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dampening
# 开启接口GigabitEthernet1/0/1的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用值为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dampening 2 800 3000 5
· display interface
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
以太网接口视图
以太网子接口视图
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
# 将以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface。
以太网接口视图
以太网子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/0/1的描述信息为“lan-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] description lan-interface
# 设置以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1的描述信息为“subinterface1/0/1.1”。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] description subinterface1/0/1.1
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
可通过命令reset counters interface清除以太网接口的统计信息。
如果不指定接口类型,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
如果指定接口类型而不指定接口编号,则显示该类型下所有接口的流量统计信息。
如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的报文流量统计信息。
# 显示接口的报文输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
GE1/0/1 0 0 0 0
GE1/0/2 0 0 0 0
GE1/0/3 64306 43964 18669 0
GE1/0/4 0 0 0 0
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Total (pkts) |
接口接收或发送报文的总数(单位为包) |
Broadcast (pkts) |
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包) |
Multicast (pkts) |
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包) |
Err (pkts) |
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包) |
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err"). |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围: · 对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 · 对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数 |
--: Not supported. |
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计 |
· reset counters interface
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
如果不指定interface-type和interface-number,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下最近一个统计周期内处于up状态接口的报文速率统计信息。
如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口在最近一个统计周期内报文速率统计信息。如果该接口在最近一个统计周期内一直处于down状态,则提示接口不支持该操作。
统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
# 显示接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface Usage (%) Total (pps) Broadcast (pps) Multicast (pps)
GE1/0/1 0 0 -- --
Overflow: More than 14 digits.
--: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Usage (%) |
在最近一个统计周期内,接口的带宽利用率(单位为百分比) 分为两种计算方式: · 普通组网中,接口的带宽利用率计算公式为:本地物理接口带宽/本端所有选中接口带宽总和 · M-LAG组网中,接口的带宽利用率计算公式为:本端物理接口带宽/(本端所有选中接口带宽+对端所有选中接口带宽) |
Total (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒) |
Broadcast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒) |
Multicast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒) |
Overflow: More than 14 digits. |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数 |
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计 |
· flow-interval
display ethernet statistics命令用来显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
# 显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
<Sysname> display ethernet statistics
ETH receive packet statistics:
Totalnum : 10447 ETHIINum : 4459
SNAPNum : 0 RAWNum : 0
LLCNum : 0 UnknownNum : 0
ForwardNum : 4459 ARP : 0
MPLS : 0 ISIS : 0
ISIS2 : 0 IP : 0
IPV6 : 0
ETH receive error statistics:
NullPoint : 0 ErrIfindex : 0
ErrIfcb : 0 IfShut : 0
ErrAnalyse : 5988 ErrSrcMAC : 5988
ErrHdrLen : 0
ETH send packet statistics:
L3OutNum : 211 VLANOutNum : 0
FastOutNum : 155 L2OutNum : 0
ETH send error statistics:
MbufRelayNum : 0 NullMbuf : 0
ErrAdjFwd : 0 ErrPrepend : 0
ErrHdrLen : 0 ErrPad : 0
ErrQoSTrs : 0 ErrVLANTrs : 0
ErrEncap : 0 ErrTagVLAN : 0
IfShut : 0 IfErr : 0
表1-3 display ethernet statistics命令显示信息描述表
ETH receive packet statistics |
以太网软件模块接收到的以太网报文的统计信息: · Totalnum:接收报文的总个数 · ETHIINum:接收的ETHII封装格式报文个数 · SNAPNum:接收的SNAP封装格式报文个数 · RAWNum:接收的RAW封装格式报文个数 · ISISNum:接收的ISIS封装格式报文个数(暂不支持) · LLCNum:接收的LLC封装格式报文个数 · UnknowNum:接收的未知封装格式报文个数 · ForwardNum:二层转发或上送CPU的报文个数 · ARP:接收的ARP报文个数 · MPLS:接收的MPLS报文个数(暂不支持) · ISIS:接收的ISIS报文个数(暂不支持) · ISIS2:接收的ISIS2报文个数(暂不支持) · IP:接收的IP报文个数 · IPv6:接收的IPv6报文个数 |
