02-公钥管理命令
本章节下载: 02-公钥管理命令 (371.00 KB)
1.1.4 display public-key local public
1.1.8 public-key local destroy
1.1.9 public-key local export dsa
1.1.10 public-key local export ecdsa
1.1.11 public-key local export rsa
1.1.12 public-key local import
1.1.14 public-key peer import sshkey
clear master-key命令用来清除主密钥。
clear master-key
在如下两种场景下,可以使用本命令对主密钥进行清除:
· 当用户不需要使用主密钥功能。
· 当主密钥存储空间不足,用户需要清除当前存储空间中记录的最早的主密钥。
设备缺省主密钥生成方式为默认值方式,第一次执行本命令后将会清除设备上所有已配置的历史主密钥,将当前主密钥(Active1)恢复为出厂默认值,将Active2设置为清除前生效的主密钥(Active1);连续第二次执行本命令,将只保留当前主密钥(Active1),Active2将被清除。
执行清除主密钥操作后,再次执行设置或者清除主密钥时间间隔必须大于三分钟。
# 清除主密钥。
[Sysname] clear master-key
This operation will delete all history master keys, change the current master key to the default master key and save configurations. Continue? [Y/N]:y
Enter the user password:
Operating, please wait for a moment...
Operation succeeded.
· set master-key
display master-key info命令用来显示设备的主密钥信息。
display master-key info slot slot-number
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示设备的主密钥信息。
<Sysname> display master-key info slot 1
Master key custom information:
Custom type: Default
Active size: 128 Bytes (Persistent)
History size: 128 Bytes (Non-persistent)
Max counts: 5
Used counts: 3
Unused counts: 2
Master key brief information:
Status Type Hash Time
Active1 User-defined yDIWUB3Yu+c= 2022-08-01 11:49:52
Active2 Random okBatMj+KNQ= 2022-08-01 11:44:52
History Default cLyPS3KoaSE= 2022-08-01 10:48:02
表1-1 display master-key info命令显示信息描述表
Master key custom information |
主密钥定制化信息 |
Custom type |
产品初始定制的主密钥类型: · Default:默认方式 · Random:随机方式 · Uncustomized:未定制 |
Active size |
设备提供的active主密钥存储空间大小: · Persistent:表示设备支持active主密钥持久化,硬件提供active主密钥存储空间,存储空间大小由产品定制决定 · Non-persistent:表示设备不支持active主密钥持久化,软件提供active主密钥存储空间,存储空间大小由软件规格决定 |
History size |
设备提供的历史主密钥存储空间大小: · Persistent:表示设备支持历史主密钥持久化,硬件提供历史主密钥存储空间,存储空间大小由产品定制决定 · Non-persistent:表示设备不支持历史主密钥持久化,软件提供历史主密钥存储空间,存储空间大小由软件规格决定 |
Max counts |
设备可以保存的最大主密钥个数 |
Used counts |
已保存在设备上的主密钥个数 |
Unused counts |
设备上可保存的主密钥个数 |
Master key brief information |
主密钥简要信息 |
Status |
主密钥的状态: · Active1:active空间第一主密钥,即当前主密钥 · Active2:active空间第二主密钥 · History:历史主密钥 |
Type |
设置的主密钥的生成方式: · User-defined:用户手动输入方式生成 · Random:设备随机方式生成 · Default:设备默认方式生成 |
Hash |
主密钥经过Hash算法后得到的值 |
Time |
主密钥生成时间 |
display master-key type命令用来显示设备当前主密钥的生成方式。
# 显示设备当前主密钥的生成方式。
<Sysname> display master-key type
The current master key is default.
