03-HDLC命令
本章节下载: 03-HDLC命令 (392.12 KB)
1.2.6 bundle min-active bandwidth
1.2.10 display bundle hdlc-bundle
1.2.11 display interface hdlc-bundle
1.2.14 reset counters interface hdlc-bundle
· 本特性仅在路由器上安装了SAE、E1、E1-F、T1、T1-F、POS、CPOS、CE3和CT3接口模块时支持。
· 由于部分设备不支持IRF功能,因此不支持IRF模式的命令行,设备对于IRF功能的支持情况请参见“虚拟化技术”中的“IRF”。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
MSR610 |
不支持 |
MSR810、MSR810-W、MSR810-W-DB、MSR810-LM、MSR810-W-LM、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI |
不支持 |
MSR810-LMS、MSR810-LUS |
不支持 |
MSR810-SI、MSR810-LM-SI |
不支持 |
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME |
不支持 |
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN |
不支持 |
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1104S-W-5GGL |
不支持 |
MSR2600-6-X1、MSR2600-15-X1、MSR2600-15-X1-T |
支持 |
MSR2600-10-X1 |
支持 |
MSR2630-G-X1 |
支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28、MSR3600-51 |
支持 |
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI |
支持 |
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP |
支持 |
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP |
支持 |
MSR3600-28-G-X1-DP、MSR3600-51-G-X1-DP |
支持 |
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-IE-ES、MSR3610-IE-EAD、MSR-EAD-AK770、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG |
支持 |
MSR-iMC |
支持 |
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP-DC、MSR3620-X1、MSR3640-X1 |
支持 |
MSR3610、MSR3620、MSR3620-DP、MSR3640、MSR3660 |
支持 |
MSR3610-G、MSR3620-G |
支持 |
MSR3640-G |
支持 |
MSR3640-X1-HI |
支持 |
型号 |
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet |
不支持 |
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet |
不支持 |
MSR2600-6-WiNet |
支持 |
MSR2600-10-X1-WiNet |
支持 |
MSR2630-WiNet |
支持 |
MSR3600-28-WiNet |
支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
支持 |
MSR3620-X1-WiNet |
支持 |
MSR3610-WiNet、MSR3620-10-WiNet、MSR3620-DP-WiNet、MSR3620-WiNet、MSR3660-WiNet |
支持 |
型号 |
MSR860-6EI-XS |
不支持 |
MSR860-6HI-XS |
不支持 |
MSR2600-15-X1-XS |
支持 |
MSR2630-XS |
支持 |
MSR3600-28-XS |
支持 |
MSR3610-XS |
支持 |
MSR3620-XS |
支持 |
MSR3610-I-XS |
支持 |
MSR3610-IE-XS |
支持 |
MSR3620-X1-XS |
支持 |
MSR3640-XS |
支持 |
MSR3660-XS |
支持 |
型号 |
MSR810-LM-GL |
不支持 |
MSR810-W-LM-GL |
不支持 |
MSR830-6EI-GL |
不支持 |
MSR830-10EI-GL |
不支持 |
MSR830-6HI-GL |
不支持 |
MSR830-10HI-GL |
不支持 |
MSR1004S-5G-GL |
不支持 |
MSR2600-6-X1-GL |
支持 |
MSR3600-28-SI-GL |
支持 |
link-protocol hdlc命令用来配置接口封装HDLC协议。
link-protocol hdlc
接口封装PPP协议。
POS接口视图
Serial接口视图
HDLC为链路层协议,可承载IP、IPv6等网络层协议。
在MPLS L2VPN功能的AC接口上,不支持通过本命令配置接口封装HDLC协议。MPLS L2VPN和AC的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
# 配置接口Serial2/1/0封装HDLC协议。
[Sysname] interface serial 2/1/0
[Sysname-Serial2/1/0] link-protocol hdlc
timer-hold命令用来配置接口发送keepalive报文的周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
接口发送keepalive报文的周期为10秒。
POS接口视图
Serial接口视图
seconds:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
HDLC协议使用轮询机制来确认链路状态是否正常。
