10-第10章 HBA-LSI-9311-8i
本章节下载: 10-第10章 HBA-LSI-9311-8i (4.77 MB)
本节介绍型号为HBA-LSI-9311-8i的存储控制卡,支持最大12Gbit/s的接口速率。存储控制卡的详细信息,请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
使用本型号控制卡时,物理磁盘和RAID都对系统可见;支持数据的多磁盘分片存储、多磁盘同时读/写操作,有效降低磁盘数据访问延时,满足用户在各种场景下对RAID的需求。
HBA-LSI-9311-8i支持的RAID级别及各RAID级别对应的成员盘数量如表10-1所示。关于RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
表10-1 RAID级别与磁盘数量关系
RAID级别 |
最少磁盘数 |
最多故障盘数 |
RAID 0 |
2 |
0 |
RAID 1 |
2 |
1 |
RAID 1E |
3 |
(n-1)/2(n为组成RAID 1E的磁盘个数) |
RAID 10 |
4 |
n(n为组成RAID 10的RAID 1的个数) |
以HBA-LSI-9311-8i为例,该卡的RAID 1E的成员盘取值范围为3~9之间的奇数,即3/5/7/9。 |
配置RAID后,通常会配置热备盘来提高数据的安全性。热备盘是RAID系统中处于备用状态的正常磁盘,磁盘中不含数据。当具有冗余功能的RAID中的某个磁盘故障后,热备盘自动接替故障磁盘,并在该磁盘上重建故障磁盘中的数据,热备盘模式简介请参见本手册第二章。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
本节介绍进入存储控制卡配置界面的操作步骤。
(1) 进入BIOS。
在服务器启动过程中,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2)进入如图10-1所示的BIOS Setup界面(部分产品进入Front界面,请选择Device Management,进入设备管理菜单)。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
(2) 进入存储控制器管理界面。
进入Advanced页签> Dynamic Device Configuration(可选,取决于BIOS版本),并选择存储控制器(如:LSI SAS3 MPT Controller SAS3008),按Enter。
(3) 进入图10-4所示界面,选择LSI SAS3 MPT Controller Version 18.00.00.00,按Enter。
图10-4 选择LSI SAS MPT Controller
(4) 进入图10-5所示控制卡配置界面。
(1) 如图10-46所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
图10-6 存储控制卡配置界面
(2) 进入图10-7所示界面,选择Create Configuration,按Enter。
(3) 进入图10-8所示界面,选择Select RAID level,选择RAID 0,按Enter。
(4) 进入图10-9所示界面,选择Select Physical Disks,按Enter。
(5) 进入图10-10所示界面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择Apply Changes,按Enter。
(6) 进入图10-11所示界面,选择Confirm,选择Yes,按Enter。
(7) 进入图10-12所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回存储控制卡配置界面。
(8) 如图10-13所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Disk Management,按Enter。
(9) 进入图10-14所示界面,选择Manage Virtual Disk Properties,按Enter。
图10-14 Vitrual Drive Management界面
(10) 进入图10-15所示界面,即可查看RAID的详细信息(包括RAID编号、级别、状态和容量信息等)。
图10-15 选择View Associated Drives
(1) 如图10-16所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
(2) 进入图10-17所示界面,选择Create Configuration,按Enter。
(3) 进入图10-18所示界面,选择Select RAID level,选择RAID 1,按Enter。
(4) 进入图10-19所示界面,选择Select Physical Disks,按Enter。
图10-19 选择 Select Physical Disks
(5) 进入图10-20所示界面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择Apply Changes,按Enter。
(6) 进入图10-21所示界面,选择Confirm,选择Yes,按Enter。
(7) 进入图10-22所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回存储控制卡配置界面。
(8) 如图10-23所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Disk Management,按Enter。
(9) 进入图10-24所示界面,选择Manage Virtual Disk Properties,按Enter。
图10-24 Vitrual Drive Management 界面
(10) 进入图10-25所示界面,即可查看RAID的详细信息(包括RAID编号、级别、状态和容量信息等)。
图10-25 选择View Associated Drives