表1-2 display master-key type命令显示信息描述表
The current master key is default. |
设备当前使用的是设备缺省主密钥 |
The current master key is user-defined. |
设备当前使用的是手动输入方式生成的主密钥 |
The current master key is random. |
设备当前使用的是随机方式生成的主密钥 |
· clear master-key
· set master-key
display public-key local public命令用来显示本地非对称密钥对中的公钥信息。
display public-key local { dsa | ecdsa | rsa } public [ name key-name ]
dsa:显示本地DSA密钥对中的公钥信息。
ecdsa:显示本地ECDSA密钥对中的公钥信息。
rsa:显示本地RSA密钥对中的公钥信息。
name key-name:显示指定的本地非对称密钥对的公钥信息。key-name为本地非对称密钥对的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字及“-”。如果不指定本参数,则显示指定类型的所有本地非对称密钥对的公钥信息。
如果通过手工配置方式将本地的主机公钥保存到远端设备上,则需要事先在本地设备上执行本命令显示主机公钥信息,并记录该信息。
对于默认名称的密钥对,不能通过指定name key-name参数显示;显示指定类型的所有本地非对称密钥对时会显示默认名称的密钥对。
# 显示所有本地RSA密钥对中的公钥信息。
<Sysname> display public-key local rsa public
Key name: hostkey(default)
Key type: RSA
Key length: 1024
Time when key pair created: 15:40:48 2011/05/12
Key code:
30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100DAA4AAFEFE04C2C9
667269BB8226E26331E30F41A8FF922C7338208097E84332610632B49F75DABF6D871B80CE
C1BA2B75020077C74745C933E2F390DC0B39D35B88283D700A163BB309B19F8F87216A44AB
FBF6A3D64DEB33E5CEBF2BCF26296778A26A84F4F4C5DBF8B656ACFA62CD96863474899BC1
2DA4C04EF5AE0835090203010001
Key name: serverkey(default)
Key type: RSA
Key length: 768
Key code:
307C300D06092A864886F70D0101010500036B003068026100CAB4CACCA16442AD5F453442
762F03897E0D494FEDE69224F5C051A441D290976733A278C9F0C0F5A198E66143EAB54A64
DB608269CAE844B1E7CC64AD7E808972E7CF887F3B657F056E7930FC84FBF1AD83A01CC47E
9D85C13413996ECD093B0203010001
Key name: rsa1
Key type: RSA
Key length: 1024
Time when key pair created: 15:42:26 2011/05/12
Key code:
30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100DEBC46F217DDF11D
426E7095AA45CD6BF1F87343D952569AC223A01365E0D8C91D49D347C143C5D8FAADA896AA
1A827E580F2502F1926F52197230E1DE391A64015C43DD79DC4E9E171BAEA1DEB4C71DAED7
9A6EDFD460D8945D27D39B7C9822D56AEA5B7C2CCFF1B6BC524AD498C3B87D4BD6EB36AF03
92D8C6D940890BF4290203010001
# 显示所有本地DSA密钥对中的公钥信息。
<Sysname> display public-key local dsa public
Key name: dsakey(default)
Key type: DSA
Key length: 1024
Time when key pair created: 15:41:37 2011/05/12
Key code:
308201B73082012C06072A8648CE3804013082011F02818100D757262C4584C44C211F18BD
96E5F061C4F0A423F7FE6B6B85B34CEF72CE14A0D3A5222FE08CECE65BE6C265854889DC1E
DBD13EC8B274DA9F75BA26CCB987723602787E922BA84421F22C3C89CB9B06FD60FE01941D
DD77FE6B12893DA76EEBC1D128D97F0678D7722B5341C8506F358214B16A2FAC4B36895038
7811C7DA33021500C773218C737EC8EE993B4F2DED30F48EDACE915F0281810082269009E1
4EC474BAF2932E69D3B1F18517AD9594184CCDFCEAE96EC4D5EF93133E84B47093C52B20CD
35D02492B3959EC6499625BC4FA5082E22C5B374E16DD00132CE71B020217091AC717B6123
91C76C1FB2E88317C1BD8171D41ECB83E210C03CC9B32E810561C21621C73D6DAAC028F4B1
585DA7F42519718CC9B09EEF0381840002818041912CE34D12BCD2157E7AB1C2F03B3EF395
100F3DB4A9E2FDFE860C1BD663D676438F7DA40A9406D61CA9079AF13E330489F1C76785DE
52DA649AC8BC04B6D39CD7C52CD0A14F75F7491A91D31D6AC22340B5981B27A915CDEC4F09
887E541EC1E5302D500F68E7AC29A084463C60F9EE266985A502FC92193E1CF4D265C4BA
Key name: dsa1
Key type: DSA
Key length: 1024
Time when key pair created: 15:35:42 2011/05/12
Key code:
308201B83082012C06072A8648CE3804013082011F02818100D757262C4584C44C211F18BD
585DA7F42519718CC9B09EEF0381850002818100A1E456C8DA2AD1BB83B1BDF2A1A6B5A6E8
3642B460402445DA7E4036715F468F76655E114D460B7112F57143EE020AEF4A5BFAD07B74
0FBCB1C64DA8A2BCE619283421445EEC77D3CF0D11866E9656AD6511F4926F8376967B0AB7
