03-接口管理命令参考
05-隧道接口命令
本章节下载 05-隧道接口命令  (319.53 KB)
05-隧道接口命令
1 隧道接口
1.1  隧道接口配置命令
1.1.1  destination
destination命令用来设置隧道的目的端地址。
undo destination命令用来恢复缺省情况。
destination { ipv4-address | ipv6-address }
undo destination
未设置隧道的目的端地址。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的目的端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的目的端IPv6地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址。
在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的目的端地址相同。
同一台设备上,多个Tunnel接口不要同时配置完全相同的目的端地址和源端地址。
# Sysname1上接口HundredGigE1/0/1的IP地址是193.101.1.1,Sysname2上接口HundredGigE1/0/1的IP地址是192.100.1.1。配置Sysname1的源端地址为193.101.1.1,目的端地址为192.100.1.1。
<Sysname1> system-view
[Sysname1] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname1-Tunnel1] source 193.101.1.1
[Sysname1-Tunnel1] destination 192.100.1.1
# 配置Sysname2的源端地址为192.100.1.1,目的端地址为193.101.1.1。
<Sysname2> system-view
[Sysname2] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname2-Tunnel1] source 192.100.1.1
[Sysname2-Tunnel1] destination 193.101.1.1
·     display interface tunnel
·     display tunnel-interface
·     interface tunnel
·     source
1.1.2  display interface tunnel
display interface tunnel命令用来显示Tunnel接口的相关信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
tunnel [ number ]:显示指定Tunnel接口的信息。number表示Tunnel接口编号,取值为已创建的Tunnel接口的编号。如果不指定tunnel参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定tunnel参数,不指定number参数,将显示所有已创建的Tunnel接口的相关信息。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
# 显示接口Tunnel1的详细信息。
<Sysname> display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 64000
Tunnel source unknown, destination unknown
Tunnel keepalive disabled
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
表1-1 display interface tunnel命令显示信息描述表
Tunnel1
接口Tunnel1的相关信息
Current state
Tunnel接口的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
Tunnel接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示该接口的链路层协议状态为开启
·     UP (spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
Tunnel接口的描述信息
Bandwidth
Tunnel接口的期望带宽
Tunnel接口的MTU
接口未配置IP地址,接口的网络协议配置参数:
·     Disabled:不能处理IP报文
·     Enabled:可以处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
Tunnel source
隧道的源端地址。如果为Tunnel接口配置的是隧道的源接口,则该字段除了显示源端地址外,还会显示源接口
destination
隧道的目的端地址
Tunnel TOS
封装后隧道报文的ToS值
Tunnel TTL
封装后隧道报文的TTL值
隧道模式和传输协议,可能取值为:
·     CR_LSP:表示MPLS TE隧道模式
·     GRE/IP:表示GRE over IPv4隧道模式
·     IP/IP:表示IPv4 over IPv4隧道模式
·     IPv6/IP:表示IPv6 over IPv4隧道模式
·     UDP_VXLAN/IP:表示UDP封装的IPv4 VXLAN隧道模式
·     UDP_VXLAN_DCI/IP:表示UDP封装的IPv4 VXLAN DCI隧道模式
GRE key disabled
(暂不支持)未设置GRE类型隧道接口的密钥
(暂不支持)未开启GRE报文校验和功能
最近一次清除计数的时间
最近300秒钟的平均输入速率:
·     bytes/sec表示平均每秒输入的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输入的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:
·     bytes/sec表示平均每秒输出的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输出的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输出的包数