当接口上封装的链路层协议为HDLC时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文(可以通过timer-hold命令修改keepalive报文的发送周期),keepalive报文中携带了本端发送序号和前一次收到的对端发送序号。当接口收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文后,接口下次发送的keepalive报文中的发送序号将加一,否则发送序号不变。如果接口在retries个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive周期内无法收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
如果将keepalive报文的发送周期配置为0秒,则不发送keepalive报文。
在配置keepalive报文的发送周期时,建议链路两端的设置保持一致。
如果网络的延迟比较大,或拥塞程度较高,可以适当加大keepalive报文的发送间隔,以避免链路被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口Serial2/1/0发送keepalive报文的周期为100秒。
[Sysname-serial2/1/0] timer-hold 100
· timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置允许接口重传的keepalive报文个数。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
允许接口重传的keepalive报文个数为5。
POS接口视图
Serial接口视图
retries:允许接口重传的keepalive报文个数,取值范围为1~255。
当接口上封装的链路层协议为HDLC时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文(可以通过timer-hold命令修改keepalive报文的发送周期),keepalive报文中携带了本端发送序号和前一次收到的对端发送序号。当接口发送keepalive报文后,如果在keepalive周期内收到对端发来的keepalive应答报文(该报文携带有本端前一次发送序号),接口下次发送的keepalive报文中的发送序号将加一,否则,每经过一个keepalive周期,接口将重发一次keepalive报文,该报文的发送序号不变。如果接口重发第retries个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive报文后,在keepalive周期内仍然没有收到对端发来的keepalive应答报文,链路层会认为对端故障,上报链路层down。
需要注意的是,如果网络的延迟比较大,或拥塞程度较高,可以适当加大retries值,以避免链路被认为发生故障而被关闭。
# 配置允许接口Serial2/1/0重传的keepalive报文个数为10。
[Sysname-Serial2/1/0] timer-hold retry 10
· timer-hold
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
HDLC捆绑接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 设置HDLC捆绑接口1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface hdlc-bundle 1
[Sysname-HDLC-bundle1] bandwidth 1000
bundle id命令用来将接口加入HDLC捆绑。
undo bundle id命令用来恢复缺省情况。
bundle id bundle-id
undo bundle id
接口不属于任何HDLC捆绑。
POS接口视图
Serial接口视图
bundle-id:HDLC捆绑接口的编号。取值范围为1~10。
一个接口只能加入一个HDLC捆绑,如果需要加入其他HDLC捆绑,必须先退出原来的HDLC捆绑。
加入HDLC捆绑的接口封装的链路层协议必须为HDLC。接口加入HDLC捆绑之后不允许修改链路层协议。
HDLC捆绑接口没有创建的情况下,也允许将接口加入HDLC捆绑。
# 将POS接口2/2/0加入HDLC捆绑1。
[Sysname] interface pos 2/2/0
[Sysname-Pos2/2/0] bundle id 1
bundle load-balance命令用来配置负载分担方式。
undo bundle load-balance命令用来恢复缺省情况。
bundle load-balance { per-flow | per-packet }
采用逐包负载分担。
HDLC捆绑接口视图
per-flow:逐流负载分担。
per-packet:逐包负载分担。
负载分担方式分为逐流负载分担和逐包负载分担两种,原理如下:
逐流负载分担:通过源IP地址和目的IP地址等将报文分成不同的流,同一条流的报文将在同一个选中成员接口上发送。目前支持IPv4、IPv6报文根据源IP地址和目的IP地址进行分流,MPLS报文根据标签进行分流。
逐包负载分担:以报文为单位,轮流从所有选中成员接口中选择接口发送报文。
# 配置HDLC捆绑接口1采用逐流负载分担方式发送报文。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle load-balance per-flow
bundle max-active links命令用来配置最多选中成员接口数目。
undo bundle max-active links命令用来恢复缺省情况。
bundle max-active links number
以设备支持的最多选中成员接口数目为准。
HDLC捆绑接口视图
number:最多选中成员接口数目。
本参数的取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
MSR610 |
1~16 |
MSR2600-10-X1 |
1~16 |
MSR2630-G-X1 |
1~16 |
MSR 2630 |
1~16 |
1~16 |
1~16 |
1~16 |
1~16 |
1~16 |
1~16 |
MSR-iMC |
1~16 |
1~16 |
MSR 3610、MSR 3620、MSR 3620-DP、MSR 3640、MSR 3660 |
1~64 |
1~16 |
MSR3640-G |
1~64 |
MSR3640-X1-HI |
