13-设备管理配置
本章节下载: 13-设备管理配置 (695.42 KB)
1.24 配置关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复通知功能
1.35.4 通过restart standby命令行立即重启备用主控板
1.35.5 通过scheduler reboot定时重启设备
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
设备管理的所有配置任务均为可选配置,配置时无先后顺序要求,请根据实际需要选择配置。设备管理配置任务如下:
· 配置设备的基本参数
¡ 配置设备名称
¡ 配置设备网元信息
¡ 配置系统时间
¡ 配置欢迎信息
· 配置设备的安全参数
¡ 配置密码恢复功能
· 调整设备的能力
· 监控设备
¡ 监控CPU利用率
¡ 配置内存告警门限
¡ 监控DMA内存
¡ 监控资源剩余情况
¡ 配置温度告警门限
· 管理设备上的资源
¡ 电源管理
· 维护设备
¡ 手工触发主备倒换
¡ 重启设备
¡ 恢复出厂状态
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
在Underlay网络:
· 如果用户未配置设备名称,但开启了Underlay网络自动化部署功能,当设备启动时,VCF Fabric模块会自动给设备分配一个设备名称,以便识别各节点。
· 如果用户配置了设备名称,则使用配置的设备名称。
VCF Fabric的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“VCF Fabric”。
(2) 配置设备名称。
sysname sysname
缺省情况下,设备的名称为H3C。
设备的网元信息可用于表示设备的位置信息、功能信息、用户自定义的名字标记等。
(2) 配置设备的网元信息。
sysid system-id
缺省情况下,未配置设备的网元信息。
设备可通过以下方式获取系统时间:
· 命令行配置。用户通过命令行指定系统时间后,设备会使用内部晶体震荡器产生的时钟信号继续计时。
· 网络时钟同步。设备周期性的同步NTP/PTP服务器的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间,并用同步得到的UTC时间和设备上配置的本地时区、夏令时参数运算,得出当前的系统时间。关于NTP和PTP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”和“PTP”。
从网络时钟源获取的时间比命令行配置的时间更精准,推荐使用。
通过命令行配置系统时间时,不管当前是否已经配置夏令时和时区,clock datetime命令中指定的时间即为当前的系统时间。
设备通过命令行配置或者网络同步获取到系统时间后,如果再修改夏令时或者时区,设备会用修改后的夏令时和时区重新计算系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
仅缺省MDC支持本功能,非缺省MDC不支持。设备上所有MDC使用相同的系统时间。
系统时间的配置任务如下:
(1) 配置系统时间的获取方式。请选择其中一项进行配置。
(2) (可选)配置时区
请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
(3) (可选)配置夏令时
请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致。
(2) 通过命令行配置系统时间。
clock protocol none
缺省情况下,从缺省MDC通过NTP协议获取时间。
多次执行clock protocol命令,最后一次执行的命令生效,可能会导致系统时间被修改。
(3) 返回用户视图。
(4) 配置系统时间。
clock datetime time date
缺省情况下,设备的系统时间为UTC时间2011年1月1日零点。
执行本命令会修改设备的系统时间,会影响和系统时间相关特性的执行(例如定时执行任务功能),以及和其他设备的协同操作(例如日志上报和统计),请谨慎执行。
(2) 通过网络协议获取UTC时间。
clock protocol { ntp | ptp } mdc mdc-id
(3) 配置NTP/PTP的相关参数。关于NTP和PTP的配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”和“PTP”。
(2) 配置系统所在的时区。
缺省情况下,系统所在的时区为零时区,即设备采用UTC时间。
(2) 配置夏令时。
缺省情况下,未配置夏令时。
开启版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口方式登录设备再退出用户视图时, 由于设备会自动再次登录,因此也会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。
禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
(2) 开启版权信息显示功能。
copyright-info enable
缺省情况下,版权信息显示功能处于开启状态。
欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,配置欢迎信息。
系统支持如下几种欢迎信息:
· legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息。
· MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息。
· login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。
· shell欢迎信息。用户登录进入用户视图时,显示shell欢迎信息。
以上几种欢迎信息的显示顺序为:legal欢迎信息、MOTD欢迎信息、login欢迎信息或shell欢迎信息。
欢迎信息可以单行或多行输入。
· 单行输入
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,起始符和结束符可以为任意可见字符但两者必须相同,且不属于欢迎信息的内容。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入511个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如,配置shell欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
<System> system-view
[System] header shell %Have a nice day.%
单行输入方式配置的欢迎信息本身不能包含换行符。
· 多行输入
该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入。如果输入的内容中包括换行,则换行算两个字符。多行输入又分三种方式:
¡ 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束配置,“%”不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
Have a nice day.%
¡ 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.A
¡ 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,包括起始符和结束符在内,一共可以输入2002个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell AHave a nice day.
