03-EVPN数据中心互联配置
本章节下载: 03-EVPN数据中心互联配置 (677.47 KB)
1.7.2 配置ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT
1.9 配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入
1.9.2 配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居
1.9.3 配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居
EVPN数据中心互联技术通过在数据中心之间建立VXLAN-DCI(VXLAN Data Center Interconnect,VXLAN数据中心互联)隧道,实现不同数据中心之间虚拟机的互通。
如图1-1所示,数据中心的边缘设备为ED(Edge Device,边缘设备)。ED之间建立VXLAN-DCI隧道,该隧道采用VXLAN封装格式。ED与数据中心内部的VTEP建立VXLAN隧道。ED从VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道上接收到报文后,解除VXLAN封装,根据目的IP地址重新对报文进行VXLAN封装,并将其转发到VXLAN-DCI隧道或VXLAN隧道,从而实现跨数据中心之间的互通。
图1-1 VXLAN数据中心互联典型组网图
EVPN数据中心互联组网中,ED之间、ED与VTEP之间建立BGP EVPN邻居。ED从本数据中心的VTEP或其他ED接收到BGP EVPN路由后,将路由的下一跳、Router MAC分别修改为自身的IP地址、Router MAC地址,并将该路由发布给其他ED或本数据中心的VTEP。
ED、VTEP均学习到BGP EVPN路由后,根据路由信息转发报文的过程为:
(1) VTEP接收到VM发送的报文后,通过VXLAN隧道将报文转发给ED。
(2) ED解除VXLAN封装后,重新对报文进行VXLAN封装,通过VXLAN-DCI隧道将报文发送给远端ED。
(3) 远端ED解除VXLAN封装后,重新封装报文,通过VXLAN隧道将报文转发给VTEP。
(4) VTEP解除VXLAN封装后,将报文发送给目的VM。
如图1-2所示,在EVPN数据中心互联场景中,为了提高ED的可靠性,避免单点故障,在数据中心的边缘可以部署两台ED设备与其他数据中心互联。这两台ED设备使用相同的虚拟IP地址,虚拟成一台ED设备,采用虚拟IP地址与VTEP、远端ED建立隧道,以实现冗余保护和负载分担。
图1-2 EVPN数据中心互联支持双ED组网图
两台ED使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与VTEP、远端ED建立BGP EVPN邻居。利用Underlay网络的等价路由机制,VTEP、远端ED可以将发往ED虚拟IP地址的流量同时发送到两台ED,从而实现冗余备份和负载分担。
在连接不同数据中心ED的DCI网络侧,两台ED均通过Underlay网络与对端数据中心ED建立连接。当一台ED的DCI侧Underlay网络出现故障时,数据中心内部网络无法感知该故障,仍通过该ED转发数据中心间的流量。通过配置Monitor Link组,将DCI侧的物理接口与ED设备的LoopBack接口(用于建立BGP EVPN邻居的接口和ED设备虚拟IP地址所在的接口)关联,可以确保其中一台ED设备的DCI侧Underlay网络断开时,将该ED的LoopBack接口链路状态置为down,使流量通过另外一台ED设备转发。Monitor Link的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Monitor Link”。
为了实现链路备份,数据中心网络内部中,建议在Spine层部署多台RR;在DCI网络侧,建议ED通过双链路接入Underlay网络。
目前,本功能仅支持站点网络和Underlay网络同为IPv4网络,或站点网络和Underlay网络同为IPv6网络。
如图1-3所示,EVPN数据中心互联组网中,利用M-LAG功能(Multichassis link aggregation,跨设备链路聚合)将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备作为ED,可以避免ED单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。M-LAG的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
图1-3 EVPN数据中心互联支持M-LAG示意图
EVPN数据中心互联支持M-LAG功能的工作机制包括:
· 同步MAC地址、ARP和ND信息
作为M-LAG设备的两台ED通过peer-link链路连接,在peer-link链路上同步MAC地址、ARP和ND信息,以确保两台VTEP上的MAC地址、ARP和ND信息保持一致。peer-link链路只能是以太网聚合链路。
· 共用虚拟ED地址
作为M-LAG设备的两台ED具有相同的虚拟ED地址,对外表现为一台虚拟ED设备。其他VTEP或ED使用该地址与这台虚拟设备自动建立VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道。
· 使用不同的BGP对等体地址
两台ED使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与其他VTEP或ED建立BGP EVPN邻居。
利用Underlay网络的等价路由机制,其他VTEP或ED可以将发往虚拟ED地址的流量同时发送到两台ED,从而实现负载分担和冗余备份。
EVPN数据中心互联功能仅系统工作模式为专家模式时才能使用。关于系统工作模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
仅以下端口支持EVPN数据中心互联功能:
· LSCM2SRP6C4Y06A0主控板的业务端口
· LSCM3SRP6C4Y06A0主控板的业务端口
· SF系列接口板的所有端口
· SD系列接口板的所有端口
在ED设备上,如果通过mac-address命令修改了某一关联L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,则必须通过该命令将所有与L3VNI关联的VSI虚接口的MAC地址修改为相同的值,否则可能会导致报文转发失败。
在EVPN数据中心互联组网中,如果使用M-LAG系统作为ED,则对于LSCM2系列SC主控板和SD系列接口板,M-LAG系统只能使用虚拟ED地址建立VXLAN-DCI隧道,不能使用M-LAG设备实际的IP地址建立VXLAN-DCI隧道。
EVPN数据中心互联配置均在ED设备上执行,配置任务如下:
(1) 开启DCI功能
(2) 配置ED修改EVPN路由
b. (可选)配置ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT
如果不同的数据中心使用的L3VNI不同或用户不希望泄露本地数据中心所使用的L3VNI时,可执行本配置在ED上替换L3VNI。
(3) (可选)配置抑制发送指定类型的路由
在数据中心互联组网中,可通过执行本配置抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由,从而减少ED上的路由条目。
(4) 配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入
不同的数据中心之间通过MPLS L3VPN网络互联时,需要执行本配置。
(5) (可选)配置EVPN数据中心互联支持双ED
(6) (可选)配置EVPN数据中心互联支持M-LAG
(7) (可选)配置水平分割组
配置EVPN数据中心互联前,需要先完成各个数据中心的EVPN部署,详细配置方法请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
EVPN数据中心互联组网中,ED间互连的三层接口上必须开启DCI功能,以便在ED之间建立VXLAN-DCI隧道。
ED根据EVPN路由自动建立隧道时,如果路由下一跳对应的出接口上开启了DCI功能,则建立VXLAN-DCI隧道;否则,建立VXLAN隧道。
(2) 进入接口视图。
只能在主接口上开启DCI功能,子接口继承主接口上的配置。
(3) 开启DCI功能。
