H3C UniSystem 典型配置-6W118
12-UniSystem 液冷系统管理典配
本章节下载: 12-UniSystem 液冷系统管理典配  (6.55 MB)
H3C UniSystem
液冷系统管理典型配置
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
H3C冷板液冷系统解决方案(以下简称液冷系统)采用冷板式液冷技术,实现高效制冷效果,显著提升服务器的使用效率和稳定性。同时,有效降低制冷PUE(电源使用效率),展现液冷绿色节能的优势。这一解决方案还能帮助数据中心在有限空间内布置更多服务器,从而提高整体运算效率。
UniSystem液冷管理系统提供了全面的支持和管理功能,包括纳管液冷服务器、CDU设备和液冷交换机。具体功能包括:
·     服务器管理:支持纳管液冷服务器,并且可以启用服务器的漏液处理策略,确保液冷系统的安全可靠运行。
·     基础设施管理:支持纳管各类CDU类型,包括集中式CDU、分布式CDU、浸没式CDU、液冷背门、动环主机等,并且可以根据需求配置自定义监控模板,实现对CDU设备的全面管理。
·     交换机管理:支持纳管液冷交换机,并且管理协议为NETCONF和SSH,确保对液冷交换机的高效管理和监控。
通过UniSystem液冷管理系统的支持和管理功能,用户可以对液冷服务器、CDU设备和液冷交换机实现统一的监控和管理,确保液冷系统的高效、安全、稳定运行,提升数据中心的整体运行效率。
2  配置前提
本文档假设您已了解UniSystem的液冷系统管理功能。
3  集中式CDU典型配置
3.1  组网需求
组网规划如图1所示,具体组网信息如表1所示。
图1 集中式CDU组网规划
表1 集中式CDU组网信息
设备角色
设备信息项
UniSystem
UniSystem IP地址
192.168.0.155
UniSystem管理员缺省用户
admin
UniSystem管理员缺省密码
Password@_
冷板服务器
设备型号
H3C UniServer R4900 G6
设备IP地址
192.168.20.175
集中式CDU
设备名称
集中式CDU
设备IP地址
192.168.0.154
3.2  配置思路
(1)     登录UniSystem。
(2)     添加数据中心。
(3)     纳管冷板服务器。
(4)     纳管CDU设备。
(5)     关联机柜。
3.3  使用版本
本文是在UniSystem-2.65上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  登录UniSystem
(1)     打开UniSystem客户端上的浏览器,输入UniSystem服务器端地址,进入UniSystem登录页面。
(2)     如图2中所示,在登录界面输入缺省的用户名“admin”和密码“Password@_”。
图2 UniSystem登录页面
(3)     单击<登录>按钮,进入如图3所示的UniSystem首页。
图3 首页
3.4.2  添加数据中心
如果已有数据中心、机房和机柜,可以跳过此步骤。
1. 添加数据中心
(1)     单击[菜单/数据中心管理/数据中心]菜单项,进入“数据中心”页面,如图4所示。
图4 数据中心管理
(2)     单击<添加自数据中心>按钮,在如图5所示的对话框中,输入名称和描述。
图5 添加数据中心
(3)     添加成功后,用户可以查看数据中心列表,如图6所示。
图6 数据中心列表
2. 添加机房
(1)     单击[菜单/数据中心管理/机房列表]菜单项,进入“机房列表”页面,如图7所示。
图7 机房列表管理
(2)     单击<添加机房>按钮,在如图8所示的对话框中,输入名称、描述、所属数据中心、机房尺寸和机柜朝向。
图8 添加机房
表2 参数说明
参数名称
解释
名称
机房的名称,仅支持中文、数字、字母、下划线和连接符,区分大小写,长度1~30位
非必填项,数据中心的描述,仅支持中文、数字、字母、下划线和空格(首尾不能为空格),区分大小写,长度不超过256位
所属数据中心
机房所属的数据中心名称
机房尺寸
机房的长度和宽度,支持100~9999,单位(厘米)
机柜朝向
机房下属机柜朝向,朝向长度或者宽度一面
(3)     添加成功后,用户可以查看机房列表,如图9所示。
图9 数据中心列表
3. 添加机柜
(1)     单击[菜单/数据中心管理/机柜列表]菜单项,进入“机柜列表”页面,如图10所示。
图10 机柜列表管理
(2)     单击<添加机柜>按钮,在如图11所示的对话框中,输入名称、描述、所属数据中心、机房尺寸和机柜朝向。
图11 添加机柜
表3 参数说明
参数名称
解释
名称
机柜的名称,仅支持中文、数字、字母、下划线和连接符,区分大小写,长度2~30位
机柜类型
分为普通机柜和浸没式机柜两种
所属数据中心
机柜所属的数据中心名称
所属机房
机柜所属数据中心下的机房名称
机柜尺寸
机房的长度和宽度,支持50~99,单位(厘米)
坐标
机柜左下角坐标,范围为0~9949
机柜高度
机柜的高度,支持10~60的整数,单位(U)
额定功率
机柜的供电功率,支持150~99999,单位(W)
(3)     添加成功后,用户可以查看数据中心列表,如图12所示。
图12 数据中心列表
3.4.3  纳管冷板服务器
(1)     单击[菜单/设备管理/服务器列表]菜单项,进入服务器列表页面。
(2)     单击<添加服务器>按钮,选择“手动添加”,进入手动添加服务器页面,如图13所示。
¡     选择设备类型“HDM”。
¡     IP地址输入服务器的HDM管理IP地址。
¡     静态组保持默认状态。
¡     用户名和密码输入服务器的HDM管理员用户名和密码。
图13 手动添加
(3)     添加成功后,可以在服务器列表查看已纳管的服务器信息,如图14所示。
图14 服务器列表
(4)     选择服务器,单击右上方的更多按钮,在下拉选项中单击“漏液处理策略”,在如图15所示的对话框中选择“手动关机”或“自动关机”策略,本文以“自动关机”为例。
图15 漏液处理策略
3.4.4  纳管CDU
·     UniSystem已默认集成集中式CDU模板“ColdPlateCDU”,可直接使用这个模板纳管符合表4规范的CDU设备。
·     CDU列表中设备名称大小写敏感,不允许重名,也不允许IP和端口都相同的设备存在,否则会导致添加设备失败。
·     仅通过UniSystem内置模板纳管的集中式CDU设备支持液冷流向图功能。
表4 设备信息
厂商名称
CDU型号
高澜
CDU300-WW
奕信通
YD-GCDU-300
中航光电