1~16 |
型号 |
MSR830-4LM-WiNet |
MSR2600-6-WiNet |
1~16 |
1~16 |
MSR2630-WiNet |
1~16 |
MSR3600-28-WiNet |
1~16 |
MSR3610-X1-WiNet |
1~16 |
MSR3620-X1-WiNet |
1~16 |
1~64 |
型号 |
MSR860-6EI-XS |
MSR860-6HI-XS |
MSR2600-15-X1-XS |
1~16 |
MSR2630-XS |
1~16 |
MSR3600-28-XS |
1~16 |
MSR3610-XS |
1~16 |
MSR3620-XS |
1~64 |
MSR3610-I-XS |
1~16 |
MSR3610-IE-XS |
1~16 |
MSR3620-X1-XS |
1~16 |
MSR3640-XS |
1~16 |
MSR3660-XS |
1~16 |
型号 |
MSR810-LM-GL |
MSR810-W-LM-GL |
MSR830-6EI-GL |
MSR830-10EI-GL |
MSR830-6HI-GL |
MSR830-10HI-GL |
MSR1004S-5G-GL |
MSR2600-6-X1-GL |
1~16 |
MSR3600-28-SI-GL |
1~16 |
本命令配置的值不能小于bundle min-active links命令配置的值。
本命令一般需要和bundle member-priority命令配合使用,以保证两台设备相互连接的接口能够同时处于选中状态(只有两端接口同时处于选中状态,报文才能发送成功),避免出现一端接口处于选中状态,而另一端接口没有处于选中状态的情况。
# 配置最多选中成员接口数目为8。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle max-active links 8
· bundle member-priority
· bundle min-active links
bundle member-priority命令用来配置HDLC接口的捆绑优先级。
undo bundle member-priority命令用来恢复缺省情况。
bundle member-priority priority
HDLC接口的捆绑优先级为32768。
POS接口视图
Serial接口视图
priority:HDLC接口的捆绑优先级,取值范围为1~65535。priority值越大,HDLC接口的捆绑优先级越低。
# 配置POS接口2/2/0的捆绑优先级为1。
[Sysname-Pos2/2/0] bundle member-priority 1
bundle min-active bandwidth命令用来配置最小激活带宽。
undo bundle min-active bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bundle min-active bandwidth bandwidth
不进行限制。
HDLC捆绑接口视图
bandwidth:最小激活带宽,取值范围为64~1342177280,单位为kbps。
# 配置HDLC捆绑链路的最小激活带宽为1000kbps。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active bandwidth 1000
bundle min-active links命令用来配置HDLC捆绑中最少选中成员接口数目。
undo bundle min-active links命令用来恢复缺省情况。
bundle min-active links number
不进行限制。
HDLC捆绑接口视图
number:最少选中成员接口数目,本参数的取值范围与设备型号有关,具体请参见bundle max-active links命令。
本命令配置的值不能大于bundle max-active links命令配置的值。
# 配置HDLC捆绑中最少选中成员接口数目为5。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active links 5
· bundle max-active links
default命令用来恢复HDLC捆绑接口的默认配置。
default
HDLC捆绑接口视图
# 将HDLC捆绑接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-HDLC-bundle1] default
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:HDLC-bundle1 Interface。
HDLC捆绑接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置HDLC捆绑接口1的描述信息为“HDLC-bundle interface”。
[Sysname-HDLC-bundle1] description HDLC-bundle interface
display bundle hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑信息。
(独立运行模式)
display bundle hdlc-bundle [ bundle-id ]
display bundle hdlc-bundle [ bundle-id ] slot slot-number
bundle-id:显示指定HDLC捆绑接口的捆绑信息。如果不指定本参数,将显示所有HDLC捆绑接口的捆绑信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的HDLC捆绑信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
主用主控板显示信息中包括了所有成员接口的信息;备用主控板、接口板显示信息中只包括该板成员接口的信息。
# 显示主用主控板HDLC捆绑接口1的捆绑信息。(独立运行模式)
<Sysname> display bundle hdlc-bundle 1
Bundle: HDLC-bundle1
max-active links: 2, min-active links: 2, min-active bandwidth: 1000000 kbps
Selected members: 2, Total bandwidth: 1244160 kbps
Member State Bandwidth(kbps) Priority
Pos2/2/1 Selected 622080 1