(1) 如图10-26所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
(2) 进入图10-27所示界面,选择Create Configuration,按Enter。
(3) 进入图10-28所示界面,选择Select RAID level,选择RAID 1E,按Enter。
(4) 进入图10-29示界面,选择Select Physical Disks,按Enter。
图10-29 选择Select Physical Disks
(5) 进入图10-30所示界面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择Apply Changes,按Enter。
(6) 进入图10-31所示界面,选择Confirm,选择Yes,按Enter。
(7) 进入图10-32所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回存储控制卡配置界面。
(8) 如图10-33所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Disk Management,按Enter。
(9) 进入图10-34所示界面,选择Manage Virtual Disk Properties,按Enter。
图10-34 Vitrual Drive Management 界面
(10) 进入图10-35所示界面,即可查看RAID的详细信息(包括RAID编号、级别、状态和容量信息等)。
图10-35 选择View Associated Drives
如图10-36所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
(2) 进入图10-37所示界面,选择Create Configuration,按Enter。
图10-37 选择 Create Configuration
(3) 进入图10-38所示界面,选择Select RAID level,选择RAID 10,按Enter。
(4) 进入图10-39所示界面,选择Select Physical Disks,按Enter。
图10-39 选择Select Physical Disks
(5) 进入图10-40所示界面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择Apply Changes,按Enter。
(6) 进入图10-41所示界面,选择Confirm,选择Yes,按Enter。
(7) 进入图10-42所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回存储控制卡配置界面。
(8) 如图10-43所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Disk Management,按Enter。
(9) 进入图10-46所示界面,选择Manage Virtual Disk Properties,按Enter。
图10-44 Vitrual Drive Management界面
(10) 进入图10-45所示界面,即可查看RAID的详细信息(包括RAID编号、级别、状态和容量信息等)。
图10-45 选择View Associated Drives
(1) 如图10-46所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Disk Management,按Enter。
(2) 进入图10-47所示界面,在存储控制卡配置界面选择Manage Virtual Disk Properties,按Enter。
图10-47 Virtual Disk Management界面
(3) 进入图10-48所示界面,选择Manage Global Hotspare Disks,按Enter。
图10-48 Manage Virtual Disk Properties界面
(4) 进入图10-49所示界面,选择要用来配置热备盘的磁盘,[Enabled]表示选中,然后选择Assign Global Hotspare Disk,按Enter完成配置热备盘操作。
图10-49 Manage Virtual Disk Properties界面
(1) 如图10-50所示,在存储控制卡配置界面选择Virtual Disk Management,按Enter。
(2) 进入图10-51所示界面,在存储控制卡配置界面选择Select Virtual Disk Properties,按Enter。
图10-51 Virtual Disk Management界面
(3) 进入图10-52所示界面,选择Delete Virtual Disk,按Enter。
(4) 进入图10-53所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。
(5) 进入图10-54所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回存储控制卡配置界面。
本功能用于清除磁盘中的RAID残留信息,使磁盘可重新用来配置RAID。
(1) 如图10-55所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
(2) 进入图10-56所示界面,选择Manage Foreign Configuration,按Enter。
图10-56 选择Manage Foreign Configuration
(3) 进入图10-57所示界面,选择Clear All Foreign Configuration,按Enter。
图10-57 选择Clear All Foreign Configurations
(4) 进入图10-58所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter,清除磁盘RAID信息。
