02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (900.26 KB)
1.1.2 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.3.4 display qos policy control-plane
1.3.5 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.6 display qos policy global
1.3.7 display qos policy interface
1.3.8 display qos policy l2vpn-ac
1.3.10 qos apply policy (Ethernet service instance view, interface view, control plane view)
1.3.11 qos apply policy global
1.3.14 reset qos policy control-plane
1.3.15 reset qos policy global
1.4.1 display qos-acl resource
2.1.2 import (priority map view)
2.2.1 display qos trust interface
2.4.1 qos mirroring local-precedence
3.1.1 display qos overhead compensation-length
3.1.2 qos overhead compensation-length (system view,interface view)
3.2.1 display qos gts interface
3.3.1 display qos lr interface
4.1.1 display qos queue sp interface
4.2.1 display qos queue wrr interface
4.2.3 qos wrr { byte-count | weight }
4.3.1 display qos queue wfq interface
4.3.4 qos wfq { byte-count | weight }
4.4.2 display qos qmprofile configuration
4.4.3 display qos qmprofile interface
5.1.4 display qos wred ecn interface
5.1.5 display qos wred interface
5.1.11 qos wred queue weighting-constant
5.1.13 queue (Wred table view)
5.1.15 queue weighting-constant
description命令用来配置类的描述信息。
undo description命令用来删除类的描述信息。
未配置类的描述信息。
类视图
text:表示类的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为类class1配置描述信息。
[Sysname-classifier-class1] description classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
取值 |
acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } [ inner ] |
定义匹配ACL的规则 · acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999,用户自定义ACL序号的取值范围是5000~5999 · acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all · inner表示if-match命令引用的ACL是用于匹配VXLAN报文的内层头内容,不配置inner则表示if-match命令引用的ACL是用于匹配未经封装报文的报文头内容或封装后的VXLAN报文的外层头内容。需要注意的是,上述引用的ACL中的规则不能配置为rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan。如果引用的ACL中配置的规则是rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan,则if-match acl命令不需要携带inner也能匹配封装后的VXLAN报文的内层头内容 · 对于S9855系列交换机,需要注意的是,配置inner匹配VXLAN报文内层的IPv6地址时,IPv6地址的前缀长度不能超过120位,否则会匹配失败 ACL规则中未指定VPN实例时,不同业务模块的处理方式有所不同,请参见业务模块中的相关说明 |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
control-plane protocol protocol-name&<1-8> |
定义匹配控制平面协议的规则,protocol-name&<1-8>为系统预定义匹配协议报文类型名称的列表,具体如表1-3所示,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
control-plane protocol-group protocol-group-name |
定义匹配控制平面协议组的规则,protocol-group-name取值为critical、important、management、monitor、normal、redirect |
customer-dot1p dot1p-value |
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7 仅S9855系列交换机在入方向支持 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配内层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 仅S9855系列交换机在入方向支持 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
dscp dscp-value |
定义匹配DSCP的规则, dscp-value为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63;也可以输入关键字,具体如表1-5所示 |
forwarding-layer route |
定义匹配转发报文的三层属性的规则 |
inbound-interface interface-type interface-number |
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号 仅基于控制平面应用QoS策略支持。 接口的类型支持:物理接口、三层以太网接口及其子接口、二层以太聚合接口、三层以太聚合接口及其子接口。 |
ip-precedence ip-precedence-value |
定义匹配IP优先级的规则, ip-precedence-value为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip、ipv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~1000 |
rocev2 { opcode opcode-value | dst-qpair dst-qpair-value | src-qpair src-qpair-value | nack nack-value } * |
定义匹配RoCEv2报文的规则: · opcode opcode-value:匹配BTH头中的OpCode字段,其中opcode-value表示OpCode的值,取值范围为0~255 · dst-qpair dst-qpair-value:匹配BTH头中的Destination QP字段,其中dst-qpair-value表示Destination QP的值,取值范围为0~16777215 · src-qpair src-qpair-value:匹配DETH头中的Source QP字段,其中src-qpair-value表示Source QP的值,取值范围为0~16777215 · nack nack-value:匹配NACK报文中Syndrome字段的低5 bit,其中nack-value表示Syndrome字段的低5位的值,取值范围为0~31 |
service-dot1p dot1p-value |
定义匹配外层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配外层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的VLAN ID规则来匹配 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
tunnel-id tunnel-id |
定义匹配指定隧道内的所有VXLAN报文,指定的隧道必须是VXLAN隧道,如果是其它隧道协议的隧道,则该流分类不生效 |
vxlan { any | vxlan-id } |
定义匹配VXLAN编号的规则 仅入方向支持匹配VXLAN编号 |
报文类型 |
arp |
ARP协议 |
arp-snooping |
ARP Snooping协议 |
bfd |
BFD协议 |
bgp |
BGP协议 |
bgp4+ |
IPv6 BGP |
dhcp |
DHCP协议 |
dhcp-snooping |
DHCP Snooping协议 |
dhcp6 |
IPv6 DHCP协议 |
dldp |
DLDP协议 |
dot1x |
802.1P协议 |
icmp |
ICMP协议 |
icmp6 |
IPv6 ICMP协议 |
igmp |
IGMP协议 |
ip-option |
带选项字段的IPv4报文 |
ipv6-option |
带选项字段的IPv6报文 |
isis |
IS-IS协议 |
lacp |
LACP协议 |
lldp |
LLDP协议 |
mvrp |
MVRP协议(包含GVRP协议) |
ospf-multicast |
OSPF组播 |
ospf-unicast |
OSPF单播 |
ospf3-multicast |
OSPFv3组播 |
ospf3-unicast |
OSPFv3单播 |
pvst |
PVST协议 |
snmp |
SNMP协议 |
ssh |
SSH协议 |
stp |
STP协议 |
telnet |
TELNET协议 |
vrrp |
VRRP协议 |
vrrp6 |
IPv6 VRRP协议 |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则(DSCP、VLAN ID、802.1p优先级和IP优先级)时,请注意:
· 一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
对于S9825系列交换机,出方向上,当QoS策略的匹配对象为IPv6报文时,流分类中需额外配置匹配IPv6报文的规则。规则可配置为匹配IPv6协议类型。
对于S9825系列交换机,暂不支持匹配双层VLAN Tag报文L2帧头之后的报文信息。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为6的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的VLAN ID值为6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match customer-vlan-id 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的VLAN ID值为7的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 7
# 在流分类class1中定义匹配隧道编号为2的VXLAN隧道中的所有VXLAN报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match tunnel-id 2
# 定义类class1的匹配规则为:匹配VXLAN编号为10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match vxlan 10
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
不存在类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来恢复缺省情况。
accounting [ byte | packet ] *
undo accounting
未配置流量统计动作。
流行为视图
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
如果不指定byte和packet参数,则设备默认基于字节和包进行统计。
基于全局应用QoS策略时,如果流行为视图下配置了本命令,则流行为中的流量统计动作不会生效。
对于S9855系列交换机在出方向上,当配置了流量统计动作的QoS策略与三层报文统计同时匹配同一报文时,仅三层报文统计会有统计计数。有关三层报文统计的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务”中的“IP性能优化”。
# 为流行为配置流量统计动作,基于字节进行统计。
[Sysname-behavior-database] accounting byte
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps,取值范围为8~4294967288且必须为8的整数倍。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~256000000且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。
配置pir参数后:
· 如果不指定ebs,则ebs缺省取值为与62.5 × peak-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定ebs,取值范围0~256000000且必须为512的整数倍。
未配置pir参数时,ebs的取值范围为0~256000000且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps,取值范围为8~4294967288且必须为8的整数倍。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Redirecting:
Redirect to the CPU
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
表1-4 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Accounting enable |
流量统计动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
Redirecting |
流量重定向相关信息 |
Mirroring |
流量镜像相关信息 |
none |
表示未配置其他流行为 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃命中规则的数据包。
permit:不丢弃命中规则的数据包。
MQC方式的QoS策略中如果执行了filter命令配置流量过滤动作,存在以下不同的处理方式:
· 丢弃报文(Drop):即filter命令指定deny参数。如果报文命中了该CB对中的流量匹配规则,则直接丢弃报文,报文不再受低优先级应用的处理动作影响。
