03-设备管理命令参考
03-硬件资源管理命令
本章节下载 03-硬件资源管理命令  (524.02 KB)
03-硬件资源管理命令
1 硬件资源管理
1.1  硬件资源管理配置命令
1.1.1  card-mode
card-mode命令用来配置接口卡的工作模式。
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。
mode-name:指定接口卡的工作模式。取值为:
·     ce1:配置接口模块的工作模式为CE1(Channelized E1)模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为WAN CE1接口使用。关于WAN CE1接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“WAN接口”。
·     fe1:配置接口模块的工作模式为FE1(Fractional E1)模式。配置后,该接口模块上的所有接口可作为WAN E1-F接口使用。关于WAN E1-F接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“WAN接口”。
·     oc-12-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-12-pos模式。该接口卡上的所有接口都可作为622M POS接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
·     oc-3-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-3-pos模式。该接口卡上的所有接口都可作为155M POS接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
模式切换后必须重启设备或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔),新配置的模式才会生效,还是配置后新模式立即生效,与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 将位于指定接口卡的工作模式配置为oc-3-pos模式。
[Sysname] card-mode slot 2 subslot 1 oc-3-pos
Please reboot or hot-swap the card or subcard (if supported) to make the configuration take effect.
1.1.2  display alarm
display alarm命令用来显示设备硬件的告警信息。
display alarm [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。
# 显示设备硬件的告警信息。
<Sysname> display alarm
Slot CPU Level   Info
1    0   ERROR   faulty
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Slot
产生告警的slot,显示为“-”,表示产生告警的元件位于机框上
CPU
告警CPU的编号
Level
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO
Info
告警的详细信息。取值为:
·     faulty:表示该slot处于faulty状态(该slot可能正在启动,或者当前处于故障状态)
·     Fan n is absent:风扇n当前不在位
·     Power n is absent:电源n当前不在位
·     Power n is faulty:电源n处于异常状态
·     The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限
·     The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限
1.1.3  display cpu-usage
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage data-plane ] [ summary ] [ slot slot-number ]
data-plane:显示数据平面对CPU利用率的统计信息。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
summary:以列表形式显示CPU利用率的统计信息。不指定该参数时,以区段形式显示CPU利用率的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是所有单板的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。
core { core-number | all }:显示CPU核利用率的统计信息。其中,all表示显示所有CPU核利用率的统计信息;core-number表示CPU核的编号,显示指定CPU核利用率的统计信息。
当最近5秒、最近1分钟、最近5分钟的CPU利用率取值均显示为“--”时,可能原因为命令行从设备内部数据库获取数据失败,请稍候重试。
# 以段的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
       1% in last 5 seconds
       1% in last 1 minute
       1% in last 5 minutes
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage summary
Slot CPU        Last 5 sec        Last 1 min        Last 5 min
1    0          17%               29%               28%
表1-2 display cpu-usage命令显示信息描述表
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率
Last 5 sec
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率。如果Last 5 sec的取值为“--”,则表示不支持统计该信息
1% in last 1 minute
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率
Last 1 min
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率。如果Last 1 min的取值为“--”,则表示不支持统计该信息
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率
Last 5 min
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率。如果Last 5 min的取值为“--”,则表示不支持统计该信息
1.1.4  display cpu-usage configuration
display cpu-usage configuration命令用来显示CPU监控功能的相关配置。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是主用主控板上的相应信息。
cpu cpu-number:表示CPU的编号。
# 显示CPU监控功能的相关配置。
<Sysname> display cpu-usage configuration
CPU usage monitor is enabled.
Current monitor interval is 60 seconds.
Current severe alarm threshold is 99%.
Current minor alarm threshold is 98%.
表1-3 display cpu-usage configuration命令显示信息描述表
CPU利用率历史记录功能处于开启状态
CPU利用率历史记录的采样周期为60秒
CPU利用率严重级别告警门限为90%
CPU利用率轻度级别告警门限为80%
·     monitor cpu-usage enable
·     monitor cpu-usage interval
·     monitor cpu-usage threshold
1.1.5  display cpu-usage history
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率的历史信息。
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息。job-id表示进程的编号,取值范围为1~2147483647。不指定该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主用主控板上指定进程的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率的历史信息。cpu-number表示CPU的编号。当不指定job和该参数时,表示所有CPU。当指定job参数,但不指定该参数时,表示默认CPU。
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60个采样点的值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
·     纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
·     横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
·     用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
 95%|
 90%|
 85%|
 80%|
 75%|
 70%|
 65%|
 60%|
 55%|
 50%|
 45%|
 40%|
 35%|
 30%|
 25%|
 20%|
 15%|             #
 10%|            ###  #
  5%|           ########
              10        20        30        40        50        60  (minutes)
                      cpu-usage (Slot 1 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明系统(用“SYSTEM”表示,运行在Slot 1 CPU 0上)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
1.1.6  display device
display device命令用来显示设备硬件信息。
display device [  harddisk | usb ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ]
harddisk:显示硬盘的信息。
usb:显示USB接口的信息。
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息,且此时不会显示防火墙插卡的信息。
不指定cf-cardflashharddisksd-cardusb参数时,显示单板的硬件信息。
# 显示设备硬件信息。
<Sysname> display device
Slot No.  Board type            Status       Primary    SubSlots
 0         RT-MSU-200            Normal       Master     1
 1         RT-MSU-200            Normal       Standby    1
 2         N/A                   Absent       N/A        N/A
 3         RT-XMIM-1POS          Normal       N/A        0
 4         N/A                   Absent       N/A        N/A
 5         RT-XMIM-2POS          Normal       N/A        0
 6         RT-XMIM-4E1-F         Normal       N/A        0
 7         RT-XMIM-2E1           Normal       N/A        0
 8         RT-XMIM-4E1           Normal       N/A        0
 9         RT-XMIM-8GEE-R        Normal       N/A        0
表1-4 display device命令显示信息描述表
Slot No.
