10-MPLS命令参考
07-隧道策略命令
本章节下载 07-隧道策略命令  (325.24 KB)
07-隧道策略命令
1 隧道策略
1.1  隧道策略配置命令
1.1.1  binding-destination
binding-destination命令用来配置隧道与目的IP进行绑定,从而限制该隧道只能承载特定的VPN业务。
undo binding-destination命令用来取消隧道与目的IP的绑定。
binding-destination dest-ip-address { te { tunnel number }&<1-n> } [ ignore-destination-check ] [ down-switch ]
binding-destination dest-ipv6-address {  end-point ipv6 ipv6-address color color-value } } [ ignore-destination-check ] [ down-switch ]
undo binding-destination { dest-ip-address | dest-ipv6-address [  { name policy-name | end-point ipv6 ipv6-address color color-value } }
未将目的IP与任何隧道绑定。
隧道策略视图
dest-ipv4-address:目的IPv4地址。
dest-ipv6-address:目的IPv6地址。
te:指定绑定的隧道类型为TE隧道。
tunnel number:指定待绑定隧道接口的编号。number为设备上已创建的Tunnel接口的编号。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次。n的取值范围为0~20479
。n>1时,流量在n条隧道之间进行负载分担。
ignore-destination-check:不检查指定隧道的目的节点地址同隧道策略的目的地址是否一致。配置此参数后,选择隧道时即使指定隧道的目的节点地址与隧道策略的目的地址不一致同样可以被选中。如果未指定本参数,指定隧道的目的节点地址同隧道策略的目的地址必须一致。
down-switch:开启隧道切换功能。配置此参数后,当绑定的指定隧道不可用时,则按照隧道绑定策略—>首选绑定策略—>负载分担策略优先级的顺序选择一条可用隧道。如果未指定本参数,当绑定的指定隧道不可用时,不能切换到其他隧道策略。
隧道绑定是指将某个目的地址与某条隧道进行绑定,从而使到该目的地址的业务流量只能承载在该条隧道上。
同一个隧道策略可以配置多个不同目的IP地址。
在同一隧道策略视图下,配置本命令时:
·     对于同一目的IPv4地址:
¡     绑定不同类型隧道时,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
¡     绑定相同类型隧道时,可以指定多条MPLS TE隧道来进行负载分担。
·     对于同一目的IPv6地址:
如果同时配置了binding-destinationpreferred-pathselect-seq load-balance-number命令,则优先选择binding-destination命令指定的隧道,即:
(1)     如果对端PE地址与某条绑定隧道的目的地址相同,则采用隧道绑定策略指定的隧道转发流
(2)     如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的绑定隧道,则采用与对端PE地址相同的某条首选隧道,通过首选隧道策略指定的隧道/捆绑隧道/SRv6 TE Policy隧道转发流量。
(3)     如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的首选隧道,则根据负载分担方式选择隧道。
配置本命令前,需要在MPLS TE隧道接口下配置mpls te reserved-for-binding命令。
# 配置隧道策略policy1,目的地址100.1.1.9与4条TE隧道绑定来进行负载分担,且如果目的地址和隧道目的地址不同也可以选中该隧道,若该命令不生效时可以根据优先级切换到其他隧道策略。
[Sysname] tunnel-policy policy1
[Sysname-tunnel-policy-policy1] binding-destination 100.1.1.9 te tunnel 1 tunnel 2 tunnel 3 tunnel 4 ignore-destination-check down-switch
·     mpls te reserved-for-binding
·     preferred-path
1.1.2  display mpls tunnel
display mpls tunnel命令用来显示隧道信息。
display mpls tunnel { all | statistics | [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination { ipv4-address | ipv6-address } }
all:显示所有隧道的信息。对于GRE和TE隧道,只有网络层UP时,才能显示。
statistics:显示隧道的统计信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的隧道信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31字符的字符串,区分大小写。如果没有指定本参数,则显示公网的隧道信息。
destination:显示目的地址为指定地址的隧道的信息。
