04-ISDN命令
本章节下载: 04-ISDN命令 (566.13 KB)
1.1.1 display isdn active-channel
1.1.3 display isdn call-record
1.1.11 isdn carry calling-name
1.1.12 isdn carry connected-name
1.1.13 isdn check-called-number
1.1.15 isdn ignore connect-ack
1.1.18 isdn ignore sending-complete
1.1.25 isdn progress-indicator
1.1.26 isdn progress-to-alerting enable
· 本特性仅在路由器上安装了BS、E1或T1接口模块时支持。
· 本特性命令配置前需要通过pri-set命令将CE1/PRI接口和CT1/PRI接口的时隙捆绑为pri set,此后系统会自动创建一个Serial接口来对应生成的ISDN PRI接口,本文关于ISDN PRI接口的ISDN配置都是在该Serial接口上进行的。相关配置介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”。
· MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、MSR3640-X1-HI和MSR3660-XS、MSR3620-X1-WiNet款型不支持ISDN BRI接口。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
MSR610 |
不支持 |
MSR810、MSR810-W、MSR810-W-DB、MSR810-LM、MSR810-W-LM、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI |
不支持 |
MSR810-LMS、MSR810-LUS |
不支持 |
MSR810-SI、MSR810-LM-SI |
不支持 |
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME |
不支持 |
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN |
不支持 |
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1104S-W-5GGL |
不支持 |
MSR2600-6-X1、MSR2600-15-X1、MSR2600-15-X1-T |
支持 |
MSR2600-10-X1 |
支持 |
MSR2630-G-X1 |
支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28、MSR3600-51 |
支持 |
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI |
支持 |
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP |
支持 |
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP |
支持 |
MSR3600-28-G-X1-DP、MSR3600-51-G-X1-DP |
支持 |
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-IE-ES、MSR3610-IE-EAD、MSR-EAD-AK770、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG |
不支持 |
MSR-iMC |
不支持 |
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP-DC、MSR3620-X1、MSR3640-X1 |
支持 |
MSR3610、MSR3620、MSR3620-DP、MSR3640、MSR3660 |
支持 |
MSR3610-G、MSR3620-G |
支持 |
MSR3640-G |
支持 |
MSR3640-X1-HI |
支持 |
型号 |
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet |
不支持 |
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet |
不支持 |
不支持 |
MSR2600-6-WiNet、MSR2600-10-X1-WiNet |
支持 |
MSR2630-WiNet |
支持 |
MSR3600-28-WiNet |
支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
支持 |
MSR3620-X1-WiNet |
支持 |
MSR3610-WiNet、MSR3620-10-WiNet、MSR3620-DP-WiNet、MSR3620-WiNet、MSR3660-WiNet |
支持 |
型号 |
MSR860-6EI-XS |
不支持 |
MSR860-6HI-XS |
不支持 |
MSR2600-15-X1-XS |
支持 |
MSR2630-XS |
支持 |
MSR3600-28-XS |
支持 |
MSR3610-XS |
支持 |
MSR3620-XS |
支持 |
MSR3610-I-XS |
不支持 |
MSR3610-IE-XS |
不支持 |
MSR3620-X1-XS |
支持 |
MSR3640-XS |
支持 |
MSR3660-XS |
支持 |
型号 |
MSR810-LM-GL |
不支持 |
MSR810-W-LM-GL |
不支持 |
MSR830-6EI-GL |
不支持 |
MSR830-10EI-GL |
不支持 |
MSR830-6HI-GL |
不支持 |
MSR830-10HI-GL |
不支持 |
MSR1004S-5G-GL |
不支持 |
MSR2600-6-X1-GL |
支持 |
MSR3600-28-SI-GL |
支持 |
display isdn active-channel命令用来显示ISDN接口上Q.931呼叫成功的呼叫信息。
display isdn active-channel [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定ISDN接口上Q.931呼叫成功的呼叫信息。interface-type interface-number表示接口类型和编号,可以是BRI接口或者PRI接口。如果不指定接口,则显示全部ISDN接口上Q.931呼叫成功的呼叫信息。
本命令显示信息可以帮助用户进行ISDN呼叫的故障诊断。
# 显示接口BRI2/4/0上Q.931呼叫成功的呼叫信息。
<Sysname> display isdn active-channel interface bri 2/4/0
Bri 2/4/0
Channel Info: B1
Call Property: Analog
Call Type: Out
Calling Number: 1111
Calling Subaddress:
Called Number: 2222
Called Subaddress:
Start Time: 13-03-14 15:22:26
Time Used: 00:01:10
# 显示PRI接口上Q.931呼叫成功的呼叫信息。
<Sysname> display isdn active-channel interface serial 2/3/0:15
Serial2/3/0:15
Serial2/3/0:15
Channel Info: B2
Call Property: Digital
Call Type: Out
Calling Number: 8306001
Calling Subaddress:
Called Number: 8306002
Called Subaddress:
Start Time: 13-02-14 12:22:26
Time Used: 00:11:20
表1-1 display isdn active-channel命令显示信息描述表
Channel Info |
呼叫使用的B通道 |
Call Property |
呼叫性质: · Digital:数字 · Analog:模拟 |
Call Type |
呼叫类型: · In:入呼叫 · Out:出呼叫 |
Calling Number |
主叫号码 |
Calling Subaddress |
主叫子地址 |
Called Number |
被叫号码 |
Called Subaddress |
被叫子地址 |
Start Time |
呼叫成功建立时间 |
Time Used |
呼叫建立后已经使用的时间 |
display isdn call-info命令用来显示ISDN接口的呼叫信息。
display isdn call-info [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定ISDN接口的呼叫信息。interface-type interface-number表示接口类型和编号,可以是BRI接口或者PRI接口。如果不指定接口,则显示全部ISDN接口的呼叫信息。
本命令输出的信息中包括接口上ISDN协议各层的信息,包括Q.921、Q.931和CC,用户可以根据此命令进行故障诊断。
# 显示接口BRI2/4/0的呼叫信息。
<Sysname> display isdn call-info interface bri 2/4/0
Bri2/4/0(User-side): ACTIVE