ETH receive error statistics |
以太网软件模块接收错误的以太网报文的统计信息(可能是包本身包含错误或者是接收动作出错了): · NullPoint:接收报文时指针为空的报文的个数 · ErrIfindex:接收报文时接口索引错误的报文个数 · ErrIfcb:接收报文时接口控制块错误的报文个数 · IfShut:接收报文时接口shutdown的报文个数 · ErrAnalyse:接收报文时报文解析错误的报文个数 · ErrSrcMAC:接收的包含源MAC地址错误的报文个数 · ErrHdrLen:接收的包含报文头长度错误的报文个数 |
ETH send packet statistics |
以太网软件模块发送的以太网报文的统计信息: · L3OutNum:通过三层以太网接口发送的报文总个数 · VLANOutNum:通过VLAN接口发送的报文总个数 · FastOutNum:快速发送的报文总个数 · L2OutNum:通过二层以太网接口发送的报文总个数 |
ETH send error statistics |
以太网软件模块发送的错误以太网报文的统计信息: · MbufRelayNum:透传发送的报文总个数 · NullMbuf:发送报文时空指针错误的报文个数 · ErrAdjFwd:发送报文时邻接表错误的报文个数 · ErrPrepend:发送报文时扩展错误的报文个数 · ErrHdrLen:发送的包含报文头长度错误的报文个数 · ErrPad:发送报文时填充错误的报文个数 · ErrQoSTrs:发送报文时QoS发送失败的报文个数 · ErrVLANTrs:发送报文时VLAN发送失败的报文个数 · ErrEncap:发送报文时封装链路头失败的报文个数 · ErrTagVLAN:发送报文时封装VLAN TAG失败的报文个数 · IfShut:发送报文时端口shutdown的报文个数 · IfErr:发送报文时出接口错误的报文个数 |
· reset ethernet statistics
display interface命令用来显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
如果不指定接口类型和接口编号,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外的所有接口的信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“PPP”。
如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息。
# 查看三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/0/1
Line protocol state: DOWN
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3822-d666-bd0c
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3822-d666-bd0c
Media type is not sure, Port hardware type is No connector, promiscuous mode set
Port priority: 0
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 4000
Last link flapping: Never
Current system time:2018-04-16 15:09:54
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2018-04-16 09:19:12
Last 300 second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 300 second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
Input (normal): 0 packets, 0 bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, - frame, 0 overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (normal): 0 packets, 0 bytes
Output: 0 output errors, 0 underruns, - buffer failures
- aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
- lost carrier, - no carrier
# 查看二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的运行状态和相关信息。
Current state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 000c-2963-b767
Bandwidth: 100000 kbps
Loopback is not set
Media type is twisted pair, port hardware type is 1000_BASE_T_AN_SFP
Maximum frame length: 9216
Allow jumbo frame to pass
PVID: 1
Port link-type: Access
Tagged VLANs: None
UnTagged VLANs: 1
Port priority: 0
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 25 seconds
Last hardware down reason: PHY line side is down
Last clearing of counters: 14:34:09 Tue 11/01/2011
Current system time:2017-12-09 10:59:08
Last time when physical state changed to down:2017-12-09 10:59:07
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
0 ignored, 0 parity errors
Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
0 lost carrier, 0 no carrier
表1-4 display interface命令显示信息描述表
GigabitEthernet1/0/1 |
接口GigabitEthernet1/0/1的相关信息 |
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭 · mac-address moving down:由于MAC地址迁移抑制导致接口被关闭 · STP DOWN:表示接口由于触发了STP BPDU保护而自动关闭 · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 · DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocols为LAGG等: ¡ LAGG:表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层 |
The peer line protocol state is DOWN(Bit-error down) |
远端接口发生误码故障,其链路层协议状态置为关闭 本端接口收到远端接口误码故障消息时显示本字段 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
Internet protocol processing: Disabled |
接口未配置IP地址,不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP” · BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP” · PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“移动通信Modem管理” Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准 |
IP packet frame type |
IPv4报文发送帧格式 |
hardware address |
接口的MAC地址 |
IPv6 packet frame type |
IPv6报文发送帧格式 |
Media type is |
接口的介质类型 |
Port hardware type is |
接口的硬件类型 |
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards |
输出队列中——紧急队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数 |