· 不丢弃报文(Drop Cancel):即filter命令指定permit参数。如果报文命中了该CB对中的流量匹配规则,则标记为不丢弃报文,报文不再受低优先级应用的处理动作影响,即使低优先级应用的处理动作为丢弃数据报文,该报文也不会被丢弃。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来恢复缺省情况。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
未配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
sr-policy endpoint color:流量重定向到SR-MPLS TE Policy。endpoint表示SR-MPLS TE Policy的目的节点地址,格式为IPv4地址或IPv6地址。color表示SR-MPLS TE Policy的Color属性值,取值范围为0~4294967295。
S9855系列交换机不支持重定向到聚合接口。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到接口HundredGigE1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface hundredgige 1/0/1
· classifier behavior
· qos policy
· traffic behavior
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark dot1p dot1p-value
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级。
流行为视图
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
对于S9855系列交换机在出方向上不支持重新标记报文的802.1p优先级。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-5所示。
表1-5 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
default |
000000 |
0 |
ef |
101110 |
46 |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文IP优先级的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
重新标记报文的IP优先级时,将同步把DSCP优先级的后三位设为0。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
remark local-precedence local-precedence-value
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id [ egress-active ] local-id-value
undo remark qos-local-id [ egress-active ]
未配置重新标记报文的QoS本地ID值的动作。
流行为视图
egress-active:QoS本地ID值仅在出方向生效。如果未指定本参数,则QoS本地ID值仅在入方向生效。
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~1000。如果指定egress-active参数,则取值范围为1~128。
一般情况下,在QoS策略的入方向对报文的QoS本地ID值进行标记,在QoS策略的出方向根据标记的QoS本地ID值对报文进行分类以及指定相应的流行为,两者要结合使用。
在入方向应用QoS策略对报文的QoS本地ID值进行标记,此QoS本地ID值仅在入方向生效,如果希望其仅在出方向生效,则在标记时必须指定egress-active关键字。
当配置remark qos-local-id命令后,在VXLAN解封装方向,如果需要匹配外层DSCP时,则必须同时对IPv4或IPv6协议进行匹配,或者通过匹配ACL间接实现IPv4或IPv6协议的匹配。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
remark tunnel-dscp命令用来重新标记隧道封装后报文外层IP头的DSCP值。
undo remark tunnel-dscp命令用来恢复缺省情况。
remark tunnel-dscp dscp-value
S9825系列交换机不支持本命令。
未配置重新标记报文外层IP头的DSCP值的动作。
流行为视图
dscp-value:隧道封装后报文外层IP头的DSCP值,取值范围为0~63,也可以是表1-6中对应的关键字。
表1-6 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
default |
000000 |
0 |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
ef |
101110 |
46 |
本命令对GRE、VXLAN、IPv4-IPv4、IPv6-IPv4、IPv6、MPLS-TE隧道封装后的报文生效。
如果流行为视图下配置了本命令,则指定该流行为的QoS策略仅支持应用在接口上。
在同一个流行为中,如果已配置remark dscp命令或remark ip-precedence命令,则不允许再配置remark tunnel-dscp命令,反之亦然。
# 重新标记隧道封装后报文外层IP头的DSCP值为2。
[Sysname-behavior-data] remark tunnel-dscp 2
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为,即配置CB(Classifier-Behavior)对。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ mode { dcbx | loose } | insert-before before-classifier-name ] *
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
mode dcbx:表示该流分类与流行为的关联模式为DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol,数据中心桥能力交换协议)模式。有关DCBX的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
mode loose:表示该流分类与流行为的关联模式为宽松模式。仅基于控制平面应用QoS策略时,本模式才会生效。
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
QoS策略下可以存在多个CB(Classifier-Behavior)对,应用QoS策略之后,报文按顺序逐个匹配QoS策略中CB对,如果匹配到某个CB对,则报文直接执行该CB对中指定流行为的所有转发动作,报文不再继续匹配其他CB对。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
使用宽松模式(mode loose)可以对特定接口进入并上送控制平面的特定协议报文进行限速,具体配置方法为:
(1) 创建ACL,并定义匹配特定协议报文的rule规则。
(2) 创建and模式的流分类,配置if-match acl和if-match inbound-interface。
(3) 创建流行为并配置动作。
(4) 创建QoS策略,并在为类关联流行为时指定mode loose。
(5) 将QoS策略应用在控制平面上。
其他接口进入的该类型协议报文,上送控制平面时依然受到原有控制平面协议报文限速功能的限制。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
control-plane命令用来进入控制平面视图。
# 进入指定slot上的控制平面视图。
[Sysname] control-plane slot 1
[Sysname-cp-slot1]
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy user-defined [ accounting | mirroring | remarking ] [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ]
user-defined:用户定义QoS策略。
accounting:显示统计类型的QoS策略。
mirroring:显示镜像类型的QoS策略。
remarking:显示重标记类型的QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
如果未指定accounting、mirroring、remarking,则显示用户定义的通用类型QoS策略的配置信息。
# 显示用户定义的通用类型QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 4
Behavior: 3
-none-
# 显示用户定义的统计类型QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy user-defined accounting
Accounting policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
# 显示用户定义的镜像类型QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy user-defined mirroring
Mirroring policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Mirroring:
Mirror to the CPU
# 显示用户定义的重标记类型QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy user-defined remarking
Marking policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
表1-7 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
Policy |
QoS策略名 |
Accounting policy |
用户定义的统计类型的QoS策略名 |
Mirroring policy |
用户定义的镜像类型的QoS策略名 |
Marking policy |
用户定义的重标记类型的QoS策略名 |
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示应用到slot 1控制平面的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane slot 1
Control plane slot 1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-8 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Policy |
QoS策略名 |
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示指定slot上的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 1
Pre-defined policy information slot 1
Protocol Priority Bandwidth Group
ARP 15 2560 (kbps) normal
ARP Snooping 15 256 (kbps) redirect
BGP 35 256 (pps) critical
BGPv6 35 256 (pps) critical
DHCP 23 1536 (kbps) normal
DHCP Snooping 23 1536 (kbps) redirect
DHCPv6 23 1536 (kbps) normal
DLDP 41 64 (kbps) critical
802.1x 18 128 (kbps) important
MVRP 41 256 (kbps) critical
ICMP 22 512 (pps) monitor
ICMPv6 22 512 (pps) monitor
IGMP 30 512 (pps) important
IS-IS 37 12000 (kbps) critical
LACP 42 64 (kbps) critical
LLDP 41 64 (kbps) important
OSPF Multicast 36 2048 (kbps) critical
OSPF Unicast 36 2048 (kbps) critical
OSPFv3 Multicast 36 2048 (kbps) critical
OSPFv3 Unicast 36 2048 (kbps) critical
PVST 43 2560 (kbps) critical
SNMP 26 512 (kbps) N/A
STP 43 256 (kbps) critical
VRRP 38 512 (kbps) important
VRRPv6 38 512 (kbps) important
IPOPTION 16 384 (kbps) normal
IPOPTIONv6 16 64 (kbps) normal
SSH 27 512 (kbps) management
TELNET 27 512 (kbps) management
BFD 32 12800 (kbps) critical
表1-9 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
Pre-defined control plane policy |
预定义控制平面策略内容 |
Protocol |
系统预定义协议报文类型 |
Priority |
优先级 |
Bandwidth |
带宽 |
Group |
协议所属的协议组 |
其它显示信息解释请参见表1-3。
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
accounting:显示统计类型QoS策略的配置信息和运行情况。
mirroring:显示镜像类型QoS策略的配置信息和运行情况。
remarking:显示重标记类型QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定accounting、mirroring、remarking,则显示通用类型QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示基于全局应用的通用类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示基于全局应用统计类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos accounting policy global
Direction: Inbound
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
# 显示基于全局应用镜像类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos mirroring policy global
Direction: Inbound
Mirroring policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Mirroring:
Mirror to the CPU
# 显示基于全局应用重标记类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos remarking policy global
Direction: Inbound
Marking policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
表1-10 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Accounting policy |