15F9FB7B514BC1174155DD6E073B1FCB3A2749E6C5FEA81003E16729497D0EAD9105E3E76A
# 显示所有本地ECDSA密钥对中的公钥信息。
<Sysname> display public-key local ecdsa public
Key name: ecdsakey(default)
Key type: ECDSA
Key length: 192
Time when key pair created: 15:42:04 2011/05/12
Key code:
3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010103320004C10CF7CE42193F7FC2AF
68F5DC877835A43009DB6135558A7FB8316C361B0690B4FD84A14C0779C76DD6145BF9362B
1D
Key name: ecdsa1
Key type: ECDSA
Key length: 192
Time when key pair created: 15:43:33 2011/05/12
Key code:
3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010103320004A1FB84D92315B8DB72D1
AE672C7CFA5135D5F5B02377F2F092F182EC83B5819795BC94CCBD3EBA7D4F0F2B2EB20C58
4D
# 显示名称为rsa1的本地RSA密钥对中的公钥信息。
<Sysname> display public-key local rsa public name rsa1
Key name: rsa1
Key type: RSA
Key length: 1024
Key code:
# 显示名称为dsa1的本地DSA密钥对中的公钥信息。
<Sysname> display public-key local dsa public name dsa1
Key name: dsa1
Key type: DSA
Key length: 1024
Key code:
# 显示名称为ecdsa1的本地ECDSA密钥对中的公钥信息。
<Sysname> display public-key local ecdsa public name ecdsa1
Key name: ecdsa1
Key type: ECDSA
Key length: 192
Key code:
4D
表1-3 display public-key local public命令显示信息描述表
Key name |
本地非对称密钥对的名称 default表示该名称为密钥对的默认名称,即执行public-key local create命令没有指定密钥名称时,生成的密钥对的名称 · hostkey:RSA主机密钥对的默认名称 · serverkey:RSA服务器密钥对的默认名称。只有密钥类型为RSA时,才会存在服务器密钥对 · dsakey:DSA主机密钥对的默认名称 · ecdsakey:ECDSA主机密钥对的默认名称 |
Key type |
密钥类型,取值包括: · RSA:密钥类型为RSA · DSA:密钥类型为DSA · ECDSA:密钥类型为ECDSA |
Key length |
密钥长度,单位为比特 |
Storage device serial number |
生成该密钥对的加密设备序列号,如果秘钥对由软件算法生成,则不显示本字段 |
Time when key pair created |
本地非对称密钥对产生的时间 |
Key code |
本地非对称密钥对的公钥数据 |
· public-key local create
display public-key peer命令用来显示保存在本地的远端主机的公钥信息。
display public-key peer [ brief | name publickey-name ]
brief:显示保存在本地的所有远端主机公钥的简要信息。
name publickey-name:显示保存在本地的指定远端主机公钥的详细信息,publickey-name为远端主机公钥的名称,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
如果没有指定任何参数,则显示所有保存在本地的远端主机公钥的详细信息。
可以通过public-key peer命令或public-key peer import sshkey命令将远端主机的公钥配置到本地。
# 显示保存在本地的公钥名称为idrsa的远端主机公钥的详细信息。
<Sysname> display public-key peer name idrsa
Key name: idrsa
Key type: RSA
Key length: 1024
Key code:
30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100C5971581A78B5388
B3C9063EC6B53D395A6704D9752B6F9B7B1F734EEB5DD509F0B050662C46FFB8D27F797E37
918F6270C5793F1FC63638970A0E4D51A3CEF7CFF6E92BFAFD73F530E0BDE27056E81F2525
6D0883836FD8E68031B2C272FE2EA75C87734A7B8F85B8EBEB3BD51CC26916AF3B3FDC32C3
42C142D41BB4884FEB0203010001
表1-4 display public-key peer name命令显示信息描述表
Key name |
远端主机公钥的名称 |
Key type |
密钥类型,取值包括RSA、DSA和ECDSA |
Key length |
密钥长度,单位为比特 |
Key code |
公钥数据 |
# 显示保存在本地的所有远端主机公钥的简要信息。
<Sysname> display public-key peer brief
Type Modulus Name
RSA 1024 idrsa
DSA 1024 10.1.1.1
表1-5 display public-key peer brief命令显示信息描述表
Type |
Modulus |
密钥模数的长度,单位为比特 |
Name |
远端主机公钥的名称 |
· public-key peer
· public-key peer import sshkey
peer-public-key end命令用来从公钥视图退回到系统视图,并保存用户输入的公钥。
peer-public-key end
公钥视图
本命令用于通过手工配置方式将远端主机的公钥保存到本地设备上。手工配置方式是指:
(1) 执行public-key peer命令进入公钥视图。
(2) 在公钥视图手工输入远端主机的公钥。
(3) 执行peer-public-key end命令退出公钥视图,并保存输入的公钥。
输入的公钥数据必须满足一定的格式要求。在保存公钥之前,设备会进行公钥合法性的检测:
· 如果用户配置的公钥字符串不满足格式要求,那么将会显示相关提示信息,用户配置的公钥将被丢弃,本次配置失败;
· 如果用户配置的公钥字符串合法,例如输入的公钥数据为通过display public-key local public命令显示的公钥,则保存该公钥。
# 退出公钥视图,并保存用户输入的公钥。
[Sysname] public-key peer key1
Enter public key view. Return to system view with "peer-public-key end" command.
