04-二层技术-以太网交换配置指导
13-PFC配置
本章节下载 13-PFC配置  (259.02 KB)
13-PFC配置
1 PFC
1.1  PFC简介
PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能是一种精细的流量控制机制,可以满足以太网流量传输的无丢包要求,通过以太网提供无损服务。
PFC功能基于802.1p优先级对报文进行流量控制。如图1-1所示,PFC允许在一条以太网链路上创建8个虚拟通道,并为每条虚拟通道指定一个802.1p优先等级。在不影响其他通道流量转发的情况下,任意一条虚拟通道都可以单独暂停和重启。通过此机制可以实现同一接口上多种类型流量共存、多种流量共享链路。
图1-1 PFC工作原理
当本端发生拥塞时,设备会根据本端收到报文的802.1p优先级进行判别,从而确定对报文的处理方式:
·     如果收到报文的802.1p优先级开启了PFC功能,则接收该报文,并向对端发送PFC PAUSE帧,通知对端设备暂时停止发送该类报文。对端设备在接收到PFC PAUSE帧后,将暂时停止向本端发送该类报文。当拥塞仍然存在时,此过程将重复进行,直至拥塞解除。
·     如果收到报文的802.1p优先级未开启PFC功能,则直接将报文丢弃。
1.2  PFC配置限制和指导
用户可以在系统视图和接口视图下配置以太网接口PFC功能,多次在系统视图和接口视图下配置PFC功能,最后一次配置生效。
无论端口是否配置PFC功能,端口都可以接收PFC PAUSE帧。但只有PFC功能处于开启状态时,才对收到的PFC PAUSE进行处理。所以,必须保证本端和对端的PFC功能都处于开启状态,PFC功能才能生效。
为了避免报文在传输过程中因拥塞而发生丢包,请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
用户可在接口下同时配置PFC功能和流量控制功能,这两个功能的配置之间相互影响:
·     当PFC功能处于开启状态时又配置了流量控制功能,则PFC相应配置优先生效,流量控制配置将被忽略。
·     当PFC功能处于关闭状态时又配置了流量控制功能,则流量控制配置生效。
有关流量控制功能的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
在IRF组网环境中配置本功能,需要注意:
·     不建议在802.1p优先级为0、6或7时配置PFC功能,以免影响设备IRF功能及其它协议正常运行。
·     设备处于IRF模式时,IRF物理端口不建议配置PFC功能。
有关IRF相关内容的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
在Overlay网络中,需要配置qos trust tunnel-dscp命令,PFC功能才能生效。有关Overlay网络的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN”。有关qos trust tunnel-dsch命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“优先级映射”。
仅LSCM2系列SC单板、SD系列接口板和SF系列接口板支持PFC功能。
1.3  配置接口的PFC功能
1.3.1  配置内联接口的PFC功能
仅SF系列接口板支持本功能。
建议在缺省MDC下配置内联接口的PFC功能,此时配置会同步至非缺省MDC中。有关MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
(2)     开启内联接口的PFC功能。
priority-flow-control inner-port enable
缺省情况下,内联接口的PFC功能处于关闭状态。
内联接口是指设备网板和业务板间进行通信的接口,用户不可见。
(3)     开启内联接口的指定802.1p优先级的PFC功能。
priority-flow-control inner-port no-drop dot1p dot1p-list [ headroom cell-count | ingress-buffer static threshold-value | ingress-threshold-offset offset-value | reserved-buffer reserved-value ] *
缺省情况下,内联接口的802.1p优先级的PFC功能处于关闭状态。
1.3.2  配置以太网接口的PFC功能
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启所有接口的PFC功能。
priority-flow-control { auto | enable }
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态。
(3)     开启所有接口的指定802.1p优先级的PFC功能。
priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list
缺省情况下,所有接口下802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
(4)     进入以太网接口视图。
(5)     配置PFC功能的开启模式。
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态。
(6)     开启指定802.1p优先级的PFC功能。
缺省情况下,所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
1.4  配置PFC门限
接口的存储空间分为以下几种:
·     Headroom存储空间。
·     Shared存储空间。
·     Guaranteed存储空间。
为了灵活控制PFC功能,设备提供对PFC门限进行配置,合理利用接口存储空间。目前提供以下门限设置:
·     Headroom缓存门限:Headroom存储空间中某802.1p优先级报文的最大使用cell资源。当达到使用的cell资源后,该接口会丢弃收到的报文。
·     反压帧触发门限:Shared存储空间中某802.1p优先级报文在该存储空间的使用cell资源上限。达到上限后,会触发PFC功能。
·     反压帧停止门限与触发门限间的偏移量:当触发反压帧触发门限后,当某802.1p优先级报文使用的cell资源减小了一个固定值时,不会再触发PFC功能。
·     PFC预留门限:Guaranteed存储空间中为某802.1p优先级报文预留的cell资源。
开启指定802.1p优先级的PFC功能后,设备会为PFC的各种门限设置一个缺省值,此缺省值在一般的组网环境下是效果较好的参数组合,不建议用户自行调整使用。
配置PFC门限前必须开启指定802.1p优先级的PFC功能。
取消接口下PFC门限配置时,接口下的PFC门限配置会被恢复成只执行priority-flow-control no-drop dot1p后的状态。
仅SF系列接口板支持本功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置Headroom缓存门限。