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards |
输出队列中——协议队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数 |
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards |
输出队列中——FIFO队列的信息:队列中当前缓存的报文的个数/队列最多可缓存的报文个数/队列已丢弃的报文的个数 |
Port priority |
接口优先级 |
Loopback is set internal |
以太网接口正在进行对内环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Loopback is set external |
对以太网接口进行对外环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Loopback is not set |
接口上未配置环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
100Mbps-speed mode |
接口速率为100Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
1000Mbps-speed mode |
接口速率为1000Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
2.5Gbps-speed mode |
接口速率为2.5Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
5Gbps-speed mode |
接口速率为5Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
10Gbps-speed mode |
接口速率为10Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
Unknown-speed mode |
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通 |
half-duplex mode |
接口工作在半双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
full-duplex mode |
接口工作在全双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
unknown-duplex mode |
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通 |
Link speed type is autonegotiation |
当用户配置了speed auto时显示该信息 |
Link speed type is force link |
当用户使用speed命令配置了具体的速率时显示该信息,例如1000M等 |
link duplex type is autonegotiation |
当用户配置了duplex auto时显示该信息 |
link duplex type is force link |
当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息,例如half或者full |
Maximum frame length |
接口允许通过的最大以太网帧长度 |
Allow jumbo frame to pass |
允许长帧通过 |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
MDI type |
网线类型,取值为automdix、mdi或mdix,与用户的配置有关 |
Port link-type |
链路类型,取值为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关 |
Tagged VLANs |
通过该接口后携带Tag的VLAN |
UnTagged VLANs |
通过该接口后不再携带Tag的VLAN |
VLAN Passing |
该接口实际可以通过的VLAN(接口允许通过并且已创建的VLAN) |
VLAN permitted |
接口允许通过的VLAN报文 |
Trunk port encapsulation |
Trunk接口的封装格式 |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Last hardware down reason |
接口最近一次硬件down的原因: · PHY line side is down:PHY线路侧down · PHY system side is down:PHY系统侧down · No optical signal has been received at the optical port:光口未收到光信号 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS 如果配置了时区,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态变为UP的时刻 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last 300 second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% Last 300 second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% |
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
input errors |
端口接收的错误报文的统计值 |
runts |
接收到的超小帧的数量 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
giants |
接收到的超大帧的数量 超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧: · 对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧 · 对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧 |
throttles |
接收到的长度为非整数字节的帧的个数 |
CRC |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
frame |
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
overruns |
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃 |
aborts |
接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
ignored |
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 |
parity errors |
接收到的奇偶校验错误的帧的数量 |
Output(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Output(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
output errors |
各种发送错误的报文总数 |
underruns |
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
buffer failures |
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
aborts |
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
deferred |
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
collisions |
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
late collisions |
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
lost carrier |
(暂不支持)载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
no carrier |
(暂不支持)无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
IPv4 traffic statistics |
IPv4报文统计信息 |
