18-NAT与IPv6过渡技术命令参考
04-STUN命令
本章节下载 04-STUN命令  (210.15 KB)
04-STUN命令
1 STUN
1.1  STUN配置命令
1.1.1  display stun client info
display stun client info命令用来查看STUN客户端收发报文的统计信息和NAT信息。
# 查看STUN客户端收发报文的统计信息和NAT信息。
<Sysname> display stun client info
Totally 1 STUN clients
  Local IP/port                                   : 1.1.1.24/6666
  Local VPN                                       : -
  NAT IP/port                                     : 66.1.1.1/6666
  NAT type                                        : Full Cone NAT
  STUN refresh times                              : 5657
  STUN request timeouts                           : 2
  Basic requests sent                             : 11324
  Behavior requests sent                          : 5517
  Filter requests sent                            : 5518
  Received response to basic requests             : 11315
  Received response to behavior requests          : 5517
  Received response to filter requests            : 5517
  Transaction ID errors in received responses     : 0
表1-1 display stun client info命令信息描述
项目
Local IP/port
STUN客户端发起探测的IP地址和端口
Local VPN
STUN客户端隧道接口所属的VPN实例的名称
NAT IP/port
转换后的公网地址和端口
NAT type
NAT转换类型:
·     Full Cone NAT:完全锥型NAT
·     Restricted Cone NAT:限制锥型NAT
·     Port Restricted Cone NAT:端口限制锥型NAT
·     Symmetric NAT:对称NAT
·     NO NAT:不存在NAT
·     -:未知类型
STUN refresh times
STUN客户端刷新探测结果的次数
STUN客户端探测超时次数
Basic requests sent
发送BASIC探测报文统计计数。BASIC探测用于探测地址转换后的IP地址和端口号
发送Behavior探测报文统计计数。Behavior探测用于探测NAT映射类型
发送Filter探测报文统计计数。Filter探测用于探测NAT过滤方式
Received responses to basic requests
接收到BASIC探测报文统计计数
Received responses to behavior requests
接收到Behavior探测报文统计计数
Received responses to filter requests
接收到Filter探测报文统计计数
接收到的响应报文中的事务ID错误
·     reset stun client statistics
1.1.2  display stun server packet-statistics
display stun server packet-statistics命令用来查看STUN服务器收发报文的统计信息。
# 查看STUN服务器收发报文的统计信息。
<Sysname> display stun server packet-statistics
  STUN success/error requests received  : 22386/0
  STUN success/error responses sent     : 22386/0
  STUN requests dropped                 : 0
  STUN packets recieved                 : 22386
  STUN unknown packets received         : 0
表1-2 display stun server statistics packet命令信息描述
项目
STUN服务器接收探测请求报文成功/失败个数
STUN服务器发送探测响应报文成功/失败个数
STUN服务器丢弃的请求报文个数
STUN packets received
STUN服务器接收到的报文个数
STUN服务器接收到的未知报文个数
·     reset stun server packet-statistics
1.1.3  reset stun client statistics
reset stun client statistics命令用来清除STUN客户端的报文统计信息。
执行本命令将清除已记录的所有STUN客户端的报文统计信息,请谨慎操作。
# 清除STUN客户端的报文统计信息。
<Sysname> reset stun client statistics
·     display stun client info
1.1.4  reset stun server packet-statistics
reset stun server packet-statistics命令用来清除STUN服务器的报文统计信息。
执行本命令将清除已记录的所有STUN服务器的报文统计信息,请谨慎操作。
# 清除STUN服务器的报文统计信息。
<Sysname> reset stun server packet-statistics
·     display stun server statistics
1.1.5  stun client
stun client命令用来开启接口的STUN客户端功能,并设置STUN客户端连接的STUN服务器的IP和端口号。
undo stun client命令用来关闭STUN客户端功能或取消设置的STUN服务器。
stun client destination-ip ip-address [ destination-port port-number ] [ out-interface interface-type interface-number ]
undo stun client destination-ip [ ip-address ]
接口的STUN客户端功能处于关闭状态。
Tunnel接口视图
destination-ip ip-address:STUN服务器的IP地址。
destination-port port-number:STUN服务器的端口号,取值范围为1024~65535,缺省值为3478。
out-interface interface-type interface-number:指定STUN客户端发送捆绑请求报文的出接口。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,STUN客户端将通过路由出接口发送报文。
应用场景
