19-ADVPN命令
本章节下载: 19-ADVPN命令 (740.25 KB)
1.1.1 authentication-algorithm
1.1.3 display vam server address-map
1.1.4 display vam server ipv6 address-map
1.1.5 display vam server ipv6 private-network
1.1.6 display vam server private-network
1.1.7 display vam server statistics
1.1.9 hub ipv6 private-address
1.1.13 pre-shared-key (ADVPN domain view)
1.1.14 reset vam server address-map
1.1.15 reset vam server ipv6 address-map
1.1.16 reset vam server statistics
1.1.21 spoke ipv6 private-address
1.1.23 vam server advpn-domain
1.2.4 display vam client shortcut interest
1.2.5 display vam client shortcut ipv6 interest
1.2.6 display vam client statistics
1.2.8 pre-shared-key (VAM Client view)
1.2.10 reset vam client ipv6 fsm
1.2.11 reset vam client statistics
1.3.9 display advpn group-qos-map
1.3.10 display advpn ipv6 session
1.3.12 display advpn session count
1.3.14 reset advpn ipv6 session
1.3.15 reset advpn ipv6 session statistics
1.3.17 reset advpn session statistics
本模块功能仅在标准模式下支持。
authentication-algorithm命令用来设置VAM协议报文的验证算法。
undo authentication-algorithm命令用来恢复缺省情况。
authentication-algorithm { aes-xcbc-mac | md5 | none | sha-1 | sha-256 } *
VAM协议报文的验证算法为SHA-1。
ADVPN域视图
aes-xcbc-mac:表示采用AES-XCBC-MAC验证算法。
md5:表示采用MD5验证算法。
none:表示不对VAM协议报文进行验证。
sha-1:表示采用SHA-1验证算法。
sha-256:表示采用SHA-256验证算法。
VAM Server与VAM Client固定使用SHA-1验证算法对连接初始化请求和响应报文进行完整性验证;使用协商出来的验证算法对其他VAM协议报文进行完整性验证。
验证算法在配置中的出现顺序决定其使用优先级。配置中越靠前的验证算法,其优先级越高。VAM Server在与VAM Client协商时,从VAM Client支持的验证算法列表中选择VAM Server上配置最靠前的算法作为协商结果。
修改本配置对已经注册的VAM Client没有影响,新注册的VAM Client将采用修改后的验证算法进行协商。
# 设置在ADVPN域1中使用的验证算法优先级从高到低依次为MD5、SHA-1和SHA-256。
[Sysname] vam server advpn-domain 1
[Sysname-vam-server-domain-1] authentication-algorithm md5 sha-1 sha-256
authentication-method命令用来配置VAM Server对VAM Client的身份认证方式。
undo authentication-method命令用来恢复缺省情况。
authentication-method { none | { chap | pap } [ domain isp-name ] }
VAM Server使用CHAP方式对VAM Client进行身份认证,认证使用的ISP域为用户配置的系统默认域。
ADVPN域视图
none:表示不对VAM Client进行认证。
chap:表示使用CHAP认证方式。
pap:表示使用PAP认证方式。
domain isp-name:指定认证使用的ISP域。isp-name表示ISP域的名称,为1~24个字符的字符串,不区分大小写,不能包括“\”、“|”、“/”、“:”、“*”、“?”、“””、“<”、“>”以及“@”字符。如果未指定本参数,则认证使用的ISP域为用户配置的系统默认域。
如果指定的ISP域不存在,则VAM Server对VAM Client的身份认证会失败。
修改本配置对已经注册的VAM Client没有影响,新注册的VAM Client将按照修改后的认证方式进行身份认证。
# 配置ADVPN域1对VAM Client采用CHAP方式进行身份认证,认证使用的ISP域为用户配置的系统默认域。
[Sysname-vam-server-domain-1] authentication-method chap
display vam server address-map命令用来显示注册到VAM Server上的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
display vam server address-map [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ip-address ] ] [ verbose ]
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域中注册的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有注册的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
private-address private-ip-address:显示指定IPv4私网地址的映射信息。private-ip-address为VAM Client的IPv4私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有ADVPN域中注册的VAM Client的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
verbose:显示地址映射的详细信息。如果未指定本参数,则显示地址映射的摘要信息。
# 显示所有ADVPN域中的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map
ADVPN domain name: 1
Total private address mappings: 2
Group Private address Public address Type NAT Holding time
1 10.0.0.1 2001::1 Hub No 0H 13M 34S
1 10.0.0.3 74.125.128.102 Spoke Yes 0H 4M 21S
ADVPN domain name: 2
Total private address mappings: 0
ADVPN domain name: 3
Total private address mappings: 1
1 30.0.0.1 113.124.136.1 Hub No 0H 0M 2S
ADVPN domain name: 4
1 40.0.0.1 4001::1 Hub No 1H 8M 22S
ADVPN domain name: 5
1 50.0.0.1 115.194.156.1 Hub No 132H 41M 29S
# 显示ADVPN域1中的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map advpn-domain 1
# 显示ADVPN域1中私网地址10.0.0.1的地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map advpn-domain 1 private-address 10.0.0.1
表1-1 display vam server address-map命令显示信息描述表
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
Total private address mappings |
IPv4私网地址和公网地址映射总数 |
Group |
VAM Client所属的Hub组 |
Private address |
VAM Client向VAM Server注册的私网地址 |
Public address |
VAM Client向VAM Server注册的公网地址 |
Type |
VAM Client类型,有Hub和Spoke两种类型 |
NAT |
VAM Client是否穿越NAT |
Holding time |
VAM Client的存活时间,为x小时y分钟z秒(xH yM zS) |
# 显示所有ADVPN域中的IPv4私网地址和公网地址映射的详细信息。
<Sysname> display vam server address-map verbose
ADVPN domain name : 1
Private address : 10.0.0.1
Type : Hub
Hub group : 1
Holding time : 0H 13M 34S
Link protocol : UDP
Public address : 2001::1
Public port : 10018
Registered address: 2001::1
Registered port : 10018
Behind NAT : No
Private address : 10.0.0.3
Type : Spoke
Hub group : 1
Holding time : 0H 4M 21S
Link protocol : UDP
Public address : 74.125.128.102
Public port : 11297
Registered address: 192.168.23.6
Registered port : 2158
Behind NAT : Yes
ADVPN domain name : 3
Private address : 30.0.0.1
Type : Hub
Hub group : 1
Holding time : 0H 0M 2S
Link protocol : GRE
Public address : 113.124.136.1
Registered address: 113.124.136.1
Behind NAT : No
ADVPN domain name : 4
Private address : 40.0.0.1
Hub group : 1
Holding time : 1H 8M 22S
Link protocol : IPsec-UDP
Public address : 4001::1
Registered address: 4001::1
Registered port : 4072
Behind NAT : No
ADVPN domain name : 5
Private address : 50.0.0.1
Type : Hub
Hub group : 1
Holding time : 132H 41M 29S
Link protocol : IPsec-GRE
Public address : 115.194.156.1
Registered address: 115.194.156.1
Behind NAT : No
# 显示ADVPN域1中的IPv4私网地址和公网地址映射的详细信息。
<Sysname> display vam server address-map advpn-domain 1 verbose
Type : Hub
Hub group : 1
Link protocol : UDP
Public port : 10018
Behind NAT : No
Type : Spoke
Hub group : 1
Link protocol : UDP
Public port : 11297
Behind NAT : Yes
# 显示ADVPN域1中私网地址10.0.0.1的地址映射详细信息。
<Sysname> display vam server address-map advpn-domain 1 private-address 10.0.0.1 verbose
Type : Hub
Hub group : 1
Link protocol : UDP
Public port : 10018
Behind NAT : No
表1-2 display vam server address-map verbose命令显示信息描述表
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
Private address |
Type |
Hub group |
VAM Client所属的Hub组 |
Holding time |
Link protocol |
VAM Client建立ADVPN隧道使用的链路层协议,包括: · UDP · GRE · IPsec-UDP · IPsec-GRE |
Public address |
NAT转换后的VAM Client的公网地址 |
Public port |
NAT转换后的VAM Client的ADVPN端口号 本字段仅在Link protocol为UDP或IPsec-UDP时显示 |
Registered address |
Registered port |
VAM Client向VAM Server注册的ADVPN端口号 本字段仅在Link protocol为UDP或IPsec-UDP时显示 |
IPsec address |
建立IPsec隧道时,本VAM Client使用的IP地址 本字段仅在Link protocol为IPsec-UDP或IPsec-GRE时显示 |
IPsec port |
建立IPsec隧道时,本VAM Client使用的UDP端口号 本字段仅在Link protocol为IPsec-UDP或IPsec-GRE时显示 |
Behind NAT |
VAM Client是否穿越NAT |
· reset vam server address-map
display vam server ipv6 address-map命令用来显示注册到VAM Server上的VAM Client的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
display vam server ipv6 address-map [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ipv6-address ] ] [ verbose ]
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域中注册的VAM Client的IPv6私网地址和公网地址映射信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有注册的VAM Client的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
private-address private-ipv6-address:显示指定IPv6私网地址的映射信息。private-ipv6-address为VAM Client的IPv6私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有ADVPN域中注册的VAM Client的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
# 显示所有ADVPN域中的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map
1 1000::1:0:0:1 2001::1 Hub No 0H 13M 34S
2 1000::2:0:0:1 220.181.111.85 Spoke Yes 0H 4M 21S
1 1003::1:0:0:1 3001::1 Hub No 0H 0M 2S
1 1004::1:0:0:1 202.108.231.125 Hub No 1H 8M 22S
1 1005::1:0:0:1 5001::1 Hub No 132H 41M 29S
# 显示ADVPN域1中的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map advpn-domain 1
# 显示ADVPN域1中私网地址1000::1:0:0:1的地址映射信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map advpn-domain 1 private-address 1000::1:0:0:1
表1-3 display vam server ipv6 address-map命令显示信息描述表
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
IPv6私网地址和公网地址映射总数 |
Group |
VAM Client所属的Hub组 |
Private address |
Public address |
Type |
NAT |
VAM Client是否穿越NAT |
Holding time |
# 显示所有ADVPN域中IPv6私网地址和公网地址映射的详细信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map verbose
Private address : 1000::1:0:0:1
Link local address: FE80::50:4
Type : Hub
Hub group : 1
Link protocol : UDP
Public port : 2098
Registered port : 2098
Behind NAT : No
Private address : 1000::2:0:0:1
Link local address: FE80::60:4
Type : Spoke
Hub group : 2
Link protocol : UDP
Public address : 220.181.111.85
Public port : 10018
Registered address: 10.158.26.14
Registered port : 2694
Behind NAT : Yes
Private address : 1003::1:0:0:1
Link local address: FE80::70:4
Type : Hub
Hub group : 1
Link protocol : GRE
Public address : 3001::1
Registered address: 3001::1
Behind NAT : No
Private address : 1004::1:0:0:1
Link local address: FE80::80:4
Hub group : 1
Public address : 202.108.231.125
Registered address: 202.108.231.125
Behind NAT : No
