15-网络管理和监控命令参考
05-iPerf命令
本章节下载 05-iPerf命令  (189.18 KB)
05-iPerf命令
1 iPerf
本特性仅在如下接口上支持:
·     MSR810-LM-EA的所有接口
·     安装了4G/5G接口模块的MSR3610-X1/MSR2600-15-X1/MSR2600-15-X1-XS的Cellular接口
1.1  iPerf配置命令
1.1.1  iperf
iperf命令用来测试设备到iPerf服务器的网络带宽。
iperf [ ipv6 ] [ host host [ port port-number ] ] [ interface interface-type interface-number ] *
ipv6:表示在IPv6网络中,测试设备到iPerf服务器的网络带宽。不指定该参数时,表示在IPv4网络中,测试设备到iPerf服务器的网络带宽。
host host:iPerf服务器的IP地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。不指定该参数时,表示使用缺省iPerf服务器。
port port-number:iPerf服务器提供iPerf服务的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为5201。该参数需要和iPerf服务器上的配置一致,否则,会导致测试失败。
interface interface-type interface-number:指定发送iPerf报文的接口的类型和编号。不指定该参数时,将根据目的IP查找路由表或者转发表来确定发送iPerf报文的接口。
应用场景
本命令用来测试设备到iPerf服务器的网络带宽,以协助用户判断网络带宽是否满足业务要求。
工作机制
配置本命令后,设备会和iPerf服务器建立TCP连接,以1秒为周期测试1秒内的平均带宽,连续测试10次,并显示这10次测试中每次测试出方向发送的字节数以及平均带宽、10秒出方向的平均带宽和入方向的平均带宽。
如果不指定iPerf服务器地址或主机名,设备会使用缺省iPerf服务器进行网络带宽测试。设备先对这些缺省iPerf服务器执行ping操作,并优先选择跳数最小的缺省iPerf服务器进行网络带宽测试。如果对选中的缺省iPerf服务器测试失败,设备会从缺省iPerf服务器列表中选择其他服务器进行测试,直到测试成功或者尝试所有服务器测试失败。
设备支持的缺省iPerf服务器为世界上开放使用的公共iPerf服务器,其信息如下(含区域划分、域名和服务端口号范围):
·     亚洲区域的iPerf服务器:
¡     iperf.biznetnetworks.com,端口号范围为5201~5203。
¡     speedtest.uztelecom.uz,端口号范围为5200~5209。
·     美洲区域的iPerf服务器:iperf.he.net,端口号为5201。
·     欧洲区域的iPerf服务器:
¡     ping.online.net,端口号范围为5200~5209。
¡     iperf.astra.in.ua,端口号范围为5201~5206。
·     大洋洲区域的iPerf服务器:speedtest-iperf-akl.vetta.online,端口号范围为5200~5209。
注意事项
指定的iPerf服务器需要支持iPerf协议,否则,会导致测试失败。
如果要使用服务器的主机名执行iPerf测试,事先必须在设备上配置DNS(Domain Name System,域名系统)功能,否则会iPerf测试失败。
# 在IPv4网络中,测试设备到iPerf服务器10.1.1.2的网络带宽。
<Sysname> iperf host 10.1.1.2
Press CTRL_C to break
Connecting to host 10.1.1.2, port 5201
Local 10.1.1.1 port 64065 connected to 10.1.1.2 port 5201
Interval(sec)   Transfer      Bitrate
 0.00-1.00      12.6 MBytes    106 Mbps
 1.00-2.00      16.1 MBytes    135 Mbps
 2.00-3.00      11.6 MBytes   97.0 Mbps
 3.00-4.00       8.92 MBytes  74.8 Mbps
 4.00-5.00      11.4 MBytes   95.8 Mbps
 5.00-6.00      13.7 MBytes    115 Mbps
 6.00-7.00       9.32 MBytes  78.2 Mbps
 7.00-8.00      13.6 MBytes    114 Mbps
 8.00-9.00      11.5 MBytes   96.2 Mbps
 9.00-10.00     11.4 MBytes   95.5 Mbps
Summary:
Interval(sec)    Transfer      Bitrate       Direction
 0.00-10.00       120 MBytes    101 Mbps     Outbound
 0.00-10.00       120 MBytes    101 Mbps     Inbound
# 在IPv4网络中,测试到缺省iPerf服务器的网络带宽。
<Sysname> iperf
Selecting the best server based on ping...
Trying to start a bandwidth test with server speedtest.uztelecom.uz on port 5200...
Failed to run iperf client: error - unable to connect to server: Connection refused
Trying to start a bandwidth test with server speedtest.uztelecom.uz on port 5201...
Local 10.1.1.1 port 64070 connected to 10.1.1.2 port 5201
 0.00-1.00      12.8 MBytes    108 Mbps
 1.00-2.00      14.7 MBytes    123 Mbps
 2.00-3.00      12.0 MBytes    101 Mbps
 3.00-4.00      10.6 MBytes   88.6 Mbps
 4.00-5.00      12.3 MBytes    103 Mbps
 5.00-6.00      10.8 MBytes   90.3 Mbps
 6.00-7.00      12.0 MBytes    101 Mbps
 7.00-8.00       9.83 MBytes   82.4 Mbps
 8.00-9.00      10.9 MBytes   91.8 Mbps
 9.00-10.00     13.4 MBytes    113 Mbps
Summary:
 0.00-10.00      119 MBytes    100 Mbps     Outbound
 0.00-10.00      119 MBytes    100 Mbps     Inbound
表1-1 iperf命令显示信息描述表
按组合键Ctrl+C可以终止iPerf测试
Selecting best server based on ping...
对设备缺省携带的公共iPerf服务器列表执行ping操作,并优先选择跳数小的公共iPerf服务器
尝试对选中的公共iPerf服务器进行网络带宽测试
网络带宽测试连接的服务器地址为10.1.1.2,iPerf服务器端口号为5201。
网络带宽测试连接建立,客户端与服务器的地址和端口号信息。
Interval
测试周期的起始时间和结束时间。
Transfer
传输的报文字节数,单位为:Bytes、KBytes、MBytes、GBytes、Tbytes,设备会根据测试结果的数量级自动修改单位
Bitrate
传输的报文速率,单位为:bps、Kbps、Mbps、Gbps、Tbps,设备会根据测试结果的数量级自动修改单位
Direction
统计的报文收发方向:
·     Outbound:发送方向
·     Inbound:接收方向
Summary
测试周期的汇总信息
# 在IPv6网络中,测试设备到iPerf服务器10:1::1:2的网络带宽。
<Sysname> iperf ipv6 host 10:1::1:2
Connecting to host 10:1::1:2, port 5201
Local 10:1::1:1 port 64065 connected to 10:1::1:2 port 5201
Summary:
# 在IPv6网络中,测试设备到缺省iPerf服务器的网络带宽。
Local 10:1::1:1 port 64070 connected to 10:1::1:2 port 5201
Summary:
表1-2 iperf ipv6命令显示信息描述表
网络带宽测试连接的服务器地址为10:1::1:2,iPerf服务器端口号为5201
Interval
测试周期的起始时间和结束时间
Transfer
Bitrate
Direction
统计的报文收发方向:
·     Outbound:发送方向
·     Inbound:接收方向
Summary
测试周期的汇总信息
