23-Segment Routing命令参考
05-SRv6 OAM命令
本章节下载 05-SRv6 OAM命令  (278.27 KB)
05-SRv6 OAM命令
1 SRv6 OAM
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备实际情况为准。
型号
MSR610
不支持
支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
不支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
不支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
不支持
支持
支持
支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
MSR3610、MSR3620、MSR3620-DP、MSR3640、MSR3660
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2600-15-X1-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.1  SRv6 OAM配置命令
1.1.1  ping ipv6-sid
ping ipv6-sid命令用来检测SRv6转发路径的连通性。
ping ipv6-sid [ -a source-ipv6 | -c count | -m interval | -q | -s packet-size | -t timeout | -tc traffic-class | -v ] * [ segment-by-segment ] { sid }&<1-11>  [ network-slice slice-id slice-prefix ipv6-address [ force-match-slice ] ]
-a source-ipv6:指定ICMPv6回显请求报文中的源IPv6地址。该地址必须是设备上已配置的合法IPv6地址。未指定本参数时,如果配置了encapsulation source-address命令,则ICMPv6回显请求报文的源IPv6地址为encapsulation source-address命令配置的源地址;否则,ICMPv6回显请求报文的源IPv6地址为该报文出接口的地址。
-c count:指定发送的ICMPv6回显请求报文的数目,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-m interval:指定发送ICMPv6回显请求报文的时间间隔,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为1000。
-q:只显示统计信息。如果未指定该参数,则系统将显示包括统计信息在内的全部信息。
-s packet-size:指定发送的ICMPv6回显请求报文的长度(不包括IPv6和ICMPv6报文头),取值范围为20~9600,单位为字节,缺省值为56。
-t timeout:指定ICMPv6回显应答报文的超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000。
-tc traffic-class:指定ICMPv6报文中的Traffic Class域的值,取值范围为0~255,缺省值为0。
-v:显示ICMPv6回显应答报文的详细信息。如果未指定该参数,则显示ICMPv6回显应答报文的简要信息。
segment-by-segment:采用逐段方式检测SRv6转发路径的连通性。如果未指定本参数,则采用非逐段检测方式检测SRv6转发路径的连通性。
{ sid }&<1-11>:指定SRv6 SID列表。&<1-11>表示前面的参数最多可以输入11次如果采用逐段检测方式,则不能通过本参数指定End.OP SID。如果采用非逐段检测方式,则必须通过本参数指定End.OP SID。
network-slice slice-id:指定网络切片实例ID,取值范围为0~4294967295。指定本参数后,将为ICMPv6回显请求报文中添加网络切片实例ID信息。如果未指定本参数,则ICMPv6回显请求报文不封装带网络切片实例ID的报文头。
slice-prefix ipv6-address:指定源地址切片方式网络切片报文的IPv6源地址前缀。指定本参数后,将ICMPv6回显请求报文中的源地址最高位修改为本命令指定的IPv6源地址前缀,源地址的最低32位修改为本命令指定的网络切片实例ID。如果IPv6源地址前缀和网络切片实例ID的总长度小于128位,则在IPv6源地址前缀后,填充0来补齐。如果未指定本参数,则按照HBH切片方式封装ICMPv6报文。
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。指定本参数后,本命令指定的网络切片实例ID必须与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送ICMPv6回显请求报文,否则设备直接丢弃ICMPv6回显请求报文,导致ping不通。如果未指定本参数,则不校验ICMPv6回显请求报文的网络切片实例ID,设备正常发送ICMPv6回显请求报文。
进行非逐段检测必须满足以下条件:
·     目的节点必须支持End.OP SID,且已经配置End.OP SID。
·     通过参数指定SRv6 SID列表时,End.OP SID必须在目的SRv6 SID之前。
例如,转发路径为A—>B—>C,其中源节点为A,中间节点为B,目的节点为C。中间节点B的SRv6 SID为1010::1:0:1b,目的节点C的End.OP SID为1020::32,目的节点C的SRv6 SID为1020::1:0:3。在源节点A通过非逐段方式检测到达目的节点C的连通性,则需要执行命令ping ipv6-sid 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3