用户定义的统计类型的QoS策略名 |
Mirroring policy |
用户定义的镜像类型的QoS策略名 |
Marking policy |
用户定义的重标记类型的QoS策略名 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定accounting、mirroring、remarking,则显示通用类型QoS策略的配置信息。
# 显示对接口HundredGigE1/0/1接收到的报文应用通用类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface hundredgige 1/0/1 inbound
Interface: HundredGigE1/0/1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示对接口HundredGigE1/0/1接收到的报文应用统计类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos accounting policy interface hundredgige 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Accounting Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Accounting enable:
0 (Packets)
# 显示对接口HundredGigE1/0/1接收到的报文应用镜像类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos mirroring policy interface hundredgige 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Mirorring policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Mirroring:
Mirror to the CPU
# 显示对接口HundredGigE1/0/1接收到的报文应用重标记类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos remarking policy interface hundredgige 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Marking policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
# 显示所有接口上QoS策略的接口的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: HundredGigE1/0/2
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Interface: HundredGigE1/0/3
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: HundredGigE1/0/4
Green action : pass
表1-11 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Accounting policy |
用户定义的统计类型的QoS策略名 |
Mirroring policy |
用户定义的镜像类型的QoS策略名 |
Marking policy |
用户定义的重标记类型的QoS策略名 |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
5-minute statistics |
最近5分钟的流速统计信息 |
Forwarded |
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率 |
Dropped |
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy l2vpn-ac命令用来显示L2VPN AC承载的以太网服务实例上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy l2vpn-ac [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] [ slot slot-number ] ] [ inbound | outbound ]
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口下以太网服务实例上QoS策略的配置信息和运行情况。
service-instance instance-id:指定以太网服务实例,instance-id为以太网服务实例的ID,取值范围为1~4096。如果未指定本参数,将显示接口下所有以太网服务实例上QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口HundredGigE1/0/1下以太网服务实例1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy l2vpn-ac interface hundredgige 1/0/1 service-instance 1 inbound
Interface: HundredGigE1/0/1 Service instance ID: 1
Direction: Inbound
Policy: p
Classifier: c
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
CIR 88 (kbps), CBS 5632 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
表1-12 display qos policy l2vpn-ac命令显示信息描述表
Service instance ID |
以太网服务实例ID |
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的配置信息和运行情况。
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用QoS策略的信息。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Green packets : 0(Packets) 0(Bytes)
Yellow packets: 0(Packets) 0(Bytes)
Red packets : 0(Packets) 0(Bytes)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-13 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos apply policy命令用来在以太网服务实例、接口或控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消以太网服务实例、接口或控制平面上应用的QoS策略。
qos apply [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name { inbound | outbound } [ share-mode ]
undo qos apply [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
控制平面视图
以太网服务实例视图
accounting:指定统计类型的QoS策略。支持基于接口应用统计类型的QoS策略。
mirroring:指定镜像类型的QoS策略。支持基于接口应用镜像类型的QoS策略。
remarking:指定重标记类型的QoS策略。支持基于接口应用重标记类型的QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。设备不支持在控制平面出方向应用QoS策略。
share-mode:对二层以太网接口和三层以太网接口应用共享QoS和ACL资源模式的QoS策略。该模式下,同一设备相同方向应用相同QoS策略的接口共享一份QoS和ACL资源。
display qos policy interface命令中共享QoS和ACL资源的接口的统计信息不仅包含接口自身的统计信息,还包含了所有共享该QoS和ACL资源的接口的统计信息。
基于接口应用QoS策略时,在相同方向最多可以应用四个不同类型的策略,包括一个通用类型的QoS策略、一个镜像类型的QoS策略、一个统计类型的QoS策略和一个重标记类型的QoS策略。接口同时应用不同类型的QoS策略后,可以对接口收到的同一份流量分别执行不同的流行为动作。
应用QoS策略时,如果携带了share-mode关键字,则需要注意的是:
· 同一设备的相同方向上所有应用了该QoS策略的接口共享一份QoS和ACL资源,而未携带share-mode关键字时,应用该QoS策略的各接口独享一份QoS和ACL资源。
· 在同一个接口的同一个方向上,不能再携带share-mode关键字应用ACL进行报文过滤。关于接口应用ACL进行报文过滤命令的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“报文过滤命令”。
QoS策略应用后不能动态修改QoS和ACL的资源共享模式,如需修改,请先取消该接口应用的QoS策略,然后在配置接口应用QoS策略时选择携带或不携带share-mode关键字。
控制平面上应用QoS策略进行协议报文限速建议流分类直接匹配控制平面协议类型进行规则限速,不要通过流分类匹配协议报文信息进行规则限速。
仅S9855系列交换机支持在VSI虚接口下下发MQC。
# 将通用类型QoS策略USER1应用到接口HundredGigE1/0/1的出方向上。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos apply policy USER1 outbound
# 将统计类型QoS策略USER2应用到接口HundredGigE1/0/1的出方向上。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos apply accounting policy USER2 outbound
# 将镜像类型QoS策略USER3应用到接口HundredGigE1/0/1的出方向上。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos apply mirroring policy USER3 outbound
# 将重标记类型QoS策略USER4应用到接口HundredGigE1/0/1的出方向上。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos apply remarking policy USER4 outbound
# 对进入3号槽控制平面的报文应用策略USER5。
[Sysname-cp-slot1] qos apply policy USER5 inbound
# 对进入以太网服务实例的报文应用通用类型QoS策略TEST9。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] service-instance 200
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv200] qos apply policy TEST9 inbound
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
qos apply [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name global { inbound | outbound }
undo qos apply [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name global { inbound | outbound }
未在全局应用QoS策略。
inbound:入方向应用QoS策略。
如果未指定accounting、mirroring和remarking,则在全局应用通用类型QoS策略。
基于全局应用策略时,在相同方向最多可以应用四个不同类型的策略,包括一个通用类型的QoS策略、一个统计类型的QoS策略、一个镜像类型的QoS策略和一个重标记类型的QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将通用类型QoS策略user1应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
# 将镜像类型QoS 策略user2应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply mirroring policy user2 global inbound
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name
undo qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name
不存在策略。
创建QoS策略时:
· 如果未指定accounting、mirroring和remarking,则表示通用类型的QoS策略。
· 不同类型的QoS策略不能使用相同的名称。
· 请避免使用“accounting”、“mirroring”、“remarking”做策略名称,也不要使用这些词的前几个字母做策略名称,例如“acc”、“mirror”、“remark”等。如果这样做,会导致执行display qos policy user-defined policy-name命令时无相关信息显示,因为系统会认为输入的策略名是命令行关键字而非policy-name。
四种类型的QoS策略的使用方法相同:
· 通用类型的QoS策略可以应用在所有支持的位置,包括接口、VLAN、全局等,能配置所有的流行为动作。
· 统计类型QoS策略仅支持应用在接口或全局,常用于配置流量统计动作。
· 镜像类型QoS策略仅支持应用在接口或全局,常用于配置镜像动作。
· 重标记类型QoS策略仅支持应用在接口或全局,常用于配置重标记动作。
对于S9855系列交换机在出方向上,当统计类型QoS策略与配置了统计功能的报文过滤同时匹配同一报文时,仅报文过滤会有统计计数。有关报文过滤的详细介绍,请参见“安全”中的“报文过滤”。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的通用类型QoS策略。
# 定义一个名为user2的统计类型的QoS策略。
[Sysname] qos accounting policy user2
[Sysname-qospolicy-user2]
# 定义一个名为user3的重标记类型的QoS策略。
[Sysname] qos remarking policy user3
[Sysname-qospolicy-user3]
# 定义一个名为user4的镜像类型的QoS策略。
[Sysname] qos mirroring policy user4
[Sysname-qospolicy-user4]
· qos apply policy
· qos apply policy global
· qos vlan-policy
qos vlan-policy命令用来在VLAN上应用QoS策略。
undo qos vlan-policy命令用来取消VLAN上应用的QoS策略。
undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
未在VLAN上应用QoS策略。
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:入方向应用QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