Link Layer 1: TEI = 65, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Link Layer 2: TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
Link Layer 3: TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
Link Layer 4: TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
Link Layer 5: TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
Link Layer 6: TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
Link Layer 7: TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
Link Layer 8: TEI = NONE, State = TEI_UNASSIGNED
Network Layer: 1 connections
Connection 1:
CallID: 0x0001, State: ACTIVE, CES: 1, Channel: 0x00000001
TEI: 65
Calling_Num[:Sub]: 2014:1325
Called_Num[:Sub]: 50401:24136
# 显示PRI接口的呼叫信息。
<Sysname> display isdn call-info interface serial 2/3/0:15
Serial2/3/0:15(User-side):
Link Layer 1: TEI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Connection 1:
CallID: 0x0000ffff, State: ACTIVE, CES: 1, Channel: 0x00200000
TEI: 0
Calling_Num[:Sub]: 8306001
Called_Num[:Sub]: 8305001
表1-2 display isdn call-info命令显示信息描述表
Bri2/4/0(User-side): ACTIVE |
ISDN接口物理层的激活状态: · ACTIVE:接口处于激活状态 · DEACTIVE:接口处于去激活状态 该命令只显示BRI接口的物理层激活状态。BRI接口只有在从Q.931接收到激活请求后才激活物理层。而PRI接口只要物理UP就可以使用,不需要激活User-side表示ISDN接口工作在ISDN协议用户侧模式 |
Link Layer |
ISDN接口二层链路的呼叫连接,协议将为每个终端建立一个呼叫连接,用TEI来区分不同的呼叫连接(PRI接口上只能建立一个呼叫连接,BRI接口上最多可以建立8个呼叫连接) |
TEI |
一个TEI(Terminal Endpoint Identifier,终端设备标识符)标识一个终端(比如ISDN电话),一个用户侧设备就是一个终端。TEI由网络侧设备分配 |
State |
ISDN接口二层链路的当前状态: · TEI_UNASSIGNED:TEI未分配 · ASSIGN_AWAITING_TEI:等待分配TEI · ESTABLISH_AWAITING_TEI:等待分配TEI并等待多帧建链 · TEI_ASSIGNED:TEI已分配 · AWAITING_ESTABLISHMENT:等待多帧建链 · MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED:多帧建链成功(Q.921报文收发序号已同步) · TIMER_RECOVER:定时器超时尝试恢复链路 · AWAITING_RELEASE:等待多帧连接断开 · TEI_ASSIGNED_EXT1:存在TEI的情况下,BRI接口收到底层去激活指示 · TEI_ASSIGNED_EXT2:存在TEI的情况下,BRI接口有新的呼叫,发起多帧建链 |
Network Layer: 1 connections |
网络层上有一个呼叫连接 |
CallID |
呼叫在CC层的索引 |
State |
BRI接口三层链路的当前状态: · NULL:初始状态,不存在呼叫 · CALL_INITIATED:发起呼叫 · OVERLAP_SENDING:重叠发送被叫号码 · OUTGOING_CALL_PROCEEDING:正在进行出呼叫 · CALL_DELIVERED:出呼叫时,远端已振铃,但未摘机 · CALL_PRESENT:发出呼叫请求,但未收到应答 · CALL_RECEIVED:入呼叫时,本端已振铃,但未摘机 · CONNECT_REQUEST:入呼叫已摘机,并发送连接请求 · INCOMING_CALL_PROCEEDING:正在进行入呼叫 · ACTIVE:呼叫成功 · DISCONNECT_REQUEST:断开呼叫请求 · DISCONNECT_INDICATION:断开呼叫指示 · SUSPEND_REQUEST:暂停请求 · RESUME_REQUEST:恢复请求 · RELEASE_REQUEST:释放请求 · OVERLAP_RECEIVING:重叠接收 |
CES |
连接端点后缀(Q.931和Q.921协议之间用CES来标识呼叫连接) |
Channel |
呼叫占用的ISDN B通道的位图(位图中每个2进制位表示一个B通道,如果对应的2进制位值是1,表示B通道被占用) |
Calling_Num[:Sub] |
主叫号码[:主叫子地址] |
Called_Num[:Sub] |
被叫号码[:被叫子地址] |
display isdn call-record命令用来显示ISDN的呼叫历史记录。
display isdn call-record [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定ISDN接口的呼叫历史记录。interface-type interface-number表示接口类型和编号,可以是BRI接口或者PRI接口。如果不指定接口,则显示全部ISDN接口的呼叫历史记录。
本命令显示自设备启动后到目前为止的呼叫成功的历史记录,最多可显示最新的100条记录。
# 显示ISDN的呼叫历史记录。
<Sysname> display isdn call-record
Type Caller Called Start time End time Duration(s)
Out - 232303 13-03-20 14:10:12 - 273
In - 262609 13-03-20 14:04:50 13-03-20 14:08:54 244
Out - 232303 13-03-20 14:00:47 13-03-20 14:04:07 200
In 232303 262609 13-03-20 13:48:15 13-03-20 13:49:06 51
Out 262609 232303 13-03-20 13:46:39 13-03-20 13:47:31 52
表1-3 display isdn call-record命令显示信息描述表
Type |
Caller |
主叫号码 |
Called |
被叫号码 |
Start time |
呼叫成功建立时间 |
End time |
呼叫停止时间 |
Duration |
呼叫建立后已经使用的时间,单位为秒 |
display isdn parameters命令用来显示ISDN协议二层和三层系统参数。
display isdn parameters { protocol | interface interface-type interface-number }
protocol:ISDN协议类型,可以取的值包括5ess、ansi、at&t、dss1、etsi、ni、ni2、ntt、qsig。如果指定该参数,显示的是该协议的缺省系统参数。
interface interface-type interface-number:指定接口类型和编号,可以是BRI接口或者PRI接口。如果指定该参数,显示的是该接口下的系统参数。
# 显示DSS1 ISDN协议的缺省系统参数。
<Sysname> display isdn parameters dss1
DSS1 ISDN Layer 2 system parameters:
T200(sec) T201(sec) T202(sec) T203(sec) N200 K(BRI) K(PRI)
1 1 2 10 3 1 7
DSS1 ISDN Layer 3 system timers(default values):
Timer Value(sec)
T301 240
T302 15
T303 4
T304 30
T305 30
T308 4
T309 90
T310 40
T313 4
T322 4
# 显示PRI接口的系统参数。
<Sysname> display isdn parameters interface serial 2/3/0:15
Serial2/3/0:15(Network-side):
QSIG ISDN Layer 2 system parameters:
T200(sec) T201(sec) T202(sec) T203(sec) N200 K(PRI)
1 1 2 10 3 7
QSIG ISDN Layer 3 system timers:
Timer Value(sec)
T301 35
T302 37
T303 8
T304 50
T305 20
T308 3
T309 130
T310 130
T313 6
T322 8
表1-4 display isdn parameters命令显示信息描述表
T200(sec) |
ISDN二层协议的重传定时器,单位为秒 |
T201(sec) |
ISDN二层协议的TEI检测请求的重发定时器,单位为秒 |
