08-WLAN Mesh命令
本章节下载: 08-WLAN Mesh命令 (386.46 KB)
1.1.1 active-link keepalive-transmit-level
1.1.4 comware5-compatibility enable
1.1.5 display wlan mesh-link ap
1.1.6 display wlan mesh-policy
1.1.7 display wlan mesh-profile
1.1.9 link-establish-threshold
1.1.15 mesh forwarding-location ac
1.1.16 mesh multi-link-transmit enable
1.1.17 mesh peer-mac-address
1.1.20 mesh-peer intra-ac-mpp enable
1.1.22 mesh-port access vlan
1.1.23 mesh-port hybrid pvid
1.1.24 mesh-port hybrid vlan
1.1.26 mesh-port trunk permit vlan
1.1.30 portal-service enable
1.1.33 temporary-link enable
active-link keepalive-transmit-level命令用来配置Mesh主链路保活报文的发送频率级别。
undo active-link keepalive-transmit-level命令用来恢复缺省情况。
active-link keepalive-transmit-level value
Mesh主链路保活报文的发送频率级别为0。
Mesh策略视图
value:Mesh主链路保活报文发送频率级别,取值范围为0~4,取值从小到大对应的发送时间间隔为100ms、200ms、400ms、600ms以及1000ms。
在地下轨道交通系统中,高速列车驶入车库后,为避免过多的主链路保活报文(单播Probe Request报文)占用信道资源,建议通过配置本命令提高保活报文发送频率级别,以达到降低保活报文发送频率的目的。车载MP根据收到的来自轨旁MP的Link Open、Link Confirm报文中的字段信息判断列车所处位置,调整保活报文发送频率。
本命令的生效位置为车载MP。
# 配置Mesh主链路保活报文的发送频率级别为2。
[Sysname] wlan mesh-policy abc
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] active-link keepalive-transmit-level 2
· display wlan mesh-policy
akm mode sae命令用来配置身份认证与密钥管理模式为SAE。
undo akm mode命令用来恢复缺省情况。
akm mode sae
undo akm mode
未配置认证密钥管理模式。
Mesh-Profile视图
只有在Mesh Profile关闭的状态下,才能配置认证密钥管理模式或取消已配置认证密钥管理模式。
# 在Mesh Profile 1下,配置认证密钥管理模式为SAE(Simultaneous authentication of equals,对等同时认证)。
[Sysname] wlan mesh-profile 1
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
· display wlan mesh-profile
auto-connect enable命令用来开启Mesh链路自动建立功能。
undo auto-connect enable命令用来关闭Mesh链路自动建立功能。
auto-connect enable
Mesh链路自动建立功能处于关闭状态。
Mesh策略视图
开启本功能后,AC将允许Fit AP在收到CPE发送的自动连接请求后,与其共享Mesh相关配置信息,从而使CPE在没有Mesh Profile配置的情况下能够与本端自动建立稳定的Mesh链路。
本功能需要与AP侧的mesh auto-connect enable命令配合使用。
# 开启Mesh链路自动建立功能。
[Sysname] wlan mesh-policy 1
[Sysname-wlan-mesh-policy-1] auto-connect enable
This operation will allow the device to share mesh configuration, which might cause security issues. Continue? [Y/N]:Y
comware5-compatibility enable命令用来开启Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能。
undo comware5-compatibility enable命令用来关闭Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能。
Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能处于关闭状态。
Mesh策略视图
开启本功能后,Comware V7版本AP与Comware V5版本AP可建立Mesh连接。
在Comware V7版本AP和Comware V5版本AP混合使用的场景下,请在所有需要建立Mesh连接的Comware V7版本AP上开启本功能。
# 开启Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] comware5-compatibility enable
display wlan mesh-link ap命令用来显示指定AP的Mesh链路信息。
display wlan mesh-link ap [ name ap-name ] [ verbose ]
name ap-name:AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”及“-”,区分大小写。如果未指定此参数将显示所有AP的Mesh链路信息。
verbose:显示Mesh链路的详细信息。若未指定此参数,则显示Mesh链路简要信息。
# 显示ap1的Mesh链路信息。
<Sysname> display wlan mesh-link ap name ap1
AP name: ap1
Peer Name Peer Local Status RSSI Packets(Rx/Tx)
ap2 4ab7-c78a-22ff 75bb-c36d-4ef8 Forwarding 22 0/0
表1-1 display wlan mesh-link ap命令显示信息描述表
AP name |
AP的名称 |
