10-接口管理命令参考
01-LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口命令
本章节下载: 01-LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口命令  (219.07 KB)
1 LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口
1.1  LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口配置命令
1.1.1  display interface inloopback
display interface inloopback命令用来显示InLoopBack接口的相关信息。
display interface [ inloopback [ 0 ] ] [ brief [ description | down ] ]
inloopback [ 0 ]:InLoopBack接口的编号。如果不指定inloopback参数,将显示设备支持所有接口的相关信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。对于InLoopBack接口,因为其描述信息只能为InLoopBack0 Interface,不能配置,所以,该参数对InLoopBack接口无意义。
因为设备只支持一个InLoopBack接口InLoopBack0,所以不管是否指定0参数,显示的都是InLoopBack0的相关信息。
# 显示指定接口InLoopBack0的相关信息。
<Sysname> display interface inloopback
InLoopBack0
Current state: UP
Line protocol state: UP(spoofing)
Description: InLoopBack0 Interface
Maximum transmission unit: 1536
Physical: InLoopBack
表1-1 display interface inloopback命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理层状态。始终为UP,表示接口能收发报文
Line protocol state
链路层协议状态。始终为UP(spoofing),表示接口的链路层协议状态为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在,而是按需建立的
接口的描述信息。只能为InLoopBack0 Interface,不可配置
接口的MTU。只能为1536,不可配置
接口的物理类型是InLoopBack
最近300秒钟的平均输入速率(只有接口支持统计功能时才显示该信息):
·     bytes/sec表示平均每秒输入的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输入的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率(只有接口支持统计功能时才显示该信息):
·     bytes/sec表示平均每秒输出的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输出的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输出的包数
接口输入的报文数,输入的字节数,输入报文中丢弃的报文数(只有接口支持统计功能时才显示这些信息)
接口输出的报文数,输入的字节数,输入报文中丢弃的报文数(只有接口支持统计功能时才显示这些信息)
# 显示InLoopBack接口的概要信息。
<Sysname> display interface inloopback 0 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP         Description
InLoop0              UP   UP(s)    --
表1-2 display interface inloopback brief命令显示信息描述表
InLoopBack接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有(s),则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack、InLoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态。取值为UP,表示本链路物理上是连通的
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为UP(s)
Primary IP
接口IP地址
因为InLoopBack接口下不能配置命令行,所以该项对InLoopBack接口无意义
接口的描述信息。因为InLoopBack接口下不能配置命令行,所以该项对InLoopBack接口无意义
1.1.2  display interface loopback
display interface loopback命令用来显示LoopBack接口的相关信息。
display interface [ loopback [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
loopback interface-number:LoopBack接口的编号,取值范围为已创建的LoopBack接口的编号。如果不指定loopback参数,将显示设备支持所有接口相关信息;如果指定loopback参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的LoopBack接口的相关信息。
display interface loopback命令用来显示Loopback接口的相关信息。只有创建LoopBack接口后,才支持该命令。
# 显示LoopBack0接口的相关信息。(支持统计功能的LoopBack接口的显示信息)
<Sysname> display interface loopback 0
LoopBack0
Current state: UP
Description: LoopBack0 Interface
Bandwidth: 1000 kbps
Physical: Loopback
Last clearing of counters:  Never
# 显示LoopBack0接口的相关信息。(不支持统计功能的LoopBack0接口的显示信息)
LoopBack0
Current state: UP
Maximum transmit unit: 1536
Internet protocol processing : Disabled
Physical: Loopback
表1-3 display interface loopback命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理层状态
·     UP:表示接口能收发报文
·     Administratively DOWN:表示接口被手工关闭了,即在接口下配置了shutdown命令
Line protocol state
链路层协议状态:UP(spoofing),表示接口的链路层协议状态为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在,而是按需建立的
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽,只有当取值不为0时,才显示该字段
接口的MTU
接口未配置IP地址时,接口的网络协议配置参数:
·     Disabled:不能处理IP报文
·     Enabled:可以处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“3G Modem和4G Modem管理”
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
Physical: Loopback
接口的物理类型是Loopback
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
# 显示LoopBack接口的概要信息。
<Sysname> display interface loopback brief
Loop1                UP   UP(s)    --              forLAN1
# 显示当前物理状态为down的LoopBack接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface loopback brief down
Loop1                ADM  Administratively
表1-4 display interface loopback brief命令显示信息描述表
LoopBack接口的概要信息
如果某接口的Protocol属性值中带有(s),则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol
Primary IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时,表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     interface loopback
·     reset counters interface loopback
1.1.3  display interface null
display interface null命令用来显示NULL接口的相关信息。
display interface [ null [ 0 ]] [ brief [ description | down ] ]
null [ 0 ]:NULL接口的编号。如果不指定null参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
因为设备只支持一个Null接口Null0,所以不管是否指定0参数,显示的都是Null0的相关信息。
# 显示指定接口NULL0的相关信息。(支持统计功能的NULL接口的显示信息)
<Sysname> display interface null 0
NULL0
Current state: UP
Description: NULL0 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Physical: NULL DEV
# 显示指定接口NULL0的相关信息。(不支持统计功能的NULL接口的显示信息)
NULL0
Current state: UP
Maximum transmit unit: 1500
Physical: NULL DEV
# 显示NULL接口的概要信息。
<Sysname> display interface null 0 brief
NULL0                UP   UP(s)    --
display interface null命令显示信息描述请参见display interface loopback命令。
·     interface null
·     reset counters interface null
1.1.4  interface loopback
interface loopback命令用来创建LoopBack接口,并进入LoopBack接口视图。如果指定的LoopBack接口已经存在,则直接进入该LoopBack接口视图。
undo interface loopback命令用来删除指定的LoopBack接口。
interface loopback interface-number
undo interface loopback interface-number
不存在LoopBack接口。
interface-number:LoopBack接口的编号。本参数的取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
LoopBack接口创建后,物理层和链路层永远处于up状态,除非手工关闭该接口。因此,使用LoopBack接口建立连接,能够避免连接受接口物理状态的影响,从而提高连接的可靠性。比如,将LoopBack接口作为建立FTP连接时的源接口,将LoopBack接口的地址作为BGP协议中的Router ID。
# 创建接口LoopBack1。
[Sysname] interface loopback 1
[Sysname-LoopBack1]
1.1.5  interface null
interface null命令用来进入NULL接口的视图。
interface null 0
设备只支持一个NULL接口——NULL0,用户不能创建也不能删除。
0:NULL接口的编号。
# 进入接口NULL0的视图。
[Sysname] interface null 0
[Sysname-NULL0]