ipv4-address:显示目的地址为指定IPv4地址的隧道的信息。ipv4-address为隧道目的IPv4地址。
ipv6-address:显示目的地址为指定IPv6地址的隧道的信息。ipv6-address为隧道目的IPv6地址。
# 显示所有隧道的信息。
<Sysname> display mpls tunnel all
Destination      Type     Tunnel/NHLFE      VPN Instance
2.2.2.2          LSP      NHLFE1024         -
3.3.3.3          CRLSP    Tunnel2           -
表1-1 display mpls tunnel all命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
隧道类型,取值为:
·     LSP:LSP隧道
·     GRE:GRE隧道
·     CRLSP:CRLSP隧道
·     FlexAlgo:Flex-Algo LSP隧道
Tunnel/NHLFE
Tunnel隧道、捆绑隧道、NHLFE表项
取值为NHLFEnumber时,表示与NID为number的NHLFE表项对应的Ingress LSP
VPN Instance
VPN实例名称,为“-”表示公网
# 显示隧道的统计信息。
<Sysname> display mpls tunnel statistics
LSP     :     1
GRE     :     0
CRLSP   :     0
SRLSP   :     0
SRPOLICY:     0
SRPGROUP:     0
FlexAlgo     : 0
表1-2 display mpls tunnel statistics命令显示信息描述表
LSP
LSP隧道的数量
GRE
GRE隧道的数量
CRLSP
CRLSP隧道的数量
SRLSP
(暂不支持)SRLSP隧道的数量
SRPOLICY
(暂不支持)SR-MPLS TE Policy隧道的数量
SRPGROUP
(暂不支持)SR-MPLS TE Policy组隧道的数量
FlexAlgo
Flex-Algo LSP隧道的数量
1.1.3  display tunnel-info ipv6
display tunnel-info ipv6命令用来显示IPv6隧道信息。
display tunnel-info ipv6 { all | destination ipv6-address | statistics }
all:显示所有IPv6隧道的信息。
destination ipv6-address:显示目的地址为指定IPv6地址的隧道的信息。ipv6-address为隧道目的IPv6地址。
statistics:显示IPv6隧道的统计信息。
# 显示所有IPv6隧道的信息。
<Sysname> display tunnel-info ipv6 all
Destination     : 222::2
Type            : SRv6-TE Policy
Color           :10
Forwarding index: 2150629377
VPN instance    : -
Policy name     : P100
# 显示IPv6隧道的统计信息。
<Sysname> display tunnel-info ipv6 statistics
LSP                 :     0
GRE                 :     0
CRLSP               :     0
SRLSP               :     0
SRv6-TE Policy      :     0
SRv6-TE Policy Group:     0
表1-3 display tunnel-info ipv6命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
隧道类型,取值包括:
·     MPLS LDP:基于IPv6 LDP LSP建立的隧道
·     (暂不支持)SRv6-TE Policy:基于SRv6 TE Policy转发路径建立的隧道
·     (暂不支持)SRv6-TE Policy Group:基于SRv6 TE Policy组转发路径建立的隧道
Color
(暂不支持)SRv6 TE Policy/SRv6 TE Policy组的Color值,仅当隧道类型为SRv6 TE Policy/SRv6 TE Policy组时显示
Color值无效值时显示为“-”
Forwarding Index
表项转发索引
VPN Instance
VPN实例名称,为“-”表示公网
Policy Name
(暂不支持)SRv6 TE Policy名称,仅当隧道类型为SRv6 TE Policy时显示
LSP
LSP隧道的数量
GRE
GRE隧道的数量
CRLSP
CRLSP隧道的数量
SRLSP
(暂不支持)SRLSP隧道的数量
SRv6-TE Policy
(暂不支持)SRv6 TE Policy对应的隧道的数量
(暂不支持)SRv6 TE Policy组对应的隧道的数量
1.1.4  display tunnel-policy
display tunnel-policy命令用来显示隧道策略的信息。
display tunnel-policy [ tunnel-policy-name ]
tunnel-policy-name:显示指定隧道策略的信息,tunnel-policy-name表示隧道策略名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有隧道策略的信息。
# 显示所有隧道策略的信息。
<Sysname> display tunnel-policy
