08-MPLS命令参考
09-IPv6 MPLS L3VPN命令
本章节下载 09-IPv6 MPLS L3VPN命令  (443.95 KB)
1 IPv6 MPLS L3VPN
本章只介绍IPv6 MPLS L3VPN的相关命令,IPv4 MPLS L3VPN和IPv6 MPLS L3VPN的公共命令请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
S9825系列交换机不支持IPv6 MPLS L3VPN功能。
hardware-resource switch-mode为ROUTING模式时支持IPv6 MPLS L3VPN功能。有关hardware-resource switch-mode命令的详细介绍,请参见“设备管理命令参考”中的“硬件资源管理”。
1.1  IPv6 MPLS L3VPN配置命令
1.1.1  address-family ipv6 (VPN instance view)
address-family ipv6命令用来进入VPN实例IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除VPN实例IPv6地址族视图下的所有配置。
address-family ipv6
VPN实例视图
在VPN实例IPv6地址族视图下可以配置IPv6 VPN的参数,如IPv6 VPN应用的出方向路由策略、入方向路由策略等。
# 进入VPN实例IPv6地址族视图。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[Sysname-vpn-ipv6-vpn1]
·     address-family ipv4 (VPN instance view)
1.1.2  address-family vpnv6
address-family vpnv6命令用来创建BGP VPNv6地址族,并进入BGP VPNv6地址族视图。如果BGP VPNv6地址族已经存在,则直接进入BGP VPNv6地址族视图
undo address-family vpnv6命令用来删除BGP VPNv6地址族及该视图下的所有配置。
不存在BGP VPNv6地址族。
BGP实例视图
VPN-IPv6地址是指在IPv6地址前缀前增加RD后,形成的地址。在IPv6 MPLS L3VPN组网中,PE设备之间需要交换VPN-IPv6地址族的路由信息(即BGP VPNv6路由)。
在PE设备上,进入BGP VPNv6地址族视图,在该视图下通过peer enable命令使能BGP对等体(通常为对端PE设备)后,PE才能与该对等体交换BGP VPNv6路由。
在BGP VPNv6地址族视图下,还可以配置BGP-VPNv6路由的属性,例如为从对等体/对等体组接收的BGP-VPNv6路由分配的首选值、是否允许本地AS号在接收的BGP-VPNv6路由的AS_PATH属性中出现等。
# 在BGP实例视图下,创建BGP VPNv6地址族,并进入BGP VPNv6地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family vpnv6
[Sysname-bgp-default-vpnv6]
1.1.3  advertise route-reoriginate
advertise route-reoriginate命令用来配置在指定VPN实例的BGP单播路由表中重生成其他VPN实例下的BGP单播路由。
undo advertise route-reoriginate命令用来恢复缺省情况。
advertise route-reoriginate [ route-policy route-policy-name ] [ replace-rt ]
在VPN实例下无法重生成其他VPN实例下的BGP单播路由。
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
route-policy route-policy-name:仅重生成通过路由策略过滤的BGP路由。route-policy-name表示路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则不对重生成的路由进行过滤。
replace-rt:将重生成路由的Route Target属性修改为当前VPN实例的Route Target属性值。如果不指定本参数,则重生成的路由保留原路由的Route Target属性。
应用场景
本命令主要用于满足以下需求。
·     异构网络互通:在异构互通组网中,能够在一种网络中传播的BGP路由通常无法在另一种网络中传播,因此需要通过在网络边界设备上对BGP路由进行重生成,从而修改BGP路由携带的信息,将在一种网络内传播的路由转变为可以在另一种网络中传播并被识别的路由,以实现路由信息的端到端传递。
例如,在SRv6网络与MPLS网络异构互通组网中,BGP VPNv6路由在SRv6网络中需要携带SRv6 SID信息才能正常迭代到SRv6隧道,而在MPLS网络中需要携带私网标签信息才能正常迭代到MPLS标签隧道。因此,在网络边界设备上配置本命令后,通过重生成路由,可以将携带SRv6 SID信息的BGP VPNv6路由和携带私网标签信息的BGP VPNv6路由互相转换,以保证私网路由信息可以完成端到端的传递。
·     重发布路由信息:在某些场景中,设备在转发BGP路由时,如果希望路由携带上一些本地的信息,可以对收到的路由进行重生成。由于重生成的BGP路由被视为本地生成的路由,因此对路由进行重生成的设备可以为路由携带上原本不能携带的本地信息。
工作机制
本地BGP-VPN实例或从远端BGP对等体收到的BGP路由,通过RT匹配,可以被引入到本地某个BGP-VPN实例中。在该BGP-VPN实例的BGP-VPN IPv6单播地址族视图下执行advertise route-reoriginate命令后,可以重生成这些引入的BGP路由。重生成的BGP路由被视为本地生成的路由,因此重生成的路由携带本地VPN实例下配置的RD,并且设备可以修改重生成路由的信息,如携带的RT,是否为路由从本地分配私网标签、SRv6 SID等。
注意事项
本命令的功能仅能重生成引入到本地VPN实例中,且与本地VPN实例RD不相同的BGP路由,不能重生成从远端接收,但与本端VPN实例RD相同的BGP路由。
从IBGP对等体接收到的路由在重生成后,不会再发布给其他IBGP对等体,如需将该路由发布给IBGP对等体,则需要配置peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令。
# 配置在VPN实例vpn1的BGP单播路由表中,重生成其他VPN实例下的BGP单播路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv6
[Sysname-bgp-default-ipv6-vpn1] advertise route-reoriginate
·     peer advertise vpn-reoriginate ibgp (BGP EVPN address family view)(EVPN命令参考/EVPN概述)
1.1.4  disable-dn-bit-check
disable-dn-bit-check命令用来忽略OSPFv3 LSA的DN位检查。
undo disable-dn-bit-check命令用来恢复缺省情况。
PE上需要检查OSPFv3 LSA的DN位。
OSPFv3视图
DN位用于防止路由环路。当PE设备将BGP路由引入OSPFv3,并生成OSPFv3 LSA时,PE为生成的LSA设置DN位。当其他PE设备收到DN位置位的LSA后,在计算路由时忽略该LSA,从而避免再次通过BGP协议发布该路由造成路由环路。
如果PE在路由计算时希望考虑其他PE发布的所有LSA,则可以配置disable-dn-bit-check命令,使得PE在计算路由时不检查LSA的DN位,DN位置位的LSA也参与路由计算。
执行disable-dn-bit-check命令,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
只有在未配置vpn-instance-capability simple命令的OSPFv3多实例进程下执行时,本命令才会生效。
# 配置OSPFv3多实例进程100不检查LSA的DN位。
[Sysname] ospfv3 100 vpn-instance vpn1
[Sysname-ospfv3-100] disable-dn-bit-check
·     disable-dn-bit-set
·     display ospfv3(三层技术-IP路由命令参考/OSPFv3)
1.1.5  disable-dn-bit-set
disable-dn-bit-set命令用来禁止设置OSPFv3 LSA的DN位。
undo disable-dn-bit-set命令用来恢复缺省情况。
disable-dn-bit-set
PE上将BGP路由引入OSPFv3,并生成OSPFv3 LSA时,为生成的LSA设置DN位。
OSPFv3视图
如果PE希望其他的PE在路由计算时考虑本PE发布的所有LSA,则可以执行disable-dn-bit-set命令,使得本PE在发布LSA时不设置DN位。
执行disable-dn-bit-set命令,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
# 配置OSPFv3多实例进程100不设置LSA的DN位。
[Sysname-ospfv3-100] disable-dn-bit-set
·     disable-dn-bit-check
1.1.6  display bgp routing-table vpnv6