槽位号
Board Type
单板的硬件类型
Status
单板状态:
·     Absent表示该槽位没有插入单板
·     Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动
·     Normal表示该槽位单板是接口板并处于正常工作状态
·     Disable表示该槽位单板为关闭状态
·     Wait表示该槽位单板为等待状态
Primary
主备状态:
·     Standby表示该板是备用主控板
·     Master表示该板是主用主控板
·     N/A表示该板不支持主备倒换
SubSlots
子卡槽位数量
1.1.7  display device manuinfo
display device manuinfo命令用来显示设备硬件的电子标签信息。
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在硬件的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括硬件的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
# 显示设备硬件的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo
显示信息略……。
1.1.8  display device manuinfo chassis-only
display device manuinfo chassis-only命令用来显示背板的电子标签信息。
# 显示机框背板的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo chassis-only
显示信息略……。
1.1.9  display device manuinfo fan
display device manuinfo fan命令用来显示风扇的电子标签信息。
display device manuinfo fan fan-id
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。
# 显示指定风扇的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo fan 1
显示信息略……。
1.1.10  display device manuinfo power
display device manuinfo power命令用来显示电源的电子标签信息。
display device manuinfo power power-id
power-id:表示设备上电源的ID编号。
# 显示指定电源的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo power 1
显示信息略……。
1.1.11  display environment
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息。
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板的对应信息。
不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot   Sensor    Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
0      Inflow 1          39          0          62           67         N/A
0      Hotspot 1         48          0          84           98         N/A
0      Hotspot 2         63          0          88           102        107
0      Hotspot 3         56          0          100          117        122
表1-5 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade)
系统温度信息,单位为摄氏度
sensor
温度传感器
·     hotspot:表示热点温度传感器
·     inflow:表示入风口温度传感器
·     outflow:表示出风口温度传感器
Slot
当显示数字时表示指定slot上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息
Temperature
当前温度
Lower
低温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限
Warning
一般级(Warning)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限
Alarm
严重级(Alarm)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限
Shutdown
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭。当显示为NA时,表示不支持该门限
1.1.12  display fan
display fan命令用来显示风扇的工作状态。
display fan [ verbose ]
verbose:显示设备内置风扇的详细信息。不指定该参数时,显示设备内置风扇的简要信息。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
 Slot 1:
 Fan 1:
 State    : Normal
 Airflow Direction: Port-to-power
 Prefer Airflow Direction: Port-to-power
表1-6 display fan命令显示信息描述表
Slot 1
设备的成员编号
Fan 1
设备上风扇的编号
风扇状态:
·     Absent:风扇不在位
·     Normal:风扇正常工作
·     Fault:风扇故障
·     FanDirectionFault:用户期望的风道方向与风扇框的实际风道方向不一致
Airflow Direction
风扇模块的实际风道方向:
·     Port-to-power:风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后
·     Power-to-port:风扇从电源侧向端口侧吹风,即风向从后向前
用户期望的风扇模块的风道方向:
1.1.13  display memory
display memory命令用来显示内存使用情况。
summary:显示内存使用情况的简要信息。不指定该参数时,显示内存使用情况的详细信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。
cpu cpu-number:表示CPU编号。
当显示信息中某一行所有参数的取值均显示为“--”时,可能原因为命令行从设备内部数据库获取数据失败,请稍候重试。
# 显示设备的内存使用情况的详细信息。
<Sysname> display memory
Memory statistics are measured in KB(Available):
Slot 0:
             Total      Used      Free    Shared   Buffers    Cached   FreeRatio
Mem:      16335164   4145632  12189532         0      8596   2472508       77.5%
-/+ Buffers/Cache:   1664528  14670636
Swap:            0         0         0
Container memory statistics are measured in KB(Available):
Slot 0:
             Total      Used      Free  UsageRatio
Mem:      16335164   2357588  12189532       14.4%
# 显示设备的内存使用情况的简要信息。
<Sysname> display memory summary
Slot CPU        Total      Used      Free  Buffers    Caches FreeRatio
   0   0     16335164   4144720  12190444     8596   2472508     77.5%
Slot CPU        Total      Used      Free  UsageRatio
   0   0     16335164   2358048  12190444       14.4%
表1-7 display memory命令显示信息描述表
物理设备中可用内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位
Mem
内存使用信息
Total
系统可分配的物理内存的大小
设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小
Used
整个系统已用的物理内存大小
Free
整个系统可用的物理内存大小
Shared
多个进程共享的物理内存总额。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值
Buffers
已使用的文件缓冲区的大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值
Cached
高速缓冲寄存器已使用的内存大小。取值为“--”时,表示不支持统计该参数的值
Caches
高速缓冲寄存器已使用的内存大小
FreeRatio
