01-基础配置命令参考
07-软件升级命令
本章节下载 07-软件升级命令  (317.10 KB)
07-软件升级命令
1 软件升级
如果将可插拔存储介质内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将可插拔存储介质从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将固定存储介质中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包。
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader file
boot-loader file命令用来配置设备下次启动时使用的软件包。
boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] [ patch filename&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename [ patch filename&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot:Boot包。
system:System包。
feature:Feature包。
patch:Patch包。该参数既可以指定叠加补丁也可以指定非叠加补丁。叠加补丁最多可以同时安装30个;由于每个非叠加补丁包只能为一个Boot、System和Feature包打补丁,所以非叠加补丁最多只能同时安装16个。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
ipe-filename:IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,形如filesystemname/filename.ipe。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
all:指定系统中软件包适用的所有的硬件。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
backup:指定该软件包为备用启动软件包。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包。主用启动软件包用于引导设备启动。
成功执行本命令后,系统在用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表前会对软件包进行数字签名校验,如果软件包通过校验则会替换现有的软件包列表;如果软件包未通过校验则不会替换现有的软件包列表,并返回错误提示信息。
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
需要重启系统来完成指定下次启动软件包的加载。
系统会自动检查指定slot上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
# 配置指定slot下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 1 main
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1..............Done.
H3C S12508R images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to slot 1.
File flash:/boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/system.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:Y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin........................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin...............................Done.
Verifying the file flash:/boot.bin on slot 1...Done.
Verifying the file flash:/system.bin on slot 1.............Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 配置指定slot下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe,且不解压IPE包。
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 1 main undecompressed
XX images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the main startup software image. Continue? [Y/N]:Y
File flash:/all.ipe already exists on slot 1.
Copying file flash:/all.ipe to slot1#flash:/all.ipe...Done.
The image that have passed all examinations will be used as the main startup software image at the next reboot on slot 1.
·     display boot-loader
1.1.2  bootrom backup
bootrom backup命令用来将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
bootrom backup slot slot-number-list
slot slot-number-list:指定设备编号,取值只能为1。。
BootWare分为Normal区和Backup区:
·     Normal区用于存放BootWare程序。设备启动时,会自动读取Normal区的BootWare程序。如果Normal区的BootWare程序不可用,再自动读取Backup区的BootWare程序。
·     Backup区用于存放BootWare程序的副本。如果在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序被损坏或者需要版本回退,可以使用bootrom restore命令将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区。
# 将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
<Sysname> bootrom backup slot 1
Now backing up the Boot ROM, please wait...
......Done.
·     bootrom restore
1.1.3  bootrom restore
bootrom restore命令用来将BootWare程序从BootWare的Backup区恢复到Normal区。
bootrom restore slot slot-number-list
# 恢复BootWare程序。
<Sysname> bootrom restore slot 1
  This command will restore the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
  Now restoring the Boot ROM, please wait...
......Done.
·     bootrom backup
1.1.4  bootrom update
bootrom update命令用来将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。
bootrom update file file slot slot-number-list
file file:文件系统中包含BootWare程序的文件,file表示用于BootWare程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
系统将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区前会对文件系统中包含BootWare程序的文件进行数字签名校验,如果文件通过校验则会被加载;如果文件未通过校验则不会被加载,并返回错误提示信息。
BootWare程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的设备的BootWare程序集成到Boot包中。此时可以使用本命令将升级文件指定为Boot包,系统会根据设备的型号自动将相应的BootWare程序加载到BootWare中;也可以在升级Boot包的同时完成BootWare程序的加载。
执行该命令后,设备会将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的BootWare程序。因此,如果文件系统空间不足,BootWare程序加载完成之后,BootWare文件可以删除。
加载后,要使新的BootWare程序生效,需要重启设备。
# 使用Flash根目录下的a.bin文件升级设备的BootWare程序。
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin slot 1
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait................Done.