Private address : 1005::1:0:0:1
Link local address: FE80::90:4
Type : Hub
Hub group : 1
Public address : 5001::1
Registered address: 5001::1
Behind NAT : No
# 显示ADVPN域1中的IPv6私网地址和公网地址映射的详细信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map advpn-domain 1 verbose
Type : Hub
Hub group : 1
Link protocol : UDP
Public port : 2098
Behind NAT : No
Type : Spoke
Hub group : 2
Link protocol : UDP
Public port : 10018
Behind NAT : Yes
# 显示ADVPN域1中私网地址1000::1:0:0:1的地址映射详细信息。
<Sysname> display vam server ipv6 address-map advpn-domain 1 ipv6 private-address 1000::1:0:0:1 verbose
Type : Hub
Hub group : 1
Link protocol : UDP
Public port : 2098
Behind NAT : No
表1-4 display vam server ipv6 address-map verbose命令显示信息描述表
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
Private address |
Link local address |
VAM Client向VAM Server注册的私网链路本地地址 |
Type |
Hub group |
VAM Client所属的Hub组 |
Holding time |
Link protocol |
Public address |
VAM Client的真实公网地址 |
Public port |
VAM Client的真实ADVPN端口号 本字段仅在Link protocol为UDP或IPsec-UDP时显示 |
Registered port |
IPsec address |
IPsec链路使用的IP地址 本字段仅在Link protocol为IPsec-UDP或IPsec-GRE时显示 |
IPsec port |
IPsec链路使用的UDP端口号 本字段仅在Link protocol为IPsec-UDP或IPsec-GRE时显示 |
Behind NAT |
VAM Client是否穿越NAT |
· reset vam server ipv6 address-map
display vam server ipv6 private-network命令用来显示注册到VAM Server上的VAM Client的IPv6私网信息。
display vam server ipv6 private-network [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ipv6-address ] ]
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域中VAM Client的IPv6私网信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有注册的VAM Client的IPv6私网信息。
private-address private-ipv6-address:显示指定IPv6私网地址的私网信息。private-ipv6-address为VAM Client的IPv6私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有ADVPN域中注册的VAM Client的IPv6私网信息。
# 显示所有ADVPN域中VAM Client的IPv6私网信息。
<Sysname> display vam server ipv6 private-network
Total private networks: 5
Network/Prefix Private address Preference
1000::1:0:0:0/96 1000::1:0:0:2 80
1000::1:0:0:0/100 1000::1:0:0:1 80
1000::1:1:0:0/96 1000::1:0:0:1 80
1000::2:0:0:0/96 1000::1:0:0:2 80
1000::2:0:0:0/96 1000::2:0:0:2 80
Total private networks: 0
Total private networks: 1
1001::1:0:0:0/100 1001::1:0:0:1 80
# 显示ADVPN域1中的IPv6私网信息。
<Sysname> display vam server ipv6 private-network advpn-domain 1
# 显示ADVPN域1中私网地址1000::1:0:0:1的私网信息。
<Sysname> display vam server ipv6 private-network advpn-domain 1 private-address 1000::1:0:0:1
Total private networks: 2
表1-5 display vam server ipv6 address-map命令显示信息描述表
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
Total private networks |
IPv6私网总数 |
Network/Prefix |
Tunnel接口下配置的ADVPN隧道的私网网络地址/前缀长度 |
Private address |
Preference |
VAM Client向VAM Server注册的私网路由优先级 |
display vam server private-network命令用来显示注册到VAM Server上的VAM Client的IPv4私网信息。
display vam server private-network [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ip-address ] ]
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域中VAM Client的IPv4私网信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有注册VAM Client的IPv4私网信息。
private-address private-ip-address:显示指定IPv4私网地址的私网信息。private-ip-address为VAM Client的IPv4私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有ADVPN域中注册的VAM Client的IPv4私网信息。
# 显示所有ADVPN域中VAM Client的IPv4私网信息。
<Sysname> display vam server private-network
Network/Mask Private address Preference
192.168.0.0/24 10.0.0.2 80
192.168.0.0/28 10.0.0.1 80
192.168.1.0/24 10.0.0.1 80
192.168.100.0/24 10.0.0.2 80
192.168.100.0/24 10.0.0.3 80
192.168.200.0/24 20.0.0.1 80
# 显示ADVPN域1中的IPv4私网信息。
<Sysname> display vam server private-network advpn-domain 1
# 显示ADVPN域1中私网地址10.0.0.1的私网信息。
<Sysname> display vam server private-network advpn-domain 1 private-address 10.0.0.1
表1-6 display vam server address-map命令显示信息描述表
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
Total private network number |
IPv4私网总数 |
Network/Mask |
Tunnel接口下配置的ADVPN隧道的私网网络地址/子网掩码长度 |
Private address |
Preference |
display vam server statistic命令用来显示VAM Server上ADVPN域的统计信息。
display vam server statistics [ advpn-domain domain-name ]
advpn-domain domain-name:显示指定ADVPN域的统计信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则显示VAM Server上所有ADVPN域的统计信息。
# 显示VAM Server上所有ADVPN域的统计信息。
<Sysname> display vam server statistics
Total ADVPN number: 3
Total spoke number: 121
Total hub number : 3
Server status : Enabled
Holding time : 0H 1M 47S
Registered spoke number: 98
Registered hub number : 2
Packets received:
Initialization request : 100
Initialization complete : 100
Register request : 100
Authentication information : 100
Address resolution request : 203
Network registration request : 59
Update request : 196
Logout request : 0
Hub information response : 2
Data flow information response: 0
Keepalive : 642
Error notification : 0
Unknown : 0
Packets sent:
Initialization response : 100
Authentication request : 100
Register response : 100
Address resolution response : 203
Network registration response: 59
Update response : 196
Hub information request : 2
Data flow information request: 0
Logout response : 0
Keepalive : 642
ADVPN domain name : 2
Server status : Disabled
Holding time : 0H 33M 53S
Registered spoke number: 23
Registered hub number : 1
Packets received:
Initialization request : 24
Initialization complete : 24
Register request : 24
Authentication information : 24
Address resolution request : 23
Network registration request : 0
Update request : 5
Logout request : 0
Keepalive : 362
Unknown : 0
Packets sent:
Initialization response : 24
Authentication request : 24
Register response : 24
Address resolution response : 23
Network registration response: 0
Update response : 0
Logout response : 0
Keepalive : 362
# 显示VAM Server上ADVPN域1的统计信息。
<Sysname> display vam server statistics advpn-domain 1
Packets received:
Logout request : 0
Keepalive : 642
Unknown : 0
Packets sent:
Logout response : 0
Keepalive : 642
表1-7 display vam server statistics命令显示信息描述表
Total ADVPN number |
VAM Server上ADVPN域的数目 |
Total spoke number |
VAM Server上所有ADVPN域中Spoke类型客户端数目 |
Total hub number |
VAM Server上所有ADVPN域中Hub类型客户端数目 |
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
Server status |
ADVPN域中VAM Server功能的启用情况: · Enabled:表示开启VAM Server功能 · Disabled:表示关闭VAM Server功能 |
Holding time |
ADVPN域的存活时间,为x小时y分钟z秒(xH yM zS) |
Registered spoke number |
ADVPN域中注册的Spoke数目 |
Registered hub number |
ADVPN域中注册的Hub数目 |
Packets received |
ADVPN域中接收的报文数目 |
Initialization request |
ADVPN域中接收的初始化请求报文数目 |
Initialization complete |
ADVPN域中接收的初始化完成报文数目 |
Register request |
ADVPN域中接收的注册请求报文数目 |
Authentication information |
ADVPN域中接收的认证信息报文数目 |
Address resolution request |
ADVPN域中接收的地址解析请求报文数目 |
Network registration request |
ADVPN域中接收的私网注册请求报文数目 |
Update request |
ADVPN域中接收的节点更新请求报文数目 |
Logout request |
ADVPN域中接收的清除请求报文数目 |
Hub information response |
ADVPN域中接收的Hub信息响应报文数目 |
Data flow information response |
ADVPN域中接收的数据流信息响应报文数目 |
Keepalive |
ADVPN域中接收的Keepalive报文数目 |
Error notification |
ADVPN域中接收的错误通知报文数目 |
Unknown |
ADVPN域中接收的未知报文或错误报文数目 |
Packets sent |
ADVPN域中发送的报文数目 |
Initialization response |
ADVPN域中发送的初始化响应报文数目 |
ADVPN域中发送的初始化完成报文数目 |
Authentication request |
ADVPN域中发送的认证请求报文数目 |
Register response |
ADVPN域中发送的注册响应报文数目 |
Address resolution response |
ADVPN域中发送的地址解析响应报文数目 |
Network registration response |
ADVPN域中发送的子网注册响应报文数目 |
Update response |
ADVPN域中发送的节点更新响应报文数目 |
Hub information request |
ADVPN域中发送的Hub信息请求报文数目 |
Data flow information request |
ADVPN域中发送的数据流信息请求报文数目 |
Logout response |
ADVPN域中发送的清除响应报文数目 |
Keepalive |
ADVPN域中发送的Keepalive报文数目 |
ADVPN域中发送的错误通知报文数目 |
· reset vam server statistics
encryption-algorithm命令用来配置VAM协议报文的加密算法。
undo encryption-algorithm命令用来恢复缺省情况。
encryption-algorithm { 3des-cbc | aes-cbc-128 | aes-cbc-192 | aes-cbc-256 | aes-ctr-128 | aes-ctr-192 | aes-ctr-256 | des-cbc | none } *
按照优先级由高到低依次使用AES-CBC-256、AES-CBC-192、AES-CBC-128、AES-CTR-256、AES-CTR-192、AES-CTR-128、3DES-CBC、DES-CBC算法。
ADVPN域视图
3des-cbc:表示采用3DES-CBC加密算法。
aes-cbc-128:表示采用AES-CBC加密算法,密钥长度128位。
aes-cbc-192:表示采用AES-CBC加密算法,密钥长度192位。
aes-cbc-256:表示采用AES-CBC加密算法,密钥长度256位。
aes-ctr-128:表示采用AES-CTR加密算法,密钥长度128位。
aes-ctr-192:表示采用AES-CTR加密算法,密钥长度192位。
aes-ctr-256:表示采用AES-CTR加密算法,密钥长度256位。
des-cbc:表示采用DES-CBC加密算法。
none:表示不对VAM协议报文进行加密。
VAM Server与VAM Client固定使用AES-CBC-128加密算法对连接初始化请求和响应报文进行加密;使用协商出来的加密算法对其他VAM协议报文进行加密。
加密算法在配置中的出现顺序决定其使用优先级。配置中越靠前的加密算法,其优先级越高。VAM Server在与VAM Client协商时,从VAM Client支持的加密算法列表中选择配置最靠前的算法作为协商结果。
修改本配置对已经注册的VAM Client没有影响,新注册的VAM Client将采用修改后的加密算法进行协商。
# 配置在ADVPN域1中按照优先级由高到低的顺序使用AES-CBC-128和3DES-CBC加密算法。
[Sysname-vam-server-domain-1] encryption-algorithm aes-cbc-128 3des-cbc
hub ipv6 private-address命令用来添加Hub组内的Hub IPv6私网地址。
undo hub ipv6 private-address命令用来删除Hub组内的Hub IPv6私网地址。