priority-flow-control dot1p dot1p headroom headroom-number
缺省情况下,未配置Headroom缓存门限。
(4)     配置反压帧触发门限。
priority-flow-control dot1p dot1p ingress-buffer static threshold
缺省情况下,未配置静态反压帧触发门限。
(5)     配置反压帧停止门限与触发门限间的偏移量。
priority-flow-control dot1p dot1p ingress-threshold-offset offset-number
缺省情况下,未配置反压帧停止门限与触发门限间的偏移量。
(6)     配置PFC预留门限。
priority-flow-control dot1p dot1p reserved-buffer reserved-number
缺省情况下,未配置PFC预留门限。
1.5  配置PFC死锁检测功能
当指定优先级的报文形成环路时,会导致数据缓冲区内报文无法转发,此时设备进入PFC死锁状态。
通过配置本功能,可以定期检测设备是否处于PFC死锁状态。在PFC死锁检测周期内,如果接口一直处于PFC XOFF状态,则设备进入PFC死锁状态。此时设备自动恢复时会在延迟周期结束后解除PFC死锁状态,恢复PFC功能和PFC死锁检测功能。在PFC死锁检测自动恢复的延迟周期内,设备将关闭PFC功能和PFC死锁检测功能,以便报文能够正常转发。
PFC死锁状态解除后,用户可采用自动方式来恢复PFC死锁检测功能。恢复PFC死锁检测功能会让PFC功能继续生效。
指定的CoS值必须在priority-flow-control no-drop dot1p命令配置的802.1p优先级内。不同的CoS值对应不同的802.1p优先级,可以通过display qos map-table dot1p-lp命令查看。
仅SF系列接口板支持本功能。
3. 配置准备
用户需要在接口下开启PFC功能和指定802.1p优先级的PFC功能。
4. 配置步骤
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置PFC死锁检测定时器的精度。
priority-flow-control deadlock precision { high | normal | low }
缺省情况下,PFC死锁检测定时器的精度为普通精度。
(3)     配置PFC死锁检测的周期。
priority-flow-control deadlock cos cos-value interval interval
缺省情况下,未配置PFC死锁检测的周期。
(4)     配置PFC死锁检测自动恢复的延迟周期。
priority-flow-control deadlock auto-recover cos cos-value delay delay-time
缺省情况下,未配置PFC死锁检测的恢复周期。
(5)     配置在指定周期内发生PFC死锁的上限次数。
priority-flow-control deadlock threshold cos cos-value period period count count [ down-auto-recovery | error-down ]
缺省情况下,未配置指定周期内发生PFC死锁的上限次数。
(6)     进入以太网接口视图。
(7)     配置在指定周期内端口发生PFC死锁的次数达到配置值时端口的动作。
priority-flow-control deadlock threshold action { down-auto-recovery | error-down | turn-off }
缺省情况下,在指定周期内端口发生PFC死锁的次数达到配置值时端口的动作以系统视图下priority-flow-control deadlock threshold命令为准。
(8)     配置指定周期内发生PFC死锁的次数达到上限导致端口被关闭,端口状态自动恢复的时长。
shutdown-interval [ priority-flow-control ] interval
缺省情况下,系统不自动恢复端口状态。
(9)     配置PFC死锁检测功能的恢复方式。
priority-flow-control deadlock recover-mode { auto | manual }
缺省情况下,PFC死锁检测功能恢复方式为自动恢复方式。
(10)     开启PFC死锁检测功能。
priority-flow-control deadlock enable
缺省情况下,PFC死锁检测功能处于关闭状态。
1.6  配置PFC死锁预防功能
设备收到报文后,会根据报文的DSCP值以及设备上dscp-dot1p的映射关系,将该报文加入指定Dot1p优先级的队列转发。当同一Dot1p优先级的流量成环,报文所经过的路径上每一个节点都出现PFC反压,导致每一个节点停止发送对应DSCP值的报文,即产生PFC死锁。为了避免以上问题,可以修改报文的DSCP值和对应的Dot1p优先级,以便修改后报文可以在新的Dot1p优先级队列中使用新的DSCP值转发,避免该DSCP值的报文持续处于PFC死锁状态。
当某一Dot1p优先级的队列的缓冲区资源消耗过快时,缓存资源容易超过PFC XOFF门限,引起PFC死锁。通过配置本功能,可以修改报文所属的Dot1p优先级,使用其他Dot1p优先级队列转发报文,预防PFC死锁,保证流量正常转发。因此,该功能也被称为PFC死锁预防功能。
配置本功能后,设备将在发送报文时更改报文的Dot1p优先级和DSCP值。
2. 硬件配置关系
仅SF系列接口板支持本功能。
3. 配置限制和指导
每个接口最多可配置两个映射配置,且源DSCP值必须不同。
4. 配置步骤
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置报文的DSCP映射关系。
priority-flow-control dscp-mapping { original-dscp original-dscp-value to priority priority [ dscp dscp-value ] }&<1-4>
缺省情况下,未配置报文的DSCP映射关系。
1.7  PFC显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示接口的PFC信息。
仅SF系列接口板支持display priority-flow-control dscp-mapping statistics命令。
表1-1 以太网接口显示和维护
显示接口的PFC信息
display priority-flow-control interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示DSCP映射关系的统计信息
(独立运行模式)‌
display priority-flow-control dscp-mapping statistics [ slot slot-number ]
display priority-flow-control dscp-mapping statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
