08-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令  (257.89 KB)
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display hpf trace filter
display hpf trace filter命令用来显示已配置的HPF Trace过滤规则。
# 显示已配置的HPF Trace过滤规则。
<Sysname> display hpf trace filter
HPF Trace:
Start Node: device-input(355)
Max Number: 100
Total Number: 2000
Start Node: ip4-local-output(220)
Max Number: 100
Total Number: 2000
HPF Filter:
Filter Rule: -
Filter Node: -
Module Filter:
  ETH: interface: Ten-GigabitEthernet1/0/1, ACL number: 2000
  IP: ACL number: 2500
  IPv6: ACL number: 3000
  TCP: ACL number: 2100, ACL6 number: 2900
  UDP: ACL number:2200, ACL6 number: 2600
表1-1 display hpf trace filter命令显示信息描述表
HPF Trace
HPF Trace相关信息
Start Node
HPF Trace起始Node节点名称和索引
Max Number
HPF Trace记录最大Trace数目
Total Number
HPF Trace筛查总报文数目
HPF Filter
HPF框架的过滤信息
Filter Rule
过滤规则,若不存在规则,则显示为“-”
Filter Node
过滤的HPF Node节点,若不存在则显示为“-”
Module Filter
模块过滤信息
ETH
ETH模块
IP
IP模块
TCP
TCP模块
UDP
UDP模块
ACL number
过滤引用的ACL编号
ACL6 number
过滤引用的IPv6 ACL编号
·     hpf trace filter
·     hpf trace filter ethernet
·     hpf trace filter ip
·     hpf trace filter ipv6
·     hpf trace filter tcp
·     hpf trace filter udp
1.1.2  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] [ slot slot-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
通过本命令可以查看下发硬件成功的FIB数量。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 0
Entries issued to hardware: 5
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
1.1.1.0/24         192.168.126.1   USGF     M-GE0/0/0                Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 8
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    1000:2000:3000:4000:5000:6000:7000:8000 UBH      MGE0
/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
FIB entry count: 1
Entries issued to hardware: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-2 display fib命令显示信息描述表
路由目的地址的个数
通过ARP等特性学到的直连主机个数
下发硬件成功的FIB表项个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.3  display fib prefix diff
display fib prefix diff命令用来对比并显示指定Slot间FIB表项的差异信息。
display fib prefix diff [ all | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] ] slot slot-number1 slot slot-number2
all:对比全部公网和私网的FIB表项。
vpn-instance-name:对比指定VPN实例的FIB表项。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。
ip-address:对比与指定目的IPv4地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IPv4地址掩码。
mask-length:IPv4地址掩码长度,取值范围为0~32。
slot slot-number1 slot slot-number2:对比指定单板的FIB表项的信息。slot-number1为指定单板所在的槽位号,slot-number2为另一个指定单板所在的槽位号。使用本命令时必须指定两块不同的单板。
应用场景
当出现主控板与接口板间报文丢包、接口板处理报文不及时或接口板报文队列积压等异常时,可能是由于Slot间表项不一致造成,可以通过本命令对比主控板与接口板间的FIB表项的差异信息,查看是否存在板间表项不一致的情况。如果出现板间表项不一致的情况,可以在任意视图下执行display current-configuration diff命令,对比下次启动配置文件与运行配置之间的差异,并排查是否存在不必要的配置。
工作机制
指定ip-address时可以选择匹配网段范围,如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则对比与指定目的IPv4地址最长匹配的FIB表项;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则对比与指定目的IPv4地址和掩码精确匹配的FIB表项。
# 对比Slot 0和Slot 3的FIB表项差异。
<Sysname> display fib prefix diff slot 0 slot 3
--- Slot 0 CPU 0
+++ Slot 3 CPU 0
@@ -1,19 +0,0 @@
-Destination/Mask:0.0.0.0/32           VNID:0x310000003        VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.0/24          VNID:0x710000007        VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.0/32          VNID:0x710000007        VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.1/32          VNID:0x310000003        VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.2/32          VNID:--                 VPN:--
-Destination/Mask:10.0.0.255/32        VNID:0x710000007        VPN:--
-Destination/Mask:30.0.0.0/24          VNID:0x17000000         VPN:--
-Destination/Mask:127.0.0.0/8          VNID:0x310000003        VPN:--
-Destination/Mask:127.0.0.0/32         VNID:0x410000004        VPN:--
-Destination/Mask:127.0.0.1/32         VNID:0x310000003        VPN:--