多行输入方式配置的欢迎信息本身可以包含换行符。配置欢迎信息内容时键入的回车,即对应最终显示的欢迎信息中的换行。
(2) 配置欢迎信息。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置legal欢迎信息。
header legal text
¡ 配置MOTD欢迎信息。
header motd text
¡ 配置login欢迎信息。
header login text
¡ 配置shell欢迎信息。
header shell text
使能密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用Console口登录设备时,可通过Console口连接设备,硬件重启设备,并在启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,再选择对应的BootWare菜单选项来修复这个问题。关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口登录设备,只能通过BootWare菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。
BootWare菜单的详细描述,请参见产品的版本说明书。
清除认证密码的操作必须在主用主控板的启动过程中进入BootWare菜单进行。(独立运行模式)(IRF模式)
(2) 使能密码恢复功能。
password-recovery enable
缺省情况下,密码恢复功能处于使能状态。
设备支持以下工作模式:
· advance:高级模式。
· expert:专家模式。
· standard:标准模式。
不同模式下设备支持的特性不同,或者相同的特性支持的规格不同,请根据实际需要配置。
系统工作模式切换到advance时,需要预留足够的IFP ACL资源,否则会导致切换失败。可以使用display qos-acl resource命令查看当前剩余的IFP ACL资源。有关display qos-acl resource命令的介绍,请参见“ACL和QoS”中的“ACL”。
LSCM1GT48SC0接口板不支持advance模式。
LSCM2系列SC主控板不支持expert模式,命令行下发后设备上会提示不支持。同时,当系统工作在expert模式下时,不支持如下单板:
· LSCM2系列SC接口板
· SE系列接口板
· LSCM1GT48SC0单板
若设备处于其他模式下并正在使用上述单板,当设备切换为expert模式后,上述单板将会重启且无法再次启动。
要使修改的工作模式生效,必须重启设备。
(2) 配置设备的工作模式。
system-working-mode { advance | expert | standard }
缺省情况下,设备工作在标准模式。
交换机的业务板支持多种工作模式,每种工作模式下的MAC地址表和路由表大小不同。您可根据实际网络需求进行设置。各工作模式特点和应用场景请参见“表1-1”中的“业务板各工作模式特点及应用”表。
业务板工作模式 |
各工作模式特点 |
推荐应用环境 |
normal |
不对业务板的MAC地址表或路由表进行扩展,只使用缺省的MAC地址表和路由表 |
推荐应用于普通的网络环境 |
bridging |
对MAC表进行扩展,具有强大的二层报文转发功能 |
推荐应用于MAC表庞大的网络环境 |
routing |
对IPv4和IPv6路由表进行扩展,具有强大的三层路由功能 |
推荐应用于IPv4和IPv6路由表庞大的网络环境 |
multicast |
对组播表进行扩展,具有强大的三层报文转发功能 |
推荐应用于组播表庞大的网络环境 |
balance |
同时对MAC地址表、ARP表和路由表进行扩展,提供了更均衡的二层及三层报文转发功能 |
推荐应用于MAC表、ARP表和路由表比较均衡的网络环境 |
增强的工作模式有enhance、enhance-bridging、enhance-routing和enhance-balance,在增强的工作模式下,MAC表、ARP表、IPv4 FIB表、ND表项、IPv6 FIB表和ACL表项均增加一倍,但同时转发性能下降。增强模式适用于对表项容量要求较高,但转发性能要求不高的网络。
SF系列接口板不支持增强的工作模式。
LSCM1GT48SC0业务板只支持配置normal、bridging、routing和balance。
仅LSCM2系列SC单板、SD系列接口板和SF系列接口板支持user-acl-enhance模式。
用户可在业务板插入业务板槽位后,对槽位上的业务板工作模式进行配置。配置完毕后,需要保存配置并重启该业务板,配置才能生效。
业务板槽位已配置业务板工作模且更换业务板之后:
· 如果是新插入的业务板支持配置的工作模式,那么新插入的业务板会工作在已配置的业务板工作模式下,即业务板当前的工作模式为该槽位已配置的工作模式。
· 如果是新插入的业务板不支持配置的工作模式,那么新业务板会工作在缺省的业务板工作模式下,即业务板当前的工作模式为该业务板缺省的工作模式。
· 可以使用display switch-mode status命令查看业务板当前的工作模式以及业务板配置的工作模式。
(2) 配置交换机业务板的工作模式。
(独立运行模式)
switch-mode slot slot-number { balance | bridging | enhance | enhance-balance | enhance-bridging | enhance-routing | normal [ ipv6-64 | user-acl-enhance ] | routing [ ipv6-64 ] | multicast }
switch-mode chassis chassis-number slot slot-number { balance | bridging | enhance | enhance-balance | enhance-bridging | enhance-routing | normal [ ipv6-64 | user-acl-enhance ] | routing [ ipv6-64 ] | multicast }
缺省情况下,业务板的工作模式为normal。
组播转发模式支持如下两种:
· enhanced:增强模式。当跨单板转发的组播流量较大时,建议将设备的组播转发模式配置为enhanced模式。
· standard:为标准模式。
本功能需要保持配置并重启设备才能生效。
S7503X-G、S7503X-M-G不支持配置组播转发模式。
仅缺省MDC中支持配置组播转发模式。
仅单板丝印前5位为LSCM1的主控板和接口板配套使用时,设备才支持配置组播转发模式。
在组成IRF的所有设备上,组播转发模式(通过fabric multicast-forwarding mode命令配置)配置必须相同,否则这些设备将无法组成IRF。关于IRF的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
配置组播转发模式为enhanced模式前,请先确认:
· 设备上已配置聚合负载分担采用本地转发优先功能。关于聚合负载分担采用本地转发优先功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
· IRF链路两端的IRF物理端口所在单板丝印以及单板上端口号必须相同。关于IRF的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
配置组播转发模式为enhanced模式后,仅单板丝印前5位为LSCM1的主控板和接口板(除LSCM1GT48SC0)可以使用。
在增强模式下使用三层组播功能时,需要在对应VLAN内使能二层组播。
(2) 配置组播转发模式。
fabric multicast-forwarding mode { enhanced | standard }
缺省情况下,设备工作在standard模式。
设备跨板转发单条数据流的工作模式支持如下两种:
· standard:标准模式。
· enhanced:增强模式。当设备跨单板转发单条数据流较大时,建议将设备跨板转发单条数据流的工作模式配置为enhanced模式。
当设备包含多个插槽时,若仅部分插槽支持forward-flow-mode命令,则该配置在这些插槽上生效。不支持该命令的插槽不会改变其原有的工作模式。
更改设备跨板转发单条数据流的工作模式后,要使配置生效,必须重启设备。
(2) 配置设备跨板转发单条数据流的工作模式。
forward-flow-mode { standard | enhanced }
缺省情况下,设备跨板转发单条数据流的工作模式为标准模式。
设备在主用主控板和备用主控板间提供两种负载模式:
· load-balance模式:设备的主用主控板和备用主控板共同参与报文的处理和转发。
· load-single模式:只有主用主控板能处理和转发报文,备用主控板仅备份主用主控板的数据、监控主用主控板的状态。
对于S7503X-G、S7503X-M-G设备,本命令配置后不生效。
当设备上只有一块主控板时,只支持load-single模式,即便配置了load-balance模式,主控板也会自动切换到load-single模式。
(2) 配置主控板的负载模式。
(独立运行模式)
xbar { load-balance | load-single }
xbar chassis chassis-number { load-balance | load-single }
缺省情况下,主控板的负载模式为load-balance。
在开启环路检测功能或生成树协议的网络中,某些协议模块(比如STP、DLDP等)会自动关闭某个端口。在协议自动关闭端口的同时,系统会启动一个检测端口状态的定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则系统自动将端口恢复到真实的物理状态。本功能用于配置系统检测端口状态定时器的时长。