hub ipv6 private-address private-ipv6-address [ advpn-port port-number | public-address { public-ipv4-address | public-ipv6-address } [ advpn-port port-number ] [ link-protocol { gre | ipsec-gre | ipsec-udp [ registered-address { registered-ipv4-address | registered-ipv6-address } [ registered-advpn-port port-number ] ] | udp } link-local-address link-local-address ] ]
undo hub ipv6 private-address private-ipv6-address
Hub组内未配置Hub IPv6私网地址。
Hub组视图
private-ipv6-address:Hub的IPv6私网地址,该地址必须是全球单播地址。
public-address:指定Hub的公网地址。如果未指定本参数,VAM Server使用该Hub注册的公网地址。
public-ipv4-address:Hub的IPv4公网地址,该地址必须是单播地址。
public-ipv6-address:Hub的IPv6公网地址,该地址必须是全球单播地址。
advpn-port port-number:Hub的ADVPN端口号,取值范围为1025~65535。如果未指定本参数,VAM Server使用该Hub注册的ADVPN端口号。
link-protocol:指定Hub使用的链路协议。
· gre:Hub使用的链路协议为GRE。
· ipsec-gre:Hub使用的链路协议为IPsec保护的GRE。
· ipsec-udp:Hub使用的链路协议为IPsec保护的UDP。
· udp:Hub使用的链路协议为UDP。
registered-address:Hub的注册公网地址,即NAT转换前的公网地址。仅在Hub使用的链路协议为IPsec保护的UDP,且需要穿越NAT时需要配置本参数。
registered-ipv4-address:Hub的IPv4注册公网地址,该地址必须是单播地址。
registered-ipv6-address:Hub的IPv6注册公网地址,该地址必须是全球单播地址。
registered-advpn-port port-number:Hub的注册ADVPN端口号,即NAT转换前的ADVPN端口号。如果未指定本参数,则使用缺省ADVPN端口号,取值为18001。
link-local-address link-local-address:Hub的IPv6链路本地地址,用于保证IPv6网络互通。
一般情况下,仅需要指定Hub的私网地址,其他参数均不需要指定。以下场景中,需要在指定Hub的私网地址的同时,指定其它参数:
· 场景一(Hub信息可以自动获取,且Hub位于NAT网关之后):在该场景中,由于Hub注册的公网地址和ADVPN端口号是经过NAT转换前的,需要在NAT网关上为Hub配置一个固定的地址和端口号的转换关系。此时,需要指定Hub的公网地址和ADVPN端口号为NAT网关上配置的转换后的地址和端口号。
· 场景二(Hub信息需要手工配置,且Hub不位于NAT网关之后):在该场景中,VAM Server重启之后,在Hub未重新上线之前,若有新的Spoke请求上线,需要通过本命令在VAM Server上手工配置Hub的详细信息(包括Hub的公网地址、ADVPN端口号、Hub使用的链路协议和Hub的IPv6链路本地地址)。当VAM Server重启之后,Spoke才能通过获取VAM Server上手工配置的Hub信息和Hub建立ADVPN隧道。
· 场景三(Hub信息需要手工配置,且Hub位于NAT网关之后):在该场景中,若Hub使用的链路类型为IPsec保护的UDP,则需要配置public-address地址为Hub经NAT转换后的公网地址,advpn-port为IPsec的4500端口经过NAT转换后的端口号。registered-address和registered-advpn-port为Hub经过NAT转换前的公网地址和ADVPN端口号。若Hub使用的链路类型为UDP,则仅需要指定Hub的公网地址和ADVPN端口号为NAT网关上配置的转换后的地址和端口号。
若VAM Server上手工配置的Hub信息与自动注册的Hub信息不一致时,以自动注册的Hub信息为准。
每个Hub组内可以配置多个IPv6私网地址不同的Hub。
如果指定IPv6私网地址的Hub已经存在,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 向ADVPN域1的Hub组1中添加Hub,其IPv6私网地址为1000::1:0:0:1,公网地址为2001::1,ADVPN端口号为8000。
[Sysname-vam-server-domain-1] hub-group 1
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] hub ipv6 private-address 1000::1:0:0:1 public-address 2001::1 advpn-port 8000
# 向ADVPN域2的Hub组0中添加Hub,其IPv6私网地址为192:168::1,NAT转换后的公网地址为2001:dc8:1::100,IPsec使用的4500端口经过NAT转换后的端口号为8650,Hub使用的链路协议为IPsec保护的UDP,NAT转换前的公网地址为fd01:203:405::1,ADVPN端口号为18001,链路本地地址为fe80::1。
[Sysname] vam server advpn-domain 2
[Sysname-vam-server-domain-2] hub-group 0
[Sysname-vam-server-domain-2-hub-group-0] hub ipv6 private-address 192:168::1 public-address 2001:dc8:1::100 advpn-port 8650 link-protocol ipsec-udp registered-address fd01:203:405::1 registered-advpn-port 18001 link-local-address fe80::1
hub private-address命令用来添加Hub组内的Hub IPv4私网地址。
undo hub private-address命令用来删除Hub组内的Hub IPv4私网地址。
hub private-address private-ip-address [ advpn-port port-number | public-address { public-ipv4-address | public-ipv6-address } [ advpn-port port-number ] [ link-protocol { gre | ipsec-gre | ipsec-udp [ registered-address { registered-ipv4-address | registered-ipv6-address } [ registered-advpn-port port-number ] ] | udp } ] ]
undo hub private-address private-ip-address
Hub组内未配置Hub IPv4私网地址。
Hub组视图
private-ip-address:Hub的IPv4私网地址,该地址必须是单播地址。
gre:Hub使用的链路协议为GRE。
udp:Hub使用的链路协议为UDP。
每个Hub组内可以配置多个IPv4私网地址不同的Hub。
如果指定IPv4私网地址的Hub已经存在,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 向ADVPN域1的Hub组1中添加Hub,其IPv4私网地址为10.1.1.1,公网地址为123.0.0.1,ADVPN端口号为8000。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] hub private-address 10.1.1.1 public-address 123.0.0.1 advpn-port 8000
# 向ADVPN域2的Hub组0中添加Hub,其IPv4私网地址为192.168.0.1,NAT转换后的公网地址为45.0.1.5,IPsec使用的4500端口经过NAT转换后端口号为7650,Hub使用的链路协议为IPsec保护的UDP,NAT转换前的公网地址为3.3.0.2,ADVPN端口号为18001。
[Sysname-vam-server-domain-2-hub-group-0] hub private-address 192.168.0.1 public-address 45.0.1.5 advpn-port 7650 link-protocol ipsec-udp registered-address 3.3.0.2 registered-advpn-port 18001
hub-group命令用来创建Hub组,并进入Hub组视图。如果指定的Hub组已经存在,则直接进入Hub组视图。
undo hub-group命令用来删除指定Hub组。
hub-group group-name
undo hub-group group-name
不存在Hub组。
ADVPN域视图
group-name:Hub组的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。
在大规模组网情况下,将ADVPN域划分为多个Hub组可以方便管理。创建Hub组后,可以按照Spoke的私网地址网段或地址范围,将Spoke划分到不同的Hub组中,并为每个Hub组指定一个或多个Hub。
当VAM Client向VAM Server注册时,VAM Server根据VAM Client的私网地址将VAM Client划分到对应的ADVPN域Hub组中:
(1) 根据Hub组名称字典序依次匹配各Hub组内配置的Hub私网地址。
(2) 如果匹配上,则VAM Client为Hub,并被划分到该Hub组;如果VAM Client不是Hub,再根据Hub组名称字典序依次匹配各Hub组内配置的Spoke私网地址范围。
(3) 如果匹配上,则VAM Client为Spoke,并被划分到该Hub组;否则,VAM Client既不是Hub也不是Spoke,注册失败。
VAM Server只向VAM Client下发其所属的Hub组内的Hub信息。VAM Client只与本Hub组内的Hub建立永久ADVPN隧道。
# 在ADVPN域1内创建Hub组1,并进入Hub组视图。
keepalive命令用来配置VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔和重发次数。
undo keepalive命令用来恢复缺省情况。
keepalive interval interval retry retries
undo keepalive
VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔为180秒,重发次数为3次。
ADVPN域视图
interval interval:VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔,取值范围为5~65535,单位为秒。
retry retries:VAM Client发送Keepalive报文的重发次数,取值范围为1~6。
配置的时间间隔和重发次数值由VAM Server在注册响应报文中下发给VAM Client,同一个ADVPN域中所有VAM Client的Keepalive报文参数都是相同的。但是,如果VAM Server改变Keepalive报文参数,则修改后的参数只对新注册的VAM Client生效,已经注册的VAM Client不受影响。
VAM Client和VAM Server之间通过Keepalive报文保持联系。VAM Client按照VAM Server指定的时间间隔向VAM Server发送Keepalive报文,VAM Server收到Keepalive报文后回复响应报文。当Keepalive报文的重发次数达到指定的值仍没有收到VAM Server的响应时,VAM Client认为与VAM Server的连接中断,不再发送Keepalive报文。当VAM Server在时间间隔×重发次数的时间内没有收到VAM Client的Keepalive报文,则认为与VAM Client的连接中断,会删除该VAM Client的信息并将其下线。
如果VAM Server与VAM Client间存在配置了动态NAT的设备,则Keepalive报文的发送时间间隔应小于NAT表项的老化时间,从而保证NAT表项不会老化。
请根据实际组网情况,合理配置VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔和重发次数。
# 配置ADVPN域1中VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔为30秒,重发次数为5次。
[Sysname-vam-server-domain-1] keepalive interval 30 retry 5
pre-shared-key命令用来配置VAM Server的预共享密钥。
undo pre-shared-key命令用来删除配置的预共享密钥。
pre-shared-key { cipher | simple } string
undo pre-shared-key
未配置VAM Server的预共享密钥。
ADVPN域视图
cipher:以密文方式设置预共享密钥。
simple:以明文方式设置预共享密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~31个字符的字符串,密文密钥为1~73个字符的字符串。
预共享密钥是VAM Server用来和VAM Client建立安全通道的公共密钥材料。在连接初始化阶段预共享密钥用来生成验证和加密连接请求、连接响应报文的初始密钥;如果选择对后续的报文进行加密和验证,则预共享密钥还用来生成验证和加密后续报文的连接密钥。
同一个ADVPN域内的VAM Client和VAM Server上配置的预共享密钥必须一致。
# 以明文方式配置ADVPN域1中VAM Server的预共享密钥为123。
[Sysname-vam-server-domain-1] pre-shared-key simple 123
· pre-shared-key (VAM client view)
reset vam server address-map命令用来清除注册到VAM Server上的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
reset vam server address-map [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ip-address ] ]
advpn-domain domain-name:清除指定ADVPN域中注册的IPv4私网地址和公网地址映射信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则清除VAM Server上注册的所有IPv4私网地址和公网地址映射信息。
private-address private-ip-address:清除指定IPv4私网地址的映射信息。private-ip-address为VAM Client的IPv4私网地址。如果未指定本参数,则清除指定ADVPN域或所有ADVPN域中的IPv4私网地址和公网地址映射信息。
执行本命令清除注册到VAM Server上的IPv4私网地址和公网地址映射信息时,设备会向注册该IPv4私网地址的VAM Client发送错误通知报文,要求VAM Client下线。
执行本命令除了会清除VAM Server上注册的IPv4私网地址和公网地址映射信息外,还会清除该IPv4私网地址相关的私网信息。
# 清除VAM Server上注册的所有IPv4私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> reset vam server address-map
# 清除ADVPN域1中注册的所有IPv4私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> reset vam server address-map advpn-domain 1
# 清除ADVPN域1中私网地址10.0.0.1的地址映射信息。
<Sysname> reset vam server address-map advpn-domain 1 private-address 10.0.0.1
· display vam server address-map
reset vam server ipv6 address-map命令用来清除注册到VAM Server上的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
reset vam server ipv6 address-map [ advpn-domain domain-name [ private-address private-ipv6-address ] ]
advpn-domain domain-name:清除指定ADVPN域中注册的IPv6私网地址和公网地址映射信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则清除VAM Server上注册的所有IPv6私网地址和公网地址映射信息。
private-address private-ipv6-address:清除指定IPv6私网地址的映射信息。private-ipv6-address为VAM Client的IPv6私网地址。如果未指定本参数,则清除指定ADVPN域或所有ADVPN域中的IPv6私网地址和公网地址映射信息。
执行本命令清除注册到VAM Server上的IPv6私网地址和公网地址映射信息时,设备会向注册该IPv6私网地址的VAM Client发送错误通知报文,要求VAM Client下线。
执行本命令除了会清除VAM Server上注册的IPv6私网地址和公网地址映射信息外,还会清除该IPv6私网地址相关的私网信息。
# 清除VAM Server上注册的所有IPv6私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> reset vam server ipv6 address-map
# 清除ADVPN域1中注册的所有IPv6私网地址和公网地址映射信息。
<Sysname> reset vam server ipv6 address-map advpn-domain 1
# 清除ADVPN域1中私网地址1000::1:0:0:1的地址映射信息。
<Sysname> reset vam server ipv6 address-map advpn-domain 1 private-address 1000::1:0:0:1
· display vam server ipv6 address-map
reset vam server statistics命令用来清除VAM Server上ADVPN域的统计信息。
reset vam server statistics [ advpn-domain domain-name ]
advpn-domain domain-name:清除VAM Server上指定ADVPN域的统计信息。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符为A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则清除VAM Server上所有ADVPN域的统计信息。
# 清除名为abc的ADVPN域的统计信息。
<Sysname> reset vam server statistics advpn-domain abc
