06-组播VPN命令
本章节下载: 06-组播VPN命令 (473.75 KB)
1.1.3 address-family ipv4 mvpn
1.1.9 display bgp routing-table ipv4 mdt
1.1.10 display bgp routing-table ipv4 mvpn
1.1.11 display multicast-vpn c-multicast routing-table
1.1.12 display multicast-vpn data-group receive
1.1.13 display multicast-vpn data-group send
1.1.14 display multicast-vpn default-group
1.1.15 display multicast-vpn inclusive-tunnel
1.1.16 display multicast-vpn ipv6 data-group receive
1.1.17 display multicast-vpn ipv6 data-group send
1.1.18 display multicast-vpn ipv6 default-group
1.1.19 display multicast-vpn neighbor
1.1.20 display multicast-vpn selective-tunnel
1.1.21 inclusive-tunnel dynamic
1.1.23 multicast rpf-proxy-vector compatible
1.1.25 mvpn-advertise-rt-import
1.1.29 selective-tunnel dynamic
address-family ipv4命令用来创建MVPN IPv4地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MVPN IPv4地址族已经存在,则直接进入MVPN IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除MVPN IPv4地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
不存在MVPN IPv4地址族视图。
MVPN视图
MVPN IPv4地址族视图下配置的命令,都是只针对IPv4组播有效。
# 在VPN实例mvpn的MVPN视图下创建并进入MVPN IPv4地址族视图。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance mvpn mode mdt
[Sysname-mvpn-mvpn] address-family ipv4
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4]
address-family ipv4 mdt命令用来创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。如果BGP IPv4 MDT地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
undo address-family ipv4 mdt命令用来删除BGP IPv4 MDT地址族及该视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MDT地址族。
BGP实例视图
只有创建BGP IPv4 MDT地址族,并在BGP IPv4 MDT地址族下通过peer enable命令使能BGP MDT对等体/对等体组后,本地路由器才能与对等体/对等体组交换MDT信息,该信息包含PE地址及PE所在的Default-Group等信息。在公网中运行PIM-SSM时,组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。
BGP IPv4 MDT地址族视图下的配置,只对BGP MDT信息和BGP MDT对等体/对等体组生效。
# BGP实例default的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-default-mdt]
# BGP实例abc的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-abc-mdt]
· peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
address-family ipv4 mvpn命令用来创建BGP IPv4 MVPN地址族,并进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。如果BGP IPv4 MVPN地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。
undo address-family ipv4 mvpn命令用来删除BGP IPv4 MVPN地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MVPN地址族。
BGP实例视图
BGP IPv4 MVPN地址族视图下的配置,只对BGP IPv4 MVPN地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例视图下,创建BGP IPv4 MVPN地址族,并进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mvpn
[Sysname-bgp-default-vpn]
address-family ipv6命令用来创建MVPN IPv6地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MVPN IPv6地址族已经存在,则直接进入MVPN IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除MVPN IPv6地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv6
不存在MVPN IPv6地址族视图。
MVPN视图
MVPN IPv6地址族视图下配置的命令,都是只针对IPv6组播有效。
# 在VPN实例mvpn的MVPN视图下创建并进入MVPN IPv6地址族视图。
[Sysname-mvpn-mvpn] address-family ipv6
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6]
auto-discovery inter-as命令用来开启跨AS域自动发现功能。
undo auto-discovery inter-as命令用来关闭跨AS域自动发现功能。
跨AS域自动发现功能处于关闭状态。
MVPN IPv4地址族视图
配置本命令前,需要在VPN中使能组播功能。
本命令只在mLDP模式的MVPN中支持。
在跨AS域的使用场景下,可以使用该命令在组播源侧PE上开启跨AS的自动发现功能。
配置该命令后,组播发送给BGP模块的Intra-AS AD路由和S-PMSI AD路由不再携带No-Export属性,从而使路由可以被发送到跨AS域的设备上进行自动发现。
对于Option B场景,该命令会受到peer advertise-community命令影响:
· 未配置peer advertise-community命令时,因为ASBR收到的路由是不带no-export属性的,所以无论是否配置该命令,网络均可连通。
¡ 如果配置该命令,PE本地属性中没有no-export限制,发布给ASBR的路由也不带no-export属性,ASBR收到路由后向EBGP对等体转发,所以网络可以连通。
¡ 如果不配置该命令,PE本地属性中存在no-export限制,但发布给ASBR的路由不带no-export属性,ASBR收到路由后向EBGP对等体转发,所以网络可以连通。
· 配置peer advertise-community命令时,因为ASBR收到的路由是否带no-export属性受该命令影响:
¡ 如果配置该命令,PE本地属性中没有no-export限制,则发布给ASBR的路由也不带no-export属性,ASBR收到路由后向EBGP对等体转发,所以网络可以连通。
¡ 如果不配置该命令,PE本地属性中存在no-export限制,发布给ASBR的路由也会带no-export属性,ASBR收到路由后不向EBGP对等体转发,所以网络无法连通。
对于Option C场景,该命令的配置不受peer advertise-community命令影响:
如果配置该命令,则PE本地属性中没有no-export限制,可以发布路由给对端EBGP对等体,所以网络可以连通。
如果不配置该命令,则PE本地属性中存在no-export限制,不会发布路由给对端EBGP对等体,所以网络无法连通。
# 创建mLDP模式的MVPN实例,进入MVPN IPv4地址族视图,并开启跨AS域自动发现功能。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance vpna mode mldp
[Sysname—mvpn-vpna] address-family ipv4
[Sysname—mvpn-vpna-ipv4] auto-discovery inter-as
data-delay命令用来配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间。
undo data-delay命令用来恢复缺省情况。
data-delay delay
undo data-delay
由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
delay:表示延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 配置VPN实例mvpn中IPv4地址族视图下由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-delay 20
data-group命令用来配置Data-Group的范围和切换条件。
undo data-group命令用来恢复缺省情况。
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number ] *
undo data-group
不存在Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
group-address:表示组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示组播组地址的掩码长度。
mask:表示组播组地址的掩码。
acl acl-number:表示高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数,则作用于所有(S,G)表项。在定义该ACL时,只允许使用rule命令中类型为ip的source和destination参数来分别指定S和G。
同一台设备上,一个MVPN的Data-group范围不能包含任何其他MVPN的Default-group,也不能与其他任何MVPN的Data-group范围重叠。同一个MVPN的MVPN IPv4地址族和MVPN IPv6地址族下的Data-group范围不能互相重叠。
同一个设备上所有VPN实例共用Data-group资源,所以不建议在单个VPN实例内把Data-group的范围配置的过大,否则会导致其他VPN实例无可用Data-group。
在不同设备上,如果公网为非PIM-SSM模式,则不同MVPN不能配置重叠的Data-Group。
本命令中指定的Data-group范围中不能包含VXLAN视图下通过group命令配置的VXLAN泛洪的组播地址。有关VXLAN泛洪的组播地址的详细介绍,请参见“VXLAN配置”。
在同一个MVPN IPv4地址族或MVPN IPv6地址族视图下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
当私网运行双向PIM模式时,不支持由Default-MDT向Data-MDT切换。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示Data-Group作用于所有的(S,G)表项。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下Data-Group的范围为从239.1.2.0到239.1.2.255。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-group 239.1.2.0 24
default-group命令用来指定Default-Group。
undo default-group命令用来恢复缺省情况。
default-group group-address
undo default-group
不存在Default-Group。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
group-address:表示Default-Group的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
在不同的PE上,应该为同一个MVPN指定同一个Default-Group。
本命令中指定的Default-Group不能是其他MVPN已经使用的Default-Group或Data-Group。
本命令中指定的Default-Group的地址不能与VXLAN视图下通过group命令配置的VXLAN泛洪的组播地址相同。有关VXLAN泛洪的组播地址的详细介绍,请参见“VXLAN配置”。
在同一个MVPN视图下MVPN IPv4地址族和MVPN IPv6地址族视图的Default-Group地址应该相同。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 指定VPN实例mvpn的MVPN IPv4地址族视图和MVPN IPv6地址族视图下Default-Group为239.1.1.1。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] default-group 239.1.1.1
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] quit
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6] default-group 239.1.1.1
display bgp routing-table ipv4 mdt命令用来显示BGP MDT的路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mdt [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ip-address [ advertise-info ] ]
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。如果未指定本参数,将显示所有路由标识符的信息。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ip-address:显示指定组播源的详细信息。ip-address为Default-MDT的组播源地址,即PE设备的地址。如果未指定本参数,将显示所有组播源的简要信息。
advertise-info:显示通告信息。如果未指定本参数,将不显示通告信息。
# 显示所有组播源的BGP MDT简要路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt
Route distinguisher: 100:1
Total number of routes: 2
* > 1.1.1.1/32 0.0.0.0 32768 ?
* >i 2.2.2.2/32 2.2.2.2 100 0 ?