总计输入的报文数, 总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数
统计的输入报文为通过硬件和软件解封装后的报文。
总计输出的报文数, 总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数
统计的输出报文为通过硬件和软件加封装前的报文。
# 显示接口Tunnel1的概要信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP     Description
Tun1                  UP    UP       1.1.1.1          aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示接口Tunnel1的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief description
Tun1                  UP    UP       1.1.1.1          aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface tunnel brief down
Tun0                  DOWN Not connected
Tun1                  DOWN Not connected
表1-2 display interface tunnel brief命令显示信息描述表
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值
Primary IP
接口的主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示未成功建立隧道
·     destination
·     interface tunnel
·     source
1.1.3  display tunnel-interface
display tunnel-interface命令用来显示Tunnel接口的信息。
display tunnel-interface [ number ]
number:表示Tunnel接口编号,取值为已创建的Tunnel接口的编号。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示所有Tunnel接口信息。
# 显示Tunnel1接口的信息。
<Sysname> display tunnel-interface 1
Tunnel ID            : 1
 Tunnel mode         : gre
 Tunnel VPN instance: --
 Tunnel TTL          : 255
 Tunnel ToS          : 2
 Source interface   : -
 Source address      : -
 Destination address: -
 Tunnel BFD           : Disabled
 BFD source IP       : -
 BFD destination IP : -
 BFD destination MAC: -
表1-3 displsy tunnel interface命令显示信息描述表
Tunnel ID
隧道编号
Tunnel Mode
隧道类型
Tunnel VPN instance
VPN实例名称,属于公网时显示为“--”
Tunnel TTL
隧道报文的TTL(Time to Live,生存时间)值
Tunnel ToS
隧道报文的ToS(Type of Service,服务类型)值
Source interface
源接口名
Source address
隧道源地址
Destination address
隧道目的地址
Tunnel BFD
是否开启BFD功能
BFD source IP
BFD源地址
BFD destination IP
BFD目的地址
BFD destination MAC
BFD目的MAC地址
·     destination
·     interface tunnel
·     source
1.1.4  group
group命令用来配置VXLAN模式Tunnel接口所属的VXLAN隧道组。
undo group命令用来恢复缺省情况。
group group-id
undo group
未配置VXLAN模式Tunnel接口所属的VXLAN隧道组。
VXLAN模式Tunnel接口视图
group-id:VXLAN隧道组的编号。取值范围为1~32
设备上的VXLAN隧道组是指若干个VXLAN模式的Tunnel接口的集合。VXLAN隧道组通过与流量重定向功能配合使用,实现将报文引流到VXLAN隧道组,并在VXLAN隧道组内的多条隧道之间进行负载分担的功能。有关流量重定向功能的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
一个VXLAN模式Tunnel接口只允许同时加入一个VXLAN隧道组。如果需要将当前接口加入其他VXLAN隧道组,请首先在VXLAN模式Tunnel接口视图下使用undo group命令将使当前接口退出已加入的VXLAN隧道组。
一个VXLAN隧道组中最多允许添加32个VXLAN模式Tunnel接口。
# 配置将VXLAN模式Tunnel接口1加入到VXLAN隧道组2中。
[Sysname] interface tunnel 1 mode vxlan
[Sysname-Tunnel1] group 2
·     redirect(ACL和QoS命令参考/QoS)
1.1.5  interface tunnel
interface tunnel命令用来创建一个Tunnel接口,指定隧道模式,并进入该Tunnel接口视图。如果指定的Tunnel接口已经存在,则直接进入Tunnel接口视图。
undo interface tunnel命令用来删除指定的Tunnel接口。
interface tunnel number [ mode { gre [ ipv6 ] | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv4 | mpls-te | { vxlan | vxlan-dci } [ ipv6 ] } ]