Peer Name |
邻居MP的名称 |
Peer |
邻居MP的MAC地址 |
Local |
本端AP的MAC地址 |
Status |
链路状态:Forwarding(转发状态) |
RSSI |
邻居MP的信号强度 |
Packets(Rx/Tx) |
Mesh链路上接收和发送的报文数量(Rx表示接收,Tx表示发送) |
# 显示指定AP的Mesh链路详细信息。
<Sysname> display wlan mesh-link ap name ap1 verbose
AP name: ap1
Peer Name : ap20
Peer MAC : 4ab7-c78a-22ff
Local MAC : 75bb-c36d-4ef8
Status : Forwarding
Link mode : dot11an
RSSI : 67
SNR : 76
Noise : 0 dBm
Cost : 0
Incorrect packets : 0.00 %
Packets
Received : 170
Sent : 157
Resent : 0
Lost : 0
# 显示所有AP的Mesh链路详细信息。
<Sysname> display wlan mesh-link ap verbose
AP name: ap1
Peer Name : ap20
Peer MAC : 84d9-317d-9710
Local MAC : 70f9-6dd7-cf00
Status : Forwarding
Link mode : dot11an
RSSI : 67
SNR : 67
Noise : 0 dBm
Cost : 0
Packets
Received : 1508
Sent : 14617
Resent : 162
Lost : 0
AP name: ap2
Peer Name : ap20
Local MAC : 0606-e203-1111
Status : Forwarding
Link mode : dot11an
RSSI : 62
SNR : 62
Noise : 0 dBm
Cost : 0
Incorrect packets : 0.03 %
Packets
Received : 2921
Sent : 2877
Resent : 178
Lost : 1
表1-2 display wlan mesh-link ap verbose命令显示信息描述表
AP name |
AP的名称 |
Peer Name |
邻居MP的名称 |
Peer MAC |
邻居MP的MAC地址 |
Local MAC |
本端AP的MAC地址 |
Status |
Link mode |
链路协商后的射频模式 |
RSSI |
接收信号强度,表明AP检测到Mesh链路的信号强度 |
SNR |
信噪比 |
Noise |
噪音 |
Cost |
链路路径开销 |
Incorrect packets |
链路发送错误报文个数占总发送报文个数的比例 |
Received |
链路总接收报文数 |
Sent |
链路总发送报文数 |
Resent |
链路重复发送报文数 |
Lost |
链路发送丢失报文数 |
display wlan mesh-policy命令用来显示Mesh策略信息。
display wlan mesh-policy [ mesh-policy-name ]
mesh-policy-name:指定Mesh策略名,为1~31个字符的字符串。若不指定此参数,将显示所有Mesh策略信息。
# 显示所有Mesh策略信息。
<Sysname> display wlan mesh-policy
Mesh policy name : default_mesh_policy
Mesh link initiation : Enabled
Max links : 2
Probe request interval : 1000 ms
Link hold RSSI : 15
Link saturation RSSI : 150
Link establish threshold : 5
Temporary link establish : Enabled
Transmission method : Air
Active link keepalive transmit level : 0
Comware5-compatibility : Disabled
Multi-link transmit : Disabled
Auto connection : Disabled
表1-3 display wlan mesh-link命令显示信息描述表
Mesh policy name |
Mesh策略名 |
Mesh link initiation |
Mesh连接发起功能: · Enabled:已开启 · Disabled:已关闭 |
Max links |
策略允许的最大链路数 |
Probe request interval |
探测请求的发送间隔(毫秒) |
Link hold RSSI |
链路保持RSSI |
Link saturation RSSI |
链路饱和RSSI |
Link establish threshold |
Mesh链路建立阈值 |
Temporary link establish |
临时链路建立功能: · Enabled:已开启 · Disabled:已关闭 |
Multi-link transmit |
Mesh单播数据报文多发功能: · Enabled:已开启 · Disabled:已关闭 (IPv4 ACL acl-number)表示Mesh单播数据报文多发功能指定的IPv4高级ACL编号,不指定ACL时,则不会显示 |
Transmission method |
信号传输方式: · Air:空中传输 · Waveguide:波导管或漏隙同轴电缆传输 |
Active link keepalive transmit level |
Mesh主链路保活报文的发送频率级别: · 0:100ms发送一次 · 1:200ms发送一次 · 2:400ms发送一次 · 3:600ms发送一次 · 4:1000ms发送一次 |
Comware5-compatibility |
是否开启Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能: · Enabled:已开启 · Disabled:已关闭 |
Auto connection |
是否开启Mesh链路自动建立功能: · Enabled:已开启 · Disabled:已关闭 |
display wlan mesh-profile命令用来显示Mesh Profile信息。
display wlan mesh-profile [ mesh-profile-number ]
mesh-profile-number:Mesh Profile编号,取值范围为1~32。若未指定此参数,将显示全部Mesh Profile的配置信息。