# 清除应用到指定slot上的控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane slot 1
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
reset qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy global [ inbound | outbound ]
inbound:清除入方向QoS策略的统计信息。
outbound:清除出方向QoS策略的统计信息。
如果未指定accounting、mirroring和remarking,则清除通用类型QoS策略的统计信息。
如果未指定清除方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的通用类型QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
# 清除全局入方向应用的镜像类型QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos mirroring policy global inbound
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
如果未指定方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos-acl resource命令用来显示QoS和ACL资源的使用情况。
display qos-acl resource [ advance ] [ slot slot-number ]
advance:以高级模式显示QoS和ACL资源的使用情况。未指定本关键字,则以普通模式显示QoS和ACL资源的使用情况。
# 以普通模式显示QoS和ACL资源的使用情况。
<Sysname> display qos-acl resource
Interfaces: HGE1/0/1 to HGE1/0/16, HGE1/0/33
HGE1/0/35, HGE1/0/37
HGE1/0/39, HGE1/0/41
HGE1/0/43, HGE1/0/45
HGE1/0/47, 400GE1/0/50
400GE1/0/51, 400GE1/0/52
400GE1/0/54 (slot 1)
Type Total Reserved Configured Remaining Usage
VFP ACL 2048 0 0 2048 0%
IFP ACL 16384 4096 2 12286 25%
IFP Meter 512 0 84 428 16%
IFP Counter 81920 8192 1 73727 10%
EFP ACL 2048 0 0 2048 0%
EFP Meter 128 0 0 128 0%
EFP Counter 8192 0 0 8192 0%
Interfaces: HGE1/0/17 to HGE1/0/32, HGE1/0/34
HGE1/0/36, HGE1/0/38
HGE1/0/40, HGE1/0/42
HGE1/0/44, HGE1/0/46
HGE1/0/48, 400GE1/0/49
400GE1/0/53, 400GE1/0/55
400GE1/0/56 (slot 1)
IFP ACL 16384 4096 1 12287 25%
表1-8 display qos-acl resource命令显示信息描述表
Interfaces |
资源对应的接口范围 |
Type |
资源类型: · VFP ACL表示二层转发前的,用于重标记QoS本地ID值功能的ACL资源 · IFP ACL表示入方向的ACL资源 · IFP Meter表示入方向的流量监管资源 · IFP Counter表示入方向的流量统计资源 · EFP ACL表示出方向的ACL资源 · EFP Meter表示出方向的流量监管资源 · EFP Counter表示出方向的流量统计资源 |
Total |
资源总数 |
Reserved |
预留的资源数 |
Configured |
已经使用的资源数 |
Remaining |
剩余可用的资源数 |
Usage |
预留的资源数与已配置的资源数之和占资源总数的百分比,分子按实际计算结果的整数部分显示,例如实际计算结果为50.8%,此处显示为50%。 |
# 以高级模式显示QoS和ACL资源的使用情况。
<Sysname> display qos-acl resource advance
Interfaces: HGE1/0/1 to HGE1/0/16, HGE1/0/33, HGE1/0/35, HGE1/0/37, HGE1/0/39, HGE1/0/41, HGE1/0/43, HGE1/0/45, HGE1/0/47, 400GE1/0
/50, 400GE1/0/51, 400GE1/0/52, 400GE1/0/54 (slot 1)
Stage Slice Total Configured Remaining Usage
IFP 0 2048 1 2047 0%
IFP 1 2048 1 2047 0%
IFP 2 2048 0 2048 0%
IFP 3 2048 0 2048 0%
IFP 4 1024 43 981 4%
IFP 5 1024 43 981 4%
IFP 6 1024 43 981 4%
IFP 7 1024 39 985 3%
IFP 8 1024 0 1024 0%
IFP 9 1024 0 1024 0%
IFP 10 1024 0 1024 0%
IFP 11 1024 0 1024 0%
EFP 0 512 0 512 0%
EFP 1 512 0 512 0%
EFP 2 512 0 512 0%
EFP 3 512 0 512 0%
VFP 0 512 0 512 0%
VFP 1 512 0 512 0%
VFP 2 512 0 512 0%
VFP 3 512 0 512 0%
Interfaces: HGE1/0/17 to HGE1/0/32, HGE1/0/34, HGE1/0/36, HGE1/0/38, HGE1/0/40, HGE1/0/42, HGE1/0/44, HGE1/0/46, HGE1/0/48, 400GE1/
0/49, 400GE1/0/53, 400GE1/0/55, 400GE1/0/56 (slot 1)
IFP 1 2048 0 2048 0%
EFP 0 512 0 512 0%
EFP 1 512 0 512 0%
EFP 2 512 0 512 0%
EFP 3 512 0 512 0%
VFP 0 512 0 512 0%
VFP 1 512 0 512 0%
VFP 2 512 0 512 0%
VFP 3 512 0 512 0%
表1-9 display qos-acl resource advance命令显示信息描述表
Interfaces |
资源应用的接口 |
Stage |
处理阶段: · VFP:表示二层转发阶段 · IFP:表示接收阶段 · EFP:表示发送阶段 |
Slice |
ACL资源的Slice索引 |
Total |
资源总数 |
Configured |
已经使用的资源数 |
Remaining |
剩余可用的资源数 |
Usage |
已配置的资源数占资源总数的百分比,分子按实际计算结果的整数部分显示,例如实际计算结果为50.8%,此处显示为50% |
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-lp | dscp-dot1p | lp-dot1p ]
优先级映射 |
dot1p-dp |
802.1p优先级到丢弃优先级映射表 |
dot1p-dscp |
802.1p优先级到DSCP优先级映射表 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-dot1p |
DSCP优先级到802.1p优先级映射表 |
lp-dot1p |
本地优先级到802.1p优先级映射表 |
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-lp | dscp-dot1p | lp-dot1p }
参数请参见表2-1。
# 进入802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
· import
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface hundredgige 1/0/1
Port priority information
Port priority: 0
Port dscp priority: -
Port priority trust type: dscp, Override: disable
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port dscp priority |
改写报文的DSCP优先级的值,-表示未配置修改报文的DSCP优先级的值 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · none:不信任任何优先级 |
Override |
是否覆盖报文本身的优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp } [ override ]
undo qos trust
设备信任端口优先级。当设备同时存在二三层接口时,二层转发报文信任报文自带的802.1p优先级,三层转发报文信任端口优先级进行优先级映射。
override:表示通过优先级映射表取得的优先级将覆盖报文本身的优先级,缺省为不覆盖。
不建议在同一接口上同时配置qos priority和qos trust命令,同时配置时qos priority对带VLAN Tag的报文不生效。
仅S9825系列交换机支持在Tunnel接口下配置本命令,并且需要在Tunnel接口所在的以太网接口上同时配置才能生效。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos trust dot1p
· display qos trust interface
qos trust命令用来配置全局优先级信任模式。
qos trust tunnel-dscp
undo qos trust tunnel-dscp
未配置全局优先级信任模式。
tunnel-dscp:信任VXLAN报文外层IP头的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
如果希望VXLAN隧道接口信任VXLAN报文外层IP头的DSCP优先级,除了VXLAN隧道所在的以太网接口下配置qos trust dscp,系统视图下还需要配置qos trust tunnel-dscp。
# 配置设备信任VXLAN报文外层IP头的DSCP优先级。
[Sysname] qos trust tunnel-dscp
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority [ dscp ] priority-value
undo qos priority [ dscp ]
端口优先级的缺省值为0。
priority-value:端口优先级值。未配置DSCP关键字时,表示配置端口优先级,端口优先级的取值范围为0~7;配置DSCP关键字后,表示修改报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
未配置端口优先级信任模式时,表示设备以端口优先级作为报文的802.1P优先级进行映射,如果携带dscp关键字,同时对于三层报文将改写报文的DSCP优先级。
# 配置接口HundredGigE1/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos priority 2
qos mirroring local-precedence命令用来配置镜像报文的本地优先级。
undo qos mirroring local-precedence命令用来恢复缺省情况。
qos mirroring local-precedence local-precedence-value
镜像报文的本地优先级为0。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~3。该数值越大,优先级越高。
在镜像源设备上,报文的转发出接口上可能同时存在非镜像的业务流量和镜像流量。如果希望优先调度业务流量,可以通过本功能设置镜像报文的本地优先级为较低值,例如0,设备出接口发生拥塞时,也可以减少业务流量的丢包率。反之亦然。
本功能对端口镜像和流镜像报文均生效。
# 配置镜像报文的本地优先级为2。
[Sysname] qos mirroring local-precedence 2
display qos overhead compensation-length命令用来显示QoS限速及统计时的报文补偿长度信息。
display qos overhead compensation-length [ interface [ interface-type interface-number ] ]
interface:显示指定接口上QoS限速及统计时的报文补偿长度信息。未指定本参数时,则显示全局和所有接口下配置的QoS限速及统计时的报文补偿长度信息。
interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号。未指定本参数时,则显示所有接口下配置的QoS限速及统计时的报文补偿长度信息。
# 显示全局和所有接口下配置的QoS限速及统计时的报文补偿长度信息。
<Sysname> display qos overhead compensation-length
Overhead compensation length:
Global
Inbound : 20
Outbound : 20
Interface : HundredGigE1/0/1
Inbound : 20
Outbound : 20
表3-1 display qos overhead compensation-length命令显示信息描述表
Overhead compensation length |
报文补偿长度信息 |
Global |
全局配置的QoS限速及统计时的报文补偿长度信息 |
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Inbound |
入方向补偿报文长度,单位为字节 |
Outbound |
入方向补偿报文长度,单位为字节 |
· qos overhead compensation-length
qos overhead compensation-length命令用来配置QoS限速及统计时的报文补偿长度。
undo qos overhead compensation-length命令用来恢复缺省情况。
qos overhead compensation-length length
对流量进行QoS限速和统计时,未包含帧间隙等信息。
length:QoS限速及统计时的报文补偿长度,单位为字节。取值范围为0~31。
在数据链路层,为了让接收端设备能够准备好处理下一帧数据,以太网标准中规定数据帧和帧之间应该存在帧间隙(Interframe Gap)、前导码(Preamble)和帧开始界定符,这三部分总长度最小为20字节。
在设备对流量进行QoS限速(包括流量限速、流量整形和流量监管)及统计时,需要基于单位时间内通过接口的报文长度来计算报文速率并限制速率上限。当网络中数据流量尺寸较小,例如平均报文长度不足100字节时,帧间隙长度会极大影响速率统计,此时根据统计的报文速率进行QoS限速时,就需要考虑帧间隙的影响。
如果设备缺省情况下对流量进行QoS限速和统计时,未包含帧间隙等信息,可以配置本功能并指定补偿长度为20字节,表示QoS限速和统计时会计算帧间隙等信息,得到更准确的流量限速和统计信息。
可以在系统视图和接口下同时配置QoS限速及统计时的报文补偿长度,接口下配置的命令优先生效。
# 全局配置Qos限速及统计时的报文补偿长度为20字节。
[Sysname] qos overhead compensation-length 20