undo interface tunnel number
不存在Tunnel接口。
number:Tunnel接口编号,取值范围为0~65534,但实际可创建的Tunnel接口数目将受到接口总数及内存状况的限制。
mode gre:指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
mode gre ipv6:指定隧道模式为GRE over IPv6隧道。
mode ipv4-ipv4:指定隧道模式为IPv4 over IPv4隧道。
mode ipv6-ipv4:指定隧道模式为IPv6 over IPv4隧道。
mode mpls-te:指定隧道模式为MPLS TE隧道(CR-LSP隧道)。
mode vxlan:指定隧道模式为VXLAN隧道。
mode vxlan ipv6:指定隧道模式为VXLAN over IPv6隧道。
mode vxlan-dci:指定隧道模式为VXLAN-DCI隧道。
mode vxlan-dci ipv6:指定隧道模式为VXLAN-DCI over IPv6隧道。
通过本命令创建Tunnel接口时,必须携带mode关键字,指定隧道模式。通过本命令进入已经创建的Tunnel接口视图时,不需要携带mode关键字。
Tunnel接口编号只具有本地意义,隧道两端可以使用相同或不同的接口编号。
通过ip addressipv6 address命令,为VXLAN、VXLAN over IPv6、VXLAN-DCI和VXLAN-DCI over IPv6模式的隧道接口配置的IP地址无实际意义,不建议为以上类型的隧道接口配置IP地址。有关ip address命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP地址”,有关ipv6 address命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
# 创建接口Tunnel1,指定隧道模式为GRE over IPv4隧道,并进入Tunnel接口视图。
[Sysname] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname-Tunnel1]
·     destination
·     source
1.1.6  mtu
mtu命令用来设置Tunnel接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
隧道接口的状态始终为Down时,隧道的MTU值为64000;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
Tunnel接口视图
如果未手工配置隧道的MTU或者配置的MTU值为64000,则只有在隧道接口状态为Up时才会根据出接口的MTU计算、更新隧道的MTU,而在Down状态不会计算、更新。隧道的MTU被手工配置为非64000的值后,其值不受隧道接口状态和出接口MTU的影响,以手工配置为准。
为了防止隧道封装后的报文二次分片,手工配置隧道的MTU时,建议隧道的MTU与封装报文头长度之和不大于出接口的MTU。
# 设置接口Tunnel1的MTU值为10000字节。
[Sysname-Tunnel1] mtu 10000
1.1.7  source
source命令用来设置隧道的源端地址或源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source { ipv4-address | interface-type interface-number }
undo source
未设置隧道的源端地址和源接口。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的源端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的源端IPv6地址。
interface-type interface-number:隧道的源接口的接口类型及接口编号。指定的源接口需要是处于up状态、且已配置IP地址的接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的地址将作为封装后隧道报文的源地址。通过display interface tunnel命令可以查看隧道的源端地址。
如果在同一个隧道接口下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置接口Tunnel1的源接口为HundredGigE1/0/1。
[Sysname-Tunnel1] source hundredgige 1/0/1
# 配置接口Tunnel1的源IP地址为192.100.1.1。
[Sysname-Tunnel1] source 192.100.1.1
·     destination
·     interface tunnel
1.1.8  tunnel accelerate
tunnel accelerate命令用来开启Tunnel加速功能。
undo tunnel accelerate命令用来关闭Tunnel加速功能。
tunnel accelerate
Tunnel加速功能处于关闭状态。
在不运行LB(Load Balance,负载均衡)等业务的情况下,使用本命令可提升隧道封装后报文的转发速率。
# 开启Tunnel加速功能。
[Sysname] tunnel accelerate
1.1.9  tunnel dfbit enable
tunnel dfbit enable命令用来设置封装后的隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志,即转发隧道报文时不允许分片。
undo tunnel dfbit enable命令用来恢复缺省情况。
tunnel dfbit enable
封装后的隧道报文未设置DF标志,即转发隧道报文时允许分片。
Tunnel接口视图
转发报文时对报文进行分片、重组,可能会导致报文的转发延时较大。通过本命令设置封装后隧道报文的DF标志,不允许对隧道报文进行分片,可以避免引入分片延时。这种情况下,要求隧道报文转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度,否则,会导致隧道报文被丢弃。如果无法保证转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度,则建议不要设置DF标志。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的DF标志,不允许对隧道报文进行分片。
