H3C UniSystem 典型配置-6W118
06-UniSystem RAID典型配置
本章节下载: 06-UniSystem RAID典型配置  (1.38 MB)
H3C UniSystem
RAID典型配置
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
2 配置前提
3 使用限制
4 典型配置
4.1 组网需求
4.2 配置思路
4.3 使用版本
4.4 配置步骤
4.4.1 添加服务器到UniSystem
4.4.2 创建服务器配置模板
4.4.3 应用服务器配置模板
4.5 验证配置
5 相关资料
从2.59版本开始,FIST软件更名为UniSystem。
1  简介
本文档介绍了UniSystem的RAID(Redundant Array of Independent Disks,独立磁盘冗余阵列)功能的典型配置。
当需要为多台服务器统一配置RAID时,如果对每一台服务器单独进行配置,繁琐而低效。通过在UniSystem的服务器配置模板中进行RAID配置,然后在目标服务器上应用服务器配置模板,即可实现RAID信息在多台服务器上的批量配置。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与设备实际情况有差异,请以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解UniSystem及RAID功能。
3  使用限制
·     需要保证服务器配置模板中的设备型号以及硬件配置和目标服务器上的相同。
·     存储控制卡型号需要一致;如果安装了双RAID卡,需要对应槽位上存储控制卡在位且型号一致。
·     组成RAID的成员盘均在位且状态正常。
·     为避免应用服务器配置模板影响系统业务运行,请在应用服务器配置模板前确保服务器处于关机状态。
·     服务器配置模板应用前,需要确保配置的服务器没有其他进行中的操作。
4  典型配置
4.1  组网需求
如图1所示,两台服务器Server A、Server B(本文以H3C UniServer R4900 G5为例)和运行UniSystem的PC通过交换机连接,且网络互通。现要求通过UniSystem在服务器配置模板中进行RAID配置。需要为每台服务器准备1张存储控制卡(本文以RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X为例);为每台服务器准备7块硬盘,其中3块硬盘用于组RAID5,4块硬盘用于组RAID10。然后在目标服务器Server A和Server B上应用服务器配置模板,即可实现RAID信息在多台服务器上的批量配置,从而提升配置效率。
·     UniSystem管理软件相关信息如下:
¡     IP地址:172.16.88.39/17
¡     管理员账号:admin
¡     管理员密码:Password@_
·     两台服务器的相关信息如下:
¡     服务器A的HDM管理IP地址:172.16.104.68/17
¡     服务器B的HDM管理IP地址:172.16.93.83/17
图1 UniSystem RAID配置组网图
4.2  配置思路
·     为实现目标服务器Server A和Serve B上的RAID批量配置,在创建服务器配置模板时,需要选择RAID配置。
·     为了实现服务器配置模板在服务器Serve A和Serve B上成功应用,应用服务器配置模板前,需要先将服务器Serve A和Serve B关机。
4.3  使用版本
本举例使用的UniSystem版本为2.39。
4.4  配置步骤
(1)     打开UniSystem客户端浏览器,在地址栏输入UniSystem服务端的系统IP地址172.16.88.39,按下回车键进入UniSystem登录界面,如图2所示。
(2)     在登录界面输入UniSystem的用户名和密码(默认用户名:admin,密码:Password@_),单击<登录>按钮,进入UniSystem管理首页。
图2 UniSystem Web登录界面
(3)     单击[菜单/服务器管理/服务器列表]菜单项,进入“服务器列表”页面,在服务器列表中单击<添加服务器>按钮,选择添加服务器的方式,如图3所示。
图3 添加方式选择
(4)     有三种添加方式,可以任意选择一种,本例中选择手动添加方式。单击<手动添加>按钮,打开手动添加页面,依次添加待管理的两台服务器,如图4所示。
图4 手动添加服务器
·     设备类型:选择HDM
·     IP地址:被添加服务器HDM管理IP地址为172.16.104.68
·     用户名:被添加服务器的HDM登录用户名为admin
·     密码:被添加服务器的HDM密码为Password@_