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT详细路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1
BGP local router ID: 1.1.1.1
Local AS number: 100
Total number of routes: 1
Paths: 1 available, 1 best
BGP MDT information of source 1.1.1.1:
Default-group : 224.1.1.1
Original nexthop: 0.0.0.0
AS-path : (null)
Origin : incomplete
Attribute value : pref-val 32768
State : valid, local, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 advertise-info
Paths: 1 best
Default-group: 224.1.1.1
6.6.6.6
表1-1 display bgp routing-table ipv4 mdt命令显示信息描述表
BGP local router ID |
本地的路由器编号 |
Status codes |
路由状态代码,包括: · * – valid:表示合法路由 · > – best:表示普通优选最佳路由 · d – damped:表示震荡抑制路由 · h – history:表示历史路由 · s – suppressed:表示聚合抑制路由 · S – Stale:表示过期路由 · i – internal:表示内部路由 · e – external:表示外部路由 |
Origin |
信息的来源,包括: · i – IGP:表示产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP · e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? – incomplete:表示来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete |
Route distinguisher |
路由标识符 |
Total number of routes |
BGP MDT信息的总数 |
Network |
Default-MDT的组播源地址 |
NextHop |
下一跳的IP地址 |
MED |
MED(Multi-Exit-Discriminator,多出口区分)属性值 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
Path/Ogn |
AS路径(AS_PATH)属性和信息的来源(ORIGIN)属性,其中: · AS_PATH属性记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 · ORIGIN属性标记了此BGP MDT信息是如何生成的 |
Local AS number |
本地的AS号 |
Paths |
BGP MDT信息的数目,其中: · available:表示有效BGP MDT信息的数目 · best:表示最佳BGP MDT信息的数目 |
BGP MDT information of source 1.1.1.1 |
组播源1.1.1.1的BGP MDT信息 |
Default-group |
所属的Default-Group地址 |
Advertised to peers (1 in total) |
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目 |
From |
发布该信息的BGP对等体的IP地址 |
Original nexthop |
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址 |
AS-path |
AS路径(AS_PATH)属性,记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 |
Attribute value |
BGP MDT信息的属性,包括: · MED:表示与目的网络关联的MED值 · localpref:表示本地优先级 · pref-val:表示路由首选值 · pre:表示协议优先级 |
State |
当前状态,包括: · valid:表示有效路由 · internal:表示内部路由 · external:表示外部路由 · local:表示本地产生路由 · synchronize:表示同步路由 · best:表示最佳路由 |
IP precedence |
QPPB策略设置的IP优先级,N/A表示无效值 |
QoS local ID |
QPPB策略设置的qoS-local-id值,N/A表示无效值 |
Traffic index |
BGP流量索引,N/A表示无效值 |
display bgp routing-table ipv4 mvpn命令用来显示BGP IPv4 MVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ route-type { inter-as |intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } ] [ mvpn-prefix ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ mvpn-prefix [ advertise-info ] ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-type { inter-as | intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } [ statistics ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ]
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP IPv4 MVPN路由。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised-routes:显示向指定对等体发布的BGP IPv4 MVPN路由信息。
received-routes:显示从指定对等体接收到的BGP IPv4 MVPN路由信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP IPv4 MVPN路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
route-type:显示指定路由类型的路由信息。BGP IPv4 MVPN路由包括以下几种类型:
· intra-as:表示用于建立相容性隧道的PMSI(Provider Multicast Service Interface,运营商组播服务虚拟出接口)域内自动发现路由(Intra-AS I-PMSI A-D route)。
· inter-as:表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由(Inter-AS I-PMSI A-D route)。
· s-pmsi:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route)。
· leaf:表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(Leaf A-D route)。
· source-active:表示用于通告激活组播源的自动发现路由(Source Active A-D route)。
· shared-tree:表示接收端PE给RP(rendezvous point组播汇聚点)发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由(Shared Tree Join route)。
· source-tree:表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由(Source Tree Join route)。
mvpn-prefix:显示指定BGP IPv4 MVPN路由的详细信息。mvpn-prefix为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP IPv4 MVPN路由的通告信息。
statistics:显示BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv4 MVPN路由的简要信息。
# 显示所有BGP IPv4 MVPN路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn
BGP local router ID is 1.1.1.2
a – additional-path
Total number of routes: 5
* > Network : [1][1.1.1.1]/40
NextHop : 0.0.0.0 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: ?
* > Network : [3][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9]/120
MED : 0
Path/Ogn: ?
* >i Network : [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9][2.2.2.9]/232
NextHop : 2.2.2.9 LocPrf : 100
PrefVal : 0 OutLabel : NULL
MED : 0
Path/Ogn: ?
* >i Network : [5][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/88
MED : 0
Path/Ogn: ?
* >i Network : [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/120
MED : 0
Path/Ogn: ?
# 显示BGP实例default内向对等体3.3.3.9发布的所有BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes
a – additional-path
* >i Network : [1][2.2.2.9]/40