# 清除所有ADVPN域的统计信息。
· display vam server statistics
retry interval命令用来设置VAM Server重发请求报文的时间间隔。
undo retry interval命令用来恢复缺省情况。
retry interval interval
undo retry interval
VAM Server重发请求报文的时间间隔为5秒。
ADVPN域视图
interval:VAM Server重发请求报文的时间间隔,取值范围为3~30,单位为秒。
VAM Server向VAM Client发送请求报文后,如果在指定的时间间隔内没有收到响应报文,VAM Server将重新发送请求报文,直到收到响应报文或者VAM Client Keepalive超时(即VAM Server在Keepalive报文发送时间间隔×重发次数的时间内没有收到VAM Client的Keepalive报文)为止。
# 设置ADVPN域1中VAM Server向VAM Client重发请求报文的时间间隔为20秒。
[Sysname-vam-server-domain-1] retry interval 20
server enable命令用来开启ADVPN域的VAM Server功能。
undo server enable命令用来关闭ADVPN域的VAM Server功能。
server enable
undo server enable
ADVPN域的VAM Server功能处于关闭状态。
ADVPN域视图
除了执行本命令外,还可以在系统视图下通过vam server enable命令来开启所有或指定ADVPN域的VAM Server功能。
# 开启ADVPN域1的VAM Server功能。
[Sysname-vam-server-domain-1] server enable
· vam server enable
shortcut interest命令用来配置跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
undo shortcut interest命令用来恢复缺省情况。
shortcut interest { acl { acl-number | name acl-name } | all }
未配置跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则,不允许跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道。
Hub组视图
acl:表示只允许匹配指定IPv4 ACL的Spoke之间建立跨Hub组的IPv4 Spoke-Spoke直连隧道。
acl-number:IPv4 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
· 2000~2999:表示IPv4基本ACL。
· 3000~3999:表示IPv4高级ACL。
name acl-name:指定IPv4 ACL的名称。acl-name为ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
all:表示所有跨Hub组的Spoke之间均可建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道。
如果配置了跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则,则在Hub上线后,VAM Server将指定的规则下发到Hub。
· 如果规则指定为all,则Hub在转发任意跨Hub组的IPv4 Spoke-Spoke私网数据报文的同时,会向相应Spoke发送重定向报文。
· 如果规则指定为匹配ACL,则Hub在转发跨Hub组的IPv4 Spoke-Spoke私网数据报文的同时,会将报文与指定的ACL进行匹配。如果匹配成功,Hub会向相应的Spoke发送重定向报文;否则,不会发送重定向报文。
Spoke收到重定向报文后,将被重定向的数据报文的目的地址发送给VAM Server,向VAM Server查询连接该目的地址所在私网网段的Spoke节点的信息,并与该Spoke建立直连隧道。
跨Hub组Spoke-Spoke直连隧道建立前,数据报文仍由Hub进行转发。直连隧道建立后,数据报文将直接发送到直连路由下一跳所对应的Spoke,而不再经过Hub中转。
指定IPv4 ACL时,需要注意的是:
· 如果指定的ACL不存在,则配置不生效。任何私网数据报文都不会触发Hub向Spoke发送重定向报文。
· 如果指定的是IPv4基本ACL,本命令仅支持匹配源地址信息的规则,不支持以对象组方式配置源地址。
· 如果指定的是IPv4高级ACL,仅支持匹配协议类型、源地址、目的地址、源端口和目的端口信息的规则,并且不支持排除某个源/目的端口号的规则,不支持以对象组方式配置源地址、目的地址、源端口和目的端口。
· 如果本命令指定的ACL中包含不支持的规则,则该条ACL规则将不生效。
# 配置如果Spoke之间的报文匹配ACL 3000,则允许建立跨Hub组的IPv4 Spoke-Spoke直连隧道。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] shortcut interest acl 3000
shortcut ipv6 interest命令用来配置跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
undo shortcut ipv6 interest命令用来恢复缺省情况。
shortcut ipv6 interest { acl { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } | all }
未配置跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则,不允许跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道。
Hub组视图
acl:表示只允许匹配指定IPv6 ACL的Spoke之间建立跨Hub组的IPv6 Spoke-Spoke直连隧道。
ipv6-acl-number:IPv6 ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
· 2000~2999:表示IPv6基本ACL。
· 3000~3999:表示IPv6高级ACL。
name ipv6-acl-name:指定IPv6 ACL的名称。ipv6-acl-name为ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
all:表示所有跨Hub组的Spoke之间均可建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道。
配置了跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则,在Hub上线后,VAM Server通过数据流信息报文将指定的规则下发到Hub。
· 如果规则指定为all,则Hub在转发任意跨Hub组的IPv6 Spoke-Spoke私网数据报文的同时,会向相应Spoke发送重定向报文。
· 如果规则指定为匹配ACL,则Hub在转发跨Hub组的IPv6 Spoke-Spoke私网数据报文的同时,会将报文与指定的ACL进行匹配。如果匹配成功,Hub会向相应的Spoke发送重定向报文;否则,不会发送重定向报文。
指定IPv6 ACL时,需要注意的是:
· 如果指定的是IPv6基本ACL,本命令仅支持匹配源地址信息的规则,不支持以对象组方式配置源地址。
· 如果指定的是IPv6高级ACL,仅支持匹配协议类型、源地址、目的地址、源端口和目的端口信息的规则,并且不支持排除某个源/目的端口号的规则,不支持以对象组方式配置源地址、目的地址、源端口和目的端口。
# 配置如果Spoke之间的报文匹配IPv6 ACL 3000,则允许建立跨Hub组的IPv6 Spoke-Spoke直连隧道。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] shortcut ipv6 interest acl 3000
spoke ipv6 private-address命令用来配置Hub组内Spoke的IPv6私网地址范围。
undo spoke ipv6 private-address命令用来删除Hub组内Spoke的IPv6私网地址范围。
spoke ipv6 private-address { network prefix prefix-length | range start-ipv6-address end-ipv6-address }
undo spoke ipv6 private-address { network prefix prefix-length | range start-ipv6-address end-ipv6-address }
未配置Spoke的IPv6私网地址范围。
Hub组视图
network prefix prefix-length:指定子网网段形式的IPv6私网地址范围。prefix为IPv6地址前缀,prefix-length为IPv6地址前缀长度,取值范围为0~128。
range start-ipv6-address end-ipv6-address:指定地址段形式的IPv6私网地址范围。start-ipv6-address为地址段的起始IPv6地址,end-ipv6-address为地址段的结束IPv6地址。
Hub组内Spoke的IPv6私网地址范围可以指定为地址段形式或子网网段形式。以子网网段形式指定的IPv6私网地址范围,系统会自动将其转换为地址段形式。
每个Hub组可以配置多个Spoke的IPv6私网地址范围,将按照地址从低到高的顺序排列。
删除的私网地址范围必须和配置时的一致。
# 指定Hub组1内Spoke的IPv6私网地址范围为1000::/64。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] spoke ipv6 private-address network 1000:: 64
spoke private-address命令用来配置Hub组内Spoke的IPv4私网地址范围。
undo spoke private-address命令用来删除Hub组内Spoke的IPv4私网地址范围。
spoke private-address { network ip-address { mask-length | mask } | range start-address end-address }
undo spoke private-address { network ip-address { mask-length | mask } | range start-address end-address }
未配置Spoke的IPv4私网地址范围。
Hub组视图
network ip-address { mask-length | mask }:指定子网网段形式的IPv4私网地址范围。ip-address为子网网段IPv4地址;mask-length为子网掩码长度,取值范围为0~32;mask为子网掩码。
range start-address end-address:指定地址段形式的IPv4私网地址范围。start-address为地址段的起始IPv4地址,end-address为地址段的结束IPv4地址。
Hub组内Spoke的IPv4私网地址范围可以指定为地址段形式或子网网段形式。以子网网段形式指定的IPv4私网地址范围,系统会自动将其转换为地址段形式。
每个Hub组可以配置多个Spoke的IPv4私网地址范围,将按照地址从低到高的顺序排列。
删除的私网地址范围必须和配置时的一致。
# 指定Hub组1内Spoke的IPv4私网地址范围为1.1.1.0/24。
[Sysname-vam-server-domain-1-hub-group-1] spoke private-address network 1.1.1.0 255.255.255.0
vam server advpn-domain命令用来创建ADVPN域,并进入ADVPN域视图。如果指定的ADVPN域已经存在,则直接进入ADVPN域视图。
undo vam server advpn-domain命令用来删除指定的ADVPN域。
vam server advpn-domain domain-name [ id domain-id ]
undo vam server advpn-domain domain-name
不存在ADVPN域。
domain-name:ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。
id domain-id:指定ADVPN域的ID。domain-id为ADVPN域的ID,取值范围为1~65535。
创建ADVPN域时必须指定ADVPN域的ID。若要进入已存在的ADVPN域的视图,可以不指定其域ID。
不同的ADVPN域必须使用不同的域ID。
# 创建ADVPN域1,ID为1,并进入其视图。
[Sysname] vam server advpn-domain 1 id 1
vam server enable命令用来开启ADVPN域的VAM Server功能。
undo vam server enable命令用来关闭所有或指定ADVPN域的VAM Server功能。
vam server enable [ advpn-domain domain-name ]
undo vam server enable [ advpn-domain domain-name ]
advpn-domain domain-name:开启指定ADVPN域的VAM Server功能。domain-name为ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A~Z、a~z、0~9和“.”。如果未指定本参数,则开启所有ADVPN域的VAM Server功能。
除了执行本命令外,还可以在ADVPN域视图下通过server enable命令来开启相应ADVPN域的VAM Server功能。
# 开启所有ADVPN域的VAM Server功能。
[Sysname] vam server enable
[Sysname] vam server enable advpn-domain 1
· server enable
vam server listen-port命令用来配置VAM Server的监听端口号。
undo vam server listen-port命令用来恢复缺省情况。
vam server listen-port port-number
VAM Server的监听端口号为18000。
port-number:VAM Server监听的端口号,取值范围为1025~65535。
VAM Server的监听端口号与VAM Client上指定的VAM Server的端口号必须一致。
# 配置VAM Server的监听端口号为10000。
[Sysname] vam server listen-port 10000
· server primary
· server secondary
advpn-domain命令用来配置VAM Client所属的ADVPN域。
undo advpn-domain命令用来删除VAM Client所属的ADVPN域。
undo advpn-domain
VAM Client不属于任何ADVPN域。
VAM Client视图
domain-name:ADVPN域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。
多个VAM Client可以属于同一个ADVPN域。
# 配置VAM Client abc属于ADVPN域100。
[Sysname] vam client name abc
[Sysname-vam-client-abc] advpn-domain 100
client enable命令用来开启VAM Client功能。
undo client enable命令用来关闭VAM Client功能。
client enable
undo client enable
VAM Client功能处于关闭状态。
VAM Client视图
还可以在系统视图下通过vam client enable命令来开启所有或指定VAM Client的VAM Client功能。
# 开启VAM Client abc的VAM Client功能。
[Sysname-vam-client-abc] client enable
· vam client enable
display vam client fsm命令用来显示VAM Client的状态机信息。
display vam client fsm [ name client-name ]
name client-name:显示指定VAM Client的状态机信息。client-name为VAM Client的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。如果未指定本参数,则显示所有VAM Client的状态机信息。
一些未配置的命令参数,或者未能动态获取的信息将不会出现在本命令的显示信息中。
# 显示所有VAM Client的状态机信息。
<Sysname> display vam client fsm
Client name : abc
Status : Enabled
Primary server: example.com (28.1.1.23)
Private address: 10.0.0.12
Interface : Tunnel1
Current state : Online (active)
Client type : Hub
Holding time : 9H 20M 30S
Encryption algorithm : AES-CBC-128
Authentication algorithm: SHA1
Keepalive : 30 seconds, 3 times
Number of hubs : 1
Private address: 1000::22
Interface : Tunnel2
Client type : Spoke
Number of hubs : 1
Secondary server: 2811::24
Interface : Tunnel1
Current state : Offline
Client type : Unknown
Holding time : 0H 0M 0S
Keepalive : 0 seconds, 0 times
Number of hubs : 0
Interface : Tunnel2
Number of hubs : 0
Client name : hub
Status : Enabled
Primary server: 202.159.36.24
Interface : Tunnel20
Client type : Hub
Holding time : 0H 0M 47S
Number of hubs : 1
Client name : spoke
Status : Disabled
ADVPN domain name:
表1-8 display vam client fsm命令显示信息描述表
Client name |
VAM Client的名称 |
Status |
VAM Client的状态,包括: · Enabled · Disabled |
ADVPN domain name |
该VAM Client所在的ADVPN域名 |
Primary server |
主VAM Server的公网地址 |
Private address |
VAM Client注册的私网地址 |
与该VAM Client绑定的ADVPN隧道接口 |