整个系统物理内存的空闲率
-/+ buffers/cache
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小
-/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小
Swap
交换分区的使用信息
LowMem
低端内存使用信息
HighMem
高端内存使用信息
Comware容器对可用内存的使用情况,包括:
·     Total:Comware容器总共可分配的物理内存的大小,单位为KB
·     Used:Comware容器已使用的物理内存的大小,单位为KB
·     Free:Comware容器可用的物理内存的大小,单位为KB
·     UsageRatio:Comware容器对物理内存的使用率
1.1.14  display memory-threshold
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Free memory threshold:
    Minor: 256M
    Severe: 192M
    Critical: 128M
    Normal: 320M
    Early-warning: 384M
    Secure: 448M
Current memory state: Normal (secure)
Event statistics:
 [Back to secure state]
    First notification: 0.0
    Latest notification: 0.0
    Total number of notifications sent: 0
 [Enter early-warning state]
    First notification at: 0.0
    Latest notification at: 0.0
 [Back to normal state]
 [Enter minor low-memory state]
 [Back to minor low-memory state]
 [Enter severe low-memory state]
 [Back to severe low-memory state]
 [Enter critical low-memory state]
表1-8 display memory-threshold命令显示信息描述表
Memory usage threshold
内存利用率阈值
Free-memory thresholds
    Minor
    Severe
    Critical
    Normal
    Early-warning
    Secure
剩余内存门限阈值:
·     Minor:一级告警门限,单位为MB
·     Severe:二级告警门限,单位为MB
·     Critical:三级告警门限,单位为MB
·     Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB
·     Early-warning:预警门限,单位为MB
·     Secure:恢复预警门限状态的阈值,单位为MB
Current free-memory state
系统当前内存使用状态:
·     Normal:正常状态
·     Minor:一级告警门限状态
·     Severe:二级告警门限状态
·     Critical:三级告警门限状态
·     Normal (early-warning):预告警状态
·     Normal (secure):安全状态
Free-memory event statistics:
门限事件统计信息,事件分为:
·     Back to secure state:恢复到预警前的状态
·     Entered early-warning state:进入预告警门限状态
·     Back to normal state:内存恢复到正常状态
·     Entered minor alarm state:进入一级告警门限状态
·     Back to minor alarm state:恢复到一级告警前的状态
·     Entered severe alarm state:进入二级告警门限状态
·     Back to severe alarm state:恢复到二级告警前的状态
·     Entered critical alarm state:进入三级告警门限状态
事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec
事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec
Total number of notification send
事件发生的总次数
1.1.15  display power
display power命令用来显示设备电源的信息。
display power [ verbose ]
verbose:显示电源的详细信息。不指定该参数时,显示电源的简要信息。
# 显示电源的详细信息。
<Sysname> display power verbose
PWR No.     State       Type    Description
0           Absent      N/A     N/A
1           Normal      AC      N/A
2           Normal      AC      PSR250-12A
Power supply information for chassis 0
Total system power         : 500  watts
Used system power          : 138  watts
Available system power     : 272  watts
Reserved system power      : 90   watts
Redundant system power num : 1
Slot  Card type         Used power(W)  State
0     RT-MSU-200        45             On
1     RT-MSU-200        45             On
2     N/A               0              Off
3     RT-XMIM-1POS      10             On
4     N/A               0              Off
5     RT-XMIM-2POS      11             On
6     RT-XMIM-4E1-F     6              On
表1-9 display power verbose命令显示信息描述表
System power information
设备上电源系统的相关信息
Power modules installed
设备中已安装的电源模块数量
Power modules usable
设备中可用的电源模块数量
Rated power
处于Normal状态的电源模块的额定功率之和,单位为瓦
Usable power
处于Normal状态的电源模块可分配的功率之和,单位为瓦
Used power
当前已分配的功率,单位为瓦
Redundant power
电源系统实际的冗余功率,单位为瓦
Total DC output
设备中所有电源模块输出电流值的和,单位为安
PowerID
设备上电源模块的编号
电源模块的状态,取值为:
·     Absent:表示未安装电源
·     Normal:表示电源正常工作
·     Faulty:表示电源故障
InVoltage(V)
电源模块的实际输入电压
InPower(W)
电源模块的实际输入功率
OutVoltage(V)
电源模块的实际输出电压
OutCurrent(A)
电源模块的实际输出电流
OutPower(W)
电源模块的实际输出功率
Power information by slot
各slot对当前电源模块的使用情况
单板的类型
Current(A)
单板当前的输入电流,单位为安,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息
Power(W)
单板的额定功率,单位为瓦,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息
Status
单板的状态:
·     Absent:表示单板不在位
·     Normal:表示单板正常
·     Faulty:表示单板故障
1.1.16  display power-supply
display power-supply命令用来显示电源管理功能的相关信息。
display power-supply [ verbose ]
verbose:显示电源管理功能的详细信息。不指定该参数时,显示电源管理功能的简要信息。
# 显示电源管理功能的相关信息(该显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display power-supply
1.1.17  display resource-monitor
display resource-monitor命令用来显示资源监控功能的相关信息。
display resource-monitor [ resource resource-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
resource resource-name:需要监测的资源的名称。参数的取值请参见下表。
表1-10 设备可监测的资源描述表
取值
含义
acl_rule
ACL规则资源
ipv4fib
IPv4 FIB硬件表项资源
ipv6fib
IPv6 FIB硬件表项资源
slot slot-number:显示指定单板的资源告警事件通知功能的相关信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。