(1) 如图10-59所示,在控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
图10-59 选择Controller Management
(2) 进入图10-60所示界面,选择View Controller Properties,按Enter。
图10-60 选择View Controller Properties
(3) 进入图10-61所示界面,查看控制卡基本信息(相关参数请参见表10-2)。
参数 |
Chip Name |
芯片名称 |
Chip Revision |
芯片版本 |
PCI ID(Bus:Dev:Func) |
PCI ID |
PCI Slot Number |
PCI槽位号 |
Host interface |
主机接口类型 |
Physical Disk Count |
物理磁盘个数 |
Virtual Disk Count |
虚拟磁盘个数 |
Firmware Type |
固件类型 |
Firmware Version |
固件版本 |
Default NVData Version |
缺省NVData版本 |
Persistent NVData Version |
当前NVData版本 |
本功能用于更改控制卡相关信息,您可通过该功能设置RAID重建时占用的I/O资源的百分比,还可以使能Legacy配置界面。
(1) 如图10-62所示,在控制卡配置界面选择Controller Management,按Enter。
图10-62 选择Controller Management
(2) 进入图10-63所示界面,选择Change Controller Properties,按Enter。
图10-63 选择Change Controller Properties
(3) 进入图10-64所示界面,更改控制卡相关信息(相关参数请参见表10-3),选择Apply Changes,按Enter完成更改控制卡相关信息操作。
参数 |
Rebuild Rate |
更换新硬盘或使用热备盘替代故障硬盘时RAID重建占用的I/O资源百分比 |
Legacy BIOS |
使能Legacy BIOS |
本功能用于查看磁盘信息,包括状态、类型、容量等。
(1) 如图10-66所示,在控制卡配置界面选择Physical Disk Management,按Enter。
(2) 进入图10-67所示界面,选择View Physical Disk Properties,按Enter。
图10-67 选择View Physical Disk Properties
(3) 进入图10-68所示界面,选择Select Physical Disk,在弹出的对话框中选择待查看的磁盘,按Enter。
(4) 进入图10-69所示界面,查看磁盘信息。选择View More Physical Disk Properties,按Enter可以查看更多的磁盘信息。
本功能通过点亮磁盘对应槽位的蓝色指示灯,方便您快速找到磁盘。
(1) 如图10-70所示,在控制卡配置界面选择Physical Disk Management,按Enter。
(2) 进入图10-71所示界面,选择Select Physical Disk Operations,按Enter。
图10-71 选择Select Physical Disk Operations
(3) 进入图10-72所示界面,选择Select Physical Disk,在弹出的对话框中选择待定位的磁盘,按Enter。
(4) 选择Start Locate/Blink,按Enter完成定位磁盘位置操作。
本节介绍在Legacy启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
本节介绍进入Legacy BIOS配置界面的步骤。需在BIOS下使能Legacy BIOS。
(1) 在BIOS启动过程中出现如图10-73所示界面,按Ctrl+C进入控制卡配置界面。可以查看控制卡基本状态信息和版本信息。
图10-73 按Ctrl+C进入控制卡配置界面
(2) 进入图10-74所示控制卡主界面,按Enter。
(3) 进入图10-75所示控制卡配置界面,参数说明如表10-4所示。
参数 |
Adapter |
控制卡名称 |
PCI Slot |
控制卡所在的PCI槽位 |
PCI Address(Bus/Dev) |
控制卡对应的PCI地址 |
MPT Firmware Revision |
MPT固件版本 |
SAS Address |
SAS地址 |
NVDATA Version |
配置文件版本 |
Status |
控制卡当前状态 |
Boot Order |
存在多个控制卡时的启动顺序,当只有1个控制卡时,显示为“0” |
Boot Support |
是否支持启动: · Enabled BIOS & OS:支持在BIOS和OS管理存储控制卡 · Enabled BIOS Only:支持在BIOS管理存储控制卡 · Enabled OS Only:支持在OS管理存储控制卡 · Disabled:不支持在BIOS或OS管理存储控制卡 |
(1) 如图10-76所示,在控制卡配置界面选择RAID Properties,按Enter。
(2) 进入图10-77所示界面,选择待创建的RAID级别,按Enter。
(3) 进入图10-78所示界面,选择RAID的成员盘(按Space选择),[Yes]表示加入当前RAID,然后按C。
(4) 进入图10-79所示界面,选择Save changes then exit this menu,然后按Enter创建RAID。
(1) 如图10-80所示,在控制卡配置界面选择RAID Properties,按Enter。
(2) 进入图10-81所示界面,参数信息说明如表10-5所示。选择Manage Volume,按Enter。
表10-5 RAID参数介绍
参数 |
Volume |
RAID序号 |
Identifier |
RAID标识符 |
Type |
RAID级别 |
Status |
当前RAID状态 |
Task |
