H3C WBC580 G2多业务无线控制器典型配置案例集-6W101
02-云简组件HA典型配置(适用于R5479之前版本)
本章节下载: 02-云简组件HA典型配置(适用于R5479之前版本)  (568.75 KB)
H3C WBC580 G2多业务无线控制器云简组件HA典型配置
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍WBC580 G2多业务无线控制器云简组件HA的典型配置。
1.1  HA简介
HA(Highly Available,高可用)是指将两台WBC580 G2设备的绿洲组件配置成主备模式,并对外提供一个虚拟IP地址用以访问。主备设备之间通过VRRP协议进行监测,并定期从主设备向备设备发起数据同步,包括配置同步和业务数据同步。当主WBC580 G2设备绿洲功能发生功能故障或者无法访问时,备WBC580 G2设备将直接顶替故障设备继续提供服务,网络内连接的AC/云AP等设备将自动切换到备WBC580 G2,无须人工干预,保障业务连续性,提高网络可靠性。
1.2  HA特性
目前HA特性主要包括数据备份和主备容错切换,暂不支持包含HA配置的恢复功能。
1. 数据备份
HA数据备份特性涉及如下使用限制和指导:
·     数据同步只支持主设备到备设备的同步,不支持备设备到主设备的同步。
·     数据同步方式包括定时同步和立即同步。
·     数据同步内容包括配置和运维数据。
2. 主备冗错切换
主备冗错切换功能主要是通过监控设备异常情况,完成主备切换。设备异常主要包括以下几个方面:
·     主设备异常宕机或者端口Down掉。
·     主设备核心功能出现问题,例如绿洲工作异常。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解双机备份特性以及WBC系列设备。
3  使用限制
·     环境中需要存在两台型号和版本相同的WBC580 G2设备。
·     两台WBC580 G2设备需要处于同一个二层网络。
·     WBC580 G2设备与环境中的其它设备网络互通。
·     建议环境中的两台WBC580 G2设备上的本地绿洲为空配置,或者至少保证备设备上的本地绿洲为空配置。需要注意的是,如果备设备本地绿洲配置不为空,则当HA组建完成本地绿洲数据备份后,备设备本地绿洲数据会被覆盖,如有需要,请提前完成备设备本地绿洲备份。
4  配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,WBC 1和WBC 2通过二层组网连接到同一台Switch上。要求WBC 1和WBC 2可以组成HA。
图1 HA配置组网图
4.2  使用版本
本文档适用于E5435P02及之后且R5479之前的WBC580 G2版本。
4.3  配置步骤
4.3.1  配置Switch
# 配置交换机的Vlan 1接口的IP地址为9.0.1.121/16,与WBC设备通过二层网络建立连接。
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 9.0.1.121 16
[Switch-Vlan-interface1] quit
4.3.2  配置WBC 1 IP地址
本章节以“通过登录HDM到远程控制台为例”介绍修改WBC监控平台IP地址的具体步骤,其它登录监控平台的方式请参见产品安装指导。
(1)     登录HDM
a.     在浏览器中输入HDM管理IP地址(本文以通过Chrome浏览器访问https://192.168.1.2为例,HDM登录缺省用户名和密码分别为admin,Password@_),进入HDM登录界面,如图2所示。
图2 HDM Web登录界面
(2)     登录WBC监控平台
a.     如图3所示,单击[远程控制/远程控制台]菜单项,进入远程控制页面。单击[H5 KVM/非加密独占模式],登录远程控制器。
图3 远程控制台
(3)     打开远程控制器浏览器,进入WBC监控平台主页面,修改GE1/0/1接口的IP地址为9.0.1.126/16
图4 修改WBC接口IP地址
WBC 2设备IP地址的修改方式和WBC 1相同,此处不再赘述,WBC 2 IP地址为9.0.1.129/16。
4.3.3  配置HA
(1)     登录WBC设备的监控平台主界面,点击“绿洲平台”图标右上方的<管理>按钮,进入绿洲平台运维主界面。
(2)     配置HA
¡     HA ID:工作组ID,用来表示当前主备工作组的ID,工作组ID必须保证在二层网络中唯一,取值范围为1~31的整数。
¡     虚拟IP地址:与WBC设备的IP地址同网段且环境中无重复IP。用于主备模式下绿洲的统一管理。
¡     本地IP地址:自动生成,不要修改。
¡     对端IP地址:另一台WBC设备的管理IP地址。
¡     主备设备选择:选择其中一台设备为主设备。
·     请同时在两台WBC设备上进行如上配置。需要注意的是,两台WBC上配置的主备设备需要保持一致。
·     当“HA”页面中“配置HA”右侧有绿灯亮起时,表示HA组建成功。
图5 HA配置页面
(3)     配置HA定时任务
·     HA定时任务需要在主备设备上同时配置,但仅主设备配置任务生效。
·     本地绿洲数据备份期间,请不要操作备设备,否则可能导致备份失败。
a.     点击配置HA定时任务栏右下角的<修改>按钮。
图6 配置HA定时任务(一)
b.     配置定时备份或者立即备份
¡     定时备份配置
选择需要备份的选项,点击如图7中的“”按钮配置备份时间,点击<确认>按钮,主设备会按照配置的时间将数据备份到被设备。若同步勾选了“同步”栏目下方的复选框,主绿洲会立即备份数据到备设备,然后再按照配置的时间将数据备份到备设备。需要注意的是,用户配置最多每半小时备份一次,运维数据最多每天备份一次。
¡     立即备份配置
勾选如图7中的“同步”栏目下方的复选框,主设备会立即将数据备份到备设备。
图7 配置HA定时任务(二)
4.4  验证结果
# 当配置了立即备份时,在主设备上完成备份操作后,可以看到用户配置以及运维数据备份成功。
图8 备份成功
5  相关资料
·     H3C WBC580 G2多业务无线控制器 安装指导。