YLY-300S-002
(1)     单击[菜单/设备管理/基础设施/基础设施列表]菜单项,进入“基础设施列表”页面,如图16所示。
图16 CDU设备列表
(2)     单击<添加设备>按钮,在如图17所示的对话框中输入设备信息。
¡     名称为集中式CDU。
¡     选择“ColdPlateCDU”模板。
¡     IP地址输入CDU设备管理端口的IP地址192.168.0.154,当前只支持IPv4地址。
¡     所属数据中心、所属机房和描述属于选填项,可以根据实际情况选择。
图17 添加CDU设备
表5 参数说明
参数名称
解释
设备名称
CDU设备名称,仅支持中文、数字、字母、下划线和连接符,区分大小写,长度1~30位
模板名称
待纳管CDU设备所绑定的监控模板(在“自定义监控模板”中所配置)
IP地址
待纳管CDU设备的IPv4地址,需保证UniSystem所部署服务器与CDU设备之间的网络连接
所属数据中心
待纳管CDU设备所属的数据中心,可选
所属机房
待纳管CDU设备所属的机房,可选
CDU设备的描述,仅支持中文、数字、字母、下划线和空格(首尾不能为空格),区分大小写,长度不超过64位,可选
(3)     单击右下角<确定>按钮,添加成功后可以在如图18所示的CDU设备列表页面查看CDU设备。
图18 CDU设备列表
3.4.5  关联机柜
1. CDU设备关联机柜
·     集中式CDU仅支持在设备详情页面关联普通机柜。
·     已关联集中式CDU的机柜无法再关联其他CDU设备。
(1)     单击[菜单/设备管理/基础设施/基础设施列表]菜单项,进入“基础设施列表”页面。
(2)     单击“设备名称”链接进入CDU详情页面,单击“机柜管理”页签,进入如图19所示的机柜列表页面。
图19 机柜列表
(3)     单击<机柜关联>按钮,进入如图20所示的机柜关联页面,选择该CDU设备所实际关联的机柜,并点击右下角<确定>按钮进行绑定。如图21所示,单击“解除关联”可解除该机柜与CDU的绑定关系。
图20 机柜关联
图21 机柜关联列表
(4)     单击关联机柜名称链接,进入如图22所示的机柜详情页面,默认显示机柜使用率、机柜基本信息和机柜视图,单击<温度视图>按钮可在机柜视图中显示对应U位的设备的温度详情。
图22 机柜详情
(5)     单击“关联基础设施”页签,进入如图23所示的关联基础设施列表,显示此机柜关联的基础设施。
图23 关联基础设施
2. 服务器关联机柜
(1)     回到如图22所示的机柜详情页面,单击机柜视图上空余位置的图标,进入如图24所示的选择设备页面,依次选择填写关联设备、设备类型并选择待关联本机柜的设备,单击确定<按钮>完成关联。
图24 选择设备
(2)     关联成功后,服务器与机柜的对应U位相关联,如图25所示。
图25 关联服务器
3.5  验证配置
3.5.1  查看CDU设备信息
(2)     单击“设备名称”链接,进入如图26所示的CDU设备详情页面,查看整体概况以及告警统计等信息。
图26 CDU设备详情
(3)     单击“二次侧参数”右侧的标签(仅当该模块下存在读写属性为“可读可写”的传感器时才支持编辑功能),在如图27所示的对话框中,用户可以编辑传感器的状态,例如设置二次供温设定值。
图27 CDU传感器编辑
(4)     单击“告警统计”页签,进入如图28所示的告警统计页面,查看告警信息,告警模块的传感器检测到异常会显示告警信息。
图28 告警统计
3.5.2  查看液冷流向视图
(1)     单击[菜单/设备管理/数据中心管理/机房列表]菜单项,进入机房列表页面,查看机房汇总信息,如图29所示。
图29 机房汇总信息
(2)     单击指定机房名称“3-3F01”,进入详情页面,查看机房详细信息,如图30所示。
图30 机房详细信息
(3)     单击液冷流向视图页签,查看液冷流向视图信息,如图31所示。
图31 液冷流向视图
4  分布式CDU典型配置
4.1  组网需求
组网规划如图32所示,具体组网信息如表6所示。
图32 分布式CDU组网规划
表6 分布式CDU组网信息
设备角色
设备信息项
UniSystem
UniSystem IP地址
192.168.0.155
UniSystem管理员缺省用户
admin
UniSystem管理员缺省密码
Password@_
冷板服务器
设备型号
设备IP地址
192.168.11.22
分布式CDU
设备名称
分布式CDU
设备IP地址
192.168.0.178
4.2  配置思路
(1)     登录UniSystem。
(2)     添加数据中心。
(3)     纳管冷板服务器。
(4)     纳管CDU设备。
(5)     关联机柜。
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
4.4.1  登录UniSystem
登录UniSystem的详细操作请参见3.4.1  登录UniSystem。
4.4.2  添加数据中心
添加数据中心的详细操作请参见3.4.2  添加数据中心。
4.4.3  纳管冷板服务器
(2)     单击<添加服务器>按钮,选择“手动添加”,进入手动添加服务器页面,如图33所示。
¡     选择设备类型“HDM”。
¡     静态组保持默认状态。
图33 手动添加
(3)     添加成功后,可以在服务器列表查看已纳管的服务器信息,如图34所示。
图34 服务器列表
(4)     选择服务器,单击右上方的更多按钮,在下拉选项中单击“漏液处理策略”,在如图35所示的对话框中选择“手动关机”或“自动关机”策略,本文以“自动关机”为例。
图35 漏液处理策略
4.4.4  纳管CDU
·     UniSystem已默认集成分布式CDU模板“CDU5204”,可直接使用这个模板纳管厂商为Aavid、型号为CDU-AAVID-377431-60KW的CDU设备。
·     仅通过UniSystem内置模板“CDU5204”纳管的CDU设备支持设备详情概览图功能。
1. 添加CDU
(1)     单击[菜单/设备管理/基础设施/基础设施列表]菜单项,进入“基础设施列表”页面,如图36所示。
图36 CDU设备列表
(2)     单击<添加设备>按钮,在如图37所示的对话框中输入设备信息。
¡     名称为分布式CDU。
¡     选择模板“CDU5204”。
¡     IP地址输入CDU设备管理端口的IP地址192.168.0.178,当前只支持IPv4地址。
图37 添加CDU设备
表7 参数说明
参数名称
解释
设备名称
模板名称
IP地址
所属数据中心
待纳管CDU设备所属的数据中心,可选
所属机房