当前RAID的任务,若为None则表示当前RAID没有后台任务运行 |
Manage Volume |
选中“Manage Volume”,则按“Enter”进入该项可进行RAID管理 |
Alt+N |
若存在2个RAID,按“Alt+N”可进行RAID切换,查看不同RAID的信息 |
(3) 进入图10-82所示界面,选择Manage Hot Spares,按Enter。
(4) 进入图10-83所示界面,选择热备盘(按Space选择),[Yes]表示选中,然后按C。
(5) 进入图10-84所示界面,选择Save changes then exit this menu,然后按Enter,完成配置热备盘
(1) 如图10-85所示,在控制卡配置界面选择RAID Properties,按Enter。
(2) 进入图10-86所示界面,选择Manage Volume,按Enter。
(3) 进入图10-87所示界面,选择Delete Volume,按Enter,然后按Y,删除RAID。
通过本功能,可以对RAID 1/10/1E级别的阵列中的冗余数据进行正确性和有效性检查。
(1) 如图10-88所示,在控制卡配置界面选择RAID Properties,按Enter。
(2) 进入图10-85所示界面,选择Manage Volume,按Enter。
图10-89 RAID Properties界面
(3) 进入图10-90所示界面,选择Consistency Check,按Enter,然后按Y,开始一致性检查。
(1) 如图10-91所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter。
(2) 进入图10-92所示SAS Topology界面,参数介绍如表10-6所示,选择待查看信息的磁盘,按Alt+D。
表10-6 SAS Topology界面参数介绍
参数 |
Device Identifier |
设备标识符 |
Device Info |
设备信息 |
RAID VOL* |
当前卡下存在的RAID,该卡最多仅支持2个RAID |
Alt+D |
若所选设备为高亮硬盘,则按“Alt+D”可查看所选设备的详细属性 |
Alt+M |
显示SAS Topology界面更多组合键 |
*:存储控制卡支持多种RAID模式,此处名称会根据RAID级别同步变化,如RAID1 VOL,RAID10 VOL等。 |
(3) 进入图10-93所示界面,查看磁盘相关信息。
(1) 如图10-94所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter。
(2) 进入图10-95所示界面,选择待定位的磁盘,按Enter,点亮磁盘定位灯。
(1) 如图10-96所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter。
(2) 进入图10-97所示界面,按Alt+D。
(3) 进入图10-98所示界面。
¡ 选择Verify,按Enter完成校验磁盘的操作。
¡ 选择Format,按Enter完成格式化磁盘操作。
图10-98 选择Verify或Format
(1) 如图10-99所示,在控制卡配置界面选择Advanced Adapter Properties,按Enter。
(2) 进入图10-100所示界面,选择Advanced Device Properties,按Enter。
图10-100 选择Advanced Device Properties
(3) 进入图10-101所示界面,更改控制卡相关信息。
(4) 一直按Esc退出菜单,进入图10-102所示界面,选择Save changes then exit this menu,按Enter保存控制卡配置信息,重启生效。
(1) 如图10-103所示,在控制卡配置界面选择SAS Topology,按Enter。
(2) 进入图10-104所示界面,选择待配置为启动项的磁盘,按Alt+B可将其配置为Legacy启动模式下的第一启动项。
(3) (可选)按Alt+M可显示SAS Topology界面更多组合键,界面如图10-105所示,组合键参数解释如表10-7所示。
参数 |
Alt+A |
设置或取消所选设备为第二启动项,若设置第二启动项成功后,则在“Device Info”属性中显示为“Boot” |
Alt+B |
设置或取消所选设备为第一启动项,若设置第一启动项成功后,则在“Device Info”属性中显示为“Alt” |
Enter |
· 若所选设备为硬盘扩展板或RAID,则按“Enter”展开或折叠所选项 · 若所选设备为硬盘,则按“Enter”可点亮对应硬盘的Fault/UID指示灯(蓝灯) |
(4) (可选)取消已配置的启动项。选择待取消配置为启动项的磁盘,按Alt+B可将已配置的启动项取消。
(5) 一直按Esc退出菜单,进入图10-106所示界面,选择Save changes then exit this menu,按Enter保存控制卡配置信息,重启生效。
本节介绍OS命令行工具的下载和安装步骤。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
(1) 登录https://www.h3c.com/cn/BizPortal/DownLoadAccessory/DownLoadAccessoryFilt.aspx。
(2) 按照提示信息下载对应存储控制卡的固件安装包及版本说明书。
(3) 解压固件安装包后得到适用于不同操作系统的SAS3IRCU工具包。
请参考固件版本说明书安装不同操作系统下的SAS3IRCU工具。
本节介绍OS命令行工具常用命令的使用方法及示例。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
本工具涉及指定路径相关的命令均不支持空格和特殊字符。
查看所有控制器。
sas3ircu list
#查看所有控制器。
[root@localhost ~]# ./sas3ircu list
Avago Technologies SAS3 IR Configuration Utility.
