15-Telemetry配置指导
02-INT配置
本章节下载: 02-INT配置  (307.83 KB)
02-INT配置
1 INT
1.1  INT简介
INT(In-band Telemetry,带内遥测)是一项从设备上采集数据的网络监控技术。配置了INT功能的设备会主动向采集器上送采集数据,提供实时、高速的数据采集功能,采集器分析收到的采集数据,以达到对网络设备的性能及网络运行情况进行监控的目的。
1.1.1  INT网络构成
INT网络由开启INT功能的设备组成,该网络中包含一个首节点、若干中间节点和一个尾节点设备。
图1-1 INT网络示意图
1.1.2  INT报文格式
INT功能通过镜像原始报文、插入INT报文头和采集信息的方式生成INT报文。INT报文头和采集信息位于原始IP头内部,所以INT报文与原始报文含有相同的IP头,走相同的转发链路,进而对路径上各节点进行信息采集。
目前设备支持基于TCP报文、UDP报文和VXLAN报文生成INT报文。INT报文的协议编号为253。
图1-2 INT报文格式
1.1.3  INT运行机制
当前INT功能支持普通型INT和灵活型INT。普通型INT和灵活型INT在信息采集方面没有差异,但运行机制和配置逻辑稍有不同。
·     普通型INT网络中:每个节点的设备需要在入接口配置设备在INT网络中的角色为Ingress、Transit或Egress。首节点通过QoS策略定义数据流,中间节点和尾节点自动识别INT报文并对报文进行相应的INT处理。因此,流量转发路径的每个入接口上都只支持对首节点定义的数据流进行INT处理。
·     灵活型INT网络中:不需要配置设备在INT网络中的角色,每个节点的设备都可以通过ACL定义数据流(对于同一条流,首节点匹配原始报文,中间节点和尾节点匹配INT报文),并针对该数据流配置相应的INT处理动作。设备支持在同一接口上通过ACL匹配多条数据流并针对不同的数据流分别配置INT处理动作。
普通型INT的配置较为简洁,建议优先采用普通型INT。仅当INT节点需要在同一接口对多条数据流进行INT处理的时候采用灵活型INT。
1. 普通型INT
如图1-3所示,普通型INT中各节点实现功能如下:
·     首节点
流量入接口上通过QoS策略将命中规则的报文镜像、采样至设备内部的INT处理器。处理器对其添加INT报文头,然后将INT报文环回至入接口。入接口根据INT标记自动识别INT报文,添加采集信息,查表转发。出接口添加采集信息,并发送给中间节点。
·     中间节点
流量入接口根据INT标记自动识别INT报文,添加采集信息,查表转发。出接口添加采集信息,发送给尾节点。
·     尾节点
流量入接口根据INT标记自动识别INT报文,添加采集信息,上送至INT处理器加封装后,查表转发至出接口,发送给采集器。
2. 灵活型INT
如图1-3所示,以同一条流的INT处理为例,灵活型INT中各节点实现功能如下:
·     首节点
入接口通过ACL对原始报文进行筛选,命中规则的报文被镜像、采样至设备内部的INT处理器。处理器为其添加INT报文头,然后将INT报文环回至入接口。入接口通过ACL筛选出本机环回INT报文,对其添加采集信息,查表转发。出接口添加采集信息,并发送给中间节点。
·     中间节点
入接口通过ACL筛选出INT报文,为命中规则的报文添加采集信息后,查表转发至出接口,出接口为INT报文添加采集信息,发送给尾节点。
·     尾节点
入接口通过ACL筛选出INT报文,对其进行封装,然后查表转发至出接口,发送给采集器。
图1-3 INT功能组网与处理机制示意图
1.2  INT配置限制和指导
在配置INT功能时,建议先配置中间节点和尾节点,最后配置首节点。
在配置INT功能时,如果组网中已配置了首节点,则在报文转发的路径上不能再配置首节点,否则INT报文会被重复采样。
S9825系列交换机仅支持配置中间结点,并且不支持在VXLAN网络中部署。
对于S9825系列交换机,INT报文的MMU stats字段信息的bit23:21会固定记录为3。
在INT的采集信息中,
·     S9825和S9855系列交换机均不支持queue transmit bytes count字段。
·     S9825系列交换机不支持egress port speed字段。
·     S9825和S9855系列交换机的rx timestamp sec字段仅支持显示设备的启动时间。
在INT首节点为报文添加INT报文头中,入端口信息会被固定填充为0xFF。
S9855作为INT尾节点、基于VXLAN报文生成INT报文时:
·     尾节点INT采集信息metadata中的报文出方向的信息均不准确。
·     如果INT报文被CPU队列或ACL限速,则无法1:1上送采集器。
1.3  配置普通型INT
1.3.1  配置尾节点
(1)     配置设备ID。
a.     进入系统视图。
b.     配置设备ID。
telemetry ifa device-id numeral
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
(2)     指定Egress接口。
a.     进入接口视图。
b.     配置当前接口为Egress接口。
telemetry ifa role egress
缺省情况下,未配置设备接口在INT网络中的角色。
c.     退回系统视图。
(3)     配置INT报文上送采集器时的封装参数。
telemetry ifa collector source source-address destination dest-address source-port port destination-port port [ vlan vlan-id ]
缺省情况下,未配置INT报文的IP地址、端口号及VLAN编号。
(4)     开启INT功能。
telemetry ifa global enable
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.3.2  配置中间节点
(1)     配置设备ID。
a.     进入系统视图。
b.     配置设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
(2)     指定Transit接口。
a.     进入接口视图。
b.     配置当前接口为Transit接口。
telemetry ifa role transit
c.     退回系统视图。
(3)     开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.3.3  配置首节点
(1)     配置设备ID。
a.     进入系统视图。
b.     配置设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
(2)     指定Ingress接口。
a.     进入接口视图。
b.     配置当前接口为Ingress接口。
telemetry ifa role ingress
c.     退回系统视图。
(3)     配置流量镜像到INT处理器。
a.     请依次执行以下命令配置流分类。
if-match match-criteria
具体流分类规则的配置,请参见“QoS命令”中的if-match命令。
b.     请依次执行以下命令配置流行为。
mirror-to ifa-processor [ sampler sampler-name ]