待纳管CDU设备所属的机房,可选
(3)     单击右下角<确定>按钮,添加成功后可以在如图38所示的CDU设备列表页面查看CDU设备。
图38 CDU设备列表
4.4.5  关联机柜
分布式CDU设备仅支持在机柜详情页面关联机柜。
(2)     选择分布式CDU设备(以“分布式CDU”为例),单击“设备名称”链接进入CDU详情页面,单击“机柜管理”页签,进入如图39所示的机柜列表。
图39 机柜关联列表
(3)     单击<机柜关联>按钮,进入如图40所示的机柜关联页面,选择该分布式CDU所实际关联的机柜,并单击右下角<确定>按钮进行绑定,会弹出如图41所示的对话框提醒跳转到机柜详情中进行添加关联,单击<确定>按钮进入机柜详情界面。
图40 机柜关联
图41 分布式CDU关联机柜
(4)     进入如图42所示的机柜详情页面,默认显示机柜使用率、机柜基本信息和机柜视图,单击<温度视图>可在机柜视图中显示对应U位的设备的温度详情。
图42 机柜详情
(5)     单击机柜视图上空余位置的图标,注意所选位置以上连续空余U位需要大于等于待纳管设备的U位,进入如图43所示的关联设备页面,依次选择关联服务器和液冷设备。
¡     关联服务器,设备类型选择“服务器”,勾选设备IP为192.168.11.22的服务器。
图43 关联服务器
¡     关联CDU设备,设备类型选择“液冷设备”,勾选分布式CDU,设置预留功率。
图44 关联CDU设备
(6)     关联成功后,分布式CDU、服务器与机柜的对应U位相关联,如图45所示。单击<关联基础设施>页签,可以查看当前机柜已关联的全部基础设施,如图46所示。
图45 分布式CDU关联成功
图46 机柜已关联CDU
表8 参数说明
参数名称
解释
关联设备
关联设备支持选择已有设备或添加自定义设备,这里纳管CDU设备需勾选选择已有设备
设备类型
待纳管设备的类型,选择服务器和液冷设备
可选设备列表
待添加到机柜指定位置的设备列表,注意所选位置以上连续空余U位需要大于等于待纳管设备的U位
预留功率
待纳管设备的预留功率,不能超过机柜的剩余额定功率
4.5  验证配置
4.5.1  查看CDU设备信息
(2)     单击“设备名称”链接,进入如图47所示的CDU设备详情页面,查看概览图、整体概况以及告警统计等信息。
图47 CDU设备详情
(3)     选择整体概况页签,单击“其他”右侧的标签(仅当该模块下存在读写属性为“可读可写”的传感器时才支持编辑功能),在如图48所示的对话框中,用户可以编辑传感器的状态,例如调整水泵模式。
图48 CDU传感器编辑
(4)     单击“告警统计”页签,进入如图49所示的告警统计页面,查看告警信息,告警模块的传感器检测到异常会显示告警信息。
图49 告警统计
4.5.2  查看液冷流向视图
(1)     单击[菜单/设备管理/数据中心管理/机房列表]菜单项,进入机房列表页面,查看机房汇总信息,如图50所示。
图50 机房汇总信息
(2)     单击指定机房名称“3-3F01”,进入详情页面,查看机房详细信息,如图51所示。
图51 机房详细信息
(3)     单击液冷流向视图页签,查看液冷流向视图信息,如图52所示。
图52 液冷流向视图
5  浸没式CDU典型配置
5.1  组网需求
组网规划如图53所示,具体组网信息如表9所示。
图53 浸没式CDU组网规划
表9 浸没式CDU组网信息
设备角色
设备信息项
UniSystem
UniSystem IP地址
192.168.0.155
UniSystem管理员缺省用户
admin
UniSystem管理员缺省密码
Password@_
浸没服务器
设备型号
H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
设备IP地址
192.168.97.70
浸没式CDU
设备名称
浸没式CDU
设备IP地址
192.168.0.187
5.2  配置思路
(1)     登录UniSystem。
(2)     添加数据中心。
(3)     纳管浸没服务器。
(4)     纳管CDU设备。
(5)     关联机柜。
5.3  使用版本
5.4  配置步骤
5.4.1  登录UniSystem
5.4.2  添加数据中心
5.4.3  纳管浸没服务器
(2)     单击<添加服务器>按钮,选择“手动添加”,进入手动添加服务器页面,如图54所示。
¡     选择设备类型“HDM”。
¡     静态组保持默认状态。
图54 手动添加
(3)     添加成功后,可以在服务器列表查看已纳管的服务器信息,如图55所示。
图55 服务器列表
5.4.4  纳管CDU
·     UniSystem已默认集成浸没式CDU模板“ImmersionCDU”,可直接使用这个模板纳管符合表10规范的CDU设备。
·     仅通过UniSystem内置模板纳管的浸没式CDU设备支持液冷流向图功能。
表10 设备信息
厂商名称
CDU型号
高澜
CDU132-WF
CDU180-WF
绿色云图
LCE1321BF
LCE1801BF
云酷智能
KCF-C132
KCF-C180
2. 添加CDU
(1)     单击[菜单/设备管理/基础设施/基础设施列表]菜单项,进入“基础设施列表”页面,如图56所示。
图56 CDU设备列表
(2)     单击<添加设备>按钮,在如图57所示的对话框中输入设备信息。
¡     名称为浸没式CDU。
¡     选择模板“ImmersionCDU”。
¡     IP地址输入CDU设备管理端口的IP地址192.168.0.187,当前只支持IPv4地址。
图57 添加CDU设备
表11 参数说明
参数名称
解释
设备名称
模板名称
IP地址
所属数据中心
待纳管CDU设备所属的数据中心,可选
所属机房
待纳管CDU设备所属的机房,可选
(3)     单击右下角<确定>按钮,添加成功后可以在如图58所示的CDU设备列表页面查看CDU设备。
图58 CDU设备列表
5.4.5  关联机柜
浸没式CDU设备仅支持在设备详情页面关联浸没式机柜(TANK)。
1. CDU关联机柜
(2)     选择浸没式CDU设备(以“浸没式CDU”为例),单击“设备名称”链接进入CDU详情页面,单击“机柜管理”页签,进入如图59所示的机柜列表。
图59 机柜关联列表
(3)     单击<机柜关联>按钮,进入如图60所示的机柜关联页面,选择该浸没式式CDU所实际关联的机柜,并单击右下角<确定>按钮完成关联。如图61所示,单击“解除关联”可解除该机柜与CDU的绑定关系。
图60 机柜关联
图61 机柜关联列表
