06-IP转发基础命令
本章节下载: 06-IP转发基础命令 (214.97 KB)
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] [ slot slot-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
通过本命令可以查看下发硬件成功的FIB数量。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 0
Entries issued to hardware: 5
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
1.1.1.0/24 192.168.126.1 USGF M-GE0/0/0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 8
Flag:
R:Relay F:FRR
20.20.20.0/24 20.20.20.25 U M-GE0/0/0 Null
20.20.20.0/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
20.20.20.25/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
20.20.20.25/32 20.20.20.25 H M-GE0/0/0 Null
20.20.20.255/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
20.20.20.255/32 1000:2000:3000:4000:5000:6000:7000:8000 UBH MGE0
/0/0 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
FIB entry count: 1
Entries issued to hardware: 1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Route destination count |
路由目的地址的个数 |
Directly-connected host count |
通过ARP等特性学到的直连主机个数 |
Entries issued to hardware |
下发硬件成功的FIB表项个数 |
FIB entry count |
FIB表项数目 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度 |
Nexthop |
转发的下一跳地址 |
Flag |
路由的标志: · U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
OutInterface/Token |
转发接口/LSP索引号 |
Label |
内层标签值 |
display fib prefix diff命令用来对比并显示指定Slot间FIB表项的差异信息。
display fib prefix diff [ all | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] ] slot slot-number1 slot slot-number2
all:对比全部公网和私网的FIB表项。
vpn-instance-name:对比指定VPN实例的FIB表项。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。
ip-address:对比与指定目的IPv4地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IPv4地址掩码。
mask-length:IPv4地址掩码长度,取值范围为0~32。
slot slot-number1 slot slot-number2:对比指定单板的FIB表项的信息。slot-number1为指定单板所在的槽位号,slot-number2为另一个指定单板所在的槽位号。使用本命令时必须指定两块不同的单板。
当出现主控板与接口板间报文丢包、接口板处理报文不及时或接口板报文队列积压等异常时,可能是由于Slot间表项不一致造成,可以通过本命令对比主控板与接口板间的FIB表项的差异信息,查看是否存在板间表项不一致的情况。如果出现板间表项不一致的情况,可以在任意视图下执行display current-configuration diff命令,对比下次启动配置文件与运行配置之间的差异,并排查是否存在不必要的配置。
指定ip-address时可以选择匹配网段范围,如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则对比与指定目的IPv4地址最长匹配的FIB表项;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则对比与指定目的IPv4地址和掩码精确匹配的FIB表项。
# 对比Slot 0和Slot 3的FIB表项差异。
<Sysname> display fib prefix diff slot 0 slot 3
--- Slot 0 CPU 0
+++ Slot 3 CPU 0
@@ -1,19 +0,0 @@
-Destination/Mask:0.0.0.0/32 VNID:0x310000003 VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.0/24 VNID:0x710000007 VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.0/32 VNID:0x710000007 VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.1/32 VNID:0x310000003 VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.2/32 VNID:-- VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.255/32 VNID:0x710000007 VPN:--
-Destination/Mask:30.0.0.0/24 VNID:0x17000000 VPN:--
-Destination/Mask:127.0.0.0/8 VNID:0x310000003 VPN:--
-Destination/Mask:127.0.0.0/32 VNID:0x410000004 VPN:--
-Destination/Mask:127.0.0.1/32 VNID:0x310000003 VPN:--
-Destination/Mask:127.255.255.255/32 VNID:0x410000004 VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.0/24 VNID:0x610000006 VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.0/32 VNID:0x610000006 VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.100/32 VNID:0x310000003 VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.200/32 VNID:-- VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.201/32 VNID:-- VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.255/32 VNID:0x610000006 VPN:--
-Destination/Mask:255.255.255.255/32 VNID:0x310000003 VPN:--
\ No newline at end of file
+Destination/Mask:192.168.100.10/24 VNID:-- VPN:--
+Destination/Mask:192.168.100.20/24 VNID:-- VPN:--
表1-2 display fib prefix diff命令显示信息描述表
--- A +++ B |
· A表示参与比较的源Slot和CPU编号 · B表示参与比较的目的Slot和CPU编号 |
@@ -linenumber1,number1 +linenumber2,number2 @@ |