[Sysname-pkey-public-key-key1]30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100C0EC8014F82515F6335A0A
[Sysname-pkey-public-key-key1]EF8F999C01EC94E5760A079BD73E4F4D97F3500EDB308C29481B77E719D1643135877E13B1C531B4
[Sysname-pkey-public-key-key1]FF1877A5E2E7B1FA4710DB0744F66F6600EEFE166F1B854E2371D5B952ADF6B80EB5F52698FCF3D6
[Sysname-pkey-public-key-key1]1F0C2EAAD9813ECB16C5C7DC09812D4EE3E9A0B074276FFD4AF2050BD4A9B1DDE675AC30CB020301
[Sysname-pkey-public-key-key1]0001
[Sysname-pkey-public-key-key1] peer-public-key end
[Sysname]
· display public-key local public
· display public-key peer
· public-key peer
public-key local create命令用来生成本地非对称密钥对。
public-key local create { dsa | ecdsa [ secp192r1 | secp256r1 | secp384r1 | secp521r1 ] | rsa } [ name key-name ]
不存在本地非对称密钥对。
dsa:本地密钥对类型为DSA。
ecdsa:本地密钥对类型为ECDSA。
· secp192r1:采用名称为secp192r1的椭圆曲线生成本地ECDSA密钥对,密钥长度为192比特。
· secp256r1:采用名称为secp256r1的椭圆曲线生成本地ECDSA密钥对,密钥长度为256比特。
· secp384r1:采用名称为secp384r1的椭圆曲线生成本地ECDSA密钥对,密钥长度为384比特。
· secp521r1:采用名称为secp521r1的椭圆曲线生成本地ECDSA密钥对,密钥长度为521比特。
如果不指定以上任一种密钥对算法参数,则采用名称为secp192r1的椭圆曲线生成本地ECDSA密钥对,密钥长度为192比特。
rsa:本地密钥对类型为RSA。
name key-name:生成指定名称的本地非对称密钥对。key-name为本地非对称密钥对的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写,字符串中只能包含字母、数字及“-”。如果不指定本参数,则生成的RSA主机密钥对的默认名称为hostkey,RSA服务器密钥对的默认名称为serverkey,DSA密钥对的默认名称为dsakey,ECDSA密钥对的默认名称为ecdsakey。
创建RSA和DSA密钥对时,设备会提示用户输入密钥模数的长度。密钥模数越长,安全性越好,但是生成密钥的时间越长。创建ECDSA密钥对时,可使用不同密钥长度的椭圆曲线,密钥越长,安全性越好,但是生成密钥的时间越长。关于密钥模数长度的配置限制和注意事项请参见表1-1。
生成密钥对时,如果不指定密钥对名称,系统会以缺省名称命名密钥对,并把该密钥对标记为默认(default)。
用户可以使用缺省的密钥对名称创建其他密钥对,但系统不会把该密钥对标记为默认(default)。
非默认名称密钥对的密钥类型和名称不能完全相同,否则需要用户确认是否覆盖原有的密钥对。不同类型的密钥对,名称可以相同。
执行此命令后,生成的密钥对将保存在设备中,设备重启后密钥不会丢失。
密钥对类型 |
生成的密钥对 |
密钥模数长度 |
RSA |
· 不指定密钥对名称时,将同时生成两个密钥对服务器密钥对和主机密钥对 · 指定密钥对名称时,只生成一个主机密钥对 目前,只有SSH1.5中应用了RSA服务器密钥对 |
长度取值范围为512~2048比特,缺省值为1024比特,建议密钥模数的长度大于或等于768比特 |
DSA |
只生成一个主机密钥对 |
ECDSA |
只生成一个主机密钥对 |
长度取值为192、256、384或521比特 |
# 生成默认名称的本地RSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
Created the key pair successfully.
# 生成默认名称的本地DSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 生成默认名称的本地ECDSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local create ecdsa
Generating Keys...