cpu cpu-number:显示指定CPU的资源告警事件通知功能的相关信息。cpu-number表示需要检测的资源所在CPU的编号。
# 显示ARP资源监控的相关信息。
<Sysname> display resource-monitor resource arp
Minor alarms resending: Enabled
Slot 0:
Resource                         Minor Severe Free/Total
                                 (%)   (%)    (absolute)
arp                              50    20     90095/90098
Slot 1:
                                 (%)   (%)    (absolute)
表1-11 display resource-monitor命令显示信息描述表
周期发送低级别资源告警通知功能的开启状态:
·     Enabled:表示该功能已开启
·     Disabled:表示该功能未开启
Resource
监控资源的名称
Minor
低级别告警门限,单位为百分比
Severe
高级别门限,单位为百分比
Free/Total
(absolute)
剩余资源的数量/该资源的总数,用绝对值形式表示
·     resource-monitor minor resend enable
·     resource-monitor resource
1.1.18  display transceiver alarm
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见“display transceiver alarm命令输出信息描述表”。如果没有故障,则显示为None。
表1-12 SFP/SFP+/GBIC/SFF的display transceiver alarm命令输出信息描述表
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power high
接收光功率高
RX power low
接收光功率低
TX fault
发送错误
TX bias high
偏置电流高
TX bias low
偏置电流低
TX power high
发送光功率高
TX power low
发送光功率低
Temp high
温度高
Temp low
温度低
Voltage high
电压高
Voltage low
电压低
Transceiver info I/O error
模块信息读写错误
Transceiver info checksum error
模块信息校验和错误
Transceiver type and port configuration mismatch
模块类型和端口配置不匹配
Transceiver type not supported by port hardware
端口不支持该模块类型
TEC fault
TEC(Thermoelectric Cooler,热点冷却器)错误。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该信息
Wavelength unlocked
光信号波长失锁。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该信息
Tx is not ready due to tuning
光信号波长改变时发射端处于准备过程状态告警。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该信息
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver current alarm information:
  RX loss of signal
  RX power low
表1-13 display transceiver alarm显示信息描述表
接口光模块当前故障告警信息
RX loss of signal
接收信号丢失
RX power low
接收光功率低告警
1.1.19  display transceiver diagnosis
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
对于插入CFP2-200G-DCO-Tunable光模块的接口,插入光模块后,系统会自动生成两个100G以太网接口,接口的编号形如HundredGigE1/0/1:1和HundredGigE1/0/1:2。执行本命令时,指定这两个接口中的任一接口显示结果相同,均显示光模块的数字诊断参数的当前测量值。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver diagnostic information:
    Temp(C)   Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    36        3.31        6.13      -35.64          -5.19
  Alarm thresholds:
           Temp(C)    Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
    High   50         3.55        1.44      -10.00         5.00
    Low    30         3.01        1.01      -30.00         0.00
表1-14 display transceiver diagnosis显示信息描述表
接口插入的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
Wave.er(nm)
波长偏移,单位为nm,精确到0.001nm。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该字段
Freq.er(GHz)
频率偏移,单位为GHZ,精确到0.1GHZ。仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持显示该字段
[Module]
整个光模块的参数信息
Temp.(C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
TEC Current(%)
数字诊断参数——制冷器工作电流/制冷器的额定电流,单位为%,精确到0.01%
Laser Temp(C)
数字诊断参数——激光器温度,单位为°C,精确到0.01°C
[Channel]
光通道的编号,也称为lane
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBm)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
TX power(dBm)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
Alarm thresholds
告警门限
High
高告警门限
Low
低告警门限
TEC Curr. (%)
数字诊断参数——制冷器工作电流,单位为%,精确到0.01%
Laser Temp. (C)
1.1.20  display transceiver interface
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
当设备首次插入光模块或者主控板启动后,需要等待90s后再执行display transceiver interface命令,才会显示主要特征参数。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver information:
  Transceiver type                 : 400G_BASE_SR8_QSFPDD
  Connector type                   : MPO
  Wavelength (nm)                  : 850
  Transfer distance (m)            : 70(OM3),100(OM4)
  Max power(W)                     : 12
  Digital diagnostic monitoring    : Yes
  Vendor name                      : H3C
表1-15 display transceiver interface命令显示信息描述表
可插拔接口模块信息
Transceiver Type
可插拔接口模块的物理型号
Connector Type
可插拔接口模块的连接器类型,其中:
·     光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型
·     其他连接器包括RJ-45、CX4等类型
Wavelength(nm)
·     光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔
·     电模块:显示为“N/A”
Transfer Distance(xx)
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
·     9um:表示9/125um单模光纤
·     50um:表示50/125um OM2多模光纤
·     62.5um:表示62.5/125um OM1多模光纤
·     CX4:表示CX4电缆
·     OM3:表示50um OM3多模光纤
·     OM4:表示50um OM4多模光纤
·     OM5:表示50um OM5多模光纤
·     STACK:表示堆叠线
·     TP:表示双绞线
Max power(W)