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
# 显示BGP实例default内从对等体2.2.2.9收到的所有BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 2.2.2.9 received-routes
a – additional-path
Total number of routes: 3
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
表1-2 display bgp routing-table ipv4 mvpn显示信息描述表
Status codes |
路由状态代码: · * – valid:合法路由 · > – best:优选最佳路由 · d - dampened:震荡抑制路由 · h – history:历史路由 · s – suppressed:聚合抑制路由 · S – stale:过期路由 · i – internal:内部路由 · e – external:外部路由 · a – additional-path:Add-Path优选路由 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示路由产生于本AS内 · e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? – incomplete:表示路由的来源无法确定 |
路由标识符 |
路由标识符为指定值的BGP IPv4 MVPN路由总数 |
Network |
BGP IPv4 MVPN路由/路由长度,BGP IPv4 MVPN路由取值包括: · [1][Originator IP] ¡ 1:表示用于建立相容性隧道的PMSI域内自动发现路由(Intra-AS I-PMSI A-D route) ¡ Originator IP:路由始发者的IP地址 · [2][Source AS] ¡ 2:表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由(Inter-AS I-PMSI A-D route) ¡ Source AS:来源的AS号 · [3][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator IP] ¡ 3:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route) ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 ¡ Originator IP:路由始发者的IP地址 · [4][3][3Len][RD][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][3Originator IP][4Originator IP] ¡ 4:表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(Leaf A-D route) ¡ 3:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route) ¡ 3Len:表示MVPN的S-PMSI A-D route路由长度,单位为字节 ¡ RD:路由标识符 ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 ¡ 3Originator IP:表示MVPN的S-PMSI A-D route路由始发者的IP地址 ¡ 4Originator IP:表示MVPN的Leaf A-D route路由始发者的IP地址 · [5][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP] ¡ 5:表示用于通告激活组播源的自动发现路由(Source Active A-D route) ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 · [6][Source AS][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP] ¡ 6:表示接收端PE给RP发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由(Shared Tree Join route) ¡ Source AS:RP所在PE的AS号 ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 · [7][Source AS][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP] ¡ 7:表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由(Source Tree Join route) ¡ Source AS:组播源所在PE的AS号 ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性,其中: · AS_PATH属性记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现 · ORIGIN属性标记了此路由如何成为BGP路由 |
# 显示所有BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn statistics
Total number of routes from all PEs: 4507
Total number of routes: 2505
Route distinguisher: 100:2
Total number of routes: 2002
表1-3 display bgp routing-table ipv4 mvpn statistics统计信息描述表
Total number of routes from all PEs |
来自所有PE设备且符合命令行过滤条件的BGP IPv4 MVPN路由总数 |
路由标识符 |
# 显示向对等体3.3.3.9发布的公网BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes statistics
Advertised routes total: 2
# 显示从对等体3.3.3.9收到的公网BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 received-routes statistics
Received routes total: 2
表1-4 display bgp routing-table ipv4 mvpn peer statistics命令显示信息描述表
Advertised routes total |
向指定对等体发布的路由总数 |
Received routes total |
从指定对等体收到的路由总数 |
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232
BGP local router ID: 1.1.1.9
BGP routing table information of [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232:
Rely nexthop : 192.168.1.2
Original nexthop: 2.2.2.9
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1.1.1.9:0>
PMSI tunnel : Flag 1, TunnelType 1, Label 0, P2MPId 1.1.1.9, Reserved 0,
TunnelId 2, ExtTunnelId 1.1.1.9
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : (null)
Origin : incomplete
State : valid, internal, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
MVPN route type : Leaf A-D route
RD : 100:1
Source Len : 32
Source IP : 192.168.56.1
Group Len : 32
Group IP : 225.0.0.2
Remote origin IP: 1.1.1.9
Originator IP : 2.2.2.9
表1-5 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Leaf A-D route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由的总数 |
Paths |
路由数信息,包括: · available:有效路由数目 · best:最佳路由数目 |
Network |
指定BGP IPv4 MVPN路由的信息 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
BGP routing table information of |
NLRI前缀字段 |
From |
发布该路由的BGP对等体的IP地址 |
Rely nexthop |
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved” |
Original nexthop |
Ext-Community |
扩展团体属性值,RT表示Route Target属性 |
PMSI tunnel |
PMSI隧道信息,包括: · Flag:标志位 · TunnelType:隧道类型 · Label:标签 · P2MP:点到多点 · TunnelId:隧道ID · ExtTunnelId:扩展的隧道ID · P2MP Type:点到多点类型 · Address Family:地址族 · Address Length:地址长度 · Root Node Address:MP2MP FEC的根节点地址 · Opaque Length:opaque-value长度 · Opaque Value:报文中原始opaque-value值 |
RxPathID |
接收到的路由的Add-Path ID值 |
TxPathID |
发送的路由的Add-Path ID值 |
AS-path |
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · IGP:表示路由产生于本AS内 · EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · incomplete:表示路由的来源无法确定 |