IPv6 traffic statistics |
IPv6报文统计信息 |
Last 300 seconds input rate: 0 packets/sec, 0 bytes/sec |
端口在最近300秒接收报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Last 300 seconds output rate: 0 packets/sec, 0 bytes/sec |
端口在最近300秒发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input: 0 packets, 0 bytes |
端口接收报文的统计值,包括报文数、字节数 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Output: 0 packets, 0 bytes |
端口发送报文的统计值,包括报文数、字节数 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
# 显示所有接口的概要信息。
Protocol: (s) – spoofing
GE1/0/1 DOWN DOWN --
Loop0 UP UP(s) 2.2.2.9
NULL0 UP UP(s) --
Vlan1 UP UP --
Vlan999 UP UP 192.168.1.42
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
GE1/0/2 DOWN auto A A 1
GE1/0/3 UP 1G(a) F(a) A 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/0/1 brief description
Speed: (a) - auto
GE1/0/1 UP 1G(a) F(a) A 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
Interface Link Cause
GE1/0/1 DOWN Not connected
Vlan2 DOWN Not connected
GE1/0/2 DOWN Not connected
表1-5 display interface brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode: |
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值 |
Primary IP |
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Brief information of interfaces in bridge mode: |
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息 |
Speed: (a) - auto |
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始 |
Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full |
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工 当显示为“A”时表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的,但协商还未开始 |
Type: A - access; T - trunk; H - hybrid |
接口的链路类型: · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
Speed |
接口的速率,单位为bps |
Duplex |
接口的双工模式,取值为: · A:表示双工模式由自动协商结果决定 · F:表示全双工 · F(a):表示自由协商的结果为全双工 · H:表示半双工 · H(a):表示自由协商的结果为半双工 |
Type |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):聚合接口被关闭后,该聚合接口的所有成员端口的状态会显示为DOWN,down的原因会显示为DOWN ( Link-Aggregation interface down ) · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) · STP DOWN:由于触发了STP BPDU保护而自动关闭接口 · Standby:表示接口处于备份状态 |
display interface link-info命令用来显示接口的状态和报文统计等信息。
display interface link-info [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] link-info [ down | up ] [ description ] [ main ] [ verbose ]
interface-number.subnumber:指定子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息。不指定该参数时,将不会根据接口物理状态过滤显示信息。
up:显示当前物理状态为up的接口的信息。不指定该参数时,将不会根据接口物理状态过滤显示信息。
main:显示除子接口外的所有接口的状态和报文统计等信息。不指定该参数,显示所有接口的状态和报文统计等信息。
verbose:显示详细信息。如果不指定该参数,则显示简要信息。
# 显示所有接口的状态和报文统计等信息。
<Sysname> display interface link-info
Interface Link Pro InUsage OutUsage InErrs OutErrs Description
GE1/0/1 UP UP 0.05% 0.05% 3000 3000
NULL0 UP UP(s) -% -% 0 0
BAGG11 ADM DOWN -- -- -- --
GE1/0/2 DOWN DOWN -- -- -- --
RAGG11 ADM DOWN -- -- -- --
GE1/0/3 DOWN DOWN -- -- -- --
Overflow: More than 7 digits.
--: Not supported.
# 显示所有接口的状态和报文统计等详细信息。
<Sysname> display interface link-info verbose
Interface Link Pro InUsage OutUsage InTotal(pps) Ou
tTotal(pps) InTotal(pkt) OutTotal(pkt) InErrs OutErrs Description
表1-6 display interface link-info命令显示信息描述表
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack、InLoopBack等接口会具有该属性 |
接口名简称 |
Link |
Pro |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack、InLoopBack等接口会取该值 |
InUsage |
接收方向最近一个统计周期的带宽利用率。接口接收方向最近一个统计周期内的带宽利用率=接口接收方向最近一个统计周期内平均速率/接口带宽。不足0.01%且有流量时显示0.01%。统计周期可以通过flow-interval命令进行设置 |
OutUsage |
发送方向最近一个统计周期的带宽利用率。接口发送方向最近一个统计周期内的带宽利用率=接口发送方向最近一个统计周期内平均速率/接口带宽。不足0.01%且有流量时显示0.01%。统计周期可以通过flow-interval命令进行设置 |
InTotal(pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收所有类型报文的平均速率(单位为包/秒) |
OutTotal(pps) |
在最近一个统计周期内,接口发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒) |
InTotal(pkt) |
接口接收的报文总数(单位为包) |
OutTotal(pkt) |
接口发送的报文总数(单位为包) |
InErrs |
接口接收的错误报文总数(单位为包) |
OutErrs |
接口发送的错误报文总数(单位为包) |
Overflow: More than 7 digits. |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 |
· flow-interval
display interface main命令用来显示除子接口以外的接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type ] [ brief [ description | down ] ] main
interface-type:指定接口类型。如果不指定本参数,则显示所有类型接口的信息。