# 生成名称为rsa1的本地RSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local create rsa name rsa1
Generating Keys...
# 生成名称为dsa1的本地DSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local create dsa name dsa1
Generating Keys...
# 生成名称为ecdsa1的本地ECDSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local create ecdsa name ecdsa1
Generating Keys...
· public-key local destroy
public-key local destroy命令用来销毁本地非对称密钥对。
public-key local destroy { dsa | ecdsa | rsa } [ name key-name ]
dsa:本地密钥对类型为DSA。
rsa:本地密钥对类型为RSA。
name key-name:销毁指定名称的本地非对称密钥对。key-name为本地非对称密钥对名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字及“-”。如果不指定本参数,则销毁指定类型默认名称的本地非对称密钥对。
在如下几种情况下,建议用户销毁旧的非对称密钥对,并生成新的密钥对:
· 本地设备的私钥泄露。这种情况下,非法用户可能会冒充本地设备访问网络。
· 保存密钥对的存储设备出现故障,导致设备上没有公钥对应的私钥,无法再利用旧的非对称密钥对进行加解密和数字签名。
· 密钥对使用了较长时间,可能存在密钥泄露或破译的风险。
· 本地证书到达有效期,需要删除对应的本地密钥对。本地证书的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
# 销毁默认名称的本地RSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local destroy rsa
Confirm to destroy the key pair? [Y/N]:y
# 销毁默认名称的本地DSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local destroy dsa
Confirm to destroy the key pair? [Y/N] :y
# 销毁默认名称的本地ECDSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local destroy ecdsa
# 销毁名称为rsa1的本地RSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local destroy rsa name rsa1
# 销毁名称为dsa1的本地DSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local destroy dsa name dsa1
# 销毁名称为ecdsa1的本地ECDSA非对称密钥对。
[Sysname] public-key local destroy ecdsa name ecdsa1
public-key local export dsa命令用来根据指定格式显示本地DSA主机公钥或将其导出到指定文件。
public-key local export dsa [ name key-name ] { openssh | ssh2 } [ filename ]
name key-name:显示或导出指定本地DSA密钥对的主机公钥。key-name为本地密钥对的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字及“-”。如果不指定本参数,则显示或导出默认名称的本地DSA密钥对的主机公钥。
openssh:主机公钥格式为OpenSSH。
ssh2:主机公钥格式为SSH2.0。
filename:指定存储导出公钥的文件的名称,不区分大小写,取值不能为“hostkey”、“serverkey”、“dsakey”、“ecdsakey”,不能全部为“.”,并且第一个字符不能为“/”,不能包含字符串“./”和“../”。文件名为取值1~128个字符的字符串。文件名的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果不指定本参数,则按照指定格式显示本地DSA主机公钥。
通过以下操作,采用从公钥文件中导入的方式将本地的主机公钥保存到远端设备上:
(4) 通过以下任一方法将导出的公钥保存到文件中:
· 在本地设备上执行public-key local export命令按照指定格式显示本地主机公钥(执行命令时不指定filename参数),再通过粘贴复制方式将显示的主机公钥保存到文件中。
· 在本地设备上执行public-key local export命令按照指定格式将本地主机公钥导出到指定文件(执行命令时指定filename参数)。需要注意的是,不能将主机公钥导出到工作路径pkey目录以及pkey的子目录中。
(5) 将所获得的证书文件通过FTP的二进制模式或TFTP上传到远端主机。有关FTP和TFTP的详细使用请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(6) 在远端主机上,执行public-key peer import sshkey命令将主机公钥保存到本地上。
SSH2.0和OpenSSH是两种不同类型的公钥格式,用户需要根据服务器端支持的对端公钥格式,来选择导出的主机公钥格式。
# 以OpenSSH格式导出默认名称的本地DSA密钥对的主机公钥,存储导出公钥的文件名为key.pub。
[Sysname] public-key local export dsa openssh key.pub