Attribute value |
BGP路由属性信息,包括: · MED:与目的网络关联的MED值 · localpref:本地优先级 · pref-val:路由首选值 · pre:协议优先级 |
State |
路由当前状态,取值包括: · valid:有效路由 · internal:内部路由 · external:外部路由 · local:本地产生路由 · synchronize:同步路由 · best:最佳路由 |
IP precedence |
路由的IP优先级,N/A表示无效值 |
QoS local ID |
路由的Qos-Local-ID属性,N/A表示无效值 |
Traffic index |
流量索引值,N/A表示无效值 |
MVPN route type |
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Leaf A-D route,表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由 |
RD |
路由标识符 |
Source Len |
组播源地址长度 |
Source IP |
组播源地址 |
Group Len |
组播组地址长度 |
Group IP |
组播组地址 |
Remote origin IP |
远端路由器地址 |
Originator IP |
MVPN的Leaf A-D route路由始发者的IP地址 |
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [1][1.1.1.9]/40 advertise-info
Paths: 1 best
BGP routing table information of [1][1.1.1.9]/40(TxPathID:0):
2.2.2.9
表1-6 display bgp routing-table ipv4 mvpn advertise-info命令显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由总数 |
Paths |
到达指定目的网络的优选路由数目 |
BGP routing table information of [1][1.1.1.9]/40(TxPathID:0) |
到达BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息,TxPathID表示发送的路由的Add-Path ID值 |
该路由已经向哪些BGP IPv4 MVPN对等体发送,以及对等体的数目 |
display multicast-vpn c-multicast routing-table命令用来显示MVPN中的C-multicast A-D路由信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name c-multicast routing-table [ group-address [ mask { mask-length | mask } ] | source-address [ mask { mask-length | mask } ] | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
group-address:显示指定组播组的C-multicast A-D路由信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的C-multicast A-D路由信息。
source-address:显示包含指定组播源的C-multicast A-D路由信息。source-address为组播源的IP地址。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number:显示指定出接口的C-multicast A-D路由信息。其中,exclude表示不包含指定接口;include表示包含指定接口;match表示包含且仅包含指定接口。如果未指定本参数,将显示所有出接口的C-multicast A-D路由信息。
# 显示MVPN实例mvpn中的C-multicast A-D路由信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn c-multicast routing-table
Total 0 (*, G) entries; 2 (S, G) entries
(172.168.0.12, 227.0.0.1)
CreateTime: 02:54:43
Tunnel information: Tunnel1
Leaf neighbor information:
Total number of leaf neighbors: 2
1: 13.1.1.2
2: 14.1.1.2
(172.168.0.12, 227.0.0.2)
Tunnel information: NULL
1: 13.1.1.2
2: 14.1.1.2
表1-7 display multicast-vpn c-multicast routing-table命令显示信息描述表
Total 0 (*, G) entries; 2 (S, G) entries |
C-multicast路由表中(*,G)表项的总数与(S,G)表项的总数 |
CreateTime |
(S,G)或(*,G)表项已存在的时间 |
Tunnel information |
隧道信息,若隧道还未创建成功,则显示为NULL |
Leaf neighbor information: |
回应Leaf A-D Route的邻居信息 |
Total number of leaf neighbors |
回应Leaf A-D Route的邻居的数量 |
display multicast-vpn data-group receive命令用来显示MVPN中收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] * ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
brief:显示简要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
active:显示收到的已加入Data-MDT的Data-Group信息。
group group-address:显示Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
sender source-address:显示MVPN源接口相关的Data-Group信息。
vpn-source-address:显示与指定VPN组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN组播源或组播组地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:表示VPN组播源或组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
vpn-group-address:显示与指定VPN组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive
MVPN data-group information received by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 8 entries
Total 2 data-groups and 8 entries matched
Data-group: 226.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
Sender: 172.100.1.1 Active count: 1
(192.6.1.5, 239.1.1.1) expires: 00:03:10 active
(192.6.1.5, 239.1.1.158) expires: 00:03:10
Sender: 181.100.1.1, active count: 1
(195.6.1.2, 239.1.2.12) expires: 00:03:10 active
(195.6.1.2, 239.1.2.197) expires: 00:03:10
Data-group: 229.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
Sender: 185.100.1.1 Active count: 1
(198.6.1.5, 239.1.3.62) expires: 00:03:10 active
(198.6.1.5, 225.1.1.109) expires: 00:03:10
Sender: 190.100.1.1 Active count: 1
(200.6.1.2, 225.1.4.80) expires: 00:03:10 active
(200.6.1.2, 225.1.4.173) expires: 00:03:10
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive brief
表1-8 display multicast-vpn data-group receive命令显示信息描述表
MVPN data-group information received by VPN instance: mvpn |
VPN实例mvpn收到的Data-Group信息 |
Total 2 data-groups for 8 entries |
总共有2个Data-Group,对应着8个(S,G)表项 |
Total 2 data-groups and 8 entries matched |
总共匹配了2个Data-Group和8个(S,G)表项 |
Data-group |
收到的Data-Group地址 |
Sender |
发送Data-Group信息的PE的BGP对等体地址 |
Reference count |
Data-Group引用的私网组播表项数量 |
Active count |
Data-Group引用的活跃私网组播表项(即存在接收者的组播组)数量 |
expires |
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的超时时间 |
display multicast-vpn data-group send命令用来显示MVPN中发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group send [ group group-address | reuse interval | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] *
