07-交换机与防火墙对接上网典型配置举例
本章节下载: 07-交换机与防火墙对接上网典型配置举例 (345.48 KB)
本文档介绍了交换机与防火墙对接上网的典型配置案例。
二层交换机指的是仅能够进行二层转发、不能进行三层转发的交换机。二层交换机一般部署在接入层,不能作为用户的网关。
三层交换机是具有路由功能的交换机,三层交换机既可以工作在二层也可以工作在三层,可以部署在接入层,也可以部署在汇聚层,可以作为用户的网关。
本文假设您已了解本文档中涉及的VLAN划分、DHCP服务器、NAT、静态路由以及安全域特性。
如图1所示,某公司拥有多个部门且位于不同网段,各部门均有访问外网的需求。现要求用户通过二层交换机和防火墙设备访问外部网络,且要求防火墙设备作为用户的网关。
采用如下思路进行配置:
· 配置交换机基于接口划分VLAN,实现二层转发。
· 配置防火墙作为用户的网关,通过子接口或VLAN接口实现跨网段的三层转发。
· 配置防火墙作为DHCP服务器,为用户PC分配IP地址。
· 在防火墙部署安全域,使不同域的报文可以相互转发。
· 在防火墙部署NAT功能,使内网用户可以访问外部网络。
表1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
Release 1116及以上版本、Release 1213P01及以上版本、R1330P07及以上版本 |
S6880系列 |
S9820-8M |
S5580X-HI系列 |
S5580X-EI系列 |
S5580S-EI系列 |
S9855系列 |
Release 9126及以上版本 |
S9825系列 |
Release 9126及以上版本 |
本举例中的防火墙配置以F5000-AI160的E8371版本为例,其他防火墙的配置方法请参见产品配套手册。
# 配置连接用户设备的VLAN接口。
[Sysname] sysname Switch
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] port gigabitethernet 1/0/2
[Switch-vlan10] quit
[Switch] vlan 20
[Switch-vlan20] port gigabitethernet 1/0/3
[Switch-vlan20] quit
# 配置连接防火墙设备的接口。为了使交换机上VLAN 10和VLAN 20的报文能发送给防火墙,将GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
防火墙的有两种方式和二层交换机设备互联,配置子接口或者配置VLAN接口,两种方式选择其一即可。
# 配置VLAN接口。
[Sysname] sysname Device
[Device] vlan 10 to 20
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
The configuration of the interface will be restored to the default. Continue? [Y/N]:y
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
# 配置接口IP地址。
[Device] interface vlan-interface 10
[Device-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.1 24
[Device-Vlan-interface10] quit
[Device] interface vlan-interface 20
[Device-Vlan-interface20] ip address 192.168.2.1 24
[Device-Vlan-interface20] quit
# 配置DHCP地址池5,用来为192.168.1.0/24网段内的客户端分配动态IP地址,并配置DNS服务器地址、出口网关。在实际应用中,请根据运营商分配的DNS进行配置。
[Device] dhcp server ip-pool 5
[Device-dhcp-pool-5] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Device-dhcp-pool-5] dns-list 114.114.114.114
[Device-dhcp-pool-5] gateway-list 192.168.1.1
[Device-dhcp-pool-5] quit
# 配置DHCP地址池6,用来为192.168.2.0/24网段内的客户端分配动态IP地址,并配置DNS服务器地址、出口网关。在实际应用中,请根据运营商分配的DNS进行配置。
[Device] dhcp server ip-pool 6
[Device-dhcp-pool-6] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[Device-dhcp-pool-6] dns-list 114.114.114.114
[Device-dhcp-pool-6] gateway-list 192.168.2.1
[Device-dhcp-pool-6] quit
# 开启DHCP服务
[Device] dhcp enable
# 配置公网接口的IP地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip address 200.0.0.2 255.255.255.0
# 配置缺省路由。路由的下一跳指向公网地址200.0.0.1
[Device] ip route-static 0.0.0.0 0 200.0.0.1
# 配置安全区域。与接口GigabitEthernet1/0/1相连的公司内部网络属于可信任网络,部署在Trust安全域,可以自由访问外部网络和其他安全域的设备;与接口GigabitEthernet1/0/2相连的外部网络属于不可信任网络,部署在Untrust安全域,不能访问公司内部网络。
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1 vlan 10 20
[Device] security-zone name untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-Untrust] quit
[Device] acl advanced 3001
[Device-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Device-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255
[Device] zone-pair security source trust destination untrust
[Device-zone-pair-security-Trust-Untrust] packet-filter 3001
[Device-zone-pair-security-Trust-Untrust] quit
# 配置内网用户通过NAT地址访问外网。内部网络中192.168.1.0/24和192.168.2.0/2网段的用户都可以访问Internet,使用的外网地址为200.0.0.3。
[Device] nat address-group 0
[Device-address-group-0] address 200.0.0.3 200.0.0.3
[Device-address-group-0] quit
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中192.168.1.0/24和192.168.2.0/2网段的用户报文进行地址转换。
[Device] acl basic 2000
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000 address-group 0