dci enable
缺省情况下,DCI功能处于关闭状态。
(2) 配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4) 将远端VTEP和ED配置为对等体。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(5) 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
(7) 配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布的所有路由,都将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布的EBGP路由,不修改下一跳属性。
本配置中指定的对等体应为本数据中心的VTEP。
(8) 配置向对等体/对等体组发布路由、将从对等体/对等体组接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } router-mac-local [ dci ]
缺省情况下,不会修改路由的Router MAC。
本配置中指定的对等体应为远端ED。
执行本命令时如果指定了dci参数,则表示与对等体/对等体组建立VXLAN-DCI隧道;否则,根据接口下是否配置dci enable命令决定是否与对等体建立VXLAN-DCI隧道。
EVPN数据中心互联组网中,在以下场景中需要ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT:
· 不同数据中心使用的L3VNI不同,通过本配置修改L3VNI,以实现数据中心之间的互通。
· 不同数据中心互通,需要RT值匹配。当数据中心组网规模较大时,数据中心之间的RT配置比较复杂。配置本功能后,ED可直接修改EVPN路由的RT值,数据中心之间发布EVPN路由使用统一的RT值即可,无需进行复杂的RT配置。
· 当用户不希望泄露本地数据中心使用的L3VNI时,可以在ED上执行本配置,将本地所有L3VNI均替换为ED上的L3VNI,对外仅体现ED上的L3VNI。
执行peer re-originated命令后,ED修改路由中的L3VNI、RD和RT,并向指定对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由,不会向对等体/对等体组发布源EVPN路由。此时,如果某些对等体/对等体组希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer advertise original-route命令,使ED同时向对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由和源EVPN路由。
同时执行peer re-originated和peer advertise original-route命令后,如果某些对等体/对等体组为减少本地路由条目,仅希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer suppress re-originated命令,使ED仅向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
在ED上配置mapping vni命令后,源EVPN路由和重生成路由携带的二层VXLAN ID都会被修改为映射的远端VXLAN ID,如希望保留源EVPN路由的原始信息,不想修改源EVPN路由携带的二层VXLAN ID,请在执行peer advertise original-route命令时指定original-l2vni参数。
如果ED上本地VPN实例的RD与接收到的BGP EVPN路由的RD相同,执行本配置后,则不会替换该路由的L3VNI和RT,也不会重新生成路由,导致该BGP EVPN路由无法向对等体/对等体组发布。因此,执行本配置时,建议在不同设备上为VPN实例配置不同的RD,或配置peer advertise original-route命令允许发布源路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP EVPN地址族视图。
(4) 配置从对等体/对等体组接收到BGP EVPN路由后,修改路由中的信息。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ imet | ip-prefix | mac-ip ] [ replace-rt ]
缺省情况下,不修改从对等体/对等体组接收到的EVPN路由的信息。
(5) (可选)配置向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise original-route [ original-l2vni ]
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,不向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
(6) (可选)配置抑制向对等体/对等体组发送修改路由信息后的EVPN路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress re-originated { imet | ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,向对等体/对等体组发送修
改后的EVPN路由。
在数据中心互联组网中,为减少ED上的路由条目,可通过执行本配置,抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由。
当不同数据中心的EVPN网关VSI虚接口的IP地址相同时,请不要抑制发布MAC/IP发布路由,否则会导致ED间无法互通。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置向对等体/对等体组发布EVPN路由时不发送指定类型的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise evpn-route suppress { ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,不抑制向对等体/对等体组发布EVPN路由。
不同的数据中心之间通过MPLS L3VPN网络互联时,ED同时作为MPLS L3VPN的PE设备,进行MPLS L3VPN相关处理。此时,ED上除了完成MPLS L3VPN和EVPN配置外,还需要配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入以实现数据中心之间的互通。
图1-4 通过MPLS L3VPN网络连接不同的数据中心
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居。
advertise l3vpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP VPNv4或VPNv6路由不会通过EVPN地址族向外发送。
执行本命令后,BGP VPNv4或VPNv6路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给邻居。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP VPNv4地址族视图或BGP VPNv6地址族视图。
address-family { vpnv4 | vpnv6 }
(4) 配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居。
advertise evpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP EVPN路由不会通过VPNv4和VPNv6地址族向外发送。
执行本命令后,设备会将EVPN的IP前缀路由、携带主机路由信息的MAC/IP发布路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居。
在数据中心网络的边缘部署两台ED,并为其配置相同的虚拟IP地址后,这两台ED将虚拟成为一台ED设备,从而避免ED单点故障对网络造成影响。
当数据中心网络边缘仅有一台ED设备时,请不要配置ED的虚拟IP地址。