# 查看除子接口以外的接口的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface main
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 4005-6538-0100
Loopback is not set
PVID: 1
MDI type: Automdix
Tagged VLANs: None
Untagged VLANs: 1
Port priority: 0
Current system time:2018-04-11 10:20:24
Last time when physical state changed to down:2018-04-11 09:11:09
GigabitEthernet1/0/2
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 743a-2086-51aa
Description: GigabitEthernet1/0/2 Interface
Loopback is not set
Media type is twisted pair, promiscuous mode set
PVID: 1
Tagged VLANs: None
Untagged VLANs: 1
Port priority: 0
Last time when physical state changed to down:2018-04-11 09:33:52
# 显示除子接口以外所有接口的概要信息。
<Sysname> display interface brief main
NULL0 UP UP(s) --
Vlan1 UP DOWN --
Speed: (a) - auto
# 显示除子接口以外的接口的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface brief description main
Speed: (a) - auto
GE1/0/3 UP auto F(a) A 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示除子接口以外当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface brief down main
显示信息描述请参见display interface命令。
display packet-drop命令用来显示接口丢弃的报文的信息。
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
summary:将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
如果不指定接口类型和接口编号,显示所有接口丢弃的报文的信息。
如果仅指定接口类型,显示该类型所有接口丢弃的报文的信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1丢弃报文的信息。
<Sysname> display packet-drop interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1:
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth: 301
Packets dropped due to Fast Filter Processor (FFP): 261
Packets dropped due to STP non-forwarding state: 0
Packets dropped due to rate-limit: 143
Packets dropped due to Tx packet aging: 246
# 将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
<Sysname> display packet-drop summary
All interfaces:
表1-7 display packet-drop命令显示信息描述表
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth |
由于芯片缓存满或者带宽不够导致的丢包数 |
Packets dropped due to Fast Filter Processor (FFP) |
由于数据包被过滤所导致的丢包数 |
Packets dropped due to STP non-forwarding state |
由于STP协议状态为discarding导致的丢包数 |
Packets dropped due to rate-limit |
由于速率限制导致的丢包数 |
Packets dropped due to Tx packet aging |
由于出方向报文超时导致的丢包数 |
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。
undo duplex命令用来恢复缺省情况。
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
以太网接口视图
auto:接口与对端接口自动协商双工状态。
full:全双工状态,接口在发送数据包的同时可以接收数据包。
half:半双工状态,接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包。
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] duplex full
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
以太网接口视图
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-interval 100
interface命令用来进入接口视图或创建子接口并进入子接口视图。如果指定的子接口已经存在,则直接进入子接口视图。
配置模板视图
# 进入以太网接口GigabitEthernet1/0/1视图。
# 创建名称为p1的配置模板,并在该模板下进入以太网接口GigabitEthernet1/0/1视图。
[Sysname] configuration profile p1 model WA6320
[Sysname-config-profile-p1] interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-config-profile-p1-GigabitEthernet1/0/1]
# 创建以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1并进入该子接口的视图。
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
设备允许2048字节的超长帧通过。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 允许超长帧通过以太网接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] jumboframe enable
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
loopback命令用来开启以太网接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭以太网接口的环回功能。
undo loopback
以太网接口的环回功能处于关闭状态。
以太网接口视图
external:开启以太网接口的外部环回功能。
internal:开启以太网接口的内部环回功能。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
# 开启以太网接口GigabitEthernet1/0/1的内部环回功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback internal
port link-mode命令用来切换以太网接口的工作模式。
undo port link-mode命令用来恢复缺省情况。
undo port link-mode
缺省情况下,LAN口工作在二层模式,WAN口工作在三层模式。
以太网接口视图
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
接口模式切换后,除了shutdown命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
基于业务板的硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用,如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
对于支持接口分组的设备,对组内接口进行工作模式切换时,会将组内所有接口的速率设置为缺省速率。