Tunnel policy name: abc
  Select-Seq: LSP, GRE, CRLSP, SRLSP, SR-TE Policy, SRv6-TE Policy
    Load balance number   : 1
    Strict                : No
  Preferred paths:
    Type  : TE
    Tunnel: Tunnel11
    Preference: 7
    Type  : SRv6-TE Policy(End-point/Color)
    Tunnel: 4::4/20
    Preference: 10
  Binding-destination:
    Destination IP address: 2.2.2.2
      Tunnel Type        : TE
      Tunnels            : Tunnel12
      Ignore destination : No
      Down switch        : No
    Destination IP address: 4::4
      Tunnel Type        : SRv6-TE Policy(Name)
      Tunnels            : abc
      Tunnel Type        : SRv6-TE Policy(End-point/Color)
      Tunnels            : 1000::1/10
      Down switch        : No
表1-4 display tunnel-policy命令显示信息描述表
Tunnel policy name
隧道策略名称
Select-Seq
隧道的优先级顺序,取值包括:
·     CRLSP
·     GRE
·     LSP
·     SRLSP
·     SRv6-TE Policy
·     SRv6-TE Policy Group
·     Flex-Algo-LSP
Load balance number
负载分担的隧道条数
Strict
是否禁止混合使用不同类型的隧道进行负载分担,取值包括:
·     No:可以混合
·     Yes:不能混合
Preferred paths
优选路径信息
隧道类型,取值包括:
·     TE:MPLS TE隧道
·     Tunnel-bundle:MPLS TE捆绑隧道
·     (暂不支持)SR-TE Policy(End-point/Color):指定目的节点地址和Color的SR-MPLS TE Policy隧道
Tunnel
隧道名称,取值包括:
·     Tunnelnumber:MPLS TE隧道接口名称
·     Tunnel-bundlenumber:MPLS TE捆绑隧道接口名称
Preference
首选隧道的优先级数值
Binding-destination
隧道绑定信息
目的IP地址
Tunnel type
绑定隧道类型,取值包括:
·     TE:MPLS TE隧道
·     (暂不支持)SRv6-TE Policy(Name):指定名称的SRv6 TE Policy隧道
·     (暂不支持)SRv6-TE Policy(End-point/Color):指定目的节点地址和Color的SRv6 TE Policy隧道
Tunnels
隧道名称,取值包括:
Ignore destination
是否检查隧道的目的地址与隧道策略的目的地址是否一致,取值包括:
·     No:检查
·     Yes:不检查
Down switch
是否开启隧道切换功能,取值包括:
·     No:未开启
·     Yes:开启
1.1.5  mpls te reserved-for-binding
mpls te reserved-for-binding命令用来配置MPLS TE隧道只能用于隧道绑定策略。
undo mpls te reserved-for-binding命令用来恢复缺省情况。
MPLS TE隧道可以用于各种方式的隧道策略。
Tunnel接口视图
在指定隧道策略绑定TE隧道之前,需要先配置本命令使MPLS TE隧道能够被隧道绑定策略选中。
对TE隧道配置本命令后,该隧道只能用于binding-destination命令配置的隧道绑定策略。
# 配置MPLS TE隧道只能用于隧道绑定策略。
[Sysname] interface tunnel 10 mode mpls-te
[Sysname-Tunnel10] mpls te reserved-for-binding
·     binding-destination
1.1.6  preferred-path
preferred-path命令用来配置首选隧道。
undo preferred-path命令用来删除首选隧道。
preferred-path { end-point ipv6 ipv6-address color color-value } | tunnel number | tunnel-bundle number } [ preference value ]
undo preferred-path { end-point ipv6 ipv6-address color color-value } | tunnel number | tunnel-bundle number }
未配置首选隧道。
隧道策略视图
tunnel number:配置指定的MPLS TE隧道或GRE隧道为首选隧道。number为隧道接口的编号,取值范围为0~20479。
tunnel-bundle number:配置指定的捆绑隧道为首选隧道。number为隧道捆绑接口的编号,取值范围为0~1023。