# 显示所有Mesh Profile的配置信息。
<Sysname> display wlan mesh-profile
Mesh profile number : 1
Mesh ID : 11
Link keepalive interval : 2 s
Mesh profile status : Enabled
Mesh forwarding-location : AP
AKM mode : None
PSK status : Disabled
Mesh profile number : 2
Mesh ID : 22
AKM mode : None
表1-4 display wlan mesh-link命令显示信息描述表
Mesh profile number |
Mesh Profile编号 |
Mesh ID |
Mesh Profile的Mesh ID |
Link keepalive interval |
保活报文发送间隔(秒) |
Mesh profile status |
Mesh Profile状态: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
Mesh forwarding location |
Mesh数据报文的转发位置: · AC:表示Mesh数据报文为集中转发 · AP:表示Mesh数据报文为本地转发 |
AKM mode |
身份认证与密钥管理模式: · None:无 · SAE:采用同时对等认证 |
PSK status |
预共享密码是否配置: · Enabled:已配置预共享密码 · Disabled:未配置预共享密码 |
interface wlan-mesh命令用来创建WLAN-Mesh接口,并进入WLAN-Mesh接口视图。如果指定的WLAN-Mesh接口已经存在,则直接进入WLAN-Mesh接口视图。
undo interface wlan-mesh命令用来删除WLAN-Mesh接口。
interface wlan-mesh interface-number
undo interface wlan-mesh interface-number
不存在WLAN-Mesh接口。
AP视图
AP组视图
interface-number:WLAN-Mesh接口的编号,取值范围为0~1023。
不同的AP组之间可以创建编号相同的WLAN-Mesh接口,不同的AP之间可以创建编号相同的WLAN-Mesh接口,而AP视图和AP组视图下不能创建编号相同的WLAN-Mesh接口。
# 创建WLAN-Mesh接口1,并进入该接口视图。(AP视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA6320
[Sysname-wlan-ap-ap1] interface wlan-mesh 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1]
# 创建WLAN-Mesh接口2,并进入该接口视图。(AP组视图)
[Sysname] wlan ap-group g1
[Sysname-wlan-ap-group-g1] interface wlan-mesh 2
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2]
· mesh-interface
link-establish-threshold命令用来配置Mesh链路建立阈值。
undo link-establish-threshold命令用来恢复缺省情况。
link-establish-threshold threshold-value
Mesh链路建立阈值为5。
Mesh策略视图
threshold-value:链路建立阈值,取值范围为1~100。
为防止频繁地自动创建、删除Mesh链路造成链路震荡,车载MP仅在邻居RSSI值大于等于维持Mesh链路的最小RSSI值与链路建立阈值之和的情况下才会与该邻居建立Mesh链路。
在维持Mesh链路的最小RSSI值不变的情况下,通过微调Mesh链路建立阈值可灵活调整Mesh链路建立策略。
# 配置Mesh链路建立阈值为3。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-establish-threshold 3
· link-hold-rssi
link-hold-rssi命令用来配置维持Mesh链路的最小RSSI值。
undo link-hold-rssi命令用来恢复缺省情况。
link-hold-rssi value
undo link-hold-rssi
维持Mesh链路的最小RSSI值为15。
Mesh策略视图
value:链路保持RSSI,即维持链路的最小信号强度,取值范围为5~100。
# 在Mesh策略abc中,配置维持链路的最低RSSI值为24。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-hold-rssi 24
link-initiation enable命令用来开启Mesh连接发起功能。
undo link-initiation enable命令用来关闭Mesh连接发起功能。
Mesh连接发起功能处于开启状态。
Mesh策略视图
开启Mesh连接发起功能后,本端会主动向邻居MP发送Link Open报文。关闭Mesh连接发起功能后,本端只有在收到邻居MP发送的Link Open报文后,才会向邻居MP发送Link Open报文。
# 关闭Mesh连接发起功能。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] undo link-initiation enable
· mlsp enable
link-keepalive命令用来配置链路保活报文的发送间隔。
undo link-keepalive命令用来恢复缺省情况。
link-keepalive keepalive-interval
undo link-keepalive
链路保活报文的发送间隔为2秒。
Mesh-Profile视图
keepalive-interval:链路保活报文的发送间隔,取值范围为1~1800,单位为秒。
Mesh链路两端的MP通过保活报文来检测Mesh链路的状态。MAC地址较大的MP作为保活报文的发送端,对端MP则作为接收端,双方均按照本地配置的保活报文发送间隔来判断Mesh链路的状态。如果接收端在3个发送周期后没有收到链路保活报文,或发送端在连续发送3次保活报文后没有收到接收端的回复报文,则MP将断开与对端MP的Mesh链路。因此,在发送端MP上配置的链路保活报文发送间隔不能大于接收端MP配置的3倍,否则会造成Mesh链路的不稳定。
# 配置链路保活报文的发送间隔为6秒。
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] link-keepalive 6