Version 17.00.00.00 (2018.04.02)
Copyright (c) 2009-2018 Avago Technologies. All rights reserved.
Adapter Vendor Device SubSys SubSys
Index Type ID ID Pci Address Ven ID Dev ID
0 SAS3008 1000h 97h 00h:a1h:00h:00h 1000h 3090h
SAS3IRCU: Utility Completed Successfully.
检查存储控制卡的名称、FW版本,硬盘的槽位号、容量、厂商、序列号、接口类型、接口速率等信息。
sas3ircu controller_id display
controller_id:存储控制卡的ID。
#存储控制卡的的名称、FW版本、槽位号等信息:
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 display
Read configuration has been initiated for controller 0
Controller information
Controller type : SAS3008
BIOS version : 8.37.01.01
Firmware version : 16.00.10.00
Channel description : 1 Serial Attached SCSI
Initiator ID : 0
Maximum physical devices : 255
Concurrent commands supported : 4096
Slot : 7
Segment : 0
Bus : 161
Device : 0
Function : 0
RAID Support : Yes
IR Volume information
Physical device information
Initiator at ID #0
#硬盘的详细信息:
Device is a Hard disk
Enclosure # : 2
Slot # : 0
SAS Address : 578aa82-c-b6d2-0000
State : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 11444223/23437770751
Manufacturer : ATA
Model Number : ST12000NM001G-2M
Firmware Revision : SN03
Serial No : ZLW028VH
Unit Serial No(VPD) : ZLW028VH
GUID : 5000c500c4283e28
Protocol : SATA
Drive Type : SATA_HDD
升级存储控制卡的固件版本。
获取controller_id:sas3flash –listall
升级存储控制卡固件:sas3flash.efi -c controller_id -o -f x.bin
升级Legacy BIOS驱动:sas3flash -o -b y.rom
升级UEFI BIOS驱动:sas3flash -o -b z.rom
x.bin:存储控制卡固件的名称。
y.rom:Legacy BIOS驱动文件的名称。
z.rom:UEFI BIOS驱动文件的名称。
【注意事项】
· 升级存储控制卡固件时需要配套升级Legacy/UEFI BIOS驱动。
· 升级单张存储控制卡固件时可不加-c controller_id。
#查看controller_id。
[root@localhost home]# ./sas3flash -listall
Avago Technologies SAS3 Flash Utility
Version 16.00.00.00 (2017.05.02)
Copyright 2008-2017 Avago Technologies. All rights reserved.
Adapter Selected is a Avago SAS: SAS3008(C0)
Num Ctlr FW Ver NVDATA x86-BIOS PCI Addr
0 SAS3008(C0) 15.00.00.00 0e.00.00.08 08.35.04.00 00:af:00:00
Finished Processing Commands Successfully.
Exiting SAS3Flash.
#升级单张存储控制卡固件。
[root@localhost ~]# ./sas3flash -o -f 9311_P1616_OOB_20210529.bin
Copyright 2008-2018 Avago Technologies. All rights reserved.
Advanced Mode Set
Executing Operation: Flash Firmware Image
Firmware Image has a Valid Checksum.
Firmware Version 16.00.16.00
Firmware Image compatible with Controller.
Valid NVDATA Image found.
NVDATA Major Version 0e.01
Checking for a compatible NVData image...
NVDATA Device ID and Chip Revision match verified.
NVDATA Versions Compatible.
Valid Initialization Image verified.
Valid BootLoader Image verified.