# 在接口HundredGigE1/0/1下配置Qos限速及统计时的报文补偿长度为20字节。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos overhead compensation-length 20
· display qos overhead compensation-length
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况。
# 显示所有接口的流量整形配置情况。
Rule: If-match queue 2
CIR 512 (kbps), CBS 51200 (Bytes)
表3-2 display qos gts命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Rule |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
undo qos gts queue queue-id
接口上未配置流量整形。
queue queue-id:对队列上的数据包进行流量整形。queue-id为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。100GE端口的取值范围为8~100000000,400GE端口的取值范围为8~400000000。用户配置的数值必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5*committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍,最大不能超过16000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~16000000,committed-burst-size必须为512的整数倍。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示不调用ACL对数据包进行流量整形。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
请配置qos gts命令的承诺信息速率大于等于qos bandwidth queue命令配置的最小保证带宽生效值。
# 在接口HundredGigE1/0/1上对对队列1中的报文进行流量整形。正常流速为6400kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos gts queue 1 cir 6400 cbs 51200
display qos lr interface命令用来显示接口上的限速配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的限速配置情况。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
Direction: Outbound
CIR 2000 (kbps), CBS 20480 (Bytes)
表3-3 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
接口限速应用的方向 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos lr命令用来配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消配置的限速。
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos lr outbound
未配置限速。
outbound:出方向限速。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。100GE端口的取值范围为32~100000000,400GE端口的取值范围为32~400000000。用户配置的数值必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
· 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5*committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍,最大不能超过128000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~128000000,committed-burst-size必须为512的整数倍。
# 对接口HundredGigE1/0/1上出方向的报文进行限速。正常流速为256kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于256kbps时正常发送,速率大于256kbps时,将进行限速。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos lr outbound cir 256 cbs 51200
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的SP队列配置情况。
# 显示HundredGigE1/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface hundredgige 1/0/1
Output queue: Strict Priority queuing
表4-1 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
qos sp
undo qos sp
接口采用SP调度算法。
# 在接口HundredGigE1/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos sp
· display qos queue sp interface
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRR队列配置情况。
# 显示接口HundredGigE1/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface hundredgige 1/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Queue name Group Weight
0 be 1 1
1 af1 1 1
2 af2 1 1
3 af3 1 1
4 af4 1 1
5 ef 1 1
6 cs6 1 1
7 cs7 sp N/A
表4-2 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组,缺省情况下,队列所属的分组号为1 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
Byte count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
· qos wrr
qos wrr命令用来在接口上开启WRR队列。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
undo qos wrr { byte-count | weight }
接口使用SP队列调度算法。
byte-count:表示按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
weight:表示按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口HundredGigE1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wrr weight
# 在接口HundredGigE1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wrr byte-count
· display qos queue wrr interface
qos wrr { byte-count | weight }命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wrr queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wrr queue-id
在使用WRR队列时,所有队列都处于WRR调度组1中,调度权重从队列0到7分别为1、2、3、4、5、6、7、8。
queue-id:队列序号。取值范围为0~7或表4-3中的关键字。
表4-3 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
0 |
be |
1 |
af1 |
2 |
af2 |
3 |
af3 |
4 |
af4 |
5 |
ef |
6 |
cs6 |
7 |
cs7 |
group 1:表示该队列属于WRR优先组,目前仅支持1个WRR调度组。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~127。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行本配置。
# 在接口HundredGigE1/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10,分组为1。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wrr 0 group 1 byte-count 10
· qos wrr
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wrr queue-id group sp
当接口使用WRR队列时,所有队列均处于WRR调度组1中。
本命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
# 在接口HundredGigE1/0/1上应用WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wrr 0 group sp
· qos wrr
display qos queue wfq interface命令用来显示接口的WFQ配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WFQ配置情况。
# 显示接口HundredGigE1/0/1的加权公平队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wfq interface hundredgige 1/0/1
Output queue: Hardware Weighted Fair Queuing
Queue ID Queue name Group Byte count Min Bandwidth
0 be 1 1 64
1 af1 1 1 64
2 af2 1 1 64
3 af3 1 1 64
4 af4 1 1 64
5 ef 1 1 64
6 cs6 1 1 64
7 cs7 1 1 64
表4-4 display qos queue wfq interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
Byte-count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算, N/A表示该队列采用SP调度算法 |
Min-Bandwidth |
队列的最小保证带宽值 |
· qos wfq
qos bandwidth queue命令用来配置端口队列的最小带宽保证。
undo qos bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo qos bandwidth queue queue-id
端口所有队列的最小带宽保证均为64kbps。
min bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。100GE端口的取值范围为8~100000000,400GE端口的取值范围为8~400000000,单位为kbps。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行本配置。
# 在接口HundredGigE1/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wfq weight
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
· qos wfq
qos wfq命令用来在接口上开启WFQ队列。
undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
undo qos wfq { byte-count | weight }
接口使用SP队列调度算法。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行WFQ配置。
# 在接口HundredGigE1/0/1上开启WFQ队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
# 在接口HundredGigE1/0/1上开启WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wfq byte-count
· display qos queue wfq interface
qos wfq { byte-count | weight }命令用来配置WFQ队列或修改WFQ队列的参数。
undo qos wfq命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wfq queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wfq queue-id
当接口使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组1中,各队列的调度权重均为1。
group 1:表示该队列属于WFQ优先组,目前仅支持1个WFQ调度组。
# 在接口HundredGigE1/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10,分组为1。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wfq 0 group 1 byte-count 10
· qos bandwidth queue
· qos wfq
qos wfq group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wfq group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wfq queue-id group sp
当接口使用WFQ队列时,所有队列均处于WFQ调度组1中。
本命令需要在端口队列为WFQ调度模式下使用。
SP组与普通WFQ优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WFQ优先组。
# 在接口HundredGigE1/0/1上应用WFQ队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wfq 0 group sp
· qos wfq
bandwidth queue命令用来配置队列调度策略下队列的最小带宽保证。
undo bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo bandwidth queue queue-id
当队列调度策略中有队列配置为WFQ队列时,最小带宽保证均为64kbps。
队列调度策略视图
queue-id:队列序号。取值范围为0~7。
min bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。取值范围为8~100000000。
必须先在队列调度策略中将某个队列配置为WFQ队列,才能为该队列配置最小带宽保证。