两台ED设备上配置的虚拟IP地址必须相同,该虚拟IP地址应为ED设备上某个LoopBack接口的IP地址,且该地址不能与BGP对等体的地址相同。
两台ED设备被虚拟成一台设备以后,ED设备不能在本地接入虚拟机,只能作为数据中心互联的边缘设备使用,且不能在单台ED设备上引入外部路由。
本特性与EVPN支持M-LAG特性互斥,即不能同时配置evpn edge group和evpn m-lag group命令。
EVPN数据中心互联支持双ED组网中,Underlay和Overlay网络必须同为IPv4网络,或同为IPv6网络。
在设备上通过undo bgp命令关闭EVPN地址族所在的BGP实例,会导致该设备上的evpn edge group配置被删除,请谨慎使用。
(2) 配置ED设备的虚拟IP地址。
evpn edge group { group-ipv4 | group-ipv6 }
缺省情况下,未指定ED设备的虚拟IP地址。
在两台ED上均开启EVPN M-LAG功能,并为其配置相同的虚拟ED地址后,这两台ED将虚拟成为一台ED设备。该ED设备采用虚拟ED地址作为源端地址与远端VTEP/ED自动建立VXLAN/VXLAN-DCI隧道,从而避免ED单点故障对网络造成影响。
配置本功能后,建议不要在ED设备上配置evpn m-lag local命令,否则可能会导致报文转发失败。
EVPN数据中心互联支持M-LAG组网中,如果ED需要连接用户站点,则建议通过M-LAG接口将用户站点同时接入组成M-LAG系统的两台ED,即建议不要在ED上配置单挂AC。
(2) 在ED上开启EVPN M-LAG功能,并配置虚拟ED地址。
evpn m-lag group { virtual-vtep-ipv4 | virtual-vtep-ipv6 }
缺省情况下,EVPN M-LAG功能处于关闭状态。
(3) 进入BGP实例视图。
(4) 进入BGP EVPN地址族视图。
(5) 配置发布EVPN路由时,将下一跳地址修改为M-LAG的虚拟ED地址。
nexthop evpn-m-lag group-address
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳地址修改为建立BGP会话时使用的源接口的地址;向IBGP对等体/对等体组发布EBGP路由时,不修改下一跳地址。
水平分割组是一种配置策略,配置本功能,peer split-group命令指定的对等体/对等体组将会加入到指定的水平分割组。设备从水平分割组内的对等体收到的所有流量不会被转发给同一水平分割组内的其他对等体,可以转发给不同水平分割组的其他对等体,或未配置水平分割组的其他对等体。这样一来,通过设置水平分割组就可以实现精准的流量控制,从而避免无效的流量传输以及环路的产生。
在EVPN数据中心互联场景中,通过将不同数据中心的ED划分到相同的水平分割组,可以实现ED对来自远端数据中心ED的流量进行水平分割,使得这些流量不被转发给其他数据中心的ED,以免造成环路。
水平分割组仅具有本地意义,即该配置仅在当前设备上生效。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP EVPN对等体/对等体组所属的水平分割组。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } split-group split-group-name
缺省情况下,未配置BGP EVPN对等体/对等体组所属的水平分割组。
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv6站点接入IPv4网络的配置与此类似。
Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch D为数据中心2的分布式网关,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-5 数据中心三层互联配置组网图
(1)
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 100的数据帧。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpn1对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在与Switch C相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] dci enable
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch A发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch C发布路由、从Switch C接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpn1
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在与Switch B相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道
[SwitchC] interface vlan-interface 12
[SwitchC-Vlan-interface12] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface12] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch D发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch B发布路由、从Switch B接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建以太网服务实例3000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 3000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv3000] encapsulation s-vid 3
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv3000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv3000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD] ip vpn-instance vpn1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-2-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(1) 验证ED(下文以Switch B为例,Switch C验证方法与此类似)
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居Switch A和Switch C,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP Source IP L3VNI Tunnel mode OutInterface
1.1.1.1 2.2.2.2 1000 VXLAN Vsi-interface2
3.3.3.3 2.2.2.2 1000 VXLAN-DCI Vsi-interface2
# 查看Switch B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchB] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IP
# 查看VPN实例vpn1的IP路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的IP路由信息。
[SwitchB] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 4 Routes : 4
10.1.1.0/24 BGP 255 0 1.1.1.1 Vsi2
10.1.1.11/32 BGP 255 0 1.1.1.1 Vsi2
10.1.2.0/24 BGP 255 0 3.3.3.3 Vsi2
