12-第12章 RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i
本章节下载: 12-第12章 RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i (1.41 MB)
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i为标卡形态,支持安装到Riser卡中,为系统提供有限的RAID功能支持,以满足数据保护、提升读写性能等不同需求。
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i支持的各RAID级别对应的成员盘数量如表12-1所示。其中JBOD(Just a Bunch Of Disk,磁盘簇)模式提供类似单盘RAID 0的功能,不具备冗余功能。关于其他RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
表12-1 RAID级别与磁盘数量的关系
RAID级别 |
磁盘数 |
最多故障盘数 |
JBOD |
1 |
0 |
RAID 0 |
2 |
0 |
RAID 1 |
2 |
1 |
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 该存储控制卡必须配置RAID使用,物理磁盘在操作系统下无法识别。
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i仅支持安装NVMe M.2 SSD。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i不支持通过Legacy方式配置,本节介绍在UEFI启动模式下通过RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
(1) 将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2),进入图12-1所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
(2) 进入存储控制器管理界面。如图12-2所示,进入Advanced页签> Dynamic Device Configuration(可选,取决于BIOS版本),并选择存储控制器Marvell NVMe Configuration Utility,按Enter。
(3) 进入图12-3所示界面,存储控制卡管理功能可分为信息查询和RAID配置两种类型,相关说明请参见表12-2。
操作类型 |
选项 |
概要说明 |
信息查询 |
Physical Device Information |
查看存储控制卡上已安装的物理磁盘及其详细信息 |
Virtual Device Information |
查看存储控制卡上已创建的逻辑磁盘及其详细信息。对于创建了RAID 1的逻辑磁盘,支持进行巡检操作 |
Namespace Information |
查看命名空间*相关信息 |
Controller Information |
查看存储控制卡基本信息 |
RAID配置 |
Create RAID Configuration |
创建RAID |
Delete RAID Configuration |
删除RAID |
Rebuild RAID Configuration |
重建RAID |
命名空间*:NVMe协议中逻辑空间的概念,支持将NVMe M.2 SSD的存储空间进行逻辑划分,命名空间之间相互独立,可以独立格式化或进行加密操作等,本文中的RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i存储控制卡不支持命名空间的逻辑划分 |
(1) 如图12-4所示,在存储控制卡配置界面选择Create RAID Configuration,按Enter。
(2) 进入图12-5所示界面,将两块成员盘状态设置为Enabled,选择Goto RAID Config,按Enter。
图12-5 选择成员盘
(3) 进入图12-6所示界面,参考表12-3设置RAID相关信息后,选择Would you like to create this virtual disk?,使其状态更改为YES,然后选择Accept,按Enter,RAID创建完成。
图12-6 设置RAID相关信息
表12-3 创建RAID参数说明
参数 |
RAID Level |
RAID等级,可选JBOD、RAID 0或RAID 1 |
Stripe Size |
条带大小,支持128K、256K、512K |
Initialization |
初始化方式,分为: · Quick(缺省):快速初始化 · Back Ground:后台初始化,仅RAID 1下支持 · None:不进行初始化 |
Name |
逻辑磁盘名称 |
本功能用于删除已损坏或难以满足需求的RAID。
(1) 如图12-7所示,在存储控制卡配置界面选择Delete RAID Configuration,按Enter。
(2) 进入图12-8所示逻辑磁盘管理界面,依次进行如下操作:
a. 选择待删除的逻辑磁盘,使其状态调整为Enabled。
b. 选择Are you sure you want to delete the selected virtual Disk?,使其状态调整为Yes。