(4)     单击关联机柜名称链接,进入如图62所示的机柜详情页面,默认显示机柜使用率、机柜基本信息及机柜视图,单击<温度视图>可在机柜视图中显示对应U位的设备的温度详情。
图62 机柜详情
(5)     单击“关联基础设施”页签,进入如图63所示的关联基础设施列表,显示此机柜关联的基础设施。
图63 关联基础设施
2. 服务器关联机柜
(1)     回到如图62所示的机柜详情页面,单击机柜视图上空余位置的图标,进入如图64所示的选择设备页面,依次选择填写关联设备、设备类型并选择待关联本机柜的设备,单击确定<按钮>完成关联。
图64 选择设备
(2)     关联成功后,服务器与机柜的对应U位相关联,如图65所示。
图65 关联服务器
5.5  验证配置
5.5.1  查看CDU设备信息
(2)     单击“设备名称”链接,这里以集中式CDU为例,进入如图66所示的CDU设备详情页面,查看整体概况以及告警统计等信息。
图66 CDU设备详情
(3)     单击“二次侧参数”右侧的标签(仅当该模块下存在读写属性为“可读可写”的传感器时才支持编辑功能),在如图67所示的对话框中,用户可以编辑传感器的状态,例如设置二次供回压差设定值传感器。
图67 CDU传感器编辑
(4)     单击“告警统计”页签,进入如图68所示的告警统计页面,查看告警信息,告警模块的传感器检测到异常会显示告警信息。
图68 告警统计
5.5.2  查看液冷流向视图
(1)     单击[菜单/设备管理/数据中心管理/机房列表]菜单项,进入机房列表页面,查看机房汇总信息,如图69所示。
图69 机房汇总信息
(2)     单击指定机房名称“3-3F01”,进入详情页面,查看机房详细信息,如图70所示。
图70 机房详细信息
(3)     单击液冷流向视图页签,查看液冷流向视图信息,如图71所示。
图71 液冷流向视图
6  相关资料
H3C服务器UniSystem用户指南
7  附录
7.1  通过Web页面配置自定义监控模板
自定义监控模板配置较为复杂,本文仅以配置典型传感器为例进行说明,如需更多信息,请联系技术支持。
(1)     单击[菜单/设备管理/基础设施/自定义监控模板]菜单项,进入“添加监控模板”页面。
(2)     (可选)单击<模块名管理>按钮,在如图72所示的对话框中新增模块名,可单击“”按钮显示多个输入框,输入完成后单击右下角<确定>按钮即可新增模块名。
图72 模块名管理
表12 默认模块名说明
参数名称
解释
一次侧参数(PrimaryLoop)
一次侧循环的参数,一次侧循环是指冷却液在外部散热设施(如冷却塔)与CDU间形成的循环
二次侧参数(SecondaryLoop)
二次侧循环的参数,二次侧循环是指冷却液在CDU和液冷设备间形成的循环
环境参数(Environment)
环境类参数,例如温度、湿度等
电源(Power)
电源类参数,例如PowerOn、PowerOff、PowerStatus传感器
告警(Event)
告警类参数,该类状态传感器检测到异常时会在设备详情页面进行告警提示
其他(Other)
其他类参数
(3)     单击<添加监控模板>按钮,在如图73所示的页面上补充待添加模板的基本信息。
监控模板是用来监管CDU设备的,因此模板基本信息中的“厂商”和“型号”会体现在绑定的CDU设备的基本信息中。“类型”与“机柜”模块有关,分布式CDU和动环主机可放置于普通机柜U位上,集中式CDU则是可同时关联多个普通机柜,而浸没式CDU仅支持与浸没式机柜(TANK)相关联。
图73 添加监控模板
表13 参数说明
参数名称
解释
模板名称
监控模板的名称,仅支持中文、数字、字母、下划线,区分大小写,长度1~30位
模板描述
监控模板的描述,仅支持中文、数字、字母、下划线、空格(首尾不能为空格),区分大小写,长度0~30位
厂商
监控模板适配设备的厂商,仅支持中文、数字、字母、下划线,区分大小写,长度1~30位
型号
监控模板适配设备的型号,仅支持中文、数字、字母、下划线、连接符、小数点,区分大小写,长度1~30位
协议
监控模板适配设备的协议,仅支持ModBus TCP协议
类型
监控模板适配CDU设备的类型,支持集中式、分布式、浸没式、液冷背门、动环主机和其他
端口号
模板所绑定CDU设备的端口号,仅支持1~65535
U位
选择监控模板适配设备的U位,范围为1~100以内的整数,分布式CDU和动环主机的U位为必填项,其他CDU类型则为选填项
(4)     在如图74所示的“传感器配置选项”栏,选择<独立状态传感器>页签,设置PowerOn传感器的ModBus地址为“00001”,PowerOff传感器的ModBus地址为“40001”。
·     其中默认显示的PowerOn传感器和PowerOff传感器与“电源管理”的“开机”、“关机”选项强相关,该传感器部分参数已固定且无法更改,只需填写ModBus地址。若对应的CDU设备不存在这两个传感器,单击<无效>按钮设置该传感器为无效即可。
·     ModBus地址信息请联系CDU设备厂商获取。
图74 独立状态传感器
(5)     单击PowerOn传感器的<配置>按钮进入如图75所示的配置界面。该传感器的ModBus地址00001为0区地址,即线圈类,只有1个标志位,标志位仅支持输入0或者1。设定标志位为1,描述默认为PowerOn,无需修改。代表的含义为往传感器写入1时,对CDU执行PowerOn(即开机)操作。
若PowerOn传感器或者PowerOff传感器设置为“无效”,可略过PowerOn和PowerOff传感器的配置步骤。
图75 配置PowerOn传感器
表14 参数说明
参数名称
解释
ModBus地址
待添加传感器的ModBus地址,支持5位和6位两种格式
·     5位地址支持00001~09999、10001~19999、30001~39999、40001~49999
·     6位地址支持000001~065536、100001~165536、300001~365536、400001~465536
·     其中缺省的PowerOn/PowerOff传感器地址仅支持00001~09999、40001~49999、000001~065536、400001~465536
·     其中地址的首字符代表该地址为几区地址
标志位
选择的有效位上二进制表示的实际读数,仅支持16进制数值与other,标志位不能重复。当配置标志位为other时,表明当结果出现不符合其他所有标志位情况时,会被归类至other标志位。
·     当位数为1时(即ModBus地址为0区时)标志位仅支持0或者1
·     当位数为16时(即ModBus地址为4区时)时,有效位选择0~15中某一项,标志位仅支持0、1或者other;若有效位选择全部,标志位支持0~FFFF的十六进制数值
