H3C 统一数字底盘典型配置举例-E71xx-5W101
12-统一数字底盘告警渲染配置举例
本章节下载: 12-统一数字底盘告警渲染配置举例  (888.20 KB)
12-统一数字底盘告警渲染配置举例
统一数字底盘告警渲染
配置举例
资料版本:5W101-20250814
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
告警渲染功能是对告警功能的完善和增强,通过该功能可以扩展和丰富关注的告警信息。
若已增加告警自动化配置规则并配置渲染动作,系统可以在产生符合规则的告警信息时进行渲染。渲染动作可以为告警信息添加固定内容,如设备信息、接口信息,使告警描述更加详细,问题定位更加快捷。
2 配置前提
·     使用具有设备管理权限和告警操作权限的操作员账号登录统一数字底盘,同时环境中有可纳管的网络设备,并且可以与网管系统正常通信。
·     设备侧需配置SNMP参数,只有使用正确的SNMP参数模板纳管设备时,系统才能正常读取设备信息,并接收解析设备发送的Trap信息。
3 配置举例
3.1  组网需求
企业A是一家大型科技公司,主要依赖复杂的分布式系统和多种业务组件来支持其日常运营。由于系统规模庞大且业务线众多,企业A需要高效且精准的告警以确保系统的稳定性和高可用性。
通过告警渲染功能,可将告警信息与相关资源和接口的详细信息相结合,以便运维人员能够快速定位并解决系统问题。
图1 告警渲染示意图
3.2  配置思路
(1)     ‍配置告警渲染基本信息:
¡     选择是否附加到告警详细信息。
¡     预定义渲染(由网络资源安装包(NSM_FCAPS-Res)注册显示)。
¡     配置自定义渲染-固定值,包括:名称、标签、渲染值,渲染信息、渲染动作等。
¡     配置自定义渲染-扩展值(由CMDB组件注册显示)。
(2)     查看&修改&删除告警渲染配置。
3.3  使用版本
适用于统一数字底盘E71xx版本。
3.4  配置注意事项
·     告警渲染动作需要在告警自动化中进行配置。
·     告警渲染不会受到告警的重复次数或持续时间达到设定的阈值的影响。
·     在渲染配置弹框中,只有安装了网络资源安装包(NSM_FCAPS-Res),才会在预定义渲染区域展示“接口描述”和“系统描述”勾选项;只有安装了CMDB组件安装包,才会在预定义渲染区域展示“资源分组”勾选项目。
3.5  配置步骤
3.5.1  告警自动化配置列表
(1)     ‍进入[告警>告警配置>告警自动化]页面。该页面展示了用户配置的所有的自动化配置规则,包括规则的名称、状态、操作按钮等,如下图所示。
图2 告警自动化规则列表
(2)     告警自动化规则名称是用户增加规则时配置的信息,单击规则名称可以查看自动化规则详细信息。渲染配置在动作设置列表中显示为一个链接,如下图所示。
图3 告警自动化规则详情
(3)     当告警自动化规则的状态为“已启用”时,此规则才能启用,单击状态可以切换“已启用/未启用”状态。
(4)     单击告警自动化页面中规则操作列的图标可进入该规则的修改页面,修改时各项配置条件和增加时一样(规则名称不支持修改);单击图标可以删除一条自动化规则,删除后该规则不再生效。
3.5.2  增加渲染配置
使用该功能可以根据用户设置的条件增加告警自动化规则,并在规则中配置相应的渲染动作。在“告警自动化”页面单击<增加>按钮可进入“增加告警自动化配置”页面。在“增加告警自动化配置”页面,用户可以根据需要设置各项告警自动化规则信息,在动作设置中可增加渲染配置。如下图所示。
图4 增加告警自动化配置规则
2. 渲染配置基本信息
渲染配置动作项包含“是否附加到告警详细信息”、“预定义渲染”和“自定义渲染”,如下图所示。
图5 渲染配置
下面依次介绍各项属性的配置方法和作用。
3. 是否附加到告警详细信息
渲染信息作为告警的扩展信息可以选择是否添加到告警详细信息中。
·     如果在“是否附加到告警详细信息”区域选择“是”,渲染信息则会添加到告警信息中,可在活动告警列表的告警信息中查看。
图6 在“是否附加到告警详细信息”区域选择“是”
图7 渲染信息添加至告警信息中
·     如果在“是否附加到告警详细信息”区域选择“否”,渲染信息不会附加到告警详细信息中,只会展示在扩展信息中。
图8 在“是否附加到告警详细信息”区域选择“否”
图9 渲染信息仅展示在扩展信息中
4. 预定义渲染
“预定义渲染”是由其他组件注册的,安装网络资源安装包(NSM_FCAPS-Res)后,将会在预定义渲染区域展示“接口名称”和“设备系统描述”勾选框;安装CMDB组件安装包后,将会在预定义渲染区域展示“资源分组”勾选框。
配置了预定义渲染的规则,在产生告警信息并进行渲染后的结果如下图所示。
图10 预定义渲染
5. 自定义渲染-固定值
自定义渲染的固定值渲染可以为告警信息添加固定的内容:配置名称、标签、渲染值,渲染信息将展示在渲染属性列表,渲染动作可以配置多个固定值内容,如下图所示。
图11 自定义渲染-固定值
配置固定值渲染后,将添加渲染信息到满足条件的告警信息中,如下图所示。
图12 固定值渲染
6. 自定义渲染-扩展值
(1)     使用自定义渲染扩展值需要安装CMDB组件,若未安装,在“关联属性”后会提示“无可选择属性”;安装CMDB组件后,在“关联属性”后会显示一个“选择属性”按钮,如下图所示。
图13 选择属性按钮
(2)     单击<选择属性>按钮,在弹窗中选择想要渲染的属性,可以选择一条或多条不同分类下的属性,如下图所示。
图14 选择属性弹窗
(3)     属性选择完成后单击<确定>按钮,已选择属性会自动填入关联属性框,单击<增加>按钮将其添加到渲染属性列表,如下图所示。
图15 增加渲染属性
(4)     扩展值渲染配置完成后,将添加渲染信息到满足条件的告警信息,如下图所示。
图16 扩展值渲染
(5)     当告警组件向CMDB发送设备和告警信息后,CMDB会接收资源属性信息并返回资源的属性信息,如果某些属性没有值或返回内容异常,渲染信息的值会为空。
3.5.3  查看渲染配置
进入“告警自动化”页面,单击相应规则的名称,进入告警自动化配置详细信息页面。渲染配置的动作参数显示为一个链接在动作设置列表中,如下图所示。
图17 查看渲染配置
单击链接可以查看动作的详细配置内容,如下图所示。
图18 渲染配置详细信息
3.5.4  修改渲染配置
渲染配置不支持直接修改,需要删除原有的渲染配置后重新配置。
3.5.5  删除渲染配置
·     如果要删除整个告警自动化规则,只需在告警自动化列表中单击相应规则操作列的即可。渲染配置会和规则一起被删除。
·     如果要删除告警自动化规则中的渲染配置,需单击列表中相应规则操作列的图标进入规则编辑页面,然后在动作设置列表中删除渲染配置。
