01-MOD和大小流区分调度典型配置举例
本章节下载: 01-MOD和大小流区分调度典型配置举例 (278.38 KB)
4.4.2 配置Device B、Device C、Device D和Device E
4.5.2 查看Device B、Device C、Device D和Device E的配置
5.4.2 配置Device B、Device C、Device D和Device E
5.5.2 查看Device B、Device C、Device D和Device E的配置
MOD(Mirror On Drop,丢包镜像)功能可以检测报文在设备内部转发过程中发生的丢包。当发生丢包时,设备会将丢包原因及丢弃报文的特征发送给采集器。
大小流区分调度功能可以将网络流量中的大流识别出来,并为其指定丢弃优先级,一旦发生拥塞,设备优先保证无丢弃优先级或丢弃优先级小的流量的转发,以提升小流的体验。
本文介绍了MOD的典型配置举例和大小流区分调度的典型配置举例。
本文假设您已了解MOD特性。
· 在Flow Group中引用ACL时,仅支持引用一个ACL。
· 由于一条流只能属于一个Flow Group,所以在配置ACL时请保证不要将同一条流引至多个Flow Group。
· MOD功能仅对命中Flow Group引用的ACL的流量生效。MOD功能仅监控丢包原因列表中的丢包原因,由其他原因引起的丢包,不在MOD功能的监控范围内。
· 如果需要删除已应用的Flow Group,必须先取消其应用,再删除该Flow Group。
· 设备当前仅支持同时启用同一种模式的Flow Group。
· 对于已存在的Flow Group,名称、模式不支持新增或修改。
如图4-1所示,某网络采用Spine、Leaf两级架构。为提高网络质量、监控流量丢包情况,需要在Spine设备和Leaf设备上配置MOD功能,以监控丢包情况是否发生在各个设备的流量转发过程中。MOD将采集到的丢包信息发送给采集器进行分析和处理。
图4-1 MOD典型配置举例组网图
· 基于Flow Group生成流表,Flow Group的模式设置为MOD模式。
· 基于MOD的丢包原因列表,设备对命中流表项的流量进行丢包监控。
· 配置MOD采样,并将采样报文通过UDP方式上送到采集器。
表4-1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
R1330P07及以上版本 |
S6880系列 |
R1330P07及以上版本 |
S9820-8M |
R1330P07及以上版本 |
S5580X-HI系列 |
R1330P07及以上版本 |
S5580X-EI系列 |
不支持 |
S5580S-EI系列 |
不支持 |
# 配置Twenty-FiveGigE1/0/1~Twenty-FiveGigE1/0/3工作在三层模式,并配置各接口的IP地址。
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-mode route
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] ip address 10.1.2.2 24
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-mode route
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] ip address 20.1.2.2 24
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-mode route
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] ip address 30.1.2.2 24
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
# 配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[DeviceA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
# 创建IPv4高级ACL 3000,配置其规则为:匹配目的IP地址为30.1.1.2的报文。
[DeviceA] acl advanced 3000
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip destination 30.1.1.2 0
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 创建ID为1的MOD模式的Flow Group,并引用IPv4高级ACL 3000。
[DeviceA] telemetry flow-group 1
[DeviceA-telemetry-flow-group-1] if-match acl 3000
# 配置流表的生成规则为目的IP地址。
[DeviceA-telemetry-flow-group-1] template destination-ip
[DeviceA-telemetry-flow-group-1] quit
# 配置流表的老化时间为10分钟。
[DeviceA] telemetry flow-group aging-time 10
# 应用Flow Group 1。
[DeviceA] telemetry apply flow-group 1
# 配置MOD功能的设备标识ID为10.1.2.2。
[DeviceA] telemetry mod
[DeviceA-telemetry-mod] device-id 10.1.2.2
[DeviceA-telemetry-mod] quit
# 配置MOD功能向采集器上送报文的方式为gRPC。
[DeviceA-telemetry-mod] transport-protocol grpc
# 配置MOD功能上送采集器的报文的封装信息为:源IP地址为10.1.2.2,目的IP地址为40.1.1.1,源端口号为1000,目的端口号为2333。
[DeviceA-telemetry-mod] collector source-ip 10.1.2.2 destination-ip 40.1.1.1 source-port 1000 destination-port 2333
# 配置MOD功能监控的丢包原因列表为所有原因。
[DeviceA-telemetry-mod] reason-list all
[DeviceA] quit
Device B、Device C、Device D和Device E上除接口IP地址、OSPF路由的router-id和网段、MOD功能的设备标识ID、上送采集器的报文的封装信息中的源IP地址需要与Device A不同外,其他配置与Device A相同,具体配置步骤略。
# 查看ACL配置。
<DeviceA> display acl 3000
Advanced IPv4 ACL 3000, 1 rule,
ACL's step is 5, start ID is 5
rule 5 permit ip destination 30.1.1.2 0
# 查看Flow Group配置。
<DeviceA> display telemetry flow-group 1
Flow group 1 (Successful)
ACL : 3000
Template : destination-ip
Mode : MOD
Aging time: 10 minutes
Rate limit: -
Max-entry : -
# 查看MOD配置。
<DeviceA> display telemetry mod
Status :Successful
Drop reason list:
ipv4-dip-miss
ip-multicase-error
unknown-vlan
ipv4-l3-header-error
tunnel-header-error
parity-error
higig-header-error
invalid-tpid
Device ID : 10.1.2.2
Transport protocol : gRPC
Collector
Source IP : 10.1.2.2
Destination IP : 40.1.1.1
Source port : 1000
Destination port : 2333
Device B、Device C、Device D和Device E上除接口IP地址、OSPF路由的router-id和网段、MOD功能的设备标识ID、上送采集器的报文的封装信息中的源IP地址与Device A不同外,其他配置与Device A相同,具体验证步骤略。
# 在Device A上使用ping命令验证Host C是否可达。
<DeviceA> ping 30.1.1.2
