H3C UniSystem 典型配置-6W118
01-UniSystem 批量导入HDM&BIOS典型配置
本章节下载: 01-UniSystem 批量导入HDM&BIOS典型配置  (1.10 MB)
H3C UniSystem
批量导入HDM&BIOS典型配置
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
2 配置前提
3 使用限制
4 典型配置
4.1 组网需求
4.2 配置思路
4.3 使用版本
4.4 配置步骤
4.4.1 配置源服务器的HDM和BIOS
4.4.2 添加服务器到UniSystem
4.4.3 导出HDM和BIOS的配置模板
4.4.4 创建服务器配置模板
4.4.5 应用服务器配置模板
4.5 验证配置
4.5.1 查看HDM配置
4.5.2 查看BIOS配置
5 相关资料
从2.59版本开始,FIST软件更名为UniSystem。
1 简介
当需要对多台相同的服务器统一配置HDM和BIOS时,如果逐个配置每一台服务器,繁琐而低效。
先配置好一台源服务器,导出其HDM和BIOS配置,然后通过UniSystem的服务器配置模板功能,将服务器配置模板应用到目标服务器上,即可实现源服务器上的HDM和BIOS配置信息在目标服务器上快速设置,从而提升服务器的部署及运维效率。
2 配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与设备实际情况有差异,请以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解UniSystem软件。
3 使用限制
·     需要保证服务器型号以及硬件配置相同。
·     建议源服务器的HDM版本和目标服务器的HDM版本相同。
·     应用服务器配置模板前,确保服务器的HDM和BIOS状态正常。
·     为避免应用服务器配置模板影响系统中进行的操作,请在应用服务器配置模板前确保服务器处于关机状态。
·     服务器配置模板应用前,需要确保配置的服务器没有其他进行中的操作。
·     应用服务器配置模板过程中,请勿执行以下操作:
¡     请勿手动操作服务器电源,包括断电、重启等。
¡     请勿对服务器的HDM执行升级、重启或者恢复出厂配置操作。
¡     请勿使用KVM进行挂载操作。
4 典型配置
4.1  组网需求
如图1所示,三台服务器A、B、C和运行UniSystem的PC通过交换机连接,且网络互通,可以正常访问UniSystem及服务器的HDM和BIOS。现要求通过UniSystem将源服务器A的HDM和BIOS配置,批量应用到目标服务器B和C上,使服务器A上的HDM和BIOS配置,在服务器B和C上生效,提升配置效率。
·     UniSystem管理软件相关信息如下:
¡     IP地址:172.16.16.237/17
¡     管理员账号:admin
¡     管理员密码:Password@_
·     三台服务器的相关信息如下:
¡     源服务器A的IP地址:172.16.70.103/17
¡     目标服务器B的IP地址:172.16.11.36/17
¡     目标服务器C的IP地址:172.16.18.189/17
图1 UniSystem批量导入HDM&BIOS配置组网图
4.2  配置思路
·     为实现目标服务器B和C上的HDM配置、BIOS配置和源服务器A上的相同,在创建服务器配置模板时,需要选择服务器A的HDM配置模板和BIOS配置模板。
·     为了实现服务器配置模板在服务器B和C上成功应用,应用服务器配置模板前,需要先将服务器B和C关机。
4.3  使用版本
·     本举例使用的UniSystem的版本为2.00.27。
·     本举例使用的HDM的版本为2.13.00。
·     本举例使用的BIOS的版本为2.00.32P03。
4.4  配置步骤
1. 配置HDM
HDM配置以电源管理中的功率信息配置为例进行介绍。登录服务器A的HDM页面,进入[系统管理/电源管理]菜单项,选择“功率信息”页签,进入功率配置页面,对封顶功率信息进行配置。开启功率封顶功能,并设置功率封顶值为5000W,如图2所示。
图2 配置功率封顶
2. 配置BIOS
BIOS配置以Setup Mode设置为例进行介绍。进入BIOS,选择Setup Mode,修改此配置项为Graphic,如图3所示。修改后保存重启,配置生效。
图3 配置Setup Mode为Graphic
要想通过UniSystem来管理服务器,首先需要将服务器添加到UniSystem中。
1. 登录UniSystem
在浏览器上打开UniSystem登录页面,并输入用户名和密码(默认用户名:admin,密码:Password@_),登录UniSystem,如图4所示。
图4 登录UniSystem
2. 添加服务器
(1)     单击[菜单/服务器管理/服务器列表]菜单项,进入“服务器列表”页面,在服务器列表中单击<添加服务器>按钮,选择添加服务器的方式,如图5所示。
图5 添加方式选择
(2)     有三种添加方式,可以任意选择一种,本例中选择手动添加方式。单击<手动添加>按钮,打开手动添加页面,依次添加三台服务器,如图6所示。
