17-Telemetry命令参考
02-INT命令
本章节下载 02-INT命令  (215.43 KB)
02-INT命令
1 INT
1.1  INT配置命令
1.1.1  display telemetry ifa
display telemetry ifa命令用来显示INT的配置信息。
# 显示INT的配置信息。(普通型INT首节点)
<Sysname> display telemetry ifa
  Telemetry ifa status          : Enabled
  Telemetry ifa packet-drop     : Disabled
  Telemetry ifa device-id: 9
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Ingress
# 显示INT的配置信息。(普通型INT中间节点)
  Telemetry ifa device-id: 10
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Transit
# 显示INT的配置信息。(普通型INT尾节点)
  Telemetry ifa device-id: 11
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Egress
  Telemetry ifa collector:
    Source IP: 20.0.0.2
    Destination IP: 30.0.0.1
    Source-port: 12
    Destination-port: 14
# 显示INT的配置信息。(灵活型INT首节点)
  Telemetry ifa action:
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl 2000 action mirror-to-processor sampler samp
      Telemetry ifa 2 acl user-defined 5000 local-loopback action add-metadata
# 显示INT的配置信息。(灵活型INT中间节点)
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata
# 显示INT的配置信息。(灵活型INT尾节点)
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action mirror-to-processor drop
    Source IP: 20.0.0.2
    Source-port: 12
表1-1 display telemetry ifa命令显示信息描述表
INT功能状态
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
丢弃INT报文功能
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
INT设备的设备ID
Telemetry ifa role
INT角色
·     Ingress:首节点
·     Transit:中间节点
·     Egress:尾节点
INT报文的封装参数
Source IP
源IP地址
Destination IP
目的IP地址
Source-port
源端口号
Destination-port
目的端口号
Vlan ID
报文所属VLAN
灵活型INT配置信息
·     ifa 1:INT动作编号
·     acl user-defined 5000:引用的ACL
·     action mirror-to-processor:首节点将INT报文镜像至设备内部环回接口动作
·     action add-metadata:中间节点对INT报文添加采集信息动作
·     action add-metadata drop:尾节点上对INT报文添加采集信息动作,并丢弃原始INT报文
·     sampler:引用的采样器
·     telemetry ifa collector
·     telemetry ifa device-id
·     telemetry ifa role
1.1.2  telemetry ifa acl action add-metadata
telemetry ifa acl action add-metadata命令用来在INT中间节点上对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
undo telemetry ifa命令用来删除INT动作。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } action add-metadata
undo telemetry ifa ifa-id
节点上未配置INT动作。
ifa-id:表示INT动作编号,取值范围为1~32。
user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
acl-number:指定ACL的编号,取值范围为5000~5999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
在INT中间节点上配置本命令后,设备会对接口入方向命中ACL规则的INT流量添加采集信息,用于计算整个链路的传输时延。
在引用ACL时,需要注意:
·     如果首节点引用了ACL对原始报文进行分类,则本命令中引用的ACL需要与首节点引用的ACL配置相同的匹配用户流量特征的规则,并增加匹配INT标志位的规则:rule permit 253,且匹配用户流量特征和INT标志位需要配置在同一条rule命令中。
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示没有流量命中该ACL。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则对公网报文和VPN报文均有效。
在同一接口上,本命令与配置INT角色命令互斥,请勿同时配置。
多次执行本命令,可以为不同的流量配置INT动作。如果多次配置同一INT动作(指定的ifa-id值相同),则最后一次执行的命令生效。
# 在接口HundredGigE1/0/1上对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5001 action add-metadata
·     acl(ACL和QoS命令参考/ACL)
1.1.3  telemetry ifa action mirror-to-processor
telemetry ifa action mirror-to-processor命令用来在INT首节点或尾节点上对接口入方向的原始流量配置镜像至设备内部接口动作。
telemetry ifa ifa-id [ acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] action mirror-to-processor [ sampler sampler-name ]
节点上未配置INT动作。
acl:表示INT功能引用ACL。如果不指定本参数,表示不对流量进行分类,即配置对所有流量生效。
·     ipv6:指定ACL类型为IPv6 ACL。
·     mac:指定ACL类型为二层ACL。
·     user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
·     acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