link-maximum-number命令用来配置允许建立的最大Mesh链路数。
undo link-maximum-number命令用来恢复缺省情况。
link-maximum-number max-link-number
允许建立的最大Mesh链路数为2。
Mesh策略视图
max-link-number:允许建立的最大链路数,取值范围为1~32。
最大链路数决定本端可以建立的Mesh链路数,达到最大链路数后,将不再建立新的Mesh链路。
# 在Mesh策略abc中,配置允许建立的最大Mesh链路数为5。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-maximum-number 5
link-saturation-rssi命令用来配置链路饱和RSSI。
undo link-saturation-rssi命令用来恢复缺省情况。
link-saturation-rssi value
链路饱和RSSI值为150。
Mesh策略视图
value:链路饱和RSSI,取值范围为30~150。
为防止过强的链路信号影响芯片性能,当活跃链路上的RSSI超过配置的链路饱和RSSI时车载MP会立刻断开与该邻居建立的Mesh连接。若此时移动链路切换功能处于开启状态,则车载MP将试图寻找其它Mesh邻居建立Mesh连接。
# 配置链路饱和RSSI值为50。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-saturation-rssi 50
mesh forwarding-location ac命令用来配置Mesh数据报文的转发方式为集中转发。
undo mesh forwarding-location ac命令用来恢复缺省情况。
Mesh数据报文的转发方式为本地转发。
Mesh-Profile视图
在移动链路切换场景下,为了提升Mesh链路的可靠性并降低丢包率,可以开启轨旁AP和车载AP的Mesh单播数据报文多发功能,并将轨旁AP Mesh数据报文的转发方式配置为集中转发。
开启轨旁AP和车载AP的Mesh单播数据报文多发功能后,AP会通过多条Mesh链路发送相同的Mesh单播数据报文,以提升Mesh链路的可靠性并降低丢包率。
配置轨旁AP的Mesh数据报文转发方式为集中转发后,轨旁AP会将收到的Mesh数据报文通过CAPWAP隧道透传给AC处理,便于AC剔除重复的Mesh数据报文。
只有在Mesh Profile处于关闭的情况下,才可以修改Mesh数据报文的转发位置。
# 配置Mesh数据报文的转发方式为集中转发。
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] mesh forwarding-location ac
· mesh multi-link-transmit enable
mesh multi-link-transmit enable命令用来开启Mesh单播数据报文多发功能。
undo mesh multi-link-transmit enable命令用来关闭Mesh单播数据报文多发功能。
mesh multi-link-transmit enable [ acl acl-number ]
undo mesh multi-link-transmit enable [ acl ]
Mesh单播数据报文多发功能处于关闭状态。
Mesh策略视图
acl acl-number:指定IPv4高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。不指定本参数时,表示对所有的Mesh单播数据报文进行多发。
指定ACL后,无论在ACL规则中是被允许还是被拒绝,只要匹配了ACL规则条件的Mesh单播数据报文就会被多发。
# 开启所有Mesh单播数据报文的多发功能。
[Sysname] wlan mesh-policy test
[Sysname-wlan-mesh-policy-test] mesh multi-link-transmit enable
· mesh forwarding-location ac
mesh peer-mac-address命令用来配置邻居黑/白名单。
mesh peer-mac-address disable命令用来删除邻居黑/白名单中的所有邻居MAC表项,并且不继承AP组配置。
undo mesh peer-mac-address命令用来删除邻居黑/白名单中的邻居MAC表项。
Radio视图:
mesh peer-mac-address [ blacklist ] { mac-address | disable }
undo mesh peer-mac-address [ blacklist ] [ mac-address ]
AP组Radio视图:
mesh peer-mac-address [ blacklist ] mac-address
Radio视图下,继承AP组Radio配置。
AP组Radio视图下,不存在邻居黑/白名单,允许和所有符合邻居建立条件的MP建立邻居关系。
Radio视图
AP组Radio视图
blacklist:表示邻居黑名单。若不指定该参数,则表示邻居白名单。
mac-address:MP上Radio的MAC地址,格式为H-H-H。
disable:删除邻居黑/白名单中的所有邻居MAC表项,并且不继承AP组配置。
同一个MP上Radio的MAC地址仅能被配置为邻居白名单和邻居黑名单之一,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
Radio视图下配置的优先级高于AP组Radio视图下的配置。当Radio视图与AP组Radio视图下同时配置了邻居MAC地址表项,仅AP Radio视图下配置的表项生效(即使AP Radio视图与AP组Radio视图下配置的不同为白名单或不同为黑名单)。
# 向邻居白名单中添加邻居MAC地址4ab7-c78a-22ff。
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh peer-mac-address 4ab7-c78a-22ff
# 向邻居黑名单中添加邻居MAC地址4ab7-c78a-22ff。
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh peer-mac-address blacklist 4ab7-c78a-22ff
# 向邻居白名单中添加邻居MAC地址4ab7-c78a-33ff。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-g1] ap-model WA6320
[Sysname-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA6320] radio 1