display bgp routing-table vpnv6命令用来显示BGP VPNv6路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | ipv6-address prefix-length { as-path | cluster-list | community | ext-community } | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name }
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ]  community-list { basic-community-list-number | comm-list-name | adv-community-list-number } [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] ext-community [ bandwidth link-bandwidth-value | color color | rt route-target | soo site-of-origin ]&<1-32> [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv6-address prefix-length ] [ statistics ] { large-community [ aa:bb:cc&<1-32> ] | large-community-list { basic-large-comm-list-number | adv-large-comm-list-number | large-comm-list-name } } [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ same-rd-selected ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 system-ip
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP VPNv6路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ipv6-address prefix-length:显示与指定目的网段地址及前缀长度精确匹配的BGP VPNv6路由的详细信息。ipv6-address为目的网段的IPv6地址;prefix-length为目的网段地址的前缀长度,取值范围为0~128。如果未指定本参数,则显示所有BGP VPNv6路由的简要信息。
advertise-info:显示BGP VPNv6路由的通告信息。
as-path:显示指定BGP VPNv6路由的AS_PATH属性信息。
cluster-list:显示指定BGP VPNv6路由的集群ID列表属性信息。
community:显示指定BGP VPNv6路由的团体属性信息,或显示匹配指定团体号的BGP VPNv6路由信息。
ext-community:显示BGP VPNv6路由的扩展团体属性信息,或显示匹配指定扩展团体属性的BGP VPNv6路由信息。
peer:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP VPNv6路由信息。
ipv4-address:对等体的IPv4地址。
advertised-routes:显示向指定的对等体发布的路由信息。
received-routes:显示从指定的对等体接收到的路由信息。
statistics:显示BGP VPNv6路由的统计信息。
as-path-acl as-path-acl-number:显示匹配指定AS路径过滤列表的BGP VPNv6路由信息。as-path-acl-number为AS路径过滤列表号,取值范围为1~256。
as-path-acl as-path-acl-name:显示匹配指定AS路径过滤列表名的BGP VPNv6路由信息。as-path-acl-name为AS路径过滤列表名,为1~51个字符的字符串,区分大小写,不能全为数字。
aa:nn&<1-32>:团体号,aann的取值范围为0~65535。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
internet:表示预定义的团体属性。缺省情况下,所有的路由都具有internet团体属性,可以被通告给所有的BGP对等体。
no-advertise:表示NO_ADVERTISE团体属性。具有此属性的路由在收到后,不能被通告给任何其他的BGP对等体。
no-export:表示NO_EXPORT团体属性。具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外。如果使用了联盟,则不能被发布到联盟之外,但可以发布给联盟中的其他子AS。
no-export-subconfed:表示NO_EXPORT_SUBCONFED团体属性。具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外,也不能发布到联盟中的其他子AS。
whole-match:精确匹配。如果指定了本参数,则只有路由的团体属性/扩展团体属性/Large团体属性与指定的团体属性/扩展团体属性/Large团体属性完全相同时,才显示该路由的信息;如果未指定本参数,则只要路由的团体属性/扩展团体属性/Large团体属性中包含指定的团体属性/扩展团体属性/Large团体属性,就显示该路由的信息。
communit-list:显示匹配指定BGP团体列表的BGP VPNv6路由信息。
basic-community-list-number:基本团体列表号,取值范围为1~99。
comm-list-name:团体属性列表名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
adv-community-list-number:高级团体列表号,取值范围为100~199。
large-community:显示指定团体号所属的BGP路由信息。
aa:bb:cc&<1-32>:Large团体号,aa、bb、cc的取值范围为0~4294967295。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。未指定本参数时,则显示携带任意Large团体属性的BGP路由信息。
large-community-list:显示指定Large团体属性列表过滤的Large团体号所属的BGP路由信息。
basic-large-comm-list-number:为基本Large团体属性列表号,取值范围为1~99。
adv-large-comm-list-number:为高级Large团体属性列表号,取值范围为100~199。
large-comm-list-name:Large团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
bandwidth link-bandwidth-value:链路带宽扩展团体属性,link-bandwidth-value为3~16个字符的字符串,形式为16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:100:3。其中,自治系统号的取值范围为0~65535,用户自定义数的取值范围为0~4294967295。
color color:Color扩展团体属性,color为4~13个字符的字符串,形式为CO(Color-Only)标记位:color-value,例如:10:3。其中,CO标记位取值为二进制数00~11,color-value取值范围为0~4294967295。
rt route-target:RT(Route Target,路由目标)扩展团体属性,route-target为3~24个字符的字符串。
soo site-of-origin:SoO(Site of Origin,源站点)扩展团体属性,site-of-origin为3~24个字符的字符串。site-of-origin有五种形式:
·     16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。其中,自治系统号取值范围为0~65535,用户自定义数取值范围为0~4294967295。
·     32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。其中,用户自定义数取值范围为0~65535。
·     32位自治系统号:16位用户自定义数,例如:70000:3。其中,自治系统号取值范围为65536~4294967295,用户自定义数取值范围为0~65535。
·     32位IP地址/IPv4地址掩码:16位用户自定义数。例如:192.168.122.15/24:1。
·     32位自治系统号的点分方式:16位用户自定义数。例如:65535.65535:1。
&<1-32>:表示前面的参数可以输入1~32次。
same-rd-selected:仅显示配置bestroute same-rd命令后,BGP向VPN实例IPv6路由表添加的路由信息。如果未指定本参数,则显示所有的BGP VPNv6路由信息。
system-ip:显示所有BGP-VPN实例路由表中,根据Priority-Color扩展团体属性生成的VPNv6路由信息。
如果未指定任何参数,则显示所有BGP VPNv6路由的简要信息。
不指定community-numberaa:nninternetno-advertiseno-exportno-export-subconfed参数时,显示携带任意团体属性的BGP VPNv6路由信息,且此时指定的whole-match参数不生效。
不指定bandwidthcolorrtsoo参数时,显示携带任意扩展团体属性的BGP VPNv6路由信息,且此时指定的whole-match参数不生效。
指定了adv-large-community-list-number参数时,参数whole-match不生效。