group group-address:显示与指定组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
reuse interval:显示MVPN在指定时间段内发生重用的Data-Group信息,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send
MVPN data-group information sent by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 6 entries
Total 2 data-groups and 6 entries matched
Reference count of 226.1.1.0: 3
(192.6.1.5, 239.1.1.1) switch time: 00:00:21
(192.6.1.5, 239.1.1.158) switch time: 00:00:21
(192.6.1.5, 239.1.2.50) switch time: 00:00:05
Reference count of 226.1.1.1: 3
(192.6.1.2, 225.1.1.1) switch time: 00:00:21
(192.6.1.2, 225.1.2.50) switch time: 00:00:05
(192.6.1.5, 239.1.1.159) switch time: 00:00:21
# 显示MVPN中VPN实例mvpn在30秒内发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send reuse 30
Total 2 data-groups for 3 entries
Total 2 data-groups and 3 entries matched
Reuse count of 226.1.1.0: 1
Reuse count of 226.1.1.1: 1
Reuse count of 226.1.1.2: 1
表1-9 display multicast-vpn data-group send命令显示信息描述表
MVPN data-group information sent by VPN instance: mvpn |
VPN实例mvpn发送的Data-Group信息 |
Total 2 data-groups for 6 entries |
总共有2个Data-Group,对应着6个(S,G)表项 |
Total 2 data-groups and 6 entries matched |
总共匹配了2个Data-Group和6个(S,G)表项 |
Reference count of 226.1.1.0 |
发送的Data-Group引用的私网组播组数量 |
switch time |
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的切换时间 |
Reuse count of 226.1.1.0 |
发送的Data-Group在指定时间段内的重用数量 |
display multicast-vpn default-group命令用来显示封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
display multicast-vpn [ vpn-instance vpn-instance-name ] default-group { local | remote }
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有VPN实例的信息。
local:显示本地Default-Group的信息。
remote:显示远端Default-Group的信息。
# 显示所有VPN实例中本地封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group local
MVPN local default-group information:
Group address Source address Interface VPN instance
239.1.1.1 1.1.1.1 MTunnel0 mvpna
239.2.1.1 1.1.1.1 MTunnel1 mvpnb
239.3.1.1 -- MTunnel2 mvpnc
# 显示所有VPN实例中远端封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group remote
MVPN remote default-group information:
Group address Source address Next hop VPN instance
239.1.1.1 1.2.0.1 1.2.0.1 a
239.1.1.1 1.2.0.2 1.2.0.2 a
239.1.1.1 1.2.0.3 1.2.0.3 a
239.1.1.2 1.2.0.1 1.2.0.1 b
239.1.1.2 1.2.0.2 1.2.0.2 b
239.1.1.3 1.2.0.1 1.2.0.1 -
表1-10 display multicast-vpn default-group命令显示信息描述表
MVPN local default-group information |
本地封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息 |
MVPN remote default-group information |
远端封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息 |
Group address |
Default-Group的地址 |
Source address |
MTI封装私网组播报文时使用的源地址,即MVPN源接口的IP地址 |
MTI的名称 |
Next hop |
下一跳地址 |
VPN instance |
所属VPN实例的名称 |
display multicast-vpn inclusive-tunnel命令用来显示MVPN中的相容性隧道信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name inclusive-tunnel { local | remote }
local:显示本地MVPN中的相容性隧道信息。
remote:显示远端MVPN中的相容性隧道信息。
# 显示本地MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE相容性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn inclusive-tunnel local
Tunnel interface: Tunnel0
Tunnel identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x0, 0x01010101>
Tunnel state: Up
Root: 1.1.1.1 (local)
Leafs:
1: 2.2.2.2
State: Up State duration: 02:50:49
2: 3.3.3.3
State: Up State duration: 02:49:39
# 显示本地MVPN中VPN实例mvpn的mLDP相容性隧道信息。
Tunnel interface: LSPVOif0
Tunnel identifier: mLDP P2MP <0xe4000000>
Tunnel state: Up
Opaque value: 0x010004e4000000
Leafs:
1: 2.2.2.2
2: 3.3.3.3
# 显示远端MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE相容性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn inclusive-tunnel remote
Tunnel interface: --
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
# 显示远端MVPN中VPN实例mvpn的mLDP相容性隧道信息。
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
表1-11 display multicast-vpn inclusive-tunnel命令显示信息描述表
Tunnel interface |
相容性隧道接口名称: · N/A:表示隧道正在创建中 · --:表示当前设备为叶子节点 |
Tunnel identifier |
隧道信息,包括隧道类型和对应的隧道标识,目前支持RSVP P2MP和mLDP P2MP隧道,显示为unknown表示隧道正在创建中 隧道标识用来检测隧道是否丢弃组播报文: · 隧道两端信息一致:表示无组播报文丢弃 · 隧道两端信息不一致:表示有组播报文丢弃 |
Tunnel state |
隧道状态: · Up:隧道状态为UP · Down:隧道状态为DOWN |
Opaque value |
Opaque值,其中携带了LSP ID用于建立mLDP P2MP隧道 只有mLDP P2MP隧道支持此字段 |
Root |
隧道根节点地址。PE为隧道根节点时显示的是本地source接口地址,用local标识 |
Leaf |
叶子节点地址。PE为隧道叶子节点时显示的是本地source接口地址,用local标识 |
State |
邻居状态信息(仅RSVP P2MP隧道支持,mLDP P2MP隧道不支持),取值为: · Up:表示状态正常 · Down:表示状态失效 |
State duration |
邻居状态的持续时间 只有RSVP P2MP隧道支持此字段,mLDP P2MP隧道不支持 |
display multicast-vpn ipv6 data-group receive命令用来显示MVPN中收到的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name ipv6 data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask-length ] | vpn-group-address [ mask-length ] ] * ]