[Sysname-Tunnel1] tunnel dfbit enable
1.1.10  tunnel discard ipv4-compatible-packet
tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。undo tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来恢复缺省情况。
不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
执行tunnel discard ipv4-compatible-packet命令后,对于从隧道接收的报文,如果解封装后原始IPv6报文的源或目的地址为IPv4兼容IPv6地址,则丢弃该报文。
# 配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
[Sysname] tunnel discard ipv4-compatible-packet
1.1.11  tunnel ip-in-ip decapsulate-any
tunnel ip-in-ip decapsulate-any命令用来解封装IPv4-in-IPv4报文的地址对。
undo tunnel ip-in-ip decapsulate-any命令用来恢复缺省情况。
tunnel ip-in-ip decapsulate-any [ destination ip-address ] source { ip-address | interface-type interface-number | direct }
未配置解封装IPv4-in-IPv4报文的地址对。
destination ip-address:指定解封装地址对的目的IP地址。此参数可以指定为任意的IP地址,也可以不指定。如果未指定本参数,则缺省为0.0.0.0。
source ip-address:指定解封装地址对的源IP地址。此参数可以设置为当前设备上的三层接口地址(除子接口地址,VPN内地址,InLoopBack口地址以外)、VLAN接口地址和LoopBack口地址。
source interface-type interface-number:指定解封装地址对的源接口,接口的主IP地址将作为地址对中的源IP地址。interface-type interface-number为接口类型及接口编号。
source direct:指定一组IP地址作为解封装地址对的源IP地址。配置此参数,系统通过遍历设备上所有接口状态为Up的三层接口、VLAN接口和LoopBack口,并将遍历到的前1000个接口的主IP地址(除子接口地址、VPN内地址、InLoopBack口地址以外)作为地址对中的源IP地址。
某些场景下,客户端需要通过构造多层封装的IPv4-in-IPv4报文来检测一条传输路径是否路由可达。此时,需要在传输路径的各个节点设备上配置本功能,即配置用于解封装IPv4-in-IPv4报文的地址对,来配合客户端完成传输路经可达性检测。
待检测路径的各个节点设备上都需要配置一组解封装地址对。其中,待检测路径的终点设备上的地址对源IP地址可以通过指定源IP地址组、源IP地址或者源接口的方式配置,其它中间节点设备上的地址对源IP地址必须通过指定源IP地址组的方式配置。
配置此命令解封装IPv4-in-IPv4报文的地址对时,外层解封装会根据命令行要求解封装外层IPv4地址;内层无论是IPv4或IPv6地址,都会被解封装。
# 配置解封装IPv4-in-IPv4报文的地址对,其中目的IP地址为2.2.2.3,源IP地址为192.100.1.1。
[Sysname] tunnel ip-in-ip decapsulate-any destination 2.2.2.3 source 192.100.1.1
# 配置一组IP地址作为IPv4-in-IPv4报文解封装地址对中的源IP地址。
[Sysname] tunnel ip-in-ip decapsulate-any source direct
1.1.12  tunnel ipv6-in-ipv6 decapsulate-any
tunnel ipv6-in-ipv6 decapsulate-any命令用来解封装IPv6-in-IPv6报文的地址对。
undo tunnel ipv6-in-ipv6 decapsulate-any命令用来恢复缺省情况。
tunnel ipv6-in-ipv6 decapsulate-any source { ipv6-address | interface-type interface-number | direct }
未配置解封装IPv6-in-IPv6报文的地址对。
source ipv6-address:指定解封装地址对的源IPv6地址。此参数可以设置为当前设备上的三层接口地址(除子接口地址,VPN内地址,InLoopBack口地址以外)、VLAN接口地址和LoopBack口地址。
source interface-type interface-number:指定解封装地址对的源接口,接口的全球单播地址和LinkLocal地址都可以作为地址对中的源IPv6地址。interface-type interface-number为接口类型及接口编号。
source direct:指定一组IPv6地址作为解封装地址对的源IPv6地址。配置此参数,系统通过遍历设备上所有接口状态为Up的三层接口、VLAN接口和LoopBack口,并将遍历到的接口的全球单播IPv6地址和LinkLoacal地址(除子接口地址、VPN内地址、InLoopBack口地址以外)作为地址对中的源IPv6地址
某些场景下,客户端需要通过构造多层封装的IPv6-in-IPv6报文来检测一条传输路径是否路由可达。此时,需要在传输路径的各个节点设备上配置本功能,即配置用于解封装IPv6-in-IPv6报文的地址对,来配合客户端完成传输路经可达性检测。
待检测路径的各个节点设备上都需要配置一组解封装地址对。其中,待检测路径的终点设备上的地址对源IPv6地址可以通过指定源IPv6地址组、源IPv6地址或者源接口的方式配置,其它中间节点设备上的地址对源IPv6地址必须通过指定源IPv6地址组的方式配置。
配置此命令解封装IPv6-in-IPv6报文的地址对时,外层解封装会根据命令行要求解封装外层IPv6地址;内层无论是IPv4或IPv6地址,都会被解封装。