光模块的最大功耗
Digital Diagnostic Monitoring
对数字诊断功能的支持情况,其中:
·     YES:表示支持数字诊断
·     NO:表示不支持数字诊断
Vendor Name
模块生产或定制厂商名称
Ordering Name
可插拔接口模块的对外型号
1.1.21  display transceiver itu-channel
display transceiver itu-channel命令用来显示光模块的ITU通道信息。
display transceiver itu-channel interface [ interface-type interface-number [ supported-channel ] ]
interface:显示接口上插入的光模块当前使用的ITU通道的信息。
interface-type interface-number:显示指定光模块当前使用的ITU通道的信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示所有接口上光模块当前使用的ITU通道的信息。
supported-channel:仅显示接口支持配置的ITU通道的信息。不指定该参数时,仅显示光模块当前使用的ITU通道的信息。
本命令仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持。
# 显示Ten-GigabitEthernet1/0/1上插入的光模块当前使用的ITU通道的信息。
<Sysname> display transceiver itu-channel interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Interface                           Channel        WaveLength(nm)  Frequency(THz)
XGE1/0/1                            1              1566.72         191.35
# 显示Ten-GigabitEthernet1/0/1上插入的光模块支持配置的ITU通道的信息。
<Sysname> display transceiver itu-channel interface ten-gigabitethernet 1/0/1 supported-channel
ITU channel settings supported on Ten-GigabitEthernet1/0/1 :
1          1566.72           191.35
2          1566.31           191.40
3          1565.90           191.45
4          1565.50           191.50
5          1565.09           191.55
6          1564.68           191.60
7          1564.27           191.65
8          1563.86           191.70
其它显示信息略……。
表1-16 display transceiver itu-channel interface命令显示信息描述表
光模块所在接口的简称
Channel
ITU通道编号
WaveLength(nm)
通道编号对应的波长,单位为nm,精确到0.01nm。取值为“-”时,表示对应接口显示ITU通道信息失败,失败原因有:
·     该接口上未插入光模块
·     该接口上光模块不支持配置ITU通道编号
·     光模块获取ITU通道信息失败
·     设备不支持光模块上当前存储的ITU通道编号
Frequency(THz)
通道编号对应的频率,单位为THZ,精确到0.01THZ。取值为“-”时,表示对应接口显示ITU通道信息失败,失败原因有:
·     该接口上未插入光模块
·     光模块获取ITU通道信息失败
·     itu-channel
1.1.22  display transceiver manuinfo
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver manufacture information:
  Manu. Serial Number  : 213410A0000054000251
  Manufacturing Date   : 2019-09-01
  Vendor Name          : H3C
表1-17 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号
Manufacturing Date
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期
Vendor Name
定制厂商名称,即H3C
1.1.23  display transceiver optics interface
display transceiver optics interface命令用来显示可插拔光模块的主要光学参数。
display transceiver optics interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示接口上插入的光模块的主要光学参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示所有支持配置光学参数的接口。
# 显示接口HundredGigE1/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver optics interface hundredgige 1/0/1
HundredGigE1/0/1 transceiver optics information:
  Modulation mode               : Non-diff 15% SD-FEC DP-8QAM Denali Compatible
  Grid spacing                  : 50GHz
  Frequency                     : 194.10THz
  Configured transmission power  : -5.0dBm
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver optics interface fourhundredgige 1/0/1
FourHundredGigE1/0/1 transceiver optics information:
  Grid spacing                  : 50GHz,75GHz,100GHz
  Configured output power       : -5.0dBm
  Configured grid spacing       : 50GHz
表1-18 display transceiver optics interface命令显示信息描述表
interface-name transceiver optics information
接口interface-name上插入的可插拔接口模块的主要特征参数
Modulation Mode
调制模式
Grid spacing
光模块支持的频率间隔
Frequency
工作频率
Configued transmission power
配置的输出光功率
配置的输出光功率
配置的频率间隔
·     optics modulation-mode
·     optics tx-power
1.1.24  itu-channel
itu-channel命令用来配置光模块的ITU通道编号。
undo itu-channel命令用来恢复缺省情况。
itu-channel channel-number
undo itu-channel
光模块的ITU通道编号为1。
以太网接口视图
channel-number:表示光模块的ITU通道编号。
配置该命令后,设备会将ITU通道编号保存在光模块内部的寄存器中,不会保存到配置文件中。
# 将Ten-GigabitEthernet1/0/1上插入的光模块的ITU通道编号配置为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] itu-channel 2
Changing the channel number causes the service to be down for a while. Continue? [Y/N]:Y
·     display transceiver itu-channel
1.1.25  line-card-mode
line-card-mode命令用来配置接口卡的工作模式。
line-card-mode slot slot-number mode-name
mode-name:指定接口卡的工作模式。工作模式如下所示:
·     fe1:配置接口卡的工作模式为FE1模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为E1-F接口使用。关于E1-F接口接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“WAN接口”。
·     ce1:配置接口卡的工作模式为CE1模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为CE1/PRI接口使用。关于CE1/PRI接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“WAN接口”。
# 将位于指定接口卡的工作模式配置为FE1模式。
[Sysname] line-card-mode slot 2 fe1
Please reboot or hot-swap (if supported) the card for the configuration to take effect.