T202(sec) |
ISDN二层协议的TEI请求消息的重发定时器,单位为秒 |
T203(sec) |
ISDN二层协议的链路最大空闲时间,单位为秒 |
N200 |
最大重传次数 |
K(BRI) |
ISDN BRI接口上允许的最大未确认帧数(滑动窗口尺寸) |
K(PRI) |
ISDN PRI接口上允许的最大未确认帧数(滑动窗口尺寸) |
Timer |
ISDN三层定时器 |
Value(sec) |
ISDN三层定时器时长,单位为秒 |
display isdn spid命令用来显示采用NI协议的BRI接口上SPID的相关信息。
display isdn spid [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口类型和编号。只能是采用NI协议的BRI接口。如果不指定接口,则查看所有采用NI协议的BRI接口的SPID的相关信息。
在ISDN运行过程中,当需要查看SPID的类型、SPID取值等信息的时候,可以使用本命令。
# 显示支持NI协议的接口BRI2/4/0上的SPID信息(SPID类型为AUTO)。
<Sysname> display isdn spid interface bri 2/4/0
Interface Bri2/4/0:
SPID Type: AUTO
SPID B1:
SPID Num: 235
Neg State: SPID_UNASSIGNED
Init State: INIT_NULL
SPID B2:
SPID Num: 326
SPID timer: 30 seconds
SPID resend: 1 times
# 显示支持NI协议的接口BRI2/4/0上的SPID信息(SPID类型为STATIC)。
Interface Bri2/4/0:
SPID Type: STATIC
SPID B1:
SPID Num: 134
LDN: 3251
SPID B2:
SPID Num: 257
LDN: 3657
# 显示支持NI协议的接口BRI2/4/0上的SPID信息(SPID类型为NIT)。
Interface Bri2/4/0:
SPID Type: NIT
表1-5 display isdn spid命令显示信息描述表
SPID Type |
SPID类型,包括: · NIT:非初始化终端模式 · STATIC:静态模式,只包括L3初始化过程 · AUTO:动态模式,包括协商和L3初始化两个过程 |
SPID B1 |
BRI接口B1通道的SPID信息 |
SPID B2 |
BRI接口B2通道的SPID信息 |
SPID Num |
SPID值,可能是静态配置,也可能是动态协商获取,依赖于SPID Type |
LDN |
本地拨号号码 |
Neg State |
SPID的协商状态,包括: · SPID_UNASSIGNED:SPID还未分配或分配失败 · ASSIGN_AWAITING_SPID:终端已经发起Auto-SPID请求,但SPID还未分配 · SPID_ASSIGNED:程控交换机已经完成SPID的分配且终端自动选择了一个SPID · ASSIGN_AWAITING_CALL_CLEAR:当前存在呼叫时,收到Auto-SPID请求后进入该状态 |
Init State |
SPID的L3初始化状态,包括: · INIT_NULL:L3还未初始化 · INIT_IND:程控交换机发起L3初始化 · INIT_PROCEEDING:L3初始化正在进行 · INIT_END:L3初始化成功 · INIT_AWAITING_CALL_CLEAR:当前存在呼叫时,收到L3初始化请求后进入该状态 |
SPID timer |
定时器TSPID的时长 |
SPID resend |
SPID消息重传次数 |
isdn bch-local-manage命令用来配置本地管理ISDN B通道。
undo isdn bch-local-manage命令用来恢复缺省情况。
isdn bch-local-manage [ exclusive ]
未配置本地管理ISDN B通道,由程控交换机负责B通道的管理。
ISDN接口视图
exclusive:强制本地管理B通道模式,如果不指定此关键字,则设备将工作于本地管理B通道的模式。
在呼叫过程中,对呼叫所用B通道进行适当的管理是很重要的,尤其是在PRI方式下,适当的通道管理可以提高呼叫效率,减小呼叫损耗。一般来说,由程控交换机统一对B通道进行管理是比较合适的方式,所以虽然设备提供了B通道本地管理功能,但建议还是以程控交换机为主。
当用户配置了isdn bch-local-manage命令后,设备将工作于本地管理B通道的模式,由本地自主选择空闲的B通道。但即使设置了本地管理B通道,程控交换机仍然享有优先权。即:如果程控交换机选定了一条与本地指定的B通道不同的空闲通道,设备还是会按照程控交换机的指示完成通信。
当用户配置了isdn bch-local-manage exclusive命令后,设备将工作于强制本地管理B通道的模式。即:在出呼叫Setup消息的Channel ID信息单元中会指示B通道为“必选,不可更改”.
只能为工作在网络侧模式的接口配置强制本地管理B通道模式。如果为工作在用户侧模式的接口配置强制本地管理B通道模式,会导致在B通道选择冲突时呼叫建立失败。
# 配置接口BRI2/4/0工作于本地管理B通道的模式。
[Sysname] interface bri 2/4/0
[Sysname-Bri2/4/0] isdn bch-local-manage
· isdn bch-select-way
isdn bch-select-way命令用来配置ISDN B通道的选择方式。
undo isdn bch-select-way命令用来恢复缺省情况。
isdn bch-select-way { ascending | descending }
在程控交换机管理ISDN B通道的情况下,本命令不起作用,如果用isdn bch-local-manage命令配置了本地管理ISDN B通道,则按照升序方式选择ISDN B通道。
ISDN接口视图
ascending:按照升序方式选择ISDN B通道,即按照B通道编号从小到大的顺序循环进行选择。
descending:按照降序方式选择ISDN B通道,即按照B通道编号从大到小的顺序循环进行选择。
如果用户侧不配置isdn bch-local-manage命令,则配置isdn bch-select-way命令无效。
# 设置接口BRI2/4/0的B通道选择方式为降序方式。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn bch-select-way descending
· isdn bch-local-manage
isdn bri-slipwnd-size命令用来配置ISDN BRI接口的滑动窗口的大小。
undo isdn bri-slipwnd-size命令用来恢复缺省情况。
isdn bri-slipwnd-size window-size
ISDN BRI接口的滑动窗口大小为1。
ISDN接口视图
window-size:滑动窗口大小,取值范围为1~7。
Q.921缓冲区中的帧是按序号发送的,每个发送出去的帧都要被接收端确认。系统在发送时会连续发送几帧,但在发送时会判断未确认帧的个数,如果V(A) + K = V(S),则不再进行发送。其中,V(A)是已确认帧的序号,V(S)是下次要发送帧的序号,K是滑动窗口大小。
滑动窗机制使得系统在发送帧时不必等待上一帧的确认,提高了发送效率。滑动窗口的大小决定了未确认帧的最大个数。
# 配置接口BRI2/4/0的滑动窗口大小为7。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn bri-slipwnd-size 7
· isdn pri-slipwnd-size
isdn caller-number命令用来配置允许呼入的主叫号码。
undo isdn caller-number命令用来恢复缺省情况。
isdn caller-number caller-number
不对呼入的主叫号码进行检查。
ISDN接口视图
caller-number:表示允许呼入的主叫号码,为1~24个字符的字符串,区分大小写。
配置本命令后,如果收到的呼叫建立消息中未携带主叫号码或者携带的主叫号码和本命令配置的不一样,都将导致呼叫失败。
# 配置允许呼入的主叫号码为400。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn caller-number 400
· isdn calling
isdn calling命令用来配置在出呼叫中携带主叫号码。
undo isdn calling命令用来恢复缺省情况。
isdn calling calling-number
undo isdn calling
语音业务的出呼叫中携带主叫号码,其他业务的出呼叫中不携带主叫号码。
ISDN接口视图
calling-number:主叫号码,为1~24个字符的字符串,区分大小写。
主叫方配置该命令把主叫号码发送给被叫方后,被叫方通过查看display isdn call-info命令就可以看到主叫方号码。如果被叫方配置了允许呼入的主叫号码,则被叫方会对主叫方发送过来的主叫号码进行检查。
需要注意的是,配置了isdn calling命令后,如果电话网络中的程控交换机可以携带主叫号码,那么主叫号码可以发送给被叫方,如果电话网络中的程控交换机不能携带主叫号码,那么主叫号码也不能发送给被叫方。
对于语音业务,不建议通过本命令配置出呼叫中携带的主叫号码。
# 配置接口BRI2/4/0在出呼叫中携带主叫号码8060170。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn calling 8060170
· display isdn call-info
· isdn caller-number