preference value:配置首选隧道的优先级。value为优先级数值,取值范围为0~65534,数值越小优先级越高。如果不指定本参数,则自动计算优先级数值,大小为当前隧道策略下已存在的首选隧道的最大优先级数值+100。当前隧道策略下不存在任何首选隧道时,认为已存在的首选隧道的最大优先级数值为0,即创建第一条首选隧道时若没有指定优先级,则该首选隧道的优先级为100。
工作机制
通过配置本命令,可以将MPLS TE 隧道、GER隧道和捆绑隧道作为首选隧道。
通过本命令配置首选隧道后,如果对端PE地址与首选隧道的目的地址相同,则通过该首选隧道转发到达该PE的流量。该方式为MPLS VPN显式指定了一条MPLS TE隧道、GRE隧道、捆绑隧道,选择的隧道是明确的、可以预期的,便于网络流量规划。推荐使用该方式配置隧道策略。
如果希望隧道/捆绑隧道只被特定策略使用,则不要将同一隧道/捆绑隧道指定为多个策略下的首选隧道。
如果在同一个隧道策略下配置的多条首选隧道的目的地址相同,可以通过设置优先级的方式优选隧道,系统会选择优先级最高的首选隧道转发数据。如果优先级最高的首选隧道不可用,则选择优先级次高的首选隧道,以此类推。也就是说到达同一个目的地址只能存在一条首选隧道,不会在多条隧道间进行负载分担。
(1)     如果对端PE地址与某条绑定隧道的目的地址相同,则采用隧道绑定策略指定的隧道转发流量。
(2)     如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的绑定隧道,则采用与对端PE地址相同的某条首选隧道,通过首选隧道策略指定的隧道/捆绑隧道转发流量。
注意事项
配置首选隧道的优先级时,需要注意:
·     同一个隧道策略下,不同的首选隧道不能指定相同的优先级数值。
·     隧道策略下已存在的首选隧道的最大优先级数值大于等于65435时,配置首选隧道必须指定preference value参数,否则会导致首选隧道创建失败。
# 配置隧道策略policy1的首选隧道为接口Tunnel1和Tunnel2对应的隧道:优先选择Tunnel1;如果Tunnel1不可用,则选择Tunnel2。
[Sysname-tunnel-policy-policy1] preferred-path tunnel 1
[Sysname-tunnel-policy-policy1] preferred-path tunnel 2
1.1.7  select-seq load-balance-number
select-seq load-balance-number命令用来配置隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目。
undo select-seq命令用来恢复缺省配置。
select-seq [ strict ] { cr-lsp | flex-algo-lsp | gre | lsp | sr-lsp | srv6-policy | srv6-policy-group } * load-balance-number number
undo select-seq
按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道->SRLSP隧道->SRv6 TE Policy隧道->SRv6 TE Policy组隧道->通过Flex-Algo算法计算的LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
隧道策略视图
strict:负载分担的隧道类型不能混合。
·     指定本参数时,只能选择一种隧道类型。例如:配置了select-seq strict lsp cr-lsp load-balance-number 3命令,LSP数目小于3时,无论是否存在CRLSP和SRLSP,都只会选择LSP进行负载分担;只有不存在LSP的情况下,才会选用CRLSP或SRLSP。
·     未指定本参数时,支持不同类型的隧道混合进行负载分担。例如:配置了select-seq lsp cr-lsp load-balance-number 3命令,则优先选择LSP;在没有LSP或LSP不足3条的情况下,选用CRLSP。
cr-lsp:CRLSP隧道。
flex-algo-lsp:通过Flex-Algo算法计算的LSP隧道。
gre:GRE隧道。
lsp:LSP隧道。
load-balance-number number:指定负载分担的隧道条数,取值范围为0~128 。如果通过max-ecmp-num命令调整系统支持的最大等价路由条数为m,当m不大于32时,本参数的取值范围为1~m;当m大于32时,本参数的取值范围为1~32。关于max-ecmp-num命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础命令”。
在配置隧道选择顺序时,隧道类型越靠近关键字select-seq,其优先级越高。并且,只有本命令中列举的隧道类型可以被使用。
通过本命令配置隧道策略时,选择的隧道具有随机性,不便于网络流量规划。不推荐使用该方式配置隧道策略。
(4)     如果对端PE地址与某条绑定隧道的目的地址相同,则采用隧道绑定策略指定的隧道转发流量。如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的绑定隧道,则采用与对端PE地址相同的某条首选隧道,通过首选隧道策略指定的隧道/捆绑隧道转发流量。
(5)     如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的首选隧道,则根据负载分担方式选择隧道。
# 配置隧道策略policy1为只能使用MPLS TE隧道,负载分担条数为2。
[Sysname-tunnel-policy-policy1] select-seq cr-lsp load-balance-number 2
