09-三层技术-IP路由命令参考
08-策略路由命令
本章节下载: 08-策略路由命令  (395.23 KB)
08-策略路由命令
1 策略路由
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply access-vpn
apply access-vpn命令用来设置报文在公网或指定VPN实例中进行转发。
undo apply access-vpn命令用来取消报文在公网或指定VPN实例中进行转发的设置。
apply access-vpn { public | vpn-instance vpn-instance-name&<1-4> }
undo apply access-vpn { public | vpn-instance [ vpn-instance-name&<1-4> ] }
设备根据路由表在公网或VPN内转发报文。
策略节点视图
public:设置报文在公网中进行转发。
vpn-instance:设置报文在指定VPN实例中进行转发。
vpn-instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
&<1-4>:表示前面的参数最多可以输入4次。
本命令用于在某些特殊组网中在不同网络间转发报文,例如将公网接收到的报文发送到某个VPN中,或者在VPN之间转发报文。
用户可通过重复执行本命令来指定公网和VPN实例。设备将根据配置顺序查找公网或第一个可用的VPN实例中的转发表进行转发。
执行undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name&<1-4> ]命令时,如果仅指定了vpn-instance关键字,那么节点上的所有VPN实例配置会被删除。
当节点上所有的VPN实例配置和公网配置均被删除后,设备恢复缺省转发方式,根据路由表在公网或VPN内转发报文。
# 在策略节点中设置报文在名为vpn1的VPN实例中进行转发(VPN实例vpn1已存在)。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
·     apply remark-vpn
1.1.2  apply continue
apply continue命令用来设置匹配成功的当前节点指定转发路径失败后,继续进行后续节点的处理。
undo apply continue命令用来恢复缺省情况。
apply continue
undo apply continue
匹配成功的当前节点指定转发路径失败后,不再进行下一节点的匹配。
策略节点视图
本命令仅在策略节点的匹配模式为permit时生效。
在配置了该命令后,如果当前节点中未配置影响报文转发路径的apply子句(apply access-vpn 、apply next-hop、apply output-interface、apply default-next-hop和apply default-output-interface),或者配置了这些子句中的一个或多个,但配置的子句都失效(下一跳不可达、出接口down或者报文在指定VPN内转发失败)且查找普通路由表也转发失败时,会进行下一节点的处理。
# 设置匹配成功的当前节点转发失败后继续进行后续节点的处理。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply continue
1.1.3  apply default-next-hop
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] ip-address&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
inbound-vpn:报文入接口所在的VPN实例。
ip-address:缺省下一跳的IP地址。如果未指定vpn-instance或inbound-vpn参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
·     apply loadshare
1.1.4  apply default-output-interface
apply default-output-interface命令用来设置指导报文转发的缺省出接口。
undo apply default-output-interface命令用来取消指导报文转发的缺省出接口的设置。
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply default-output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省出接口。
策略节点视图
用户可以同时配置多个缺省出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
指定缺省出接口类型需配置为P2P(Point-to-Point,点到点)接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
建议不要使用EVPN动态创建的VXLAN隧道接口作为报文转发的缺省出接口。否则当配置重新恢复后,EVPN会重新创建隧道,隧道接口的编号可能发生变化,导致报文转发失败。关于EVPN VXLAN的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
# 设置报文的缺省出接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface ten-gigabitethernet 0/0/6
·     apply loadshare
1.1.5  apply default-srv6-policy
apply default-srv6-policy命令用来配置指导报文转发的缺省SRV6 TE Policy。
undo apply default-srv6-policy命令用来取消指导报文转发的缺省SRV6 TE Policy的配置。
apply default-srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-2>
undo apply default-srv6-policy [ { endpoint color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的缺省SRV6 TE Policy。
策略节点视图
endpoint:缺省SRV6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:缺省SRV6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
sid:指定目的节点的SRv6 SID为公网SID。
vpnsid:指定目的节点的SRv6 SID为私网SID。
sid:指定IPv6地址形式的目的节点的SRv6 SID。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次。
用户可以同时配置多个缺省SRV6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些缺省SRV6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的缺省SRV6 TE Policy指导报文转发。
在执行undo命令时,如果未指定缺省SRV6 TE Policy,将取消该策略节点已配置的所有缺省SRV6 TE Policy。
配置本命令中的sid时请注意,该值在报文中携带时并不区分公网与私网,仅用于在首节点标识该sid属于公网或私网,因此{ sid | vpnsid }并不影响报文的转发。
在配置报文使用指定的缺省SRV6 TE Policy进行转发时,支持配置目的节点的SRv6 SID,首节点在为报文封装的SRH中添加该SID,该SID位于缺省SRV6 TE Policy的SID列表之后。报文经缺省SRV6 TE Policy转发到目的节点后,目的节点再依据该SRv6 SID查找本地的Local SID转发表项进行转发。