# 配置一组IPv6地址作为IPv6-in-IPv6报文解封装地址对中的源IPv6地址。
[Sysname] tunnel ipv6-in-ipv6 decapsulate-any source direct
1.1.13  tunnel out-interface
tunnel out-interface命令用来指定发送隧道报文的出接口。
undo tunnel out-interface命令用来恢复缺省情况。
tunnel out-interface interface-type interface-number
未指定发送隧道报文的出接口时,如果存在多条等价路径,随机选择一个出接口发送隧道报文。
Tunnel接口视图
interface-type interface-number:指定发送隧道报文的出接口的接口类型和接口编号。
当发送隧道报文到对端地址存在多条等价路径时,系统会随机选择一个出接口发送隧道报文,导致转发路径不可控,此时可以通过本命令指定发送隧道报文的出接口。指定发送隧道报文的出接口必须是处于UP状态、已配置IP地址、且路由可达的接口,否则报文会被丢弃,不能发送出去。
如果多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
本命令只支持在隧道模式为VXLAN-DCI隧道的Tunnel接口下配置。
# 指定隧道接口Tunnel 0发送GRE报文的出接口为HundredGigE1/0/1。
[Sysname] interface tunnel 0 mode vxlan
[Sysname-Tunnel0] tunnel out-interface hundredgige 1/0/1
1.1.14  tunnel path-mtu enable
tunnel path-mtu enable命令用来开启隧道的路径MTU学习功能。
undo tunnel path-mtu enable命令用来关闭隧道的路径MTU学习功能。
隧道的路径MTU学习功能处于关闭状态。
Tunnel接口视图
如果隧道发送端向隧道接收端发送的隧道报文的大小超过了隧道经过节点的中间路径MTU值,报文会被丢弃,同时隧道源端将接收到ICMP目标不可达消息。开启隧道的路径MTU学习功能后,隧道源端会根据ICMP消息中的MTU值调整Tunnel接口的MTU值,保证隧道报文能够正常转发。
本命令只支持在隧道模式为VXLAN over IPv4隧道和VXLAN-DCI over IPv4隧道的Tunnel接口下配置。
# 在接口Tunnel0上开启隧道的路径MTU学习功能。
[Sysname-Tunnel0] tunnel path-mtu enable
1.1.15  tunnel tos
tunnel tos命令用来设置封装后隧道报文的ToS(Type of Service,服务类型)值。
undo tunnel tos命令用来恢复缺省情况。
tunnel tos tos-value
undo tunnel tos
封装后隧道报文的ToS值与封装前原始报文的ToS值相同。
Tunnel接口视图
tos-value:封装后隧道报文的ToS值,取值范围为0~255。
ToS值用于标识IP报文的服务类型。通过本命令设置封装后隧道报文的ToS值后,同一个隧道中转发的报文将具有相同的ToS值,即报文的业务类型都相同。关于ToS的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的ToS值为20。
[Sysname-Tunnel1] tunnel tos 20
1.1.16  tunnel ttl
tunnel ttl命令用来设置封装后隧道报文的TTL(Time to Live,生存时间)值,从而决定隧道报文的最大跳数。
undo tunnel ttl命令用来恢复缺省情况。
tunnel ttl ttl-value
undo tunnel ttl
封装后隧道报文的TTL值为255。
Tunnel接口视图
ttl-value:封装后隧道报文的TTL值,取值范围为1~255。
设置封装后隧道报文的TTL值用来限制报文在隧道中转发的最大跳数。当报文转发跳数大于设置的TTL值时,该隧道报文将被丢弃,以避免出现环路。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的TTL值为100。
[Sysname-Tunnel1] tunnel ttl 100
1.1.17  tunnel vpn-instance
tunnel vpn-instance命令用来配置隧道目的端地址所属的VPN实例。
undo tunnel vpn-instance命令用来恢复缺省情况。
tunnel vpn-instance vpn-instance-name
隧道目的端地址属于公网,设备查找公网路由表转发隧道封装后的报文。
Tunnel接口视图
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
通过本命令指定隧道目的端地址所属的VPN实例后,设备将查找指定VPN实例的路由表转发隧道封装后的报文。
在隧道的源接口上通过ip binding vpn-instance命令可以指定隧道源端地址所属的VPN实例。隧道的源端地址和目的端地址必须属于相同的VPN实例,否则隧道接口链路状态无法UP。
# 在接口Tunnel1上指定封装后的隧道报文在vpn10中进行路由发送。
[Sysname] ip vpn-instance vpn10
[Sysname-vpn-instance-vpn10] route-distinguisher 1:1
[Sysname-vpn-instance-vpn10] vpn-target 1:1
[Sysname-vpn-instance-vpn10] quit
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ip binding vpn-instance vpn10
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ip address 1.1.1.1 24
[Sysname-HundredGigE1/0/1] quit
[Sysname-Tunnel1] destination 1.1.1.2
[Sysname-Tunnel1] tunnel vpn-instance vpn10
ip binding vpn-instance(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