·     标志位无需填写前缀0x
待添加标志位对应的描述,长度1~200位,不支持为空
(6)     单击PowerOff传感器的<配置>按钮进入如图76所示的配置界面,该传感器的ModBus地址40001为4区地址,即寄存器类,有16个Bit位,因此存在有效位选项。有效位选择全部,设定标志位为1,描述默认为PowerOff,无需修改,代表的含义为往传感器写入0时,对CDU执行PowerOff(即关机)操作。
图76 配置PowerOff传感器
表15 参数说明
参数名称
解释
ModBus地址
·     缺省的PowerOn/PowerOff传感器地址仅支持00001~09999、40001~49999、000001~065536、400001~465536
位数
待添加传感器的位数,1位代表线圈,16位代表寄存器,根据正确的ModBus地址决定传感器的位数,无需用户手动输入
有效位选择
当位数为1时(即ModBus地址为0区或1区时)无此选项,当位数为16时(即ModBus地址为3区或4区时)支持选择全部或者0~15中的一项
标志位
·     标志位无需填写前缀0x
(7)     单击<添加传感器>新增传感器配置项,如图77所示,本文以配置“水泵模式”传感器为例。
¡     模块选择“其他模块”。
¡     传感器名称输入“水泵模式”。
¡     传感器类别无需用户输入,该项与模块强相关,属于“告警”模块的传感器即为告警类传感器,其他模块传感器则为非告警类传感器。
¡     ModBus地址(又称寄存器地址)设置为“40002”。
¡     位数代表传感器对应ModBus地址的位数,“40002”的ModBus地址对应的位数只能设置为16。
¡     “是否可写”表示该传感器是否可以写入数值,设置为“是”。
¡     ID是传感器的标识位,用于组合传感器中的自定义表达式,系统自动生成,无需用户填写。
(8)     重复上述步骤添加“泄露故障”传感器,模块选择“告警”,ModBus地址设置为“40003”,位数只能设置为16,16代表一个寄存器。
图77 独立状态传感器
(9)     单击“水泵模式”传感器的<配置>按钮,进入如图78所示的配置页面,设置有效位为0,标志位仅支持输入0或1。本文设置该传感器读取的数值为0时代表CDU处于定流量模式,为1时代表CDU处于定压差模式。
图78 配置非告警类状态传感器
(10)     单击“泄露故障”传感器<配置>的按钮,进入如图79所示的配置页面,设置有效位为全部,标志位仅支持输入0~FFFF之间的数值,最多支持20个标志位。本文设置该传感器读取的数值为0的时代表CDU处于漏液监控处于正常状态,无需处理;为1时代表CDU处于轻微漏液,需要检查CDU漏液;为2时代表CDU处于严重漏液状态,需要立即断电。
图79 配置告警类状态传感器
表16 参数说明
参数名称
解释
模块
待添加传感器所属的模块,选择的模块需要预先在模块名中创建
传感器名称
待添加传感器的名称,区分大小写,长度1~100位,不可全为空格字符串
传感器类别
待添加传感器的类别,支持告警类和非告警类两种,无需用户手动输入
ModBus地址
位数
是否可写
待添加传感器是否写,根据ModBus地址和传感器类别决定
·     告警类传感器固定为否
·     非告警类传感器ModBus地址为1区和3区时固定为否
·     0区和4区地址可设置为是或否
·     不可写的传感器在设备详情界面无法进行传感器值的写入
·     配置为可写的传感器可以在设备详情界面修改传感器值
ID
待添加传感器的ID标识,用于组合状态传感器自定义表达式的定义,无需用户手动输入
有效位选择
标志位
·     标志位无需填写前缀0x
状态
待添加标志位的状态,当前支持正常、轻微、严重、紧急四种状态,仅用于告警类传感器
解决措施
待添加标志位对应的解决措施,仅告警类传感器可配置,长度0~200位,不支持为全空格字符串
ModBus TCP协议支持两种主要类型的数据,包括布尔型(协议中称为线圈)和2字节数值型(协议中称为寄存器)。这些数据又根据其读写属性进一步细分,从而形成了ModBus TCP协议的四个存储区。这四个存储区的地址(即ModBus地址)以不同的数字开头,以便指示其属性:
·     以0开头的地址表示可读可写的布尔型;
·     以1开头的地址表示只读的布尔型;
·     以3开头的地址表示只读的数值型;
·     以4开头的地址表示可读可写的数值型。
(11)     配置完成后,进入如图80所示的组合状态传感器页面,默认存在PowerStatus传感器,单击<配置>进入如图81所示的配置页面,单击<自定义表达式输入规则>展开相关填写说明及当前配置项可使用的传感器ID。在自定义表达式输入框中输入a1&a2,a1和a2分别代表PowerOn传感器和PowerOff传感器,如果图中的PowerStatus传感器得到的结果为1代表开机(PowerOn)状态,为0代表关机(PowerOff)状态。
图80 组合状态传感器
图81 配置PowerStatus传感器
(12)     单击<添加传感器>按钮,在如图82所示的页面依次填入模块名和传感器名称,本文以告警类的运行状态传感器为例进行介绍。
图82 添加组合状态传感器
(13)     单击操作栏的<配置>按钮,进入如图83所示的配置界面,单击<自定义表达式输入规则>,展开相关填写规则以及可用传感器ID信息。在自定义表达式输入框中输入a1&(~a5),说明该传感器的数值是a1传感器的值与a5传感器取反后的值进行按位与运算,如果计算出来的值是1说明CDU运行正常,否则就是运行异常状态。
因为a1代表的PowerOn传感器为0区,读数只能为0或者1,a5所代表的泄露故障传感器为4区。可设置为0~FFFF,这里当PowerOn传感器为1且泄露故障传感器处于正常状态(即为0)则CDU运行状态正常,因此a1&(~a5)值为1时代表运行正常。
图83 告警类组合状态传感器配置界面
表17 参数说明
参数名称
解释
模块
待添加传感器所属的模块,选择的模块需要预先在模块名中创建,最终在自定义设备详情中该传感器会被展示在所属模块
传感器名称
自定义表达式
不同状类传感器的ID及数字组合的表达式,仅支持(),~,+,-,*,/,&,|,>>,<<运算符号,表达式字符串长度限制为120,且最多包含传感器对应ID和数字32个。用户配置组合状态传感器的自定义表达式时,只能使用已配置完成的状态类传感器,即在自定义表达式输入规则表格所显示的ID
标志位
自定义表达式对应的结果,仅支持十六进制字符串与other,标志位不能重复。当配置标志位为other时,表明当结果出现不符合其他所有标志位情况时,会被归类至other标志位,且other标志位在设备详情页面传感器设置中不可被选中。十六进制数值前缀0x无需填写