# 显示所有BGP VPNv6路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6
 BGP local router ID is 1.1.1.9
 Total number of routes from all PEs: 1
 Route distinguisher: 100:1(vpn1)
 Total number of routes: 4
* >  Network : 2001:1::                                 PrefixLen : 96
     NextHop : ::                                       LocPrf    :
     PrefVal : 32768                                    OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
*  e Network : 2001:1::                                 PrefixLen : 96
     NextHop : 2001:1::1                                LocPrf    :
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65410?
* >  Network : 2001:1::2                                PrefixLen : 128
     NextHop : ::1                                      LocPrf    :
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >i Network : 2001:3::                                 PrefixLen : 96
     NextHop : ::FFFF:3.3.3.9                           LocPrf    : 100
     PrefVal : 0                                        OutLabel  : 1279
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
 Route distinguisher: 200:1
 Total number of routes: 1
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
# 显示匹配AS路径过滤列表1的BGP VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 as-path-acl 1
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65410?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
# 显示匹配BGP团体列表100的BGP VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 community-list 100
     MED     : 0
     Community: <10:10>
     MED     : 0
     Community: <10:10>
     MED     : 0
     Community: <10:10>
     MED     : 0
     Community: <10:10>
     MED     : 0
     Community: <10:10>
# 显示向对等体3.3.3.9发布的所有公网BGP VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 peer 3.3.3.9 advertised-routes
     MED     : 0                                        OutLabel  : NULL
     Path/Ogn: ?
# 显示从对等体3.3.3.9收到的所有公网BGP VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 peer 3.3.3.9 received-routes
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
# 显示所有具有团体属性的BGP VPNv6路由信息。
               a – additional-path
 Total number of VPN routes: 1
* >e Network : 2001:1::                                 PrefixLen : 96
     MED     : 0
     Community: <1:1>
# 显示所有具有扩展团体属性的BGP VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 ext-community
               a – additional-path
     MED     : 0
     Ext-Community: <RT 1:1>
# 显示所有BGP-VPN实例中,根据Priority-Color扩展团体属性生成的VPNv6路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 system-ip
 BGP local router ID is 50.50.50.30
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external,
               a - additional-path
 Route distinguisher: 1:1(vpn1)
* >i Network : 100::8                                   PrefixLen : 128
     NextHop : ::FFFF:50.50.50.50                       LocPrf    : 100
     SystemIP: N/A                                      Priority  : 0
     Path/Ogn: i
*  i Network : 100::8                                   PrefixLen : 128
     SystemIP: ::FFFF:10.10.10.10                       Priority  : 1
     Path/Ogn: i
表1-1 display bgp routing-table vpnv6命令简要显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Status codes
路由状态值:
·     * - valid:合法路由
·     > - best:普通优选路由
·     d - damped:震荡抑制路由
·     h - history:历史路由
·     i - internal:内部路由
·     e - external:外部路由
·     s - suppressed:聚合抑制路由
·     S - Stale:过期路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP
·     e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete
来自所有PE设备且符合命令行过滤条件的VPNv6路由总数
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Network
目的网络地址
PrefixLen
目的网络地址的前缀长度
NextHop
下一跳的IPv6地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值
Path/Ogn
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性
Community
团体属性值
Ext-Community
扩展团体属性值
Large-community
Large团体属性值
SystemIP
根据Priority-Color扩展团体属性迭代出的System IP,即路由添加到VPN实例IP路由表中时的下一跳,主路由显示N/A
Priority
生成该路由的Priority-Color扩展团体属性的优先级,主路由的优先级为0
# 显示到达目的网段2::/64的BGP VPNv6路由的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 2:: 64
 Local AS number: 200
 Total number of routes: 2
 Paths:   2 available, 1 best
 BGP routing table information of 2::/64:
 Rely nexthop    : ::FFFF:10.1.1.1
 Original nexthop: ::FFFF:10.1.1.1
 OutLabel        : NULL
 AS-path         : 100
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Backup route.