1.1.8  tunnel-policy (system view)
tunnel-policy命令用来创建隧道策略,并进入隧道策略视图。如果指定的隧道策略已经存在,则直接进入隧道策略视图。
undo tunnel-policy命令用来删除指定的隧道策略。
tunnel-policy tunnel-policy-name [ default ]
undo tunnel-policy tunnel-policy-name
不存在隧道策略。
tunnel-policy-name:隧道策略名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
default:指定该隧道策略为全局默认隧道策略,全局默认隧道策略只可以配置一个。如果不指定本参数,则表示该隧道策略不是全局默认隧道策略。
MPLS VPN未绑定隧道策略或绑定的隧道策略不存在时,使用全局默认隧道策略;绑定已有的隧道策略时,如果该隧道策略配置为空,则使用默认的隧道选择顺序,即按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道->SRLSP隧道->SRv6 TE Policy隧道->SRv6 TE Policy组隧道->通过Flex-Algo算法计算的LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
# 创建名为policy1的隧道策略,并进入隧道策略视图。
2 隧道迭代器
2.1  隧道迭代器命令
2.1.1  apply tunnel-policy
apply tunnel-policy命令用来配置隧道迭代器应用的隧道策略。
undo apply tunnel-policy命令用来恢复缺省情况。
apply tunnel-policy tunnel-policy-name
未配置隧道迭代器应用的隧道策略。
隧道迭代器视图
如果本命令中指定的隧道策略尚未创建,则需要通过tunnel-policy命令创建对应的隧道策略。
# 配置为隧道迭代器ts1应用隧道策略policy1。
[Sysname-tunnel-policy-policy1] select-seq cr-lsp lsp load-balance-number 1
[Sysname-tunnel-policy-policy1] quit
[Sysname] tunnel-selector ts1 permit node 10
[Sysname-tunnel-selector-ts1-10] if-match rd-list 1
[Sysname-tunnel-selector-ts1-10] apply tunnel-policy policy1
·     display tunnel-selector
·     tunnel-policy(MPLS命令参考/隧道策略)
·     tunnel-selector
2.1.2  apply tunnel-selector
apply tunnel-selector命令用来为BGP EVPN、BGP VPNv4、BGP VPNv6或带标签的BGP IPv4/IPv6单播路由应用隧道迭代器。
undo apply tunnel-selector命令用来删除应用的隧道迭代器。
BGP IPv4单播地址族视图/BGP-VPN IPv4单播地址族视图/BGP IPv6单播地址族视图/BGP-VPN IPv6单播地址族视图/BGP EVPN地址族视图:
apply tunnel-selector tunnel-selector-name [ all ]
BGP VPNv4地址族视图/BGP VPNv6地址族视图:
BGP EVPN、BGP VPNv4、BGP VPNv6或带标签的BGP IPv4/IPv6单播路由未应用隧道迭代器。
BGP IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP VPNv4地址族视图
BGP IPv6单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
BGP EVPN地址族视图
tunnel-selector-name:隧道策略迭代器名称,为1~40个字符的字符串,区分大小写。
all:对所有BGP单播路由(包括标签路由和网段路由)应用隧道迭代器。
删除对BGP EVPN、BGP VPNv4/v6或者BGP标签路由应用的隧道迭代器,VPN业务有可能因为BGP EVPN、BGP VPNv4/v6或者BGP标签路由迭代不到隧道而中断。
本命令主要应用在BGP/MPLS L3VPN组网中,在以下场景中,需要运行此命令对BGP EVPN、BGP VPNv4/v6或者BGP标签路由应用隧道迭代器,实现通过隧道策略迭代期望类型的隧道:
·     跨域VPN-OptionB场景中,ASBR上不需要配置VPN实例但还需要对从PE收到的VPNv4/v6应用隧道策略。
·     分层VPN场景中,SPE设备上对从UPE设备上收到的VPNv4/v6用隧道策略。
·     跨域VPN-OptionC场景中,PE上对去往远端PE的BGP标签路由应用隧道策略。
在OptionC组网中,为了使BGP标签路由在ASBR设备上支持基于隧道迭代的隧道负载分担,可以执行apply tunnel-selector tunnel-selector-name all命令对所有BGP IPv4/v6单播路由(包括标签路由和网段路由)应用隧道迭代器。
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置对BGP标签路由应用隧道迭代器ts1。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-default-ipv4] apply tunnel-selector ts1