镜像至INT处理器命令的详细情况请参见“网络管理和监控命令参考”中的“镜像”。
c.     请依次执行以下命令配置QoS策略。
qos [ mirroring ] policy policy-name
classifier classifier-name behavior behavior-name
d.     请依次执行以下命令将QoS策略应用在接口入方向上。
qos apply [ mirroring ] policy policy-name inbound
(4)     开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.4  配置灵活型INT
1.4.1  配置尾节点
(1)     配置设备ID。
a.     进入系统视图。
b.     配置设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
(2)     在流量入接口配置将INT流量镜像至INT处理器动作,并丢弃原始INT报文。
a.     创建IPv4、IPv6、二层或用户自定义ACL,并进入其视图。
有关acl命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
b.     创建规则。
有关rule (user-defined ACL view)命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
注意,本规则中需要配置如下两种内容,且必须配置在同一条规则中。首节点上配置的将原始流量镜像至INT处理器动作中引用了ACL,本规则中要配置与其相同的流量特征匹配项。例如,首节点上配置的镜像至INT处理器动作引用的ACL中,规则为rule permit tcp source 10.0.0.3 0,则本规则需配置为rule permit tcp source 10.0.0.3 0。
c.     退回系统视图
d.     进入接口视图。
e.     对接口入方向的INT流量添加采集信息动作,并丢弃原始INT报文。
telemetry ifa ifa-id [ acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] action add-metadata drop
缺省情况下,未配置INT动作。
f.     退回系统视图。
(3)     配置INT报文上送采集器的封装参数。
(4)     开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.4.2  配置中间节点
(1)     配置设备ID。
a.     进入系统视图。
b.     配置设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
(2)     在流量入接口配置对INT流量添加采集信息动作。
b.     创建规则。
c.     退回系统视图
d.     进入接口视图。
e.     对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
缺省情况下,未配置INT动作。
f.     退回系统视图。
(3)     开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.4.3  配置首节点
(1)     配置设备ID。
a.     进入系统视图。
b.     配置设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
(2)     在流量入接口配置将原始流量镜像至INT处理器动作。
a.     创建‍IPv4、IPv6、二层或用户自定义ACL,并进入其视图。
b.     创建规则。
有关rule命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
c.     退回系统视图
d.     进入接口视图。
e.     对接口入方向的原始流量配置镜像至INT处理器动作。
telemetry ifa ifa-id [ acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] action mirror-to-processor [ sampler sampler-name ]
缺省情况下,未配置INT动作。
f.     退回系统视图。
(3)     开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.5  配置全局丢弃INT报文
如果网络管理员希望本节点暂时不向下一节点发送INT报文,则可以开启全局丢弃INT报文功能。
(2)     配置全局丢弃INT报文。
telemetry ifa global packet-drop
缺省情况下,全局丢弃INT报文功能处于关闭状态。
1.6  INT显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos [ mirroring ] policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] inbound
·     显示INT的配置信息
display telemetry ifa
1.7  INT典型配置举例
1.7.1  普通型INT配置举例
在Device A、Device B和Device C上分别配置普通型INT功能,Device C将INT报文上送采集器。
(1)     IP地址和单播路由协议的具体配置过程略
(2)     配置尾节点Device C
# 配置设备ID为11。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] telemetry ifa device-id 11
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Egress接口。
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role egress
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置INT报文上送采集器时的封装参数。
[DeviceC] telemetry ifa collector source 20.0.0.2 destination 30.0.0.1 source-port 12 destination-port 14
# 开启INT功能。
[DeviceC] telemetry ifa global enable
(3)     配置中间节点Device B
# 配置设备ID为10。
[DeviceB] telemetry ifa device-id 10
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Transit接口。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role transit
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
# 开启INT功能。
[DeviceB] telemetry ifa global enable
(4)     配置首节点Device A
