08-策略路由命令
本章节下载: 08-策略路由命令 (316.15 KB)
1.1.8 display ip policy-based-route
1.1.9 display ip policy-based-route global
1.1.10 display ip policy-based-route interface
1.1.11 display ip policy-based-route local
1.1.12 display ip policy-based-route setup
1.1.14 ip global policy-based-route
1.1.15 ip local policy-based-route
1.1.17 ip policy-based-route-log enable
1.1.19 reset ip policy-based-route statistics
apply loadshare命令用来设置多个下一跳工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
apply loadshare next-hop
undo apply loadshare next-hop
多个下一跳工作在主备模式。
策略节点视图
next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
多个下一跳的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。
· 主备模式:按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个可用的下一跳指导报文转发。
· 负载分担模式:多个下一跳均用于指导报文转发。如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择可用的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择可用的下一跳指导报文转发。
对于多个下一跳,如果配置了apply loadshare-mode命令,则多下一跳的负载分担的情况以apply loadshare-mode命令的配置为准。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare next-hop
· apply next-hop
apply loadshare-mode命令用来设置多个下一跳的负载分担方式。
undo apply loadshare-mode命令用来恢复缺省情况。
apply loadshare-mode next-hop { robin | spray }
undo apply loadshare-mode [ next-hop ]
多个下一跳不进行负载分担。
策略节点视图
next-hop:设置下一跳的负载分担方式。
robin:按下一跳的配置顺序逐包选择负载分担的下一跳。
spray:逐包选择负载较轻的负载分担下一跳。
必须通过apply loadshare命令配置多个下一跳工作在负载分担模式后,本命令才生效。
# 设置策略路由的多个下一跳工作在负载分担模式,满足匹配的数据报文按下一跳的配置顺序逐包选择负载分担的下一跳。
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare-mode next-hop robin
· apply loadshare
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-16>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address&<1-16> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:下一跳IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-16>:表示前面的参数最多可以输入16次。但单个策略节点内最大可配置32个下一跳。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
执行某些操作导致apply next-hop命令指定的下一跳变为不可达时(例如删除对端接口的IP地址),设备上可能仍然存在该下一跳IP地址对应的ARP表项。此时,策略路由依然生效,导致报文被错误引流。为了避免上述问题,建议配合使用Track功能检测下一跳是否可达。当Track功能检测到下一跳不可达时,对应的策略路由不再生效。
在设置报文转发的下一跳时,不支持配置下一跳为Tunnel接口地址。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
· apply loadshare
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface NULL 0
undo apply output-interface [ NULL 0 ]
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
NULL 0:设置指导报文转发的出接口为NULL接口0。
出接口只能指定为NULL 0接口。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为NULL 0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface NULL 0
apply precedence 命令用来设置IP报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IP报文的优先级。
策略节点视图
type:IP报文的优先级类型。
value:IP报文的优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值 |
优先级类型 |
0 |
routine |
1 |
priority |
2 |
immediate |
3 |
flash |
4 |
flash-override |
5 |
critical |
6 |
internet |
7 |
network |
设置IP报文的IP优先级时,将同步把DSCP优先级的后三位设为0。
# 设置IP报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply precedence critical
apply statistics命令用来配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
undo apply statistics命令用来恢复缺省情况。
apply statistics
未配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
策略节点视图
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数。在某些配置较低的设备上,为了节省设备的硬件资源,建议执行undo apply statistics命令关闭策略节点统计的统计功能。
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行。
# 配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
[Sysname-pbr-aa-11] apply statistics
description命令用来配置当前策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置策略节点的描述信息。
策略节点视图
text:策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbr-1-1] description Officeuse
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
node 1 permit:
if-match acl 2000
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
node 1 permit |
节点1的匹配模式为允许 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
· policy-based-route
display ip policy-based-route global命令用来显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route global [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route global
Global policy-based routing information:
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matches: 0, bytes: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 2.2.2.2
node 5 permit:
if-match acl 3101
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display ip policy-based-route global命令显示信息描述表