如果源节点到目的节点之间存在多条SRv6转发路径,可以指定某条路径上多个节点的SRv6 SID,以达到只检测该SRv6转发路径连通性的目的。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止ping ipv6-sid操作。
同时指定-aslice-prefix参数时,ICMPv6回显请求报文中的源IPv6地址以指定slice-prefix参数的配置为准。
指定slice-prefix参数时,配置的网络切片实例ID的最大值不能超过2147483647。
# 采用非逐段方式检测SRv6转发路径的连通性,中间节点的SRv6 SID为1010::1:0:1b,目的节点的End.OP SID为1020::32,目的节点的SRv6 SID为1020::1:0:3。
<sysname> ping ipv6-sid 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3
Ping SRv6(56 data bytes) 1::1 --> 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3, press CTRL_C to break
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=0 ttl=64 time=62.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=1 ttl=64 time=23.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=2 ttl=64 time=20.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=3 ttl=64 time=4.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=4 ttl=64 time=16.000 ms
--- Ping6 SRv6 statistics ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/25.000/62.000/20.000 ms
# 采用逐段方式检测SRv6转发路径的连通性,需要经过的节点的SRv6 SID为1010::1:0:1b和1020::1:0:3。
<sysname> ping ipv6-sid segment-by-segment 1010::1:0:1b 1020::1:0:3
Ping SRv6(56 data bytes) 1::1 --> 1010::1:0:1b 1020::1:0:3, press CTRL_C to break
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=0 ttl=64 time=36.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=0 ttl=63 time=62.000 ms
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=1 ttl=64 time=23.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=1 ttl=63 time=43.000 ms
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=2 ttl=64 time=10.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=2 ttl=63 time=20.000 ms
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=3 ttl=64 time=4.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=3 ttl=63 time=12.000 ms
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=4 ttl=64 time=7.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=4 ttl=63 time=16.000 ms
5 packet(s) transmitted, 10 packet(s) received
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/23.000/62.000/20.000 ms
# 检查SRv6 SID为1020::1:0:3的设备是否可达,只显示统计信息。
<Sysname> ping ipv6-sid –q 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3
Ping SRv6 (56 data bytes) 1::1 --> 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3, press CTRL_C to break
# 检查SRv6 SID为1020::1:0:3的设备是否可达,并显示详细的检测信息。
<Sysname> ping ipv6-sid –v 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=0 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=62.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=1 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=23.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=2 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=20.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=3 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=4.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=4 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=16.000 ms