1.1.26  memory-threshold
memory-threshold命令用来配置空闲内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复缺省情况。
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
不同设备空闲内存告警的门限值可能不同,请先使用undo memory-threshold命令恢复缺省情况后,再通过display memory-threshold命令查看设备的缺省内存告警门限。
ratio表示以百分比形式配置门限。不指定该参数时,表示配置的是门限的大小,单位为MB。
minor minor-value:一级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
severe severe-value:二级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
critical critical-value:三级告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级门限告警功能。
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
early-warning early-warning-value:预警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。取值为0时,表示关闭该级别的告警功能。本参数的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
secure secure-value:预警恢复门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。本参数的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
系统实时监控剩余空闲内存大小,当条件达到一级、二级、三级告警门限或者恢复正常状态门限时,就产生相应的告警/告警解除通知,通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看系统内存的使用情况。(不支持低端内存的设备)
设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看低端内存的使用情况。(支持低端内存的设备)
对于支持低端内存的slot,设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小;对于不支持低端内存的slot,设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小。执行display memory命令,如果显示信息中包含LowMem字段,则表示该slot支持低端内存。(部分单板支持低端内存的设备)
除了一级、二级、三级告警,设备还支持预警功能。预警门限用于内存使用率尚处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注内存的情况。预警恢复门限用于解除预警。
关于告警门限的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
满足以下条件时,系统会重启单板。
·     产生三级告警后,剩余空闲内存值持续小于三级告警门限,其时长到达30秒,则系统会重启单板。
·     如果连续产生两次三级告警的时间间隔小于30秒,则系统会重启单板。
·     如果3分钟内产生三次三级告警,则系统会重启单板。
·     产生三级告警后,系统将会周期采样,预测剩余空闲内存是否会在30秒之内耗尽,如果预测结果为会在30秒之内耗尽,则系统会重启单板。
系统监控到剩余空闲内存值达到一级、二级、三级告警门限以及预告警门限后,用户在Console或Telnet登录设备,以及执行每条命令时,都会显示当前内存使用情况。
内存告警事件的发送周期如下:持续1小时超过预告警门限则上报一次预告警事件通知,持续12小时超过一级告警门限则上报一次一级告警事件通知,持续3小时超过二级告警门限则上报一次二级告警事件通知,持续1小时超过三级告警门限则上报一次三级告警事件通知。
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为设备总内存的3%、2%、1%,当剩余空闲内存大于设备总内存的5%时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold ratio minor 3 severe 2 critical 1 normal 5
·     display memory-threshold
1.1.27  memory-threshold usage
memory-threshold usage命令用来配置内存利用率阈值。
undo memory-threshold usage命令用来恢复缺省情况。
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
内存利用率阈值为100%。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定该参数时,表示主用主控板。
memory-threshold:内存利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置内存利用率阈值为80%。
[Sysname] memory-threshold usage 80
1.1.28  monitor cpu-usage enable
monitor cpu-usage enable命令用来开启CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable命令用来关闭CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录功能处于开启状态。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定表示主用主控板。
# 打开CPU利用率历史记录功能。
[Sysname] monitor cpu-usage enable
·     display cpu-usage configuration
·     display cpu-usage history
1.1.29  monitor cpu-usage interval
monitor cpu-usage interval命令用来配置CPU利用率历史记录的采样周期。
undo monitor cpu-usage interval命令用来恢复缺省情况。
undo monitor cpu-usage interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录采样周期为1分钟。
interval:CPU利用率历史记录采用周期,取值为5Sec、1Min或者5Min,不区分大小写。输入该参数时,请完整输入,否则,系统会提示参数错误。
# 配置CPU利用率历史记录的采样周期为5秒。
[Sysname] monitor cpu-usage interval 5Sec
1.1.30  monitor cpu-usage statistics-interval core
monitor cpu-usage statistics-interval core命令用来配置CPU核利用率的统计周期。
undo monitor cpu-usage statistics-interval core命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage statistics-interval interval slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
undo monitor cpu-usage statistics-interval slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
缺省情况下,CPU核利用率信息统计间隔时间为60秒。
intervalCPU核利用率信息的统计周期,取值范围为10~3600,单位为秒。配置的统计周期建议是采样周期的整数倍,采样周期是5秒,不是整数倍时,实际生效统计周期为最接近配置值、但小于配置值的、采样周期整数倍。例如,采样周期是5秒,配置统计周期为12秒,则实际生效的统计周期是10秒。
core-id-list:表示CPU核的编号列表。表示方式为core-id-list = { core-id1 [ to core-id2 ] }&<1-10>core-id2的值要大于或等于core-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
系统按5秒周期对CPU核的利用率进行采样,然后对统计周期内的采样值进行计算,并将计算值和用户配置的CPU核利用率的门限比较。当计算值大于门限值时,则认为CPU核利用率过高,设备会发送告警信息并记录日志。
# 配置slot 1 cpu 0 core 0利用率的统计周期为60秒。
[Sysname] monitor cpu-usage statistics-interval 60 slot 1 cpu 0 core 0
·     monitor cpu-usage threshold core
·     monitor resend cpu-usage core-interval