isdn carry calling-name命令用来配置ISDN协议在出方向报文中携带calling-name字段。
undo isdn carry calling-name命令用来恢复缺省情况。
ISDN协议在出方向报文中不携带calling-name字段。
ISDN接口视图
在主叫方配置本命令后,被叫方可以看到主叫方的名称。
当ISDN接口上存在呼叫时,不能配置本命令。
# 配置接口BRI2/4/0在出方向报文中携带calling-name字段。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn carry calling-name
· isdn carry connected-name
isdn carry connected-name命令用来配置ISDN协议在出方向报文中携带connected-name字段。
undo isdn carry connected-name命令用来恢复缺省情况。
ISDN协议在出方向报文中不携带connected-name字段。
ISDN接口视图
在被叫方配置本命令后,主叫方可以看到被叫方的名称。
# 配置接口BRI2/4/0在出方向报文中携带connected-name字段。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn carry connected-name
· isdn carry calling-name
isdn check-called-number命令用来设置入呼叫时需要检查的被叫号码或子地址。
undo isdn check-called-number命令用来恢复缺省情况。
isdn check-called-number check-index called-party-number
undo isdn check-called-number check-index
入呼叫时不对被叫号码或子地址进行检查。
ISDN接口视图
check-index:被叫号码或子地址检查的索引,取值范围为1~3。
called-party-number:被叫号码和子地址,为1~40个字符的字符串,区分大小写。被叫号码和子地址之间以冒号分隔。
本命令用于设置入呼叫时的检查项。可以只配置被叫号码,也可以同时配置被叫号码和子地址。
只要设定了被叫号码或者子地址,当对方未发送或发送错被叫号码或者子地址时,设备就会拒绝该呼叫。
同时配置被叫号码和子地址时,被叫号码和子地址之间以冒号分隔。
# 设置接口BRI2/4/0数字入呼叫时检查号码为66668888,子地址为13525。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn check-called-number 1 66668888:13525
isdn crlength命令用来配置ISDN接口发起呼叫时所使用呼叫参考的长度。
undo isdn crlength命令用来恢复缺省情况。
isdn crlength call-reference-length
undo isdn crlength
CE1 PRI接口和CT1 PRI接口的呼叫参考的长度为2字节,BRI接口的呼叫参考的长度为1字节。
ISDN接口视图
call-reference-length:ISDN接口发起呼叫时所使用呼叫参考的长度,取值为1或2,单位为字节。
呼叫参考相当于协议为每个呼叫分配的序列号,长度为1或2字节,循环使用。
通常情况下,当设备收到呼叫时,可以自动识别呼叫参考的长度。但是网络上的某些设备不能自动识别呼叫参考的长度,当本地设备与这种设备对接并向其发出呼叫时,就需要配置本地设备呼叫时所使用的呼叫参考长度与对端一致。
# 配置PRI接口Serial2/3/0:15上ISDN消息所带的呼叫参考的长度为1字节。
[Sysname] interface serial 2/3/0:15
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn crlength 1
isdn ignore connect-ack命令用来配置ISDN协议在发送了CONNECT消息之后或者在收到CONNECT消息之后,直接切换到ACTIVE状态。
undo isdn ignore connect-ack命令用来取消配置ISDN协议在发送了CONNECT消息之后或者在收到CONNECT消息之后,直接切换到ACTIVE状态。
isdn ignore connect-ack [ incoming | outgoing ]
undo isdn ignore connect-ack [ incoming | outgoing ]
当设备和程控交换机互通时:
ISDN协议在发送了CONNECT消息之后,需要等待接收到程控交换机的CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信。
ISDN协议在收到CONNECT消息之后,需要向对端回应CONNECT ACK消息,并切换到ACTIVE状态。
ISDN接口视图
incoming:ISDN协议在发送CONNECT消息之后,无需等待程控交换机的CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态。
outgoing:ISDN协议在收到CONNECT消息之后,不向对端发送CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态。
当设备和程控交换机互通时,应与程控交换机的设置一致。
· isdn ignore connect-ack incoming命令用来配置ISDN协议在发送了CONNECT消息之后无需等待程控交换机的CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信。
· isdn ignore connect-ack outgoing命令用来配置ISDN协议在收到CONNECT消息之后,不向对端发送CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态。
# 配置接口BRI2/4/0上呼叫过程无需等待CONNECT ACK消息直接切换到ACTIVE状态。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn ignore connect-ack incoming
# 配置接口BRI2/4/0上呼叫过程不发送CONNECT ACK消息直接切换到ACTIVE状态。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn ignore connect-ack outgoing
isdn ignore hlc命令用来配置在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中不携带高层兼容性信息单元。
undo isdn ignore hlc命令用来恢复缺省情况。
isdn ignore hlc
当ISDN协议为5ESS、QSIG时都不携带高层兼容性信息单元,在其他ISDN协议下都携带高层兼容性信息单元。
ISDN接口视图
高层兼容性信息单元为被叫方提供高层一致性检查信息。如果接收到的语音呼叫Setup请求未通过一致性检查,被叫方会拒绝该请求
# 配置接口BRI2/4/0上发起语音呼叫时在Setup消息中不携带高层兼容性单元。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn ignore hlc
isdn ignore llc命令用来配置在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中不携带低层兼容性信息单元。
undo isdn ignore llc命令用来恢复缺省情况。
isdn ignore llc
当ISDN协议为5ESS、QSIG时都不携带低层兼容性信息单元,在其他ISDN协议下都携带低层兼容性信息单元。
ISDN接口视图
低层信息单元为被叫方提供低层一致性检查信息。如果接收到的语音呼叫Setup请求未通过一致性检查,被叫方会拒绝该请求。
# 配置接口BRI2/4/0上发起语音呼叫时在Setup消息中不携带低层兼容性单元。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn ignore llc
isdn ignore sending-complete命令用来配置ISDN协议在入呼叫和出呼叫方向上对发送完全信息单元(Sending Complete Information Element)的处理。
undo isdn ignore sending-complete命令用来恢复缺省情况。
isdn ignore sending-complete [ incoming | outgoing ]
undo isdn ignore sending-complete [ incoming | outgoing ]
当设备和程控交换机互通时,对于入呼叫,检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元,对于出呼叫,发送Setup消息时携带发送完全信息单元。
ISDN接口视图
incoming:对于入呼叫,不检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元。
outgoing:对于出呼叫,发送Setup消息时不携带发送完全信息单元。
发送完全信息单元的作用如下:
· 出呼叫发送Setup消息时,如果Setup消息中携带发送完全信息单元,表示号码完全发送,否则,表示号码没有完全发送。
· 入呼叫收到Setup消息时,如果Setup消息中携带发送完全信息单元,表示号码完全接收,否则,表示号码没有完全接收。
如果配置命令时不指定incoming和outgoing参数,表示对于入呼叫和出呼叫都进行处理。
