H3C WBC580 G2多业务无线控制器典型配置案例集-6W101
03-集群典型配置
本章节下载: 03-集群典型配置  (1.34 MB)
03-集群典型配置
H3C WBC580 G2多业务无线控制器集群典型配置
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍WBC580 G2多业务无线控制器集群的典型配置。
1.1  集群简介
集群是指将多台WBC580 G2设备的绿洲组件配置成集群模式,并对外提供一个虚拟IP地址用以访问。
集群最小组网为3台WBC580 G2核心机,可再扩展若干台WBC580 G2叶子机。核心机做为功能调度中心和数据信息中心,是必不可少的,三台核心机要求型号配置完全一致。集群运行中最多允许一台核心机设备故障,故障过程可继续提供服务。故障设备恢复后将自动加回到集群。叶子机做为计算能力的扩展,其上不做数据存贮,不具备调度功能,作用是扩展业务功能,叶子机可支持异构,可以替换、增加、删除,以此实现集群的扩缩容。
通过组建集群,WBC580 G2设备本地绿洲组件可以提升规格,管理更多的AP和客户端,或支持更多特性。同时集群内部各设备节点之间还可以实现数据的冗余备份,提高业务可靠性。
1.2  集群特性
集群模式由三台核心机+N(0~5)台叶子机组成,目前集群支持如下功能:
·     快速部署:通过配置核心机IP地址,可以快速完成集群部署。
·     设备IP地址修改:用户可根据组网需求修改任意一台WBC580 G2设备的IP地址。
·     安全重启:在集群模式下,核心机之间需要不断地进行数据同步操作。直接断电或重启可能会造成核心机之间数据不同步,导致集群再次运行时异常。该功能可以保障核心机间完成数据同步后再重启设备。
·     物理节点替换:在长期的运行过程中,可能会出现设备异常无法修复而需要替换设备的情况。该功能可以实现在不重建集群的前提下完成物理节点的替换,包括核心机替换和叶子机重新添加。
·     集群重建:当集群运行异常时,可以通过集群重建完成集群修复。
·     集群升级:该功能包括绿洲业务升级和集群整体升级两种方式,保障了绿洲集群的不断更新。用户可以根据需求选择升级方式。如果新版本的基础组件没有变化时,建议选择绿洲业务升级模式。
·     集群扩容:当需要增加绿洲微服务数量(例如管理超大规格的AP和客户端数量),而三台核心机物理节点的硬件资源又无法保障绿洲稳定运行时,用户可根据需求增加指定数量的叶子机物理节点,分担核心机上的绿洲微服务。
·     容错能力:只要有两台核心机可以正常工作,就可以保障绿洲集群的正常运行。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解集群特性以及WBC580 G2系列设备。
3  使用限制
·     当组建核心集群时,要求环境中存在三台型号和版本相同的WBC580 G2设备,当组建扩展集群时,除了需要核心集群设备外,还需要1~5台支持集群功能的WBC580 G2设备。
·     所有WBC580 G2设备需要处于同一个二层网络。
·     WBC580 G2设备与环境中的其它设备网络互通。
4  核心集群配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,WBC 1、WBC 2和WBC 3通过二层组网连接到同一台Switch上。要求如下:
·     WBC 1、WBC 2和WBC 3可以组成集群。
·     通过配置虚拟IP地址,可以访问绿洲平台。
图1 核心集群配置组网图
4.2  使用版本
本特性在E5441P01及之后的WBC580 G2版本上支持。
4.3  配置步骤
4.3.1  配置Switch
# 配置交换机的Vlan 1接口的IP地址为192.168.0.1/24,与WBC设备通过二层网络建立连接。
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.1 24
[Switch-Vlan-interface1] quit
4.3.2  配置WBC 1 IP地址
本章节以“通过登录HDM到远程控制台为例”介绍修改WBC监控平台IP地址的具体步骤,其它登录监控平台的方式请参见产品安装指导。
(1)     登录HDM
a.     在浏览器中输入HDM管理IP地址(本文以通过Chrome浏览器访问https://192.168.1.2为例,HDM登录缺省用户名和密码分别为admin,Password@_),进入HDM登录界面,如图2所示。
图2 HDM Web登录界面
(2)     登录WBC监控平台