 Rely nexthop    : 1::1
 Original nexthop: 1::1
 OutLabel        : NULL
 AS-path         : 100
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
# 显示2::/64网段的BGP VPNv6路由的团体属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 2:: 64 community
 BGP local router ID: 1.1.1.9
 Local AS number: 100
 Paths:   1 available, 1 best
 Community: no-export
# 显示2::/64网段的BGP VPNv6路由的扩展团体属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 2:: 64 ext-community
 Ext-Community: <RT: 1:1>
# 显示2::/64网段的BGP VPNv6路由的AS_PATH属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 2:: 64 as-path
 As-path: 100
# 显示2::/64网段的BGP VPNv6路由的集群ID列表属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 2:: 64 cluster-list
 Cluster list: 80
表1-2 display bgp routing-table vpnv6命令详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由总数
Paths
路由数信息
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
到达目的网络2::/64的BGP路由表项信息
From
发布该路由的BGP对等体的IP地址
Rely Nexthop
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved”
Imported route
该路由为引入的路由
Original nexthop
路由的原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的路由,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
OutLabel
路由的出标签值
AS-path
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
Community
路由的团体属性
Ext-Community
路由的扩展团体属性
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     igp:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP
·     egp:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     best:最佳路由
·     localredist:从本地其他VPN实例或公网实例引入到当前VPN实例的路由
·     remoteredist:从远端接收并引入到本地VPN实例中的路由
·     reoriginated:重生成路由
SystemIP
根据Priority-Color扩展团体属性迭代出的System IP,即路由添加到VPN实例IP路由表中时的下一跳,主路由或不是由Priority-Color扩展团体属性生成的路由不显示本字段
IP precedence
路由的IP优先级,取值范围是0~7,N/A表示无效值
QoS local ID
路由的QoS本地ID属性,取值范围是1~4095,N/A表示无效值
Traffic index
流量索引值,取值范围是1~64,N/A表示无效值
Tag
通过路由策略中的apply tag命令为路由配置的标记值,或引入IGP路由后继承自原IGP路由携带的外部路由Tag值
Backup route
该路由为备份的路由
# 显示到达目的网段2001:1::/96的BGP VPNv6路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 2001:1:: 96 advertise-info
 Paths:   1 best
 BGP routing table information of 2001:1::/96:
    3.3.3.9
 Inlabel         : 1279
表1-3 display bgp routing-table vpnv6 advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由总数
Paths
到达指定目的网络的优选路由数目
到达目的网络2001:1::/96的BGP路由的通告信息
该路由已经向哪些VPNv6对等体发送,以及对等体的数目
Inlabel
路由的入标签
# 显示向对等体3.3.3.9发布的公网BGP VPNv6路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 peer 3.3.3.9 advertised-routes statistics
 Advertised routes total: 2
# 显示从对等体3.3.3.9收到的公网BGP VPNv6路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 peer 3.3.3.9 received-routes statistic
 Received routes total: 2
表1-4 display bgp routing-table vpnv6 peer statistics命令显示信息描述表
向指定对等体发布的路由总数
从指定对等体收到的路由总数
# 显示公网BGP VPNv6路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 statistics
 Total number of VPN routes: 5
# 显示具有团体属性的BGP VPNv6路由统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 statistics community
表1-5 display bgp routing-table vpnv6 statistics命令显示信息描述表
统计到的VPNv6路由总数
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的VPNv6路由总数
# 显示网段2::/64的BGP VPNv6路由的Large团体属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 2:: 64 large-community
 Large-community: <1:1:2>, <1:1:3>
表1-6 display bgp routing-table vpnv6命令Large团体属性显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由总数
Paths
路由数信息:
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
指定网段BGP VPNv6路由的团体属性信息
Large-community
Large团体属性值
·     apply extcommunity priority-color(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
·     ip as-path(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
1.1.7  display bgp routing-table vpnv6 inlabel
display bgp routing-table vpnv6 inlabel命令用来显示所有BGP VPNv6路由的入标签信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 inlabel
# 显示所有BGP VPNv6路由的入标签信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 inlabel
     NextHop : ::                                       OutLabel  : NULL
     InLabel : 1279
