H3C UniSystem 典型配置-6W118
02-UniSystem 克隆安装典型配置
本章节下载: 02-UniSystem 克隆安装典型配置  (2.80 MB)
H3C UniSystem
克隆安装典型配置
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
从2.59版本开始,FIST软件更名为UniSystem。
1 简介
本文档介绍使用UniSystem克隆安装功能将操作系统克隆到另外两台服务器的典型配置案例。UniSystem克隆安装功能支持克隆导出源服务器中的操作系统,同时支持将操作系统中的软件及分区信息一同克隆到目标服务器中,实现服务器的快速部署。
2 配置前提
本文档假设您已了解UniSystem克隆安装特性。
3 使用限制
本功能仅当UniSystem服务端位于AE模块或虚拟机时支持。
克隆安装不同类型的OS时,需要分别注意以下事项:
·     Linux
¡     服务器在UEFI模式下时,只能克隆导出UEFI模式安装的OS;Legacy模式下,只能克隆导出Legacy模式安装的OS。
¡     支持导出系统盘分区(包括/、/usr、/usr/local、/var、/home)的数据,其中/run、/proc、/media、/sys目录下的文件不导出,其余分区(包括swap、数据分区等)的数据不导出。
¡     应用克隆镜像文件后,分区信息将和克隆导出前的OS保持一致。支持的文件系统包括ext2、ext3、ext4、VFAT、XFS,LVM(LVM Thin Provisioning只支持基本的liner模式),不支持btrfs文件系统。
·     VMware ESXi
¡     克隆导出前,如果在OS下修改了网络配置,需正常重启OS一次(不可强制重启或关机),以使配置保存到OS的配置文件中,否则克隆导出时该网络配置不会被导出。
¡     不支持VMware ESXi系统的数据文件导出,建议用户将系统盘和数据盘分离。
¡     应用克隆镜像文件后,如果需要在系统逻辑盘内创建数据分区,请手动创建。克隆镜像不能保留VMware ESXi系统的数据分区。
4 机架服务器典型配置
4.1  组网需求
如图1所示,在一台PC中部署UniSystem的虚拟机版本作为UniSystem服务端,使用一台PC作为UniSystem客户端。将PC的以太网口与一台R2700 G3服务器和两台R4900 G5服务器连入同一局域网中的交换机,并配置IP地址使UniSystem客户端、服务端及服务器设备可以正常通信。现要求通过UniSystem将R2700 G3服务器的操作系统克隆安装到R4900 G5服务器中。具体组网信息如表1所示。
图1 UniSystem克隆安装组网图
表1 组网信息
设备角色
设备信息项
UniSystem服务端
UniSystem IP地址
192.168.1.72/16
UniSystem管理员缺省账户
admin
UniSystem管理员缺省密码
Password@_
UniSystem客户端
操作系统IP地址
192.168.11.36/16
源服务器
服务器型号
H3C UniServer R2700 G3
HDM管理IP地址
192.168.0.236/16
存储控制卡型号
RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X
操作系统版本
Red Hat Enterprise Linux 8.2
操作系统用户名
root
操作系统密码
Password@_
操作系统所在逻辑盘
·     逻辑盘级别RAID0
·     逻辑盘名称raid0
·     逻辑盘容量为744.687GiB
目标服务器1
服务器型号
H3C UniServer R4900 G5
HDM IP地址
192.168.50.137/16
存储控制卡型号
目标盘信息
·     逻辑盘级别RAID0
·     逻辑盘名称raid0
