06-三层技术-IP业务配置指导
04-IP转发基础配置
本章节下载: 04-IP转发基础配置  (161.47 KB)
04-IP转发基础配置
1 IP转发基础
1.1  IP转发表简介
FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表用来指导IP报文转发。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
10.2.0.0/16        10.2.1.1        U        HGE1/0/1                  Null
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
FIB表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     NextHop:转发的下一跳地址。
·     Flag:路由的标志。
·     OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
·     Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
·     Label:内层标签值。
1.2  开启转发水平分割功能
通过开启转发水平分割功能,可以使从一个物理接口收到的IPv4和IPv6报文不再从该接口向外发送,用于避免环路。
系统视图和以太网接口视图都可以配置转发水平分割功能,系统视图下为全局配置,接口视图的配置仅对该接口生效。系统视图和以太网接口视图任意一个开启本功能时,接口的转发水平分割功能生效;系统视图和以太网接口视图均关闭本功能时,接口的转发水平分割功能关闭。
建议需要全局开启本功能时,在系统视图下配置本功能,需要某个接口开启本功能时,在接口视图下配置本功能。
仅物理接口下支持本功能,虚接口和聚合口等逻辑接口下不支持。
在VXLAN组网中,全局使能forwarding split-horizon命令,会导致网络不通,可以在配置AC的端口下配置该功能。
在系统视图下使能水平分割时,会导致端口隔离功能对三层报文生效。有关端口隔离功能的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“端口隔离配置”。
3. 配置步骤(系统视图)
(2)     开启转发水平分割功能。
缺省情况下,转发水平分割功能处于关闭状态。
4. 配置步骤(二层/三层以太网接口视图)
(2)     进入二层/三层以太网接口视图。
(3)     开启转发水平分割功能。
1.3  开启接口丢包报文统计功能
通过开启接口丢包报文统计功能,设备会对指定原因丢弃的报文数进行统计,并通过gRPC协议报文将统计出来的数据主动上报给采集器。
本功能仅统计物理接口上的丢弃报文。
对于S9825系列交换机,通过本命令同时指定in-illegal-interface和in-vlan-mismatch参数时,in-illegal-interface参数统计到的报文数量包含in-vlan-mismatch参数统计到的报文数量。
当设备通过broadcast-suppression、multicast-suppression或unicast-suppression命令指定ratio或kbps参数时,本命令指定的in-storm-suppression参数无法生效,而是会被累积统计到因ACL过滤丢弃的入方向报文中。有关broadcast-suppression、multicast-suppression或unicast-suppression命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口命令”。
当通过本命令同时指定in-l3-ttle和in-acl参数时,in-acl参数统计到的报文数量包含in-l3-ttle参数统计到的报文数量。
在S9855系列交换机上通过本命令指定除in-l2-mtu外的其它参数时,执行如下操作,当前统计的丢包计数值均不会清零:
·     在设备上执行reset counters interface命令
·     在运行的以太网接口上设置端口速率并导致端口速率发生变化时
·     在运行的以太网接口上切换二三层工作模式
·     在运行的以太网接口上执行shutdown命令
在S9825系列交换机上通过本命令指定任何参数或者在S9855系列交换机上通过本命令指定in-l2-mtu参数时,在运行的以太网接口上执行shutdown命令,当前统计的丢包计数值不会清零。执行如下操作,当前统计的丢包计数值均会清零:
有关reset counters interface和shutdown命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
3. 硬件限制和指导
对于S9855系列交换机,不支持in-l3-header-ipv4和in-l3-nexthop参数。
对于S9825系列交换机,不支持out-acl、out-l2-mtu、out-vlan-mismatch和in-storm-suppression参数。
4. 配置步骤
(2)     开启接口丢包报文统计功能。
packet-drop statistics enable [ in-acl | out-acl | in-illegal-interface | in-l2-mtu | out-l2-mtu | in-l3-header-ipv4 | in-l3-nexthop | in-l3-ttl | in-stp-block | out-stp-block | in-same-interface | in-storm-suppression | in-vlan-mismatch | out-vlan-mismatch ] *
缺省情况下,接口丢包统计计数功能处于关闭状态。
1.4  在接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能
在同时支持IPv4协议和IPv6协议的设备上,IPv4路由的下一跳可以是IPv4地址或IPv6地址。如果出接口上未配置IPv4地址,IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过开启本功能,可以在接口未配置IPv4地址的情况下,实现IPv4报文在接口上的转发。
(2)     进入接口视图。
(3)     在接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
缺省情况下,在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
1.5  IP转发表显示和维护
·     可在任意视图下执行以下命令,显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