Current state |
VAM Client当前状态,包括: · Offline:离线状态 · Init:连接初始化阶段 · Reg:注册阶段 · Online:在线状态 · Dumb:静默状态 |
Client type |
VAM Client类型,包括: · Hub · Spoke · Unknown |
Holding time |
VAM Client维持当前状态的时间,为x小时y分z秒(xH yM zS) |
Encryption algorithm |
协商使用的加密算法 |
Authentication algorithm |
协商使用的认证算法 |
Keepalive |
VAM Server下发的Keepalive时间间隔(单位为秒)和重发次数 |
Number of hubs |
VAM Server下发的Hub数量 |
Secondary server |
备VAM Server的公网地址 |
· reset vam client fsm
display vam client shortcut interest命令用来显示VAM Client收到的VAM Server下发的跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
display vam client shortcut interest [ name client-name ]
name client-name:显示指定VAM Client收到的规则。client-name为VAM Client的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。如果未指定本参数,则显示所有VAM Client收到的规则。
VAM Server仅给Hub下发跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则。如果指定的VAM Client为Spoke,则下发的规则数为0。
# 显示所有VAM Client收到的跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
<Sysname> display vam client shortcut interest
Client name : abc
Client type : Spoke
ACL rules : 0
Client name : hub
Client type : Hub
ACL rules : 2
Rule 1: Permit
Protocol : 6 (TCP)
Source : Address 0.0.0.0-255.255.255.255, port 0-65535
Destination: Address 192.168.114.100-192.168.114.200, port 10000-20000
Rule 2: Deny
Protocol : 0 (IP)
Destination: Address 0.0.0.0-255.255.255.255, port 0-65535
Client name : spoke
ACL rules : 0
# 显示VAM Client abc收到的跨Hub组建立IPv4 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
<Sysname> display vam client shortcut interest name abc
Client name : abc
Client type : Spoke
ACL rules : 0
表1-9 display vam client shortcut interest命令显示信息描述表
Client name |
VAM Client的名称 |
ADVPN domain name |
Client type |
ACL rules |
VAM Client收到的匹配规则计数 |
Rule n: Operation |
ACL规则的编号(n)和动作(Operation)。Operation包括: · Permit:允许建立跨Hub组IPv4 Spoke-Spoke直连隧道 · Deny:不允许建立跨Hub组IPv4 Spoke-Spoke直连隧道 · Discard:丢弃该报文 |
Protocol |
匹配指定的协议类型 |
Source |
匹配指定范围的源IP地址和源端口号 |
Destination |
匹配指定范围的目的IP地址和目的端口号 |
display vam client shortcut ipv6 interest命令用来显示VAM Client收到VAM Server下发的跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
display vam client shortcut ipv6 interest [ name client-name ]
VAM Server仅给Hub下发跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则。如果指定的VAM Client为Spoke,则下发的规则数为0。
# 显示所有VAM Client收到的跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
<Sysname> display vam client shortcut ipv6 interest
Client name : abc
Client type : Spoke
ACL rules : 0
Client name : hub
Client type : Hub
ACL rules : 2
Rule 1: Permit
Protocol : TCP
Start source address : 0::0
End source address : FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Start source port : 0
End source port : 65535
Start destination address: 2000::0
End destination address : 2000:1::0
Start destination port : 0
End destination port : 65535
Rule 2: Deny
Protocol : All
Start destination address: 0::0
End destination address : FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Client name : spoke
ADVPN domain name:
ACL rules : 0
# 显示VAM Client abc收到的跨Hub组建立IPv6 Spoke-Spoke直连隧道的规则。
<Sysname> display vam client shortcut ipv6 interest name abc
Client name : spoke
ADVPN domain name:
ACL rules : 0
表1-10 display vam client shortcut ipv6 interest命令显示信息描述表
Client name |
VAM Client的名称 |
ADVPN domain name |
Client type |
ACL rules |
Rule n: operation |
ACL规则的编号(n)和动作(Operation)。Operation包括: · Permit:允许建立跨Hub组IPv6 Spoke-Spoke直连隧道 · Deny:不允许建立跨Hub组IPv6 Spoke-Spoke直连隧道 · Discard:丢弃该报文 |
Protocol |
匹配指定的协议类型 |
Start source address |
匹配的源IPv6地址范围的起始地址 |
End source address |
匹配的源IPv6地址范围的结束地址 |
Start source port |
匹配的源端口范围的起始端口号 |
End source port |
匹配的源端口范围的结束端口号 |
Start destination address |
匹配的目的IPv6地址范围的起始地址 |
End destination address |
匹配的目的IPv6地址范围的结束地址 |
Start destination port |
匹配的目的端口范围的起始端口号 |
End destination port |
匹配的目的端口范围的结束端口号 |
display vam client statistics命令用来显示VAM Client的统计信息。
display vam client statistics [ name client-name ]
name client-name:显示指定VAM Client的统计信息。client-name为VAM Client的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。如果未指定本参数,则显示所有VAM Client的统计信息。
# 显示所有VAM Client的统计信息。
<Sysname> display vam client statistics
Client name: abc
Status : Enabled
Packets sent:
Address resolution request : 9
Update request : 0
Logout request : 0
Hub information response : 0
Keepalive : 35
Packets received:
Address resolution response : 9
Update response : 0
Hub information request : 0
Logout response : 0
Keepalive : 35
Unknown : 0
Secondary server: 28.1.1.24
Packets sent:
Initialization request : 15
Initialization complete : 0
Register request : 0
Authentication information : 0
Address resolution request : 0
Update request : 0
Logout request : 0
Keepalive : 0
Packets received:
Initialization response : 0
Register response : 0
Authentication request : 0
Address resolution response : 0
Update response : 0
Logout response : 0
Keepalive : 0
Unknown : 0
Client name: hub
Status : Disabled
Client name: spoke
Status : Enabled
Packets sent:
Initialization request : 3
Initialization complete : 3
Register request : 3
Authentication information : 3
Update request : 0
Logout request : 0
Keepalive : 124
Packets received:
Initialization response : 3
Authentication request : 3
Register response : 3
Update response : 0
Logout response : 0
Keepalive : 114
Unknown : 0
# 显示VAM Client abc的统计信息。
<Sysname> display vam client statistics name abc
Client name: abc
Status : Enabled
Packets sent:
Update request : 0
Logout request : 0
Keepalive : 35
Packets received:
Update response : 0
Logout response : 0
Keepalive : 35
Unknown : 0
Packets sent:
Update request : 0
Logout request : 0
Keepalive : 0
Packets received:
Update response : 0
Logout response : 0
Keepalive : 0
Unknown : 0
表1-11 display vam client statistic命令显示信息描述表
Client name |
VAM Client的名称 |
Status |
Primary server |
主VAM Server的公网地址或域名 |
Secondary server |
备VAM Server的公网地址或域名 |
Packets sent |
向VAM Server发送的报文数目 |
向VAM Server发送的初始化请求报文数目 |
向VAM Server发送的初始化完成报文数目 |
Register request |
向VAM Server发送的注册请求报文数目 |
向VAM Server发送的认证信息报文数目 |
向VAM Server发送的地址解析请求报文数目 |
向VAM Server发送的私网注册请求报文数目 |
Update request |
向VAM Server发送的节点更新请求报文数目 |
Logout request |
向VAM Server发送的清除请求报文数目 |
向VAM Server发送的Hub信息响应报文数目 |
向VAM Server发送的数据流信息响应报文数目 |
Keepalive |
向VAM Server发送的Keepalive报文数目 |
向VAM Server发送的错误通知报文数目 |
Unknown |
向VAM Server发送的未知报文或错误报文数目 |
Packets received |
从VAM Server接收的报文数目 |
从VAM Server接收的初始化响应报文数目 |
从VAM Server接收的初始化完成报文数目 |
从VAM Server接收的认证请求报文数目 |
Register response |
从VAM Server接收的注册响应报文数目 |
从VAM Server接收的地址解析响应报文数目 |
从VAM Server接收的私网注册响应报文数目 |
Update response |
从VAM Server接收的节点更新响应报文数目 |
从VAM Server接收的Hub信息请求报文数目 |
从VAM Server接收的数据流信息请求报文数目 |
Logout response |
从VAM Server接收的清除响应报文数目 |
Keepalive |
从VAM Server接收的Keepalive报文数目 |
从VAM Server接收的错误通知报文数目 |
· reset vam client statistics
dumb-time命令用来配置VAM Client连接超时的静默时间。
undo dumb-time命令用来恢复缺省情况。
dumb-time time-interval
undo dumb-time
VAM Client连接超时的静默时间为120秒。
VAM Client视图
time-interval:VAM Client连接超时的静默时间,取值范围为10~600,单位为秒。
VAM Client在与VAM Server连接超时后,会进入静默状态,此时VAM Client不处理任何报文。当静默时间到达后,VAM Client将重新上线。
# 配置VAM Client的静默时间为100秒。
[Sysname-vam-client-abc] dumb-time 100
pre-shared-key命令用来配置VAM Client的预共享密钥。
undo pre-shared-key命令用来删除VAM Client的预共享密钥。
undo pre-shared-key
未配置VAM Client的预共享密钥。
VAM Client视图
cipher cipher-string:以密文方式设置预共享密钥。
simple simple-string:以明文方式设置预共享密钥,该密钥将以密文形式存储。
# 以明文方式配置VAM Client的预共享密钥为123。
[Sysname-vam-client-abc] pre-shared-key simple 123
· pre-shared-key (ADVPN domain view)
· vam client name
reset vam client fsm命令用来重置VAM Client的状态机。
reset vam client fsm [ name client-name ]
name client-name:重置指定VAM Client的状态机。client-name为VAM Client的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。如果未指定本参数,则重置所有VAM Client的状态机。
执行本命令重置VAM Client的状态机后,VAM Client会立刻尝试重新上线。
# 重置VAM Client abc的状态机。
<Sysname> reset vam client fsm name abc
# 重置所有VAM Client的状态机。
· display vam client fsm
reset vam client ipv6 fsm命令用来重置IPv6 VAM Client的状态机。
reset vam client ipv6 fsm [ name client-name ]
name client-name:重置指定IPv6 VAM Client的状态机。client-name为VAM Client的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。如果未指定本参数,则重置所有IPv6 VAM Client的状态机。
执行本命令重置IPv6 VAM Client的状态机后,IPv6 VAM Client会立刻尝试重新上线。
# 重置IPv6 VAM Client abc的状态机。
<Sysname> reset vam client ipv6 fsm name abc
# 重置所有IPv6 VAM Client的状态机。
reset vam client statistic命令用来清除VAM Client的统计信息。
reset vam client statistics [ name client-name ]
name client-name:清除指定VAM Client的统计信息。client-name为VAM Client的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。如果未指定本参数,则清除所有VAM Client的统计信息。
# 清除VAM Client abc的统计信息。
<Sysname> reset vam client statistics name abc
# 清除所有VAM Client的统计信息。
· display vam client statistics
retry命令用来设置VAM Client重发请求报文的时间间隔和重发次数。
undo retry命令用来恢复缺省情况。
retry interval interval count retries
undo retry
请求报文的重发时间间隔为5秒,重发次数为3次。
VAM Client视图
interval interval:请求报文的重发时间间隔,取值范围为3~30,单位为秒。