-Destination/Mask:127.255.255.255/32   VNID:0x410000004        VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.0/24       VNID:0x610000006        VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.0/32       VNID:0x610000006        VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.100/32     VNID:0x310000003        VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.200/32     VNID:--                 VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.201/32     VNID:--                 VPN:--
-Destination/Mask:172.16.94.255/32     VNID:0x610000006        VPN:--
-Destination/Mask:255.255.255.255/32   VNID:0x310000003        VPN:--
\ No newline at end of file
+Destination/Mask:192.168.100.10/24    VNID:--                 VPN:--
+Destination/Mask:192.168.100.20/24    VNID:--                 VPN:--
表1-3 display fib prefix diff命令显示信息描述表
--- A
+++ B
·     A表示参与比较的源Slot和CPU编号
·     B表示参与比较的目的Slot和CPU编号
@@ -linenumber1,number1 +linenumber2,number2 @@
·     -linenumber1,number1:表示从A中linenumber1开始显示,共显示number1条
·     +linenumber2,number2:表示从B中linenumber2开始显示,共显示number2条
Destination/Mask
目的地址/掩码长度。
·     该字段前面显示为“-”时,表示表项在A中存在,在B中不存在
·     该字段前面显示为“+”时,表示表项在B中存在,在A中不存在
VNID
VN ID,显示为“--”时表示无VN ID
VPN
VPN实例名称,显示为“--”时表示公网
没有更多的对比结果
1.1.4  display fib vn diff
display fib vn diff命令用来对比并显示指定Slot间FIB VN表项差异信息。
display fib vn diff [ id id ] slot slot-number1 slot slot-number2
id id:按指定VN ID对比VN表项详细信息。
slot slot-number1 slot slot-number2:对比指定单板的VN表项的信息。slot-number1为指定单板所在的槽位号,slot-number2为另一个指定单板所在的槽位号。使用本命令时必须指定两块不同的单板。
当出现主控板与接口板间报文丢包、接口板处理报文不及时或接口板报文队列积压等异常时,可能是由于Slot间表项不一致造成,可以通过本命令对比主控板与接口板间的VN表项的差异信息,查看是否存在板间表项不一致的情况。如果出现板间表项不一致的情况,可以在任意视图下执行display current-configuration diff命令,对比下次启动配置文件与运行配置之间的差异,并排查是否存在不必要的配置。
不指定id时对比全部FIB VN表项。
# 对比Slot 0和Slot 3的FIB VN表项差异。
<Sysname> display fib vn diff slot 0 slot 3
--- Slot 0 CPU 0
+++ Slot 3 CPU 0
@@ -1,19 +1,2 @@
-VNID:0x810000008        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]10.0.0.1
-VNID:0x70000001         NextHopNum:1     Flag:--   Nexthop:[0]Invalid
-VNID:0x10000000         NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]127.0.0.1
-VNID:0x20000000         NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]::1
-VNID:0x510000005        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]127.0.0.1
-VNID:0x520000005        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]::
-VNID:0x210000002        NextHopNum:1     Flag:--   Nexthop:[0]0.0.0.0
-VNID:0x220000002        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]::1
-VNID:0x710000007        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]10.0.0.1
-VNID:0x410000004        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]127.0.0.1
-VNID:0x420000004        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]::
-VNID:0x110000001        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]127.0.0.1
-VNID:0x120000001        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]::
-VNID:0x610000006        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]172.16.94.100
-VNID:0x17000000         NextHopNum:2     Flag:--   Nexthop:[0]172.16.94.200
-VNID:0x17000000         NextHopNum:2     Flag:--   Nexthop:[1]172.16.94.201
-VNID:0x310000003        NextHopNum:1     Flag:--   Nexthop:[0]0.0.0.0
-VNID:0x320000003        NextHopNum:1     Flag:U    Nexthop:[0]::
+VNID:0x70000001         NextHopNum:1     Flag:--   Nexthop:[0]Invalid
表1-4 display fib vn diff命令显示信息描述表
--- A
+++ B
VNID
虚拟下一跳的ID
NextHopNum
总下一跳个数
Nexthop
下一跳信息[Number]IP,其中:
·     Number:下一跳的编号,从0开始编号
·     IP:IPv4或者IPv6下一跳地址
Flag
标记位,取值及含义如下:
·     U:下一跳生效
·     --:下一跳不生效
没有更多的对比结果
1.1.5  hpf trace filter ethernet
hpf trace filter ethernet命令用来配置Ethernet模块HPF Trace信息的过滤规则。
hpf trace filter ethernet { acl { [ ipv6 ] { advanced-acl-number | basic-acl-number } | mac mac-acl-number } | interface interface-type interface-number } slot slot-number
undo hpf trace filter ethernet slot slot-number
未配置Ethernet模块HPF Trace信息的过滤规则。
acl:指定ACL为规则过滤HPF Trace信息。
ipv6:IPv6 ACL。
advanced-acl-number:高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。
basic-acl-number:基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。
mac mac-acl-number:二层ACL的编号,取值范围为4000~4999。