STUN采用C/S模式,由STUN客户端(STUN Client)和STUN服务器(STUN Server)组成。STUN客户端和STUN服务器通过交互捆绑请求(Binding Request)报文和捆绑响应(Binding Response)报文,探测NAT转换后的IP地址和端口号,以及NAT类型。
工作机制
STUN客户端是一个发送STUN捆绑请求和接受STUN捆绑响应的设备。配置本命令后,设备将作为STUN客户端与本命令指定的STUN服务器建立连接,然后向STUN服务器发送捆绑请求报文。
STUN客户端上可以指定多个STUN服务器进行探测,工作机制如下:
(1)     STUN客户端向所有指定的STUN服务器发送捆绑请求报文。
(2)     STUN客户端同一时刻只能处理一个STUN服务器发送的捆绑响应报文。只要STUN客户端通过处理其中一个STUN服务器发送的捆绑响应报文确定了NAT类型、NAT转换后的Public IP和端口号,则不会通过其他STUN服务器进行探测。
(3)     如果探测失败,则STUN客户端重复步骤(1)(2)
注意事项
通过本命令指定的STUN服务器的IP地址不能为STUN服务器的替代IP地址,否则STUN客户端无法与STUN服务器建立连接。
STUN客户端上指定多个STUN服务器时,需要保证指定的多个STUN服务器位于同一台NAT设备后,否则无法保证探测结果的准确性。
执行stun client命令或undo stun client命令时,需要注意:
·     执行undo stun client destination-ip命令时,如果指定ip-address,则只删除对应的STUN服务器配置。如果未指定ip-address,则关闭STUN客户端功能。
·     不能通过重复执行stun client命令来修改某个STUN服务器的端口号或发送捆绑请求报文的出接口。如需修改,请先通过undo stun client destination-ip ip-address命令删除该STUN服务器配置,再执行stun client destination-ip命令。
·     重复执行stun client命令指定多个STUN服务器时,最多可以指定8个不同的STUN服务器。
为了STUN探测功能能够正常工作,需要保证STUN客户端到服务器的IP地址和替代IP地址路由可达。
# 在MAP-E隧道接口Tunnel1下开启接口的STUN客户端功能,并设置STUN客户端连接的STUN服务器的IP地址为122.255.128.143,端口号为1025。
[Sysname] interface tunnel 1 mode map-e
[Sysname-Tunnel1] stun client destination-ip 122.225.128.143 destination-port 1025
·     tunnel out-interface(三层技术-IP业务命令参考/隧道)
1.1.6  stun server
stun server命令用来开启STUN服务器功能,并指定STUN服务器的IP地址和UDP端口号。
undo stun server命令用来关闭STUN服务器功能。
stun server ip ip-address [ port port-number ] [ alternative-ip ip-address [ alternative-port port-number ] ] [ vpn-instance vpn-instance-name ][ global-ip global-ip-address [ global-port port-number ] [ global-alternative-ip ip-address [ global-alternative-port port-number ] ] ]
undo stun server ip ip-address [ port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
STUN服务器功能处于关闭状态。
alternative-ip ip-address:STUN服务器的替代IP地址。STUN服务器部署在公网的场景中,如果未指定本参数,则无法确定NAT类型。
alternative-port port-number:STUN服务器的替代端口号,取值范围为1024~65535,缺省值为3479。
vpn-instance vpn-instance-name:STUN服务器的IP地址所属的VPN实例。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示STUN服务器的IP地址不属于任何一个VPN实例。
global-ip ip-address:经过NAT转换后的STUN服务器的公网IP地址。
global-port port-number:经过NAT转换后的STUN服务器的公网端口号,取值范围为1024~65535,缺省为STUN服务器的真实端口号。
global-alternative-ip ip-address:经过NAT转换后的STUN服务器的替代公网IP地址。STUN服务器部署在私网的场景中,如果未指定本参数,则无法确定NAT类型。
global-alternative-port port-number:经过NAT转换后STUN服务器的替代公网端口号,取值范围为1024~65535,缺省为STUN服务器的替代端口号。
STUN服务器通常部署在公网上,是一个发送STUN捆绑响应和接受STUN捆绑请求的设备。STUN服务器和STUN客户端通过交互STUN捆绑请求报文和STUN捆绑响应报文,能够探测NAT转换后的IP地址和端口号,以及NAT类型。
如果STUN服务器部署在私网,并通过配置了公私网映射关系唯一确定的地址转换的NAT设备与公网互通,则STUN服务器发送STUN捆绑响应报文载荷中的STUN服务器地址为私网地址,STUN客户端进一步发送捆绑请求时,使用STUN捆绑响应报文载荷中的地址作为报文的目的地址,靠近STUN客户端的NAT设备收到该捆绑请求报文后,无法进行地址转换,也无法进行路由转发,从而导致STUN探测失败。
为了解决上述问题,配置stun server命令时,还需要同时指定global-ipalternative-global-ip参数,使得STUN服务器发送的捆绑响应报文载荷中的IP地址为经过NAT转换后的公网IP地址。通过global-ipalternative-global-ip参数指定的转换后的公网IP地址,需要和NAT设备上地址转换后的IP地址匹配。
多出口组网环境中,可以多次配置本命令,部署多个STUN服务器。
配置SUTN服务器时,需要注意:
·     为了STUN探测功能能够正常工作,需要保证STUN客户端到服务器的IP地址和替代IP地址路由可达。
·     STUN服务器的IP地址是区分不同STUN服务器的唯一判断条件。公网或同一VPN内,配置限制如下:
¡     同一STUN服务器的IP地址、替代IP地址、公网IP地址、替代公网IP地址不能重叠。
¡     同一SUTN服务器的端口号、替代端口号不能重叠;公网端口号、替代公网端口号不能重叠。
¡     不同STUN服务器的IP地址、替代IP地址、公网IP地址、替代公网IP地址不能重叠。
不同VPN的STUN服务器无上述配置限制。
·     不能通过重复执行本命令来修改STUN服务器配置。如需修改,请先通过undo stun server ip命令关闭STUN服务器功能,再执行stun server ip命令。
# 配置STUN服务器的IP地址为10.1.1.1,替代IP地址为20.1.1.1,端口号为4396,替代端口号为4397。
[Sysname] stun server ip 10.1.1.1 port 4396 alternative-ip 20.1.1.1 alternative-port 4397