表1-7 display bgp routing-table vpnv6 inlabel命令输出信息描述表
BGP路由总数
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Status codes
路由状态值:
·     * - valid:合法路由
·     > - best:普通优选路由
·     d - damped:震荡抑制路由
·     h - history:历史路由
·     i - internal:内部路由
·     e - external:外部路由
·     S - Stale:过期路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的路由总数
Network
目的网络地址
PrefixLen
目的网络地址的前缀长度
NextHop
下一跳IP地址
OutLabel
出标签值,即对端PE为VPNv6路由分配的私网标签,取值为NULL表示空标签
InLabel
入标签值,即本地PE为VPNv6路由分配的私网标签
1.1.8  display bgp routing-table vpnv6 outlabel
display bgp routing-table vpnv6 outlabel命令用来显示所有BGP VPNv6路由的出标签信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 outlabel
# 显示所有BGP VPNv6路由的出标签信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6 outlabel
     NextHop : ::FFFF:3.3.3.9                           OutLabel  : 1279
表1-8 display bgp routing-table vpnv6 outlabel命令输出信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Status codes
路由状态值:
·     * - valid:合法路由
·     > - best:普通优选路由
·     d - damped:震荡抑制路由
·     h - history:历史路由
·     i - internal:内部路由
·     e - external:外部路由
·     S - Stale:过期路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
来自所有PE设备且符合命令行过滤条件的路由数
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的路由总数
Network
目的网络地址
PrefixLen
目的网络地址的前缀长度
NextHop
下一跳IP地址
OutLabel
1.1.9  display ospfv3 sham-link
display ospfv3 sham-link命令用来显示OSPFv3伪连接信息。
display ospfv3 [ process-id ] [ area area-id ] sham-link [ verbose ]
process-id:显示指定OSPFv3进程内的伪连接信息。process-id为OSPFv3进程号,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则显示所有OSPFv3进程的伪连接信息。
area area-id:显示指定OSPFv3区域内的伪连接信息。area-id为OSPFv3区域号,可以是整数形式,也可以是IPv4地址形式。当是整数形式时,取值范围为0~4294967295。如果不指定本参数,则显示所有OSPFv3区域的伪连接信息。
verbose:显示伪连接的详细信息。如果不指定本参数,则显示伪连接的概要信息。
# 显示所有OSPFv3伪连接的概要信息。
<Sysname> display ospfv3 sham-link
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 125.0.0.1
 Sham-link (Area: 0.0.0.1)
 Neighbor ID      State  Instance ID  Destination address
 0.0.0.0          Down   1            1:1::58
 95.0.0.1         P-2-P  1            1:1::95
表1-9 display ospfv3 sham-link命令显示信息描述表
Area
伪连接所属的OSPFv3区域
Neighbor ID
伪连接邻居的Router ID
伪连接的接口状态,取值包括Down和P-2-P
Instance ID
伪连接的接口实例ID
Destination address
伪连接的目的地址
# 显示所有OSPFv3伪连接的详细信息。
<Sysname> display ospfv3 sham-link verbose
 Source      : 1:1::125
 Destination : 1:1::58
 Interface ID: 2147483649
 Neighbor ID : 0.0.0.0, Neighbor state: Down
 Cost: 1  State: Down  Type: Sham  Instance ID: 1
 Timers: Hello 10, Dead 40, Retransmit 5, Transmit delay 1
 Request list: 0  Retransmit list: 0
 Keychain authentication: Enabled (test), inherited
 Source      : 1:1::125
 Destination : 1:1::95
 Interface ID: 2147483650
 Neighbor ID : 95.0.0.1, Neighbor state: Full
 Cost: 1  State: P-2-P  Type: Sham  Instance ID: 1
表1-10 display ospf sham-link verbose命令显示信息描述表
Area
伪连接所属的OSPFv3区域
Source
伪连接的源地址
Destination
伪连接的目的地址
Interface ID
伪连接的接口索引
Neighbor ID
伪连接邻居的Router ID
Neighbor state
伪连接邻居状态,取值包括Down、Init、2-Way、ExStart、Exchange、Loading和Full
Cost
伪连接的开销
接口类型,取值固定为Sham,表示为伪连接
Instance ID
伪连接的接口实例ID
Timers
伪连接的定时器,单位为秒,包括Hello,Dead,Retransmit和Transmit Delay定时器
Request list
请求列表中LSA的个数
Retransmit list
重传列表中LSA的个数
IPsec profile name
伪连接引用的IPsec安全框架名
Cryptographic authentication: HMAC-SHA-256, key ID: xx, inherited
OSPFv3伪连接采用HMAC-SHA-256验证模式,key ID为xx,inherited表示OSPFv3伪连接继承的是其所属区域下配置的验证模式
Cryptographic authentication: HMAC-SM3, key ID: xx, inherited
OSPFv3伪连接采用HMAC-SM3验证模式,key ID为xx,inherited表示OSPFv3伪连接继承的是其所属区域下配置的验证模式
OSPFv3伪连接采用keychain验证模式,keychain名称为test,inherited表示伪连接继承的是其所属区域的keychain验证模式
1.1.10  domain-id (OSPFv3 view)
domain-id命令用来配置OSPFv3域标识符。
undo domain-id命令用来删除OSPF域标识符。
domain-id { domain-id [ secondary ] | null }
undo domain-id [ domain-id | null ]
OSPFv3域标识符为0。
OSPFv3视图
domain-id:OSPFv3域标识符,可以采用以下三种形式:
·     整数形式,取值范围为0~4294967295,例如:1;
·     点分十进制形式,例如:0.0.0.1;
·     9~21个字符的字符串,格式为“点分十进制:16位用户自定义数”,16位用户自定义数取值范围为0~65535,例如:0.0.0.1:512。