interface interface-type interface-number:指定报文的出/入接口为规则过滤HPF Trace信息,interface-type interface-number:指定接口的类型和编号。
执行本命令后,通过display hpf trace命令可以查看过滤后的报文Trace信息。
引用ACL时,若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,过滤规则不生效。
# 在Slot 1上指定Ethernet模块HPF Trace信息的过滤规则匹配IPv4 ACL 2001。
<Sysname> hpf trace filter ethernet acl 2001 slot 1
# 在Slot 1上指定Ethernet模块HPF Trace信息的过滤规则匹配IPv6 ACL 3001。
<Sysname> hpf trace filter ethernet acl ipv6 3001 slot 1
# 在Slot 1上指定Ethernet模块HPF Trace信息的过滤规则匹配二层ACL 4001。
<Sysname> hpf trace filter ethernet mac 4001 slot 1
1.1.6  hpf trace filter ip
hpf trace filter ip命令用来配置IP模块HPF Trace信息的过滤规则。
hpf trace filter ip acl acl-number slot slot-number
undo hpf trace filter ip slot slot-number
未配置IP模块HPF Trace信息的过滤规则。
acl acl-number:IPv4 ACL编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示基本ACL。
·     3000~3999:表示高级ACL。
# 指定Slot 1上IP模块HPF Trace信息的过滤规则匹配IPv4 ACL 2001。
<Sysname> hpf trace filter ip acl 2001 slot 1
1.1.7  hpf trace filter ipv6
hpf trace filter ipv6命令用来配置IPv6模块HPF Trace信息的过滤规则。
hpf trace filter ipv6 acl acl-number slot slot-number
undo hpf trace filter ipv6 slot slot-number
未配置IPv6模块HPF Trace信息的过滤规则。
acl acl-number:IPv6 ACL编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
# 指定Slot 1上IPv6模块HPF Trace信息的过滤规则匹配IPv6 ACL 2001。
<Sysname> hpf trace filter ipv6 acl 2001 slot 1
1.1.8  hpf trace filter tcp
hpf trace filter tcp命令用来配置TCP模块HPF Trace信息的过滤规则。
hpf trace filter tcp { acl acl-number | acl6 ipv6-acl-number } slot slot-number
undo hpf trace filter tcp { acl | acl6 } slot slot-number
未配置TCP模块HPF Trace信息的过滤规则。
acl6 ipv6-acl-number:IPv6 ACL编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
# 指定TCP模块HPF Trace信息的过滤规则匹配IPv4 ACL 2001
<Sysname> hpf trace filter tcp acl 2001 slot 1
#指定TCP模块HPF Trace信息的过滤规则匹配IPv6 ACL 2001
<Sysname> hpf trace filter tcp acl6 2001 slot 1
1.1.9  hpf trace filter udp
hpf trace filter udp命令用来配置UDP模块HPF Trace信息的过滤规则。
hpf trace filter udp { acl acl-number | acl6 ipv6-acl-number } slot slot-number
undo hpf trace filter udp { acl | acl6 } slot slot-number
未配置UDP模块HPF Trace信息的过滤规则。
# 指定Slot 1上UDP模块HPF Trace信息的过滤规则匹配IPv4 ACL 2001
<Sysname> hpf trace filter udp acl 2001 slot 1
# 指定Slot 1上UDP模块HPF Trace信息的过滤规则匹配IPv6 ACL 2001
<Sysname> hpf trace filter udp acl6 2001 slot 1
1.1.10  ip fib consistency-check enable
ip fib consistency-check enable命令用来开启IPv4 FIB表项一致性检查功能。
undo ip fib consistency-check enable命令用来关闭IPv4 FIB表项一致性检查功能。
IPv4 FIB表项一致性检查功能处于关闭状态。
通过本功能判断是否因为软硬件IPv4 FIB表项不一致导致报文丢包。开启IPv4 FIB表项一致性检查功能后,设备将定时对所有的IPv4 FIB软件表项和硬件表项进行检查,如果软件表项和硬件表项不一致,则根据IPv4 FIB软件表项刷新硬件表项。
# 开启IPv4 FIB表项一致性检查功能。
[Sysname] ip fib consistency-check enable
1.1.11  ip forwarding
ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
undo ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,关闭接口的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
undo ip forwarding
在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
在同时支持IPv4协议和IPv6协议的设备上,IPv4路由的下一跳可以是IPv4地址或IPv6地址。如果出接口上未配置IPv4地址,IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,可以在接口未配置IPv4地址的情况下,实现IPv4报文在接口上的转发功能。
# 在Ten-GigabitEthernet0/0/6接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[Sysname-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip forwarding
1.1.12  ip last-hop hold
ip last-hop hold命令用来开启转发保持上一跳功能。
undo ip last-hop hold命令用来关闭转发保持上一跳功能。
ip last-hop hold
转发保持上一跳功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
Dialer接口视图
接口上开启保持上一跳功能后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,设备会根据流量特征以及上一跳信息,记录相反方向的转发邻居信息,当反向流量报文到达设备进行转发时,可以直接通过该转发邻居信息指导报文进行转发。
在支持快速转发的设备上,保持上一跳功能依赖于快速转发表项的建立,对于以太网类型的链路,如果上一跳的MAC地址发生变化,对应的快速转发表项需要重建才能使保持上一跳功能正常工作。
本命令不适用于MPLS组网中。
# 开启转发保持上一跳功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet0/0/6] ip last-hop hold
1.1.13  snmp-agent trap enable fib
snmp-agent trap enable fib命令用来开启FIB模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable fib命令用来关闭FIB模块的告警功能。
FIB模块的告警功能处于开启状态。
开启FIB模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件,例如FIB消息的队列长度超过阈值时,设备将此信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭FIB的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable fib