表1-1 ping ipv6-sid命令显示信息描述表
Ping SRv6 1::1 --> 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3, 56 data bytes, press CTRL_C to break
经过SID为1010::1:0:1b的SRv6节点,向End.OP SID为1020::32的目的节点1020::1:0:3发送一个ICMPv6回显请求报文,每个ICMPv6回显请求报文中的数据为56字节,按组合键Ctrl+C可以终止SRv6 SID Ping操作
icmp_seq=1 ttl=64 dst=12::1 idx=129 time=62.000 ms
收到SID节点1020::1:0:3的设备回复的ICMPv6响应报文,其中:
·     数据字节数为56
·     目的节点为1020::1:0:3
·     报文序号为1
·     hop limit值为64
·     响应报文的目的地址为12::1(使用-v参数时才显示该字段)
·     报文入接口的索引为129(使用-v参数时才显示该字段)
·     响应时间为62ms
Ping SRv6操作中收发数据的统计结果
发送的ICMPv6回显请求报文数
5 packet(s) received
收到的ICMPv6响应报文数
0.0% packet loss
未响应请求报文占发送的总请求报文的百分比
round-trip min/avg/max/ std-dev =4.000/25.000/62.000/20.000 ms
响应时间的最小值、平均值、最大值和标准方差,单位为毫秒
·     encapsulation source-address(Segment Routing命令参考/SRv6 VPN)
·     opcode(Segment Routing命令参考/SRv6)
1.1.2  ping srv6-te policy
ping srv6-te policy命令用来检测SRv6 TE Policy的连通性及SRv6 TE Policy能否保证正常的转发。
ping srv6-te policy { policy-name policy-name | color color-value end-point ipv6 ipv6-address | binding-sid bsid } [ force-match-slice ] [ end-op end-op | endpoint ] [ -a source-ipv6 | -c count | -h hop-limit | -m interval | -s packet-size | -t timeout | -tc traffic-class ] *
policy-name policy-name:SRv6 TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
color color-value end-point ipv6 ipv6-address:指定Color属性和目的节点的SRv6 TE Policy。color-value取值范围为0~4294967295。ipv6-address表示目的节点的IPv6地址。
binding-sid bsid:指定BSID的SRv6 TE Policy。bsid表示入节点的SID。
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。指定本参数后,命令中指定的SRv6 TE Policy候选路径引用的网络切片实例ID必须与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送ICMPv6回显请求报文,否则设备直接丢弃ICMPv6回显请求报文,导致ping不通。如果未指定本参数,则不校验ICMPv6回显请求报文的网络切片实例ID,设备正常发送ICMPv6回显请求报文。
end-op end-op:将End.OP SID添加到ICMPv6回显请求报文的SID列表中,并将SRH的SL加1。end-op为End.OP SID值。通过End.OP SID定位目的节点。如果未指定本参数,则不为IPv6 tracert报文添加End.OP SID。
endpoint:将SRv6 TE Policy的目的节点地址添加到ICMPv6回显请求报文的SID列表中,并将SRH中的SL加1。如果未指定本参数,则不为ICMPv6回显请求报文添加SRv6 TE Policy的目的节点地址。
-h hop-limit:IPv6 ICMP回显请求报文中的HopLimit域的值,取值范围为0~255,缺省值为255。
如果本命令检测的SRv6 TE Policy候选路径引用了网络切片实例ID,且采用源地址切片方式在网络切片报文中封装Slice ID,同时执行本命令指定了-a参数时,ICMPv6回显请求报文的源地址以SRv6 TE Policy候选路径视图下network-slice命令封装的源地址为准。
需要在目的节点上要配置End.OP SID。
当被检测的SRv6 TE Policy中的SID列表中仅存在一个本地End.X SID时,如果希望本功能检测正常,请先在SRv6 TE Policy视图下执行encapsulation-mode encaps include local-end.x命令,或者在SRv6 TE视图下执行srv6-policy encapsulation-mode encaps include local-end.x命令。