secondary:指定配置的域标识符作为从域标识符。如果不指定本参数,表示配置的域标识符为主域标识符。
null:指定无域标识符,即团体属性中不携带域标识符。
如果通过domain-id命令配置了OSPFv3域标识符,则PE将OSPFv3路由引入到BGP时,配置的主域标识符被附加到BGP VPNv6路由上作为BGP的扩展团体属性传递给对端PE。对端PE接收到BGP VPNv6路由后,将本地配置的OSPFv3主域标识符、从域标识符和路由中携带的OSPFv3域标识符进行比较:如果主域标识符或从域标识符与路由携带的域标识符相同,且为区域内或区域间路由,则将路由重新引入到OSPFv3时,该路由将作为Inter-Area-Prefix LSA(即Type-3 LSA)向外发布;否则,该路由将作为AS External LSA(即Type-5 LSA)或NSSA External LSA(即Type-7 LSA)向外发布。
如果一端PE的域标识符配置为null,另一端PE配置为0,则比较域标识符时,认为二者的域标识符相同。
主域标识符的值为0时,不能配置从域标识符。
执行undo domain-id命令时,如果不指定任何参数,将恢复缺省情况。
# 配置OSPFv3多实例进程100的主域标识符为1.1.1.1。
[Sysname-ospfv3-100] domain-id 1.1.1.1
1.1.11  ext-community-type (OSPFv3 view)
ext-community-type命令用来配置OSPFv3扩展团体属性的类型编码。
undo ext-community-type命令用来将指定OSPFv3扩展团体属性的类型编码恢复为缺省值。
ext-community-type { domain-id type-code1 | route-type type-code2 | router-id type-code3 }
undo ext-community-type [ domain-id | route-type | router-id ]
OSPFv3扩展团体属性Domain ID的类型编码是0x0005,Route Type的类型编码是0x0306,Router ID的类型编码是0x0107。
OSPFv3视图
domain-id type-code1:指定OSPFv3扩展团体属性Domain ID的类型编码。type-code1取值可以为十六进制数值0005、0105、0205和8005。
route-type type-code2:指定OSPFv3扩展团体属性Route Type的类型编码。type-code2取值可以为十六进制数值0306和8000。
router-id type-code3:指定OSPFv3扩展团体属性Router ID的类型编码。type-code3取值可以为十六进制数值0107和8001。
# 配置OSPFv3多实例进程100扩展团体属性Domain ID的类型编码为0x8005,Route Type的类型编码为0x8000,Router ID的类型编码为0x8001。
[Sysname-ospfv3-100] ext-community-type domain-id 8005
[Sysname-ospfv3-100] ext-community-type route-type 8000
[Sysname-ospfv3-100] ext-community-type router-id 8001
1.1.12  peer advertise vpn-reoriginate ibgp (BGP VPNv6 address family view)
peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令用来配置以VPNv6路由的形式向指定IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
undo peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令用来取消该配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise vpn-reoriginate ibgp
undo { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } peer advertise vpn-reoriginate ibgp
不会向IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
BGP VPNv6地址族视图
ipv4-address:对等体的IP地址。指定的对等体组必须已经创建。
ipv6-address:对等体的IPv6地址。指定的对等体必须已经创建。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
本命令的应用场景请参见advertise route-reoriginate命令。本命令必须配合advertise route-reoriginate命令使用。单独配置本命令时,本命令不生效。
配置本命令后,设备将会以VPNv6路由的形式向指定IBGP对等体发布配置了advertise route-reoriginate命令后VPN实例下重生成的路由。
# 在BGP VPNv6地址族视图下,配置以VPNv6路由的形式向IBGP对等体1.1.1.1发布VPN实例下重生成的BGP路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv6] peer 1.1.1.1 advertise vpn-reoriginate ibgp
·     advertise route-reoriginate
·     peer advertise vpn-reoriginate ibgp (BGP VPNv4 address family view)(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
1.1.13  peer next-hop-vpn
peer next-hop-vpn命令用来配置从对等体/对等体组接收到VPNv6路由时,将下一跳属性修改为VPN实例中的下一跳地址。
undo peer next-hop-vpn命令用来恢复缺省情况。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } next-hop-vpn
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } next-hop-vpn
设备接收到VPNv6路由时不修改路由的下一跳属性。
BGP VPNv6地址族视图
ipv4-address:对等体的IPv4地址。指定的对等体必须已经创建。
缺省情况下,设备接收到VPNv6路由时不修改路由的下一跳属性,即VPNv6路由的下一跳为公网地址。配置本命令后,设备接收到VPNv6路由时,将VPNv6路由的下一跳指向私网,并将出标签修改为无效值。例如,设备收到VPNv6路由的下一跳为公网地址10.1.1.1,配置本命令后,将VPNv6路由的下一跳指向私网10.1.1.1。
配置本命令后:
·     设备将删除并重新建立与指定对等体的BGP会话,会造成BGP会话短暂中断。
·     设备只接收RD与本地已存在的RD相同的VPNv6路由。
·     设备将从指定对等体/对等体组接收到的VPNv6路由发送给其对等体时,路由RT属性将保持原有属性,不使用所在VPN的RT属性进行替换。
·     本地删除VPN实例或VPN实例的RD时,从指定对等体/对等体组收到的属于该VPN实例的VPNv6路由将被删除。
# 在BGP VPNv6地址族视图下,配置将从对等体1.1.1.1收到的VPNv6路由的下一跳修改为对应VPN实例中的下一跳。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv6] peer 1.1.1.1 next-hop-vpn
1.1.14  policy vpn-target
policy vpn-target命令用来配置对接收到的VPNv6路由进行VPN-Target过滤,即只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的VPNv6路由加入到路由表。
undo policy vpn-target命令用来配置对接收到的VPNv6路由不进行VPN-Target过滤,即接收所有VPNv6路由。
policy vpn-target
对接收到的VPNv6路由进行VPN-Target过滤。
BGP VPNv6地址族视图
在跨域VPN OptionB组网中,ASBR需要保存所有VPNv6路由信息,以通告给对端ASBR。这种情况下,ASBR上需执行undo policy vpn-target命令接收所有的VPNv6路由信息,不对它们进行VPN-Target过滤。