Global policy-based routing information |
全局策略路由的配置信息和统计信息 如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有先取消全局策略路由的应用,再重新应用全局策略路由,下发才可能成功 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则;如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
apply output-interface XXXX |
为匹配的报文指定出接口 如果显示信息中存在(down),则表示接口网络层down 如果显示信息中存在(inactive),则表示接口不在位 |
Matches |
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足 |
bytes |
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
Total matches |
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
total bytes |
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
· ip global policy-based-route
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
# 显示VLAN接口2下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface vlan-interface 2
Policy based routing information for interface Vlan-interface2:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
node 5 permit:
if-match acl 3101
表1-4 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX |
接口下转发策略路由的配置信息和统计信息 在指定slot时,如果策略下发驱动失败,设备会显示(failed)。此时,所有节点都下发失败 |
Policy name |
策略名 |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 在指定slot时,如果节点上不生效,会用括号说明不生效原因:not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
apply output-interface |
为匹配的报文指定出接口。括号中显示接口的状态:up、down、inactive。接口不在位时,显示inactive;接口网络层down时,显示down |
Matches |
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 在指定slot的情况下,如果设备在指定槽位上统计资源不足时,则显示“(no statistics resource)” |
bytes |
Total matches |
total bytes |
· ip policy-based-route
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
node 5 permit:
if-match acl 3101
表1-5 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy based routing information for local |
本地策略路由的配置信息和统计信息 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny/node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop |
为匹配的报文指定下一跳 |
Matches |
bytes |
Total matches |
total bytes |
· ip local policy-based-route
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy name Type Interface
pr01 Forward Vlan-interface2
aaa Local N/A
abc Global N/A
表1-6 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
Type |
开启策略路由类型,取值为 · Forward:转发策略类型 · Local:本地策略路由类型 |
应用策略的接口 对于本地策略路由和全局策略路由,则显示为N/A |
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
if-match acl [ user-defined ] { acl-number | name acl-name }
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
user-defined:表示用户自定义ACL,如果不指定本参数,则表示IPv4基本ACL或高级ACL。
acl-number:访问控制列表号,acl-number的取值范围及其代表的ACL类型如下:
· 2000~2999:表示基本ACL。
· 3000~3999:表示高级ACL。
· 5000~5999:表示用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定基本ACL、高级ACL或用户自定义ACL的名称才生效。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文能通过该ACL规则的过滤。
· 策略路由引用ACL时,若某条rule规则中指定了vpn-instance,则该ACL不生效。不指定vpn-instance参数,表示该条规则对公网和私网报文都有效。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
ip global policy-based-route命令用来对所有接口转发的报文应用策略。
undo ip global policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip global policy-based-route policy-name
未对所有接口转发的报文应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
全局策略对设备上所有接口转发的报文都生效。
一台设备只能应用一条全局策略,应用新的全局策略前必须通过执行undo ip global policy-based-route命令取消应用的全局策略。
如果设备上同时应用了全局策略和转发策略,则接口优先使用接口的转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配转发策略,则使用全局策略处理报文。
# 对所有接口转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] ip global policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route global
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip local policy-based-route policy-name
未对本地报文应用策略。
对本地报文只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route local
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用策略。
# 对VLAN接口2转发的报文应用策略aaa。
[Sysname-Vlan-interface2] ip policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route interface
ip policy-based-route-log enable命令用来开启策略路由日志信息功能。
undo ip policy-based-route-log enable命令用来关闭策略路由日志信息功能。
策略路由日志信息功能处于关闭状态。
策略路由日志信息可以方便管理员定位问题和解决问题。设备生成的策略路由日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
当策略路由产生大量日志信息时,会降低设备性能,为了避免该情况的发生,可以关闭策略路由日志信息功能。
# 开启策略路由日志信息功能。
[Sysname] ip policy-based-route-log enable
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~255。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10]
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