本命令只能在接口ISDN协议为DSS1、QSIG或者ETSI时有意义,其他协议不支持该信息单元。
# 配置BRI2/4/0接口对于入呼叫,不检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn ignore sending-complete incoming
# 配置BRI2/4/0接口对于出呼叫,发送Setup消息时不携带发送完全信息单元。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn ignore sending-complete outgoing
· isdn protocol-type
isdn l3-timer命令用来配置ISDN协议三层定时器的时长。
undo isdn l3-timer命令用来恢复缺省情况。
isdn l3-timer timer-name time-interval
undo isdn l3-timer { timer-name | all }
不同类型ISDN协议的三层定时器时长的缺省值不同,用户可以通过display isdn parameters命令查看各ISDN协议的三层定时器时长的缺省值。表1-6中列出的是DSS1 ISDN协议的三层定时器时长的缺省值。
ISDN接口视图
timer-name:ISDN协议三层定时器名称,取值范围见表1-6。
time-interval:定时器时长,取值范围见表1-6。
all:用于恢复所有三层定时器的缺省时长。
表1-6 ISDN协议三层定时器说明
timer-name |
定时器名 |
取值范围(单位:秒) |
缺省值(单位:秒) |
t301 |
T301 |
30~1200 |
240 |
t302 |
T302 |
1~60 |
15 |
t303 |
T303 |
2~10 |
4 |
t304 |
T304 |
10~60 |
30 |
t305 |
T305 |
4~30 |
30 |
t308 |
T308 |
2~10 |
4 |
t309 |
T309 |
1~240 |
90 |
t310 |
T310 |
10~240 |
40 |
t313 |
T313 |
2~10 |
4 |
t322 |
T322 |
2~10 |
4 |
T302、T304定时器和重叠发送有关,如果当前ISDN网络层协议不支持重叠发送则不支持该定时器配置。AT&T、NTT、NI2、5ESS协议不支持T302、T304定时器配置。
# 配置接口BRI2/4/0上ISDN协议的T301定时器的时长为160秒。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn l3-timer t301 160
· display isdn parameters
· isdn overlap-sending
isdn leased-line命令用来配置专线连接。
undo isdn leased-line命令用来删除配置的专线连接。
isdn leased-line [ B1 | B2 | 128 ]
undo isdn leased-line [ B1 | B2 | 128 ]
未配置ISDN专线连接。
ISDN BRI接口视图
B1:设置ISDN BRI B1通道为专线,速率为64kbps。
B2:设置ISDN BRI B2通道为专线,速率为64kbps。
128:将B1、B2通道捆绑为一条专线,速率为128kbps。
用户可以将一个BRI接口最多划分为两条64kbps的ISDN专线,也可配置成一条128kbps的ISDN专线。如果不指定任何参数,表示将一个BRI接口划分为两条64kbps的ISDN专线。
用户取消配置时,可以指定参数将某条专线删除。如果不指定参数,代表将两条64kbps的ISDN专线全部删除。
用户可以从单B通道专线直接切换到128kbps专线,也可以从128kbps专线直接切换到单B通道专线。
BSV接口不支持此命令。
# 配置接口Bri2/4/0 128k的ISDN专线连接。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn leased-line 128
isdn link-mode p2p命令用来配置BRI接口工作在点到点模式下。
undo isdn link-mode命令用来恢复缺省情况。
isdn link-mode p2p
undo isdn link-mode
BRI接口工作在点到多点模式下。
ISDN BRI接口视图
ISDN BRI接口有两种工作模式:点到点、点到多点。工作在点到点模式下的BRI接口只能连接一台终端设备,工作在点到多点的BRI接口可以连接多台终端设备。
某些程控交换机只能工作在点到点模式下,为了互通,需要配置BRI接口工作在点到点模式下。当一个BRI接口通过程控交换机连接多台ISDN电话时,需要配置BRI接口工作在点到多点模式下。
当BRI接口配置了isdn two-tei命令时,不能配置BRI接口工作在点到点模式。
当BRI接口上存在呼叫时,不能配置本命令。
# 配置BRI接口工作在点到点模式下。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn link-mode p2p
· isdn two-tei
isdn number-property命令用来配置ISDN入呼叫或出呼叫时的主叫号码或被叫号码的号码类型和编码方案。
undo isdn number-property命令用来恢复缺省情况。
isdn number-property number-property [ calling | called ] [ in | out ]
undo isdn number-property [ calling | called ] [ in | out ]
ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式为:根据上层具体业务的不同,系统采用相应的号码类型和编码方案。
ISDN接口视图
number-property:ISDN号码的号码类型和编码方案,取值范围为十六进制的0~7F。用8比特的格式表示时,其中1-4位为编码方案,5-7位为号码类型,第8位为保留位。号码类型和编码方案的值见表1-7,更加详细的定义请参考相关协议中的描述。
calling:配置主叫号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
called:配置被叫号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
in:配置入呼叫时的calling、called号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
out:配置出呼叫时的calling、called号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
表1-7 ISDN号码的号码类型和编码方案
协议 |
字段(位)值 |
定义 |
号码类型 |
编码方案 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
AT&T |
0 |
0 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元 号码类型: 编码方案:Unknown |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:ISDN/telephony numbering plan( Recommendation E.164) |
0 |
0 |
1 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Data numbering plan( Recommendation X.121) |
0 |
1 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Telex numbering plan( Recommendation F.69) |
1 |
0 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:National standard numbering plan |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Private numbering plan |
1 |
1 |
1 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Reserved for extension |
ANSI ETSI DSS1 NTT |
0 |
0 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Unknown |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:ISDN/telephony numbering plan( Recommendation E.164) |
0 |
0 |
1 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Data numbering plan( Recommendation X.121) |
0 |
1 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Telex numbering plan( Recommendation F.69) |
1 |
0 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:National standard numbering plan |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Private numbering plan |