# 以SSH2.0格式显示默认名称的本地DSA密钥对的主机公钥。
[Sysname] public-key local export dsa ssh2
---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
Comment: "dsa-key-2011/05/12"
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
---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
# 以OpenSSH格式显示默认名称的本地DSA密钥对的主机公钥。
ssh-dss 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 dsa-key
# 以OpenSSH格式导出名称为dsa1的本地DSA密钥对的主机公钥,文件名为dsa1.pub。
[Sysname] public-key local export dsa name dsa1 openssh dsa1.pub
# 以SSH2.0格式显示名称为dsa1的本地DSA密钥对的主机公钥。
[Sysname] public-key local export dsa name dsa1 ssh2
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
# 以OpenSSH格式显示名称为dsa1的本地DSA密钥对的主机公钥。
ssh-dss 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 dsa-key
public-key local export ecdsa命令用来根据指定格式显示本地ECDSA主机公钥或将其导出到指定文件。
public-key local export ecdsa [ name key-keyname ] { openssh | ssh2 } [ filename ]
name key-name:显示或导出指定本地ECDSA密钥对的主机公钥。key-name为本地密钥对的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字及“-”。如果不指定本参数,则显示或导出默认名称的本地ECDSA密钥对的主机公钥。
ssh2:主机公钥格式为SSH2.0。
filename:指定存储导出公钥的文件的名称,不区分大小写,取值不能为“hostkey”、“serverkey”、“dsakey”、“ecdsakey”,不能全部为“.”,并且第一个字符不能为“/”,不能包含字符串“./”和“../”。文件名为取值1~128个字符的字符串。文件名的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果不指定本参数,则按照指定格式显示本地ECDSA主机公钥。
(7) 通过以下任一方法将导出的公钥保存到文件中:
(8) 将所获得的证书文件通过FTP的二进制模式或TFTP上传到远端主机。有关FTP和TFTP的详细使用请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(9) 在远端主机上,执行public-key peer import sshkey命令将主机公钥保存到本地。
# 以OpenSSH格式导出本地ECDSA主机公钥,存储导出公钥的文件名为key.pub。
[Sysname] public-key local export ecdsa openssh key.pub
# 以SSH2.0格式显示本地ECDSA主机公钥。
[Sysname] public-key local export ecdsa ssh2
Comment: "ecdsa-sha2-nistp256-2014/07/06"
AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBBREw5tkARpbV+sYArt/xcW+UJEAevx7OckTtTLPBiLP5bWkSdKbvo+3oHRuIyZqmNTIcxuBjuBap+pHc919C58=
# 以OpenSSH格式显示本地ECDSA主机公钥。
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBBREw5tkARpbV+sYArt/xcW+UJEAevx7OckTtTLPBiLP5bWkSdKbvo+3oHRuIyZqmNTIcxuBjuBap+pHc919C58=
ecdsa-key
public-key local export rsa命令用来根据指定格式显示本地RSA主机公钥或将其导出到指定文件。
public-key local export rsa [ name key-name ] { openssh | ssh1 | ssh2 } [ filename ]
name key-name:显示或导出指定本地RSA密钥对的主机公钥。key-name为本地密钥对的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字及“-”。如果不指定本参数,则显示或导出默认名称的本地RSA密钥对的主机公钥。
ssh1:主机公钥格式为SSH1.5。
ssh2:主机公钥格式为SSH2.0。
filename:指定存储导出公钥的文件的名称,不区分大小写,取值不能为“hostkey”、“serverkey”、“dsakey”、“ecdsakey”,不能全部为“.”,并且第一个字符不能为“/”,不能包含字符串“./”和“../”。文件名为取值1~128个字符的字符串。文件名的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果不指定本参数,则按照指定格式显示本地RSA主机公钥。
(10) 通过以下任一方法将导出的公钥保存到文件中:
(11) 将所获得的证书文件通过FTP的二进制模式或TFTP上传到远端主机。有关FTP和TFTP的详细使用请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(12) 在远端主机上,执行public-key peer import sshkey命令将主机公钥保存到本地。
SSH1.5、SSH2.0和OpenSSH是三种不同类型的公钥格式,用户需要根据服务器端支持的对端公钥格式,来选择导出的主机公钥格式。
# 以OpenSSH格式导出默认名称的本地RSA密钥对的主机公钥,存储导出公钥的文件名为key.pub。
[Sysname] public-key local export rsa openssh key.pub
# 以SSH2.0格式显示默认名称的本地RSA密钥对的主机公钥。
[Sysname] public-key local export rsa ssh2
Comment: "rsa-key-2011/05/12"
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQDapKr+/gTCyWZyabuCJuJjMeMPQaj/kixzOCCAl+hDMmEGMrSfddq/bYcbgM7Buit1AgB3x0dFyTPi85DcCznTW4goPXAKFjuzCbGfj4chakSr+/aj1k3rM+XOvyvPJilneKJqhPT0xdv4tlas+mLNloY0dImbwS2kwE71rgg1CQ==
# 以OpenSSH格式显示默认名称的本地RSA密钥对的主机公钥。
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQDapKr+/gTCyWZyabuCJuJjMeMPQaj/kixzOCCAl+hDMmEGMrSfddq/bYcbgM7Buit1AgB3x0dFyTPi85DcCznTW4goPXAKFjuzCbGfj4chakSr+/aj1k3rM+XOvyvPJilneKJqhPT0xdv4tlas+mLNloY0dImbwS2kwE71rgg1CQ== rsa-key
# 以OpenSSH格式导出名称为rsa1的本地RSA密钥对的主机公钥,文件名为rsa1.pub。
[Sysname] public-key local export rsa name rsa1 openssh rsa1.pub
# 以SSH2.0格式显示名称为rsa1的本地RSA密钥对的主机公钥。
[Sysname] public-key local export rsa name rsa1 ssh2
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQDevEbyF93xHUJucJWqRc1r8fhzQ9lSVprCI6ATZeDYyR1J00fBQ8XY+q2olqoagn5YDyUC8ZJvUhlyMOHeORpkAVxD3XncTp4XG66h3rTHHa7Xmm7f1GDYlF0n05t8mCLVaupbfCzP8ba8UkrUmMO4fUvW6zavA5LYxtlAiQv0KQ==
# 以OpenSSH格式显示名称为rsa1的本地RSA密钥对的主机公钥。
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQDevEbyF93xHUJucJWqRc1r8fhzQ9lSVprCI6ATZeDYyR1J00fBQ8XY+q2olqoagn5YDyUC8ZJvUhlyMOHeORpkAVxD3XncTp4XG66h3rTHHa7Xmm7f1GDYlF0n05t8mCLVaupbfCzP8ba8UkrUmMO4fUvW6zavA5LYxtlAiQv0KQ== rsa-key
public-key local import命令用来导入本地非对称密钥对。
public-key local import { ecdsa | rsa } [ key-name ] filename filename
rsa:本地密钥对类型为RSA。
key-name:指定本地非对称密钥对的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写,字符串中只能包含字母、数字及“-”。如果不指定本参数,则导入的RSA密钥对的默认名称为hostkey,ECDSA密钥对的默认名称为ecdsakey。
filename filename:指定待导入的密钥对所在的文件名称,为1~128个字符的字符串,区分大小写。必须为设备已存在的密钥对文件,且密钥对文件格式必须为.pem格式。
如果证书和密钥对是分开的两个文件,设备无法通过导入证书的方式来导入密钥对,此时需要将密钥对文件通过FTP等方式上传到本地设备中,再执行本命令导入密钥对。
执行本命令后,导入的密钥对将保存在设备中,设备重启后密钥不会丢失。
当导入的密钥对类型为RSA时,设备只支持导入RSA主机密钥对,不支持导入RSA服务器密钥对。
设置密钥对名称时请注意:
· 导入密钥对时,如果不指定密钥对名称,系统会以缺省名称命名密钥对,并把该密钥对标记为默认(default)。
· 导入密钥对时,用户可以输入缺省的密钥对名称,但系统不会把该密钥对标记为默认(default)。
· 非默认名称密钥对的密钥类型和名称不能完全相同,否则需要确认是否覆盖原有的密钥对。不同类型的密钥对,名称可以相同。
如果导入的密钥对是加密后的密钥对,需要提供解密密码才能成功导入。
设备支持导入的密钥长度范围请参见表1-2。
密钥对类型 |
密钥模数长度/密钥长度 |
RSA |
长度取值范围为512~2048比特 |
ECDSA |
# 导入加密后的本地RSA密钥对rsa1,文件名称为private_key.pem。
[Sysname] public-key local import rsa rsa1 filename private_key.pem
Please input the password:
Importing Keys...
Key pair imported successfully.
