H3C WBC580 G2多业务无线控制器典型配置案例集-6W101
01-云简组件HA典型配置(适用于R5479及之后的版本)
本章节下载: 01-云简组件HA典型配置(适用于R5479及之后的版本)  (879.40 KB)
H3C WBC580 G2多业务无线控制器云简组件HA典型配置
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
1.1  HA简介
HA(Highly Available,高可用)是指将两台WBC580 G2设备的云简组件配置成主备模式,并对外提供一个虚拟IP地址用以访问。主备设备之间通过VRRP协议进行监测,并定期从主设备向备设备发起数据同步,包括配置同步和业务数据同步。当主WBC580 G2设备云简功能发生故障或者无法访问时,备WBC580 G2设备将直接顶替故障设备继续提供服务,网络内连接的AC/云AP等设备将自动切换到备WBC580 G2,无须人工干预,保障业务连续性,提高网络可靠性。
1.2  HA特性
目前HA特性主要包括数据备份和主备容错切换,暂不支持包含HA配置的恢复功能。
1. 数据备份
HA数据备份特性涉及如下使用限制和指导:
·     数据同步只支持主设备到备设备的同步,不支持备设备到主设备的同步。
·     数据同步方式包括定时同步和立即同步。
·     数据同步内容包括配置和运维数据。
2. 主备冗错切换
主备冗错切换功能主要是通过监控设备异常情况,完成主备切换。设备异常主要包括以下几个方面:
·     主设备异常宕机或者端口Down掉。
·     主设备核心功能出现问题,例如云简工作异常。
2  配置前提
本文档适用于使用WBC580 G2的产品,不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参见相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解HA特性以及WBC580 G2设备。
3  使用限制
·     环境中需要存在两台型号和版本相同的WBC580 G2设备。
·     两台WBC580 G2设备需要处于同一个二层网络。
·     WBC580 G2设备与环境中的其它设备网络互通。
·     请提前备份两台WBC580 G2设备上的本地云简数据,以防数据丢失。操作步骤如下:进入“设备管理”组件中的“备份还原”页面,单击<配置备份>按钮,备份OASIS模块的用户配置和License信息。
·     HA组建成功后,请勿修改主备WBC580 G2的IP地址。如需进行修改,请先删除现有的HA配置,然后再进行IP地址的更改。
4  配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,WBC 1和WBC 2通过二层组网连接到同一台Switch上。要求WBC 1和WBC 2可以组成HA。
图1 HA配置组网图
4.2  使用版本
本文档适用于R5479及之后的WBC580 G2版本。
在R5479及之后的版本中,只需在一台WBC580 G2上进行HA配置,即可实现两台WBC580 G2云简组件的HA建立。而在R5479之前的版本,则需要分别在两台WBC580 G2上进行HA配置才能实现云简组件的HA建立。
4.3  配置注意事项
·     确保两台WBC580 G2的时钟同步,最大允许误差为5分钟。
·     仅需在其中一台WBC580 G2上进行HA配置即可实现两台WBC580 G2云简组件HA的建立。
·     进行HA配置的WBC580 G2默认为主设备。当HA组建后,备设备本地云简数据会被主设备覆盖。
·     完成HA配置后,请使用VIP(虚拟IP地址)进行后续配置操作,而禁止使用主备WBC580 G2自身IP地址进行任何配置操作。
4.4  配置步骤
本例中将WBC 2作为组建HA的主设备。
4.4.1  配置Switch
# 配置交换机的Vlan 1接口的IP地址为9.0.1.121/16,与WBC设备通过二层网络建立连接。
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 9.0.1.121 16
[Switch-Vlan-interface1] quit
4.4.2  配置WBC IP地址
缺省情况下,由于两台WBC580 G2业务口的IP地址一样,因此需要先断掉其中一台WBC580 G2的网络连接,并修改业务口的IP地址,然后再连接另外一台WBC580 G2,并修改业务口的IP地址。
(1)     登录WBC 1的监控平台
a.     在浏览器中输入WBC监控平台登录接口的IP地址(本文以通过Chrome浏览器访问https://192.168.0.101:9999为例),进入WBC监控平台登录界面,如图2所示。
图2 WBC监控平台登录界面
b.     在登录框中输入用户名和密码(缺省用户名和密码分别为admin,admin.Default.0506),然后输入验证码,单击<登录>按钮,进入WBC监控平台主界面。
(2)     修改WBC 1的业务口IP地址为9.0.1.126/16。
图3 修改WBC 1的业务口IP地址
WBC 2设备IP地址的修改方式和WBC 1相同,此处不再赘述,WBC 2业务口IP地址为9.0.1.129/16。
4.4.3  配置HA
(1)     登录WBC 2设备的监控平台主界面,单击“云简平台”图标右上方的<管理>按钮,进入云简平台运维主界面。
(2)     配置HA
¡     HA ID:工作组ID,用来表示当前主备工作组的ID,工作组ID必须保证在二层网络中唯一,取值范围为1~255的整数。
¡     虚拟IP地址:与WBC设备的业务口IP地址同网段且环境中无重复IP。用于主备模式下云简的统一管理。
¡     本地IP地址:自动获取,不要修改。
¡     对端IP地址:另一台WBC设备的业务口IP地址。
当“HA”页面中右侧有绿灯亮起时,表示HA组建成功。
图4 HA配置页面
图5 HA组建成功
HA组建成功后,如需删除HA配置,请通过VIP(虚拟IP地址)登录进行删除。
(3)     配置HA定时任务
·     运维数据备份应尽量安排在设备不繁忙的时段,例如晚间用户量少的时候。
·     本地云简数据备份期间,请不要操作备设备,否则可能导致备份失败。
a.     单击配置HA定时任务栏右下角的<修改>按钮。
图6 配置HA定时任务
b.     配置定时备份或者立即备份。
-     定时备份配置:选择需要备份的选项,单击如图7中的“”按钮配置备份时间,单击<确认>按钮,主设备会按照配置的时间将数据备份到备设备。若同步勾选了“同步”栏目下方的复选框,主设备会立即备份数据到备设备,然后再按照配置的时间将数据备份到备设备。需要注意的是,“用户配置”最多每半小时备份一次,“运维数据”最多每天备份一次。
-     立即备份配置:勾选如图7中的“同步”栏目下方的复选框,主设备会立即将数据备份到备设备。
图7 配置定时备份或者立即备份
4.5  验证结果
# 在主设备上完成立即备份操作后,稍后可通过IP地址9.0.1.120或9.0.1.129登录主设备,以及通过IP地址9.0.1.126登录备设备,以确认数据备份的成功与否。如果主备设备的分支、场所及设备等信息一致,则备份成功;若不一致,则备份失败,请联系运维人员。
用户配置的数据量较小,备份时间短;而运维数据的数据量较大,备份时间较长。请根据实际情况预留足够的时间进行备份,然后再登录主备设备以确认备份是否成功。
5  相关资料
·     《H3C WBC580 G2多业务无线控制器 安装指导》