# 在队列调度策略myprofile中,配置队列0使用WFQ队列算法,使用报文个数作为调度权重,权重值为1,分组为1,并为该队列配置最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname] qos qmprofile myprofile
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 wfq group 1 weight 1
[Sysname-qmprofile-myprofile] bandwidth queue 0 min 100
display qos qmprofile configuration命令用来显示队列调度策略的配置情况。
profile-name:队列调度策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有队列调度策略的配置情况。
# 显示队列调度策略myprofile的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile configuration myprofile
Queue scheduling profile: myprofile (ID 1)
Queue ID Type Group Schedule Schedule Min Max
unit value bandwidth bandwidth
be SP N/A N/A N/A N/A N/A
af1 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af2 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af3 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af4 SP N/A N/A N/A N/A N/A
ef SP N/A N/A N/A N/A N/A
cs6 SP N/A N/A N/A N/A N/A
cs7 SP N/A N/A N/A N/A N/A
表4-5 display qos qmprofile configuration命令显示信息描述表
Queue management profile |
队列调度策略名称 |
Queue ID |
队列号 |
Type |
队列调度类型,包括SP(严格优先级)、WRR(加权轮询调度)、WFQ(加权公平队列) |
Group |
优先组,N/A表示无效 |
Schedule unit |
队列调度单位,包括weight和byte-count,N/A表示无效 |
Schedule vlaue |
· 队列调度单位为weight时,表示报文个数 · 队列调度单位为byte-count时,表示字节个数 · N/A表示无效 |
Min Bandwidth |
最小保证带宽,N/A表示无效 |
Max bandwidth |
最大带宽值,N/A表示无效 |
display qos qmprofile interface命令用来显示接口的队列调度策略的配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列调度策略的配置情况。
# 显示指定接口的队列调度策略的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile interface hundredgige 1/0/1
Direction: Outbound
表4-6 display qos qmprofile interface命令显示信息描述表
接口名称 |
Direction |
队列调度策略应用的方向 |
Queue scheduling profile |
队列调度策略名称 |
· qos apply qmprofile
qos apply qmprofile命令用来在接口出方向上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile命令用来恢复缺省情况。
接口上未应用队列调度策略。
每个接口只能应用一个队列调度策略。
# 在接口HundredGigE1/0/1出方向上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos apply qmprofile myprofile
· display qos qmprofile interface
qos qmprofile命令用来创建用户自定义的队列调度策略,并进入相应的队列调度策略视图。如果指定的队列调度策略已经存在,则直接进入该队列调度策略视图。
undo qos qmprofile命令用来删除用户自定义的队列调度策略。
qos qmprofile profile-name
undo qos qmprofile profile-name
不存在用户自定义的队列调度策略。
如果需要删除已经应用到接口的队列调度策略,必须先在应用的位置上取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
# 创建队列调度策略myprofile,并进入队列调度策略视图。
· queue
queue命令用来配置队列调度参数。
undo queue命令用来取消队列调度参数的配置。
queue queue-id { sp | wfq group group-id { weight | byte-count } schedule-value | wrr group group-id { weight | byte-count } schedule-value }
undo queue queue-id
缺省情况下,队列调度策略的内容是所有队列均采用SP方式调度。
队列调度策略视图
sp:配置队列为严格优先级调度。
wfq:配置队列为加权公平调度。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
group group-id:优先组号。当前仅支持group-id取值为1。
schedule-value:配置队列的调度权重。取值范围为1~127。
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列0为严格优先级调度。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列1为加权轮询调度,分组为1,权重为10。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 1 wrr group 1 weight 10
· qos qmprofile
ai-ecn命令用来进入AI-ECN视图。
ai-ecn
AI-Service视图
开启指定队列的AI ECN功能时,需要先进入AI-Service视图,再进入AI-ECN视图。
# 进入AI-ECN视图。
[Sysname] ai-service
[Sysname-ai-service] ai-ecn
[Sysname-ai-service-ai-ecn ]
ai ai-ecn enable命令用来开启AI ECN功能,并配置AI ECN功能的模式。
undo ai ai-ecn enable命令用来恢复缺省情况。
ai ai-ecn enable mode { centralized | distributed }
未开启AI ECN功能的模式。
AI-Service视图
centralized:表示网络中设备的ECN门限由分析器集中计算并传递给设备,实现拥塞通知功能。
distributed:表示AI ECN功能随设备分布式部署在网络中。
设备会对现网的流量特征进行自动采集并上送至分析器或设备本地的AI业务组件,分析器或AI业务组件将根据预加载的流量模型文件动态为队列设置并下发最佳的ECN门限,保障队列的低时延和高吞吐。
AI ECN功能支持的模式有三类,采用不同的AI ECN功能模式,设备获取ECN门限的方式不同。
设备重启后,将会清空设备上由分析器或AI业务组件下发的ECN门限配置。
# 开启AI ECN功能,并配置AI ECN功能的模式为centralized。
[Sysname-ai-service] ai ai-ecn enable mode centralized
· queue (ai-ecn view)
ai-service命令用来进入AI-Service视图。
ai-service
# 进入AI-Service视图。
display qos wred ecn interface命令用来显示接口的ECN配置信息。
display qos wred ecn interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定接口上ECN配置信息,其中interface-type表示的接口类型,interface-number表示接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的ECN配置情况。
# 显示所有接口下配置的ECN信息。
<Sysname> display qos wred ecn interface
Queue ID: 0
WRED ECN : Enabled
Delay ECN : Enabled
Threshold : 100 Queue length : lt high-limit
Dynamic ECN : Enabled
Offset : 100 Threshold floor : 200
Queue ID: 1
WRED ECN : Enabled
Delay ECN : Enabled
Queue ID: 7
WRED ECN : Enabled
Delay ECN : Enabled
表5-1 display qos wred ecn interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Queue |
队列ID |
WRED ECN |
qos wred queue命令指定的普通ECN功能状态,取值包括 · Enabled:开启状态 · -:未配置状态 |
Delay ECN |
时延ECN功能状态,取值包括 · Enabled:开启状态 · -:未配置状态 |
Dynamic ECN |
动态ECN功能状态,取值包括 · Enabled:开启状态 · -:未配置状态 |
Threshold |
时延ECN功能的报文转发时延阈值 |
Buffer usage |
时延ECN功能生效的队列长度的区间,取值包括操作数和参数,其中: · 操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)或者range(在范围内,包括边界值) · 参数取值为low-limit或high-limit,分别表示qos wred queue命令中指定的队列长度下限和上限 |
Offset |
队列最大可用长度的偏移量 |
Threshold floor |
触发动态ECN功能的队列长度最低门限 |
· qos wred queue
· qos wred queue delay-ecn
· qos wred queue dynamic-ecn
display qos wred interface命令用来显示WRED配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRED配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的WRED配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos wred interface
Current WRED configuration:
Applied WRED table name: q1
Table type: Queue based WRED
QID gmin gmax gpro ymin ymax ypro rmin rmax rpro exp ECN
0 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
1 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
2 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
3 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
4 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
5 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
6 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
7 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
表5-2 display qos wred interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Current WRED configuration |
当前WRED的配置情况 |
Applied WRED table name |
当前应用的WRED表的名称 |
Table type |
WRED表类型,当前仅支持Queue based WRED |
QID |
队列ID |
gmin |
绿色报文的队列下限 |
gmax |
绿色报文的队列上限 |
gpro |
绿色报文的丢弃概率 |
ymin |
黄色报文的队列下限 |
ymax |
黄色报文的队列上限 |
ypro |
黄色报文的丢弃概率 |
rmin |
红色报文的队列下限 |
rmax |
红色报文的队列上限 |
rpro |
红色报文的丢弃概率 |
exp |
计算平均队列长度指数 |
ECN |
是否对该队列开启了拥塞通知功能,Y表示开启,N表示未开启 |
· qos wred apply
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置情况。
name table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有WRED表配置情况。
# 显示WRED表1的配置情况,表1是一个已经配置好的WRED参数表。
<Sysname> display qos wred table name 1
Table name: 1
0 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
1 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
2 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
3 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
4 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
5 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
6 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
7 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
表5-3 display qos wred table命令显示信息描述表
Table name |
WRED表名 |
Table type |
WRED表类型 |
QID |
队列ID |
gmin |
绿色报文的队列下限 |
gmax |
绿色报文的队列上限 |
gpro |
绿色报文的丢弃概率 |
ymin |
黄色报文的队列下限 |
ymax |
黄色报文的队列上限 |
ypro |
黄色报文的丢弃概率 |
rmin |
红色报文的队列下限 |
rmax |
红色报文的队列上限 |
rpro |
红色报文的丢弃概率 |
exp |
计算平均队列长度指数 |
ECN |
qos wred apply命令用来在接口上应用WRED表。
undo qos wred apply命令用来恢复缺省情况。
qos wred apply [ table-name ]
undo qos wred apply