# 对名称为p1的SRv6 TE Policy发起ping。
<Sysname> ping srv6-te policy policy-name p1 end-op 8000::2
Ping SRv6-TE policy (56 data bytes) 8000::2, press CTRL_C to break
  Segment list ID: 0
    Preference=10, Path Type=primary, Protocol-Origin=local, Originator=0,0.0.0.0, Discriminator=10, End.OP=8000::2
56 bytes from 8000::2, icmp_seq=0 ttl=64 time=2.000 ms
56 bytes from 8000::2, icmp_seq=1 ttl=64 time=1.000 ms
56 bytes from 8000::2, icmp_seq=2 ttl=64 time=1.000 ms
56 bytes from 8000::2, icmp_seq=3 ttl=64 time=1.000 ms
56 bytes from 8000::2, icmp_seq=4 ttl=64 time=1.000 ms
--- Ping6 SRv6-TE Policy statistics ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.200/2.000/0.400 ms
表1-2 ping srv6-te policy命令显示信息描述表
向SRv6 TE Policy中End.OP SID为8000::2的目的节点发送ICMPv6回显请求报文,每个ICMPv6回显请求报文的数据为56字节,按组合键Ctrl+C可以终止Ping操作
Segment list ID
SID列表的ID
Preference
候选路径优先级
Path Type
路径类型,取值为:
·     Main:主路径
·     Backup:备路径
·     None:未选中该路径
Protocol-Origin
协议来源:
·     PCEP:通过PCEP协议获取(暂不支持)
·     BGP:通过BGP协议获取
·     Local:本地配置
·     Unknown:来源未知
Originator=ASN Node-address
从BGP获取到的SRv6 TE Policy,其中:
·     ASN:自制系统号。0表示未从BGP获取到SRv6 TE Policy
·     Node-address:BGP节点地址。手工配置SRv6 TE Policy时,Node address为0.0.0.0;从BGP对等体获取SRv6 TE Policy信息时,Node address为BGP对等体的Router ID
Discriminator
表示候选路径的标识符,通过Protocol-origin、Originator以及Discriminator可以唯一标识一条候选路径
End.OP
End.OP SID
SID为8000::2的节点回复的ICMPv6响应报文,其中:
·     数据字节数为56
·     目的节点为8000::2
·     报文序号为0
·     hop limit值为64
·     响应时间为2.000ms
发送的ICMPv6回显请求报文数
收到的ICMPv6响应报文数
0.0% packet loss
1.1.3  tracert ipv6-sid
tracert ipv6-sid命令用来查看包含指定SRv6 SID列表的IPv6报文从源节点到目的节点所经过的路径。
tracert ipv6-sid [ -a source-ipv6 | -f first-hop  | -m max-hops | -p port | -q packet-number | -t traffic-class | -w timeout ] * [ overlay ] { sid }&<1-11> [ network-slice slice-id slice-prefix ipv6-address [ force-match-slice ] ]
-a source-ipv6:指定IPv6 tracert报文的源IPv6地址。该地址必须是设备上已配置的合法IPv6地址。未指定本参数时,如果配置了encapsulation source-address命令,则IPv6 tracert报文的源IPv6地址为encapsulation source-address命令配置的源地址;否则,IPv6 tracert报文的源IPv6地址是该报文出接口的IPv6地址。
-f first-hop:指定一个初始hoplimit,即第一个报文所允许的跳数。取值范围为1~255,且小于或等于max-hops,缺省值为1。
-m max-hops:指定一个最大hoplimit,即一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1~255,且大于或等于first-hop,缺省值为30。
-p port:指定目的端的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为33434。用户一般不需要更改此选项。
-q packet-number:指定每次发送的探测报文个数,取值范围为1~65535,缺省值为3。
-t traffic-class:指定IPv6 tracert报文中的Traffic Class域的值。取值范围为0~255,缺省值为0。
-w timeout:指定探测报文的响应报文的超时时间,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为5000。
overlay:采用Overlay方式查看SRv6转发路径。如果未指定本参数,则采用非Overlay方式查看SRv6转发路径。指定本参数时,不能指定-f-m参数。