·     逻辑盘容量为1.8TB
目标服务器2
服务器型号
HDM IP地址
192.168.0.27/16
存储控制卡型号
目标盘信息
·     逻辑盘级别RAID0
·     逻辑盘名称raid0
·     逻辑盘容量为745.21GiB
·     源服务器与目标服务器上的存储控制卡型号需一致。
·     克隆目标服务器的目标盘的容量需大于或等于克隆导出的源服务器操作系统所在逻辑盘的容量。
·     克隆目标设备上需安装iFIST软件,并且iFIST需要存在可以跟UniSystem通信的系统IP地址。iFIST系统IP地址仅支持通过DHCP获取,需要将UniSystem和iFIST部署在同一局域网内。
4.2  配置思路
(1)     为实现通过UniSystem管理服务器,需要将源服务器与目标服务器添加到UniSystem的服务器列表。
(2)     克隆导出源服务器R2700 G3上的操作系统镜像。
(3)     创建符合目标服务器的服务器配置模板,设置操作系统时选择从源服务器克隆导出的操作系统镜像文件。
(4)     为了成功应用服务器配置模板,需要先将目标服务器关机。
(5)     在目标服务器上应用服务器配置模板。
4.3  使用版本
本文是在UniSystem-2.35、iFIST-1.35版本上进行配置和验证的。
通过UniSystem执行克隆安装时,建议使用UniSystem-2.00.22和iFIST-1.01.22及以上的版本。
4.4  配置注意事项
克隆导出时,对源服务器有以下要求:
·     HDM状态正常,且服务器处于开机状态。
·     存在状态正常的逻辑盘或物理盘。使用LSI的存储控制卡时,仅支持RAID模式(部分LSI存储控制卡无需配置工作模式)。
·     仅存在一个操作系统。
4.5  配置步骤
4.5.1  添加服务器
(1)     登录UniSystem,单击[菜单/设备管理/服务器列表]菜单项,进入服务器列表页面。
(2)     单击<添加服务器>按钮,在弹出的如图2所示的对话框中,选择添加方式,本次选择“手动添加”。
图2 选择添加方式
(3)     在手动添加页面,输入服务器HDM的相关信息,单击<确定>按钮,完成服务器添加。
图3 手动添加服务器
(4)     重复步骤(2)~(3),输入服务器HDM IP地址、用户名、密码、设备名称,依次添加两台R4900 G5服务器。
4.5.2  克隆镜像导出
(1)     单击[菜单/模板管理/克隆镜像]菜单项,如图4所示,进入克隆镜像页面。
图4 克隆镜像页面
(2)     选择要导出操作系统镜像的源服务器R2700 G3,单击设备对应操作栏中的<导出>按钮。如图5所示,在弹出的对话框中,输入克隆导出的任务名称及操作系统镜像名称,选择操作系统所在的“控制卡”和“目标盘”,单击<确定>按钮。
¡     镜像名称:克隆镜像文件的名称。
¡     任务名称:本次导出任务的名称。
¡     控制卡:选择服务器的存储控制卡。
¡     目标盘:选择需要导出克隆文件的逻辑盘或物理盘。
图5 克隆导出镜像
(3)     在弹出的如图6所示的对话框中,输入“YES”,单击<确定>按钮,下发克隆导出指令。
图6 操作提示
(4)     可在“克隆状态”栏查看克隆导出的进度,如图7所示。当进度为100%时,表示克隆导出完成。
提示
克隆导出操作期间请勿断电或重启服务器,并且克隆导出需要若干分钟(具体时间与服务器当前的状态以及系统镜像文件的大小有关),请耐心等待。
图7 克隆进度
(5)     单击<克隆镜像管理>按钮,进入“克隆镜像管理”页面,如图8所示,查看克隆导出的镜像文件的镜像类型和大小。
图8 克隆镜像管理
4.5.3  创建服务器配置模板
(1)     单击[菜单/模板管理/服务器配置模板]菜单项,进入服务器配置模板页面,如图9所示。
图9 服务器配置模板
(2)     单击<添加配置模板>按钮,如图10所示,进入添加服务器配置模板页面。