# 在BGP VPNv6地址族视图下,配置对接收到的VPNv6路由不进行VPN-Target过滤。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv6] undo policy vpn-target
1.1.15  route-replicate (Public instance IPv6 address family view)
route-replicate命令用来将指定VPN实例的路由信息引入到公网中。
undo route-replicate命令用来取消该配置。
route-replicate from vpn-instance vpn-instance-name protocol { bgp4+ as-number | direct | static | vlink-direct | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
undo route-replicate from vpn-instance vpn-instance-name protocol { bgp4+ as-number | direct | static | vlink-direct | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id }
VPN实例的路由信息不能引入到公网中。
公网实例IPv6地址族视图
vpn-instance vpn-instance-name:从指定的VPN引入路由。vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
protocol:引入指定路由协议的路由。
bgp4+:IPv6 BGP协议。
as-number:本地AS号,取值范围为1~4294967295。
direct:IPv6直连路由。
static:IPv6静态路由。
vlink-direct:IPv6 VLINK直连路由。
isisv6:IPv6 IS-IS协议。
ospfv3:OSPFv3协议。
ripng:RIPng协议。
process-id:路由协议的进程号,取值范围为1~65535。
advertise:允许发布引入的路由。如果未指定本参数,则表示引入的路由不允许发布。
route-policy route-policy-name:对引入的路由应用路由策略。route-policy-name表示路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
通过配置本功能可以将指定VPN实例的路由信息引入到公网中,从而使公网获取指定VPN的路由,以便转发用户流量。
将VPN实例的直连路由引入到公网时,会引入VPN实例的VLINK直连路由(由接口学习到的ND表项生成的直连路由),但是无法将VLINK直连路由添加到IPv6 FIB表项中,导致流量转发不通。通过指定vlink-direct参数可以将VPN实例的VLINK直连路由引入到公网,并能够将VLINK直连路由添加到IPv6 FIB表项中,从而使流量正常转发。
# 将VPN实例vpn1中OSPFv3的有效路由引入到公网中。
[Sysname] ip public-instance
[Sysname-public-instance] address-family ipv6
[Sysname-public-instance-ipv6] route-replicate from vpn-instance vpn1 protocol ospfv3 1
1.1.16  route-replicate (VPN instance IPv6 address family view)
route-replicate命令用来将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中。
route-replicate from { public | vpn-instance vpn-instance-name } protocol { bgp4+ as-number | direct | static | vlink-direct | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
undo route-replicate from { public | vpn-instance vpn-instance-nameprotocol { bgp4+ as-number | direct | static | vlink-direct | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id }
公网或其他VPN实例的路由信息不能引入到指定VPN实例中。
VPN实例IPv6地址族视图
public:从公网引入路由。
bgp4+:IPv6 BGP协议。
direct:IPv6直连路由。
static:IPv6静态路由。
ospfv3:OSPFv3协议。
ripng:RIPng协议。
在IPv6 BGP/IPv6 MPLS L3VPN组网中,只有Route Target属性匹配的VPN实例之间才可以通信。通过配置本功能可以将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中,从而使指定VPN用户可以获取访问公网或其他VPN的路由。
在流量智能调控场景中,不同租户的流量被划分到不同的VPN中。为了使租户流量可以流向公网,则需要配置本功能将公网的路由信息引入到指定VPN实例中。
将公网或VPN实例的直连路由引入到指定VPN实例时,会引入VLINK直连路由(由接口学习到的ND表项生成的直连路由),但是无法将VLINK直连路由添加到IPv6 FIB表项中,导致流量转发不通。通过指定vlink-direct参数可以将VLINK直连路由引入到指定的VPN实例,并能够将VLINK直连路由添加到FIB表项中,从而使流量正常转发。
# 引入公网OSPFv3的有效路由到VPN实例vpn1中。
[Sysname-vpn-ipv6-vpn1] route-replicate from public protocol ospfv3 1
1.1.17  route-tag (OSPFv3 view)
route-tag命令用来配置VPN引入路由的外部路由标记值。
undo route-tag命令用来恢复缺省情况。
route-tag tag-value
undo route-tag
若MPLS骨干网上配置了BGP路由协议,并且BGP的AS号不大于65535,则外部路由标记值的前面两个字节固定为0xD000,后面的两个字节为本端BGP的AS号;否则,外部路由标记值为0。例如,本端BGP AS号为100时,外部路由标记的缺省值为十进制值3489661028,即0xD0000000对应的十进制值(3489660928)+100。
OSPFv3视图
tag-value:VPN引入路由的外部路由标记值,取值范围为0~4294967295。
在CE双归属(CE连接两个PE)、且PE和CE之间采用OSPFv3协议交互私网路由的组网中,外部路由标记可以用来避免路由环路。CE连接的一台PE将从对端PE接收到的BGP VPNv6路由引入OSPFv3,并通过Type-5或Type-7 LSA发布给CE时,为该Type-5或Type-7 LSA添加本地配置的外部路由标记。另一台PE上如果通过route-tag-check enable命令使能了OSPFv3 LSA的tag标记检查,则PE接收到CE发布的Type-5或Type-7 LSA后,将其中的外部路由标记值与本地配置的值进行比较。如果相同,则在进行路由计算时忽略该LSA,从而避免路由环路。
外部路由标记值的配置方式及各种方式的优先级为:
(1)     import-route命令配置的tag值优先级最高。
(2)     route-tagdefault tag命令配置的tag优先级其次。其中,route-tag命令用于PE设备,default tag命令用于CE和MCE设备。
同一个区域的PE建议配置相同的外部路由标记值。
外部路由标记值不会在BGP的扩展团体属性中传递,它只在收到BGP路由并且产生OSPFv3 Type-5或Type-7 LSA的PE路由器上起作用。
可以为不同的OSPF进程配置相同的外部路由标记值。
本命令只能在OSPFv3多实例进程下执行,并且只有在未配置vpn-instance-capability simple命令的OSPFv3多实例进程下执行时,本命令才会生效。
# 配置OSPFv3多实例进程100的VPN引入路由的外部路由标记值为100。
[Sysname-ospfv3-100] route-tag 100
·     default tag(三层技术-IP路由命令参考/OSPFv3)
·     import-route(三层技术-IP路由命令参考/OSPFv3)
·     route-tag-check enable
1.1.18  route-tag-check enable