count retries:请求报文的重发次数,取值范围为1~6。
VAM Client向VAM Server发送请求报文后,如果在指定的时间间隔内没有收到响应报文,VAM Client将重新发送请求报文。如果重新发送请求报文的次数超过指定的重发次数,则VAM Client认为VAM Server不可达。
私网注册请求报文和节点信息更新请求报文不受重发次数的限制,将会按照指定的时间间隔一直发送,直至VAM Client下线。
# 设置VAM Client重发请求报文的时间间隔为20秒,重发次数为4次。
[Sysname-vam-client-abc] retry interval 20 count 4
server primary命令用来配置主VAM Server的地址。
undo server primary命令用来恢复缺省情况。
server primary { ip-address ipv4-address | ipv6-address ipv6-address | name host-name } [ port port-number ]
undo server primary
未配置主VAM Server的地址。
VAM Client视图
ip-address ipv4-address:主VAM Server的公网IPv4地址,该地址必须是单播地址。
ipv6-address ipv6-address:主VAM Server的公网IPv6地址,该地址必须是全球单播地址。
name host-name:主VAM Server的域名,由以“.”分隔的字符串组成,每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过253个字符,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”及“_”。
port port-number:主VAM Server的端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为18000。
VAM Client上指定的VAM Server的端口号,则必须和VAM Server上通过vam server listen-port命令配置的监听端口号一致。
如果主VAM Server和备VAM Server的地址相同(配置了相同的地址或通过域名解析到相同的地址),则只有主VAM Server有效。
# 指定主VAM Server的域名为example.com,端口号为2000。
[Sysname-vam-client-abc] server primary name example.com port 2000
# 指定主VAM Server的公网IP地址为1.1.1.1,端口号为2000。
[Sysname-vam-client-abc] server primary ip-address 1.1.1.1 port 2000
# 指定主VAM Server的公网IPv6地址为1001::1,端口号为2000。
[Sysname-vam-client-abc] server primary ipv6-address 1001::1 port 2000
· server secondary
server secondary命令用来配置备VAM Server的地址。
undo server secondary命令用来恢复缺省情况。
server secondary { ip-address ipv4-address | ipv6-address ipv6-address | name host-name } [ port port-number ]
未配置备VAM Server的地址。
VAM Client视图
ip-address ipv4-address:备VAM Server的公网IPv4地址,该地址必须是单播地址。
ipv6-address ipv6-address:备VAM Server的公网IPv6地址,该地址必须是全球单播地址。
name host-name:备VAM Server的域名,由以“.”分隔的字符串组成,每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过253个字符,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”及“_”。
port port-number:备VAM Server的端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为18000。
# 指定备VAM Server的域名为example.com,端口号为2000。
[Sysname-vam-client-abc] server secondary name example.com port 2000
# 指定备VAM Server的公网IP地址为1.1.1.2,端口号为3000。
[Sysname-vam-client-abc] server secondary ip-address 1.1.1.2 port 3000
# 指定备VAM Server的公网IPv6地址为1001::2,端口号为3000。
[Sysname-vam-client-abc] server secondary ipv6-address 1001::2 port 3000
· server primary
user命令用来配置认证用户名和密码。
undo user命令用来恢复缺省情况。
user username password { cipher | simple } string
undo user
未配置认证用户名和密码。
VAM Client视图
username:认证用户名,为1~253个字符的字符串,区分大小写,不能包括“/”、“\”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”、“””、“|”以及“@”字符。
password:设置用户密码。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~63个字符的字符串,密文密钥为1~117个字符的字符串。
一个VAM Client下只允许配置一个认证用户。
# 设置VAM Client abc的认证用户名为user,以明文方式设置用户密码为user。
[Sysname-vam-client-abc] user user password simple user
vam client enable命令用来开启VAM Client的VAM Client功能。
undo vam client enable命令用来关闭所有或指定VAM Client的VAM Client功能。
vam client enable [ name client-name ]
undo vam client enable [ name client-name ]
VAM Client的VAM Client功能处于关闭状态。
name client-name:开启指定VAM Client的VAM Client功能。client-name为VAM Client的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。如果未指定本参数,开启所有VAM Client的VAM Client功能。
还可以在VAM Client视图下通过client enable命令来开启相应VAM Client的VAM Client功能。
# 开启所有VAM Client的VAM Client功能。
[Sysname] vam client enable
[Sysname] vam client enable name abc
· client enable
vam client name命令用来创建VAM Client,并进入VAM Client视图。如果指定的VAM Client已经存在,则直接进入VAM Client视图。
undo vam client name命令用来删除指定的VAM Client。
vam client name client-name
undo vam client name client-name
不存在VAM Client。
client-name:VAM Client的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。
# 创建一个名为abc的VAM Client,并进入VAM Client视图。
advpn group命令用来配置ADVPN隧道的组名。
undo advpn group命令用来恢复缺省情况。
advpn group group-name
undo advpn group
未配置ADVPN隧道的组名。
Tunnel接口视图
group-name:ADVPN隧道的组名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。
在Spoke的隧道接口下配置ADVPN隧道组名。Spoke向Hub发送建立Hub-Spoke类型的隧道请求时,把配置的组名发送给Hub,Hub将根据组名匹配QoS策略,如果匹配成功则应用组名对应的QoS策略,如果匹配失败则不应用QoS策略。
在隧道已经建立的情况下,修改ADVPN隧道的组名,Spoke会向Hub发送配置更新报文,Hub根据新的组名进行QoS策略匹配。
不建议在隧道接口下既配置ADVPN隧道组名又应用QoS策略。
# 配置ADVPN隧道的组名为aaa。
[Sysname] interface tunnel1 mode advpn gre
[Sysname-Tunnel1] advpn group aaa
advpn ipv6 network命令用来添加ADVPN隧道的IPv6私网信息。
undo advpn ipv6 network命令用来删除ADVPN隧道的IPv6私网信息。
advpn ipv6 network prefix prefix-length [ preference preference-value ]
undo advpn ipv6 network prefix prefix-length
未配置ADVPN隧道的IPv6私网信息。
Tunnel接口视图
prefix prefix-length:ADVPN隧道的私网IPv6地址前缀及前缀长度。prefix-length取值范围为0~128。
preference preference-value:ADVPN隧道私网路由优先级,取值范围为1~255,缺省值为8。
本命令只有在IPv6 ADVPN类型的Tunnel接口下才能配置。
VAM Client向VAM Server注册ADVPN隧道的私网信息。其他VAM Client向VAM Server解析私网报文目的地址时,如果解析的地址属于注册私网,则VAM Server将注册VAM Client的节点信息返回给查询方。
只有在Tunnel接口上配置了IPv6地址,并通过vam ipv6 client命令指定了接口引用的VAM Client后,本命令才会生效。
每个Tunnel接口下可以配置多个IPv6私网信息。
私网路由的优先级建议高于其他动态路由协议,且低于静态路由。优先级数值越大,优先级越低。
# 向接口Tunnel1增加IPv6私网信息1001::/64,私网路由优先级为20。
[Sysname] interface tunnel 1 mode advpn udp ipv6
[Sysname-Tunnel1] advpn ipv6 network 1001:: 64 preference 20
· vam ipv6 client
advpn logging enable命令用来开启ADVPN日志功能。
undo advpn logging enable命令用来关闭ADVPN日志功能。
ADVPN日志功能处于关闭。
设备生成的ADVPN日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启ADVPN日志功能。
[Sysname] advpn logging enable
advpn map group命令用来配置ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。
undo advpn map group命令用来删除ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。
advpn map group group-name qos-policy policy-name outbound
undo advpn map group group-name
未配置ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。
Tunnel接口视图
qos-policy policy-name:QoS策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
outbound:对发送的报文应用QoS策略。
本命令在Hub上配置,Hub在ADVPN隧道接口上收到Spoke的隧道建立请求后,会解析其携带的ADVPN隧道组名,并根据组名查找配置的QoS策略对应关系。如果查找成功,则将会在该隧道接口上按照ADVPN隧道组名对应的QoS策略进行数据转发。
每个Tunnel接口下可以配置多条ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。
多个ADVPN隧道组名可以对应同一个QoS策略,但一个ADVPN隧道组名只能对应一个QoS策略。
不建议在隧道接口下既配置ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系、又应用QoS策略。
# 在隧道口Tunnel1下配置组名aaa和QoS策略bbb的对应关系。
[Sysname] interface Tunnel1 mode advpn gre
[Sysname-Tunnel1] advpn map group aaa qos-policy bbb outbound
advpn network命令用来添加ADVPN隧道的IPv4私网信息。
undo advpn network命令用来删除ADVPN隧道的IPv4私网信息。
advpn network ip-address { mask-length | mask } [ preference preference-value ]
undo advpn network ip-address { mask-length | mask }
未配置ADVPN隧道的IPv4私网信息。
Tunnel接口视图
ip-address:ADVPN隧道的IPv4私网网段地址。
mask-length:ADVPN隧道的私网网段掩码长度,取值范围为0~32。
mask:ADVPN隧道的私网网段掩码。
preference preference-value:ADVPN隧道的私网路由优先级,取值范围为1~255,缺省值为8。
本命令只有在IPv4 ADVPN类型的Tunnel接口下才能配置。
只有在Tunnel接口上配置了IPv4地址,并通过vam client命令指定了接口引用的VAM Client后,本命令才会生效。
每个Tunnel接口下可以配置多个IPv4私网信息。
# 向接口Tunnel1增加IPv4私网信息10.0.5.0 255.255.255.0,私网路由优先级为20。
[Sysname-Tunnel1] advpn network 10.0.5.0 255.255.255.0 preference 20
· vam client
advpn session dumb-time命令用来配置ADVPN隧道建立失败的静默时间。
undo advpn session dumb-time命令用来恢复缺省情况。
advpn session dumb-time time-interval
ADVPN隧道建立失败的静默时间为120秒。
Tunnel接口视图
time-interval:ADVPN隧道建立失败的静默时间,取值范围为10~600,单位为秒。
本命令只有在ADVPN类型的Tunnel接口下才能配置。
修改此参数对已经建立的ADPVN隧道没有影响,之后建立的ADPVN隧道会使用修改后的参数值。
# 配置ADVPN隧道建立失败的静默时间为100秒。
[Sysname-Tunnel1] advpn session dumb-time 100
advpn session idle-time命令用来配置Spoke-Spoke类型ADVPN隧道的空闲超时时间。
undo advpn session idle-time命令用来恢复缺省情况。
advpn session idle-time time-interval
Spoke-Spoke类型ADVPN隧道的空闲超时时间为600秒。
Tunnel接口视图
time-interval:Spoke-Spoke类型ADVPN隧道的空闲超时时间,取值范围为60~65535,单位为秒。
如果修改此参数,已经建立的Spoke-Spoke类型ADVPN隧道会使用修改后的参数值重新开始计时。
如果在空闲超时时间内,Spoke-Spoke类型ADVPN隧道上没有数据传输,则断开该隧道。
# 配置Spoke-Spoke类型ADVPN隧道的空闲超时时间为800秒。
[Sysname-tunnel1] advpn session idle-time 800
advpn source-port命令用来配置ADVPN报文的源UDP端口号。
undo advpn source-port命令用来恢复缺省情况。
advpn source-port port-number
undo advpn sourc-port
ADVPN报文的源UDP端口号为18001。
Tunnel接口视图
port-number:端口号,取值范围为1025~65535。
本命令只有在UDP封装模式的ADVPN类型的Tunnel接口下才能配置。
如果Tunnel接口下通过vam client命令配置了compatible参数,则该Tunnel接口配置的源端口号不能和其他Tunnel接口的源端口号相同。
# 配置ADVPN报文的源UDP端口号为6000。
[Sysname-Tunnel1] advpn source-port 6000
· vam client
display advpn group-qos-map命令用来显示ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。
display advpn group-qos-map [ interface tunnel number [ group group-name ] ]
interface tunnel number:显示指定ADVPN隧道接口上ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。number为Tunnel接口的编号,取值范围为0~1023。如果未指定本参数,则显示所有ADVPN隧道接口上ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。
group group-name:显示指定ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。如果未指定本参数,则显示所有ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。
# 显示所有IPv4 ADVPN隧道接口上ADVPN隧道组名与QoS策略的对应关系。
<Sysname> display advpn group-qos-map
Interface: Tunnel1
ADVPN group: group1
QoS policy: policy1
Session list:
10.0.0.3 192.168.180.136
10.0.1.4 192.168.180.137
ADVPN group: bb
QoS policy: bb-policy
No sessions match the ADVPN group-to-QoS policy mapping.