1 |
1 |
1 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Reserved for extension |
NI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
被叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:Unknown |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:ISDN/telephony numbering plan( Recommendation E.164) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:Data numbering plan( Recommendation X.121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:Telex numbering plan (Recommendation F.69) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:National standard numbering plan |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:Private numbering plan |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:Reserved for extension |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
被叫号码信息单元 号码类型:National number 编码方案:ISDN/telephony numbering plan( Recommendation E.164) |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
被叫号码信息单元 号码类型:Network specific number 编码方案:ISDN/telephony numbering plan( Recommendation E.164) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
被叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:ISDN/telephony numbering plan( Recommendation E.164) |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
被叫号码信息单元 号码类型:Abbreviated number 编码方案:Private numbering plan |
NI2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:Unknown |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:International number 编码方案:ISDN/telephony numbering plan (Recommendation E.164) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:National number 编码方案:ISDN/telephony numbering plan (Recommendation E.164) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:Subscriber number 编码方案:ISDN/telephony numbering plan (Recommendation E.164) |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:International number 编码方案:Data numbering plan (Recommendation X.121) |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:Subscriber number 编码方案:Private numbering plan |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元 号码类型:Abbreviated number 编码方案:Private numbering plan |
5ESS |
0 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:- |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:International number 编码方案:- |
0 |
1 |
0 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:National number 编码方案:- |
0 |
1 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:Network specific number 编码方案:- |
1 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:Subscriber number 编码方案:- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:ISDN/telephony numbering plan (Recommendation E.164) |
0 |
0 |
1 |
0 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:- 编码方案:Data numbering plan (Recommendation X.121) |
1 |
0 |
0 |
1 |
QSIG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:Unknown |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:ISDN/telephony numbering plan (Recommendation E.164) |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:International number 编码方案:ISDN/telephony numbering plan (Recommendation E.164) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:National number 编码方案:ISDN/telephony numbering plan (Recommendation E.164) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:Network specific number 编码方案:ISDN/telephony numbering plan (Recommendation E.164) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:Unknown 编码方案:Private numbering plan |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:International number 编码方案:Level 2 regional number in private numbering plan |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:National number 编码方案:Private numbering plan |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:Network specific number 编码方案:Private numbering plan |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元 号码类型:Subscriber number 编码方案:Private numbering plan |
# 设置接口BRI2/4/0上ISDN入呼叫时主叫号码的号码类型为未知(Unknown),编码方案为未知(Unknown)。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn number-property 0 calling in
# 设置接口BRI2/4/0上ISDN出呼叫时被叫号码的号码类型为未知,编码方案为未知。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn number-property 0 called out
isdn overlap-sending命令用来配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。
undo isdn overlap-sending命令用来恢复缺省情况。
isdn overlap-sending [ digits ]
