03-PTP典型配置举例
本章节下载: 03-PTP典型配置举例 (544.14 KB)
3 二层环境下使用IEEE 1588 version 2协议的PTP典型配置举例
4 三层组播环境下使用IEEE 1588 version 2协议的PTP典型配置举例
5 三层单播环境下使用IEEE 1588 version 2协议的PTP典型配置举例
7 组播环境下使用SMPTE ST 2059-2协议的PTP典型配置举例
8 单播环境下使用SMPTE ST 2059-2协议的PTP典型配置举例
本章介绍了与PTP有关的各种典型配置举例。
本文档假设您已了解PTP特性。
Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式。
在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为E2ETC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
图1 PTP组网图
表1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
Release 1116及以上版本、Release 1213P01及以上版本、R1330P07及以上版本 |
S6880系列 |
S9820-8M |
S9855系列 |
不支持 |
S9825系列 |
不支持 |
S5580X-HI系列 |
S5580X-EI系列 |
S5580S-EI系列 |
# 配置协议标准为IEEE 1588 version 2。
[DeviceA] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceA] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceA] ptp domain 0
# 开启全局PTP功能。
[DeviceC] ptp global enable
# 在接口Twenty-FiveGigE 1/0/1上并开启PTP功能。
[DeviceA] interface twenty-fivegige1/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp enable
[DeviceA-Twenty-FiveGigE 1/0/1] quit
[DeviceB] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为E2ETC。
[DeviceB] ptp mode e2etc
# 配置PTP域。
[DeviceB] ptp domain 0
# 开启全局PTP功能。
# 在接口Twenty-FiveGigE 1/0/1上开启PTP功能。
[DeviceB] interface twenty-fivegige1/0/1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE 1/0/1] quit
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/2上开启PTP功能。
[DeviceB] interface twenty-fivegige1/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceC] ptp domain 0
# 开启全局PTP功能。
[DeviceC] interface twenty-fivegige1/0/1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp enable
[DeviceC-Twenty-FiveGigE 1/0/1] quit
当网络拓扑稳定后,通过使用display ptp clock命令可以查看设备上PTP时钟信息,display ptp interface brief命令显示简要运行信息。例如:
# 在Device A上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceA] display ptp clock
PTP global state : Enabled
PTP profile : IEEE 1588 Version 2
PTP mode : OC
Slave only : No
Sync uncertain : Disabled
Clock state : Disabled
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0000
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 1
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay : 0 (ns)
Steps removed : 0
Local clock time : Sun Jan 15 20:57:29 2011
Clock source info:
Clock Pri1 Pri2 Accuracy Class TimeSrc Direction In-Status Offset(log varianc
e)
Local 128 128 32 248 160 N/A N/A 65535
ToD0 128 128 32 6 32 N/A Inactive 65535
ToD1 128 128 32 6 32 N/A Inactive 65535
# 在Device A上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceA] display ptp interface brief
InstID State Delay mechanism Clock step Asymmetry correction Name
0 Master E2E Two 0 25GE1/0/1
# 在Device B上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceB] display ptp clock
PTP mode : E2ETC
Slave only : No
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset from master : N/A
Mean path delay : N/A
Steps removed : N/A
Clock source info:
e)
# 在Device B上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceB] display ptp interface brief
0 N/A E2E Two 0 25GE1/0/1
0 N/A E2E Two 0 25GE1/0/2
# 在Device C上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceC] display ptp clock
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0002
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset from master : 9 (ns)
Mean path delay : 530 (ns)
Steps removed : 1
Local clock time : Sun Jan 15 20:57:29 2019
# 在Device C上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceC] display ptp interface brief
0 Slave E2E Two 0 25GE1/0/1
通过显示信息可以看出,Device A被选为最优时钟,其接口Twenty-FiveGigE 1/0/1为主接口,对外发布同步时间。
· Device A和Device C的配置文件:
ptp profile 1588v2
ptp mode oc
ptp domain 0
ptp global enable
interface Twenty-fivegige 1/0/1
ptp enable
· Device B的配置文件:
ptp profile 1588v2
ptp mode e2etc
ptp domain 0
ptp global enable
interface Twenty-FiveGigE 1/0/1
ptp enable
interface Twenty-FiveGigE1/0/2
ptp enable
Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及组播UDP(IPv4)封装格式。
在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为P2PTC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
Device A和Device C的延时测量机制都采用端延时机制。
图2 PTP组网图
表2 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
S6880系列 |
S9820-8M |