Interface: Tunnel2
ADVPN group: group2
QoS policy: policy2
Session list:
20.0.0.3 200::3
表1-12 display advpn group-map命令显示信息描述表
ADVPN隧道接口 |
ADVPN group |
ADVPN隧道的组名 |
QoS policy |
QoS策略名 |
Session list |
应用QoS策略的ADVPN隧道列表 |
Private address |
ADVPN隧道对端的私网地址 |
Public address |
ADVPN隧道对端的公网地址 |
No sessions match the ADVPN group-to-QoS policy mapping |
ADVPN隧道上没有应用组名与QoS策略的对应关系 |
· advpn group
· advpn map group
display advpn ipv6 session命令用来显示IPv6 ADVPN隧道的信息。
display advpn ipv6 session [ interface tunnel number [ private-address private-ipv6-address ] ] [ verbose ]
interface tunnel number:显示指定IPv6 ADVPN类型Tunnel接口上的IPv6 ADVPN隧道信息。number为Tunnel接口的编号。如果未指定本参数,则显示所有IPv6 ADVPN隧道的信息。
private-address private-ipv6-address:显示指定对端IPv6私网地址的IPv6 ADVPN隧道信息。private-ipv6-address为隧道对端的IPv6私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有IPv6 ADVPN隧道的信息。
verbose:显示IPv6 ADVPN隧道的详细信息。如果未指定本参数,则显示IPv6 ADVPN隧道的摘要信息。
# 显示所有IPv6 ADVPN隧道的摘要信息。
<Sysname> display advpn ipv6 session
Interface : Tunnel1
Number of sessions: 2
Private address Public address Port Type State Holding time
1001::3 2000::180:136 1139 H-S Success 5H 38M 8S
1001::4 2000::180:137 3546 H-S Dumb 0H 0M 27S
Interface : Tunnel2
Number of sessions: 1
1002::4 202.0.180.137 -- S-H Establish 0H 0M 2S
Interface : Tunnel3
1003::4 2003::180:137 2057 S-S Success 1H 12M 26S
Interface : Tunnel4
1004::4 204.1.181:157 -- H-H Success 10H 48M 19S
Interface : Tunnel5
Number of sessions: 0
# 显示接口Tunnel1上IPv6 ADVPN隧道的摘要信息。
<Sysname> display advpn ipv6 session interface tunnel 1
Interface : Tunnel1
# 显示接口Tunnel1上对端私网地址为1001::3的IPv6 ADVPN隧道的摘要信息。
<Sysname> display advpn ipv6 session interface tunnel 1 private-address 1001::3
表1-13 display advpn ipv6 session命令显示信息描述表
ADVPN隧道接口 |
Number of seesions |
隧道接口下建立的ADVPN隧道总数 |
Private address |
ADVPN隧道对端的私网地址 |
Public address |
ADVPN隧道对端的公网地址 |
Port |
ADVPN隧道对端的端口号 |
Type |
ADVPN隧道的类型,包括: · H-H:本端是Hub,对端也是Hub · H-S:本端是Hub,对端是Spoke · S-H:本端是Spoke,对端是Hub · S-S:本端是Spoke,对端也是Spoke |
State |
ADVPN隧道的状态,包括: · Success:表示隧道建立成功 · Establishing:表示隧道正在建立中 · Dumb:表示隧道建立失败后处于静默状态 |
Holding time |
当前ADVPN隧道状态的持续时间,为x小时y分z秒(xH yM zS) |
# 显示所有IPv6 ADVPN隧道的详细信息。
<Sysname> display advpn ipv6 session verbose
Interface : Tunnel1
Client name : vpn1
Link protocol : UDP
Private address: 1001::3
Public address : 2000::180:136
ADVPN port : 1139
Session type : Hub-Spoke
State : Success
Holding time : 5H 38M 8S
Input : 2201 packets, 2198 data packets, 3 control packets
2191 multicasts, 0 errors
Output: 2169 packets, 216 data packets, 1 control packets
2163 multicasts, 0 errors
Private address: 1001::4
Public address : 2000::180:137
ADVPN port : 3546
State : Dumb
Holding time : 0H 0M 27S
Input : 1 packets, 0 data packets, 1 control packets
0 multicasts, 0 errors
Output: 16 packets, 0 data packets, 16 control packets
Interface : Tunnel2
Client name : vpn2
Link protocol : GRE
Private address: 1002::4
Public address : 202.0.180.137
Session type : Spoke-Hub
State : Establish
Input: 0 packets, 0 data packets, 0 control packets
Output: 1 packets, 0 data packets, 1 control packets
Interface : Tunnel3
Client name : vpn3
Private address: 1003::4
Public address : 2003::180:137
ADVPN port : 2057
SA's SPI :
Inbound : 187199087 (0xb286e6f) [ESP]
Outbound: 3562274487 (0xd453feb7) [ESP]
Session type : Spoke-Spoke
State : Establish
Interface : Tunnel4
Client name : vpn4
Private address: 1004::4
Public address : 204.1.181:157
SA's SPI :
Inbound: 187199087 (0xb286e6f) [ESP]
Session type : Hub-Hub
State : Success
Holding time : 10H 48M 19S
Output: 2169 packets, 2168 data packets, 1 control packets
Interface : Tunnel5
Client name : vpn5
Link protocol : UDP
# 显示接口Tunnel1上IPv6 ADVPN隧道的详细信息。
<Sysname> display advpn ipv6 session interface tunnel 1 verbose
Interface : Tunnel1
Client name : vpn1
Link protocol : UDP
ADVPN port : 1139
State : Success
ADVPN port : 3546
State : Dumb
# 显示接口Tunnel1上对端私网地址为1001::3的IPv6 ADVPN隧道的详细信息。
<Sysname> display advpn ipv6 session interface tunnel 1 private-address 1001::3 verbose
ADVPN port : 1139
State : Success
表1-14 display advpn ipv6 session verbose命令显示信息描述表
ADVPN隧道接口 |
Client name |
隧道接口绑定的VAM Client名称 |
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
Link protocol |
ADVPN隧道使用的承载链路层协议: · UDP · GRE · IPsec-UDP · IPsec-GRE |
Number of sessions |
隧道接口下建立的ADVPN隧道总数 |
Private address |
ADVPN隧道对端的私网地址 |
Public address |
ADVPN隧道对端的公网地址 |
ADVPN port |
ADVPN隧道使用的承载链路层协议为UDP或IPsec-UDP时,隧道的UDP端口号 |
SA's SPI |
ADVPN隧道使用的承载链路层协议为IPsec-UDP或IPsec-GRE时,出方向和入方向的安全策略索引 |
Session type |
ADVPN隧道的类型,包括: · Hub-Hub:本端是Hub,对端也是Hub · Hub-Spoke:本端是Hub,对端是Spoke · Spoke-Hub:本端是Spoke,对端是Hub · Spoke-Spoke:本端是Spoke,对端也是Spoke |
State |
Holding time |
当前隧道状态的持续时间,为x小时y分z秒(xH yM zS) |
Input |
接收的报文统计信息,包括: · packets:报文总个数 · data packets:数据报文个数 · control packets:控制报文个数 · multicasts:组播报文个数 · errors:错误报文个数 |
Output |
发送的报文统计信息,包括: · packets:报文总个数 · data packets:数据报文个数 · control packets:控制报文个数 · multicasts:组播报文个数 · errors:错误报文个数 |
· reset advpn ipv6 session
display advpn session命令用来显示IPv4 ADVPN隧道的信息。
display advpn session [ interface tunnel number [ private-address private-ip-address ] ] [ verbose ]
interface tunnel number:显示指定IPv4 ADVPN类型Tunnel接口上的IPv4 ADVPN隧道信息。number为Tunnel接口的编号。如果未指定本参数,则显示所有IPv4 ADVPN隧道的信息。
private-address private-ip-address:显示指定对端IPv4私网地址的IPv4 ADVPN隧道信息。private-ip-address为对到对端的IPv4私网地址。如果未指定本参数,则显示指定或所有IPv4 ADVPN隧道的信息。
verbose:显示IPv4 ADVPN隧道的详细信息。如果未指定本参数,则显示IPv4 ADVPN隧道的摘要信息。
# 显示所有IPv4 ADVPN隧道的摘要信息。
<Sysname> display advpn session
Interface : Tunnel1
10.0.0.3 192.168.180.136 1139 H-S Success 5H 38M 8S
10.0.1.4 192.168.180.137 3546 H-S Dumb 0H 0M 27S
Interface : Tunnel2
20.0.0.3 200::3 -- S-H Establish 0H 0M 2S
Interface : Tunnel3
30.0.0.3 192.168.200.22 2057 S-S Success 1H 12M 26S
Interface : Tunnel4
40.0.0.3 4::4 -- H-H Success 10H 48M 19S
Interface : Tunnel5
# 显示接口Tunnel1上IPv4 ADVPN隧道的摘要信息。
<Sysname> display advpn session interface tunnel 1
Interface : Tunnel1
# 显示接口Tunnel1上对端私网地址为10.0.1.3的IPv4 ADVPN隧道的摘要信息。
<Sysname> display advpn session interface tunnel 1 private-address 10.0.1.3
表1-15 display advpn session命令显示信息描述表
ADVPN隧道接口 |
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
隧道接口下建立的ADVPN隧道总数 |
Private address |
ADVPN隧道对端的私网地址 |
Public address |
ADVPN隧道对端的公网地址 |
Port |
ADVPN隧道对端的端口号 |
Type |
State |
Holding time |
# 显示所有IPv4 ADVPN隧道的详细信息。
<Sysname> display advpn session verbose
Interface : Tunnel1
Client name : vpn1
Link Protocol : UDP
Private address: 10.0.1.3
Public address : 192.168.180.136
ADVPN Port : 1139
Behind NAT : No
State : Success
Input : 2201 packets, 218 data packets, 3 control packets