10.1.2.22/32 BGP 255 0 3.3.3.3 Vsi2
(2) 验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
本节仅以IPv6站点接入IPv6网络为例,IPv4站点接入IPv6网络的配置与此类似。
图1-6 数据中心三层互联IPv6 Underlay配置组网图
(1)
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10::1;在VM 2上指定网关地址为20::1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPFv3协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址和远端ND自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2::2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchA-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchA-Vsi-interface1] ipv6 address 10::1 64
[SwitchA-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
[SwitchA] vsi vpna
(4) 配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3::3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 3::3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1::1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3::3 router-mac-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1::1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1::1 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchB-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchB-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2::2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 2::2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2::2 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4::4 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchC-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchC-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchD] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3::3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3::3 connect-interface Loopback 0
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchD-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchD-Vsi-interface1] ipv6 address 20::1 64
[SwitchD-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchB] display evpn ipv6 auto-discovery macip-prefix
Destination IP : 1::1
Source IP : 2::2
L3VNI : 1000
Tunnel mode : VXLAN
OutInterface : Vsi-interface2
Destination IP : 3::3
Source IP : 2::2
L3VNI : 1000
Tunnel mode : VXLAN-DCI
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2::2, destination 1::1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IPv6
Tunnel1
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2::2, destination 3::3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IPv6
# 查看VPN实例vpn1的IPv6路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的IP路由信息。
[SwitchB] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 7 Routes : 7
Destination: ::1/128 Protocol : Direct
NextHop : ::1 Preference: 0
Interface : InLoop0 Cost : 0
Destination: 10::/64 Protocol : BGP4+
NextHop : 1::1 Preference: 255
Interface : Vsi2 Cost : 0
Destination: 10::11/128 Protocol : BGP4+
Destination: 20::/64 Protocol : BGP4+
NextHop : 3::3 Preference: 255
Destination: 20::22/128 Protocol : BGP4+
Destination: FE80::/10 Protocol : Direct
NextHop : :: Preference: 0
Destination: FF00::/8 Protocol : Direct
Interface : NULL0
(2) 验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv4站点接入IPv6、IPv6站点接入IPv4网络、IPv6站点接入IPv6网络的配置与此类似。
Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch G为数据中心2的分布式网关,Switch B作为路由反射器,Switch C和Switch D为数据中心1的双ED设备,Switch F为数据中心2的ED设备,Switch E为连接两个数据中心ED设备的DCI网络设备。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-7 数据中心三层互联支持双ED配置组网图
(1)
(2) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为100.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为100.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;配置OSPF协议,确保各交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA] vsi vpna
(4) 配置Switch B