# 配置指导报文转发的缺省SRV6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点的公网SRv6 SID为2000::2。
[Sysname-pbr-aa-1] apply default-srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2
·     apply loadshare
1.1.6  apply ip-df
apply ip-df命令用来设置IP报文头中的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
undo apply ip-df命令用来恢复缺省情况。
apply ip-df df-value
undo apply ip-df
未设置IP报文头中的DF标志。
策略节点视图
df-value:设置IP报文头中的DF标志,取值0或1。
报文中DF标志位置为0,表示可以对报文进行分片处理。
报文中DF标志位置为1,表示不可对报文进行分片处理。
# 将报文IP首部的DF标志位置为0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-df 0
1.1.7  apply loadshare
apply loadshare命令用来设置多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、缺省SRV6 TE Policy、出接口、SRV6 TE Policy)工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | default-srv6-policy | next-hop | output-interface | srv6-policy }
undo apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | default-srv6-policy | next-hop | output-interface | srv6-policy }
多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、缺省SRV6 TE Policy、出接口、SRV6 TE Policy)工作在主备模式。
策略节点视图
default-next-hop:设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
default-output-interface:设置指导报文转发的多个缺省出接口工作在负载分担模式。
default-srv6-policy:设置指导报文转发的多个缺省SRV6 TE Policy工作在负载分担模式。next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
output-interface:设置指导报文转发的多个出接口工作在负载分担模式。
srv6-policy:设置指导报文转发的多个SRV6 TE Policy工作在负载分担模式。
多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、缺省SRV6 TE Policy、出接口、SRV6 TE Policy)的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。以多个下一跳为例:
·     主备模式:按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个可用的下一跳指导报文转发。
·     负载分担模式:多个下一跳均用于指导报文转发。如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择可用的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择可用的下一跳指导报文转发。
多个缺省下一跳、缺省出接口、缺省SRV6 TE Policy、出接口和SRV6 TE Policy的情况请参考多个下一跳。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare next-hop
# 设置多个出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 ten-gigabitethernet 0/0/7
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare output-interface
# 设置多个SRV6 TE Policy工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2 3000::1 12 sid 4000::2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare srv6-policy
# 设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-next-hop
# 设置多个缺省出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface ten-gigabitethernet 0/0/6 ten-gigabitethernet 0/0/7
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-output-interface
# 设置多个缺省SRV6 TE Policy工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2 3000::1 12 sid 4000::2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-srv6-policy
·     apply default-next-hop
·     apply default-output-interface
·     apply default-srv6-policy
·     apply next-hop
·     apply output-interface
·     apply srv6-policy
1.1.8  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ weight weight-value ] }&<1-4>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] ip-address&<1-4> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:下一跳IP地址。如果未指定vpn-instance或inbound-vpn参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
weight weight-value:指定下一跳负载分担的权重。设备根据权重确定该下一跳转发流量的比例。例如,三个下一跳配置的负载分担权重分别为1、1和2,则它们的负载分担的比例分别为1/4、1/4和1/2。weight-value取值范围为1~100,缺省值为10。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
执行某些操作导致apply next-hop命令指定的下一跳变为不可达时(例如删除对端接口的IP地址),设备上可能仍然存在该下一跳IP地址对应的ARP表项。此时,策略路由依然生效,导致报文被错误引流。为了避免上述问题,建议配合使用Track功能检测下一跳是否可达。当Track功能检测到下一跳不可达时,对应的策略路由不再生效。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
·     apply loadshare
1.1.9  apply output-interface