Private address: 10.0.1.4
Public address : 192.168.180.137
ADVPN port : 3546
Behind NAT : No
State : Dumb
ADVPN group : group1
Outbound QoS policy: policy1
Interface : Tunnel2
Client name : vpn2
Link protocol : GRE
Private address: 20.0.0.3
Public address : 200::3
Behind NAT : No
State : Establish
Interface : Tunnel3
Client name : vpn3
Link Protocol : IPsec-UDP
Private address: 30.0.0.3
Public address : 192.168.200.32
ADVPN port : 2057
SA's SPI :
Behind NAT : No
State : Establish
Interface : Tunnel4
Client name : vpn4
Private address: 40.0.0.3
Public address : 4::4
SA's SPI :
Behind NAT : No
State : Success
Interface : Tunnel5
Client name : vpn5
Link protocol : UDP
# 显示接口Tunnel1上IPv4 ADVPN隧道的详细信息。
<Sysname> display advpn session interface tunnel 1 verbose
Interface : Tunnel1
Client name : vpn1
Link Protocol : UDP
ADVPN Port : 1139
Behind NAT : No
State : Success
ADVPN port : 3546
Behind NAT : No
State : Dumb
# 显示接口Tunnel1上对端私网地址为10.0.1.3的IPv4 ADVPN隧道的详细信息。
<Sysname> display advpn session verbose interface tunnel 1 private-address 10.0.1.3
ADVPN Port : 1139
Behind NAT : No
State : Success
表1-16 display advpn session verbose命令显示信息描述表
ADVPN隧道接口 |
Client name |
ADVPN domain name |
ADVPN域的名称 |
Link protocol |
隧道接口下建立的ADVPN隧道总数 |
Private address |
ADVPN隧道对端的私网地址 |
Public address |
ADVPN隧道对端的公网地址 |
ADVPN port |
SA's SPI |
Behind NAT |
ADVPN隧道对端是否穿越NAT |
Session type |
State |
Holding time |
ADVPN group |
ADVPN隧道组名。 |
Outbound QoS policy |
ADVPN隧道的组名对应的QoS策略名 |
Input |
Output |
发送的报文统计信息,包括: · packets:报文总个数 · data packets;数据报文个数 · control packets:控制报文个数 · multicasts:组播报文个数 · errors:错误报文个数 |
· reset advpn session
display advpn session count命令用来显示不同状态下ADVPN会话的个数。
# 显示不同状态下ADVPN会话的个数。
<Sysname> display advpn session count
Total ADVPN sessions: 7
IPv4 sessions: 3
Success: 3
Establishing: 0
Dumb: 0
IPv6 sessions: 4
Success: 4
Establishing: 0
Dumb: 0
表1-17 display advpn session count命令显示信息描述表
Total ADVPN sessions |
ADVPN会话的总个数 |
IPv4 sessions: |
IPv4私网ADVPN会话个数 |
IPv6 sessions: |
IPv6私网ADVPN会话 个数 |
Success |
成功状态下ADVPN会话个数 |
Establishing |
正在建立的ADVPN会话个数 |
Dumb |
静默状态下的ADVPN会话个数 |
keepalive命令用来配置ADVPN隧道的Keepalive报文发送周期及最大发送次数。
undo keepalive
ADVPN隧道的Keepalive报文发送周期为180秒,最大发送次数为3次。
Tunnel接口视图
interval interval:Keepalive报文的发送周期,取值范围为1~32767,单位为秒。
retry retries:Keepalive报文的最大发送次数,取值范围为1~255。
本命令只有在ADVPN隧道类型的Tunnel接口下才能配置。
如果在Keepalive报文发送周期×最大发送次数时间内没有收到Keepalive报文,则断开该隧道。
在同一个ADVPN域中,所有Tunnel接口的Keepalive报文发送周期及最大发送次数必须一致。
本命令配置之后,ADVPN隧道的Keepalive定时器并不立即启动,直到ADVPN隧道建立成功之后才启动。
# 配置ADVPN隧道的Keepalive报文发送周期为20秒,最大发送次数为5次。
[Sysname-Tunnel1] keepalive interval 20 retry 5
reset advpn ipv6 session命令用来删除IPv6 ADVPN隧道。
reset advpn ipv6 session [ interface tunnel number [ private-address private-ipv6-address ] ]
interface tunnel number:拆除指定IPv6 ADVPN类型Tunnel接口上的IPv6 ADVPN隧道。number为Tunnel接口的编号。如果未指定本参数,则拆除所有IPv6 ADVPN隧道。
private-address private-ipv6-address:拆除指定对端IPv6私网地址的IPv6 ADVPN隧道。private-ipv6-address为隧道对端的IPv6私网地址。如未指定本参数,则拆除指定或所有Tunnel接口上的所有ADVPN隧道。
如果隧道对端是Hub,且与本端在同一个Hub组内,隧道拆除后将重新建立隧道。
# 拆除所有IPv6 ADVPN隧道。
<Sysname> reset advpn ipv6 session
# 拆除接口Tunnel1上的所有IPv6 ADVPN隧道。
<Sysname> reset advpn ipv6 session interface tunnel 1
# 拆除接口Tunnel1上对端私网地址为1000::1的IPv6 ADVPN隧道。
<Sysname> reset advpn ipv6 session interface tunnel 1 private-address 1000::1
· display advpn ipv6 session
reset advpn ipv6 session statistic命令用来清除IPv6 ADVPN隧道的统计信息。
reset advpn ipv6 session statistics [ interface tunnel number [ private-address private-ipv6-address ] ]
interface tunnel number:清除指定IPv6 ADVPN类型Tunnel接口上IPv6 ADVPN隧道的统计信息。number为Tunnel接口的编号。如果未指定本参数,则清除所有IPv6 ADVPN隧道的统计信息。
private-address private-ipv6-address:清除指定对端IPv6私网地址的IPv6 ADVPN隧道的统计信息。private-ipv6-address为隧道对端的IPv6私网地址。如果未指定本参数,则清除指定或所有Tunnel接口上所有IPv6 ADVPN隧道的统计信息。
# 清除所有IPv6 ADVPN隧道的统计信息。
<Sysname> reset advpn ipv6 session statistics
# 清除接口Tunnel1上所有IPv6 ADVPN隧道的统计信息。
<Sysname> reset advpn ipv6 session statistics interface tunnel 1
# 清除接口Tunnel1上对端私网地址为1::1的IPv6 ADVPN隧道的统计信息。
<Sysname> reset advpn ipv6 session statistics interface tunnel 1 private-address 1::1
reset advpn session命令用来删除IPv4 ADVPN隧道。
reset advpn session [ interface tunnel number [ private-address private-ip-address ] ]
interface tunnel number:删除指定IPv4 ADVPN类型Tunnel接口上的IPv4 ADVPN隧道。number为Tunnel接口的编号。如果未指定本参数,则删除所有IPv4 ADVPN隧道。
private-address private-ip-address:删除指定对端IPv4私网地址的IPv4 ADVPN隧道。private-ip-address为隧道对端的IPv4私网地址。如果未指定本参数,则删除指定或所有Tunnel接口上的所有IPv4 ADVPN隧道。
如果隧道对端是Hub,且与本端在同一个Hub组内,隧道删除后将重新建立。
# 删除所有IPv4 ADVPN隧道。
<Sysname> reset advpn session
# 删除接口Tunnel1上所有IPv4 ADVPN隧道。
<Sysname> reset advpn session interface tunnel 1
# 删除接口Tunnel1上对端私网地址为169.254.0.1的IPv4 ADVPN隧道。
<Sysname> reset advpn session interface tunnel 1 private-address 169.254.0.1
· display advpn session
reset advpn session statistic命令用来清除IPv4 ADVPN隧道的统计信息。
reset advpn session statistics [ interface tunnel number [ private-address private-ip-address ] ]
interface tunnel number:清除指定IPv4 ADVPN类型Tunnel接口上IPv4 ADVPN隧道的统计信息。number为Tunnel接口的编号。如果未指定本参数,则清除所有IPv4 ADVPN隧道的统计信息。
private-address private-ip-address:清除指定对端IPv4私网地址的IPv4 ADVPN隧道的统计信息。private-ip-address为隧道对端的IPv4私网地址。如果未指定本参数,则清除指定或所有Tunnel接口上所有IPv4 ADVPN隧道的统计信息。
# 清除所有IPv4 ADVPN隧道的统计信息。
<Sysname> reset advpn session statistics
# 清除接口Tunnel1上所有IPv4 ADVPN隧道的统计信息。
<Sysname> reset advpn session statistics interface tunnel 1
# 清除接口Tunnel1上对端私网地址为169.254.0.1的IPv4 ADVPN隧道的统计信息。
<Sysname> reset advpn session statistics interface tunnel 1 private-address 169.254.0.1
vam client命令用来配置IPv4 ADVPN隧道接口绑定的VAM Client。
undo vam client命令用来取消IPv4 ADVPN隧道接口绑定的VAM Client。
vam client client-name [ compatible advpn0 ]
undo vam client
IPv4 ADVPN隧道接口未绑定任何VAM Client。
Tunnel接口视图
client-name:绑定的VAM Client的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,只能包含字符A-Z、a-z、0-9和“.”。
compatible advpn0:兼容ADVPN V0版本报文格式。如果未指定本参数,则不兼容ADVPN V0版本报文格式。
对于IPv4 ADVPN隧道,需要配置此命令将隧道接口与VAM Client绑定。绑定后,VAM Client会向VAM Server注册相应隧道接口的IPv4私网信息。
一个VAM Client只能与一个IPv4 ADVPN类型的Tunnel接口绑定。
如果Tunnel接口绑定的VAM Client所在的Hub组内中有仅支持ADVPN V0版本报文格式的设备,则必须配置compatible参数。配置了compatible参数后,Tunnel接口上配置的ADVPN报文源UDP端口号必须和其他Tunnel接口不同。
# 配置IPv4 ADVPN隧道接口Tunnel1与VAM Client abc绑定。
[Sysname-Tunnel1] vam client abc
· advpn source-port
· vam ipv6 client
vam ipv6 client命令用来配置IPv6 ADVPN隧道接口绑定的VAM Client。
undo vam ipv6 client命令用来取消IPv6 ADVPN隧道接口绑定的VAM Client。
vam ipv6 client client-name
IPv6 ADVPN隧道接口未绑定任何VAM Client。
Tunnel接口视图
对于IPv6 ADVPN隧道,需要配置此命令将隧道接口与VAM Client绑定。绑定之后, VAM Client会向VAM Server注册相应隧道接口的IPv6私网信息。
一个VAM Client只能与一个IPv6 ADVPN类型的Tunnel接口绑定。
# 配置IPv6 ADVPN隧道接口Tunnel1与VAM Client abc绑定。
[Sysname-Tunnel1] vam ipv6 client abc
· vam client