图6 手动添加服务器
·     服务器类型:选择HDM
·     IP地址:被添加服务器HDM管理IP地址为172.16.11.36
·     用户名:被添加服务器的HDM登录用户名为admin
·     密码:被添加服务器的HDM密码为Password@_
·     服务器名称:服务器被添加以后,在UniSystem上显示的服务器名称,可以不填。
用同样的方式添加另外两台服务器。
当需要添加3台以上服务器时,可根据实际需要选择合适的添加方式。
1. 导出HDM配置模板
(1)     单击[菜单/模板管理/HDM/BIOS配置模板]菜单项,进入“HDM/BIOS配置模板”页面,如图7所示。
图7 HDM/BIOS配置模板
(2)     单击172.16.70.103服务器“导出”列的<HDM配置>按钮,在弹出的对话框中输入模板描述,单击<确定>按钮,开始导出HDM配置模板,如图8所示。
图8 导出HDM配置模板
(3)     导出成功以后,单击<模板管理>按钮,在“HDM配置模板”标签页,可以看到导出的HDM配置模板,如图9所示。
图9 导出的HDM配置模板
2. 导出BIOS配置模板
(1)     在“HDM/BIOS配置模板”页面上,单击172.16.70.103服务器“导出”列的<BIOS配置>按钮,在弹出的对话框中输入模板描述,单击<确定>按钮,开始导出BIOS配置模板,如图10所示。
图10 导出BIOS配置模板
(2)     导出成功以后,单击<模板管理>按钮,在“BIOS配置模板”标签页,可以看到导出的BIOS配置模板,如图11所示。
图11 导出的BIOS配置模板
4.4.4  创建服务器配置模板
(1)     单击[菜单/模板管理/服务器配置模板]菜单项,进入“服务器配置模板”页面,如图12所示。
图12 服务器配置模板
(2)     单击<添加配置模板>按钮,开始创建配置模板,如图13所示。
图13 创建配置模板
·     基本信息:
¡     名称:创建的配置模板的名称
¡     描述:非必填,可以不填
¡     适配机型:从下拉列表中,选择要进行导入配置的机型,本配置举例以H3C UniServer R6900 G3为例进行介绍,此处选择H3C UniServer R6900 G3
·     配置选项:
¡     HDM配置:单击<选择模板>按钮,选择导出的HDM配置模板,单击<确定>按钮,如图14所示。
¡     BIOS配置:单击<选择模板>按钮,选择之前导出的BIOS配置模板,单击<确定>按钮,如图15所示。
图14 选择HDM配置模板
图15 选择BIOS配置模板
(3)     选择完HDM和BIOS配置模板以后,单击<确定>按钮,开始创建服务器配置模板。创建完成以后,在“服务器配置模板”页面上,可以查看到创建的配置模板,如图16所示。
图16 服务器配置模板列表
本配置举例是将HDM配置和BIOS配置一起导入的,也可以分开导入。在创建服务器配置模板时,若只配置了HDM或者BIOS,那么应用的时候,就只会导入HDM或BIOS配置。
4.4.5  应用服务器配置模板
(1)     单击[菜单/服务器部署/服务器配置模板应用]菜单项,进入服务器配置模板应用页面,如图17所示。
图17 服务器配置模板应用页面
(2)     检查要进行导入的服务器的电源状态,进行配置模板应用时,服务器要处于关机状态,如果服务器是开机状态,请先将服务器关机。单击[菜单/服务器管理/服务器列表]菜单项,进入“服务器列表”页面,勾选要关机的服务器,单击<更多>-<电源管理>,选择关机选项,在电源管理弹窗上,检查服务器列表,单击<确定>按钮。如图18所示。
图18 服务器关机操作
(3)     进入“服务器配置模板应用”页面,勾选172.16.18.189和172.16.11.36服务器,单击<应用服务器配置模板>按钮,弹出“服务器配置模板应用”对话框,在“服务器配置模板”下拉框中选择要进行应用的服务器配置模板,勾选“我已阅读服务器配置模板应用的相关操作提示”复选框,单击<确定>按钮,如图19所示。
图19 应用服务器配置模板
(4)     服务器配置模板应用结束以后,在应用状态页面上可以查看应用结果,如图20所示。
图20 服务器配置模板应用
(5)     单击操作栏的<日志>按钮,可以查看完整的日志信息,如图21所示。
图21 应用日志
提示
配置完HDM后,服务器会自动重启HDM使HDM设置生效;配置完BIOS后,服务器会自动重启使BIOS设置生效。
4.5  验证配置
4.5.1  查看HDM配置
登录Server B和Server C的HDM页面,查看电源管理中的功率信息配置,如图22和图23
所示,可以看出配置已生效。
图22 查看Server B的电源功率信息
图23 查看Server C的电源功率信息
4.5.2  查看BIOS配置
登录Server B和Server C的BIOS,查看Setup Mode选项设置,如图24和图25所示,可以看出配置已生效。
图24 查看Server B的BIOS配置
图25 查看Server C的BIOS配置
5 相关资料
H3C服务器 UniSystem用户指南