[Sysname-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA6320-radio-1] mesh peer-mac-address 4ab7-c78a-33ff
mesh-id命令用来为Mesh Profile配置Mesh ID。
undo mesh-id命令用来恢复缺省情况。
mesh-id mesh-id
undo mesh-id
Mesh Profile不存在Mesh ID。
Mesh-Profile视图。
mesh-id:Mesh ID,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
一个Mesh ID只能对应一个Mesh Profile。
具有相同Mesh ID的两个MP之间才能建立邻居关系。
# 在Mesh Profile 1下,配置Mesh ID为mesh。
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] mesh-id mesh
mesh-interface命令用来将WLAN-Mesh接口绑定到Radio上。
mesh-interface disable命令用来解除WLAN-Mesh接口与Radio的绑定关系,并且不继承AP组配置。
undo mesh-interface命令用来恢复缺省情况。
Radio视图:
mesh-interface { interface-number | disable }
undo mesh-interface
AP组Radio视图:
mesh-interface interface-number
undo mesh-interface
AP组Radio视图下,未绑定WLAN-Mesh接口。
Radio视图
AP组Radio视图
disable:解除WLAN-Mesh接口与Radio的绑定关系,并且不继承AP组配置。
一个Radio上只能绑定一个WLAN-Mesh接口。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
AP的Radio上可绑定该AP上创建的WLAN-Mesh接口,也可以绑定其所在的AP组下创建的WLAN-Mesh接口。
AP组Radio视图下只能绑定该AP组下已经创建的WLAN-mesh接口。
# 将WLAN-Mesh接口1绑定到Radio 1上。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh-interface 1
# 将WLAN-Mesh接口2绑定到Radio 1上。(AP组Radio视图)
[Sysname]wlan ap-group g1
[Sysname-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA6320-radio-1] mesh-interface 2
· interface wlan-mesh
mesh-peer intra-ac-mpp enable命令用来配置在同一AC下的MPP之间可以建立WLAN-Mesh邻居关系。
undo mesh-peer intra-ac-mpp enable命令用来恢复缺省情况。
在同一AC下的MPP之间不能建立WLAN-Mesh邻居关系。
全局配置视图
连接到同一AC下的MPP之间如果建立Mesh链路,有可能形成环路导致网络不可用,所以默认情况下MPP之间不能建立Mesh链路。使用本命令建立MPP之间的Mesh链路只能是非VLAN 1的Mesh链路。
# 配置同一AC下的MPP之间可以建立WLAN-Mesh邻居关系。
[Sysname] wlan global-configuration
[Sysname-wlan-global-configuration] mesh-peer intra-ac-mpp enable
mesh-policy命令用来将Mesh策略绑定到Radio。
undo mesh-policy命令用来恢复缺省情况。
Radio视图:
mesh-policy { default | name policy-name }
undo mesh-policy
AP组Radio视图:
mesh-policy name policy-name
undo mesh-policy
AP组Radio视图下,已绑定缺省Mesh策略default_mesh_policy。
Radio视图
AP组Radio视图
policy-name:指定与Radio绑定的Mesh策略,其中policy-name为Mesh策略名称,取值范围为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
default:绑定缺省Mesh策略default_mesh_policy。
一个Radio只能与一个Mesh策略绑定,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将Mesh策略绑定到Radio 1。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh-policy name policy1
# 将Mesh策略绑定到Radio 1上。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA6320-radio-1] mesh-policy name policy2
# 解除Mesh策略与Radio 1的绑定关系,并绑定缺省Mesh策略。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh-policy default
· wlan mesh-policy
mesh-port access vlan命令用来将Access类型的WLAN-Mesh接口加入到指定的VLAN中。
undo mesh-port access vlan命令用来恢复缺省情况。
mesh-port access vlan vlan-id
所有Access类型的WLAN-Mesh接口都属于VLAN 1。
WLAN-Mesh接口视图
AP组WLAN-Mesh接口视图
vlan-id:指定的VLAN编号,取值范围为1~4094。
在将Access类型的WLAN-Mesh接口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在。
# 创建WLAN-Mesh接口1,将其加入到VLAN 2中。(AP的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port access vlan 2
# 创建WLAN-Mesh接口2,将其加入到VLAN 2中。(AP组的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2] mesh-port access vlan 2
· remote-configuration enable
