05-附录 非GPON特性的支持情况
本章节下载: 05-附录 非GPON特性的支持情况 (207.21 KB)
表1-1、表1-2介绍了GPON系统的接口支持配置的其他特性。这些表中没有列出的Comware特性,GPON均不支持。
GPON系统中ONU设备对各特性的支持情况以ONU实际型号和版本支持情况为准。
表1-1 OLT端口支持的特性
业务模块 |
特性/相关命令 |
· 显示可插拔接口模块的当前故障告警信息(display transceiver alarm) · 显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值(display transceiver diagnosis) · 显示可插拔接口模块的主要特征参数(display transceiver interface) · 显示可插拔接口模块的部分电子标签信息(display transceiver manuinfo) |
请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理” |
接口配置 |
· 恢复接口的缺省配置(default) · 配置接口的描述信息(description) · 开启接口的流量控制功能(flow-control) · 打开/关闭接口(shutdown) · 清除接口的统计信息(reset counters interface) · 开启端口广播风暴抑制(broadcast-suppression) · 开启端口组播风暴抑制(multicast-suppression) · 开启端口未知单播风暴抑制(unicast-suppression) |
请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口” 关闭OLT端口也会注销该端口下的所有ONU; |
将当前端口加入到隔离组(port-isolate enable) |
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“端口隔离” |
QinQ |
配置用户侧QinQ功能 |
请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“QinQ” OLT端口不支持配置外层VLAN Tag的TPID值(qinq ethernet-type) |
环路检测 |
配置环路检测功能 |
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“环路检测” 当设备全局开启环路检测功能后,OLT端口的环路检测功能无效 OLT端口不支持配置环路检测的处理模式(loopback-detection action) |
IGMP Snooping |
配置IPv4组播数据报文源端口过滤(igmp-snooping source-deny) |
请参见“IP组播命令参考”中的“IGMP Snooping” |
MLD Snooping |
使能当前端口的IPv6组播数据报文源端口过滤功能(mld-snooping source-deny) |
“IP组播命令参考”中的“MLD Snooping” |
MPLS L2VPN / VPLS |
配置以太网服务实例 |
请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”和“VPLS” OLT端口不支持MPLS L2VPN和VPLS特性 VPLS不支持透明传输IGMP/ MLD/ 802.1X/ BCMP协议报文 |
QoS |
· 在接口上应用QoS策略(qos apply policy) · 显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况(display qos policy interface) · 优先级映射 ¡ 配置端口优先级(qos priority) ¡ 配置端口DSCP优先级(qos priority dscp priority-value) ¡ 配置端口优先级信任模式(qos trust) ¡ 显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息(display qos trust interface) · 配置流量整形(qos gts) · 显示接口的流量整形配置情况和统计信息(display qos gts interface) · 配置接口限速(qos lr) · 显示接口上的限速配置情况和统计信息(display qos lr) · 在接口上配置流量监管(qos car) · 显示接口的流量监管配置情况和统计信息(display qos car interface) · 硬件实现拥塞管理 ¡ 在接口上配置严格优先队列(qos sp) ¡ 显示接口的SP队列配置情况(display qos queue sp interface) ¡ 在接口上配置WRR队列(qos wrr) ¡ 显示接口的WRR队列配置情况(display qos queue wrr interface) |
请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS” |
IP Source Guard |
配置接口IP Source Guard功能 |
请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard” |
Smart Link |
使能接收Flush报文的功能(smart-link flush enable) |
请参见“可靠性命令参考”中的“Smart Link” |
Monitor Link |
配置Monitor Link组的成员接口(port monitor-link group) |
请参见“可靠性命令参考”中的“Monitor Link” |
端口镜像 |
· 配置接口为镜像组的源端口(mirroring-group mirroring-port) · 配置接口为镜像组的目的端口(mirroring-group monitor-port) · 为远程源镜像组配置出端口(mirroring-group monitor-egress) · 在流行为中配置流量的目的地(mirror-to) |
请参见“网络管理和监控命令参考”中的“镜像” |
接口链路状态变化的告警功能 |
开启接口链路状态变化的告警功能(enable snmp trap updown) |
请参见“网络管理和监控命令参考”中的“SNMP” |
VLAN映射 |
配置VLAN映射功能 |
请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的 “VLAN映射” 不支持OLT端口和ONU子接口同时配置VLAN映射功能。 |