Pos2/2/2 Selected 622080 2
Pos2/2/4 Ready 622080 32768
Pos2/2/3 Ready 622080 65535
Pos2/2/5 Ready 155520 32768
Pos2/2/6 Ready 155520 32768
# 显示2号单板或成员设备上的HDLC捆绑接口1的捆绑信息。(IRF模式)
<Sysname> display bundle hdlc-bundle 1 slot 2
Bundle: HDLC-bundle1, slot 2
表1-1 display bundle hdlc-bundle命令显示信息描述表
Bundle |
HDLC捆绑接口的名称 |
max-active links |
HDLC捆绑接口上配置的最多选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项) |
min-active links |
HDLC捆绑接口上配置的最少选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项) |
min-active bandwidth |
HDLC捆绑接口上配置的最小激活带宽(如果没有配置则不显示此配置项) |
Selected members |
当前选中的成员接口数目 |
Total bandwidth |
HDLC捆绑接口下所有选中成员接口带宽之和 |
Member |
成员接口名称 |
State |
成员接口状态,各含义如下: · Selected:选中状态(接口板只显示该状态的成员接口信息) · Ready:就绪状态 · Negotiated:协商状态 · Initial:初始状态 |
Bandwidth(kbps) |
成员接口的带宽,单位为kbps |
Priority |
成员接口的捆绑优先级 |
display interface hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑接口的相关信息。
display interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
hdlc-bundle [ bundle-id ]:显示指定HDLC捆绑接口的相关信息。如果不指定hdlc-bundle参数,将显示除VA接口外设备支持的所有接口的相关信息。如果指定hdlc-bundle参数,不指定bundle-id参数,将显示所有HDLC捆绑接口的相关信息。
# 查看HDLC捆绑接口1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1
HDLC-bundle1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: HDLC-bundle1 Interface
Bandwidth: 128kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Internet address: 1.1.1.1/24 (primary)
Link layer protocol: HDLC
Physical: HDLC-BUNDLE, baudrate: 128000 bps
Port priority: 0
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Input: 32 packets, 1842 bytes, 0 drops
Output: 27 packets, 1512 bytes, 0 drops
# 显示HDLC捆绑接口1的概要信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
HDLC-B1 UP UP 1.1.1.2
# 显示当前物理状态为down的HDLC捆绑接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface hdlc-bundle brief down
Interface Link Cause
HDLC-B2 ADM Administratively
表1-2 display interface hdlc-bundle命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:表示该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 · UP:表示数据链路层协议状态为开启 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum Transmit Unit |
接口的MTU |
Hold timer |
当前接口发送keepalive报文的时间间隔 (HDLC捆绑接口不发送keepalive报文,此字段无意义) |
retry times |
允许接口重传的keepalive报文个数 (HDLC捆绑接口不发送keepalive报文,此字段无意义) |
Internet protocol processing: Disabled |
接口当前不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“移动通信Modem管理” · MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF” · MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN” Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准 |
Link layer protocol |
HDLC捆绑接口封装的链路层协议 |
Physical |
HDLC捆绑接口的物理类型 |
baudrate |
HDLC捆绑接口的波特率 |
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0 Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0 Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0 |
HDLC捆绑接口输出队列的类型: · 紧急发送队列的报文统计(队列中报文个数/队列长度/丢弃报文数) · 协议发送队列的报文统计(队列中报文个数/队列长度/丢弃报文数) · 先入先出发送队列的报文统计(队列中报文个数/队列长度/丢弃报文数) |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率 |