· -linenumber1,number1:表示从A中linenumber1开始显示,共显示number1条 · +linenumber2,number2:表示从B中linenumber2开始显示,共显示number2条 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度。 · 该字段前面显示为“-”时,表示表项在A中存在,在B中不存在 · 该字段前面显示为“+”时,表示表项在B中存在,在A中不存在 |
VNID |
VN ID,显示为“--”时表示无VN ID |
VPN |
VPN实例名称,显示为“--”时表示公网 |
No newline at end of file |
没有更多的对比结果 |
display fib vn diff命令用来对比并显示指定Slot间FIB VN表项差异信息。
display fib vn diff [ id id ] slot slot-number1 slot slot-number2
id id:按指定VN ID对比VN表项详细信息。
slot slot-number1 slot slot-number2:对比指定单板的VN表项的信息。slot-number1为指定单板所在的槽位号,slot-number2为另一个指定单板所在的槽位号。使用本命令时必须指定两块不同的单板。
当出现主控板与接口板间报文丢包、接口板处理报文不及时或接口板报文队列积压等异常时,可能是由于Slot间表项不一致造成,可以通过本命令对比主控板与接口板间的VN表项的差异信息,查看是否存在板间表项不一致的情况。如果出现板间表项不一致的情况,可以在任意视图下执行display current-configuration diff命令,对比下次启动配置文件与运行配置之间的差异,并排查是否存在不必要的配置。
不指定id时对比全部FIB VN表项。
# 对比Slot 0和Slot 3的FIB VN表项差异。
<Sysname> display fib vn diff slot 0 slot 3
--- Slot 0 CPU 0
+++ Slot 3 CPU 0
@@ -1,19 +1,2 @@
-VNID:0x810000008 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]10.0.0.1
-VNID:0x70000001 NextHopNum:1 Flag:-- Nexthop:[0]Invalid
-VNID:0x10000000 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]127.0.0.1
-VNID:0x20000000 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]::1
-VNID:0x510000005 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]127.0.0.1
-VNID:0x520000005 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]::
-VNID:0x210000002 NextHopNum:1 Flag:-- Nexthop:[0]0.0.0.0
-VNID:0x220000002 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]::1
-VNID:0x710000007 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]10.0.0.1
-VNID:0x410000004 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]127.0.0.1
-VNID:0x420000004 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]::
-VNID:0x110000001 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]127.0.0.1
-VNID:0x120000001 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]::
-VNID:0x610000006 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]172.16.94.100
-VNID:0x17000000 NextHopNum:2 Flag:-- Nexthop:[0]172.16.94.200
-VNID:0x17000000 NextHopNum:2 Flag:-- Nexthop:[1]172.16.94.201
-VNID:0x310000003 NextHopNum:1 Flag:-- Nexthop:[0]0.0.0.0
-VNID:0x320000003 NextHopNum:1 Flag:U Nexthop:[0]::
+VNID:0x70000001 NextHopNum:1 Flag:-- Nexthop:[0]Invalid
表1-3 display fib vn diff命令显示信息描述表
--- A +++ B |
VNID |
虚拟下一跳的ID |
NextHopNum |
总下一跳个数 |
Nexthop |
下一跳信息[Number]IP,其中: · Number:下一跳的编号,从0开始编号 · IP:IPv4或者IPv6下一跳地址 |
Flag |
标记位,取值及含义如下: · U:下一跳生效 · --:下一跳不生效 |
没有更多的对比结果 |
ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
undo ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,关闭接口的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
undo ip forwarding
在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
在同时支持IPv4协议和IPv6协议的设备上,IPv4路由的下一跳可以是IPv4地址或IPv6地址。如果出接口上未配置IPv4地址,IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,可以在接口未配置IPv4地址的情况下,实现IPv4报文在接口上的转发功能。
# 在GigabitEthernet1/0/1接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip forwarding
ip last-hop hold命令用来开启转发保持上一跳功能。
undo ip last-hop hold命令用来关闭转发保持上一跳功能。
ip last-hop hold
转发保持上一跳功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
Dialer接口视图
以太网通道接口视图
Serial接口视图
接口上开启保持上一跳功能后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,设备会根据流量特征以及上一跳信息,记录相反方向的转发邻居信息,当反向流量报文到达设备进行转发时,可以直接通过该转发邻居信息指导报文进行转发。
在支持快速转发的设备上,保持上一跳功能依赖于快速转发表项的建立,对于以太网类型的链路,如果上一跳的MAC地址发生变化,对应的快速转发表项需要重建才能使保持上一跳功能正常工作。
本命令不适用于MPLS组网中。
# 开启转发保持上一跳功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip last-hop hold
snmp-agent trap enable fib命令用来开启FIB模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable fib命令用来关闭FIB模块的告警功能。
FIB模块的告警功能处于开启状态。
开启FIB模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件,例如FIB消息的队列长度超过阈值时,设备将此信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭FIB的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable fib