·     boot-loader file
1.1.5  bootrom-update security-check enable
bootrom-update security-check enable命令用来开启BootWare程序合法性检查功能。
undo bootrom-update security-check enable命令用来关闭BootWare程序合法性检查功能。
BootWare程序合法性检查功能处于开启状态。
如果开启了本功能,则在升级BootWare程序时,设备会先检查BootWare文件的合法性:包括BootWare文件是否有效以及是否和硬件匹配等。检查通过后,才会升级。
# 启动BootWare升级时的合法性检查功能。
[Sysname] bootrom-update security-check enable
1.1.6  display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader [ slot slot-number ]
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Main startup software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Backup startup software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
  Image                 Version
  flash:/boot.bin       Release 0053
  flash:/system.bin     Release 0053
  Image                 Version
  flash:/boot.bin       Release 0054
  flash:/system.bin     Release 0054
  Image                 Version
  flash:/b-boot.bin     --
  flash:/b-system.bin   --
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images
启动软件包的相关信息
最近一次启动使用的启动软件包列表
主用下次启动软件包列表
软件包的名称
Version
软件包的版本号
当软件包被损坏或删除导致无法读取到版本号,则显示为—
备用下次启动软件包列表
·     boot-loader file
1.1.7  display install active
display install active命令用来显示当前系统中处于激活状态的软件包的相关信息。
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
verbose:显示处于激活状态的软件包的详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
# 显示设备上处于激活状态的软件包的简要信息。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
  flash:/feature1.bin
# 显示设备上处于激活状态的软件包的详细信息。
<Sysname> display install active verbose
flash:/boot.bin
 [Package]
 Vendor: H3C
 Product: S12500
 Service name: boot
 Platform version: 7.1.070
 Product version: Test 0001015
 Supported board: mpu
 [Component]
 Component: boot
 Description: boot package
flash:/system.bin
 [Package]
 Vendor: H3C
 Product: S12500
 Service name: system
 [Component]
 Component: system
 Description: system package
flash:/feature1.bin
 [Package]
 Vendor: H3C
 Product: S12500
 Service name: test
 [Component]
 Component: test
 Description: test package
表1-2 display install active命令显示信息描述表
Active packages on the device
处于激活状态的软件包的相关信息
flash:/boot.bin
软件包的名称
[Package]
软件包的信息
Vendor
生产厂商
Product
产品名称
Service name
软件包所包含的服务名称:
·     如果显示为boot,表示该软件包为Boot包
·     如果显示为system,表示该软件包为System包
·     如果显示为boot patch,表示该软件包为Boot包的补丁包;如果显示为system patch,表示该软件包为System包的补丁包
·     如果显示为其它值,则表示该软件包为提供某项功能的Feature包
Platform version
平台软件版本号
Product version
产品软件版本号
Supported board
软件包支持的硬件类型:
·     mpu表示设备
[Component]
组件信息,表示软件包的组成部分
Component
组件的名称
组件的描述信息
install active
1.1.8  display install committed
display install committed命令用来显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
verbose:显示详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
某些install命令可以修改设备的软件包列表,但需要执行install commit命令来确认运行当前的软件包,这些软件包才会被列入主用下次启动软件包,使得设备重启后,这些软件包能够继续生效。可以使用本命令查看已被确认为下次启动的软件包。
执行install commitboot-loader file命令都可以修改设备下次启动时使用的主用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 1:
 flash:/boot.bin
 flash:/system.bin
 flash:/feature1.bin
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的详细信息。
<Sysname> display install committed verbose
 flash:/boot.bin
 [Package]
 Vendor: H3C
 Product: S12500
 Service name: boot