mesh-port hybrid pvid命令用来配置Hybrid类型的WLAN-Mesh接口的缺省VLAN。
undo mesh-port hybrid pvid命令用来配置Hybrid类型的WLAN-Mesh接口的缺省VLAN为1。
mesh-port hybrid pvid vlan vlan-id
Hybrid类型的WLAN-Mesh接口的缺省VLAN为该接口在链路类型为Access时的所属VLAN。
WLAN-Mesh接口视图
AP组WLAN-Mesh接口视图
vlan-id:指定接口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
对Hybrid类型的WLAN-Mesh接口,执行undo vlan命令删除接口的缺省VLAN后,接口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用不存在的VLAN作为缺省VLAN。
建立Mesh链路的MP的WLAN-Mesh接口需配置相同的缺省VLAN,否则,报文不能正确传输。
配置缺省VLAN后,必须使用mesh-port hybrid vlan命令配置Hybrid类型的WLAN-Mesh接口允许缺省VLAN的报文通过,该接口才能转发缺省VLAN的报文。
# 配置接口WLAN-Mesh 1的缺省VLAN为100,并允许VLAN 100通过。(AP的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port link-type hybrid
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port hybrid pvid vlan 100
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port hybrid vlan 100 untagged
# 配置接口WLAN-Mesh 2的缺省VLAN为100,并允许VLAN 100通过。(AP组的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2] mesh-port link-type hybrid
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2] mesh-port hybrid pvid vlan 100
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2] mesh-port hybrid vlan 100 untagged
· mesh-port hybrid vlan
· mesh-port link-type
mesh-port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid类型的WLAN-Mesh接口。
undo mesh-port hybrid vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Hybrid类型的WLAN-Mesh接口。
mesh-port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }
undo mesh-port hybrid vlan vlan-id-list
Hybrid类型的WLAN-Mesh接口只允许该接口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
WLAN-Mesh接口视图
AP组WLAN-Mesh接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,Hybrid类型的WLAN-Mesh接口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。该VLAN必须是已存在的VLAN,否则,该命令执行失败。
untagged:该接口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag。
Hybrid类型的WLAN-Mesh接口允许多个VLAN通过。如果多次使用mesh-port hybrid vlan命令,那么该接口上允许通过的VLAN是这些VLAN列表的合集。
# 配置接口WLAN-Mesh 1为Hybrid接口,允许VLAN 2、4、50~VLAN 100通过,并且发送这些VLAN的报文时携带VLAN Tag。(AP的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
# 配置接口WLAN-Mesh 2为Hybrid接口,允许VLAN 2、4、50~VLAN 100通过,并且发送这些VLAN的报文时携带VLAN Tag。(AP组的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2] mesh-port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
· mesh-port hybrid pvid
mesh-port link-type命令用来配置WLAN-Mesh接口的链路类型。
undo mesh-port link-type命令用来恢复缺省情况。
mesh-port link-type { access | hybrid | trunk }
所有WLAN-Mesh接口的链路类型均为Access类型。
WLAN-Mesh接口视图
AP组WLAN-Mesh接口视图
access:配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Access类型。
hybrid:配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Trunk类型。
WLAN-Mesh接口不能直接在Trunk类型和Hybrid类型之间切换,需要先设置为Access类型。
# 配置接口WLAN-Mesh 1的链路类型为Trunk。(AP的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port link-type trunk
# 配置接口WLAN-Mesh 2的链路类型为Hybrid。(AP组的WLAN-Mesh接口视图)
mesh-port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk类型的WLAN-Mesh接口。
undo mesh-port trunk permit vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Trunk类型的WLAN-Mesh接口。
