H3C 统一数字底盘典型配置举例-E71xx-5W101
08-统一数字底盘邮件告警转发配置举例
本章节下载: 08-统一数字底盘邮件告警转发配置举例  (1.99 MB)
08-统一数字底盘邮件告警转发配置举例
统一数字底盘邮件告警转发
配置举例
资料版本:5W101-20250814
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
系统支持将告警信息转发到设置的邮箱,帮助用户在日常的网络和业务管理过程中,及时通过邮件了解业务和设备消息。
2 配置前提
·     只有具有管理员权限的用户才能进行邮件服务器与告警转发的配置。
·     邮件服务器已成功搭建,且可以访问邮件发送端口,如POP、SMTP等。
·     确保邮箱客户端能正常接收邮件服务器发送的邮件。
3 配置举例
3.1  组网需求
企业A的维护人员长期出差,导致系统告警无法及时处理。为解决这一问题,企业A提出了向维护人员的邮箱发送告警邮件的需求。无论维护人员身在何处,一旦系统发生告警,就能立即收到通知,以便及时采取相应措施。
图1 邮件告警转发示意图
3.2  配置思路
(1)     ‍邮件服务器增加邮箱账号。
(2)     配置邮件服务器信息。
(3)     配置告警转发规则。
(4)     验证是否配置成功。
3.3  使用版本
适用于统一数字底盘E71xx版本。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置DNS服务
(1)     ‍登录Matrix页面,地址格式为:https://Matrix_ip_address:8443/matrix/ui。
(2)     单击[部署 > 集群]菜单项,进入集群部署页面。
(3)     在集群部署页面选择“集群参数”页签,如下图所示。
图2 集群参数
(4)     单击<修改>按钮,进入修改集群参数页面。
(5)     勾选“外置DNS服务器”选项,单击<增加DNS服务器>按钮,弹出增加DNS服务器窗口,填写DNS服务器IP,端口号默认为53,如下图所示。
图3 增加DNS服务器
(6)     单击<应用>按钮,DNS服务器设置完成。
3.4.2  配置邮件服务器信息
只有正确配置了邮件服务器信息才能够发送邮件通知。
(1)     ‍登录统一数字底盘页面,单击“系统”页签,在左导航中单击[系统配置 > 远程通知 > 通知设置]菜单项,进入通知设置页面
(2)     在通知设置页面选择“邮件服务器设置”页签,单击<修改>按钮,配置如下参数:
¡     邮件服务器地址:输入邮件服务器域名或IP。
¡     邮件服务器端口:输入邮件服务器端口号,默认为25。
¡     邮件服务器要求安全连接(SSL/TLS):连接邮箱服务器时选择不使用安全连接。
¡     邮件服务器要求身份验证:对身份验证的选择应该与服务器上的配置保持一致。若服务器上配置了发邮件时需要身份验证,则在系统中配置邮件服务器时也需要选择身份验证,并需要输入发件人邮箱的用户名和密码。否则就无需选择身份验证一般情况下服务器是不需要身份验证的。
¡     发件人邮件地址:输入发送邮件人的邮箱地址。
图4 邮件服务器设置
(3)     单击<发送测试邮件>按钮,测试是否可以连接到邮件服务器以及验证用户名密码是否匹配,如下图所示。
若邮件服务器无法访问,则发送测试邮件时会一直尝试连接邮件服务器,页面会长时间等待,之后会提示发送测试邮件失败。
图5 发送测试邮件成功
(4)     单击<确定>按钮,完成配置邮件服务器操作。
3.4.3  增加告警转发规则
(1)     ‍单击“告警”页签,在左导航树中单击[告警配置 > 告警转发]菜单项,进入告警转发页面,在告警转发页面选择“告警转发”页签。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加告警转发规则页面,如下图所示。
图6 基本信息以及告警设置
(3)     配置如下参数:
¡     规则名称:输入邮件通知规则的名称。
¡     匹配模式:匹配模式选择符合规则,符合当前转发规则的告警会被转发,匹配模式选择不符合规则,不符合当前转发规则的告警会被转发。