# 配置防火墙通过三层以太网子接口终结VLAN,实现跨网段的三层转发。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[Device] interface gigabitethernet 1/0/1.1
[Device-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 10
[Device-GigabitEthernet1/0/1.1] ip address 192.168.1.1 24
[Device-GigabitEthernet1/0/1.1] quit
[Device] interface gigabitethernet 1/0/1.2
[Device-GigabitEthernet1/0/1.2] vlan-type dot1q vid 20
[Device-GigabitEthernet1/0/1.2] ip address 192.168.2.1 24
[Device-GigabitEthernet1/0/1.2] quit
# 开启DHCP服务
# 配置公网接口的IP地址。
[Device] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
配置完成后,PC1和PC2都可以Ping通外网的IP 200.0.0.1/24,PC1和PC2都可以访问Internet。
# 在内网用户Host A上使用ping命令验证外网地址是否可达(假定主机安装的操作系统为Windows XP)。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 200.0.0.1
Pinging 200.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 200.0.0.1:
· 交换机Switch:
sysname Switch
vlan 10
vlan 20
port trunk permit vlan 1 10 20
port access vlan 10
port access vlan 20
· 防火墙Device(防火墙通过VLAN接口进行三层转发):
sysname Device
nat address-group 0
dhcp enable
vlan 10 to 20
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
security-zone name Trust
import interface GigabitEthernet1/0/1 vlan 10 20
security-zone name Untrust
import interface GigabitEthernet1/0/2
zone-pair security source Trust destination Untrust
packet-filter 3001
acl basic 2000
rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
rule 5 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
acl advanced 3001
rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255
· 防火墙Device关键配置(防火墙通过三层以太网子接口进行三层转发):
sysname Device
nat address-group 0
dhcp enable
vlan 10 to 20
interface GigabitEthernet1/0/1.1
interface GigabitEthernet1/0/1.2
packet-filter 3001
acl basic 2000
acl advanced 3001
如图2所示,某公司拥有多个部门且位于不同网段,各部门均有访问外网的需求。现要求用户通过三层交换机和防火墙设备访问外部网络,且要求三层交换机作为用户的网关。
采用如下思路进行配置:
· 配置交换机作为用户的网关,通过VLAN接口,实现跨网段用户互访。
· 配置交换机作为DHCP服务器,为用户分配IP地址。
表2 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
S6880系列 |
S9820-8M |
S5580X-HI系列 |
S5580X-EI系列 |
S5580S-EI系列 |
S9855系列 |
Release 9126及以上版本 |
S9825系列 |
Release 9126及以上版本 |
# 配置连接用户设备的VLAN接口和IP地址。
[Switch] vlan 10
[Switch] vlan 20
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.1 24
[Switch-Vlan-interface10] quit
[Switch] interface vlan-interface 20
[Switch-Vlan-interface20] ip address 192.168.2.1 24
[Switch-Vlan-interface20] quit
# 配置连接防火墙设备的三层以太网接口和IP地址。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
/N]:y
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.100.2 24
# 配置访问外网的静态路由。
[Switch] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.100.1
[Switch] dhcp server ip-pool 5
[Switch-dhcp-pool-5] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-5] dns-list 114.114.114.114
[Switch-dhcp-pool-5] gateway-list 192.168.1.1
[Switch-dhcp-pool-5] quit
[Switch] dhcp server ip-pool 6
[Switch-dhcp-pool-6] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-6] dns-list 114.114.114.114
[Switch-dhcp-pool-6] gateway-list 192.168.2.1
[Switch-dhcp-pool-6] quit
# 开启DHCP服务
[Switch] dhcp enable
# 配置连接交换机的接口IP地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.100.1 24
# 配置公网接口的IP地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip address 200.0.0.2 24
# 配置缺省路由。路由的下一跳指向公网地址200.0.0.1。
# 配置访问内网设备的静态路由。
[Device] ip route-static 192.168.0.0 16 192.168.100.2
· 交换机:
sysname Switch
dhcp enable
vlan 10
vlan 20
ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 20
· 防火墙:
sysname Device
nat address-group 0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
packet-filter 3001
acl basic 2000
acl advanced 3001