(2) 配置端口状态检测定时器的时长。
shutdown-interval time
缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒。
· CPU告警功能
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率告警门限比较。
¡ 当采样值大于低级别告警门限时,则CPU进入低级别告警状态,会周期发送CPU低级别告警通知,直到CPU进入高级别告警状态或者低级别告警状态解除。
¡ 当采样值大于高级别告警门限时,则CPU进入高级别告警状态,会周期发送CPU高级别告警通知,直到高级别告警状态解除。
¡ 当采样值回落,小于CPU利用率恢复门限时,则认为CPU利用率已经恢复到正常范围,并发送恢复告警通知。
CPU告警通知会同时向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,CPU告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“SNMP”、“信息中心”。
系统每隔1分钟会对CPU核的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU核利用率告警门限比较,当CPU核采样值大时,则认为CPU核利用率过高,设备会生成对应日志。
图1-1 CPU告警示意图
· CPU利用率历史记录功能
(2) 配置CPU利用率阈值。
(独立运行模式)
monitor cpu-usage threshold severe-threshold { minor-threshold minor-threshold recovery-threshold recovery-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] }
monitor cpu-usage threshold severe-threshold { minor-threshold minor-threshold recovery-threshold recovery-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率高级别告警门限为99%,CPU利用率低级别告警门限为80%,CPU利用率恢复门限为60%。
(3) 配置发送CPU告警事件的间隔。
(独立运行模式)
monitor resend cpu-usage { minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU高级别告警事件。
(4) 配置CPU利用率历史记录的采样周期。
(独立运行模式)
monitor cpu-usage interval interval [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟。
(5) 开启CPU利用率历史记录功能。
(独立运行模式)
monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态。
(6) (可选)开启周期性输出CPU利用率日志功能。
monitor cpu-usage logging interval interval-time
缺省情况下,周期性输出CPU利用率日志功能处于关闭状态。
系统实时监控剩余空闲内存大小,当条件达到一级、二级、三级告警门限或者恢复正常状态门限时,就产生相应的告警/告警解除通知,通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
除了一级、二级、三级告警,设备还支持预警功能。预警门限用于内存使用率尚处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注内存的情况。预警恢复门限用于解除预警。
预告警(early-warning)、一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)门限,对应的剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重。
设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看系统内存的使用情况。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于预告警门限时,产生预告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于一级告警门限时,产生一级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于二级告警门限时,产生二级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当剩余空闲内存值从小于变成大于二级告警门限时,产生三级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值从小于变成大于一级告警门限时,产生二级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值小于变成大于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值小于变成大于预告警恢复门限时,产生预告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当剩余空闲内存小于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,剩余空闲内存再次小于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当剩余空闲内存大小如图1-2中曲线所示时,会生成如图1-2所示的告警和解除告警通知。
满足以下条件时,系统会重启单板。
· 产生三级告警后,剩余空闲内存值持续小于三级告警门限,其时长到达30秒,则系统会重启单板。
· 如果连续产生两次三级告警的时间间隔小于30秒,则系统会重启单板。
· 如果3分钟内产生三次三级告警,则系统会重启单板。
· 产生三级告警后,系统将会周期采样,预测剩余空闲内存是否会在30秒之内耗尽,如果预测结果为会在30秒之内耗尽,则系统会重启单板。
系统监控到剩余空闲内存值达到一级、二级、三级告警门限以及预告警门限后,用户在Console或Telnet登录设备,以及执行每条命令时,都会显示当前内存使用情况。
配置本功能后,当剩余空闲内存达到一级告警门限时,设备上无法通过public-key local create命令生成本地非对称密钥对,关于PKI的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
(2) 配置内存利用率阈值。
(独立运行模式)
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold
缺省情况下,内存利用率阈值为100%。
(3) 配置空闲内存告警的门限值。
(独立运行模式)
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value [ early-warning early-warning-value secure secure-value ]
一级告警门限为194MB,二级告警门限为136MB,三级告警门限为77MB,系统恢复到正常的内存门限为252MB,预告警门限为311MB,预告警恢复门限为350MB。
(4) 配置发送内存告警事件的间隔。
(独立运行模式)
monitor resend memory-threshold { critical-interval critical-interval | early-warning-interval early-warning-interval | minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,持续1小时超过预告警门限则上报一次预告警事件通知,持续12小时超过一级告警门限则上报一次一级告警事件通知,持续3小时超过二级告警门限则上报一次二级告警事件通知,持续1小时超过三级告警门限则上报一次三级告警事件通知。
(5) (可选)配开启周期性输出内存利用率日志功能。
monitor memory-usage logging interval interval-time
缺省情况下,周期性输出内存利用率日志功能处于关闭状态。
部分业务的运行需要使用DMA(Direct Memory Access,直接内存存取)内存,如果DMA内存不足,会导致业务模块功能异常。系统周期监控DMA空闲内存大小:当DMA空闲内存小于或等于告警阈值,产生告警事件,表示DMA内存可能不足;当DMA空闲内存大于告警恢复阈值,产生告警解除事件,表示DMA内存充足。
DMA内存告警通知会同时向NETCONF、SNMP和信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“SNMP”、“信息中心”。
(2) 配置DMA内存告警阈值。
(独立运行模式)
memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] critical critical-value normal normal-value
memory-threshold dma [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] critical critical-value normal normal-value
DMA内存告警阈值为2048KB,告警恢复阈值为4096KB
配置本功能后,设备会监测ARP表项等资源的剩余情况,周期采样监测对象的值,并和配置的告警门限进行比较:
· 如果剩余的资源小于或等于低级别告警门限且大于高级别告警门限,则资源进入低级别告警状态,并生成低级别告警通知;
· 如果剩余的资源小于或等于高级别告警门限,则资源进入高级别告警状态,并生成高级别告警通知;
· 如果剩余的资源大于低级别告警门限,则资源进入恢复告警状态,并生成恢复通知。
当资源一直处于低级别告警状态时:
· 开启周期发送低级别资源告警通知功能后,第一次达到低级别告警状态时,会生成低级别告警通知,后续还会周期生成低级别告警通知。当剩余资源达到更高级别告警门限时,将会生成更高级别的告警通知,暂时抑制低级别的告警通知。直到高级别的告警状态解除,再周期输出低级别的告警通知。
· 关闭周期发送低级别资源告警通知功能后,只有第一次达到低级别告警状态时,才生成低级别告警通知,不会连续生成低级别告警通知。
当资源一直处于高级别告警状态时,设备会周期生成高级别告警通知。
资源告警通知可向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,资源告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“SNMP”、“信息中心”。
图1-3 资源监控示意图
LSCM1GT48SC0单板不支持本功能。
(2) 配置生成资源告警通知的门限。
(独立运行模式)
resource-monitor resource resource-name slot slot-number cpu cpu-number { by-absolute | by-percent } minor-threshold minor-threshold severe-threshold severe-threshold
resource-monitor resource resource-name chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number { by-absolute | by-percent } minor-threshold minor-threshold severe-threshold severe-threshold
不同类型资源的缺省情况不同,请使用display resource-monitor命令查看。
(3) 配置资源告警通知的输出方向。
缺省情况下,资源告警通知会同时向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出。
(4) 开启周期发送低级别资源告警通知功能。
resource-monitor minor resend enable
缺省情况下,周期发送低级别资源告警通知功能处于开启状态。
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
本功能仅缺省MDC支持。
(2) 配置设备的温度告警门限。
(独立运行模式)
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
本功能用于关闭硬件资源告警的发送功能。
(2) 关闭硬件资源告警的发送功能。
hardware-alarm { syslog | trap } resource-type { all | board | bus | chip-channel | chip-port | device | disk | fan | interface | power | subcard | transceiver | voltage } disable
缺省情况下,所有硬件资源告警的发送功能处于开启状态。
当设备检测到器件、单板和转发层面的硬件故障时,会自动采取用户配置的处理措施,以便降低故障对设备的影响。
用户可配置的处理措施有:
· off:检测到故障时,设备不进行任何操作。
· isolate:检测到故障时,设备会自动隔离单板、禁止单板加载或给单板下电,从而尽量减小故障的影响。
· reset:检测到故障时,设备会自动重启器件/单板以尝试修复故障。
· warning:检测到故障时,设备发送Trap信息,若控制通道检查到单板故障,则会重启单板并尝试修复故障。
仅缺省MDC支持配置本功能,配置对所有MDC生效。
(2) 配置当系统检测到硬件故障时自动采取的修复操作。
hardware-failure-detection { board | chip | forwarding } { off | isolate | reset | warning }
当系统检测到器件(chip)、单板(board)和转发(forwarding)的硬件故障时,修复操作均为reset。
转发通道自动检测功能可以检测设备中的数据转发通道是否正常。如果不正常,会打印日志信息提醒用户。
(2) 开启转发通道自动检测功能。
forward-path-detection enable
设备在运行过程中,会对单板转发芯片中的硬件表项和软件表项进行一致性检查。设备按周期收集软硬件表项一致性检查错误发生的次数。使能软硬件表项一致性检查错误通知功能后,如果单板在日志采样周期内发生软硬件表项一致性检查错误的次数达到配置的错误次数阈值,则发送日志提醒用户。
(2) 配置软硬件表项一致性检查错误日志的发送周期。
parity-error consistency-check period value
缺省情况下,软硬件表项一致性检查错误次数的日志发送周期为3600秒。
(3) 配置软硬件表项一致性检查的错误次数阈值。
parity-error consistency-check threshold value
缺省情况下,软硬件表项一致性检查的错误次数阈值为10次。
(4) 开启软硬件表项一致性检查日志信息功能。
parity-error consistency-check log enable
缺省情况下,软硬件表项一致性检查日志信息功能处于关闭状态。
设备在运行过程中,会自动对单板转发芯片中硬件表项进行奇偶校验和ECC校验,并记录错误次数。设备按周期收集硬件表项奇偶校验和ECC校验错误的次数。使能硬件表项奇偶校验和ECC校验错误通知功后,如果单板在日志采样周期内发生硬件表项奇偶校验和ECC校验错误的次数达到配置的错误次数阈值,则发送日志提醒用户。
(2) 配置硬件表项奇偶校验和ECC校验错误次数的采样周期。
parity-error monitor period value
缺省情况下,硬件表项奇偶校验和ECC校验错误次数的采样周期为60秒。
(3) 配置硬件表项奇偶校验和ECC校验的错误次数阈值。
parity-error monitor threshold value
缺省情况下,硬件表项奇偶校验和ECC校验的错误次数阈值为5000次。
(4) 开启硬件表项奇偶校验和ECC校验日志信息功能。
parity-error monitor log enable
缺省情况下,硬件表项奇偶校验和ECC校验日志信息功能处于开启状态。
设备在运行过程中,会对单板转发芯片中的硬件表项进行奇偶校验和ECC校验。在硬件表项奇偶校验和ECC校验发现错误时,会尝试恢复这些错误。使用关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复通知功能,当一些关键硬件表项的校验错误不可恢复时,可以让设备按周期收集关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复的次数。如果单板在日志采样周期内发生关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复的次数达到配置的错误不可恢复次数阈值,则发送日志提醒用户。
如果单板转发芯片上关键硬件表项发生奇偶校验和ECC校验错误,且不可恢复时,可能会影响业务正常进行,则可以通过开启生成关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息后单板自动重启功能,使单板通过重启来恢复关键硬件表项。
(2) 配置关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复次数的采样周期。
parity-error unrecoverable period value
缺省情况下,关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复次数的采样周期为60秒。
(3) 配置关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复的次数阈值。
parity-error unrecoverable threshold value
缺省情况下,关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复的次数阈值为1。
(4) 开启关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息功能。
parity-error unrecoverable log enable
缺省情况下,关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息功能处于开启状态。
(5) (可选)开启生成关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息后单板自动重启功能。
parity-error unrecoverable reboot
缺省情况下,生成关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息后单板自动重启。
某些电源模块发生过载、过流、过压、过温、短路等故障时,会进行自我硬件保护,比如:当电源由于输出过压而告警时,电源可能进入锁死状态、停止对整个机框进行供电,以便保护电源和设备不被损坏。这样虽然保护了电源和设备的安全使用,但会对设备的正常使用造成一定的影响,严重时将导致业务全部中断。为了尽可能减小这种影响,用户可使用电源管理功能,来尽可能的避免电源模块过载现象的发生。