# 使接口GigabitEthernet1/0/1工作在二层模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
The configuration of the interface will be restored to the default. Continue? [Y/N]:y
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
如果不指定interface-type和interface-number,则清除除VA接口外的所有接口的统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface gigabitethernet 1/0/1
· display interface
· display counters interface
· display counters rate interface
reset counters mib interface命令用来清除MIB上接口的统计信息。
reset counters mib interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
在某些情况下,需要在MIB中统计一定时间内某接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口原有的MIB统计信息,重新进行统计。
如果不指定interface-type和interface-number,则清除除VA接口外所有接口的mib统计信息;
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的mib统计信息。
# 清除MIB上以太网接口GigabitEthernet1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters mib interface gigabitethernet 1/0/1
reset ethernet statistics命令用来清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
# 清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
<Sysname> reset ethernet statistics
· display ethernet statistics
reset packet-drop interface命令用来清除接口丢弃报文的统计信息。
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
如果不指定接口类型和接口编号,则清除所有接口丢弃的报文的信息。
如果仅指定接口类型,则清除所有该类型接口丢弃的报文的信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/0/1丢弃报文的统计信息。
<Sysname> reset packet-drop interface gigabitethernet 1/0/1
# 清除所有接口丢弃报文的统计信息。
· display packet-drop
shutdown命令用来关闭以太网接口/子接口。
undo shutdown命令用来打开以太网接口/子接口。
shutdown
以太网接口/子接口处于开启状态。
以太网接口视图
以太网子接口视图
配置模板—以太网接口视图
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
# 关闭以太网接口GigabitEthernet1/0/1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 创建名称为p1的配置模板,并在该模板下关闭以太网接口GigabitEthernet1/0/1后打开该接口。
[Sysname-config-profile-p1-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[Sysname-config-profile-p1-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 关闭以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] undo shutdown
shutdown all-physical-interfaces命令用来关闭全部物理接口。
undo shutdown all-physical-interfaces命令用来开启全部物理接口。
物理接口处于开启状态。
通过配置shutdown all-physical-interfaces命令,可以关闭和开启设备上的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
在系统视图下执行undo shutdown all-physical-interfaces命令和在接口视图下执行undo shutdown命令后,接口才会被开启。
# 关闭全部物理接口。
[Sysname] shutdown all-physical-interfaces
· shutdown
speed命令用来设置以太网接口的速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed { 100 | 1000 | 2500 | 10000 | auto }
undo speed
以太网接口处于自协商状态(auto)。
以太网接口视图
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
2500:表示接口速率为2500Mbps。
10000:表示接口速率为10000Mbps。
对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配。不同类型的电口支持配置的参数不同,具体情况请在相关接口视图下执行speed ?命令查看。如果配置指定速率时设备未提示操作失败,则表示当前电口支持该速率。否则,当前电口不支持该速率。
对于光口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。不同类型的光口支持配置的参数不同,具体情况请在相关接口视图下执行speed ?命令查看。如果配置指定速率时设备未提示操作失败,则表示当前光口支持该速率。否则,当前光口不支持该速率。同时需要根据所选用光模块类型,在光口下配置匹配的速率,以便正常使用光模块。如果光口所配置的速率光模块无法支持,则光模块无法使用。例如SFP+口插入SFP千兆光模块时配置speed 10000,或SFP+口插入万兆光模块时配置speed 1000,光模块都无法使用。
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1的速率设置为自协商获得。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] speed auto
mac-address命令用来配置以太网接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
未配置以太网接口的MAC地址。
三层以太网接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address 1-1-1
mtu命令用来设置三层以太网接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层以太网接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
由于QoS队列长度的限制(如FIFO队列的缺省长度为75),MTU太小会造成分片太多,从而被QoS队列丢弃。此时,可适当增大MTU值或QoS队列的长度。以太网接口视图下的命令qos fifo queue-length可以改变QoS队列长度(具体配置请参见“QoS配置指导”中的“QoS”)。
# 设置三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mtu 1430
# 设置三层以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] mtu 1430
port promiscuous-mode命令用来配置接口处于混杂模式。
undo port promiscuous-mode命令用来恢复缺省情况。
接口未处于混杂模式。
三层以太网接口视图
缺省情况下,三层以太网接口未处于混杂模式,接口仅接收目的MAC地址是本接口MAC地址的报文并进行后续处理,对于目的MAC地址为其他MAC地址的报文,直接丢弃。
当设备需要对接口收到的所有报文进行侦听时,可以通过本命令配置接口处于混杂模式。配置本命令后,三层以太网接口将不再进行MAC地址过滤,不管报文的目的MAC地址是否为本接口的MAC地址,均接收并进行后续处理。
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1处于混杂模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port promiscuous-mode