public-key peer命令用来指定远端主机公钥的名称,并进入公钥视图。如果指定的远端主机公钥名称已经存在,则直接接进入该公钥视图。
undo public-key peer命令用来删除指定的远端主机公钥。
public-key peer keyname
undo public-key peer keyname
不存在远端主机公钥。
keyname:远端主机公钥的名称,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
进入公钥视图后,可以开始输入公钥数据。在输入公钥数据时,字符之间可以有空格,也可以按回车键继续输入数据。保存公钥数据时,将删除空格和回车符。
通过手工配置方式创建远端主机公钥时,用户需要事先获取并记录远端主机十六进制形式的公钥,并在本地设备上执行以下操作:
(13) 执行本命令进入公钥视图。
(14) 在公钥视图,手工输入远端主机的公钥。
(15) 执行peer-public-key end命令,保存输入的远端主机公钥,并从公钥视图退回到系统视图。
输入的公钥数据必须满足一定的格式要求。通过display public-key local public命令显示的公钥可以作为输入的公钥数据。
# 指定远端主机公钥名称为key1,并进入公钥视图。
· peer-public-key end
public-key peer import sshkey命令用来配置从公钥文件中导入远端主机的公钥。
public-key peer keyname import sshkey filename
不存在远端主机公钥。
filename:指定导入公钥数据的文件名,不区分大小写,取值不能为“hostkey”、“serverkey”、“dsakey”、“ecdsakey”,不能全部为“.”,并且第一个字符不能为“/”,不能包含字符串“./”和“../”。文件名为取值1~128个字符的字符串。文件名的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
执行本命令后,系统会对指定公钥文件中的公钥进行格式转换,将其转换为PKCS标准编码格式,并将该远端主机的公钥保存到本地设备。
从公钥文件中导入远端主机的公钥前,需要远端主机将其公钥保存到公钥文件中,并将该公钥文件上传到本地设备。例如,在远端主机上执行public-key local export命令将其公钥导出到公钥文件中,并通过FTP或TFTP,以二进制方式将该公钥文件保存到本地设备。
目前,设备支持的公钥格式为SSH1.5、SSH2.0和OpenSSH。
# 配置从公钥文件key.pub中导入远端主机的公钥,公钥名称为key2。
[Sysname] public-key peer key2 import sshkey key.pub
· public-key local export dsa
· public-key local export ecdsa
· public-key local export rsa
set master-key命令用来设置主密钥功能。
· R5210之前的版本不支持主密钥功能。
· 配置了主密钥的版本不支持回退到R5210之前的版本。
set master-key
缺省情况下,设备上为各业务模块配置的密钥字符串将通过设备缺省的主密钥进行加密后存储。此时,将一台设备上的配置文件导出后,在另一台设备上加载,通过对称密钥可以解密出配置的密钥字符串,使得密钥可以在设备间互相拷贝,存在安全隐患。
为了提升数据的安全性和可靠性,可在设备上使用本命令配置主密钥。在设备上执行本命令后,命令行界面上将出现交互式信息:
(1) 根据用户登录设备的认证方式分为如下两种:
¡ 若用户登录设备的认证方式为password或者scheme,界面上将提示用户输入用户密码,验证用户身份,身份验证成功后,进入步骤(2)。
¡ 若用户登录设备的认证方式为none,则直接进入步骤(2)。
有关用户登录设备认证方式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
(2) 界面上将提示用户选择随机方式或者手动方式设置主密钥:
¡ 若用户选择随机方式设置主密钥,则设备将随机自动设置主密钥。
¡ 若用户选择手动方式设置主密钥,请手动输入事先准备的主密钥后,再确认输入一遍。
主密钥存储在非易失存储介质中,设备下电或重启均不会改变已配置的主密钥。用户仅可通过display master-key type命令查看系统当前主密钥的生成方式,且无法通过任何手段获取主密钥,该机制能够达到防止设备间密钥互相拷贝的目的。
若选择手动输入方式设置主密钥,请在配置本命令前,准备好即将设置的主密钥。
主密钥为20~32个字符的字符串,必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符。
当主密钥存储空间不足时,设备将提示用户确认是否删除当前存储空间中记录的最早的主密钥。
当用户登录设备的认证方式为password或者scheme时,若登录设备身份认证失败超过三次,则会强制用户重新登录上线,无法继续执行下发主密钥相关操作。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
执行设置主密钥操作后,再次执行设置或者清除主密钥时间间隔必须大于三分钟。
# 当用户登录设备的认证方式为password或者scheme时,使用随机方式设置主密钥。
[Sysname] set master-key
This operation will automatically save configurations. Continue? [Y/N]:y
Enter the master key? (If you enter Y, you need to enter the master key. If you enter N, the system will automatically generate the master key.) [Y/N]:N
# 当用户登录设备的认证方式为password或者scheme时,使用手动输入方式设置主密钥。
Enter the master key? (If you enter Y, you need to enter the master key. If you enter N, the system will automatically generate the master key.) [Y/N]:Y
Enter a master key (20-32 characters):
Confirm the master key:
# 当用户登录设备的认证方式为none时,使用手动输入方式设置主密钥。
# 当主密钥存储空间不足时设置新的主密钥,设备将提示用户确认是否删除当前存储空间中记录的最早的主密钥。
The storage space for history master keys is insufficient. Overwrite the oldest master key? [Y/N]:y
· clear master-key
· display master-key type