接口没有应用WRED表,即接口采用尾丢弃。
table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则在接口上应用缺省WRED表。
# 在接口HundredGigE1/0/1上应用WRED表。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wred apply table1
· display qos wred interface
· display qos wred table
· qos wred queue table
qos wred queue命令用来配置队列的WRED参数。
undo qos wred queue命令用来恢复缺省情况。
qos wred queue queue-id low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ] [ ecn ] [ weighting-constant exponent ]
qos wred queue queue-id [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo qos wred queue { queue-id [ drop-level drop-level ] | all }
未配置队列的WRED参数。
queue-id:队列编号。取值范围为0~7。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限。取值范围为0~257862。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限。取值范围为0~257862且必须大于丢弃下限。
discard-probability discard-prob:丢弃概率,取值越大,计算出的丢弃概率越大。取值范围为0~100。
ecn:表示开启指定队列的拥塞通知功能。
weighting-constant exponent:计算平均队列长度的指数。exponent的取值范围为0~15。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,表示后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
all:表示所有队列。
当队列平均长度小于等于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度等于上限时,丢弃概率等于discard-probability参数指定的丢弃概率值,当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
配置本命令时指定队列平均长度的上限和下限,但未配置丢弃概率。此时,该队列上报文丢弃概率为10%。
配置本命令时指定ecn参数,与配置qos wred queue ecn命令等效。
配置本命令时指定weighting-constant exponent参数,与配置qos wred queue weighting-constant命令等效。
通过本命令直接在接口下配置队列的WRED参数,与使用qos wred apply命令在接口下应用WRED表等效,且两种配置方式互斥。
# 配置接口HundredGigE1/0/1下队列1中的WRED参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wred queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
· qos wred queue ecn
qos wred queue ecn命令用来开启指定队列的拥塞通知功能。
undo qos wred queue ecn命令用来恢复缺省情况。
qos wred queue queue-id ecn
undo qos wred queue queue-id ecn
对任何队列都未开启拥塞通知功能。
在报文的发送端和接收端都支持ECN功能时,设备可以通过对ECN域的识别和标记将拥塞状况告知终端,避免拥塞加剧。
配置本命令与配置qos wred queue命令时指定ecn参数等效。
# 开启接口HundredGigE1/0/1下队列1的拥塞通知功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wred queue 1 ecn
· qos wred queue
qos wred queue table命令用来创建WRED表,同时进入该WRED表视图。如果指定的WRED表已经存在,则直接进入WRED表视图。
undo qos wred queue table命令用来删除WRED表。
undo qos wred queue table table-name
设备上不存在WRED表。
table table-name:指定WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
设备不允许删除正在使用的WRED表。如果需要删除正在使用的表,请先在接口上取消应用的WRED表。
缺省WRED表可以通过display qos wred table命令显示,不允许修改和删除。
# 创建基于queue的WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
qos wred queue weighting-constant命令用来配置计算平均队列长度的指数。
undo qos wred queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
qos wred queue queue-id weighting-constant exponent
undo qos wred queue queue-id weighting-constant
计算平均队列长度的指数为9。
平均队列长度的指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/2n))+(当前队列长度×(1/2n))。其中n表示指数。
配置本命令与配置qos wred queue命令时指定weighting-constant exponent参数等效。
# 配置接口HundredGigE1/0/1下队列1计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] qos wred queue 1 weighting-constant 12
· qos wred queue
queue命令用来开启指定队列的AI ECN功能。
undo queue命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id enable
undo queue queue-id
所有队列都未开启AI ECN通知功能。
AI-ECN视图
使用该命令开启指定队列的AI ECN功能,设备会对现网的流量特征进行采集并上送至分析器或设备本地的AI业务组件,AI业务组件将根据预加载的流量模型文件动态为队列设置并下发最佳的ECN门限,保障队列的低时延和高吞吐。
对于同一队列,配置本命令与在接口上应用WRED表、配置队列的WRED参数、配置计算平均队列长度的指数、开启指定队列的拥塞通知功能、配置基于队列的WRED表、配置基于队列的WRED表的内容互斥。
设备重启后,将会清空设备上由AI业务组件下发的ECN门限配置。
# 在AI-ECN视图中,开启队列1的AI ECN功能。
[Sysname-ai-service-ai-ecn] queue 1 enable
· qos wred apply
· qos wred queue
· qos wred queue weighting-constant
· queue (Wred table view)
· queue ecn
queue命令用来配置基于队列的WRED表的内容。
undo queue { queue-id [ drop-level drop-level ] | all }
WRED表在创建之后,low-limit的缺省取值为100,high-limit的缺省取值为1000,discard-prob的缺省取值为10。
WRED表视图
all:表示所有队列。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
当配置的队列平均长度的下限与上限相等时,表示本队列的报文丢弃策略为尾丢弃。
# 配置基于队列的WRED表queue-table1中队列1的丢弃参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
queue ecn命令用来对指定队列开启拥塞通知功能。
undo queue ecn命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id ecn
undo queue queue-id ecn
对任何队列都未开启拥塞通知功能。
WRED表视图
当转发设备的报文在出方向进入队列排队,该队列的长度大于上限时:
· 如果设备接收到的报文中ECN域取值为00,表示报文发送端不支持ECN功能,转发设备按照未开启ECN功能的WRED策略处理,即丢弃接收的报文。
· 如果设备接收到的报文中ECN域取值为01或者10,表示报文发送端支持ECN功能,将按照WRED策略中的线性丢弃概率来修改部分入方向报文的ECN域为11后继续转发该报文,所有入方向接收到的报文均不丢弃。
· 如果设备接收到的报文中ECN域取值为11,表示该报文在之前的转发设备上已经出现拥塞,此时转发设备不处理报文,直接将报文从出接口转发。
# 在WRED表queue-table1中,对队列1开启拥塞通知功能。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 ecn
undo queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
undo queue queue-id weighting-constant
计算平均队列长度的指数为9。
WRED表视图
# 在WRED表queue-table1中,配置计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 weighting-constant 12
display traffic-matrix命令用来显示Traffic Matrix的流表。
display traffic-matrix [ ip | ipv6 ] [ slot slot-number ]
ip:显示所有IPv4流表,未指定本参数和ipv6参数则显示所有Traffic Matrix功能中的流表。
ipv6:显示所有IPv6流表,未指定本参数和ip参数则显示所有Traffic Matrix功能中的流表。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示所有静态配置Traffic Matrix流表。
<Sysname> display traffic-matrix
Protocol : 17
SPort : 4791 SIP : 1.1.1.1
DPort : 4791 DIP : 2.2.2.2
Traffic path: GE1/0/1 Next hop: 1.1.1.2
Status : Active Reason : -
Protocol : 17
SPort : - SIP : 1.1.1.1
DPort : - DIP : 2.2.2.2
Status : Inactive Reason : Interface down
Protocol : -
Status : Inactive Reason : Destination unreachable
Slot : 1
Protocol : 17
Protocol : 17
Status : Inactive Reason : ARP/ND unreachable
Protocol : -
Status : Inactive Reason : Remote path failure
表6-1 display traffic-matrix命令输出信息描述
Protocol |
协议的编号 |
SPort |
源端口号 |
SIP |
源IP地址 |
DPort |
目的端口号 |
DIP |
目的IP地址 |
Traffic path |
流量重定向的出接口 |
Next hop |
流量重定向的下一跳地址 |
Status |
Traffic Matrix的流表生效状态,取值包括: · Active:流表生效 · Inactive:流表未生效 |
Reason |
Traffic Matrix的流表未生效原因,取值包括: · Interface down:重定向的出接口Down · Destination unreachable:重定向的下一跳地址不可达 · ARP/ND unreachable:ARP或ND表项无效,MAC地址不可达,即使路由可达也无法正常转发 · Remote path failure:通过BGP感知远端路径故障 · Resource not enough:产品设备资源不足 · Not ready:设备驱动未准备就绪,稍后重新执行显示命令后可能恢复正常 · -:Traffic Matrix的流表正常生效 |
· ip source destination
ip source destination命令用来配置Traffic Matrix的IPv4流表。
undo ip source destination命令用来删除Traffic Matrix的IPv4流表。
ip [ protocol protocol ] source source-address destination dest-address [ source-port port destination-port port ] traffic-path interface interface-type interface-number next-hop ip-address
undo ip [ protocol protocol ] source source-address destination dest-address [ source-port port destination-port port ]
Traffic Matrix中未配置IPv4流表。
Traffic Matrix视图
protocol protocol:指定流量的协议类型,其中protocol表示协议的编号,取值范围为0~255。未指定本参数时表示任意协议类型的流量。
source source-address:指定流的源地址,其中source-address表示源IPv4地址。
destination dest-address:指定流的目的地址,其中dest-address表示目的IPv4地址。
source-port port:指定流的源端口,其中port表示端口号,取值范围为0~65535。未指定本参数时表示任意源端口的流量。
destination-port port:指定流的目的端口,其中port表示端口号,取值范围为0~65535。未指定本参数时表示任意目的端口的流量。
traffic-path interface interface-type interface-number:将匹配到的流量重定向到指定的接口转发,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
next-hop ip-address:将匹配到的流量重定向到指定的下一跳。其中ip-address表示下一跳的IP地址,下一跳地址可以是IPv4地址或IPv6地址。
用于将流量重定向到指定的下一跳和出接口进行转发。重定向的业务流量必须匹配本命令中指定的源地址、目的地址、源端口号、目的端口号以及协议类型条件。
Traffic Matrix功能中可以定义多条IPv4流表,但每条IPv4流表中指定的源地址与目的地址不能相同。多次配置五元组信息相同的IPv4流表,则最后一次执行的命令所指定的IPv4流表生效。
Traffic Matrix功能中IPv4流表的源、目的及下一跳地址均需为合法单播地址。
在ip source destination命令生效后,Traffic Matrix功能会定期查询路由表,检查ip source destination命令中指定的下一跳地址是否可达。如果路由表中下一跳地址不可达,则ip source destination命令不再生效。