# 配置BGP路由反射。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] group evpn internal
[SwitchB-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 在与Switch E相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道。
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch B发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch F发布路由、从Switch F接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
# 配置ED的虚拟IP地址为接口LoopBack2的IP地址1.2.3.4,并配置通过OSPF发布该地址。
[SwitchC] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchC] interface loopback 2
[SwitchC-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchC-LoopBack2] quit
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1] quit
# 创建Monitor Link组,将与Switch E相连的物理接口、LoopBack0接口和LoopBack2接口加入到Monitor Link组,设置Monitor Link组下行接口的回切延时为90秒。
[SwitchC] undo monitor-link disable
[SwitchC] monitor-link group 1
[SwitchC-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/1 uplink
[SwitchC-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchC-mtlk-group1] quit
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] interface vlan-interface 14
[SwitchD-Vlan-interface14] dci enable
[SwitchD-Vlan-interface14] quit
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchD-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
[SwitchD] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchD] interface loopback 2
[SwitchD-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchD-LoopBack2] quit
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1] quit
[SwitchD] undo monitor-link disable
[SwitchD] monitor-link group 1
[SwitchD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 3/0/1 uplink
[SwitchD-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchD-mtlk-group1] quit
(7) 配置Switch F
# 开启L2VPN能力。
<SwitchF> system-view
[SwitchF] l2vpn enable
[SwitchF] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchF] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchF] interface vlan-interface 15
[SwitchF-Vlan-interface15] dci enable
[SwitchF-Vlan-interface15] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch G发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch C和Switch D发布路由、从Switch C和Switch D接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchF] bgp 200
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 next-hop-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchF] ip vpn-instance vpn1
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchF] interface vsi-interface 2
[SwitchF-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchF-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchF-Vsi-interface2] quit
(8) 配置Switch G
# 开启L2VPN能力。
<SwitchG> system-view
[SwitchG] l2vpn enable
[SwitchG] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchG] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpnb下创建VXLAN 20。
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchG-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchG-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchG-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchG] bgp 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchG-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchG-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchG-bgp-default-evpn] quit
[SwitchG-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 200的数据帧。
[SwitchG] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 2000
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 200
# 配置以太网服务实例2000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv2000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchG] ip vpn-instance vpn1
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:5
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchG] interface vsi-interface 1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip address 100.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchG-Vsi-interface1] mac-address 2-2-2