图10 添加服务器配置模板
(3)     配置服务器配置模板信息。在“基本信息”栏中,输入服务器配置模板名称和服务器配置模板描述(可选),并在下拉框选择适配机型。
¡     模板名称:服务器配置模板的名称。
¡     模板描述:服务器配置模板的描述。
¡     适配机型:选择配置模板适配的机型。可配置的物理盘数量与机型有关。
(4)     配置操作系统镜像及参数。如图11所示,在“系统配置”栏中,镜像选择操作系统勾选“克隆镜像”,并选择从源服务器克隆导出的镜像“rhel”。本次使用默认的参数配置。
(5)     配置目标盘,指定操作系统安装的位置。选择目标盘为“逻辑盘”并输入目标服务器中原有的逻辑盘的名称“raid0”。
图11 系统配置
(6)     单击<确定>按钮,R4900 G5服务器的服务器配置模板创建完成。
4.5.4  应用服务器配置模板
1. 执行关机操作
(1)     单击[菜单/设备管理/服务器列表]菜单项,进入服务器列表页面。
(2)     应用服务器配置模板需要服务器处于关机状态。如图12所示,勾选待设置的服务器,单击<更多>按钮,在下拉列表中选择“电源管理”,并选择“正常关机”。
图12 电源管理
(3)     在弹出的如图13所示的对话框中,勾选“我已阅读上述信息,了解执行此操作带来的后果。”,并单击<确定>按钮,执行关机操作。
图13 正常关机
2. 服务器配置模板应用
(1)     单击[菜单/部署/服务器配置模板应用]菜单项,如图14所示,进入服务器配置模板应用操作页面。
图14 服务器配置模板应用
(2)     勾选设备名称为R4900 G5_1和R4900 G5_2的R4900 G5服务器作为目标服务器后,单击<应用服务器配置模板>按钮。
(3)     在弹出的如图15所示的对话框中,选择服务器配置模板“R4900_clone_rhel82”,并确认设备名称及HDM状态正常。
图15 服务器配置模板应用对话框
(4)     勾选“我已阅读服务器配置模板应用相关操作提示。”。
(5)     单击<确定>按钮,开始应用服务器配置模板。
(6)     如图16所示,查看当前服务器配置模板应用状态及进度,单击操作栏的<日志>按钮,可查看服务器配置模板应用日志。
图16 应用状态
(7)     应用完成后,应用操作页签下将显示“应用配置完成”,如图17所示。
图17 应用配置完成
4.6  验证配置
(1)     单击如图17所示两台R4900 G5目标服务器的操作栏中的<H5 KVM>按钮。
(2)     待服务器启动至如图18所示的操作系统登录界面,使用源服务器的操作系统用户名root和密码Password@_登录克隆安装的操作系统。
图18 登录操作系统
(3)     进入操作系统,检查克隆镜像安装后的系统配置是否与源服务器的系统配置一致。
¡     检查系统盘分区大小,如图19和图20所示。
图19 源服务器系统分区
图20 目标服务器系统分区
¡     查看存储控制卡驱动版本,均为07.715.02.00,如图21和图22所示。
图21 源服务器存储控制卡驱动版本
图22 目标服务器存储控制卡驱动版本
(4)     目标服务器的操作系统与源服务器一致,克隆安装成功。
5 刀片服务器典型配置
5.1  组网需求
如图23所示,使用B16000机箱中的一个AE模块作为UniSystem服务端,使用一台PC作为UniSystem客户端。将PC的以太网口与B16000机箱A和B的OM模块的业务口、管理口分别连入同一局域网中的交换机,并配置IP地址使UniSystem客户端、服务端及服务器设备可以正常通信。现要求通过UniSystem将一台B5800 G3服务器的操作系统克隆安装到一台B5700 G3和一台B7800 G3服务器中。具体组网信息如表2所示。
图23 UniSystem克隆安装组网图
表2 组网信息
设备角色
设备信息项
UniSystem客户端
操作系统IP地址