·     设备名称:服务器被添加以后,在UniSystem上显示的设备名称,可以不填。
用同样的方式添加另外一台服务器,具体操作过程,此处不再赘述。
当需要添加3台以上服务器时,可根据实际需要选择合适的添加方式。
4.4.2  创建服务器配置模板
(1)     单击[菜单/模板管理/服务器配置模板]菜单项,进入“服务器配置模板”页面,如图5所示。
图5 服务器配置模板
(2)     单击<添加配置模板>按钮,开始创建服务器配置模板,如图6所示。
图6 创建服务器配置模板
·     基本信息:
¡     名称:创建的配置模板的名称
¡     描述:非必填,可以不填
¡     适配机型:从下拉列表中,选择机型,本典型配置以H3C UniServer R4900 G5为例进行介绍,此处选择H3C UniServer R4900 G5
·     配置选项:
¡     在“RAID配置栏”中,设置“保留模式”。若启用保留模式,后续的RAID设置中需要包含待保留的逻辑盘的信息,且设置的“成员盘”及“RAID级别”需要与待保留的逻辑盘完全一致。若不启用保留模式,则会删除已有的逻辑盘数据。
·     如启用了保留模式,当配置中“成员盘”及“RAID级别”与已有逻辑盘相同时,会保留该逻辑盘信息。UniSystem不会对保留的逻辑盘进行修改,此时如配置文件中的RAID名称与实际不一致,也不会修改。
·     如需通过“系统配置”安装操作系统到配置保留的逻辑盘,RAID名称也需要与原逻辑盘名称保持一致,否则会导致安装操作系统失败。
(3)     单击<添加存储卡>按钮,如图7所示。
图7 添加存储卡
(4)     选择“槽位号”、“厂商类型”和“卡型号”,如图8所示。
图8 RAID配置
(5)     单击<配置>按钮,弹出存储卡配置页面,如图9所示。
图9 存储卡配置
(6)     单击<添加逻辑盘>按钮,输入RAID名称为“RAID5”,选择RAID级别为“RAID 5”,选择3块物理盘,如图10所示。
图10 配置RAID5
(7)     单击<确定>按钮,完成RAID 5的配置,如图11所示。
图11 完成RAID5配置
(8)     单击<添加逻辑盘>按钮,输入RAID名称为“RAID10”,选择RAID级别为“RAID 10”,选择4块物理盘,如图12所示。
图12 配置RAID10
(9)     单击<确定>按钮,完成RAID 10的配置,如图13所示。
图13 完成RAID10配置
(10)     RAID配置完成后,单击<确定>按钮,开始创建服务器配置模板。服务器配置模板创建完成以后,在“服务器配置模板”页面上,可以查看到创建的配置模板,如图14所示。
图14 服务器配置模板
4.4.3  应用服务器配置模板
(1)     单击[菜单/服务器部署/服务器配置模板应用]菜单项,进入服务器配置模板应用页面,如图15所示。
图15 服务器配置模板应用页面
(2)     服务器配置模板应用前,服务器要处于关机状态,如果服务器是开机状态,请先将服务器关机。单击[菜单/服务器管理/服务器列表]菜单项,进入“服务器列表”页面,勾选要关机的服务器,单击[更多/电源管理/正常关机],如图16所示。
图16 服务器关机操作
(3)     在电源管理弹窗上,检查服务器列表,单击<确定>按钮,如图17所示。
图17 确认关机操作
(4)     进入“服务器配置模板应用”页面,勾选172.16.104.68和172.16.93.83服务器,单击<应用服务器配置模板>按钮,如图18所示。
图18 应用服务器配置模板
(5)     弹出“服务器配置模板应用”对话框,在“服务器配置模板”下拉框中选择要进行应用的服务器配置模板,勾选“我已阅读服务器配置模板应用的相关操作提示”复选框,单击<确定>按钮,如图19所示。
图19 确认应用服务器配置模板
(6)     服务器配置模板应用结束以后,在应用状态页面上可以查看应用结果,如图20所示。
图20 服务器配置模板应用完成
4.5  验证配置
(1)     单击菜单,选择服务器列表,选择一台服务器,如图21所示。
图21 选择一台服务器
(2)     单击设备名称处的链接,进入服务器详情页面,如图22所示。
图22 进入服务器详情页面
(3)     选择“硬件详情”页签,进入硬件详情页面,如图23所示。
图23 硬件详情页面
(4)     选择“存储信息”选项,即可看到创建的2个逻辑盘RAID5和RAID10及其成员盘信息,如图24和 图25所示,和服务器配置模板中的RAID配置信息完全一致,说明配置已成功。
图24 查看创建的RAID5信息
图25 查看创建的RAID10信息
用同样的方法查看另外一台服务器上创建的RAID逻辑盘信息,和服务器配置模板中的RAID配置信息完全一致,说明配置已成功,具体操作步骤此处不再赘述。
5  相关资料
·     H3C服务器 UniSystem用户指南
·     H3C服务器 存储控制卡用户指南