S9855系列 |
不支持 |
S9825系列 |
不支持 |
S5580X-HI系列 |
S5580X-EI系列 |
S5580S-EI系列 |
# 配置协议标准为IEEE 1588 Version 2。
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 配置组播UDP(IPv4)封装的源IP地址。
[DeviceA] ptp source 10.10.10.1
# 在接口Twenty-FiveGigE 1/0/1上配置PTP报文封装格式为UDP(IPv4)、延时测量机制为端延时机制,并开启PTP功能。
[DeviceA-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp transport-protocol udp
[DeviceA-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp delay-mechanism p2p
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
[DeviceB] ptp mode p2ptc
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceB] ptp source 10.10.10.2
# 在接口Twenty-FiveGigE 1/0/1上配置PTP报文封装格式为UDP(IPv4),并开启PTP功能。
[DeviceB-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp transport-protocol udp
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/2上配置PTP报文封装格式为UDP(IPv4),并开启PTP功能。
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp transport-protocol udp
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceC] ptp source 11.10.10.1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp transport-protocol udp
[DeviceC-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp delay-mechanism p2p
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 0
Clock source info:
e)
0 Master P2P Two 0 25GE1/0/1
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
Clock source info:
e)
0 N/A P2P Two 0 25GE1/0/1
0 N/A P2P Two 0 25GE1/0/2
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 1
Clock source info:
e)
0 slave P2P Two 0 25GE1/0/1
· Device A
ptp profile 1588v2
ptp mode oc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
· Device B
ptp profile 1588v2
ptp mode p2ptc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
ptp enable
· Device C
ptp profile 1588v2
ptp mode oc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及单播UDP(IPv4)封装格式。
在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为BC。Device A外接ToD时钟源,Device C通过以太网接口连接基站,最终使得Device A、Device B、Device C、基站都和ToD时钟源的时间保持同步。
PTP域所有时钟节点的延时测量机制都采用缺省的请求应答机制。
图3 PTP组网图
表3 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
S6880系列 |
S9820-8M |
S9855系列 |
不支持 |
S9825系列 |
不支持 |
S5580X-HI系列 |
S5580X-EI系列 |
S5580S-EI系列 |
按照上图配置各接口的IP地址,并确保路由可达,具体配置过程略。
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceA] ptp mode bc
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 配置第一路ToD时钟信号为入方向、接收时延校正时间为1000纳秒。
[DeviceA] ptp tod0 input delay 1000
# 配置第一路外接ToD时钟源的第一优先级值为0。
[DeviceA] ptp priority clock-source tod0 priority1 0
# 在接口Twenty-FiveGigE 1/0/1上配置采用UDP(IPv4)封装格式的单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
[DeviceA-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.10.2
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceB] ptp mode bc
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceB] ptp global enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.10.1
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/2上配置采用UDP(IPv4)封装格式的单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
[DeviceB] interface Twenty-FiveGigE1/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp unicast-destination 11.10.10.1
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceC] ptp mode bc
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceC-Twenty-FiveGigE 1/0/1] ptp unicast-destination 11.10.10.2
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/2上配置IPv4 UDP封装格式,单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
[DeviceC] interface twenty-fivegige1/0/2
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp transport-protocol udp
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp unicast-destination 12.10.10.1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] ptp enable
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
请在基站上配置PTP域值为0,PTP报文封装格式为IPv4 UDP,单播PTP报文的目的IP地址为12.10.10.2,延时测量机制为请求应答机制。具体配置请参见基站的相关手册。
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : ToD0
ToD direction : In
ToD delay time : 1000 (ns)
Clock domain : 0
Priority1 : 0
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 6
Accuracy : 32
Steps removed : 0
Clock source info:
e)
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Mean path delay : 520 (ns)
Steps removed : 1