1.1.31  monitor cpu-usage threshold
monitor cpu-usage threshold命令用来配置CPU利用率告警门限。
undo monitor cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ minor-threshold minor-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold  [ minor-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU利用率高级别告警门限为99%,低级别告警门限为80%。
severe-threshold:CPU利用率高级别告警门限,取值范围为2~100,单位为百分比。
minor-threshold minor-threshold:CPU利用率低级别告警门限,取值范围为1~“severe-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.8。
系统每隔1分钟会对CPU以及CPU核的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的告警门限比较。当采样值大时,则认为利用率过高,设备会进行相应的处理。
# 配置CPU利用率告警门限为90%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 90
1.1.32  monitor cpu-usage threshold core
monitor cpu-usage threshold core命令用来配置CPU核利用率告警门限。
undo monitor cpu-usage threshold core命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ minor-threshold minor-threshold recovery-threshold recovery-threshold ] slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
undo monitor cpu-usage threshold [ minor-threshold recovery-threshold ] slot slot-number cpu cpu-number core core-id-list
缺省情况下,CPU核利用率高级别告警门限为99%,低级别告警门限为89%,恢复门限为79%。
severe-threshold:CPU核利用率高级别告警门限,取值范围为2~100,单位为百分比。
minor-threshold minor-threshold:CPU核利用率低级别告警门限,取值范围为1~“severe-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.8。
recovery-threshold recovery-threshold:CPU核利用率恢复门限,取值范围为0~“minor-threshold的配置值减1”,单位为百分比。不指定该参数时,该参数的取值为severe-threshold*0.7。
core core-id-list:表示CPU核的编号列表。表示方式为core-id-list = { core-id1 [ to core-id2 ] }&<1-10>core-id2的值要大于或等于core-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
# 配置slot 1 cpu 0 core 0的利用率高级别告警门限为90%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 90 slot 1 cpu 0 core 0
·     monitor cpu-usage statistics-interval core
1.1.33  monitor disk-usage disk
monitor disk-usage disk命令用来配置磁盘利用率告警门限。
undo monitor disk-usage disk命令用来恢复缺省情况。
monitor disk-usage [ slot slot-number ] disk disk-name threshold threshold-value
undo monitor disk-usage [ slot slot-number ] disk disk-name threshold
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
disk disk-name:表示磁盘的名称。输入该参数时,请完整输入,需要区分大小写,否则,系统会提示参数错误。
threshold threshold-value:表示磁盘利用率告警门限,为百分比数值,取值范围为1~100。
配置本命令后,系统会按照指定周期(可通过monitor disk-usage interval命令配置)对磁盘利用率进行采样,并将采样值和用户配置的告警门限比较。当采样值大时,则认为磁盘利用率过高,系统会将磁盘利用率过高事件通知给NETCONF模块。通过NETCONF功能,可以将这个信息反馈给用户。关于NETCONF的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”。
# 配置磁盘利用率告警门限为80%。
[Sysname] monitor disk-usage disk flash threshold 80
·     monitor disk-usage interval
1.1.34  monitor disk-usage interval
monitor disk-usage interval命令用来配置磁盘利用率的采样周期。
undo monitor disk-usage interval命令用来恢复缺省情况。
monitor disk-usage interval interval
磁盘利用率的采样周期为300秒。
interval:磁盘利用率的采样周期,取值范围为5~1800,且必须为5的倍数,单位为秒。
配置本命令后,系统会按照指定周期对磁盘利用率进行采样。
# 配置磁盘利用率的采样周期为120秒。
[Sysname] monitor disk-usage interval 120
·     monitor disk-usage disk
1.1.35  monitor resend cpu-usage
monitor resend cpu-usage命令用来配置发送CPU告警事件的间隔。
undo monitor resend cpu-usage命令用来取消CPU告警事件发送间隔的配置。
undo monitor resend cpu-usage [ minor-interval | severe-interval ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU高级别告警事件。
minor-interval minor-interval:CPU低级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
severe-interval severe-interval:CPU高级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
设备定期对CPU使用率进行采样,并将采样值与告警门限进行比较。当采样值从小于或等于变成大于某级别告警门限时,CPU将进入该级别告警状态并生成相应的告警事件。
CPU处于低级别告警状态时,会周期发送CPU低级别告警事件,直到CPU进入高级别告警状态或者低级别告警状态解除。CPU处于高级别告警状态时,会周期发送CPU高级别告警事件,直到高级别告警状态解除。使用本命令可以修改CPU告警事件的发送周期。
执行undo monitor resend cpu-usage命令不指定minor-intervalsevere-interval参数时,表示将这两个参数恢复到缺省情况。当指定某一个参数时,仅将该参数恢复到缺省值。
# 配置slot 1 CPU 0低级别告警事件的发送周期为60秒。
[Sysname] monitor resend cpu-usage minor-interval 60 slot 1 cpu 0
1.1.36  monitor resend cpu-usage core-interval
monitor resend cpu-usage core-interval命令用来配置发送CPU核告警事件的间隔。
undo monitor resend cpu-usage core-interval命令用来取消CPU核告警事件发送间隔的配置。
monitor resend cpu-usage core-interval { minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend cpu-usage core-interval [ minor-interval | severe-interval ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
发送CPU核低级别事件告警间隔时间为300秒,发送CPU核高级别事件告警间隔时间为60秒。
minor-interval minor-interval:CPU核低级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