Beginning Firmware Download...
Firmware Download Successful.
Verifying Download...
Firmware Flash Successful.
Resetting Adapter...
Adapter Successfully Reset.
NVDATA Version 0e.01.00.0c
Exiting SAS3Flash.
点亮或熄灭指定物理盘的指示灯。
ssas3ircu controller_id locate enclosure_id:slot_id operation
enclosure_id:硬盘所在Enclosure的ID。
slot_id:硬盘槽位号。
operation:需要执行的操作,可选参数如下:
on:点亮物理盘指示灯。
off:熄灭物理盘指示灯。
#点亮物理盘指示灯。
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 locate 2:3 on
SAS3IRCU: LOCATE command completed successfully.
SAS3IRCU: Command LOCATE Completed Successfully.
#熄灭物理盘指示灯。
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 locate 2:3 off
创建和删除RAID。
sas3ircu controller_id create RAIDlevel capacity enclosure_id:slot_id name noprompt
sas3ircu controller_id delete noprompt
level:要配置的RAID级别。
capacity:要配置的RAID组容量。
slot_id:硬盘槽位号。
#创建RAID组。
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 create RAID1 MAX 2:0 2:1 Test01 noprompt
Please wait, may take up to a minute...
SAS3IRCU: Volume created successfully.
SAS3IRCU: Command CREATE Completed Successfully.
#删除RAID组。
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 delete noprompt
SAS3IRCU: Volume deleted successfully.
SAS3IRCU: Command DELETE Completed Successfully.
删除指定的RAID组。
sas3ircu controller_id deletevolume volume_id noprompt
volume_id:RAID组ID。
#删除ID为286的RAID组。
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 deletevolume 286 noprompt
SAS3IRCU: Command DELETEVOLUME Completed Successfully.
创建、删除热备盘。
sas3ircu controller_id hotspare enclosure_id:slot_id
sas3ircu controller_id hotspare delete enclosure_id:slot_id
slot_id:硬盘槽位号。
#创建热备盘
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 hotspare 2:3
WARNING: Proceeding with this operation may cause data loss or data
corruption. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? yes
WARNING: This is your last chance to abort this operation. Do you wish
to abort (YES/NO)? no
SAS3IRCU: Hot Spare disk created successfully.
SAS3IRCU: Command HOTSPARE Completed Successfully.
#删除热备盘
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 hotspare delete 2:3
SAS3IRCU: Hot Spare disk deleted successfully.
查看虚拟磁盘状态。
sas3ircu controller_id status
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 status
Background command progress status for controller 0...
IR Volume 1
Volume ID : 286
Current operation : Background Init
Volume status : Enabled
Volume state : Optimal
Volume wwid : 0138e0c228461f5c
Physical disk I/Os : Not quiesced
Volume size (in sectors) : 15626952704
Number of remaining sectors : 14596466944
Percentage complete : 6.59%
SAS3IRCU: Command STATUS Completed Successfully.
激活RAID组。
sas3ircu controller_id activate volume_id
volume_id:待激活RAID组的ID。
#激活ID为322的RAID组。
[root@localhost ~]:~# ./sas3ircu 0 activate 322
Version 13.00.00.00 (2016.03.08)
Copyright (c) 2009-2016 Avago Technologies. All rights reserved.
SAS3IRCU: ACTIVATE Volume 322 Passed!
SAS3IRCU: Command ACTIVATE Completed Successfully.
收集和清除RAID组事件日志。
sas3ircu controller_id logir upload name
sas3ircu controller_id logir clear
#收集RAID组事件日志,并保存到本地文件FW.log。
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 logir upload FW.log
SAS3IRCU: LogIR command successful.
SAS3IRCU: Command LOGIR Completed Successfully.
#清除RAID组事件日志。
[root@localhost ~]# ./sas3ircu 0 logir clear
WARNING: Proceeding with this operation will erase all log information
stored in the controller. Are you sure you want to proceed (YES/NO)? yes
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看服务器兼容的部件查询工具。
访问H3C官网下载存储控制卡的驱动程序。驱动程序的安装步骤,请参见与驱动程序一起发布的版本说明书。