·     tunnel-selector
2.1.3  display ip rd-list
display ip rd-list命令用来显示RD(Route Distinguisher,路由标识)列表信息。
rd-list-number:显示指定编号的RD列表信息。rd-list-number表示RD列表编号,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则显示所有RD列表的信息。
# 显示所有的RD列表信息。
<Sysname> display ip rd-list
Route Distinguisher List Number 1
        Index: 1          permit 1.1.1.1:1 2.2.2.2:* 100:1 200:*
Route Distinguisher List Number 2
        Index: 2          deny   1:1 2:2
表2-1 display ip rd-list命令显示信息描述表
RD属性列表号
Index
RD属性列表的表项编号
permit
匹配模式,取值包括:
·     Permit:表示允许
·     Deny:表示拒绝
·     ip rd-list
2.1.4  display tunnel-selector
display tunnel-selector命令用来显示隧道迭代器的信息。
display tunnel-selector [ tunnel-selector-name ]
tunnel-selector-name:显示指定隧道迭代器的信息。tunnel-selector-name表示隧道迭代器名称,为1~40个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有隧道迭代器的信息。
# 显示所有隧道迭代器的信息。
<Sysname> display tunnel-selector
Tunnel-selector: ts1
  Permit : 1
          if-match ip next-hop prefix-list ipv4prefix1
Tunnel-selector: ts2
  Permit : 2
          if-match ip address acl 2222
          if-match ip rd-list 2
          apply tunnel-policy policy2
表2-2 display tunnel-selector命令显示信息描述表
Tunnel-selector
隧道迭代器名称
Permit
隧道迭代器节点匹配模式和节点编号,匹配模式有两种取值:
·     Permit:表示允许
·     Deny:表示拒绝
if-match
if-match子句,配置的匹配条件
apply
apply子句,如满足匹配条件,则要执行的动作
·     tunnel-selector
2.1.5  if-match community
if-match community命令用来配置BGP路由信息的团体属性的匹配条件。
undo if-match community命令用来取消BGP路由信息的团体属性的匹配条件的配置。
undo if-match community [ { basic-community-list-number | name comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number ]&<1-32>
未配置BGP路由信息的团体属性的匹配条件。
隧道迭代器视图
basic-community-list-number:基本团体属性列表号,取值范围为1~99。
adv-community-list-number:高级团体属性列表号,取值范围为100~199。
name comm-list-name:团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
whole-match:为确切匹配,即所有团体而且仅有这些团体出现。如果未指定本参数,则只要路由的团体属性列表中包含指定的团体属性列表,就满足匹配条件。
&<1-32>:表示前面的参数可以输入1~32次。
如果系统中没有该命令中配置的团体属性列表号和团体属性列表名,则还需要通过ip community-list命令创建对应的团体属性列表号和团体属性列表名。whole-match只对其前面的一个团体属性列表生效。当if-match community中指定了多个团体属性列表,且要求每一个团体属性列表都必须完全匹配,则需要在每个过滤器后面增加whole-match,且仅对基本团体属性列表生效。
# 配置编号为1的团体属性列表,允许包含团体号100和200的路由信息,创建一个名为ts1的隧道迭代器,该隧道选择器编号为10的节点定义了一条if-match子句,引用先前定义的团体属性列表。
[Sysname-tunnel-selector-ts1-10] if-match community 1
·     ip community-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
2.1.6  if-match extcommunity
if-match extcommunity命令用来配置BGP路由信息的扩展团体属性的匹配条件。
undo if-match extcommunity命令用来取消BGP路由信息扩展团体属性的匹配条件配置。
if-match extcommunity { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }&<1-32>