状态
待添加传感器对应的状态,当前支持正常、轻微、严重、紧急四种状态
解决措施
待添加传感器状态对应的解决措施,长度0~200位,不支持为全空格字符串
(14)     配置完成后,单击<独立数值传感器>页签,进入如图84所示独立数值传感器,准备添加独立数值传感器。
图84 添加数值传感器
(15)     单击<添加传感器>按钮,在如图85所示的对话框中添加16位数值类传感器。
¡     模块选择其他。
¡     传感器名称为水泵控制电压。
¡     ModBus地址为30005(数值传感器寄存器地址只能为3区和4区地址)。
¡     位数为16位。
¡     是否带符号表示该传感器是否支持负数(会影响寄存器读取数值转化的结果),根据实际情况填写,本文设置为否。
¡     比例系数则是寄存器读取的数值最后乘上系数就是显示在CDU设备详情界面的数值。
¡     单位设定为v(伏特)。
图85 添加数值传感器
(16)     重复上述操作,在如图86所示的对话框中添加32位数值类传感器。
¡     模块选择环境参数。
¡     传感器名称为环境温度。
¡     ModBus地址为40005。
¡     位数为32位(即占用两个连续的寄存器)。
¡     数值类型选择浮点数。
¡     显示精度为2,显示精度为最终数值显示在CDU详情界面的精度。
¡     高位字节位置选择前,表示采用大端序。
¡     比例系数设置为1,是寄存器读取的数值最后乘上系数就是显示在CDU设备详情界面的数值。
¡     单位设定为℃(摄氏度)。
¡     是否可写为否,仅当为4区地址可设置,代表该传感器在CDU设备详情界面是否可以编辑写入数值。
图86 添加数值传感器
表18 参数说明
模块
传感器名称
ModBus地址
·     5位地址支持30001~39999、40001~49999
·     6位地址支持300001~365536、400001~465536
位数
待添加传感器的位数,16位代表寄存器数量为1,32位代表寄存器数量为2
数值类型
·     16位数值类型固定为整数,无需选择
·     32位可选择整数或浮点数
是否带符号
待添加传感器的数值是否为带符号数,仅支持在位数为16时或者位数为32且数值类型为整数时可以设置
高位字节位置
仅支持32位时可进行选择,表示两个寄存器的存储字序
比例系数
从寄存器中读取的数值最终需要乘以的倍数,范围为0(不含)~100(含)的实数,当输入内容是小数的时候,最多支持5位小数
单位
待添加传感器的单位,长度0~10位,不支持为全空格字符串
是否可写
待添加传感器是否可以将数值写入对应传感器ModBus地址,仅ModBus地址在40001~49999或400001~465536范围内时支持设置可写
最值范围
仅是否可写为是的传感器支持填写
(17)     配置完成后,进入如图87所示的组合数值传感器页面,单击<添加传感器>按钮,新增配置漏点温度传感器,设置模块为环境参数,单位为℃,显示精度为1,其中显示精度为最终数值显示在CDU详情界面的精度。
图87 组合数值传感器
(18)     单击操作栏的配置按钮,在如图88所示的对话框中配置自定义表达式,仅可使用“自定义表达式规则”下表中的传感器ID。设置自定义表达式可以设置为0.5*a2+10,其中a2就代表环境温度传感器的读数,即漏点温度数值为环境温度值的一半加上10摄氏度即为漏点温度。
图88 配置传感器条件
(19)     配置完成后,如图89所示,单击<确定>按钮,自定义监控模板添加成功。
图89 自定义监控模板保存
7.2  通过Excel自定义监控模板配置监控模板
(1)     单击[菜单/设备管理/基础设施/自定义监控模板]菜单项,进入如图90所示的“添加监控模板”页面,单击传感器配置选项下的<下载模板>按钮,下载Excel自定义监控模板压缩包,解压后即可获取xls和xlsx格式的Excel模板。
图90 下载Excel配置模板
(2)     打开下载的任一Excel文件,如图91所示,分为全局参数、状态传感器、告警定义、数值传感器及帮助等5个工作表,其中全局参数及帮助工作表无需填写。
图91 Excel模板
(3)     选择状态传感器工作表,如图92所示,按规则填写各单元格配置状态传感器,其中PowerOn、PowerOff、PowerStatus传感器默认固定在表格前三项,如果CDU设备不支持这三个传感器功能,将“寄存器地址.bit位”和“自定义表达式”置空即可。
¡     对于PowerOn和PowerOff传感器来说只需填写“寄存器地址.bit位”和状态含义中的状态值。图中的PowerOn传感器和PowerOff传感器都是同一个传感器,地址为00001,bit位只有1位,因此“寄存器地址.bit位”一列填写00001.0(小数点后跟的是bit位)。00001传感器的读数为0的话代表对CDU执行关机(PowerOff)操作,为1的话代表对CDU执行开机(PowerOn)操作,如状态含义所示。
¡     对于PowerStatus传感器来说只需要修改“自定义表达式”和状态含义中的状态值。PowerStatus传感器的自定义表达式可以设置为a1&a2,当寄存器00001的读数为0时,表达式的值为0,代表关机(PowerOff)状态;当寄存器00001的读数为1时,表达式的值为1,代表开机(PowerOn)状态。将状态值和对应的含义(描述)写入状态含义列,即“1:PowerOn,0:PowerOff”。
·     鉴于这三个传感器与CDU设备的开关机功能强相关,请不要修改寄存器地址和状态含义中状态值以外的其他部分,否则上传模板会校验错误。
·     状态含义里的逗号和冒号不区分中英文模式。
图92 状态传感器工作表配置
(4)     如图93所示,配置非告警类“水泵模式”传感器。
¡     ID列填4。
¡     类型选择0-独立状态。
¡     读写属性选择rw(读写)。
¡     模块名选择Other(其他)。
¡     传感器名称为“水泵模式”。
¡     寄存器地址.bit位为40002.0,代表在40002地址上的0比特位。
¡     状态含义为“0:定流量模式,1:定压差模式”。
图93 状态传感器工作表配置
(5)     如图94所示,配置“泄露故障”传感器。
¡     ID列填5。
¡     类型选择0-独立状态。
¡     读写属性选择r(只读)。
¡     模块名选择Event(告警)。
¡     传感器名称填写“泄露故障”。
¡     寄存器地址.bit位填写40003,代表在40003地址上的全部比特位。