电源管理功能的原理是,系统实时监控电源的可用功率和系统负载,在电源将要过载、进行自身硬件保护之前,采取保护措施(比如给用户发送提示信息、启用冗余电源)。
电源管理配置任务如下:
(1) 开启电源管理功能
(2) (可选)手工给电源模块供电
(3) (可选)手工给电源模块断电
(4) (可选)配置冗余电源
通过配置冗余电源,可以给设备预留功率。
(5) (可选)配置单板的供电优先级
当电源过载/充足时,设备会根据该优先级,自动给单板断电/供电。
(6) (可选)手工给单板供电与断电
通过手工给单板供电、断电,可避免过载现象的发生。
(2) 开启电源管理功能。
(独立运行模式)
power-supply policy enable
power-supply policy chassis chassis-number enable
缺省情况下,电源管理功能处于关闭状态。
设备提供自动节能和冗余功能,可以根据设备的实际用电情况,自动开启电源模块。如果设备未配置自动节能和冗余电源功能,用户可以手工开启指定位置的电源模块。
(2) 手工给电源模块供电。
(独立运行模式)
power turn-on [ power-id power-id-list ]
power turn-on [ chassis chassis-number [ power-id power-id-list ] ]
设备提供自动节能和冗余功能,可以根据设备的实际用电情况,自动关闭电源模块。如果设备未配置自动节能和冗余电源功能,用户可以手工关闭指定位置的电源模块。
(2) 手工给电源模块断电。
(独立运行模式)
power turn-off [ power-id power-id-list ]
power turn-off [ chassis chassis-number [ power-id power-id-list ] ]
冗余电源技术通过部署多余的电源模块,来避免电源过载。比如,设备至少需要N个电源才能运行,通常会给设备配备M(M大于N)个电源,多余的(M-N)个电源可配置为冗余电源。正常情况下,这M个电源负载均衡,共同为设备输出功率。当其中某个电源故障时,其余电源能立即接管其工作,从而避免发生电源过载。
配置冗余电源后,如果有接口板插入,系统会先比较待上电接口板的最大功耗和系统的剩余功率:
· 当最大功耗小于等于剩余功率时,直接给接口板供电。
· 当最大功耗大于剩余功率时,不会给接口板供电,接口板不能启动。此时,可增加电源模块,或者减少冗余电源的数量。
只有在开启电源管理功能后,本特性才会生效。
(2) 配置冗余电源模块数。
(独立运行模式)
power-supply policy redundant module-count
power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count
缺省情况下,冗余电源模块数量的值为0。
配置本特性后:
· 当电源拔出或电源故障导致设备功率不足时,在电源进行自我硬件保护前,系统会自动将部分接口板下电:供电优先级低的先断电,供电优先级高的后断电,从而优先保证关键业务,先对非关键业务单板断电。
· 当电源的供电能力恢复时,系统会自动给接口板上电:优先级高的先供电,优先级低的后供电。
系统会自动保证IRF物理接口所在的接口板的供电优先级:
· 将接口板上的接口和IRF端口绑定后,系统会自动提高该接口板的供电优先级,不再支持手工配置。
· 用户配置接口板的供电优先级,再将接口板上的接口和IRF端口绑定后,接口板的供电优先级配置会继续存在但不生效。
(2) 配置单板的供电优先级。
(独立运行模式)
power-supply policy slot slot-number priority priority
power-supply policy chassis chassis-number slot slot-number priority priority
缺省情况下,业务板的供电优先级为5。
priority值越小表示单板的供电优先级越高。
当系统供电不足时,设备会根据单板的供电优先级自动对单板供电,用户也可以通过display power-supply命令随时了解电源的使用情况以及各单板的供电情况,再结合网络业务情况,手工对单板进行供电和断电操作,来调节系统可用功率。
请先开启电源管理功能,再配置本功能。否则,本功能配置失败。
在IRF中,当最后一个处于up状态的IRF物理端口位于某接口板上时,不允许强制给该接口板断电,以免导致IRF分裂。(IRF模式)
请在用户视图下执行本命令,手工给单板供电。
(独立运行模式)
power-supply on slot slot-number
power-supply on chassis chassis-number slot slot-number
请在用户视图下执行本命令,手工给单板断电。
(独立运行模式)
power-supply off slot slot-number
power-supply off chassis chassis-number slot slot-number
强制给单板下电后,单板将无法收发报文,请谨慎使用。
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在光模块或者设备的调试、测试过程中被写入到光模块或者设备的存储器件中,包括光模块或者设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
另外,当设备上插入的光模块的生产厂商不是H3C时,设备会打印Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。关于Log输出规则的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔接口模块的主要特征参数。
· 显示可插拔接口模块的电子标签信息。
系统提供的诊断可插拔光模块功能如下:
· 显示当前故障告警信息:故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。
· 显示数字诊断参数的当前测量值:即数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
· 以眼图的形式显示诊断信息:本功能是模仿专业检测仪器测试数据传输的质量,通过获取芯片上接收数据的采样值,以眼图的形式输出可插拔光模块的诊断结果,方便用户分析和评估可插拔光模块的数据传输质量。
仅如下单板支持以眼图的形式显示诊断信息:
· LSCM2系列SC单板
· SD系列接口板
· SF系列接口板
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔光模块的当前故障告警信息。
· 显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
· 以眼图的形式显示诊断信息。
display transceiver eyediagram-diagnosis interface [ interface-type interface-number ]
开启光模块监控功能后,设备会按周期检查光模块的参数(例如光模块的输出功率、输入功率等),当参数的采样值达到软件设定的阈值时,会生成相应的日志提醒用户。
(2) 配置光模块的监控周期。
transceiver monitor interval interval
缺省情况下,光模块的监控周期是600秒。
(3) 开启光模块监控功能。
transceiver monitor enable
缺省情况下,光模块监控功能处于关闭状态。
光模块健康度是系统根据光模块的5个诊断参数各自的权重值计算得出的。诊断参数分别为温度、电压、偏置电流、发送光功率和接收光功率。
配置光模块健康度检测功能后,设备会自动检测光模块的状态,根据配置光模块健康度的计算权重,计算出光模块的健康度信息,以及各诊断参数对应的健康度信息。
用户在开启光模块健康度检查功能,并配置光模块健康度的计算权重之后,可使用display transceiver health命令用来查看光模块的健康度信息。健康度的数值越高表示光模块越健康。
配置光模块健康度的计算权重,即配置光模块的温度、电压、偏置电流、发送光功率和接收光功率在健康度中的计算权重值,各计算权重值之和必须为100。
(2) 开启光模块健康度检测功能。
transceiver health check enable
缺省情况下,光模块健康度检测功能处于关闭状态。
(3) 配置光模块健康度的计算权重。
transceiver health weight temp temp-weight voltage volage-weight bias bias-weight rxpower rxpower-weight txpower txpower-weight
缺省情况下,光模块健康度的计算权重如下:temp权重值为15,voltage权重值为5,bias权重值为30,rxpower权重值为10,txpower权重值为40。
通常情况下,光模块处于高功耗工作模式。当光模块长时间不需要工作时,可将光模块切换到低功耗工作模式,节省能耗。低功耗模式下,光模块不能传输信号,如果有流量传输需求,需要手工将光模块调整到高功耗工作模式。
本配置会保存在光模块内部的寄存器中,不会保存到配置文件中。
仅可插拔QSFP系列光模块支持本功能。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置400G光模块的功耗模式。
transceiver power-mode { high | low }
本命令的缺省情况与光模块的型号有关,请以光模块的实际情况为准。
当光模块工作异常时,可以通过软件复位光模块来尝试修复光模块。正常情况下,不建议配置。
使用本功能会重启光模块,请谨慎使用。
仅可插拔QSFP系列光模块支持本功能。
在用户视图下,使用以下命令可软件复位可插拔光模块。
reset transceiver interface [ interface-type interface-number]