vpn-source-address:显示与指定VPN IPv6组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN IPv6组播源或IPv6组播组地址的掩码长度,IPv6组播组取值范围为8~128,缺省值为128,IPv6组播源取值范围为0~128,缺省值为128。
vpn-group-address:显示与指定VPN IPv6组播组相关的Data-Group信息,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group receive
(192::1, ff1e::1)
(192::1, ff1e::2)
expires: 00:03:10
(192::2, ff1e::11)
(192::2, ff1e::12)
expires: 00:03:10
(192::6, ff1e::15)
(192::6, ff1e::16)
expires: 00:03:10
(192::11, ff1e::21)
(192::11, ff1e::22)
expires: 00:03:10
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv6私网组播报文的Data-Group简要信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group receive brief
表1-12 display multicast-vpn ipv6 data-group receive命令显示信息描述表
Data-group |
收到的Data-Group地址 |
Sender |
Reference count |
Active count |
expires |
display multicast-vpn ipv6 data-group send命令用来显示MVPN中发送的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name ipv6 data-group send [ group group-address | reuse interval | vpn-source-address [ mask-length ] | vpn-group-address [ mask-length ] ] *
# 显示MVPN中VPN实例mvpn发送的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group send
(192::1, ff1e::1)
(192::1, ff1e::2)
(192::1, ff1e::3)
(192::2, ff1e::4)
(192::2, ff1e::5)
(192::2, ff1e::6)
# 显示MVPN中VPN实例mvpn在30秒内发送的封装IPv6私网组播报文的Data-Group的重用信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group send reuse 30
表1-13 display multicast-vpn ipv6 data-group send命令显示信息描述表
switch time |
display multicast-vpn ipv6 default-group命令用来显示封装IPv6私网组播报文的Default-Group的信息。
display multicast-vpn [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6 default-group { local | remote }
# 显示所有VPN实例中封装IPv6私网组播报文本地Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn ipv6 default-group local
# 显示所有VPN实例中封装IPv6私网组播报文远端Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn ipv6 default-group remote
表1-14 display multicast-vpn ipv6 default-group命令显示信息描述表
封装IPv6私网组播报文本地Default-Group的信息 |
封装IPv6私网组播报文远端Default-Group的信息 |
Group address |
Default-Group的地址 |
Source address |
MTI的名称 |
Next hop |
下一跳地址 |
VPN instance |
所属VPN实例的名称 |
display multicast-vpn neighbor命令用来显示MVPN中的RSVP-TE隧道邻居信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name neighbor [ interface tunnel number ]
interface tunnel number:Tunnel接口编号,必须指定已存在的Tunnel接口。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE隧道邻居信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn neighbor
Total 1 Selective Tunnels in using
Total 1 Selective Tunnels in creating
Inclusive Tunnel: Tunnel8
Tunnel Identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x8, 0x01010101>
Neighbor State UpDowntime
10.1.1.2 Up 02:50:49
20.1.1.2 Up 02:49:39
30.1.1.2 Down 02:00:39
Selective Tunnel: Tunnel2
Tunnel Identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x2, 0x01010101>
Selective Tunnel: NULL
Tunnel Identifier: unknown
表1-15 display multicast-vpn neighbor命令显示信息描述表
Total 1 Selective Tunnels in using |
正在使用的选择性隧道的数量 |
Total 1 Selective Tunnels in creating |
正在创建中的选择性隧道的数量 |
Inclusive Tunnel |
相容性隧道名称,显示为NULL表示隧道正在创建中 |
Selective Tunnel |
选择性隧道名称,显示为NULL表示隧道正在创建中 |
Tunnel Identifier |
隧道信息,包括隧道类型和对应的隧道标识,目前仅支持RSVP P2MP隧道,显示为unknown表示隧道正在创建中 隧道标识用来检测隧道是否丢弃组播报文: · 隧道两端信息一致:表示无组播报文丢弃 · 隧道两端信息不一致:表示有组播报文丢弃 |
Neighbor |
邻居地址 |
State |
邻居状态信息,包括: · Up:表示邻居状态正常 · Down:表示邻居状态失效 |
UpDowntime |
邻居Up/Down的持续时间 |
display multicast-vpn selective-tunnel命令用来显示MVPN中的选择性隧道信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name selective-tunnel { local [ interface interface-type interface-number ] | remote }
local:显示本地MVPN中的选择性隧道信息。
interface interface-type interface-number:表示接口类型和编号,如果不指定该参数,则显示所有本地选择性隧道信息。
remote:显示远端MVPN中的选择性隧道信息。
# 显示本地MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE选择性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn selective-tunnel local
Total 2 selective tunnels in using
Total 0 selective tunnels in creating
Tunnel interface: Tunnel1
Tunnel identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x1, 0x01010101>
Tunnel state: Up
Leafs:
1: 2.2.2.2
Tunnel interface: Tunnel2
Tunnel identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x2, 0x01010101>
Tunnel state: Up
Root: 1.1.1.1(local)
Leafs:
1: 2.2.2.2
# 显示本地MVPN中VPN实例mvpn的mLDP选择性隧道信息。
Total 1 selective tunnels in creating
Tunnel interface: N/A
Tunnel identifier: unknown
Tunnel interface: LSPVOif1
Tunnel identifier: mLDP P2MP <0xe4000001>
Tunnel state: Up
Opaque value: 0x010004e4000001
Tunnel interface: LSPVOif2
Tunnel identifier: mLDP P2MP <0xe4000002>
Tunnel state: Up
Opaque value: 0x010004e4000002
# 显示远端MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE选择性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn selective-tunnel remote
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
# 显示远端MVPN中VPN实例mvpn的mLDP选择性隧道信息。
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
表1-16 display multicast-vpn selective-tunnel命令显示信息描述表