 [Component]
 Component: boot
 flash:/system.bin
 [Package]
 Vendor: H3C
 Product: S12500
 [Component]
 Component: system
flash:/feature1.bin
 [Package]
 Vendor: H3C
 Product: S12500
 Service name: feature1
 [Component]
 Component: feature1
 Description: feature1 package
本命令显示信息的描述请参见表1-2
·     boot-loader file
·     display install backup
·     install commit
1.1.9  display version
display version命令用来显示系统版本信息。
display version
# 查看系统版本信息。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 9.1.055, Demo 5202P14
Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S12508R uptime is 0 weeks, 1 day, 20 hours, 2 minutes
Last reboot reason : Cold reboot
Boot image: flash:/S12500R-CMW910-BOOT-D5202P14.bin
Boot image version: 9.1.055, Demo 5202P14
  Compiled Aug 30 2022 14:00:00
System image: flash:/S12500R-CMW910-SYSTEM-D5202P14.bin
System image version: 9.1.055, Demo 5202P14
其它显示信息略……
表1-3 display version命令显示信息描述表
表示设备使用的软件版本
表示设备的版权申明
表示设备的型号以及本次启动后的持续运行时间
Last reboot reason
表示设备上次重启的原因,主要取值有:
·     User reboot:表示用户通过命令行、SNMP等方式重启设备
·     Cold reboot:表示断电导致的重启
·     Kernel abnormality reboot:表示内核异常导致的重启
·     DeadLoop reboot:表示内核死循环导致的重启
·     DEV HandShake reboot:表示设备管理握手失败导致的重启
·     SlaveSwitch reboot:表示主备倒换导致的重启
·     Auto Update reboot:表示版本自动升级导致的重启
·     Memory exhaust reboot:表示内存耗尽导致的重启
·     Recover GOLD-detected error:GOLD检查失败重启
·     Criticalprocess abnormality reboot:设备核心进程异常重启
表示设备当前运行过程中使用的Boot包以及该软件包的版本、编译时间
1.1.10  display version-update-record
display version-update-record命令用来显示启动软件包版本更新操作的记录。
设备启动时会记录当前使用的启动软件包版本信息,如果在运行过程中进行启动软件包版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员了解相关信息。设备重启这些记录也不会被删除。
# 显示设备启动软件包版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
Record 1  (updated on Jan 18 2020 at 06:23:54):
 *Name        : comware-cmw710-boot.bin
  Version     : 7.1.070 Test 0001
  Compile time: Jan 25 2020 15:52:43
 *Name        : comware-cmw710-system.bin
表1-4 display version-update-record命令显示信息描述表
Record n (updated on Jan 18 2020 at 06:23:54)
最近的第n次更新的UTC时间,Record 1为最新的一次更新
*Name
软件包的名称。带*符号,表示软件包的版本和升级前的版本有变化;不带*符号,表示版本没有变化
Version
软件包的版本号
Compile time
版本编译时间
·     reset version-update-record
1.1.11  install activate
install activate命令用来激活Feature包或补丁包。
install activate feature filename&<1-30> slot slot-number [ test ]
install activate patch filename { all | slot slot-number }
feature:Feature包。
patch:补丁包。该参数一次只能指定一个补丁包,但是可以通过多次执行此命令为设备激活多个补丁包。
all:该参数暂无实际作用。
test:查看指定软件包的升级策略。不带该参数时,表示直接执行升级操作。
本命令可以指定一个或多个BIN包升级,但要求升级完成后的启动列表上的所有软件包版本一致。否则将出现如下情况:
·     当前启动列表无Patch包时,仅升级部分bin包,且升级包的版本号与另一部分bin包版本号不一致,升级失败。
·     当前启动列表有Patch包时,升级除patch包以外的bin包,且所有升级包版本号一致,升级成功但Patch包被卸载。
此时存在如下两种解决方法:
·     升级启动列表里的所有bin包。
¡     如果是IPE包内的BIN包未包含设备上运行的部分Feature包,那么需要先获取到这些部分Feature包与IPE包版本相同的升级包,通过install add命令将IPE包解压缩成BIN包后再指定启动列表里的所有BIN包一起升级。
¡     如果升级包已解决了上一版本的补丁问题,那么不需要升级Patch包。
确保Feature包上的功能在设备上处于关闭状态,再使用install deactivate命令卸载这些Feature包之后再升级启动列表上剩下的BIN包。
使用本命令激活设备上的软件包后,被激活的软件包只在本次运行的系统中生效。要使被激活的软件包在设备重启后继续生效,还需要执行install commit命令。
# 显示设备上的Feature包feature1.bin的升级策略。
<Sysname> install activate feature flash:/feature1.bin slot 1 test
Copying file flash:/feature1.bin to slot1#flash:/feature1.bin......Done.