¡     2000~2999:表示基本ACL。
¡     3000~3999:表示高级ACL。
¡     4000~4999:表示二层ACL。
¡     5000~5999:表示用户自定义ACL。
·     name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
sampler sampler-name:表示镜像时引用的采样器,sampler-name为采样器的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定本参数时,表示不对报文进行采样,即对所有报文进行镜像。
通过编号引用ACL,请遵循如下规则:
·     当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定acl-number
·     当需要引用IPv6类型ACL时,必须首先指定ipv6关键字,再指定acl-number
·     当需要引用二层或用户自定义类型ACL时,必须首先指定macuser-defined关键字再指定acl-number
通过名称引用ACL,请遵循如下规则:
·     当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定name acl-name
·     当需要引用IPv6、二层或用户自定义类型ACL时,必须首先指定ipv6macuser-defined关键字,再指定name acl-name
采样器用来从一组固定数量的报文中抽取一个报文。可以先引用再创建采样器。有关采样器的相关配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
在同一接口上,本命令与配置INT角色命令(telemetry ifa role)互斥,请勿同时配置。
对于同一ifa-id,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
引用ACL时,需要注意:
# 在接口HundredGigE1/0/1上对接口入方向的原始流量配置镜像至设备内部环回口动作,并引用编号为3000的IPv4基本ACL和名称为S1的采样器。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl 3000 action mirror-to-processor sampler S1
·     sampler(网络管理和监控命令参考/Sampler)
1.1.4  telemetry ifa collector
telemetry ifa collector命令用来配置尾节点向采集器发送的INT报文的封装参数。
undo telemetry ifa collector命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa collector source source-address destination dest-address source-port port destination-port port [ vlan vlan-id ]
未配置INT报文的IP地址、端口号及VLAN编号。
source source-address表示源IP地址。
destination dest-address表示目的IP地址。
source-port port表示源端口号。取值范围为0~65535。
destination-port port表示目的端口号。取值范围为0~65535。
vlan vlan-id表示VLAN tag,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,VLAN缺省值为0。
尾节点设备将使用本命令中指定的封装信息查找出接口,最终将INT报文发送给采集器。
# 配置INT报文的源IP地址为1.1.1.1、目的IP地址为2.2.2.2、源端口号为67、目的端口号为68。
[Sysname] telemetry ifa collector source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2 source-port 67 destination-port 68
1.1.5  telemetry ifa device-id
telemetry ifa device-id命令用来配置INT设备的设备ID。
undo telemetry ifa device-id命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa device-id numeral
INT设备未配置设备ID。
address:使用IP地址表示设备ID。可配置为任意非0.0.0.0的IPv4地址,建议使用设备Loopback地址作为设备ID。
numeral:使用十进制数字表示设备ID。取值范围为1~65535。
设备ID是设备在INT网络中的唯一标识。
# 配置INT设备的设备ID为10.1.1.10。
[Sysname] telemetry ifa device-id 10.1.1.10
# 配置INT设备的设备ID为10。
1.1.6  telemetry ifa global enable
telemetry ifa global enable命令用来开启INT功能。
undo telemetry ifa global enable命令用来关闭INT功能。
INT功能处于开启状态。
# 开启INT功能。
[Sysname] telemetry ifa global enable
1.1.7  telemetry ifa global packet-drop
telemetry ifa global packet-drop命令用来开启全局丢弃INT报文功能。
undo telemetry ifa global packet-drop命令用来关闭全局丢弃INT报文功能。
全局丢弃INT报文功能处于关闭状态。
如果网络管理员希望本节点暂时不向下一节点发送INT报文,则可以开启全局丢弃INT报文功能。
# 开启全局丢弃INT报文功能。
[Sysname] telemetry ifa global packet-drop
·     display telemetry ifa
1.1.8  telemetry ifa role
telemetry ifa role命令用来配置设备接口在INT网络中的角色。
undo telemetry ifa role命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa role { egress | ingress | transit }
未配置设备接口在INT网络中的角色。
egress:表示接口在INT网络中的角色为出接口。
ingress:表示接口在INT网络中的角色为入接口。
transit:表示接口在INT网络中的角色为中间接口。
对于INT网络中的设备来说,在首节点上需指定流量的入接口为ingress,在中间节点上需指定流量的入接口为transit,在尾节点上需指定流量的入接口角色为egress
接口在对INT报文转发时,会根据角色的不同对报文采取不同动作:
·     Ingress接口对报文进行INT报文头封装、添加时间戳
·     Transit接口对INT报文添加时间戳
·     Egress接口对报文添加时间戳,并根据指定的IP地址、端口号及VLAN编号对INT报文再次封装,发送给采集器。
# 在中间节点上指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为transit
[Sysname-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role transit