ISDN接口被叫号码的发送方式为整体发送。
ISDN接口视图
digits:重叠发送的时候每次最多能发送的号码位数,取值范围为1~15,缺省每次最多发送10位。
当ISDN接口采用“重叠发送”方式发送被叫号码时,被叫号码将会分几次发送,每次最多发送此命令设置的位数。当ISDN接口采用“整体发送”方式发送被叫号码时,被叫号码将会一次发送完成。
AT&T、NTT、NI2、5ESS协议不支持重叠发送。
# 配置接口BRI2/4/0采用重叠发送方式发送被叫号码,每次最多发送12位被叫号码。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn overlap-sending 12
isdn pri-slipwnd-size命令用来配置ISDN PRI接口的滑动窗口的大小。
undo isdn pri-slipwnd-size命令用来恢复缺省情况。
isdn pri-slipwnd-size window-size
ISDN PRI接口的滑动窗口大小为7。
ISDN接口视图
window-size:滑动窗口大小,取值范围为5~64。
# 配置接口CE1/PRI2/3/0的滑动窗口大小为10。
[Sysname] controller e1 2/3/0
[Sysname-E1 2/3/0] using ce1
[Sysname-E1 2/3/0] pri-set
[Sysname-E1 2/3/0] quit
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn pri-slipwnd-size 10
· isdn bri-slipwnd-size
isdn progress-indicator命令用来配置ISDN信令中的Progress indicator值。
undo isdn progress-indicator命令用来恢复缺省情况。
isdn progress-indicator indicator
ISDN信令使用上层语音业务指示的Progress indicator值。
ISDN接口视图
indicator:Progress indicator值,取值范围如表1-8所示。
取值 |
1 |
呼叫不是端到端的ISDN呼叫;进一步的呼叫进展信息可能在带内提供 |
2 |
终点设备不是ISDN设备 |
3 |
源设备不是ISDN设备 |
4 |
呼叫已返回到ISDN网 |
5 |
互通发生,导致通信服务改变(比如由ISDN网进入VoIP网) |
8 |
D信道上有除ISDN信令之外的其他业务信息 |
Progress indicator值描述了在呼叫期间发生的事件。为了跟某些程控交换机互通,需要配置该值。
# 配置ISDN信令中的Progress indicator值为8。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn progress-indicator 8
isdn progress-to-alerting enable命令用来开启ISDN接口上把接收到的Progress消息转义成Alerting消息的功能。
undo isdn progress-to-alerting enable命令用来关闭ISDN接口上把接收到的Progress消息转义成Alerting消息的功能。
Progress消息转义成Alerting消息的功能处于关闭状态。
ISDN接口视图
在ISDN进行语音业务呼叫流程中,按照标准协议由Alerting消息来表示振铃。但也有一些设备通常采用Progress消息来表示振铃指示,这种使用环境下需要把接收到Progress消息转义成Alerting消息处理。因此为灵活适用各种情况,可以通过命令来控制是否把Progress消息转义成Alerting消息,当跟采用Progress消息来表示振铃的设备对接时需要该转义操作,否则不需要进行该消息的转义操作。
和第三方设备互通时可能需要配置本命令。
# PRI接口Serial2/3/0:15上配置Progress消息转义成Alerting消息的功能。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn progress-to-alerting enable
isdn protocol-mode命令用来配置ISDN接口所使用的协议模式。
undo isdn protocol-mode命令用来恢复缺省情况。
isdn protocol-mode { network | user }
ISDN接口所使用的协议模式为用户侧模式。
ISDN接口视图
network:网络侧模式。
user:用户侧模式。
协议模式分为两种:用户侧模式、网络侧模式。当两台ISDN设备互通时,必须一端工作在用户侧模式,另一端工作在网络侧模式。
当语音BSV板卡上的BRI接口和ISDN电话直接相连时,BRI接口需要配置为网络侧模式,在其它场景下,设备上的ISDN接口通常都需要配置为用户侧模式。
运行数据业务的BRI接口不支持网络侧模式。
ANSI、AT&T、ETSI、NI、NTT协议不支持网络侧模式。
# 配置BRI2/4/0接口的协议模式为网络侧模式。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn protocol-mode network
isdn protocol-type命令用来设置ISDN接口所使用的ISDN协议。
undo isdn protocol-type命令用来恢复缺省情况。
isdn protocol-type protocol
ISDN的BRI和PRI接口都是使用DSS1协议。
ISDN接口视图
不同国家的ISDN服务提供商提供不同的ISDN服务。配置ISDN接口前,务必将接口的协议类型设置为与服务供应商使用的协议类型一致。
表1-9 ISDN协议在接口上的支持情况如下:
协议类型 |
BRI接口 |
CT1/PRI接口 |
CE1/PRI接口 |
ANSI |
支持 |
支持 |
不支持 |
AT&T |
不支持 |
支持 |
不支持 |
5ESS |
不支持 |
支持 |
不支持 |
DSS1 |
支持 |
支持 |
支持 |
ETSI |
支持 |
支持 |
支持 |
NI |
支持 |
不支持 |
不支持 |
NI2 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
QSIG |
不支持 |
支持 |
支持 |
NTT |
支持 |
支持 |
不支持 |
# 设置接口BRI2/4/0使用ISDN ETSI协议。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn protocol-type etsi
# 设置接口Serial2/3/0:23使用ISDN 5ESS协议。
[Sysname] interface serial 2/3/0:23
[Sysname-Serial2/3/0:23] isdn protocol-type 5ess
· isdn protocol-mode
isdn q921-permanent命令用来开启BRI接口的Q.921常建链功能。
undo isdn q921-permanent命令用来关闭BRI接口的Q.921常建链功能。
isdn q921-permanent
BRI接口的Q.921常建链功能处于关闭状态。
ISDN BRI接口视图
只有在BRI接口工作在用户侧模式时,才能配置本命令。
当在BRI接口下配置了该命令,该BRI接口会自动建立链路层连接并一直维持,不论其是否承载网络层呼叫。若BRI接口配置了isdn two-tei命令,Q.921常建链功能会自动建立两条链路层连接并一直维持。
关闭此特性后,ISDN BRI接口只有在承载网络层呼叫时才会切换到多帧建链成功状态。在多帧建链成功状态,如果接口在T325计时器超时后还未接收到Q.931呼叫,则断开Q.921链路。
必须为采用NI协议的BRI接口使能Q.921常建链功能。否则,呼叫无法成功建立。
# 使能接口BRI2/4/0的Q.921常建链功能。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn q921-permanent
· isdn two-tei
isdn spid auto-trigger命令用来对采用NI协议的BRI接口触发一次SPID的协商请求。
没有呼叫触发时,BRI接口不会主动发起SPID的协商请求。
ISDN BRI接口视图
本命令只在采用NI协议的BRI接口上可以使用。
如果BRI接口使能了动态协商SPID功能,用户可以使用此命令在动态协商失败或为测试需要触发一次SPID的协商请求。如果BRI接口上使能了NIT模式或静态配置了SPID参数,则无法配置本命令。
配置的接口存在呼叫或正在进行SPID协商时,不能配置本命令。
# 设置在接口BRI2/4/0上手动触发一次SPID的协商请求。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn spid auto-trigger
isdn spid nit命令用来对采用NI协议的BRI接口,将其SPID处理设置为NIT(Not Initial Terminal,非初始化终端)模式。
undo isdn spid nit命令用来恢复缺省情况。
isdn spid nit
undo isdn spid nit
BRI接口不采用NIT模式,使用动态协商SPID方式。
ISDN BRI接口视图
对于采用NI协议的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。如果当设备与采用NI协议但不支持SPID协商的程控交换机互通时,就采用此命令将其SPID处理设置为NIT模式,从而使设备和程控交换机忽略SPID协商和初始化的过程。
当ISDN接口正在进行SPID协商时,不能配置本命令。