{ sid }&<1-11>:指定SRv6 SID列表。&<1-11>表示前面的参数最多可以输入11次如果采用Overlay方式,则不能通过本参数指定End.OP SID。如果采用非Overlay方式,则必须通过本参数指定End.OP SID。
network-slice slice-id:指定网络切片实例ID,取值范围为0~4294967295。指定本参数后,将在IPv6 tracert报文中添加网络切片实例ID信息。如果未指定本参数,则IPv6 tracert报文不封装带网络切片实例ID的IPv6报文头。
slice-prefix ipv6-address:指定源地址切片方式网络切片报文的IPv6源地址前缀。指定本参数后,将IPv6 tracert报文中的源地址最高位修改为本命令指定的IPv6源地址前缀,源地址的最低32位修改为本命令指定的网络切片实例ID。如果IPv6源地址前缀和网络切片实例ID的总长度小于128位,则在IPv6源地址前缀后,填充0来补齐。如果未指定本参数,则按照HBH切片方式封装IPv6 tracert报文。
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。指定本参数后,本命令指定的网络切片实例ID必须与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送IPv6 tracert报文,否则设备直接丢弃IPv6 tracert报文,导致Tracert失败。如果未指定本参数,则不校验IPv6 tracert报文的网络切片实例ID,设备正常发送IPv6 tracert报文。
当用户使用ping ipv6-sid命令发现网络出现故障后,可以使用tracert ipv6-sid命令来定位出现故障的网络节点。
本命令的输出信息包括到达目的端所经过的所有设备的SRv6 SID信息,如果某设备不能回应ICMP错误消息(可能因为路由不可达或者没有开启ICMP错误报文处理功能),则输出“*  *  *”。
中间设备通过ipv6 unreachables enable命令开启了ICMP不可达报文处理功能时,如果tracert ipv6-sid命令执行结果中显示以下字符,则表示目的设备已不可达,设备会停止发包,Tracert过程停止:
·     !N:表示目的不可达,即路由表中没有匹配的目的地址。
·     !P:因安全类业务流量管理禁止导致通信不可达,即通信被过滤策略禁止。
·     !A:表示地址不可达,即未知的不可达消息。
·     !S:表示超出源地址范围不可达,即当源地址为链路本地地址、目的地址不是链路本地地址时返回此字符。
进行非Overlay检测必须满足以下条件:
例如,转发路径为A—>B—>C,其中源节点为A,中间节点为B,目的节点为C。中间节点B的SRv6 SID为1010::1:0:1b,目的节点C的End.OP SID为1020::32,目的节点C的SRv6 SID为1020::1:0:3。在源节点A通过非Overlay方式查看到达目的节点C的SRv6转发路径,则需要执行命令tracert ipv6-sid 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3
如果源节点到目的节点之间存在多条SRv6转发路径,可以指定某条路径上多个节点的SRv6 SID,以达到只查看该SRv6转发路径的目的。
同时指定-aslice-prefix参数时,IPv6 tracert报文中的源IPv6地址以指定slice-prefix参数的配置为准。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止此次tracert ipv6操作。
# 采用非Overlay方式查看SRv6转发路径,中间节点的SRv6 SID为1010::1:0:1b,目的节点的End.OP SID为1020::32,目的节点的SRv6 SID为1020::1:0:3。
<Sysname> tracert ipv6-sid 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3
Traceroute SRv6 1010::1:0:1b 1020::32 1020::1:0:3 from 1::1, 30 hops at most, 60 bytes packets, press CTRL_C to break
1  15::1 [SRH: 1020::1:0:3, 1020::32, 1010::1:0:1b, SL=2]  0.661 ms  0.618ms  0.579ms
2  12::2 [SRH: 1020::1:0:3, 1020::32, 1010::1:0:1b, SL=1]  0.861 ms  0.718ms  0.679ms
表1-3 tracert ipv6-sid命令显示信息描述表
查看IPv6报文从当前节点发送,经过SID为1010::1:0:1b的SRv6节点,到End.OP SID为1020::32的目的节点1020::1:0:3所经过的路径
hops at most
探测报文的最大跳数
byte packets
探测报文字节数
按组合键Ctrl+C可以终止SRv6 SID Tracert操作
hoplimit值为2的探测报文的探测结果,内容包括:
·     12::2为报文的响应地址
·     ICMPv6应答报文中SRH信息,包括:
¡     1020::1:0:3、1020::32、1010::1:0:1b为SRH中的SRv6 SID
¡     SL=1表示剩余的SRv6 SID数目
·     0.861 ms  0.718ms  0.679ms表示发送三次探测报文,依次显示每次探测报文的RTT(Roud-Trip Time,往返时间)值,单位是毫秒
·     ipv6 unreachables enable(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
·     ping ipv6-sid
1.1.4  tracert srv6-te policy