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
建议不要使用EVPN动态创建的VXLAN隧道接口作为报文转发的出接口。否则当配置重新恢复后,EVPN会重新创建隧道,隧道接口的编号可能发生变化,导致报文转发失败。关于EVPN VXLAN的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为Ten-GigabitEthernet0/0/6。
·     apply loadshare
1.1.10  apply precedence
apply precedence 命令用来设置IP报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IP报文的优先级。
策略节点视图
type:IP报文的优先级类型。
value:IP报文的优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
# 设置IP报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply precedence critical
1.1.11  apply remark-vpn
apply remark-vpn命令用来重标记报文所属的VPN。
undo apply remark-vpn命令用来恢复缺省情况。
apply remark-vpn
未重标记报文所属的VPN。
策略节点视图
一般情况下,配置apply access-vpn命令后,设备仅在指定的VPN实例内转发报文,但不会重标记报文所属的VPN,后续业务模块学到的还是报文中之前的VPN实例。如果需要重标记报文所属的VPN信息,则需要配置本命令。
本命令必须和apply access-vpn命令同时使用。只有配置了apply access-vpn命令成功指导报文转发时,本命令才能重标记报文所属的VPN信息,标记的VPN例是生效的apply access-vpn命令配置的VPN实例。
# 重标记匹配ACL 3000的报文所属的VPN实例为vpn1。
[Sysname] policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr-aaa-10] if-match acl 3000
[Sysname-pbr-aaa-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
[Sysname-pbr-aaa-10] apply remark-vpn
·     apply access-vpn
1.1.12  apply srv6-policy
apply srv6-policy命令用来配置指导报文转发的SRV6 TE Policy。
undo apply srv6-policy命令用来取消指导报文转发的SRV6 TE Policy的配置。
apply srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-2>
undo apply srv6-policy [ { endpoint color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的SRV6 TE Policy。
策略节点视图
endpoint:SRV6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:SRV6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
用户可以同时配置多个SRV6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些SRV6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的SRV6 TE Policy指导报文转发。
在执行undo命令时,如果未指定SRV6 TE Policy,将取消该策略节点已配置的所有SRV6 TE Policy。
在配置报文使用指定的SRV6 TE Policy进行转发时,支持配置目的节点的SRv6 SID,首节点在为报文封装的SRH中添加该SID,该SID位于SRV6 TE Policy的SID列表之后。报文经SRV6 TE Policy转发到目的节点后,目的节点再依据该SRv6 SID查找本地的Local SID转发表项进行转发。
# 配置指导报文转发的SRV6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点的公网SRv6 SID为2000::2。
[Sysname-pbr-aa-1] apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2
·     apply loadshare
1.1.13  description
description命令用来配置当前策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置策略节点的描述信息。
策略节点视图
text:策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbr-1-1] description Officeuse
1.1.14  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
  node 10 permit:
    if-match acl 3000
    apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2(NID: 2150629377)
    apply default-srv6-policy 3000::3 20 vpnsid 4000::4(NID: 2149580801)
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点SRv6 SID为2000::2的SRV6 TE Policy,该SRV6 TE Policy的NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项索引为2150629377
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为3000::3、color属性为20、目的节点SRv6 SID为4000::4的缺省SRV6 TE Policy,该缺省SRV6 TE Policy的NHLFE表项索引为2149580801
·     policy-based-route
1.1.15  display ip policy-based-route global
display ip policy-based-route global命令用来显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route global [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上全局策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上全局策略路由的配置信息和统计信息。
# 显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route global
Global policy-based routing information:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matches: 0, bytes: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 2.2.2.2
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display ip policy-based-route global命令显示信息描述表
全局策略路由的配置信息和统计信息