¡     因为是告警类传感器,其告警级别描述需要在告警定义工作表填写,状态含义、其他状态无需填写。选择告警定义工作表,如图95所示,填写“泄露故障”传感器的告警定义。
-     关联传感器ID列填写a5。
-     传感器状态值为0时代表CDU处于漏液监控处于正常状态,无需处理。
-     传感器状态值为1时代表轻微漏液,需要检查CDU漏液。
-     传感器状态值为2时代表严重漏液状态,需要立即断电。
图94 告警类状态传感器配置
图95 告警类状态传感器告警定义配置
(6)     如图96所示,配置告警类组合状态传感器“运行状态”传感器,非告警类组合状态传感器与非告警类独立状态传感器类似,只是无需填写寄存器地址.bit位,自定义表达式按照组合规则填写。
¡     ID列填6。
¡     类型选择1-组合状态。
¡     该传感器为组合传感器,所以读写属性选择r(只读)。
¡     模块名选择Event(告警)。
¡     传感器名称填写“运行状态”。
¡     自定义表达式为a1-a5,计算得到的结果如果为1则表示状态正常,其他就是状态异常。判断CDU运行状态正常的规则是PowerOn传感器(a1)的的标志位为1,且泄露故障传感器(a5)状态为正常(标志位为0)。
¡     因为是告警类传感器,其告警级别描述需要在告警定义工作表填写,状态含义、其他状态无需填写。选择告警定义工作表,如图97所示,填写“运行状态”传感器的告警定义。
-     关联传感器ID填写a6。
-     传感器状态值为1的时代表CDU处于运行正常状态,无需处理。
-     传感器状态值为其他(other)时处于轻微级别的运行异常状态,需要检查CDU状态。
图96 告警类组合状态传感器配置
图97 告警类组合状态传感器告警定义配置
表19 状态传感器参数说明
参数名称
解释
ID
·     ID必填,用于自定义表达式中的传感器编号
·     ID为正整数,不能重复且按升序排列
·     默认传感器PowerOn、PowerOff及PowerStatus的ID固定为1、2、3且不可更改、删除
类型
·     类型必填,待配置状态传感器的类型
·     仅支持选择0-独立状态和1-组合状态,分别代表独立状态传感器和组合状态传感器
读写属性
·     读写属性必填,仅支持选择rw(可读可写)和r(只读)
·     组合状态传感器仅支持r(只读)
·     默认的的PowerOn、PowerOff传感器读写属性只能为rw,PowerStatus传感器只能为r
模块名
·     模块名必填,必须是已存在的模块名
·     默认模块名为PrimaryLoop、SecondaryLoop、Environment、Power、Event、Other不区分大小写,其他模块名区分大小写
·     PowerOn、PowerOff及PowerStatus传感器模块名固定为Power
·     Event模块传感器的读写属性只能为r
传感器名称
·     传感器名称必填且不可重复
·     PowerOn、PowerOff、PowerStatus、SolenoidOff、LeakageLiquid为保留关键字,不区分大小写
·     其他传感器名称区分大小写,长度1~100位,不能为空
寄存器地址.bit位
·     传感器类型为独立状态时必须填写此项,组合状态时不可填写此项
·     寄存器地址支持支持5位和6位两种格式
¡     5位地址支持00001~09999、10001~19999、30001~39999、40001~49999
¡     6位地址支持000001~065536、100001~165536、300001~365536、400001~465536
·     寄存器地址小数点后数值表示有效位,仅支持0~15间的整数,例如.0,表示仅使用bit0,并以此类推,不带此字段表示使用所有位
·     独立状态传感器PowerOn、PowerOff此项为空即代表该传感器无效
·     0区和4区地址读写属性可设置为r或者rw,1区和3区地址读写属性只能为r
·     PowerOn、PowerOff传感器寄存器地址仅支持00001~09999、40001~49999、000001~065536、400001~465536
·     PowerOn和PowerOff传感器除外,独立状态传感器寄存器地址为0区或1区时与其他独立状态传感器的ModBus地址不能完全相同
·     PowerOn和PowerOff传感器除外,独立状态传感器寄存器地址为3区或4区时与其他独立状态传感器的ModBus地址及有效位不能完全相同
·     独立状态传感器的ModBus地址与独立数值传感器的的ModBus地址不能重复
自定义表达式
·     支持传感器或数值的组合计算,例如a1+1,其中a1代表ID为1的传感器
·     仅组合状态类型需要填写此项,独立状态类型不可填写此项
·     表达式仅支持括号~+-*/&|>> <<,且仅可使用待配置传感器id之前的传感器
·     表达式字符串长度限制为120,且最多包含传感器对应ID和数字32个
·     组合状态传感器PowerStatus此项为空即代表该传感器无效
状态含义
·     模块名为非Event的传感器必须填写此项,Event模块传感器不可填写此项
·     填写格式为[标志位:描述],标志位和描述之间以冒号分隔,多个键值对之间以逗号分隔,其中标志位为十六进制数字,描述的长度1~200位,不支持全为空格字符串,区分大小写。标志位和描述不可重复
·     PowerOn、PowerOff、PowerStatus传感器此项的含义描述已固定,不可更改,只可更改标志位
·     独立状态传感器且寄存器地址为0区、1区时不超过2个标志位,标志位仅支持0或1
·     独立状态传感器且寄存器地址为3区、4区时且带bit位(有效位0-15)时不超过2个标志位且标志位仅支持0、1或other
·     独立状态传感器且寄存器地址为3区、4区时且不带bit位时(有效位为全部)不超过20个标志位,标志位范围为0~FFFF
·     组合状态传感器不超过20个标志位,且标志位范围为-7FFFFFFF~7FFFFFFF
其他状态
·     Event模块传感器不可填写此项,非Event模块传感器不填写此项,则默认为UnKnown
·     当寄存器读取结果不符合其他状态时,会被归类为此种情况
·     其他状态只有当状态含义列中有效标志位个数不超过其最大限制个数时有效
备注
仅用于Excel中的备注项
表20 告警定义参数说明
参数名称
解释
关联状态传感器ID
·     关联状态传感器ID为必填项,例如a1便对应状态传感器sheet中id为1的传感器