172.16.12.55/17
B16000机箱1
OM IP地址
172.17.0.239/17
AE模块(UniSystem服务端)
UniSystem IP地址
172.16.13.224/17
UniSystem管理员账户
admin
UniSystem管理员密码
Password@_
源服务器
HDM IP地址
172.16.88.65/17
存储控制卡型号
RAID-P2404-Mf-4i-2GB
操作系统版本
操作系统用户名
root
操作系统密码
rhel82@123
操作系统所在逻辑盘
·     逻辑盘级别RAID0
·     逻辑盘名称raid0
·     逻辑盘容量为279.42Gib
B16000机箱2
OM IP地址
·     172.17.0.139/17
目标服务器B5700 G3
HDM IP地址
172.16.12.158/17
存储控制卡型号
RAID-P5408-Mf-4i-2GB
目标盘信息
·     逻辑盘级别RAID0
·     逻辑盘名称raid0
·     逻辑盘容量为1.09TB
目标服务器B7800 G3
HDM IP地址
172.16.18.53/17
存储控制卡型号
目标盘信息
·     逻辑盘级别RAID0
·     逻辑盘名称raid0
·     逻辑盘容量为558.9Gib
·     克隆目标设备上需安装iFIST软件,并且iFIST需要存在可以跟UniSystem通信的系统IP地址。iFIST系统IP地址仅支持通过DHCP获取,需要将UniSystem部署在同一局域网内。
5.2  配置思路
(1)     为实现通过UniSystem管理服务器,将源服务器与目标服务器添加到UniSystem的服务器列表。
(2)     克隆导出源服务器B5800 G3上的操作系统镜像。
(3)     创建符合目标服务器的服务器配置模板。设置操作系统时选择从源服务器克隆导出的操作系统镜像文件。
(4)     为了成功应用服务器配置模板,需要先将服务器关机。
5.3  使用版本
本文是在UniSystem-2.34、iFIST-1.34版本上进行配置和验证的。
5.4  配置注意事项
克隆导出时,对源服务器有以下要求:
·     存在状态正常的逻辑盘或物理盘。使用LSI芯片的存储控制卡时,仅支持RAID模式(部分LSI卡无需配置工作模式)。
·     仅存在唯一一个操作系统。
5.5  配置步骤
5.5.1  添加机箱
(1)     登录UniSystem,单击[菜单/设备管理/机箱列表]菜单项,进入机箱列表页面。
(2)     单击<添加机箱>按钮,在弹出的如图24所示的对话框中,输入机箱2的OM IP地址、用户名和密码,单击<确定>按钮。
图24 选择添加方式
(3)     添加机箱完成,机箱列表如图25所示。AE模块所在的机箱172.17.0.239会自动添加到机箱列表,无需手动添加。
图25 机箱列表
(4)     添加机箱后,机箱内的刀片服务器会自动添加到服务器列表。服务器列表如图26所示。
图26 服务器列表
5.5.2  克隆镜像导出
(1)     单击[菜单/模板管理/克隆镜像]菜单项,如图27所示,进入克隆镜像页面。
图27 克隆镜像页面
(2)     选择要导出操作系统镜像的源服务器B5800 G3,单击设备对应操作栏中的<导出>按钮。如图28所示,在弹出的对话框中,输入克隆导出的任务名称及操作系统镜像名称,选择操作系统所在的“控制卡”和“目标盘”,单击<确定>按钮。
¡     镜像名称:克隆镜像文件的名称。
¡     任务名称:本次导出任务的名称。
¡     控制卡:选择服务器的存储控制卡。
图28 克隆导出镜像
(3)     在弹出的如图29所示的对话框中,输入“YES”,单击<确定>按钮,下发克隆导出指令。
图29 操作提示
(4)     可在“克隆状态”栏查看克隆导出的进度,如图30所示。当进度为100%时,表示克隆导出完成。
提示