Tunnel interface |
选择性隧道接口名称: · N/A:表示隧道正在创建中 · --:表示当前设备为叶子节点 |
Tunnel Identifier |
Tunnel State |
隧道状态: · Up:隧道状态为UP · Down:隧道状态为DOWN 只有隧道的根节点显示Up或Down,叶子节点不感知隧道状态,显示“--” |
Opaque value |
Root |
Leaf |
State |
UpDowntime |
邻居Up/Down的持续时间 只有RSVP P2MP隧道支持此字段,mLDP P2MP隧道不支持 |
inclusive-tunnel dynamic命令用来创建相容性隧道,并指定该隧道为动态模式。
undo inclusive-tunnel dynamic命令用来恢复缺省情况。
不存在相容性隧道。
MVPN IPv4地址族视图
# 在VPN实例mvpn中的MVPN IPv4地址族视图下创建相容性隧道,并指定该隧道为动态模式。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance mvpn mode rsvp-te
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] inclusive-tunnel dynamic
log data-group-reuse命令用来打开Data-Group重用日志输出开关。
undo log data-group-reuse命令用来关闭Data-Group重用日志输出开关。
Data-Group重用日志输出开关处于关闭状态。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 打开VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下的Data-Group重用日志输出开关。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] log data-group-reuse
multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来开启RPF代理向量兼容功能。
undo multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来关闭RPF代理向量兼容功能。
RPF代理向量兼容功能处于关闭状态。
在配置B类跨AS的MVPN时,如果要与某些厂商的设备互通,则必须在公网中的所有H3C设备上都开启RPF代理向量兼容功能。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 开启RPF代理向量兼容功能。
[Sysname] multicast rpf-proxy-vector compatible
multicast-vpn命令用来创建指定VPN实例的MVPN,并进入MVPN视图。如果VPN实例的MVPN已经存在,则直接进入VPN实例的MVPN视图。
undo multicast-vpn命令用来清除指定VPN实例MVPN视图下的配置。
multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name mode { mdt | mldp | rsvp-te }
undo multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name
VPN实例不存在对应的MVPN。
vpn-instance vpn-instance-name:表示VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
mode:指定MVPN模式。
mdt:创建MDT模式的MVPN实例。
mldp:创建mLDP模式的MVPN实例。
rsvp-te:创建RSVP-TE模式的MVPN实例。
# 创建MDT模式的MVPN实例,并进入MVPN视图。
[Sysname-mvpn-mvpn]
mvpn-advertise-rt-import命令用来允许向发送给BGP VPNv4对等体的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
undo mvpn-advertise-rt-import命令用来禁止向发送给BGP VPNv4对等体的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
BGP VPNv4地址族视图
执行本配置后,本设备向其它BGP VPNv4对等体所发送的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
Source AS Extended Community属性携带本地BGP自治系统号信息,取值为MVPN组播源的AS号,格式为32位自治系统号::0,例如:100:0;VRF Route Import Extended Community属性携带本地源地址标识和BGP VPNv4路由所属的VPN实例信息,格式为32位源地址标识:VPN实例索引,例如:192.168.122.15:1。若通过source命令配置了MVPN源接口,则源地址使用MPVN源接口地址,否则使用本地BGP实例的Router ID。这两个属性用来标识生成这条路由的设备。
在执行本配置之前,必须建立BGP VPNv4对等体以及BGP MVPN对等体。
# 允许向BGP VPNv4对等体发送的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] mvpn-advertise-rt-import
· source
policy vpn-target命令用来开启BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP IPv4 MVPN实例视图
开启BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP MVPN路由加入到BGP MVPN路由表。设备上如需保存所有BGP MVPN路由,则需执行undo policy vpn-target命令,不对BGP MVPN路由进行VPN-Target过滤。
# 关闭BGP IPv4 MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-mvpn] undo policy vpn-target
rpf proxy vector命令用来开启RPF代理向量功能。
undo rpf proxy vector命令用来关闭RPF代理向量功能。
rpf proxy vector
RPF代理向量功能处于关闭状态。
MRIB视图
在配置B类跨AS的MVPN时,必须在PE(不连接组播接收者的PE除外)上开启RPF代理向量功能,从而使PE发送的PIM加入报文可携带用于进行RPF检查的RPF代理向量信息,以创建正确的公网Default-MDT。
本命令只在VPN实例MRIB视图下生效。公网实例MRIB视图下虽可配置本命令,但不会生效。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 在VPN实例mvpn中开启RPF代理向量功能。
[Sysname-mrib-mvpn] rpf proxy vector
selective-tunnel delay命令用来设置由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间。
undo selective-tunnel delay命令用来恢复缺省情况。
selective-tunnel delay delay
由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间为3秒。
MVPN IPv4地址族视图
delay:表示由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 在VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下配置由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] selective-tunnel delay 20
selective-tunnel dynamic命令用来创建选择性隧道,并指定该隧道为动态模式。
undo selective-tunnel dynamic命令用来恢复缺省情况。
selective-tunnel dynamic [ acl ipv4-acl-number ]
不存在选择性隧道。
MVPN IPv4地址族视图
acl ipv4-acl-number:指定能发起隧道切换的(S,G)表项。ipv4-acl-number表示IPv4高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。指定的ACL只能是IPv4高级ACL,ACL规则中的source和destination参数来分别用来匹配S和G。如果未指定本参数,则所有的(S,G)表项都可以触发隧道切换。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示则所有的(S,G)表项都可以触发隧道切换。
# 在VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下创建选择性隧道,并指定该隧道为动态模式。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] selective-tunnel dynamic
source命令用来指定MVPN源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source interface-type interface-number
undo source
未指定MVPN源接口。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
MVPN源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
在同一个MVPN视图下的IPv4地址族视图和IPv6地址族视图下接口配置应该相同。
# 假设建立BGP对等体时所使用的源接口为LoopBack1接口,指定该接口为VPN实例mvpn的IPv4地址族视图和IPv6地址族视图下MVPN源接口。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] source loopback 1
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6] source loopback 1