¡     启用阶段通知:如果启用阶段通知,告警持续时间符合配置条件的告警会进行转发。
¡     需要关注的告警级别:根据实际情况选择一个或多个告警级别。此处保持默认设置。
¡     需要关注的资源:
-     若选择所有资源,则转发所有资源的告警信息。
-     若选择选定的资源,则只转发已选资源的告警信息。提供如下方式:
-     选择资源,选择单台或多台已加入本系统的资源。
-     选择资源组,选择资源分组,则分组下的所有资源均被选中。
¡     需要关注的告警:
-     若选择所有告警,则转发所有类型的告警。
-     若选择选定的告警,则通过单击<选择>按钮,在弹出窗口中选择告警,则只会转发用户选取的告警信息。
图7 配置邮件转发
(4)     在动作设置区域选择“邮件转发方式”。单击<邮件转发>按钮,弹出邮件转发窗口,配置如下参数:
¡     告警时间:选择告警的通知时间为所有时间或者自定义时间。
-     自定义时间:系统只转发所设置的时间段内产生的告警。例如,某日的时间设置为00:00-23:59,则会转发当天产生的所有告警。此处保持默认设置。
¡     阶段通知告警持续时间:告警持续时间的单位为分钟,最小值为2。如果启用阶段通知,该项不能为空,本例中配置告警持续时间为2分钟。
¡     邮件地址:收取告警邮件的邮箱,可增加一个或多个邮件地址,不支持重复增加。格式为“登录名@主机名.域名”。
(5)     单击<确定>按钮,完成增加告警转发规则操作。
图8 增加成功
若告警信息匹配多条告警转发规则,则会按照匹配的规则将该告警进行转发。若匹配的告警转发规则中存在重复的邮件地址、手机号码或消息模板,则只会向其发送一次告警信息。
3.4.4  FAQ:邮件服务器配置举例
此处邮件服务器举例仅供参考。
(1)     ‍确认邮件服务器上增加的邮箱账号信息,通常在Accounts中,基础设置为用户名、密码、邮件地址以及启用账号,如下图所示。其余可扩展配置各个邮件服务器不同。
图9 确认邮箱账号信息
(2)     确认邮件服务器启用相关端口,如下图所示。
图10 确认端口连接-My computer
图11 确认端口连接-Internet
(3)     确认邮件服务器不启用SSL/TLS设置。因为统一数字底盘暂不支持SSL/TLS。通常SSL/TLS在高级设置或单独的配置项中,且需导入相关证书后才能启用配置。
a.     ‍未导入SSL证书,如下图所示。
图12 确认无SSL证书
b.     已导入SSL证书,需取消证书的使用,包括取消SSL/TLS中远程验证、多款协议的选择以及取消各端口SSL使用。
图13 若有证书,则取消红框内的勾选
图14 确认各端口均不使用SSL(1)
图15 确认各端口均不使用SSL(2)
图16 确认各端口均不使用SSL(3)
3.4.5  配置验证
1. 查看邮箱
上述配置完成后,收件人的邮箱中会接收到统一数字底盘推送的符合配置条件的告警信息,如下图所示。用户接收到推送的告警信息后,可以登录统一数字底盘页面对告警信息进行处理。
图17 收到告警邮件
2. 处理告警
统一数字底盘以柱状图和列表的方式显示接收到的告警信息,活动告警列表包含全部未恢复的告警和当天已恢复的告警数据,默认显示处于“未恢复”状态的告警信息。
(1)     ‍登录统一数字底盘,选择“告警”页签,单击导航树中的[活动告警]菜单项,进入活动告警页面。
(2)     找到邮件中涉及的告警信息。
¡     若某条告警信息可忽略,或者该告警信息所代表的故障已经被解决,可通过恢复告警操作,使得告警从“未恢复”状态变为“已恢复”状态。
¡     对告警信息进行确认,以记录某条告警是否已经被系统或操作员处理。
图18 查看告警
(3)     若需查看该告警源产生的所有告警信息,单击列表“告警源”列的告警源链接,进入资源详情页面。将该页面的“状态”项置为“全选”即可在列表中查看该告警源产生的所有告警信息。在该页面同样可以对告警进行恢复及确认操作。
图19 查看告警源产生的所有告警信息
(4)     若需查看该告警的详细信息,单击列表“告警信息”列的告警信息链接,进入告警详细信息页面,在该页面可查看该告警的名称、级别、时间、告警原因、告警OID及告警参数等详细信息。
图20 查看告警详细信息