# 设置接口BRI2/4/0忽略SPID协商和初始化的过程,即采用NIT模式。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn spid nit
· display isdn spid
isdn spid resend命令用来对采用NI协议的BRI接口,设置其协商或者初始化的INFORMATION消息的重发次数。
undo isdn spid resend命令用来恢复缺省情况。
isdn spid resend times
INFORMATION消息重发次数为1次。
ISDN BRI接口视图
times:INFORMATION消息的重发次数,取值范围为1~255。
对于采用NI协议的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。当设备采用INFORMATION消息发起SPID协商或者初始化请求之后,将启用TSPID定时器,若协商或初始化请求无响应,当TSPID定时器超时后设备将重发INFORMATION消息。可以采用此命令修改INFORMATION的重发次数。
当ISDN BRI接口正在进行SPID协商时,不能配置本命令。
# 配置接口BRI2/4/0的INFORMATION消息的重发次数为5次。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn spid resend 5
· isdn spid timer
isdn spid service命令用来配置SPID协商时设备可接受的业务类型。
undo isdn spid service命令用来配置设备可接受任意业务类型。
isdn spid service [ audio | data | speech ]
设备可接受程控交换机发送的支持语音(speech)和数据(data)业务的SPID。
ISDN BRI接口视图
audio:音频业务。
data:数据业务。
speech:语音业务。
三种业务类型可以选择其一,不选择表示所有业务都接受。
可多次执行此命令配置多个可接受的业务类型。执行此命令时不指定任何业务类型表示所有业务都接受。
动态协商SPID时,如果程控交换机提供了多个SPID给设备,则设备根据每个SPID提供的业务类型是否满足当前配置的可接受业务类型来决定选择哪一个SPID。缺省情况下,设备优先接受程控交换机发送的同时支持语音(speech)和数据(data)业务的SPID。如果仅配置了isdn spid service data,设备优先接受程控交换机发送的支持数据业务的SPID。如果先后配置isdn spid service audio、isdn spid service data两条命令,设备优先接受同时支持音频和数据业务的SPID。
# 配置设备可接受程控交换机发送的支持音频业务的SPID。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn service audio
isdn spid timer命令用来配置采用NI协议的BRI接口的TSPID定时器的时长。
undo isdn spid timer命令用来恢复缺省情况。
isdn spid timer seconds
TSPID定时器的时长为30秒。
ISDN BRI接口视图
seconds:TSPID定时器的时长,取值范围为1~255,单位为秒。
对于采用NI的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。SPID信息的获取可以通过静态配置,也可以通过动态协商。当设备采用INFORMATION消息发起协商或者初始化请求之后,将启用TSPID定时器,若协商或初始化请求无响应,当TSPID定时器超时后设备将重发INFORMATION消息。用户可以采用此命令修改TSPID定时器的时长。
# 配置接口BRI2/4/0的TSPID定时器的时长为50秒。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn spid timer 50
· isdn spid resend
isdn spid1命令用来配置采用NI协议的BRI接口B1通道的SPID值。
undo isdn spid1命令用来恢复缺省情况。
isdn spid1 spid [ ldn ]
undo isdn spid1
BRI接口B1通道的SPID和LDN值均为空。
ISDN BRI接口视图
spid:SPID(Service Profile Identification,业务轮廓标识),为1~20个数字的数字串。
ldn:LDN(Local Dialing Number,本地拨号号码),为1~30个数字的数字串。
配置的SPID(LDN)值要与程控交换机上的SPID(LDN)值相同。程控交换机的SPID(LDN)值是由运营商在规划网络时配置的。
配置了LDN后,isdn calling命令的配置将失效。
当ISDN BRI接口上存在呼叫时,不能配置本命令。
# 配置接口BRI2/4/0的B1通道的SPID为012345,LDN为54321(实际应用中,要根据程控交换机的要求来配置这两个值)。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn spid1 012345 54321
· isdn calling
· isdn spid2
isdn spid2命令用来配置采用NI协议的BRI接口B2通道的SPID值。
undo isdn spid2命令用来恢复缺省情况。
isdn spid2 spid [ ldn ]
undo isdn spid2
BRI接口B2通道的SPID和LDN值均为空。
ISDN BRI接口视图
对于采用NI协议的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。SPID信息的获取可以通过静态配置,也可以通过动态协商。通过哪种方式获取,由程控交换机决定。
缺省情况下,设备采用动态协商方式获取SPID。
静态配置SPID时,用户可以通过isdn spid1命令配置B1通道的SPID(LDN)值,通过isdn spid2命令配置B2通道的SPID(LDN)值。配置的SPID(LDN)值要与程控交换机上的SPID(LDN)值相同。程控交换机的SPID(LDN)值是由运营商在规划网络时配置的。
# 配置接口BRI2/4/0的B2通道的SPID为012345,LDN为54321(实际应用中,要根据程控交换机的要求来配置这两个值)。
[Sysname-Bri2/4/0] isdn spid2 012345 54321
· isdn calling
· isdn spid1
isdn two-tei命令用来配置BRI接口的每一个B通道呼叫之前向交换机申请一个新的TEI值。
undo isdn two-tei命令用来恢复缺省情况。
isdn two-tei
undo isdn two-tei
BRI接口所有B通道的呼叫都使用同一个TEI值。
ISDN BRI接口视图
一个TEI(Terminal Endpoint Identifier,终端设备标识符)标识一个终端(比如ISDN电话),一个用户侧设备就是一个终端。TEI由网络侧设备分配。
在设备的ISDN BRI接口与部分程控交换机(如北美的采用NI协议的程控交换机DMS100)进行互通的时候,程控交换机要求不同的B通道采用不同的TEI值呼叫,否则MP呼叫无法成功(现象为只能呼起一个B通道),这时就需要使用本命令使每一个B通道呼叫之前向程控交换机申请一个新的TEI值。
当ISDN BRI接口工作在点到点模式下时,不能配置本命令。
# 配置每一个ISDN B通道呼叫之前向交换机申请一个新的TEI值。
[Router-Bri2/4/0] isdn two-tei
· isdn link-mode p2p
permanent-active命令用来开启BRI接口的物理层常激活功能。
undo permanent-active命令用来关闭BRI接口的物理层常激活功能。
permanent-active
BRI接口的物理层常激活功能处于关闭状态。
ISDN BRI接口视图
物理层常激活功能只能供工作在网络侧模式下的BRI接口使用。
当工作在网络侧模式下的BRI接口配置了该命令,Q.921协议不会再给物理层发送去激活请求,如果BRI接口已经处于激活状态并且物理连接没有异常,则激活状态会一直维持下去。
使用本命令时注意和isdn q921-permanent命令的区别。isdn q921-permanent的作用是使Q.921工作在常建链状态(只能在用户侧使用),如果Q.921未建链时配置该命令则Q.921会试图进行链路层建链操作;而permanent-active的作用是维持物理层的激活状态(只能在网络侧使用),物理层处于去激活时配置该命令并不会触发底层激活。
目前只有语音BSV板卡上的BRI接口可以工作在网络侧模式。
# 使能工作在网络侧模式的BRI2/4/0(BSV)接口的物理层常激活功能。
[Sysname-Bri2/4/0] permanent-active
· isdn q921-permanent
power-source命令用来开启BRI接口的远程供电功能。
undo power-source命令用来关闭BRI接口的远程供电功能。
power-source
undo power-source
BRI接口的远程供电功能处于关闭状态。
ISDN BRI接口视图
执行undo power-source命令后,由BRI接口提供远程供电的设备(如ISDN数字电话)将断电。
当BRI接口工作在网络侧模式时可以提供远程供电功能,比如工作在网络侧模式下的BSV接口和ISDN数字电话相连时,BSV接口可以为数字电话供电。
远程供电功能只能供工作在网络侧模式下的BRI接口使用,目前只有语音BSV板卡上的BRI接口可以工作在网络侧模式。
当BRI接口工作在用户侧模式时,不能配置本命令。
# 使能工作在网络侧模式的BRI2/4/0(BSV)接口的远程供电功能。
[Sysname-Bri2/4/0] power-source