[SwitchG-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchG-Vsi-interface1] quit
[SwitchG] interface vsi-interface 2
[SwitchG-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchG-Vsi-interface2] quit
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(1) 验证ED(下文以Switch C为例,Switch D验证方法与此类似)
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居Switch A和Switch F,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchC] display evpn auto-discovery macip-prefix
1.1.1.1 1.2.3.4 1000 VXLAN Vsi-interface2
6.6.6.6 1.2.3.4 1000 VXLAN-DCI Vsi-interface2
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 1.1.1.1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 6.6.6.6
[SwitchC] display ip routing-table vpn-instance vpn1
100.1.1.0/24 BGP 255 0 1.1.1.1 Vsi2
100.1.1.10/32 BGP 255 0 1.1.1.1 Vsi2
100.1.2.0/24 BGP 255 0 6.6.6.6 Vsi2
100.1.2.20/32 BGP 255 0 6.6.6.6 Vsi2
(2) 验证Switch A
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居ED(Switch C和Switch D组成的虚拟ED),并与其建立VXLAN隧道。
[SwitchA] display evpn auto-discovery macip-prefix
1.2.3.4 1.1.1.1 1000 VXLAN Vsi-interface2
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 1.2.3.4
[SwitchA] display ip routing-table vpn-instance vpn1
100.1.2.0/24 BGP 255 0 1.2.3.4 Vsi2
100.1.2.10/32 BGP 255 0 1.2.3.4 Vsi2
(3) 验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。当Switch C或Switch D出现故障后,VM 1、VM 2之间仍然可以互访。
Switch A为数据中心1的分布式网关;Switch G为数据中心2的分布式网关;Switch B作为数据中心1的路由反射器;Switch C和Switch D为数据中心1的ED设备,在Switch C和Switch D上配置M-LAG,实现ED设备的备份;Switch F为数据中心2的ED设备;Switch E为连接两个数据中心ED设备的DCI网络设备。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-8 数据中心三层互联支持M-LAG组网图
(1)
(2) 配置IP地址和单播路由协议
(3) 配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
(4) 配置Switch B
# 配置BGP路由反射。
[SwitchB] bgp 100
(5) 配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 开启EVPN M-LAG功能,并配置虚拟VTEP地址为1.2.3.4。
[SwitchA] evpn m-lag group 1.2.3.4
# 配置M-LAG系统。
[SwitchC] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchC] m-lag system-number 1
[SwitchC] m-lag system-priority 10
[SwitchC] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchC] m-lag restore-delay 180
# 创建二层聚合接口3,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchC] interface bridge-aggregation 3
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet3/0/3加入到聚合组3中。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为peer-link接口。
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] port m-lag peer-link 1
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default-evpn] nexthop evpn-m-lag group-address
# 配置L3VNI的RD和RT。
(6) 配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
# 开启EVPN的M-LAG模式,并配置虚拟VTEP地址为1.2.3.4。
[SwitchD] evpn m-lag group 1.2.3.4
# 配置M-LAG系统。
[SwitchD] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchD] m-lag system-number 2
[SwitchD] m-lag system-priority 10
[SwitchD] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchD] m-lag restore-delay 180
[SwitchD] interface bridge-aggregation 3
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] port m-lag peer-link 1
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default-evpn] nexthop evpn-m-lag group-address
# 配置L3VNI的RD和RT。
(7) 配置Switch F
# 开启L2VPN能力。
[SwitchF] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
(8) 配置Switch G
# 开启L2VPN能力。
[SwitchG] vsi vpnb
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchG] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchG] vsi vpnb
1.1.1.1 3.3.3.3 1000 VXLAN Vsi-interface2
6.6.6.6 3.3.3.3 1000 VXLAN-DCI Vsi-interface2
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
(2) 验证Switch A
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
(3) 验证主机