mesh-port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
undo mesh-port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
Trunk类型的WLAN-Mesh接口只允许VLAN 1的报文通过。
WLAN-Mesh接口视图
AP组WLAN-Mesh接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,Trunk类型的WLAN-Mesh接口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk类型的WLAN-Mesh接口。
Trunk类型的WLAN-Mesh接口可以允许多个VLAN通过。如果多次执行mesh-port trunk permit vlan命令,那么该接口上允许通过的VLAN是这些VLAN列表的集合。
Trunk类型的WLAN-Mesh接口发送出去的报文,只有缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文均会保留VLAN Tag。
# 配置接口WLAN-Mesh 1的链路类型为Trunk,允许VLAN 2、4、50~100通过。(AP的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
# 配置接口WLAN-Mesh 2的链路类型为Trunk,允许VLAN 2、4、50~100通过。(AP组的WALN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2] mesh-port link-type trunk
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2] mesh-port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
· mesh-port trunk pvid
mesh-port trunk pvid命令用来配置Trunk类型的WLAN-Mesh接口的缺省VLAN。
undo mesh-port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
mesh-port trunk pvid vlan vlan-id
Trunk类型的WLAN-Mesh接口的缺省VLAN为VLAN 1。
WLAN-Mesh接口视图
AP组WLAN-Mesh接口视图
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
对Trunk类型的WLAN-Mesh接口,执行undo vlan命令删除接口的缺省VLAN后,接口的缺省VLAN配置不会改变,即允许使用不存在的VLAN作为缺省VLAN。
配置缺省VLAN后,必须使用mesh-port trunk permit vlan命令配置接口允许缺省VLAN的报文通过,该接口才能转发缺省VLAN的报文。
# 配置Trunk类型的WLAN-Mesh 1接口的缺省VLAN为VLAN 100,并允许VLAN 100通过。(AP的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port trunk pvid vlan 100
[Sysname-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port trunk permit vlan 100
# 配置Trunk类型的WLAN-Mesh 2接口的缺省VLAN为VLAN 100,并允许VLAN 100通过。(AP组的WLAN-Mesh接口视图)
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2] mesh-port trunk pvid vlan 100
[Sysname-wlan-ap-group-g1-wlan-mesh-2] mesh-port trunk permit vlan 100
· mesh-port trunk permit vlan
mesh-profile enable命令用来开启Mesh Profile。
undo mesh-profile enable命令用来关闭Mesh Profile。
mesh-profile enable
Mesh Profile处于关闭状态。
Mesh-Profile视图
开启Mesh Profile前,必须在Mesh-Profile视图下完成Mesh ID的配置。
# 开启Mesh Profile 1。
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
· mesh-id
mesh-profile命令用来将Mesh Profile绑定到Radio。
mesh-profile disable命令用来解除Mesh Profile与Radio的绑定关系,并且不继承AP组配置。
undo mesh-profile命令用来恢复缺省情况。
Radio视图:
mesh-profile { mesh-profile-number | disable }
undo mesh-profile
AP组Radio视图:
mesh-profile mesh-profile-number
undo mesh-profile
AP组Radio视图下,未绑定Mesh Profile。
Radio视图
AP组Radio视图
disable:解除Mesh Profile与Radio的绑定关系,并且不继承AP组配置。
将Mesh Profile绑定到Radio时,AC设备会先检查在线AP当前的转发模式。对于处于NSS硬件转发模式的AP,则需要先重启该AP并自动切换到DP(data-path)模式,然后才能成功绑定Mesh Profile。
将Mesh Profile绑定到Radio时,如果AP处于离线状态,则AC设备会在AP上线时再进行转发模式检查,处于NSS硬件转发模式的AP会自动重启并切换到DP(data-path)模式。
# 将Mesh Profile 1绑定到Radio 1上。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh-profile 1
# 将Mesh Profile 2绑定到Radio 1上。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA6320-radio-1] mesh-profile 2
· mesh-profile enable
· wlan mesh-profile
portal-service enable命令用来配置MPP停止发送邻居探测请求。