a.     如图3所示,单击[远程控制/远程控制台]菜单项,进入远程控制页面。单击[H5 KVM/非加密独占模式],登录远程控制器。
图3 远程控制台
b.     打开远程控制器浏览器,进入WBC监控平台主页面,修改GE1/0/1接口的IP地址为192.168.0.106/24
图4 修改WBC接口IP地址
WBC 2和WBC 3设备IP地址的修改方式和WBC 1相同,此处不再赘述,WBC 2和WBC 2的IP地址分别为192.168.0.107/24、192.168.0.115/24。
4.3.3  组建核心集群
(1)     登录WBC设备的监控平台主界面,点击“绿洲平台”图标右上方的<管理>按钮,进入绿洲平台运维主界面。
(2)     组建核心集群
a.     点击“集群”页签,进入集群配置页面。
b.     配置核心集群设备IP地址:设备1的IP地址自动填充,设备2和设备3的IP地址分别为192.168.0.107、192.168.0.115。
c.     点击<组建集群>按钮,等待一段时间后,当“集群状态”右侧绿灯亮起时,表示集群组建成功。
·     点击“核心集群”设备右侧的按钮,可以在“设备信息”栏目中查看设备基本信息。
·     点击“集群状态”右侧的<修改集群IP>按钮,可以修改核心集群设备IP地址。
·     点击“集群状态”右侧的<安全重启>按钮,核心集群设备将依次重启。需要注意的是,设备重启过程中当前业务会中断,请谨慎操作。
图5 集群配置页面
4.3.4  配置集群虚拟IP地址
(1)     配置虚拟IP地址为192.168.0.110/24,网卡端口取默认配置,点击<确定>按钮,完成虚拟IP地址配置。
·     组建核心集群后,建议配置“集群虚拟IP”,用户既可以通过“虚拟IP”访问绿洲,又可以通过设备1的IP地址访问绿洲。若不配置“虚拟IP”,用户只能可以通过设备1的IP地址访问绿洲,当设备1故障后,用户将无法正常访问绿洲。
·     组件扩展集群后,必须配置“集群虚拟IP”,且用户仅可以通过“虚拟IP”访问绿洲。
图6 配置虚拟IP地址
(2)     使用“虚拟IP”可以访问本地绿洲。
4.4  集群维护
集群维护即当集群无法满足业务需求或运行异常时,对集群作出的一系列维护工作,主要包含如下维护工作:
·     重建集群:当集群运行异常时,通过该功能完成集群重建。
·     替换集群核心设备:当核心设备无法满足集群要求时,通过该功能完成设备替换。
·     集群升级:当对组建集群后的本地绿洲有升级需求时,通过该功能完成集群升级。需要注意的是,组建集群后,本地绿洲不支持通过“单机版”版本升级。
4.4.1  重建集群
点击“集群状态”右侧的<重建集群>按钮,等待一段时间后,集群会拆分重建,当“集群状态”灯显示为绿色时,表示集群重建成功。
图7 重建集群
4.4.2  替换集群核心设备
单击“核心集群”栏目设备右侧的按钮,完成核心设备替换。
4.4.3  集群升级
(1)     点击绿洲平台运维主界面的“版本更新”页签,进入集群升级页面。
(2)     (可选)点击图8中的<一键上传>按钮,在弹出的“一键上传”对话框中,点击<选择文件>按钮,选择需要上传的本地集群版本更新文件,点击<上传>按钮,上传完成后,手工关闭“一键上传”对话框。
图8 一键上传
(3)     点击图9中集群软件包后边的<更新>按钮,在弹出的“更新”对话框中点击“确认”,更新集群。
图9 更新云平台
(4)     选择升级方式,单击<确定>按钮,完成集群升级。需要注意的是,当选择“集群版本更新”时,建议保持默认配置“保留数据”,否则集群版本升级成功后,绿洲数据会丢失。
图10 选择升级方式
5  扩展集群配置举例
5.1  组网需求
如图11所示,3台核心机WBC 1~3通过二层组网连接到同一台Switch上组成核心集群。要求增加3台WBC叶子机组成扩展集群。
图11 扩展集群配置组网图
5.2  配置步骤
5.2.1  配置Switch及WBC设备IP地址
Switch、WBC核心机以及WBC叶子机的IP地址的配置方法请参见“4  核心集群配置举例”,此处不再赘述。(略)
5.2.2  增加叶子节点
点击“扩展集群”栏目中的<增加设备>按钮,输入叶子节点IP地址,然后点击叶子节点右侧的按钮,完成叶子节点设备添加。
图12 增加叶子节点
5.2.3  修改叶子节点
点击“扩展集群”栏目中叶子节点右侧的按钮,可以修改叶子节点IP地址。
图13 修改叶子节点
5.2.4  删除叶子节点
点击“扩展集群”栏目中叶子节点右侧的按钮,可以删除叶子节点。
图14 删除叶子节点
6  相关资料
·     H3C WBC580 G2多业务无线控制器 安装指导。