Verifying the file flash:/feature1.bin on slot 1.....Done.
flash:/feature1.bin
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Service Upgrade
Influenced service according to following table:
flash:/feature1.bin
     Feature1
以上显示信息表明,该软件将采用增量方式升级。并且升级过程中会重启功能模块Feature1。
# 激活设备上的Patch包patch1.bin。
<Sysname> install activate patch flash:/patch1.bin slot 1
Copying file flash:/patch1.bin to slot1#flash:/patch1.bin......Done.
Verifying the file flash:/patch1.bin on slot 1.....Done.
This operation might take several minutes, please wait...Done.
表1-5 install activate命令显示信息描述表
Copying file A to B......Done.
将文件从位置A拷贝到位置B
Verifying the file flash:/xx.bin.....Done.
验证文件是否合法
升级摘要信息
Running Version
设备当前运行的相同类型软件包的产品版本号
New Version
目标软件包的产品版本号
Upgrade Way
兼容升级策略,取值可能为:
·     Service Upgrade:表示服务级增量升级
·     File Upgrade:表示文件级增量升级
·     Reboot:表示通过重启方式升级
将受影响的功能模块
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]
询问用户是否执行兼容升级操作
升级操作需要花费一定时间,请等待
Done.
表示激活成功
Operation failed.
表示激活失败
Install command does not support incompatible upgrade.
不能使用install命令来升级不兼容版本
·     display install active
·     install commit
·     install deactivate
1.1.12  install commit
install commit命令用来确认软件包更改。
install commit
该命令会将补丁包文件添加到系统当前使用的软件包列表:
·     如果系统使用了主用软件包启动,该命令会将补丁包文件添加到主用软件包列表中。
·     如果系统使用了备用软件包启动,该命令会将补丁包文件添加到备用软件包列表中。
boot-loader file命令和install commit命令都可以变更主用下次启动软件包列表,最新的配置生效。两条命令的不同之处在于,install commit命令自动使用当前激活的软件包列表作为主用下次启动软件包列表。而boot-loader file命令还可以指定其它当前未激活的软件包,可以配置为主用或者备用下次启动软件包列表。
有关主用/备用软件包的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
# 确认软件包更改。
<Sysname> install commit
This operation will take several minutes, please wait...........................Done.
·     install activate
1.1.13  install deactivate
install deactivate命令用来卸载Feature包或补丁包。
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
install deactivate patch filename { all | slot slot-number }
feature:Feature包。
patch:补丁包。该参数一次只能指定一个补丁包,若要卸载多个补丁包,则需要多次执行此命令。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该参数中必须且只能包含文件系统的名称,不能包含文件系统位置信息,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
all:该参数暂无实际作用。
该命令只能对已经激活的软件包进行卸载操作。使用本命令卸载设备上的软件包后,卸载的软件包的特性功能在本次系统运行中失效。如果要使卸载的软件包在设备重启后继续失效,请执行install commit命令对卸载操作进行确认。
# 卸载设备上的patch包route-patch.bin。
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin slot 1
1.1.14  reset version-update-record
reset version-update-record命令用来清除启动软件包版本更新操作的记录。
# 清除设备启动软件包版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
This command will delete all records of version update. Continue? [Y/N]:y
·     display version-update-record