·     克隆导出操作期间请勿断电或重启,并且克隆导出需要若干分钟(具体时间与服务器当前的状态以及系统镜像文件的大小有关),请耐心等待。
·     如AE模块的剩余可用容量少于等于10G,则无法再导出克隆镜像文件,请删除不需要的镜像文件。剩余容量相关信息可以在[菜单/模板管理/镜像管理]页面查看。
图30 克隆进度
(5)     单击<克隆镜像管理>按钮,进入“克隆镜像管理”页面,如图31所示,查看克隆导出的镜像文件的镜像类型和大小。
图31 克隆镜像管理
5.5.3  创建服务器配置模板
(1)     单击[菜单/模板管理/服务器配置模板]菜单项,进入服务器配置模板页面,如图32所示。
图32 服务器配置模板
(2)     单击<添加配置模板>按钮,如图33所示,进入添加服务器配置模板页面。
图33 添加服务器配置模板
(4)     配置操作系统镜像及参数。如图34所示,在“系统配置”栏中,镜像选择操作系统勾选“克隆镜像”,并选择从源服务器克隆导出的镜像“rhel82_P5408”。操作系统的网络类型本次使用默认的参数配置。
图34 系统配置
(6)     单击<确定>按钮,B5700 G3服务器的服务器配置模板创建完成。
(7)     单击服务器配置模板对应的<继承创建>按钮,输入模板名称为“7800_Clone_rhel82”,选择适配机型为“H3C UniServer B7800 G3”,单击<确定>按钮。完成B7800 G3的服务器配置模板后,如图35所示。
图35 服务器配置模板列表
5.5.4  应用服务器配置模板
1. 执行关机操作
(2)     应用服务器配置模板需要服务器处于关机状态。如图36所示,勾选待设置的服务器,单击<更多>按钮,在下拉列表中选择“电源管理”,并选择“正常关机”。
图36 电源管理
(3)     在弹出的如图37所示的对话框中,勾选“我已阅读上述信息,了解执行此操作带来的后果”,并单击<确定>按钮,执行关机操作。
图37 正常关机
2. 服务器配置模板应用
(1)     单击[菜单/部署/服务器配置模板应用]菜单项,如图38所示,进入服务器配置模板应用操作页面。
图38 服务器配置模板应用
(2)     勾选B5700 G3服务器作为目标服务器后,单击<应用服务器配置模板>按钮。
(3)     在弹出的如图39所示的对话框中,选择服务器配置模板“5700_clone_rhel82”,并确认设备名称及HDM状态正常。
图39 服务器配置模板应用对话框
(4)     勾选“我已阅读服务器配置模板应用相关操作提示”。
(6)     返回“应用操作”页面,勾选B7800 G3服务器,单击<应用服务器配置模板>按钮,重复步骤(3)~(5),但服务器配置模板选择对应B7800 G3服务器的“7800_clone_rhel82”。
(7)     如图40所示,查看当前服务器配置模板应用状态及进度,单击操作栏的<日志>按钮,可查看服务器配置模板应用日志。
图40 应用状态(B5700 G3)
图41 应用状态(B7800 G3)
(8)     应用完成后,应用操作页签下将显示“应用配置完成”,如图42所示。
图42 应用配置完成
5.6  验证配置
(1)     单击如图42所示B5700 G3和B7800 G3两台目标服务器的操作栏中的<H5 KVM>按钮。
(2)     待服务器启动至如图43所示的操作系统登录界面,使用源服务器的操作系统用户名root和密码rhel82@123登录克隆安装的操作系统。
图43 登录操作系统
¡     检查系统盘分区大小,如图44和图45所示。
图44 源服务器系统分区
图45 目标服务器系统分区
¡     检查软件设置,如查看FIST SMS运行状态、防火墙状态及其它软件版本,如图46和图47所示。
图46 源服务器系统软件设置
图47 目标服务器系统软件设置
6 相关资料
·     H3C服务器UniSystem用户指南
·     H3C服务器UniSystem安装指导