portal-service disable命令用来配置MPP发送邻居探测请求,并且不继承AP组配置。
undo portal-service命令用来恢复缺省情况。
AP视图/AP组视图:
portal-service { disable | enable }
undo portal-service
全局配置视图:
undo portal-service
AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置;AP组无配置的情况下,继承全局配置。
AP组视图:继承全局配置。
全局配置视图:MPP发送邻居探测请求。
AP视图
AP组视图
全局配置视图
MPP作为连接无线Mesh网络和非Mesh网络的MP,可能需要与大量MP建立Mesh链路,为减轻MPP设备负担,可以通过配置MPP停止发送邻居探测请求,使MPP不再主动发现邻居,而只回复其它MP发送的邻居探测请求。
# 配置MPP停止发送邻居探测请求。(AP视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1] portal-service enable
# 配置MPP停止发送邻居探测请求。(AP组视图)
[Sysname] wlan ap-group group1
[Sysname-wlan-ap-group-group1] portal-service enable
# 配置MPP停止发送邻居探测请求。(全局配置视图)
[Sysname-wlan-global-configuration] portal-service enable
preshared-key命令用来配置预共享密钥。
undo preshared-key命令用来恢复缺省情况。
preshared-key { pass-phrase | raw-key } { cipher | simple } string
undo preshared-key
未配置预共享密钥。
Mesh-Profile视图
pass-phrase:以字符串方式输入预共享密钥。
raw-key:以十六进制数方式输入预共享密钥。
cipher:以密文方式设置密钥。
simple:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。密钥长度的范围与选择的密钥参数有关,具体关系如下:
· 对于pass-phrase,明文密钥为8~63个字符的字符串,密文密钥为41~117个字符的字符串。
· 对于raw-key,明文密钥为64个十六进制数,密文密钥为117个字符的字符串。
该命令在Mesh Profile关闭的状态下才能配置。
一个Mesh-Profile视图下,只能配置一个PSK密钥,重复配置则最新配置的PSK密钥生效。
# 在Mesh Profile 1下,配置使用明文字符串abcdefghig作为PSK密钥。
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple abcdefghig
probe-request-interval命令用来配置邻居探测请求的发送间隔。
undo probe-request-interval命令用来恢复缺省情况。
probe-request-interval interval-value
邻居探测请求报文的发送间隔是1000毫秒。
Mesh策略视图
interval-value:邻居探测请求报文的发送间隔,单位为毫秒,取值范围为100~8191,建议配置为100的整倍数。
# 在Mesh策略abc中,配置邻居探测请求报文的发送间隔为500毫秒。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] probe-request-interval 500
temporary-link enable命令用来开启临时链路建立功能。
undo temporary-link enable命令用来关闭临时链路建立功能。
临时链路建立功能处于开启状态。
Mesh策略视图
在地铁应用中,关闭本功能后,轨旁AP不会建立Mesh临时链路,消除了频繁建立临时链路对轨旁AP的影响。
# 关闭临时链路建立功能。
[Sysname-wlan-mesh-policy-1] undo temporary-link enable
transmission-method命令用来配置信号传输方式。
undo transmission-method命令用来恢复缺省情况。
transmission-method { air | waveguide }
信号传输方式为空中传输。
Mesh策略视图
air:空中传输方式。
waveguide:波导管或漏隙同轴电缆传输方式。
在地下轨道交通系统中,轨旁MP信号可在空中、波导管或漏隙同轴电缆中传输。配置本命令后,车载MP根据轨旁MP发送的报文判断各邻居的信号传输方式,从而获悉连接区域的信号传输方式。
# 配置信号传输方式为波导管或漏隙同轴电缆传输。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] transmission-method waveguide
wlan mesh-policy命令用来创建一个Mesh策略,并进入Mesh Policy视图。如果指定的Mesh策略已经存在,则直接进入Mesh Policy视图。
undo wlan mesh-policy 命令用来删除指定的Mesh策略。
wlan mesh-policy policy-name
undo wlan mesh-policy policy-name
存在缺省Mesh策略,名称为default_mesh_policy。
policy-name :Mesh策略名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
删除已经与Radio口绑定的Mesh策略或修改Mesh策略的参数前,必须先关闭当前Radio或者关闭与该Radio口绑定的Mesh Profile。
缺省Mesh策略default_mesh_policy不能被删除或修改。
# 创建Mesh策略abc,并进入Mesh策略视图。
wlan mesh-profile命令用来创建一个Mesh Profile,并进入Mesh Profile视图。如果指定的Mesh Profile已经存在,则直接进入Mesh Profile视图。
undo wlan mesh-profile命令用来删除指定的Mesh Profile。
wlan mesh-profile mesh-profile-number
undo wlan mesh-profile mesh-profile-number
不存在Mesh Profile。
只有在Mesh Profile处于关闭的情况下,才可以修改Mesh Profile的参数。
# 创建Mesh Profile 1,并进入Mesh-Profile视图。