undo if-match extcommunity [ ext-comm-list-number | ext-comm-list-name ]&<1-32>
未配置BGP路由信息的扩展团体属性的匹配条件。
隧道迭代器视图
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~65535。
ext-comm-list-name:扩展团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
&<1-32>:表示前面的参数最多可以输入32次。
如果创建匹配条件时指定的扩展团体属性列表不存在,则所有的BGP路由信息都可以被该条件匹配。
# 创建编号为100和150的两个扩展团体属性列表,分别允许RT为100:100和150:150的路由通过。创建一个名为ts1的隧道迭代器,其编号为10的节点定义了一条if-match子句,匹配之前定义的扩展团体属性列表。
[Sysname] ip extcommunity-list 100 permit rt 100:100
[Sysname] ip extcommunity-list 150 permit rt 150:150
[Sysname-tunnel-selector-ts1-10] if-match extcommunity 100 150
·     ip extcommunity-list
2.1.7  if-match ip
if-match ip命令用来配置IPv4路由信息匹配条件。
undo if-match ip命令用来取消IPv4路由信息匹配条件。
if-match ip { address | next-hop } { acl ipv4-acl-number | prefix-list prefix-list-name }
undo if-match ip { address | next-hop } [ acl | prefix-list ]
未配置IPv4路由信息匹配条件。
隧道迭代器视图
address:匹配IPv4路由信息的目的地址。
next-hop:匹配下一跳地址。
acl ipv4-acl-number:指定用于过滤的ACL编号。对于addressipv4-acl-number的取值范围为2000~3999;对于next-hopipv4-acl-number的取值范围为2000~2999。
prefix-list prefix-list-name:指定用于过滤的地址前缀列表名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果系统中没有该命令中配置的ACL和地址前缀列表,则还需要通过acl命令和ip prefix-list命令创建对应的ACL和地址前缀列表。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示ACL规则匹配检查不生效。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
# 创建一个名为ts1的隧道迭代器,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一个if-match子句,允许下一跳地址匹配已存在的地址前缀列表p1的路由信息通过。
[Sysname-tunnel-selector-ts1-10] if-match ip next-hop prefix-list p1
·     acl(ACL和QoS命令参考/ACL)
·     ip prefix-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
2.1.8  if-match ipv6
if-match ipv6命令用来配置IPv6路由信息匹配条件。
undo if-match ipv6命令用来取消IPv6路由信息匹配条件。
if-match ipv6 { address | next-hop } { acl ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name }
undo if-match ipv6 { address | next-hop } [ acl | prefix-list ]
未配置IPv6的路由信息的匹配条件。
隧道迭代器视图
address:匹配IPv6路由信息的目的地址。
next-hop:匹配IPv6路由信息的下一跳地址。
acl ipv6-acl-number:指定用于过滤的IPv6 ACL号。对于addressipv6-acl-number的取值范围为2000~3999;对于next-hopipv6-acl-number的取值范围为2000~2999。prefix-list prefix-list-name:指定用于过滤的IPv6地址前缀列表的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果系统中没有该命令中配置的IPv6 ACL和IPv6地址前缀列表,则还需要通过acl命令和ipv6 prefix-list命令创建对应的IPv6 ACL和IPv6地址前缀列表。
引用ACL时,需要注意的是:
# 创建一个名为ts1的隧道迭代器,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,允许下一跳地址匹配已存在的IPv6地址前缀列表p1的路由信息通过。
[Sysname-tunnel-selector-ts1-10] if-match ipv6 next-hop prefix-list p1
·     ipv6 prefix-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