route-tag-check enable命令用来使能OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能。
undo route-tag-check enable命令用来关闭OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能。
OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能处于关闭状态。
OSPFv3视图
在CE双归属(CE连接两个PE)、且PE和CE之间采用OSPFv3协议交互私网路由的组网中,外部路由标记可以用来避免路由环路。CE连接的一台PE将从对端PE接收到的BGP VPNv6路由引入OSPFv3,并通过Type-5或Type-7 LSA发布给CE时,为该Type-5或Type-7 LSA添加本地配置的外部路由标记。另一台PE上如果通使能了OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能,则PE接收到CE发布的Type-5或Type-7 LSA后,将其中的外部路由标记值与本地配置的值进行比较。如果相同,则在进行路由计算时忽略该LSA,从而避免路由环路。
通常情况下,在上述组网中PE通过DN位来避免路由环路。LSA的外部路由标记检查只是为了兼容不支持DN位的设备。如果网络中不存在这类设备,建议不要配置本命令。
# 在OSPFv3多实例进程100下使能OSPFv3 LSA的外部路由标记检查功能。
[Sysname-ospfv3-100] route-tag-check enable
·     route-tag
1.1.19  rr-filter (BGP VPNv6 address family view)
rr-filter命令用来创建路由反射器的反射策略。
undo rr-filter命令用来恢复缺省情况。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
undo rr-filter
路由反射器不会对反射的路由进行过滤。
BGP VPNv6地址族视图
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~65535。
ext-comm-list-name:扩展团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
执行本命令后,路由反射器将根据扩展团体属性列表对接收的VPNv6路由进行过滤:只有接收的VPNv6路由通过扩展团体属性列表过滤时,路由反射器才会反射该路由。
当一个集群中存在多个路由反射器时,通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
扩展团体属性列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
# 在BGP VPNv6地址族视图下,配置路由反射器只反射通过扩展团体属性列表10过滤的VPNv6路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv6] rr-filter 10
·     ip extcommunity-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
1.1.20  sham-link (OSPFv3 area view)
sham-link命令用来创建一条OSPFv3伪连接。
undo sham-link命令用来删除一条已有的OSPFv3伪连接,或者将指定OSPFv3伪连接的参数恢复为缺省值。
sham-link source-ipv6-address destination-ipv6-address [ cost cost-value | dead dead-interval | hello hello-interval | instance instance-id | ipsec-profile profile-name | [ { hmac-sha-256 | hmac-sm3 } key-id { cipher | plain } string | keychain keychain-name ] | retransmit retrans-interval | trans-delay delay ] *
undo sham-link source-ipv6-address destination-ipv6-address [ cost | dead | hello | ipsec-profile | [ hmac-sha-256 | hmac-sm3 | keychain ] | retransmit | trans-delay ] *
不存在OSPFv3伪连接。
OSPFv3区域视图
source-ipv6-address:OSPFv3伪连接的源IPv6地址。
destination-ipv6-address:OSPFv3伪连接的目的IPv6地址。
cost cost-value:伪连接开销,取值范围为1~65535,缺省值为1。
dead dead-interval:失效时间间隔,取值范围为1~32768,单位为秒,缺省值为hello-interval的4倍。建立伪连接的两个路由器上需要配置相同的dead-interval,且至少为hello-interval的4倍。
hello hello-interval:接口上发送Hello报文的时间间隔,取值范围为1~8192,单位为秒,缺省值为10。建立伪连接的两个路由器上需要配置相同的hello-interval
instance instance-id:伪连接的实例ID,取值范围为0~255,缺省值为0。
ipsec-profile profile-name:指定伪连接引用的IPsec安全框架。profile-name为IPsec安全框架名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
hmac-sha-256:HMAC-SHA-256验证模式。
hmac-sm3:HMAC-SM3验证模式。
key-id:验证字标识符,取值范围为0~65535。
cipher:以密文方式设置密钥。
plain:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~255个字符的字符串;密文密钥为33~373个字符的字符串。
keychain:使用keychain验证模式。
keychain-name:keychain名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
retransmit retrans-interval:接口上重传LSA报文的时间间隔,取值范围是1~3600,单位为秒,缺省值为5。
trans-delay delay:接口上延迟发送LSA报文的时间间隔,取值范围为1~3600,单位为秒,缺省值为1。
属于同一个VPN的两个Site之间存在一条区域内OSPFv3链路(backdoor链路)时,为了避免VPN流量总是通过backdoor链路转发而不走骨干网,可以在PE设备之间建立OSPFv3伪连接,使经过MPLS VPN骨干网的路由也成为OSPFv3区域内路由,确保VPN流量通过骨干网转发。
在OSPFv3伪连接下配置的验证模式,其优先级高于在OSPFv3伪连接所属区域下配置的验证模式。只有在OSPFv3伪连接下未配置验证模式时,OSPFv3伪连接所属区域下配置的验证模式才会对该伪连接生效。对于同一条伪连接,同一时间只能使用一种验证模式,无法同时使用HMAC-SHA-256验证模式、HMAC-SM3验证模式和keychain验证模式中的两种或三种。
在OSPFv3伪连接使用keychain验证模式时,报文的收、发过程如下:
·     OSPFv3在发送报文前,会先从keychain获取当前的有效发送key,根据该key的标识符、认证算法和认证密钥进行报文验证。如果当前不存在有效发送key,或者该key的标识符大于65535,则OSPFv3不会发送报文。
·     OSPFv3在收到报文后,会根据报文携带的key的标识符从keychain中获取有效接收key,根据该key的认证算法和认证密钥对报文进行校验。如果报文校验失败,或者根据报文中携带的key的标识符无法从keychain中获取到有效接收key,则该报文将被丢弃。
对于keychain认证算法和key的标识符的范围,OSPFv3的支持情况如下:
·     OSPFv3仅支持HMAC-SHA-256和HMAC-SM3认证算法。
·     OSPFv3仅支持标识符取值范围为0~65535的key。
# 创建一条OSPFv3伪连接,源地址为1::1,目的地址为2::2。
[Sysname-ospfv3-100] area 0
[Sysname-ospfv3-100-area-0.0.0.0] sham-link 1::1 2::2