对于同一条业务流如果匹配到Traffic Matrix功能中多个IPv4流表,则IPv4流表优先生效顺序为:
(1) 如果流量匹配到指定了五元组信息即指定了Protocol值、源地址、目的地址、源端口和目的端口的IPv4流表最优先生效。
(2) 如果流量未匹配到指定了五元组信息的IPv4流表则按照IPv4流表配置的先后顺序进行匹配,先配置的IPv4流表优先生效。
配置未指定完整五元组的Traffic Matrix流表时,请避免不同的Traffic Matrix流表之间存在匹配条件互相包含的情况,使得流量能够匹配到两条不同的Traffic Matrix流表,否则,可能导致重启设备前后或者接口震荡时同一条流命中不同的Traffic Matrix流表。例如:
· 存在Traffic Matrix流表仅指定了源地址1.1.1.1和目的地址2.2.2.2,该流表可以匹配任意源和目的端口、任意协议号的流量。又同时存在Traffic Matrix流表指定了相同的源地址1.1.1.1、相同的目的地址2.2.2.2和协议号80。此时,第一条流表可以匹配的流量包含了第二条流表可以匹配的流量。
· 存在Traffic Matrix流表仅指定了源地址1.1.1.1和目的地址2.2.2.2,该流表可以匹配任意源和目的端口、任意协议号的流量。又同时存在Traffic Matrix流表指定了相同的源地址1.1.1.1、相同的目的地址2.2.2.2和源端口号8080,目的端口号8080。此时,第一条流表可以匹配的流量包含了第二条流表可以匹配的流量。
# 配置Traffic Matrix的IPv4流表:指定协议号为80,源地址为1.1.1.1,目的地址为2.2.2.2,源端口号8080,目的端口号8080,出接口为GigabitEthernet1/0/1,下一跳为3.3.3.3。
[Sysname] traffic-matrix
[Sysname-traffic-matrix] ip protocol 80 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2 source-port 8080 destination-port 8080 traffic-path interface gigabitethernet 1/0/1 next-hop 3.3.3.3
· display traffic-matrix
ipv6 source destination命令用来配置Traffic Matrix的IPv6流表。
undo ipv6 source destination命令用来删除Traffic Matrix的IPv6流表。
ipv6 [ protocol protocol ] source source-address destination dest-address [ source-port port destination-port port ] traffic-path interface interface-type interface-number next-hop ip-address
undo ipv6 [ protocol protocol ] source source-address destination dest-address [ source-port port destination-port port ]
Traffic Matrix中未配置IPv6流表。
Traffic Matrix视图
source source-address:指定流的源地址,其中source-address表示源IPv6地址。
destination dest-address:指定流的目的地址,其中dest-address表示目的IPv6地址。
Traffic Matrix功能中可以定义多条IPv6流表,但每条IPv6流表中指定的源地址与目的地址不能相同。多次配置五元组信息相同的IPv6流表,则最后一次执行的命令所指定的IPv6流表生效。
Traffic Matrix功能中IPv6流表的源、目的及下一跳地址均需为合法单播地址。
在ipv6 source destination命令生效后,Traffic Matrix功能会定期查询路由表,检查ipv6 source destination命令中指定的下一跳地址是否可达。如果路由表中下一跳地址不可达,则ipv6 source destination命令不再生效。
对于同一条业务流如果匹配到Traffic Matrix功能中多个IPv6流表,则IPv6流表优先生效顺序为:
(1) 如果流量匹配到指定了五元组信息即指定了Protocol值、源地址、目的地址、源端口和目的端口的IPv6流表最优先生效。
(2) 如果流量未匹配到指定了五元组信息的IPv6流表则按照IPv6流表配置的先后顺序进行匹配,先配置的IPv6流表优先生效。
· 存在Traffic Matrix流表仅指定了源地址1::1和目的地址2::2,该流表可以匹配任意源和目的端口、任意协议号的流量。又同时存在Traffic Matrix流表指定了相同的源地址1::1、相同的目的地址2::2和协议号80。此时,第一条流表可以匹配的流量包含了第二条流表可以匹配的流量。
· 存在Traffic Matrix流表仅指定了源地址1::1和目的地址2::2,该流表可以匹配任意源和目的端口、任意协议号的流量。又同时存在Traffic Matrix流表指定了相同的源地址1::1、相同的目的地址2::2和源端口号8080,目的端口号8080。此时,第一条流表可以匹配的流量包含了第二条流表可以匹配的流量。
# 配置Traffic Matrix的IPv6流表:指定协议号为80,源地址为1::1,目的地址为2::2,源端口号8080,目的端口号8080,出接口为GigabitEthernet1/0/1,下一跳为3::3。
[Sysname-traffic-matrix] ipv6 protocol 80 source 1::1 destination 2::2 source-port 8080 destination-port 8080 traffic-path interface gigabitethernet 1/0/1 next-hop 3::3
traffic-matrix命令用来开启Traffic Matrix功能,并进入Traffic Matrix视图。
undo traffic-matrix命令用来关闭Traffic Matrix功能,并删除Traffic Matrix的所有流表。
traffic-matrix
undo traffic-matrix
未开启Traffic Matrix功能。
在数据中心网络或智能无损网络进行AI模型训练的场景中,业务流量的条数少,但单条流的流量传输时间长和数据量大,属于大象流,业务流量按照Hash算法通过ECMP(Equal Cost Multi-Path,等价负载分担路径)进行流量负载分担时,容易出现负载不均衡的情况。为解决上述场景中流量负载不均的问题,可以开启Traffic Matrix功能(流量矩阵功能),控制器根据流量五元组等特征,在网络中的Leaf或Spine上下发流表进行引流,流量按照流表中的规则重定向到指定路径进行转发,从而实现由人工控制的流量负载分担。
通过执行traffic-matrix命令,可以进入Traffic Matrix视图,然后在该视图下执行ipv6 source destination命令或ipv6 source destination命令添加流表,流表中定义了详细业务流的路径规划规则。匹配到该规则定义的五元组等条件的业务流,按规则指定的出接口和下一跳进行转发。
设备优先按照流表中定义的业务流的路径规划规则进行业务转发,如果流表中定义的路径规划无效,例如出接口故障或下一跳不可达,则流量再正常查询路由转发表项进行转发。
# 开启Traffic Matrix功能,并进入Traffic Matrix视图。。
· ipv6 source destination
elephant-flow action命令用来配置大流的处理动作。
undo elephant-flow action命令用来恢复缺省情况。
elephant-flow action { drop-precedence drop-precedence-value | dot1p dot1p-value | local-precedence local-precedence-value | none }
未配置大流的处理动作。
大小流视图
drop-precedence drop-precedence-value:指定丢弃优先级,其中drop-precedence-value的取值范围为0~2。
dot1p dot1p-value:指定802.1p优先级,dot1p-value的取值范围为0~7。
local-precedence local-precedence-value:指定本地优先级,local-precedence-value的取值范围为0~7。
none:无后续处理动作,此时大小流功能仅将大流识别出来,不做处理。
# 配置大流的丢弃优先级为2。
<Sysname> system-View
[Sysname] qos mice-elephant-flow
[Sysname-mice-elephant-flow] elephant-flow action drop-precedence 2
· elephant-flow rate
elephant-flow rate命令用来配置大流识别参数。
undo elephant-flow rate命令用来取消已配置的大流识别参数。
elephant-flow rate rate [ gbps | kbps | mbps ] [ size size [ bytes | kbytes | mbytes ] ]
未配置大流识别参数。
大小流视图
rate:大流速率,缺省单位为kbps,取值范围为1~1000。
· gbps:指定大流速率的单位为gbps。
· kbps:指定大流速率的单位为kbps。
· mbps:指定大流速率的单位为mbps。
size size:大流尺寸,缺省单位为bytes,取值范围为1~1000。
· bytes:指定大流尺寸的单位为bytes。
· kbytes:指定大流尺寸的单位为kbytes。
· mbytes:指定大流尺寸的单位为mbytes。
配置本命令后,设备将依据本命令中指定的流量识别参数区分大流和小流:
· 不对小流进行额外处理。
· 将大流的丢弃优先级修改为elephant-flow rate命令中指定的优先级。
一旦发生拥塞,设备优先保证无丢弃优先级或丢弃优先级小的流量的转发。
# 配置大流识别参数,速率为20kbps,尺寸为100kbytes。
[Sysname-mice-elephant-flow] elephant-flow rate 20 kbps size 100 kbytes
· elephant-flow action
agile-buffer enable命令用来开启大小流自适应缓存功能。
undo agile-buffer enable命令用来关闭大小流自适应缓存功能。
agile-buffer enable
大小流自适应缓存功能处于关闭状态。
大小流视图
为了保证大小流自适应缓存功能生效,需要配置如下功能和命令:
· 开启大小流区分调度功能,即执行elephant-flow rate命令配置大小流区分调度的识别参数和elephant-flow action命令并指定local-precedence参数配置大流的本地优先级。
· 创建一个大小流模式的Flow Group或应用一个系统预定义的大小流模式的Flow Group。关于大小流模式的Flow Group的介绍,请参见“Telemetry命令参考”中的“Flow Group”。
大小流区分调度功能是通过静态手工配置大流识别参数(即流速和尺寸),识别出网络流量中的大流,并且为大流指定较低的丢弃优先级、本地优先级或dot1q优先级,一旦发生拥塞,设备根据指定的优先级优先丢弃大流,保证小流的快速转发。大小流区分调度可以在一定程度上解决小流被大流阻塞的问题,但在网络中如果绝大多数流量都是小流的场景或者突发流量等情况下,通过静态配置识别参数的大小流区分调度功能优化的效果不佳,例如数据中心网络中绝大多数流量是对时延更敏感的小流。对于上述场景,可以开启大小流自适应缓存功能。
在设备上,小流队列和大流队列共享一块缓存空间来调度报文。开启大小流自适应缓存功能可以动态调节小流队列和大流队列所占共享缓存空间的大小。当网络拥塞丢包时,在保证大流的吞吐率的前提下,系统动态降低大流队列可占用的共享缓存空间上限,此时小流队列可以占用的共享缓存空间上限相应提升,共享缓存空间可以尽可能多地吸收小流流量,避免小流的丢包,降低丢包带来的小流的时延。开启大小流自适应缓存功能后,设备具体工作流程如下:
(1) 缺省情况下,大流队列和小流队列均使用默认的尾部丢弃(Tail-Drop)的方法,即大流队列或小流队列长度占满缓存空间后,新进入缓存空间的报文被100%丢弃。
(2) 当网络拥塞,小流队列发生丢包时,系统触发大小流自适应缓存功能,此时大流采用WRED丢弃门限,即系统降低大流队列的丢弃门限,并按照WRED方式以一定概率丢弃大流报文,共享缓存空间中用于缓存小流报文的空间相应得到提升。
(3) 如果一定检测周期后设备检测到小流仍然发生丢包,则进一步降低大流队列的WRED丢弃门限,提升共享缓存空间中用于缓存小流报文的空间。
(4) 当某个检测周期内,小流不再发生丢包,逐步恢复大流队列的丢弃门限直到大流队列的丢弃门限恢复到系统默认的尾部丢弃方式。
开启本功能,系统将动态为大流队列设置WRED丢弃门限,即队列长度下限,因此,接口上如果静态配置WRED参数或应用WRED表会与本功能冲突,同时配置本功能和静态配置WRED参数或应用WRED表,静态配置WRED参数或应用WRED表优先生效。
# 开启大小流自适应缓存功能。
[Sysname-mice-elephant-flow] agile-buffer enable
qos mice-elephant-flow命令用来进入大小流视图。
# 进入大小流视图。
display qos queue-statistics interface outbound命令用来显示端口队列出方向的统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列出方向统计信息。
# 显示接口HundredGigE1/0/1的队列出方向统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface hundredgige 1/0/1 outbound
Direction: outbound
Forwarded: 0 packets, 0 bytes
Dropped: 1 packets, 1 bytes
Queue 0
Forwarded: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Dropped: 0 packets, 0 bytes
Current queue length: 0 packets
…略…
Queue 7
表8-1 display qos queue-statistics interface outbound命令显示信息描述表
端口队列统计的端口 |
Direction |
端口队列统计的方向 |
Forwarded |
转发的数据包数目、字节数和速率 |
Dropped |
丢弃的数据包数目和字节数 |
Queue 0、Queue 1、Queue 2、Queue 3、Queue 4、Queue 5、Queue 6、Queue 7 |
某端口队列统计信息 |
Current queue length |
当前队列长度 |
· reset counters interface(接口管理命令参考/接口公共命令)
reset qos queue-statistics interface outbound命令用来清除端口队列出方向的统计信息。
reset qos queue-statistics interface [ interface-type interface-number ] outbound
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将清除所有接口的队列出方向统计信息。
# 清除所有接口的队列统计计数
<Sysname> reset qos queue-statistics interface outbound
# 清除接口HundredGigE1/0/1的队列统计计数
<Sysname> reset qos queue-statistics interface hundredgige 1/0/1 outbound