·     所代表的状态传感器的模块必须为Event
状态值(0x)
·     状态值为必填项且同一ID的状态值不可重复,且最多只有一个other值
·     告警类传感器(Event模块)的状态值(十六进制,无需填写前缀0x),即标志位
·     对应传感器为独立状态传感器且为0区、1区时不超过2个标志位且状态值仅支持0或者1
·     对应传感器为独立状态传感器且为3区、4区时且带bit位时不超过2个标志位且状态值仅支持0、1
·     对应传感器为独立状态传感器且为3区、4区时且不带bit位时不超过20个标志位,且状态值范围为0~FFFF
·     对应传感器为组合状态传感器时不超过20个标志位且状态值范围为-7FFFFFFF~7FFFFFFF
级别
·     级别必填,表示告警传感器的告警级别
·     级别仅支持正常、轻微、严重、紧急
事件描述
·     事件描述为必填项
·     状态值对应的描述,长度1~200位,不支持全为空格字符串,区分大小写
解决措施
·     解决措施为选填项
·     状态值对应的解决措施,长度0~200位,不支持为全空格字符串
备注
仅用于Excel中的备注项
(7)     选择数值传感器工作表,如图98所示,配置16位独立数值传感器——“水泵控制电压”传感器。
¡     ID输入1。
¡     类型选择2-独立数值。
¡     读写属性选择r(只读)。
¡     模块名选择other。
¡     传感器名称为水泵控制电压。
¡     寄存器地址为30005。
¡     原始数据类型选择0-正整数,该传感器为16位传感器数,值恒为整数,不支持浮点数。
¡     寄存器数量为1,只占用一个寄存器。
¡     系数不输入的话默认为1。
¡     浮点精度只有当原始数据类型为浮点数时才可输入,无需填写。
¡     编码顺序仅当传感器包含两个寄存器时需要填写,无需填写。
¡     单位为v(伏特)。
¡     自定义表达式仅当组合数值传感器需要填写,无需填写。
¡     最小值、最大值只有传感器支持写入(即读写属性为rw时)需要填写,无需填写。
图98 数值传感器工作表配置
(8)     选择数值传感器工作表,如图99所示,配置32位浮点数独立数值传感器——“环境温度”传感器。
¡     ID输入2。
¡     类型选择2-独立数值。
¡     读写属性选择r(只读)。
¡     模块名设定为Environment。
¡     传感器名称为“环境温度”。
¡     寄存器地址为40005。
¡     寄存器数量为2。
¡     系数不输入的话UniSystem默认为1。
¡     浮点精度设置为2,只有当原始数据类型为浮点数时才可输入且仅支持1-5之间的整数。
¡     编码顺序选择ABCD,仅当传感器包含两个寄存器时需要填写,按照该传感器的存储模式填写。ABCD为大端序,即高位在前。
¡     单位为℃(摄氏度)。
图99 数值传感器工作表配置
(9)     选择数值传感器工作表,如图100所示,配置组合数值传感器——“漏点温度”传感器。
¡     ID输入3。
¡     类型选择3-组合数值。
¡     读写属性选择r(只读)。
¡     模块名选择Environment。
¡     传感器名称为漏点温度。
¡     寄存器地址、原始数据类型、寄存器数量、系数、编码顺序、最小值、最大值这几个参数无需填写。
¡     单位为℃(摄氏度)。
¡     自定义表达式输入0.5*a2+15,即漏点温度数值为环境温度值的一半加上15摄氏度即为漏点温度。
图100 数值传感器工作表配置
表21 参数说明
参数名称
解释
ID
·     ID为正整数,不能重复且按升序排列
类型
·     类型必填,待配置状态传感器的类型
·     仅支持选择“2-独立数值”和“3-组合数值”,分别代表独立数值传感器和组合数值传感器
读写属性
·     读写属性必填,仅支持rw(可读可写)和r(只读)
·     组合数值传感器仅支持选择r(只读)
模块名
·     模块名必填
·     除默认模块名外所使用模块名必须在Web页面基础设施-自定义监控模板-模块名管理中已添加
传感器名称
·     传感器名称必填且不可重复
·     PowerOn、PowerOff、PowerStatus、SolenoidOff、LeakageLiquid为保留关键字,不可在此使用
寄存器地址
·     传感器类型为独立数值时必须填写此项,组合数值时不可填写此项
¡     5位地址支持30001~39999、40001~49999
¡     6位地址支持300001~365536、400001~465536
·     4区地址读写属性可设置为r或者rw,3区地址读写属性只能为r
·     独立数值传感器寄存器地址不可与其他传感器重复
原始数据类型
·     表示读取寄存器的数据类型,仅支持“0-正整数”、“1-整数(支持负数)”、“2-浮点数”
寄存器数量
·     传感器所占用寄存器的数量,仅支持1或2
·     原始数据类型为正整数或整数时寄存器数量支持设置为1或者2
·     原始数据类型为浮点数时寄存器数量仅支持设置为2
系数
·     独立数值传感器的系数,详情界面显示数值为读取数值与系数的乘积
·     传感器类型为独立数值时此项为可选项,组合数值时不可填写此项
·     系数范围为0~100(不包含0),且最多支持5位小数
浮点精度
·     浮点数的精度,为可选项,范围为1-5间的整数,缺省为2
·     独立数值传感器原始数据类型为非浮点数时不可填写此项
编码顺序
·     寄存器数量为2的传感器的编码顺序,仅支持ABCD和CDAB,ABCD代表高位在前,CDAB代表低位在前
·     传感器类型为独立数值且寄存器数量为2时此项必填,其他情况此项不可填写
单位
·     传感器显示数值的单位,可选
·     单位,长度0~10位,不支持为全空格字符串
自定义表达式
·     支持传感器或数值的组合计算,例如a1+1,其中a1代表ID为1的数值传感器
·     仅“组合数值”类型需要填写此项,“独立数值”类型不可填写此项
·     表达式仅支持括号+-*/运算,且仅可使用待配置传感器ID之前的传感器
最小值
传感器支持设置的最小值,传感器读写属性为rw的时候有用
最大值
备注
仅用于Excel中的备注项
(10)     Excel模板配置完成并保存后,在如图101所示的页面上传配置模板Excel文件,模板数据导入到Web页面后,用户补充基本信息后,单击右下角<确定>按钮,完成操作。
图101 Excel模板导入并保存