Ping 30.1.1.2 (30.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.703 ms
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.636 ms
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.733 ms
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.662 ms
56 bytes from 30.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.606 ms
--- Ping statistics for 30.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.606/2.268/4.703/1.218 ms
# 修改Device E的配置。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] ospf 1
[DeviceE-ospf-1] area 0
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] undo network 30.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-1] quit
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
5 packet(s) transmitted, 0 packet(s) received, 100.0% packet loss
当目的IP地址为Host C的主机地址的报文在Spine设备和Leaf设备上的转发过程中发生丢包时,Collector将会收到设备上送的丢包原因和丢弃报文特征。
本例中,在分析Collector接收到的MOD丢包信息时,发现丢包的设备是Device A,丢包原因是ipv4-dip-miss,丢包原因解释:IPv4目的IP未命中路由表(命中缺省路由也上报本丢包原因),据此判断是Device A没有到达Host C的路由,导致发往Host C的报文被丢弃。恢复Device E的OSPF配置之后,Host C可以正常接收其他设备发来的报文。
· Device A:
area 0.0.0.0
interface Twenty-FiveGigE1/0/1
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
interface Twenty-FiveGigE1/0/2
ip address 20.1.2.2 255.255.255.0
interface Twenty-FiveGigE1/0/3
ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
acl advanced 3000
rule 0 permit ip destination 30.1.1.2 0
telemetry mod
reason-list all
device-id 10.1.2.2
telemetry flow-group 1 mode mod
if-match acl 3000
· Device B、Device C、Device D、Device E上除接口IP地址、OSPF路由的router-id和网段、MOD功能的设备标识ID、上送采集器的报文的封装信息中的源IP地址与Device A不同外,其他配置与Device A相同,配置文件略。
如图5-1所示,某网络采用Spine、Leaf两级架构。其中Host A所在的网段10.1.1.0/24部署了公司的重要业务,并且发送和接收即时消息等小流量的报文较多。当发生拥塞时,需要网络中其他设备保证此网段小流量的正常发送和接收。通过部署大小流区分调度功能,能够将网络中占用带宽大、时延要求低的流量识别出来。发生拥塞时,设备优先发送小流。
图5-1 MOD典型配置举例组网图
· 基于Flow Group生成流表,Flow Group的模式设置为大小流模式。
· 配置大流的识别参数(流速和尺寸),可以将网络流量中的大流识别出来,并为其指定丢弃优先级,一旦发生拥塞,设备优先保证无丢弃优先级或丢弃优先级小的流量的转发,以提升小流的体验。
表5-1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
R1330P07及以上版本 |
S6880系列 |
R1330P07及以上版本 |
S9820-8M |
R1330P07及以上版本 |
S5580X-HI系列 |
R1330P07及以上版本 |
S5580X-EI系列 |
不支持 |
S5580S-EI系列 |
不支持 |
# 创建IPv4高级ACL 3000,配置其规则为:匹配源和目的IP地址为10.1.1.0/24网段的IPv4报文。
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255
# 创建ID为3的大小流模式的Flow Group,并引用IPv4高级ACL 3000。
[DeviceA] telemetry flow-group 3 mode mice-elephant-flow
[DeviceA-telemetry-flow-group-3] if-match acl 3000
# 配置流表的生成规则为目的IP地址和源IP地址。
[DeviceA-telemetry-flow-group-3] template destination-ip source-ip
[DeviceA-telemetry-flow-group-3] quit
# 配置流表的老化时间为10分钟。
# 应用Flow Group 3。
[DeviceA] telemetry apply flow-group 3
# 配置大流识别参数,速率为20kbps,尺寸为100kbytes。
[DeviceA] qos mice-elephant-flow
[DeviceA-mice-elephant-flow] elephant-flow rate 20 kbps size 100 kbytes
# 配置大流的处理动作。
[DeviceA-mice-elephant-flow] elephant-flow action drop-precedence 2
[DeviceA-mice-elephant-flow] quit
[DeviceA] quit
Device B、Device C、Device D和Device E除接口IP地址和OSPF路由的router-id和网段需要与Device A不同外,其他配置与Device A相同,具体配置步骤略。
# 查看ACL配置。
Advanced IPv4 ACL 3000, 2 rules,
rule 5 permit ip destination 10.1.1.0 0.0.0.255
rule 10 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255
# 查看Flow Group配置。
<DeviceA> display telemetry flow-group 3
Flow group 3 (Successful)
ACL : 3000
Template :
destination-ip
source-ip
Mode : Mice elephant flow
Rate limit: -
Max-entry : -
# 查看大小流的配置。
<DeviceA> dis current-configuration | include elephant
elephant-flow rate 20 size 100 kbytes
Device B、Device C、Device D、Device E除接口IP地址和OSPF路由的router-id和网段需要与Device A不同外,其他配置与Device A相同,具体验证步骤略。
当网络发生拥塞时,网段10.1.1.0/24的设备发送或接收的小流量会被优先发送,保证小流的时延不受大流的影响。
· Device A:
area 0.0.0.0
acl advanced 3000
rule 0 permit ip destination 10.1.1.0 0.0.0.255
rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255
if-match acl 3000
template source-ip destination-ip
· Device B、Device C、Device D、Device E除IP地址和OSPF路由的的router-id和网段需要与Device A不同外,其他配置与Device A相同,具体配置文件略。