Input: 32 packets, 1842 bytes, 0 drops |
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数 |
Output: 27 packets, 1512 bytes, 0 drops |
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数 |
Brief information on interfaces in route mode |
三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示接口物理上是连通的 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值可能为: · UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
Primary IP |
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
· reset counters interface
interface hdlc-bundle命令用来创建HDLC捆绑接口并进入HDLC捆绑接口视图。如果该HDLC捆绑接口已经存在,则直接进入该HDLC捆绑接口视图。
undo interface hdlc-bundle命令用来删除HDLC捆绑接口。
interface hdlc-bundle bundle-id
undo interface hdlc-bundle bundle-id
未配置HDLC捆绑接口。
# 创建HDLC捆绑接口1并进入HDLC捆绑接口视图。
mtu命令用来配置HDLC捆绑接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
HDLC捆绑接口的MTU值为1500字节。
HDLC捆绑接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置HDLC捆绑接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-HDLC-bundle1] mtu 1430
reset counters interface hdlc-bundle命令用来清除HDLC捆绑接口的统计信息。
reset counters interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ]
hdlc-bundle [ bundle-id ]:清除指定HDLC捆绑接口的统计信息。bundle-id表示HDLC捆绑接口的编号。取值范围为已创建的HDLC捆绑接口编号。如果不指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定hdlc-bundle而不指定bundle-id,则清除所有HDLC捆绑接口的统计信息;如果同时指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除指定HDLC捆绑接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某接口的流量,这就需要在统计开始前清楚该接口的原有的统计信息,重新进行统计。
# 清除HDLC捆绑接口HDLC-bundle1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface hdlc-bundle1
· display interface hdlc-bundle
service命令用来配置处理接口流量的主用slot。
undo service命令用来恢复缺省情况。
service slot slot-number
undo service slot
未配置处理接口流量的主用slot。
HDLC捆绑接口视图
slot slot-number:指定设备在IRF中的成员编号。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
当要求同一个HDLC捆绑接口的流量必须在同一个slot上进行处理时,可以在HDLC捆绑接口下配置处理接口流量的slot。该HDLC捆绑接口的子接口也会通过指定的slot处理流量。
为提高当前接口处理流量的可靠性,可以通过service命令和service standby命令为接口分别指定一个主用slot和一个备用slot进行流量处理。为避免不必要的流量切换,建议配置主用slot后,再配置备用slot。如果先配置备用slot,则流量由备用slot处理;在配置主用slot后,流量将会从备用slot切换到主用slot。
接口上同时配置了主用slot和备用slot时,流量处理的机制如下:
· 当主用slot不可用时,流量由备用slot处理。之后,即使主用slot恢复可用,流量也继续由备用slot处理;仅当备用slot不可用时,流量才切换到主用slot。
· 当主用slot和备用slot均不可用时,流量由接收报文的slot处理;之后,主用slot和备用slot谁先恢复可用,流量就由谁处理。
如果接口上未配置主用slot和备用slot,则业务处理在接收报文的slot上进行。
# 为HDLC捆绑接口1指定流量处理的主用slot。
[Sysname-HDLC-bundle1] service slot 2
· service standby
service standby命令用来配置处理接口流量的备用slot。
undo service standby命令用来恢复缺省情况。
service standby slot slot-number
undo service standby slot
未配置处理接口流量的备用slot。
HDLC捆绑接口视图
# 为HDLC捆绑接口1指定流量处理的主用slot和备用slot。
[Sysname-HDLC-bundle1] service standby slot 3
· service
shutdown命令用来关闭HDLC捆绑接口。
undo shutdown命令用来打开HDLC捆绑接口。
shutdown
HDLC捆绑接口处于打开状态。
HDLC捆绑接口视图
执行本命令关闭接口会导致基于当前接口的HDLC功能不可用。建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响
# 关闭HDLC捆绑接口HDLC-bundle1。
[Sysname] hdlc-bundle 1
[Sysname-HDLC-bundle1] shutdown