Clock source info:
e)
0 Master E2E Two 0 25GE1/0/2
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 2
Clock source info:
e)
· Device A
ptp profile 1588v2
ptp mode bc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
· Device B
ptp profile 1588v2
ptp mode bc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
ptp enable
· Device C
ptp profile 1588v2
ptp mode bc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
# interface Twenty-FiveGigE 1/0/1
ptp enable
Device A、Device B和Device C采用IEEE 802.1AS协议标准。
图4 PTP组网图
表4 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
S6880系列 |
S9820-8M |
S9855系列 |
不支持 |
S9825系列 |
不支持 |
S5580X-HI系列 |
S5580X-EI系列 |
S5580S-EI系列 |
# 配置协议标准为IEEE 802.1AS。
[DeviceA] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceB] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceC] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
PTP profile : IEEE 802.1AS
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 246
Priority2 : 248
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 16640
Steps removed : 0
Clock source info:
e)
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 246
Priority2 : 248
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
Clock source info:
e)
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 1
Clock source info:
e)
0 Slave P2P Two 0 25GE1/0/1
· Device A和Device C
ptp profile 8021as
ptp mode oc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
· Device B
ptp profile 8021as
ptp mode p2ptc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
ptp enable
Device A、Device B和Device C采用SMPTE ST 2059-2协议标准以及组播UDP(IPv4)封装格式。
图5 PTP组网图
表5 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
S6880系列 |
S9820-8M |
S9855系列 |
不支持 |
S9825系列 |
不支持 |
S5580X-HI系列 |
S5580X-EI系列 |
S5580S-EI系列 |
# 配置协议标准为SMPTE ST 2059-2。
[DeviceA] ptp profile st2059-2
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 在接口Twenty-FiveGigE 1/0/1上配置延时测量机制为端延时机制,并开启PTP功能。
[DeviceB] ptp profile st2059-2
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceC] ptp profile st2059-2
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
PTP profile : SMPTE ST 2059-2
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 0
Clock source info:
e)
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
Clock source info:
e)
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 1
Clock source info:
e)
· Device A
ptp mode oc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
· Device B
ptp mode p2ptc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
ptp enable
· Device C
ptp mode oc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
Device A、Device B和Device C采用SMPTE ST 2059-2协议标准以及单播UDP(IPv4)封装格式。
在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A、Device B和Device C的时钟节点类型都为BC,Device A外接ToD时钟源,Device C通过以太网接口连接基站,最终使得Device A、Device B、Device C、基站都和ToD时钟源的时间保持同步。
图6 PTP组网图
表6 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6550X-HI系列 |
S6880系列 |
S9820-8M |
S9855系列 |
不支持 |
S9825系列 |
不支持 |
S5580X-HI系列 |
S5580X-EI系列 |
S5580S-EI系列 |
SMPTE ST 2059-2协议支持IPv4 UDP封装格式,不支持IEEE 802.3/Ethernet封装格式;支持组播通信方式,也支持单播通信方式。
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceA] ptp global enable
# 在接口Twenty-FiveGigE 1/0/1上配置单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/2上配置单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/2上配置单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。(SMPTE ST 2059-2的PTP报文封装格式缺省为IPv4 UDP,无需配置)
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : ToD0
ToD direction : In
Clock domain : 0
Priority1 : 0
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 6
Accuracy : 32
Steps removed : 0
Clock source info:
e)
PTP mode : BC
Slave only : No
Clock type : ToD0
ToD direction : In
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Mean path delay : 323 (ns)
Steps removed : 1
Clock source info:
e)
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 2
Clock source info:
e)
· Device A
ptp mode bc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
· Device B
ptp mode bc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
ptp enable
· Device C
ptp mode bc
ptp domain 0
ptp global enable
ptp enable
ptp enable