severe-interval severe-interval:CPU核高级别告警事件周期发送的间隔,取值范围为10~3600,且只能是5的倍数,单位为秒。
设备定期对CPU核使用率进行统计,并将统计值与告警门限进行比较。当统计值从小于或等于变成大于告警门限时,CPU核将进入该告警状态并生成告警事件。
CPU核处于告警状态时,会周期发送CPU核告警事件,直到CPU核告警状态解除。使用本命令可以修改CPU核告警事件的发送周期。
# 配置设备上所有CPU核发送告警事件的间隔:低级别告警为100秒、高级别告警为60秒。
[Sysname] monitor resend cpu-usage core-interval minor-interval 100 severe-interval 60
1.1.37  power-supply off
power-supply off命令用来强制给单板断电。
power-supply off slot slot-number [ subslot subslot-number ]
subslot subslot-number:表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,表示所有子卡。
强制给单板下电后,单板将无法收发报文,请谨慎使用。
如果设备电量不足,且某些接口板处于空闲状态或者连接的为非关键网络节点时,可以手工停止给这些接口板供电,以便节约电能保证给重要接口板供电。
请先开启电源管理功能,再配置本命令。否则,本命令配置失败。
# 强制给指定slot的单板断电。
<Sysname> power-supply off slot 2
·     power-supply policy enable
1.1.38  power-supply on
power-supply on命令用来手工给单板供电。
power-supply on slot slot-number [ subslot subslot-number ]
# 手工给指定slot的单板供电。
<Sysname> power-supply on slot 2
1.1.39  resource-monitor minor resend enable
resource-monitor minor resend enable命令用来开启周期发送低级别资源告警通知功能。
undo resource-monitor minor resend enable命令用来关闭周期发送低级别资源告警通知功能。
周期发送低级别资源告警通知功能处于开启状态。
如果剩余的资源小于或等于低级别告警门限且大于高级别告警门限,则资源进入低级别告警状态,并生成低级别告警通知。
当资源一直处于低级别告警状态时:
·     开启周期发送低级别资源告警通知功能后,第一次达到低级别告警状态时,会生成低级别告警通知,后续还会周期生成低级别告警通知。当剩余资源达到更高级别告警门限时,将会生成更高级别的告警通知,暂时抑制低级别的告警通知。直到高级别的告警状态解除,再周期输出低级别的告警通知。
·     关闭周期发送低级别资源告警通知功能后,只有第一次达到低级别告警状态时,才生成低级别告警通知,不会连续生成低级别告警通知。
高级别告警通知重发功能一直处于开启状态,不能通过命令行配置。
高级别告警通知的重发周期是24小时,低级别告警通知的重发周期是7x24小时,不能配置。
# 开启周期发送低级别资源告警通知功能。
<sysname> system-view
[Sysname] resource-monitor minor resend enable
·     display resource-monitor
·     resource-monitor output
1.1.40  resource-monitor output
resource-monitor output命令用来配置资源告警通知的输出方向。
undo resource-monitor output命令用来关闭资源告警通知的输出方向。
undo resource-monitor output [ netconf-event | snmp-notification | syslog ]*
资源告警通知会同时向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出。
netconf-event:将资源告警通知输出到NETCONF模块。
syslog:将资源告警通知输出到信息中心模块。
snmp-notification:将资源告警通知输出到SNMP模块。
设备会实时监控一些重要资源的是使用情况,当达到指定门限时,设备会生成对应的资源告警通知,这些通知可以输出到以下三个方向:
·     NETCONF模块。通过配置NETCONF模块的参数,可以将资源告警通知以NETCONF事件的形式发送给用户。关于NETCONF的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”。
·     信息中心模块。通过配置信息中心模块的参数,可以将资源告警通知以系统日志的形式发送给用户。关于信息中心的详细介绍请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
·     SNMP模块。通过配置SNMP模块的参数,可以将资源告警通知以Trap或者Inform消息的形式发送给用户。关于SNMP的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
执行undo resource-monitor output命令,并且不指定可选参数时,表示资源告警通知不会向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出。
# 将资源告警通知输出到信息中心模块。
[Sysname] resource-monitor output syslog
1.1.41  resource-monitor resource
resource-monitor resource命令用来配置生成资源告警通知的门限。
undo resource-monitor resource命令用来取消资源告警通知的门限配置。
resource-monitor resource resource-name slot slot-number cpu cpu-number { by-percent } minor-threshold minor-threshold severe-threshold severe-threshold
undo resource-monitor resource resource-name slot slot-number cpu cpu-number
不同类型资源的缺省情况不同,请使用display resource-monitor命令查看。
resource-name:需要监测的资源的名称,不区分大小写,需要完整输入参数的值。参数的取值请参见下表。
表1-19 设备可监测的资源描述表
取值
含义
acl_rule
ACL规则资源
ipv4fib
IPv4 FIB硬件表项资源
ipv6fib
IPv6 FIB硬件表项资源
slot slot-number:表示监测指定单板上的资源。slot-number表示单板所在的槽位号。
cpu cpu-number:表示监测指定CPU上的资源。cpu-number表示在CPU的编号。
by-percent:以百分比的方式配置告警门限。
minor-threshold minor-threshold:低级别告警门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
severe-threshold severe-threshold:高级别门限。输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
配置本命令后,设备会监测资源的剩余情况,周期采样监测对象的值,并和配置的告警门限进行比较。当达到条件时,设备会生成告警通知。
# 配置slot 1上ARP资源的低级别门限为30%,高级别门限为10%。
[Sysname] resource-monitor resource arp slot 1 cpu 0 by-percent  minor-threshold 30 severe-threshold 10
1.1.42  shutdown-interval
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval interval
端口状态检测定时器的时长为30秒。
interval:端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。取值为0时,表示系统不自动检测端口状态,需要用户执行undo shutdown命令手动恢复端口状态。
在开启环路检测功能或生成树协议的网络中,某些协议模块会自动关闭某个端口,比如当开启了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。在协议自动关闭端口的同时,系统会启动一个检测端口状态的定时器。如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,系统自动将端口恢复到真实的物理状态。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。
·     若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
·     若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