表1-2 ONU接口支持的特性
业务模块 |
特性/相关命令 |
802.1X |
配置802.1X功能 |
“安全配置指导”中的“802.1X” 仅ONU子接口支持配置802.1X功能 |
MAC地址认证 |
配置MAC地址认证功能 |
“安全配置指导”中的“MAC地址认证” 仅ONU子接口支持配置MAC地址认证功能 |
接口配置 |
· 恢复接口的缺省配置(default) · 配置接口的描述信息(description) · 打开/关闭接口(shutdown) · 清除接口的统计信息(reset counters interface) |
请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口” |
MAC地址表 |
· 显示MAC地址表信息(display mac-address) · 显示MAC地址学习状态(display mac-address mac-learning) |
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“MAC地址表” |
ARP |
· 显示ARP表项(display arp) · 配置静态ARP表项(arp static) |
display arp、arp static命令请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP” |
DHCP |
· 开启端口的DHCP Snooping表项记录功能(dhcp snooping binding record) · 开启DHCP Snooping的MAC地址检查功能(dhcp snooping check mac-address) · 开启DHCP Snooping的DHCP请求方向报文检查功能(dhcp snooping check request-message) · 在端口上开启DHCP Snooping报文阻断功能(dhcp snooping deny) · 关闭接口的DHCP Snooping功能(dhcp snooping disable) · 配置接口动态学习DHCP Snooping表项的最大数目(dhcp snooping max-learning-num) · 配置端口为信任端口(dhcp snooping trust) · 配置DHCP Snooping支持Option 82功能 ¡ 开启DHCP Snooping支持Option 82功能(dhcp snooping information enable) ¡ 配置Option 82的Circuit ID子选项的填充内容和填充格式(dhcp snooping information circuit-id) ¡ 配置Option 82的Remote ID子选项的填充模式和填充格式(dhcp snooping information remote-id) ¡ 配置DHCP Snooping对包含Option 82的请求报文的处理策略(dhcp snooping information strategy) ¡ 显示DHCP Snooping上Option 82的配置信息(display dhcp snooping information) |
请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP Snooping” 仅ONU子接口支持配置DHCP |
IGMP Snooping |
· 在ONU子接口上使能端口快速离开功能(igmp-snooping fast-leave) · 在ONU子接口上配置端口加入的组播组最大数量(igmp-snooping group-limit) · 在ONU子接口上配置组播组过滤器(igmp-snooping group-policy) · 在ONU子接口上配置组播组替换功能(igmp-snooping overflow-replace) |
MLD Snooping |
· 在ONU子接口上使能IPv6端口快速离开功能(mld-snooping fast-leave) · 在ONU子接口上配置端口加入的IPv6组播组最大数量(mld-snooping group-limit) · 在ONU子接口上配置IPv6组播组过滤器(mld-snooping group-policy) · 在ONU子接口上配置IPv6组播组替换功能(mld-snooping overflow-replace) |
QoS |
· 在ONU子接口上应用QoS策略(qos apply policy) · 显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况(display qos policy interface) · 优先级映射 ¡ 显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息(display qos trust interface) · 硬件实现拥塞管理 ¡ 在接口上配置严格优先队列(qos sp) ¡ 显示接口的SP队列配置情况(display qos queue sp interface) |
请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS” ONU接口上配置QoS策略时,流行为视图下配置流量过滤动作仅支持filter deny(丢弃数据包)。相关命令请参见“ACL和QoS命令参考”中的filter 其他注意事项请参见表1-3 |
Monitor Link |
接口链路状态变化的告警功能 |
表1-3 QoS注意事项
特性 |
注意事项 |
QoS |
· 当ACL被QoS功能引用时,ACL规则中定义的动作(deny或permit)不起作用,设备对匹配此ACL的报文采取的动作由QoS中流行为定义的动作决定 · ONU子接口仅支持基于源MAC地址/目的MAC地址、以太网类型、VLAN ID、源IP地址/目的IP地址、源TCP端口、源UDP端口的包过滤功能 · 在ONU子接口配置基于源MAC地址的包过滤时,仅支持上行方向,且最大可引用32条规则 · 在ONU子接口配置基于目的MAC地址的包过滤,上下行方向同时生效,且最大可引用32条规则 · 在ONU子接口配置基于以太网类型的包过滤时,单方向最多可引用30条规则,当上下行同时配置时,各最多可引用16条规则 · 在ONU子接口配置基于VLAN ID的包过滤时,上行方向最多可引用6条规则,下行方向最多可引用8条规则 · 在ONU子接口配置基于源IP/目的IP的包过滤时,单方向最多可引用24条规则,上下行共32条,且当上下行同时配置时,各最多可引用16条规则 · 根据TCP/UDP源端口进行过滤时,实际单方向最多支持24条,上下行共32条 |