如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有先取消全局策略路由的应用,再重新应用全局策略路由,下发才可能成功
Policy name
策略名
node 0 deny
node 2 permit
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)
如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则;如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
apply output-interface XXXX track 1
为匹配的报文指定出接口
如果显示信息中存在(down),则表示接口网络层down
如果显示信息中存在(inactive),则表示接口不在位
Matches
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足
bytes
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
Total matches
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
total bytes
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
·     ip global policy-based-route
1.1.16  display ip policy-based-route interface
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定单板上的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上的信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet0/0/6下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface ten-gigabitethernet 0/0/6
Policy based routing information for interface Ten-GigabitEthernet0/0/6:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
    apply output-interface Ten-GigabitEthernet0/0/7 track 1
    apply output-interface Ten-GigabitEthernet0/0/8 track 2
  node 8 permit:
   if-match acl 3200
表1-4 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX
接口下转发策略路由的配置信息和统计信息
在指定slot时,如果策略下发驱动失败,设备会显示(failed)。此时,所有节点都下发失败
Policy name
策略名
node 0 deny
node 2 permit
在指定slot时,如果节点上不生效,会用括号说明不生效原因:not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
apply output-interface track 1
为匹配的报文指定出接口。括号中显示接口的状态:up、down、inactive。接口不在位时,显示inactive;接口网络层down时,显示down
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为3000::3、color属性为20、目的节点SRv6 SID为4000::4的缺省SRV6 TE Policy,该缺省SRV6 TE Policy的NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项索引为2149580801
Matches
在指定slot的情况下,如果设备在指定槽位上统计资源不足时,则显示“(no statistics resource)”
bytes
Total matches
total bytes
·     ip policy-based-route
1.1.17  display ip policy-based-route local
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上本地策略路由的配置信息和统计信息。
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  node 8 permit:
   if-match acl 3200
表1-5 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
本地策略路由的配置信息和统计信息
Policy name
策略名
node 0 deny/node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matches
bytes
Total matches
total bytes
·     ip local policy-based-route
1.1.18  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy name              Type     Interface
aaa                      Forward  Ten-GigabitEthernet0/0/6
aaa                      Forward  Ten-GigabitEthernet0/0/7
aaa                      Local    N/A
abc                      Global   N/A
表1-6 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name
策略名
开启策略路由类型,取值为
·     Forward:转发策略类型
·     Egress:接口出方向策略类型
·     Local:本地策略路由类型
·     Global:全局策略路由类型
应用策略的接口
对于本地策略路由和全局策略路由,则显示为N/A
1.1.19  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·     高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定基本ACL或高级ACL的acl-name才生效。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文能通过该ACL规则的过滤。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
1.1.20  if-match app-group
if-match app-group命令用来设置应用组匹配规则。
undo if-match app-group命令用来删除应用组匹配规则。
if-match app-group app-group-name&<1-6>
undo if-match app-group [ app-group-name&<1-6> ]
未设置应用组匹配规则。
策略节点视图
app-group-name:应用组名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,可以为数字、字母、连字符和下划线,不允许为“Invalid”、“other”或系统预定义应用组的名称。
&<1-6>:表示前面的参数最多可以输入6次。
应用组匹配规则只对接口转发的报文应用的策略路由生效,对本地策略路由和全局策略路由不生效。
执行undo命令时,如果指定了参数,则表示删除和参数对应的应用组匹配规则;如果未指定任何参数,则表示删除所有的应用组匹配规则。