通过配置定时执行任务功能可以让设备在指定时刻或延迟指定时间后,自动执行指定命令,使设备能够在无人值守的情况下完成某些配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力,提高了易用性,而且可以起到有效节能的作用。
定时执行任务有两种类型:一次性执行方式和循环执行方式。两种方式都支持在同一任务中执行多条命令。一次性执行的配置任务不能保存到配置文件,设备重启后该任务将取消。循环执行的配置任务能保存到配置文件,等下次时间到达,任务将自动执行。
· 设备重启后,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP功能,保证设备能够获得准确的时间,以便配置的定时执行任务能够在期望的时间点执行。NTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
· 通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,但不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
· 定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
(2) 创建Job。
scheduler job job-name
(3) 为Job分配命令。
command id command
缺省情况下,没有为Job分配命令。
多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行。
(4) 退回系统视图。
(5) 创建Schedule。
(6) 为Schedule分配Job。
job job-name
缺省情况下,没有为Schedule分配Job。
多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行。
(7) 配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色。
user-role role-name
缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
多次执行本命令可给Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行Schedule。
(8) 配置执行Schedule的时间。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置在指定时刻执行Schedule。
time at time date
¡ 配置延迟执行Schedule的时间。
time once delay time
¡ 为Schedule配置循环执行时间。
¡ 为Schedule配置循环执行周期。
time repeating [ at time [date ] ] interval interval
缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间。
一个Schedule只能配置一个时间,最后一次执行的命令生效。
(9) (可选)配置Schedule日志文件的大小。
scheduler logfile size value
缺省情况下,Schedule日志文件的大小为16KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了配置值,则系统会删除老日志,来存储新日志。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
对Device进行配置,在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/2,其它时间关闭端口,以便起到有效节能的作用。
图1-4 定时执行任务配置举例组网图
# 进入系统视图。
# 创建关闭Ten-GigabitEthernet3/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/1
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/1] command 2 interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/1] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 创建开启Ten-GigabitEthernet3/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job start-Ten-GigabitEthernet3/0/1
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/0/1] command 2 interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/0/1] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 创建关闭Ten-GigabitEthernet3/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/2
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/2] command 2 interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/2] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 创建开启Ten-GigabitEthernet3/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job start-Ten-GigabitEthernet3/0/2
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/0/2] command 2 interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/0/2] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的上午八点开启pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule START-pc1/pc2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-Ten-GigabitEthernet3/0/1
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-Ten-GigabitEthernet3/0/2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] time repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的下午十八点关闭pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule STOP-pc1/pc2
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/1
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/2
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] time repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] quit
# 显示Job的配置信息。
[Sysname] display scheduler job
Job name: shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/1
shutdown
Job name: shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/2
shutdown
Job name: start-Ten-GigabitEthernet3/0/1
Job name: start-Ten-GigabitEthernet3/0/2
# 显示定时任务的运行信息。
[Sysname] display scheduler schedule
Schedule name : START-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 08:00:03 2011
Execution counts : 1
Job name Last execution status
start-Ten-GigabitEthernet3/0/1 Successful
start-Ten-GigabitEthernet3/0/2 Successful
Schedule name : STOP-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/1 Successful
shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/2 Successful
# 显示Job运行的输出信息。
[Sysname] display scheduler logfile
Job name : start-Ten-GigabitEthernet3/0/1
Execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2011
<Sysname>system-view
[Sysname]interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1]undo shutdown
Job name : start-Ten-GigabitEthernet3/0/2
[Sysname]interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/2]undo shutdown
Job name : shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/1
Execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1]shutdown
Job name : shutdown-Ten-GigabitEthernet3/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/2]shutdown
当设备上同时配置了两块主控板,会有一块主控板处于工作状态,称为主用主控板;另一块主控板会处于备用状态,称为备用主控板。通常情况下,系统会选择所在槽位号小的主控板作为主用主控板,所在槽位号大的主控板作为备用主控板。备用主控板会通过同步功能,来保持与主用主控板状态和当前配置的一致。当主用主控板不能正常工作时,备用主控板将迅速取代主用主控板成为新的主用主控板来处理业务,以保证设备的继续运行,这个过程称为主备倒换。
主备倒换有两种触发条件:
· 自动主备倒换。当主用主控板发生故障或者被拔出时,系统会主动进行主备倒换,让备用主控板成为新的主用主控板接替原主用主控板的工作。
· 手工主备倒换,即通过命令行手工触发主备倒换。
仅独立运行模式下支持本命令。
手工触发主备倒换时,原主用主控板会自动重启,所以,在配置本功能前,建议先保存当前配置。
(2) 手工触发主用主控板和备用主控板的主备倒换。
system switchover
本功能常用于以主备方式提供网络可靠性的双机环境中。开启本功能后,当主设备的主控板被拔出或异常重启时,系统将立即关闭主设备上的所有业务口,使业务快速切换到备用设备上。
该功能配置成功后,只有当当前设备上已没有可用的主控板时才生效。
(2) 全局开启Port Down功能。
monitor handshake-timeout disable-port
缺省情况下,该功能处于开启状态。
为了便于管理设备资产,用户可以通过命令行设置设备机箱、单板的用户资产信息。
(2) 设置用户资产信息。
(独立运行模式)
set asset-info { chassis | slot slot-number } { csn csn-number | custom name value | department department | description description | location location | service-date date | state state }
set asset-info chassis chassis-number { chassis | slot slot-number } { csn csn-number | custom name value | department department | description description | location location | service-date date | state state }
重启设备的方式有以下几种:
(1) 硬件重启
通过断电后重新上电来重启设备。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
(2) 命令行重启
主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。设备支持以下配置方式:
· 通过reboot命令行立即重启设备。
· 通过restart standby命令行立即重启备用主控板
仅独立运行模式下支持本功能。
· 通过scheduler reboot定时重启设备。该方式效果同执行reboot命令,只是使用该方式用户可以配置时间点,让设备在该时间点自动重启,或者配置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。比“通过reboot命令行立即重启设备”方式灵活。
请在任意视图下执行以下命令。
(1) 确认是否配置了正确的下次启动配置文件。
display startup
本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
(2) 确认是否配置了正确的下次启动文件。
display boot-loader
如果主用启动文件损坏或者不存在,则不允许通过reboot命令重启设备。请指定新的主用启动文件后再重启。
本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
(3) 为避免重启后配置丢失,将当前配置保存到下次启动配置文件。
save
请根据需要保存当前配置,以免重启后配置丢失。
请在用户视图下执行以下命令,重启设备。
(独立运行模式)
· 重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 使用force参数时,系统在重启时不会做任何保护性措施。重启后,可能导致文件系统损坏,请谨慎使用该参数。建议在系统故障或无法正常重启时,才使用该参数。
本功能用来立即重启备用主控板,效果等同于执行reboot slot slot-number(slot-number指定为备用主控板所在的槽位号)。因为无需指定slot参数,所以,使用起来比reboot命令更加便捷。
仅独立运行模式下支持本功能。
仅缺省MDC支持本功能。
(2) 重启备用主控板。
restart standby
使用该方式配置定时重启后,如果发生主备倒换,则定时重启配置将自动取消。(独立运行模式)
该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换,则定时重启配置将自动取消。(IRF模式)
当多次执行scheduler reboot命令,最新的配置生效。
请在用户视图下执行本命令,配置重启设备的具体时间或延迟时间。
· scheduler reboot at time [ date ]
· scheduler reboot delay time
缺省情况下,未配置设备重启的时间。
本命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态,仅保留“.bin”和License文件。
(1) 请在用户视图下执行本命令,将设备恢复到出厂状态。
restore factory-default
(2) 重启设备。
reboot
使用本命令会将设备恢复到出厂状态,请谨慎使用。
执行reboot命令时,请不要选择保存当前配置,否则,设备将以保存的配置重启。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
请在系统视图下执行reset version-update-record命令,在用户视图下执行reset scheduler logfile命令。
表1-2 设备管理显示和维护
显示设备的告警信息 |
(独立运行模式) display alarm [ slot slot-number ] (IRF模式) display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示设备当前仍未恢复的告警信息 |
display alarm active [ verbose ] |
显示已经恢复的告警信息 |
display alarm history [ verbose ] |
显示设备的用户资产信息 |
(独立运行模式) display asset-info { chassis | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ] (IRF模式) display asset-info chassis chassis-number { chassis | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ] |
显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置 |
display clock |
显示设备的版权信息 |
display copyright |
显示CPU利用率的统计信息(core参数和control-plane、data-plane参数不能同时配置) |
(独立运行模式) display cpu-usage [ control-plane | data-plane ] [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number [ core { core-number| all } ] ] ] (IRF模式) display cpu-usage [ control-plane | data-plane ] [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number [ core { core-number | all } ] ] ] |
显示CPU利用率监控功能的相关配置 |
(独立运行模式) display cpu-usage configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
以图表方式显示CPU利用率的历史记录 |