c. 选择Accept,按Enter执行RAID删除。
本功能用于RAID 1中成员磁盘故障时,更换新磁盘的情况。
(1) 如图12-9所示,在存储控制卡配置界面选择Rebuild RAID Configuration,按Enter。
(2) 进入RAID重建界面,有如下两种情况:
a. 如图12-10所示,未列出可选取的逻辑磁盘,则说明没有可用的逻辑磁盘或是没有待进行重建的逻辑磁盘。
b. 已列出可选取的逻辑磁盘,则将待重建的逻辑磁盘状态设置为Enabled,选择Goto PD Select,按Enter进行物理盘选择。
图12-10 RAID重建界面
(3) 进入物理磁盘选择界面,有如下两种情况:
a. 如图12-11所示,未列出可选择的物理磁盘,则说明没有可用的物理磁盘。
b. 已列出可选取的物理磁盘,则选择待重建的物理磁盘,按Enter进行RAID重建。
本功能用于查看存储控制卡上已安装的物理磁盘及其详细信息。
(1) 如图12-12所示,在存储控制卡配置界面选择Physical Device Information,按Enter。
(2) 进入如图12-13所示界面,选择需要查看详细信息的物理磁盘,按Enter。
(3) 选中的物理磁盘详细信息如图12-14所示,参数说明如表12-4所示。
参数 |
ID |
物理磁盘槽位信息: · 0:丝印Bay 1所在的物理磁盘 · 1:丝印Bay 2所在的物理磁盘 |
Status |
物理磁盘状态: · Unconfigured:未配置RAID,操作系统下不可识别 · Assigned:已配置RAID,操作系统下可以识别 |
Model Name |
物理磁盘型号 |
Serial Number |
物理磁盘序列号 |
FW Version |
物理磁盘固件版本 |
Size |
物理磁盘容量 |
本功能用于查看存储控制卡上已创建的逻辑磁盘及其详细信息。
(1) 如图12-15所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Device Information,按Enter。
(2) 进入如图12-16所示界面,选择需要查看详细信息的逻辑磁盘,按Enter。
(3) 选中的逻辑磁盘详细信息如图12-17所示,参数说明如表12-5所示。
参数 |
ID |
逻辑磁盘编号,0或1。 |
Name |
逻辑磁盘名称 |
Status |
逻辑磁盘状态: · Functional:正常 · Degrade:降级 · Offline:离线 |
BGA Type |
后台任务类型: · Initialization:RAID初始化中 · Rebuild:RAID重建中 · MediaPatrol:逻辑磁盘巡检中 · None:无任务 |
BGA Status |
后台任务状态: None:无任务 RUNNING:以百分比的形式表示任务进度 |
RAID Level |
RAID级别 |
Member Count |
成员盘数量 |
Member ID |
成员盘ID |
Stripe Block |
条带大小 |
Size |
逻辑磁盘容量 |
本功能用于在配置了RAID 1时,进行RAID的巡检工作。
(1) 如图12-18所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Device Information,按Enter。
(2) 进入如图12-19所示界面,选择需要查看详细信息的逻辑磁盘,按Enter。
(3) 选中的逻辑磁盘详细信息如图12-20所示,选择START,按Enter。
(4) 进入如图12-21所示界面,选择需要进行巡检的逻辑磁盘,按Enter即可开始巡检。
(5) (可选)如图12-22所示,逻辑磁盘正在进行巡检。此时如果需要终止巡检,可选择ABORT,按Enter。
本功能用于查看逻辑磁盘的命名空间相关信息。
(1) 如图12-23所示,在存储控制卡配置界面选择Namespace Information,按Enter。
(2) 进入如图12-24所示界面,选择待查询命名空间信息的逻辑磁盘,按Enter。
(3) 逻辑磁盘的命名空间信息如图12-25所示,参数说明如表12-6所示。
参数 |
NameSpace ID |
命名空间ID |
NameSpace State |
命名空间状态: · Active:可用 · Impactive:不可用 |
NameSpace Size |
命名空间大小 |
NameSpace Capacity |
命名空间可分配容量,一般等同NameSpace Size |
NameSpace Utilization |
命名空间中已分配的容量,小于或等于Namespace Capacity |
Formatted LBA Size |
格式化逻辑块大小 |
Data Protection Type Settings |
数据保护功能启用情况: · 0:未启用 · 1:已启用 |
Multi-path I/O and Sharing Capabilities |
多路径I/O和共享命名空间启用情况: · 0:未启用 · 1:已启用 |
本功能用于查看存储控制卡基本信息。
(1) 如图12-26所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Information,按Enter。
(2) 存储控制卡信息如图12-27所示。
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