2.1.9  if-match rd-list
if-match rd-list命令用来配置BGP路由信息的RD(Route Distinguisher,路由标识)属性的匹配条件。
undo if-match rd-list命令用来取消BGP路由信息的RD属性的匹配条件的配置。
未配置BGP路由信息的RD属性的匹配条件。
隧道迭代器视图
rd-list-number:为RD属性列表号,取值范围为1~65535。
if-match rd-list命令与ip rd-list命令配合使用。先使用ip rd-list命令配置RD属性列表,然后在隧道迭代器视图下使用if-match rd-list命令配置基于RD属性的过滤条件,最后通过应用隧道迭代器实现对接收和发布的路由进行过滤。
RD属性列表有以下使用规则:
·     如果没有配置RD属性列表,却引用这个RD属性列表进行过滤,则匹配结果是permit。
·     如果配置了RD属性列表,但路由的RD没有与规则中定义的任何一个RD匹配,则默认匹配结果是deny。
·     与团体属性列表是不同,RD属性列表配置的规则之间是“或”的关系,因为每条路由只能有一个RD属性,而却可以同时具有多个团体属性。
# 配置一个编号为1的RD属性列表,允许包含RD号1:1的路由信息,创建一个名为ts1的隧道迭代器,该隧道迭代器编号为10的节点定义了一条if-match子句,引用先前定义的RD属性列表。
[Sysname] ip rd-list 1 permit 1:1
·     ip rd-list
2.1.10  ip rd-list
ip rd-list命令用来命令用来配置一个RD属性列表。
undo ip rd-list命令用来删除指定的RD属性列表。
undo ip rd-list rd-list-number [ index index-number ] [ { deny | permit } route-distinguisher&<1-10> ]
不存在RD属性列表。
rd-list-number:RD属性列表编号,取值范围为为1~65535。
index index-number:指定RD属性列表中的表项标识,index-number小的表项先被匹配,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,该序号值按照配置先后顺序依次递增,每次加10,第一个序号值为10;若当前表项编号已为最大值,则从未使用的表项编号中从小到大分配。
deny:指定所定义的RD属性列表的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定所定义的RD属性列表的匹配模式为允许模式。
route-distinguisher&<1-10>:路由标识符,为3~21个字符的字符串。&<1-10>表示前面的参数可以输入1~10次。路由标识符有以下几种配置格式:
·     16位自治系统号:通配格式,例如:101:*
·     32位IP地址:通配格式,例如:192.168.122.15:*
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536,例如:65536:1。
·     32位自治系统号:通配格式,其中的自治系统号最小值为65536,例如: 65536:*
ip rd-list命令会与if-match rd-list命令配合使用。先使用ip rd-list命令配置RD属性列表,然后在隧道迭代器视图下使用if-match rd-list命令配置基于RD属性的过滤条件,最后通过应用隧道迭代器实现对接收和发布的路由进行过滤。
RD属性列表有以下使用规则:
# 配置一个编号为1的RD属性列表,允许包含RD号100:1的路由信息。
[Sysname] ip rd-list 1 permit 100:1
·     display ip rd-list
·     if-match rd-list
2.1.11  tunnel-selector
tunnel-selector命令用来创建隧道迭代器,并进入隧道迭代器视图。如果隧道迭代器已经存在,则直接进入隧道迭代器视图。
undo tunnel-selector命令用来删除创建的隧道迭代器。
tunnel-selector tunnel-selector-name { deny | permit } node node-number
undo tunnel-selector tunnel-selector-name { deny | permit } node node-number
不存在隧道迭代器。
tunnel-selector-name:隧道迭代器名称,为1~40个字符的字符串,区分大小写。
deny:指定隧道迭代器节点的匹配模式为拒绝模式。当路由项满足该节点的所有if-match子句时被拒绝通过该节点的过滤,并且不会进行下一个节点的匹配;如果路由项不满足该节点的if-match子句,将进入下一个节点继续匹配。
permit:指定隧道迭代器节点的匹配模式为允许模式。当路由项满足该节点的所有if-match子句时被允许通过该节点的过滤,如路由项不满足该节点的if-match子句,将继续匹配该隧道迭代器的下一个节点。
node node-number:标识路由策略中的一个节点索引,node-number小的节点先被匹配,取值范围为0~65535。
本命令主要应用在BGP/MPLS L3VPN组网中,在以下场景中,需要创建隧道迭代器:
·     跨域VPN-OptionB场景中,在ASBR上为从PE收到的VPNv4/VPNv6路由应用隧道策略。
# 创建一个名为ts1的隧道迭代器,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入隧道迭代器视图。