# 设置应用组匹配规则test。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match app-group test
1.1.21  if-match object-group
if-match object-group命令用来设置服务对象组匹配规则。
undo if-match object-group命令用来删除服务对象组匹配规则。
if-match object-group service object-group-name&<1-6>
undo if-match object-group service [ object-group-name&<1-6> ]
未设置服务对象组匹配规则。
策略节点视图
service object-group-name:服务对象组名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
执行undo命令时,如果指定了参数,则表示删除和参数对应的服务对象组匹配规则;如果未指定任何参数,则表示删除所有的服务对象组匹配规则。
# 设置服务对象组匹配规则test。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match object-group service test
1.1.22  if-match packet-length
if-match packet-length命令用来设置IP报文长度匹配规则。
undo if-match packet-length命令用来恢复缺省情况。
if-match packet-length min-len max-len
未设置IP报文长度匹配规则。
策略节点视图
min-len:最短IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。
max-len:最长IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len。
IP报文长度是指从IP报文头开始到报文末尾的总长度,IP报文长度匹配含边界值,如指定min-len为100,max-len为200,则报文长度为100与200的报文都是匹配报文。
# 设置IP报文长度在100~200字节之间的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match packet-length 100 200
1.1.23  if-match source-ip
if-match source-ip命令用来设置报文源地址匹配规则。
undo if-match source-ip命令用来删除源地址匹配规则。
if-match source-ip { interface interface-type interface-number | [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address }
未设置报文源地址匹配规则。
策略节点视图
interface interface-type interface-number:指定接口的主IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则指定的源地址在公网。
ip-address:IP地址,为点分十进制格式。
某些企业或机构的网关设备的出口可能是双上行或多上行,每条上行链路连接不同运营商的ISP设备。网关设备向运营商的ISP设备发送业务报文时,可能发送到错误的运营商的ISP设备,这些设备收到未通过自身认证授权的业务报文后,会直接丢弃该报文。这就会发生网关发送给运营商的ISP设备的报文被错误丢弃的问题。可通过本命令匹配业务报文的源IP地址,再执行apply next-hop或apply output-interface命令指定正确运营商的ISP设备,就可将业务报文转发到准确的运营商ISP设备。
一般情况下,网关设备需要先将业务报文封装(比如IPsec封装)后,再转发给运营商的ISP设备,所以,在配置本地策略路由时,才需要配置本匹配规则。
如果本命令使用interface interface-type interface-number参数设置报文源地址匹配规则,则建议指定报文的出接口。
建议不要使用EVPN动态创建的隧道接口地址作为匹配规则的源地址。否则当配置重新恢复后,EVPN会重新创建隧道,隧道接口的编号可能发生变化,隧道接口的地址也会随之变化,导致源地址匹配规则无法生效。关于EVPN的介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN概述”。
在同一个策略节点中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在策略节点aa中,设置匹配报文源IP地址为1.1.1.1的匹配规则。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match source-ip 1.1.1.1
1.1.24  ip global policy-based-route
ip global policy-based-route命令用来对所有接口转发的报文应用策略。
undo ip global policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip global policy-based-route policy-name
未对所有接口转发的报文应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
全局策略对设备上所有接口转发的报文都生效。
一台设备只能应用一条全局策略,应用新的全局策略前必须通过执行undo ip global policy-based-route命令取消应用的全局策略。
如果设备上同时应用了全局策略和转发策略,则接口优先使用接口的转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配转发策略,则使用全局策略处理报文。
# 对所有接口转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] ip global policy-based-route aaa
·     display ip policy-based-route global
1.1.25  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip local policy-based-route policy-name
未对本地报文应用策略。
对本地报文只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
·     display ip policy-based-route local
1.1.26  ip policy-based-route
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用策略。
# 对接口Ten-GigabitEthernet0/0/6转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[Sysname-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip policy-based-route aaa
·     display ip policy-based-route interface
1.1.27  policy-based-route
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~65535。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
1.1.28  reset ip policy-based-route statistics
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
