12-安全配置指导
05-ND攻击防御配置
本章节下载: 05-ND攻击防御配置  (251.71 KB)
05-ND攻击防御配置
1 ND攻击防御
1.1  ND攻击防御简介
ND协议功能强大,但是却没有任何安全机制,容易被攻击者利用。如图1-1所示,当Device作为接入设备时,攻击者Host B可以仿冒其他用户、仿冒网关发送伪造的ND报文,对网络进行攻击:
·     如果攻击者仿冒其他用户的IPv6地址发送NS/NA/RS报文,将会改写网关或者其他用户的ND表项,导致被仿冒用户的报文错误的发送到攻击者的终端上。
·     如果攻击者仿冒网关发送RA报文,会导致其他用户的IPv6配置参数错误和ND表项被改写。
图1-1 ND攻击示意图
伪造的ND报文具有如下特点:
·     伪造的ND报文中源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不一致。
·     伪造的ND报文中源IPv6地址和源MAC地址的映射关系不是合法用户真实的映射关系。
根据上述攻击报文的特点,设备开发了多种功能对ND攻击进行检测,可以有效地防范ND攻击带来的危害。
1.2  ND攻击防御配置任务简介
如下所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
·     开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能
·     配置ND Detection功能
·     开启ND自动扫描功能
·     配置ND黑洞路由功能
1.3  开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不同的ND攻击。
开启本特性后,网关设备会对接收的ND协议报文进行检查。如果ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不一致,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ND学习。
若开启ND日志信息功能,当用户ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不同时,会有相关的日志信息输出。设备生成的ND日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
(2)     开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
ipv6 nd mac-check enable
缺省情况下,ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
(3)     (可选)开启ND日志信息功能。
ipv6 nd check log enable
缺省情况下,ND日志信息功能处于关闭状态。
为了防止设备输出过多的ND日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
1.4  配置ND Detection功能
1.4.1  功能简介
ND Detection功能用来检查用户的合法性,主要应用于接入设备上。开启ND Detection功能后,合法用户的ND报文可以正常转发,否则直接丢弃,从而防止仿冒用户、仿冒网关的攻击。
ND Detection既可以用于VLAN组网,也可以用于VXLAN组网。
ND Detection功能将接入设备上的接口(VLAN组网)或AC(VXLAN组网)分为两种:
·     ND信任接口/ND信任AC:不进行用户合法性检查;
·     ND非信任接口/ND非信任AC:如果收到RA和RR消息,则认为是非法报文直接丢弃,如果收到其它类型的ND报文,则需要进行用户合法性检查,以防止仿冒用户的攻击。
用户合法性检查的方法为:将ND报文中源IPv6地址和源MAC地址与设备上的IPv6 Source Guard静态绑定表项、ND Snooping表项和DHCPv6 Snooping安全表项进行匹配。如果设备上存在与报文源IPv6地址和源MAC地址匹配的任意一种表项,则认为该ND报文合法,进行转发。否则,认为该报文非法,直接丢弃。
各种表项的生成方式为:
·     IPv6 Source Guard静态绑定表项:通过ipv6 source binding命令生成,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
·     ND Snooping表项:通过ND Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6邻居发现”。
·     DHCPv6 Snooping安全表项:通过ND Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“DHCPv6 Snooping”。
1.4.2  配置限制和指导
配置ND Detection功能时,必须至少配置IPv6 Source Guard静态绑定表项、DHCPv6 Snooping功能和ND Snooping功能三者之一,否则所有从ND非信任接口收到的ND报文都将被丢弃。
在与ND Detection功能配合时,IPv6 Source Guard绑定表项中必须指定VLAN参数,且该VLAN为配置ND Detection功能的VLAN,否则ND报文将无法通过接口的IPv6 Source Guard静态绑定表项的检查。
1.4.3  在VLAN内配置ND Detection功能
(2)     进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3)     开启ND Detection功能。
ipv6 nd detection enable
缺省情况下,ND Detection功能处于关闭状态。即不进行用户合法性检查。
(4)     (可选)将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ND信任接口。
a.     退回系统视图。
b.     进入接口视图。
c.     将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ND信任接口。
ipv6 nd detection trust
缺省情况下,接口为ND非信任接口。
1.4.4  在VSI内配置ND Detection功能
不能在VSI内同时配置ND Snooping功能和ND Detection功能,否则ND Snooping功能无法学到表项。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     (可选)配置ND Detection信任AC。
a.     退回系统视图。
b.     进入接口视图。
c.     进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
d.     将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ND信任接口。
缺省情况下,接口为ND非信任接口。
1.4.5  配置ND Detection日志功能
配置ND Detection日志功能后,设备在检测到非法ND报文时将生成检测日志,日志内容包括:
·     在VLAN组网中,显示的是受到攻击的端口编号;
·     在VXLAN组网中,显示的是受到攻击的以太网服务实例ID;
·     非法ND报文的源IP地址;
·     非法ND报文的源MAC地址;
·     非法ND报文所属的VLAN ID;
·     丢弃的ND报文总数。
(2)     开启ND Detection日志功能。
ipv6 nd detection log enable
缺省情况下,ND Detection日志功能处于关闭状态。
1.4.6  ND Detection功能显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示ND Detection丢弃报文的统计信息。
display ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
请在用户视图下执行以下命令,清除ND Detection的统计信息。
reset ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
1.4.7  ND Detection功能典型配置举例
用户Host A和Host B通过DeviceB接入网关Device A。用户Host A的IPv6地址是10::5/64,MAC地址是0001-0203-0405。用户Host B的IPv6地址是10::6/64,MAC地址是0001-0203-0607。
要求:在Device B上配置ND Detection功能对用户的合法性进行检查,保证合法用户的报文可以被正常转发,非法用户的报文被丢弃。
图1-2 配置ND Detection组网图
(1)     配置Device A
# 创建VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
# 配置接口HundredGigE1/0/3允许VLAN 10的报文通过。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] port trunk permit vlan 10
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] quit
# 配置VLAN接口10的IPv6地址。
[DeviceA-Vlan-interface10] ipv6 address 10::1/64
(2)     配置Device B
# 创建VLAN 10。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] quit
# 配置接口HundredGigE1/0/1~HundredGigE1/0/3允许VLAN 10的报文通过。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port link-type access
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port access vlan 10
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port link-type access
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port access vlan 10
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] port trunk permit vlan 10
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] quit
# 开启ND Detection功能。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] ipv6 nd detection enable
# 开启ND Snooping表项获取功能,通过ND报文的源地址(包括全球单播地址和链路本地地址)生成ND Snooping表项。
[DeviceB-vlan10] ipv6 nd snooping enable global
[DeviceB-vlan10] ipv6 nd snooping enable link-local
# 将上行接口HundredGigE1/0/3配置为ND信任接口,下行接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2采用缺省配置,即为ND非信任接口。
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] ipv6 nd detection trust
完成上述配置后,对于接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2收到的ND报文,基于ND Snooping安全表项进行检查。
1.5  开启ND自动扫描功能
设备上的ND表项可以通过邻居请求消息NS及邻居通告消息NA来动态创建,但是这个动态创建过程需要流量来触发。接口上开启了ND周期自动扫描功能后,会周期性的向指定范围内的所有ND表项中不存在的IPv6地址发送NS请求报文,从而解决了NS消息的发送依赖流量以及接口ND表项无法及时更新的问题。
接口发送NS请求报文时使用的源地址可选择指定,缺省为配置的接口IPv6地址:
·     如果开启本功能时未指定NS请求报文使用的源地址,则接口将对ND自动扫描区间和接口所在网段的交集进行扫描。如果接口上配置了多个网段的IPv6地址,且这些网段与ND自动扫描区间都有交集,则设备发送的请求消息NS的源IPv6地址为前缀较长的地址;如果前缀长度相同,则选择接口主IPv6地址。
·     如果开启本功能时指定了NS请求报文使用的源地址,则接口将对ND自动扫描区间进行扫描,不判断与接口网段的交集。
为避免影响设备转发性能,建议仅在网络中用户频繁上下线的环境下开启本功能。
(2)     (可选)设置ND表项周期性自动扫描的速率。
ipv6 nd scan auto send-rate { ppm ppm | pps }
缺省情况下,ND表项周期性自动扫描速率为每秒发送48个包。
(3)     进入接口视图。
(4)     开启ND周期自动扫描功能。
ipv6 nd scan auto enable start-ipv6-address to end-ipv6-address [ source-addr source-ipv6-address ]
缺省情况下,接口上的ND周期性扫描功能处于关闭状态。
1.6  配置ND黑洞路由功能
当网络中的主机向设备发送大量目标IPv6地址不能解析的IPv6数据报文时,设备会频繁发送NS请求报文并反复解析目标IPv6地址,从而导致设备CPU负担加重。
开启ND黑洞路由功能后,一旦接收到目标IPv6地址不能解析的IPv6数据报文,设备立即产生一个黑洞路由,并同时向该IPv6地址发送NS请求报文,如果在黑洞路由老化时间内ND解析成功,则设备马上删除此黑洞路由并开始转发去往该地址的报文,否则设备直接丢弃该报文。在删除黑洞路由之前,后续去往该地址的IPv6数据报文都将被直接丢弃。
(2)     开启ND黑洞路由功能。
ipv6 nd resolving-route enable
缺省情况下,ND黑洞路由功能处于开启状态。