(独立运行模式) display cpu-usage history [ job job-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display cpu-usage history [ job job-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示当前设备的节能模式和生效的策略 |
display current energy-saving |
显示设备信息 |
(独立运行模式) display device[ flash | usb ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ] (IRF模式) display device[ flash | usb ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ] |
显示设备的电子标签信息 |
(独立运行模式) display device manuinfo [ slot slot-number ] (IRF模式) display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
显示指定机框背板的电子标签信息 |
(独立运行模式) display device manuinfo chassis-only (IRF模式) display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only |
显示指定电源的电子标签信息(仅S7506X-G和S7510X-G设备支持) |
(独立运行模式) display device manuinfo power power-id (IRF模式) display device manuinfo chassis chassis-number power power-id |
显示单板最近一次启动后的运行时长 |
display device uptime |
收集诊断信息 |
display diagnostic-information [ hardware | ifmgr | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ key-info ] [ filename ] |
显示设备节能模式的详细信息 |
display energy-saving mode |
显示设备休眠模式的配置信息 |
display energy-saving sleep configuration |
显示设备的温度信息 |
(独立运行模式) display environment [ slot slot-number ] (IRF模式) display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
显示风扇的工作状态 |
(独立运行模式) display fan [ verbose ] (IRF模式) display fan [ chassis chassis-number ] [ verbose ] |
显示设备跨板转发单条数据流的工作模式 |
display forward-flow-mode |
显示设备的硬件故障检测和修复信息 |
display hardware-failure-detection |
显示设备的内存使用状态 |
(独立运行模式) display memory [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display memory [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内核内存申请失败信息 |
(独立运行模式) display kernel memory alloc-failure [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display kernel memory alloc-failure [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内核空间空闲内存的统计信息 |
(独立运行模式) display kernel memory fragment free [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display kernel memory fragment free [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示DMA内存的使用情况 |
(独立运行模式) display memory dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display memory dma [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内存告警门限相关信息 |
(独立运行模式) display memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示DMA内存告警相关信息 |
(独立运行模式) display memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display memory-threshold dma [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示设备的电源状态 |
(独立运行模式) display power [ power-id | verbose ] (IRF模式) display power [ chassis chassis-number [ power-id | verbose ] ] |
显示电源管理功能的相关信息 |
(独立运行模式) display power-supply (IRF模式) display power-supply [ chassis chassis-number ] |
显示资源监控功能的相关信息 |
(独立运行模式) display resource-monitor [ resource resource-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display resource-monitor [ resource resource-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示Job的配置信息 |
display scheduler job [ job-name ] |
显示Job的执行日志信息 |
display scheduler logfile |
显示定时重启功能的相关配置 |
display scheduler reboot |
显示Schedule的相关信息 |
display scheduler schedule [ schedule-name ] |
显示设备的健康状态 |
(独立运行模式) display system health (IRF模式) display system health [ chassis chassis-number ] |
显示系统健康状态变化的历史信息 |
(独立运行模式) display system health history (IRF模式) display system health history[ chassis chassis-number ] |
显示系统的稳定状态 |
display system stable state [ mdc { mdc-id | all } ] [ summary ] |
显示设备的工作模式 |
display system-working-mode |
显示光模块的健康度信息 |
display transceiver health interface [ interface-type interface-number ] |
显示可插拔光模块的功率信息 |
display transceiver power interface [ interface-type interface-number ] |
显示可插拔光模块的状态信息(本命令仅可插拔400G、SFP和QSFP系列光模块支持。) |
display transceiver status interface [ interface-type interface-number ] |
显示系统版本信息 |
display version |
显示启动软件包版本更新操作的记录 |
display version-update-record |
显示主控板的负载模式(对于S7503X-G、S7503X-M-G设备,当前显示信息无效) |
(独立运行模式) display xbar (IRF模式) display xbar [ chassis chassis-number ] |
清除设备的用户资产信息 |
(独立运行模式) reset asset-info { chassis | slot slot-number } [ csn | custom | department | description | location | service-date | state ] (IRF模式) reset asset-info chassis chassis-number { chassis | slot slot-number } [ csn | custom | department | description | location | service-date | state ] |
清除Schedule日志文件的相关信息 |
reset scheduler logfile |
清除启动软件包版本更新操作的记录 |
reset version-update-record |