tracert srv6-te policy命令用来查看SRv6 TE Policy所经过的设备。
tracert srv6-te policy { policy-name policy-name | color color-value end-point ipv6 ipv6-address | binding-sid bsid } [ force-match-slice ] [ end-op end-op | endpoint ] [ -a source-ipv6 | -f first-hop | -m max-hops | -p port | -q packet-number | -s packet-size | -tc traffic-class | -w timeout ] *
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。指定本参数后,命令中指定的SRv6 TE Policy候选路径引用的网络切片实例ID必须与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送IPv6 tracert报文,否则设备直接丢弃IPv6 tracert报文,导致Tracert失败。如果未指定本参数,则不校验IPv6 tracert报文的网络切片实例ID,设备正常发送IPv6 tracert报文。
end-op end-op:将End.OP SID添加到IPv6 tracert报文的SID列表中,并将SRH的SL加1。end-op为End.OP SID值。通过End.OP SID定位目的节点。如果未指定本参数,则不为IPv6 tracert报文添加End.OP SID。
endpoint:将SRv6 TE Policy的目的节点地址添加到IPv6 tracert报文的SID列表中,并将SRH中的SL加1。如果未指定本参数,则不为IPv6 tracert报文添加SRv6 TE Policy的目的节点地址。
-s packet-size:指定IPv6 tracert报文的长度,取值范围为20~9600,单位为字节,缺省值为56。
-tc traffic-class:指定IPv6 tracert报文中的Traffic Class域的值。取值范围为0~255,缺省值为0。
当用户使用ping srv6-te policy命令发现网络出现故障后,可以使用tracert srv6-te policy命令来定位出现故障的网络节点。
中间设备通过ipv6 unreachables enable命令开启了ICMP不可达报文处理功能时,如果tracert srv6-te policy命令执行结果中显示以下字符,则表示目的设备已不可达,设备会停止发包,Tracert过程停止:
如果本命令检测的SRv6 TE Policy候选路径引用了网络切片实例ID,且采用源地址切片方式在网络切片报文中封装Slice ID,同时执行本命令指定了-a参数时,IPv6 tracert报文的源地址以SRv6 TE Policy候选路径视图下network-slice命令封装的源地址为准。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止此次tracert srv6-policy操作。
# 对名称为p1的SRv6 TE Policy隧道发起tracert检测。
<Sysname> tracert srv6-te policy policy-name p1 end-op 8000::1
Traceroute SRv6-TE policy from 1::1, 30 hops at most, 60 byte packets, press CTRL_C to break
  Segment list ID: 1
    Preference=10, Path Type=primary, Protocol origin=local, Originator=0, 0.0.0.0, Discriminator=10, End.OP=8000::1
 1  1000::2 [SRH: 8000::1, 8000::1, 7000::1, 6000::1, SL=3]  1.000 ms  1.000 ms  1.000 ms
 2  2000::3 [SRH: 8000::1, 8000::1, 7000::1, 6000::1, SL=2]  1.000 ms  1.000 ms  1.000 ms
 3  4000::4 [SRH: 8000::1, 8000::1, 7000::1, 6000::1, SL=1]  0.000 ms  0.000 ms  1.000 ms
表1-4 tracert srv6-te policy命令显示信息描述表
对SRv6 TE Policy进行Trace route操作
hops at most
探测报文的最大跳数
byte packets
探测报文字节数
按组合键Ctrl+C可以终止SRv6 TE Policy Tracert操作
Segment list ID
SID列表的ID
Preference
候选路径优先级
Path Type
路径类型,取值为:
·     Main:主路径
·     Backup:备路径
·     None:未选中该路径
Protocol origin
协议来源:
·     BGP:通过BGP协议获取
·     Local:本地配置
·     Unknown:来源未知
Discriminator
End.OP
End.OP SID
hoplimit值为1的探测报文的探测结果,内容包括:
·     1000::2为报文的响应地址
¡     8000::1, 8000::1, 7000::1, 6000::1为SRH中的SRv6 SID
¡     SL=3表示剩余的SRv6 SID数目
·     1.000 ms  1.000 ms  1.000 ms表示发送三次探测报文,依次显示每次探测报文的RTT(Roud-Trip Time,往返时间)值,单位是毫秒
·     ping srv6-te policy