# 配置设备ID为9。
[DeviceA] telemetry ifa device-id 9
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Ingress接口。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role ingress
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
# 创建一个名为samp的采样器,采用随机采样方式,按照2的次方模式采样,采样率为8。
[DeviceA] sampler samp mode random packet-interval n-power 8
# 创建类classifier1,匹配目的MAC地址为a08c-fdd7-fd99的报文。
[DeviceA] traffic classifier classifier1
[DeviceA-classifier-classifier1] if-match destination-mac a08c-fdd7-fd99
[DeviceA-classifier-classifier1] quit
# 创建流行为behavior1,动作为流量镜像到INT处理器,并引用采样器samp。
[DeviceA] traffic behavior behavior1
[DeviceA-behavior-behavior1] mirror-to ifa-processor sampler samp
[DeviceA-behavior-behavior1] quit
# 创建QoS策略,命名为ifa1,将流分类classifier1和流行为behavior1进行关联。
[DeviceA] qos policy ifa1
[DeviceA-qospolicy-ifa1] classifier classifier1 behavior behavior1
[DeviceA-qospolicy-ifa1] quit
# 将QoS策略ifa1应用到接口HundredGigE1/0/1的入方向上。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] qos apply policy ifa1 inbound
# 开启INT功能。
[DeviceA] telemetry ifa global enable
# 查看Device A相关配置是否生效。
[DeviceA] display qos policy interface hundredgige 1/0/1 inbound
Interface: HundredGigE1/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: ifa1
   Classifier: classifier1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match destination-mac a08c-fdd7-fd99
     Behavior: behavior1
      Mirroring:
        Mirror to the ifa-processor sampler samp
[DeviceA] display telemetry ifa
  Telemetry ifa status          : Enabled
  Telemetry ifa packet-drop     : Disabled
  Telemetry ifa device-id: 9
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Ingress
# 查看Device B相关配置是否生效。
[DeviceB] display telemetry ifa
  Telemetry ifa device-id: 10
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Transit
# 查看Device C相关配置是否生效。
[DeviceC] display telemetry ifa
  Telemetry ifa device-id: 11
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Egress
  Telemetry ifa collector:
    Source IP: 20.0.0.2
    Destination IP: 30.0.0.1
    Source-port: 12
    Destination-port: 14
1.7.2  灵活型INT配置举例
在Device A、Device B和Device C上分别配置灵活型INT功能,Device C将INT报文送往采集器。
(2)     配置尾节点Device C
# 配置设备ID为11。
# 创建用户自定义ACL 5000,并配置规则为匹配源IP地址为192.168.1.2的INT报文。
[DeviceC] acl user-defined 5000
[DeviceC-acl-user-5000] rule permit 253 source 192.168.1.2 0
[DeviceC-acl-user-5000] quit
# 对接口HundredGigE1/0/1入方向的INT流量添加采集信息动作,并丢弃原始INT报文。
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata drop
# 开启INT功能。
(3)     配置中间节点Device B
# 配置设备ID为10。
[DeviceB] acl user-defined 5000
[DeviceB-acl-user-5000] rule permit 253 source 192.168.1.2 0
[DeviceB-acl-user-5000] quit
# 对接口HundredGigE1/0/1入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata
# 开启INT功能。
(4)     配置首节点Device A
# 配置设备ID为9。
# 创建IPv4基本ACL 2000,并配置规则为匹配源IP地址为192.168.1.2的报文。
[DeviceA] acl basic 2000
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.2 0
# 对接口HundredGigE1/0/1入方向的原始流量配置镜像至INT处理器动作:引用ACL 2000和采样器samp,对命中ACL规则的原始报文镜像、采样至INT处理器。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl 2000 action mirror-to-processor sampler samp
# 开启INT功能。
  Telemetry ifa action:
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl 2000 action mirror-to-processor sampler samp
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata drop
    Source IP: 20.0.0.2
    Source-port: 12
