18-VXLAN命令参考
01-VXLAN IP网关命令
本章节下载: 01-VXLAN IP网关命令  (252.15 KB)
01-VXLAN IP网关命令
1 VXLAN IP网关
1.1  VXLAN IP网关配置命令
1.1.1  arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize命令用来开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
undo arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize命令用来关闭分布式网关的动态ARP表项同步功能。
分布式网关的动态ARP表项同步功能处于关闭状态。
分布式VXLAN IP网关上开启本地代理ARP功能时,本地网关不会将目标IP地址为分布式网关VSI虚接口的ARP报文转发给其他网关,只有本地网关能够学习到ARP报文发送者的ARP表项。如果希望所有网关都能学习到该ARP表项,需要开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
分布式VXLAN IP网关之间也可以通过控制器或EVPN等在彼此之间同步ARP表项,此时无需开启本功能。
# 开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
[Sysname] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
·     distributed-gateway local
·     local-proxy-arp enable(三层技术-IP业务命令参考/代理ARP)
1.1.2  arp send-rate
arp send-rate命令用来开启VSI虚接口的ARP报文发送限速功能。
undo arp send-rate命令用来关闭VSI虚接口的ARP报文发送限速功能。
arp send-rate pps
undo arp send-rate
VSI虚接口的ARP报文发送限速功能处于关闭状态。
VSI虚接口视图
pps:ARP报文发送限速速率,取值范围为1~500,单位为包每秒(pps)。
开启VSI虚接口的ARP报文发送限速功能后,如果VSI虚接口的ARP报文发送速率超过限制的值,则后续待发送的ARP报文将被丢弃,直到接口的ARP发送速率低于限速速率。
本命令仅限制VSI虚接口触发的ARP请求报文的发送速率。
虚拟机的报文处理能力较弱,通过本配置可以控制VTEP发往虚拟机的ARP报文速率,以免影响虚拟机工作。
# 配置VSI虚接口1的ARP报文发送限速为50pps。
<Sysname> system
[Sysname] interface vsi-interface 1
[Sysname-Vsi-interface1] arp send-rate 50
1.1.3  display interface vsi-interface
display interface vsi-interface命令用来显示VSI虚接口的相关信息。
display interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
vsi-interface [ vsi-interface-id ]:指定VSI虚接口及其编号。vsi-interface-id为VSI虚接口的编号,只能指定设备上已创建的VSI虚接口的编号。如果不指定vsi-interface,则显示设备支持的所有接口的相关信息;如果指定vsi-interface,不指定vsi-interface-id,则显示所有VSI虚接口的信息。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
# 显示接口VSI-interface100的相关信息。
<Sysname> display interface vsi-interface 100
Vsi-interface100
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vsi-interface100 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
表1-1 display interface vsi-interface命令显示信息描述表
Vsi-interface100
Current state
接口的物理状态和管理状态,取值包括:
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态,取值包括:
·     UP:表示该接口的链路层协议状态为开启
·     UP(spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
·     DOWN:表示该接口的链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
Internet protocol processing
接口未配置IP地址,接口的网络协议配置参数:
·     Disabled:不能处理IP报文
·     Enabled:可以处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“3G Modem和4G Modem管理”
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
IP报文发送帧格式
hardware address
硬件地址
IPv6报文发送帧格式
Physical
接口的物理类型,取值为Unknown
baudrate
接口的波特率,单位为kbps
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直未执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的包数
总计输入的报文数,总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数
总计输出的报文数,总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数
# 显示所有VSI虚接口的概要信息。
<Sysname> display interface vsi-interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Vsi100               DOWN DOWN     --
# 显示接口VSI-interface100的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface vsi-interface 100 brief description
Brief information on interfaces in route mode:Brief information of interface(s) under route mode:
Vsi100               UP    UP      1.1.1.1         VSI-interface100
# 显示当前状态为down的接口的信息以及DOWN的原因。
Interface            Link   Cause
Vsi100               DOWN   Administratively
Vsi200               DOWN   Administratively
表1-2 display interface vsi-interface brief命令显示信息描述表
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值包括:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上是不通的
·     ADM:表示本链路被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol
接口的链路层协议状态,取值包括:
·     UP (s):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示没有VSI关联该接口,或者关联该接口的VSI内没有AC或VXLAN隧道
·     reset counters interface vsi-interface
1.1.4  distributed-gateway local
distributed-gateway local命令用来配置VSI虚接口为分布式网关接口。
undo distributed-gateway local命令用来恢复缺省情况。
VSI虚接口不是分布式网关接口。
VSI虚接口视图
在分布式VXLAN IP网关组网中,多个网关上同一VXLAN的VSI虚接口需要配置相同的IP地址。为了避免IP地址冲突,需要在VSI虚接口上执行本命令,以防止VSI虚接口上报地址冲突,导致VSI虚接口不可用。
# 配置接口Vsi-interface100为分布式网关接口。
[Sysname] interface vsi-interface 100
[Sysname-Vsi-interface100] distributed-gateway local
1.1.5  gateway subnet
gateway subnet命令用来配置VSI所属的子网网段。
undo gateway subnet命令用来删除VSI所属的子网网段。
gateway subnet { ipv4-address wildcard-mask | ipv6-address prefix-length }
undo gateway subnet { ipv4-address wildcard-mask | ipv6-address prefix-length }
未指定VSI所属的子网网段。
VSI视图
ipv4-address:IPv4子网网段地址,为点分十进制格式。
wildcard-mask:IPv4地址掩码的反码,即将IPv4地址的掩码取反(0变1,1变0)。例如:子网掩码255.0.0.0的反码为0.255.255.255。其中,反码中的“1”表示忽略IPv4地址中对应的位,“0”表示必须保留此位。
ipv6-address prefix-length:IPv6地址及前缀长度。prefix-length为IPv6前缀长度,取值范围为1~128。
多个VXLAN共用一个VSI虚接口时,可以在VSI视图下通过本命令指定VSI所属的子网网段,通过子网网段判断报文所属的VSI,并在该VSI内转发报文。
在VSI视图下配置子网网段前,必须先为该VSI指定网关接口。取消为VSI指定网关接口时,会自动删除为该VSI指定的子网网段。
一个VSI视图下最多可以配置8个子网网段,包括IPv4子网和IPv6子网。
不能为指定了相同网关接口的不同VSI配置相同的子网网段。
# 配置名称为vxlan的VSI所属的子网网段为100.0.10.0/24。
[Sysname] vsi vxlan
[Sysname-vsi-vxlan] gateway subnet 100.0.10.0 0.0.0.255
1.1.6  gateway vsi-interface
gateway vsi-interface命令用来为VSI指定网关接口。
undo gateway vsi-interface命令用来恢复缺省情况。
gateway vsi-interface vsi-interface-id
未指定VSI的网关接口。
VSI视图
vsi-interface-id:VSI网关虚接口的编号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
本命令中指定的VSI网关虚接口必须已经通过interface vsi-interface命令创建。如果将VSI虚接口指定为网关接口后,执行undo interface vsi-interface命令删除该VSI虚接口,则指定网关接口的配置也将删除。
一个VSI只能指定一个网关接口。
不同的VSI可以指定相同的网关接口。
# 为VSI指定网关接口为Vsi-interface100。
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna] gateway vsi-interface 100
·     interface vsi-interface
1.1.7  interface vsi-interface
interface vsi-interface命令用来创建VSI虚接口或VSI子接口,并进入VSI虚接口视图或VSI子接口视图。如果指定的VSI虚接口、VSI子接口已经存在,则直接进入VSI虚接口视图或VSI子接口视图。
undo interface vsi-interface命令用来删除指定的VSI虚接口或VSI子接口。
interface vsi-interface { vsi-interface-id | vsi-interface-id.subid }
undo interface vsi-interface vsi-interface-id
不存在VSI虚接口和VSI子接口。
vsi-interface-id:VSI虚接口的编号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
subid:VSI子接口的编号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
如果通过gateway vsi-interface命令将VSI虚接口指定为网关接口后,执行undo interface vsi-interface命令删除该VSI虚接口,则指定网关接口的配置也将删除。
创建VSI子接口前,该子接口对应的VSI虚接口必须已经创建。
设备上可以创建的VSI子接口数目受到接口总数及内存状况的限制,请以设备的实际情况为准。
# 创建VSI虚接口100,并进入VSI虚接口视图。
·     gateway vsi-interface
1.1.8  ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize
ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize命令用来开启分布式网关的动态IPv6 ND表项同步功能。
undo ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize命令用来关闭分布式网关的动态IPv6 ND表项同步功能。
分布式网关的动态IPv6 ND表项同步功能处于关闭状态。
分布式VXLAN IP网关上开启本地ND代理功能时,本地网关不会将目标IP地址为分布式网关VSI虚接口的IPv6 ND报文转发给其他网关,只有本地网关能够学习到IPv6 ND报文发送者的ND表项。如果希望所有网关都能学习到该ND表项,需要开启分布式网关的动态IPv6 ND表项同步功能。
分布式VXLAN IP网关之间也可以通过控制器或EVPN等在彼此之间同步IPv6 ND表项,此时无需开启本功能。
# 开启分布式网关的动态IPv6 ND表项同步功能。
[Sysname] ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize
·     local-proxy-nd enable(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
1.1.9  mac-address
mac-address命令用来配置VSI虚接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
本命令的缺省情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
VSI虚接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
# 配置VSI虚接口100的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-Vsi-interface100] mac-address 1-1-1
1.1.10  vtep group member local
vtep group member local命令用来将本设备加入VXLAN IP网关保护组,并配置本设备的成员地址。
undo vtep group member local命令用来取消本设备加入指定的VXLAN IP网关保护组。
vtep group group-ip member local member-ip
undo vtep group group-ip member local
设备未加入VXLAN IP网关保护组。
group-ip:VXLAN IP网关保护组的VTEP IP地址,该地址必须是本设备上已经存在的地址。
member-ip:本设备在VXLAN IP网关保护组内的成员地址,该地址必须是设备上已经配置的地址。
成员地址不能和保护组的VTEP IP相同;同一个保护组中不同成员的成员地址也不能相同。
# 配置本设备加入VXLAN IP保护组,保护组的VTEP IP地址是1.1.1.1,本设备的成员地址为2.2.2.2。
[Sysname] vtep group 1.1.1.1 member local 2.2.2.2
·     vtep group member remote
1.1.11  vtep group member remote
vtep group member remote命令用来配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
undo vtep group member remote命令用来删除指定VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
vtep group group-ip member remote member-ip&<1-8>
undo vtep group group-ip member remote
未配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
group-ip:VXLAN IP网关保护组的VTEP IP地址。
member-ip&<1-8>:VXLAN IP网关保护组成员IP地址列表。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
# 配置VXLAN IP网关保护组1.1.1.1包含的成员设备为2.2.2.2、3.3.3.3和4.4.4.4。
[Sysname] vtep group 1.1.1.1 member remote 2.2.2.2 3.3.3.3 4.4.4.4
·     vtep group member local
1.1.12  vxlan tunnel arp-learning disable
vxlan tunnel arp-learning disable命令用来关闭远端ARP自动学习功能。
undo vxlan tunnel arp-learning disable命令用来开启远端ARP自动学习功能。
远端ARP自动学习功能处于开启状态。
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的ARP信息,即远端ARP信息。在SDN控制器组网下,当控制器和设备间进行表项同步时,可以通过vxlan tunnel arp-learning disable命令暂时关闭远端ARP自动学习功能,以节省占用的设备资源。同步完成后,再执行undo vxlan tunnel arp-learning disable命令开启远端ARP自动学习功能。
建议用户只在控制器和设备间同步表项的情况下执行vxlan tunnel arp-learning disable命令。
# 关闭远端ARP自动学习功能。
<Sysname> system
[Sysname] vxlan tunnel arp-learning disable
1.1.13  vxlan tunnel nd-learning disable
vxlan tunnel nd-learning disable命令用来关闭远端ND自动学习功能。
undo vxlan tunnel nd-learning disable命令用来开启远端ND自动学习功能。
远端ND自动学习功能处于开启状态。
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的ND信息,即远端ND信息。在SDN控制器组网下,当控制器和设备间进行表项同步时,可以通过vxlan tunnel nd-learning disable命令暂时关闭远端ND自动学习功能,以节省占用的设备资源。同步完成后,再执行undo vxlan tunnel nd-learning disable命令开启远端ND自动学习功能。
建议用户只在控制器和设备间同步表项的情况下执行vxlan tunnel nd-learning disable命令。
# 关闭远端ND自动学习功能。
<Sysname> system
[Sysname] vxlan tunnel nd-learning disable
